Velo Elliptique
Velo elliptique Care Helis EMS MY CARE
Velo elliptique professionnel avec système de freinage électromagnétique et console connectée ! L'Helis EMS apporte un pédalage fluide et agréable et des entraînements ultra confortables.
Elitum Vélo elliptique MX350 - Capteurs de la fréquence Cardiaque - Poids d'inertie 10kg - Max.125kg - Système de freinage magnétique (ARGENTÉ)
Avec le vélo elliptique MX350, vous pouvez effectuer vos entraînements quotidiennement à la maison. La masse de la roue d'inertie est 9 kg, ce qui assure les mouvements tout en douceur. Les données d'entraînement sont affichées sur l'écran LCD: temps, distance, vitesse, calories brûlées et fréquence cardiaque. L'ordinateur est équipé d'un support pour un smartphone / une tablette. RESISTANCE : 8 niveaux de résistance contrôlées par ordinateur, de sorte que la charge peut être adaptée à vos besoins. Les capteurs de pouls, situés sur le guidon, permettent d'optimiser l'entraînement. Grâce aux roulettes de transport, vous pouvez déplacer l'appareil rapidement sans rayer le sol. Détails du produit: Masse d'inertie: 10 kg, Système de freinage magnétique, Capteurs du pouls, Résistance: réglable à 8 niveaux, Guidon et poignées en mousse souple, Support pour une tablette / un smartphone, Ordinateur d'entraînement: temps, distance, vitesse, calories brûlées , pulse, scan. Données techniques: Dimensions: 113 x 65 x 152 cm, Masse d'inertie: 10 kg, Poids: 30,5 kg, Poids maximum de l'utilisateur: 125 kg.
Vélo Elliptique Elly
Ce matériels d'aquafitness de nouvelle génération est destiné à tous ceux qui souhaitent pratiquer un sport complet. En effet, le vélo aquatique Elly associe les bienfaits du vélo de piscine traditionnel, du rameur, du stepper et du ski de fond. Cet appare
ISE Vélo Elliptique et Vélo d'Appartement 2 en 1,Cross Trainer avec Siège, Cardio Training avec Pulsomètre & Écran LCD, Max. 120KG, SY-9002
【Appareils de fitness 2 en 1】 Ce vélo elliptique SY-9002 est l'appareil d'entrée de gamme idéal. L'appareil combine à la fois vélo elliptique et etcrosstrainer , permet un entraînement efficace du haut et du bas du corps à la maison, que ce soit pour les épaules, les bras ou les fesses, les jambes, il est parfait. 【Ordinateur d'entraînement pratique】 Un ordinateur d'entraînement avecl'écran à LED, doté de 5 fonctions: le temps, la vitesse, la distance, les calories, SCAN, permet à l'appareil elliptique de surveiller sa santé physique. Avec la mesure du pouls manuel, vous pouvez vous entraîner à tout moment dans la mesure adaptée du pouls . 【A PROPOS DE NOUS】 ISE est établi en France depuis 2010. Nous disposons d'un service clientèle professionnel et d'une équipe technique.Soyez assuré des achats. Nous garantissons la protection de vos achats chez ISE. ISE est engagé dans le développement de la marque. Développer ISE nécessite votre suggestion et votre aide. Garantie 1 an. Pas de soucis lors de l'utilisation. Merci de donner votre avis sur ce produit. 【Conception ergonomique détaillée】 Grâce à bouton rotatif, la résistance est réglable et répond aux besoins des débutants ou semiprofessionnels; Note: si vous ajustez le niveau de la résistance pendant de fonctionnement, ce sera pas évident, Nou vous conseillons d'arrêter l'appareil et choisir un bon niveau. La surface des pédale antidérapante assure une grande sécurité; Avec un siège à 5 niveaux réglable en hauteur et un accoudoir réglable en 4 directions, le vélo vous offre un confort parfait 【Paramètres】 Dimensions: L 87 × L 66 × H 133-150 cm / Poids: 27 kg / 5 kg Inertie / Charge maximale: 120 kg - Avec 2 roues de transport pour un déplacement aisé - Instructions en EN / DE / FR IT / ES. ***Conseil: Recherchez SY-9002, le guide d'installation est disponible sur YouTube. Note: C'est un vélo elliptique classique éolien. La résistance inertiLa transmission par la chaîne, un peu de bruit lors de l'utilisation est normal. Veuillez faire des achat prudemment si vous vous souciez du son.
Vélo elliptique avec pulsomètre et frein magnétique
L'avantage du vélo elliptique : il fait travailler aussi bien le haut que le bas du corps.C'est donc l'idéal pour solliciter les différents groupes musculaires mais aussi pour développer l'endurance.Ce mod&eg...
Vélo elliptique réglage motorisé CE-665 par Care | 21 programmes - Remise en Forme complète - Fonction ergomètre
UN SEUL APPAREIL POUR UNE REMISE EN FORME GLOBALE : le vélo elliptique motorisé CE-665 va permettre de travailler à une remise en forme générale : retrouver une bonne condition physique, brûler des graisses, faire travailler son coeur et vous muscler sans risque d'abîmer ses articulations. C'est tout le corps qui travaille ! ORDINATEUR DE BORD : Le vélo elliptique propose 21 programmes (24 via l'application MyCare-Fit) qui vont vous permettre de suivre vos performances et de programmer des entraînements personnalisés et évolutifs sur un écran LCD. La prise de pulsations cardiaques se fait par capteurs tactiles Hand Grip. RÉGLAGE MOTORISÉ ET FONCTION ERGOMÈTRE : Le vélo de fitness CE-665 est équipé d'un système de freinage magnétique et d'un réglage de résistance motorisé. Le réglage s'effectue donc directement depuis la console offrant un plus grand nombre de niveaux de difficultés et un réglage plus précis. La console 5 fonctions possède également une fonction ergomètre vous permettant d'optimiser votre entraînement en vous fixant des objectifs réalistes et en évaluant vos progrès. ROUE D'INERTIE DE 20 kg : Le vélo de sport elliptique CE-665 possède une roue d'inertie de 20 Kg pour un plus grand confort de pédalage. Une grande roue pour qualité de d'entraînement optimale et une bonne amplitude des mouvements. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GARANTIE : le vélo elliptique Care CE-665 est utilisable jusqu'à un poids maximal de 110 kg. La roue d'inertie de 20 kg apporte une excellente qualité de mouvement. Dimensions : Longueur : 124 cm, largeur : 68 cm, hauteur 157 cm. Poids total : 34 kg. Couleur : Silver/Noir. Dispose d'un adaptateur secteur. Le vélo est garanti 5 ans sur châssis et 2 ans sur les usures.
Vidaxl Vélo Elliptique 4 Poignées
Sportstech Vélo elliptique CX625 ergomètre Compatible avec Application Smartphone, Poids d'inertie de 24 KG, 22 programmes de Fitness, HRC + Porte-Tablette
APPAREIL D'INTÉRIEUR:  La roue d'inertie de 24 KG, équipée sur un système d'entraînement silencieux par courroie et les 16 niveaux de résistance par freinage magnétique commandés par ordinateur assurent un mouvement elliptique optimal et permettent de vous entraîner en tout confort chez vous. UN ENTRAÎNEMENT EFFICACE: S'entraîner avec ce vélo elliptique améliore non seulement votre endurance, votre posture et votre coordination corporelles mais également les principaux groupes musculaires ainsi que les muscles fessiers, dorsaux et du bas du corps. De plus, cet appareil préserve les articulations. Sélectionnez votre entraînement personnalisé parmi les 22 programmes préinstallés et entraînez-vous tel un professionnel avec la fonction HRC et votre pouls. S'ENTRAÎNER INTELLIGEMMENT: La console, compatible avec applications de Fitness, du vélo elliptique disposent de 22 programmes d'entraînement. Avec le porte-tablette pratique, vous pouvez disposer votre smartphone/tablette directement devant vous + application compatible avec Kinomap EXTRA: Entraînez-vous avec une ceinture cardio et avec l'un des 5 programmes HRC préinstallés (Heart Rate Control) pour obtenir de précises données et résultats afin d'optimiser votre entraînement de cardio. Grâce au porte-gourde intégré, vous pourrez également vous désaltérer sans avoir à interrompre votre course. PRATIQUE: Les roues pratiques de transport permettent de déplacer l'appareil en toute simplicité pour pouvoir ensuite le ranger. Dimensions (appareil déplié): 1410 x 650 x 165 mm. Poids max. de l'utilisateur : 120 KG - Attention : La livraison s'effectue en bordure de trottoir. Pas de livraison sur les îles !
bh Vélo Elliptique BH i.Quantum
Struct surdimensionnée. Auto-géneré. Equiv roue inertie 35 kg. Electromagnét.12 progr. SWR. Rotation c/roulement. H-G.
ISE Vélo Elliptique et Vélo d'Appartement 2 en 1, Entraînement Cardio et Fitness - Sécurité testée -Max. 120KG, SY-9000
【Appareils de fitness 2 en 1】 Ce vélo elliptique SY-9000 est l'appareil d'entrée de gamme idéal. Le dispositif combine des appareils elliptiques, un crosstrainer et un vélo d'exercice, permet un entraînement efficace du haut et du bas du corps à la maison, que ce soit pour les épaules, les bras ou les fesses, les jambes, c'est parfait. 【Ordinateur d'entraînement pratique】 Un ordinateur d'entraînement avec écran à LED, doté de 5 fonctions: le temps,la vitesse, la distance, la calorie, SCAN.Notre vélo d'appartement permet de surveiller sa santé physique. 【Conception ergonomique détaillée】 Grâce à un bouton rotatif, la résistance est réglable à l'infini, peut facilement répondre aux besoins des débutants ou semiprofessionnels; Note: si vous ajustez le niveau de la résistance pendant de fonctionnement, ce sera pas évident, Nou vous conseillons d'arrêter l'appareil et choisir un bon niveau. La surface des pédale antidérapante assure une grande sécurité 【Paramètres】 Dimensions: L 87 × L 66 × H 133-150 cm / Poids: 27 kg / 5 kg Inertie / Charge maximale: 120 kg - Avec 2 roues de transport pour un déplacement aisé - Instructions en EN / DE / FR IT / ES. C'est un vélo elliptique classique éolien. La résistance inertielle dépend de la force du corps de l'utilisateur. Note: La transmission par la chaîne, un peu de bruit lors de l'utilisation est normal. Veuillez faire des achat prudemment si vous vous souciez du son. 【A PROPOS DE NOUS】 ISE est établi en France depuis 2010. Nous disposons d'un service clientèle professionnel et d'une équipe technique.Soyez assuré des achats. Nous garantissons la protection de vos achats chez ISE. ISE est engagé dans le développement de la marque. Développer ISE nécessite votre suggestion et votre aide. Garantie 1 an. Pas de soucis lors de l'utilisation. Merci de donner votre avis sur ce produit.
salter Vélo Elliptique PT-1895
Offre Spéciale Soldes du 26/06/19 au 06/08/19. Le vélo Elliptique PT-1895 vous permet de profiter d'un vélo Elliptique avec une excellente performance. Il offre également des grands avantages qui permettent un travail efficace et confortable. Sa structure
ISE Vélo d'Appartement Vélo Elliptique Magnétique Cross Trainer pour la Maison avec Capteur de Pouls,8 Niveaux de résistance,Ecran LCD,Max.110kg,SY-9802
✅CONSTRUCTION FORTE ET ROBUSTE: Le vélo elliptique ISE à la maison adopte de l'alliage d'aluminium de haute qualité pour assurer sa durabilité, sa simplicité et stabilité sont impressionnantes. Disposé d'un bon système de transmission de puissance et d'un frein magnétique très silencieux. Doté de roulettes intégrées pratiques, il soulève et pousse rapidement pour que vous puissiez facilement déplacer et ranger chez vous. ✅ MULTIFONCTIONS DE L'ÉCRAN LCD: Sur l'écran LCD de l'exercice elliptique, ISE affiche non seulement la vitesse, le temps, la distance parcourue, les calories brûlées, mais également le rythme cardiaque, grâce au capteur de rythme cardiaque au guidon. Il vous permet de contrôler votre rythme cardiaque. (Mais attention, ce n'est pas un appareil médical). ✅CONCEPTION ERGONOMIQUE: Il n'existe pratiquement aucun appareil d'exercice à la maison qui soit aussi efficace que ISE vélo elliptique. Il vous offre la meilleure expérience d'entraînement. Avec les exercices, vous pouvez consommer un excès de graisse, sculpter votre corps et renforcer les muscles de tout le corps. ✅DIMENSIONS & DÉTAILS: 110 x 60 x 156 cm (LxlxH), - Poids maximal de l'utilisateur du cross trainer ISE: 110 kg. Equipé de pédales élargies - 34x15cm (LxW), réduit les blessures sportives et assure la sécurité de pédaler efficacement tout en utilisant l'entraîneur de fitness.Note: Une forte force d'inertie, si vous ajustez la résistance lors de fonctionnement, ce sera pas évident. Nou vous conseillons d'arrêter l'appareil et choisir un bon niveau. ✅AMÉLIOREZ VOTRE SYSTÈME CARDIO-RÉSPIRATOIRE: Grâce aux 8 niveaux de résistance magnétique réglables et à la masse d'inertie de 8 kg, vous pouvez effectuer un travail spécifique sur les muscles et améliorer la circulation sanguine. ATTENTION:Concernant le réglage de la résistance, la force d'inertie de la voiture en fonctionnement est importante, ainsi l'effet du réglage de niveau 1 à àniveau 8 n'est pas évident. L'utilisateur ne peut ressentir la différence entre les niveau que le vélo est comp
waterflex Vélo elliptique Elly
Velo elliptique aquatique ELLY - Modèle 2019 L'élliptique de piscine pour un sport complet Le vélo elliptique aquatique ELLY est un appareil complet d'entrainement très simple à utiliser, alliant les bienfaits du rameur, du ski de fond, du stepper et du vé
ISE Vélo d'appartement Vélo elliptique Magnétique Cross Trainer,LCD Display, Ergomètre Compatible, 8 Niveaux de Résistance, Poids d'inertie de 8 KG SY-9801
CONCEPTION: Steppeur elliptique SY-9801, il n'existe pratiquement aucun appareil de musculation à domicile aussi efficace que Crosstranier. Pendant "Crossen", jusqu'à 90% de la musculature totale du corps est stressée, ce qui entraîne une consommation calorique élevée. Cela rend le vélo elliptique idéal pour réduire les excès de graisse et modeler le corps en douceur. Surtout, les femmes apprécient une formation efficace de vélo elliptique. FONCTIONNEMENT: guidé par une courroie rainurée nécessitant peu d'entretien. Pour assurer un contrôle précis de la charge, un système de freinage à aimant permanent a été installé. Cela contraste le système de conduite et ajuste donc l'intensité. Le contrôle de la charge dépend de la vitesse et s'effectue dans différents grades. Selon la façon dont vous souhaitez vous entraîner, différentes options s'offrent à vous. DÉTAILS: Ce cross trainer polyvalent convainc par sa linéarité et sa stabilité. Avec un entraînement en douceur des articulations, les excès de graisse sont efficacement surmontés, le corps est sculpté et les zones à problèmes sont resserrées sur les jambes et les fesses grâce au renforcement ciblé des muscles. Le contrôle de la charge dépendant de la vitesse a lieu dans différents grades. Le frein à aimant permanent précis assure un contrôle d'intensité précis. Multifonction: le "Crossen" d'entrée de gamme idéal, un écran LCD moderne, 8 niveaux de résistance, un système de freinage magnétique et des roulements à billes de qualité garantissent un fonctionnement en douceur. Un roulement à billes de qualité et une résistance à l'inertie de 8 kg. Écran multifonctions: écran LCD pour salle de sport permettant d'afficher le temps, la vitesse, les calories brûlées, la distance parcourue et les détecteurs de pouls portables, la fonction de balayage, la vitesse, la distance et la fréquence cardiaque. Avec le porte-boissons, vous pouvez boire de l'eau à tout moment du cours.
vidaXL Vélo elliptique magnétique avec mesure du pouls
Ce vélo elliptique robuste sera un excellent choix pour faire de l'exercice à la maison. Sa console électronique indique le temps, la vitesse, la distance, les calories, l'odomètre et le pouls pendant l'entraînement.
Sportstech Vélo elliptique CX2 Ergomètre avec Commande par Application Smartphone, Poids d'inertie 27 KG, Bluetooth, 24 Niveaux de résistance, Cardio Fitness 12 programmes + Kinomap App
SYSTÈME AUTOGÉNÉRATEUR: Fonctionnement sans alimentation électrique et avec mécanisme autogénérateur. Produisez votre source d'alimentation électrique pendant votre entraînement avec ce vélo elliptique. Peut être utilisé dans chaque pièce. Avantage : l'appareil ne doit pas forcément se trouver près d'une prise électrique et permet d'économiser de l'énergie. CONSOLE COMPATIBLE AVEC APPLICATIONS ET BLUETOOTH : L'écran multifonctions de cette machine de fitness est compatible avec applications smartphone, dispose de la fonction Bluetooth et d'un porte-tablette intégré tout en affichant vos données et historiques d'entraînement. Un porte-gourde pratique vous permet également d'avoir à boire à portée de main sans interrompre votre entraînement. (Kinomap App) POIDS D'INERTIE: Roue d'inertie de 27 kg et mécanisme silencieux à courroie. Machine de sport d'appartement dotée de 24 niveaux de résistance commandés par ordinateur. ENTRAÎNEMENT EFFICACE: Pour les entraînements de longue durée mais aussi pour les exercices intensifs de tous les muscles du corps. Ne produit aucun choc brutal pour les articulations et les préserve. Cet appareil d'intérieur est idéal pour se muscler et pour brûler des calories. MOBILE ET PRATIQUE: Grâce aux roulettes de transport pratiques et au générateur d'électricité, vous pouvez utiliser cet appareil ou vous le souhaitez. Dimensions : (LxlxH) - 1420 x 620 x 1710 mm, poids max. de l'utilisateur :120 KG, entraînement optimal des principaux groupes musculaires, de la posture corporelle et de la coordination des mouvements. Attention : La livraison s'effectue en bordure de trottoir. Pas de livraison sur les îles !
habitat et jardin Vélo elliptique magnétique Bineta
Vélo elliptique - 8 niveaux de résistance - Roue d'inertie : 5 kg - Ecran LCD - Norme TUV/GS.
KLAR FIT Klarfit Myon Cross - Vélo elliptique, Volant d'inertie 12 kg, SilentBelt System, Noir
Degré de difficulté idéal : résistance à 8 niveaux au total | Système de freinage magnétique : Fonction MagResist avec volant d'inertie de qualité supérieure | Parfaitement connecté : SmartCardio Studio avec support de tablette et application Kinomap Silencieux et confortable : entraînement silencieux par courroie avec SilentBelt System et volant d'inertie de 12 kg | Vos performances en direct : capteur de fréquence cardiaque intégré aux poignées Accès bas et confortable | Bande de roulement en plastique antidérapant | Embouts plastiques de protection pour le sol Le vélo elliptique Klarfit Myon Cross est un appareil d'exercice ergonomique à domicile conçu pour améliorer les performances de votre corps et redonner du tonus à votre système cardiovasculaire. Véritable vélo elliptique, l'appareil propose un entraînement complet du corps tout en douceur pour les bras, les jambes, les fessiers et les épaules.
optimal fitness Vélo elliptique avec selle MYDON
Optez pour une séance de sport complète à la maison en travaillant plusieurs parties de votre corps à la fois! Abdos, jambes, cuisses, fessiers, bras... Bienfaits du vélo elliptique : Perte de poids Travail intensif de l'ensemble du corps Élimination des g
Capital Sport Air-Walker - Cross Trainer, Crosswalker, Vélo elliptique, Mouvement Vertical et Horizontal, Ordinateur intégré, Rembourrage en Mousse, Porte-gobelet, Pliable, Noir
Innovant : air-walker pour un entraînement complet et doux pour les articulations avec rayon de déplacement horizontal et vertical | Numérique : compteur électronique à piles avec écran LCD | Ergonomique : main courante pratique avec rembourrage en mousse hygiénique Confortabe et sûr : bande de roulement synthétique large et antidérapante | Gain de place : emprise au sol réduite et conception pliante pour une installation pratique Poids de l'utilisateur : max. 100 kg | Support frontal pour des boissons, un téléphone ou votre lecteur MP3 | Compteur électronique intuitif : durée - calories brûlées - pas - distance Avec le stepper cardio CAPITAL SPORTS Air-Walker vous vous élevez littéralement, car vous flottez au-dessus du sol en de doux mouvements de balancement, sns pour autant soumettre vos hanches à un stress inutile. Car, contrairement aux habituels air-walker , le stepper cardio ne vous fait pas seulement déplacer verticalement, mais aussi horizontalement sur les côtés. Le rayon de déplacement étant agrandi, l'entraînement cible plus particulièrement les adducteurs et les abducteurs. Le rythme de déplacement homogène stimule la combustion des graisses et renforce le système cardiovasculaire. Avec les deux mains courantes ergonomiques, vous stimulez activement les muscles du haut du corps, car le contre-mouvement des muscles des bras et des épaules renforce les muscles abdominaux et dorsaux. Les deux accoudoirs de façade vous permettent de faire une pause pour l'entraînement du bras et de vous concentrer sur les muscles de vos jambes.
DKN VELO ELLIPTIQUE EB-5100I DKN
L'EB5100i est un excellent Cross Trainer pour les clubs. Il combine solidité, esthétisme et technologie. L'EB5100i comporte 12 programmes préenregistrés, un programme de pulsation cardiaque et la fonction «Recovery». Sa résistance magnétique motorisé sur 16 niveaux et avec un volant d'inertie de 9K
klarfit Myon Cycle Vélo elliptique volant inertie 12 kg SilentBelt System blanc
Degré de difficulté idéal : résistance à 8 niveaux au total, Système de freinage magnétique : Fonction MagResist avec volant d'inertie de qualité supérieure, Parfaitement connecté : SmartCardio Studio avec support de tablette et application Kinomap, Silenc
Pearl Sports Vélo elliptique avec pulsomètre et frein magnétique
L'avantage du vélo elliptique : il fait travailler aussi bien le haut que le bas du corps.C'est donc l'idéal pour solliciter les différents groupes musculaires mais aussi pour développer l'endurance.Ce mod⪚...
KLARFIT Bogera X vélo elliptique Air Walker écran LCD ordinateur d'entraînement noir
Ergonomique : Air Walker pour l'entraînement complet du corps et doux pour les articulations, Polyvalent :  entraînement complet grâce à de nombreuses options d'exercices, Grande lisibilité : ordinateur d'entraînement
POOLSTAR - WX-ELLY-0-VELPOOELLYP Vélo Elliptique Elly
Jardin piscine Piscine et bassin Baignade et jeux de piscine Vélo et tapis roulant de piscine POOLSTAR - WX-ELLY-0-VELPOOELLYP, Ce matériels d'aquafitness de nouvelle génération est destiné à tous ceux qui souhaitent pratiquer un sport complet. En effet, le vélo aquatique Elly associe les
Velo elliptique Spirit Fitness CE800
Vélo elliptique auto-alimenté électromagnétique professionnel Spirit Fitness avec roue d'inertie de 13,5 kg située à l'avant. Structure très robuste de 111 kg pouvant accueillir les utilisateurs les plus grands et les plus lourds. Le CE800 est à utiliser 6
Velo elliptique Spirit Fitness XE395
Velo elliptique haut de gamme de la marque Spirit Fitness spécialement pensé pour votre confort. Profitez d'un vélo elliptique avec roue d'inertie avant, inclinaison réglable pour pédaler tous les jours chez vous ! Il répond aux attentes des plus exigeants
Vélo Elliptique Xterra FS2.5
Pédalez pour brûler un max de calories grâce à l'elliptique Xterra FS2.5 et ses 20 niveaux de résistance qui vous permettront d'augmenter la difficulté de votre séance.
Velo elliptique Spirit Fitness XE195
Spirit Fitness vous propose un modèle fiable, solide et ultra design avec son elliptique XE195. Un velo elliptique roue avant avec de grandes foulées parfaites pour les utilisateurs de grande taille. Profitez d'un elliptique très confortable avec 20 niveau
Velo Elliptique Xterra FS5.8
Inclinez votre elliptique jusqu'à 20%, et jouez avec ses 20 niveaux de résistance pour vous muscler et brûler les calories pour atteindre vos objectifs sans perdre de motivation.
Velo Elliptique Xterra FS4.0
Avec sa roue avant et ses grandes foulées, le Xterra FS4.0 vous accompagnera dans toutes vos séances pour brûler un max de calories et atteindre vos objectifs notamment grâce à ses 20 niveaux de résistance, et ses programmes pré-enregistrés
Velo elliptique Care Helis FD EMS MY CARE
Découvrez un vélo elliptique avec roue d'inertie avant adapté aux grands gabarits ! Profitez d'une grande foulée, d'un pédalage agréable et d'entraînements confortables. Pédalez intensément sur une machine elliptique professionnelle et restez motivé grâce
Velo elliptique Care Ellipter EMS Generateur
Velo elliptique professionnel auto alimenté pour une utilisation de plus de 30 heures par semaine. Grande foulées de 51 cm qui offrent un mouvement naturel et agréable à un utilisateur de grande taille. Console équipée de 20 programmes d'entraînement et qu
finnlo Velo elliptique FINNLO E-Glide SR
Brûlez des calories avec l'elliptique E-Glide SR et sa souplesse de mouvement et son design épuré.
waterflex Vélo elliptique piscine Waterflex Elly
Avec le vélo elliptique Waterflex Elly, expérimentez la marche nordique en piscine ! Protégez vos articulations grâce aux bienfaits de l'eau. Idéal pour une utilisation aussi bien à domicile qu'en bassin collectif.
kettler Velo elliptique Kettler Skylon 2 New Bluetooth
Equipé d'une lourde roue d'inertie de 18 kg, de 10 programmes pour 15 niveaux de résistance, le vélo elliptique Kettler Skylon 2 comblera les sportifs de tous niveaux. Avec son design Sport retravaillé et son total look Black, le vélo elliptique Skylon 2 e
kettler Velo elliptique Kettler Unix 4 modèle 2019
Prix avec le code BIENVENUE
nordictrack Vélo elliptique Nordictrack New FreeStride Trainer FS5i Version 2019 : 10% supp code NT10
Appareil de fitness unique en son genre ! Une machine 3 en 1 qui combine les mouvements d'un stepper, d'un elliptique et d'un tapis de course. Variez les entraînements et amusez vous avec l'application iFit (en option) et les 32 programmes intégrés. Découv
kettler Velo elliptique Kettler Skylon 4
Avec sa couleur noire et son design élancé, le vélo elliptique Kettler Skylon 4, fabriqué en Allemagne, vous accompagnera avec style dans tous vos entraînements fitness. Une fois l'exercice terminé, ce vélo elliptique se plie pour gagner de l'espace.
nordictrack Velo Elliptique Nordictrack C 7.5 : 10% supp code NT10
Nordictrack vous propose l'elliptique C 7.5 à roue avant, souple et robuste pour un entrainement confortable qui permettra d'atteindre vos objectifs notamment grâce à sa rampe inclinable jusqu'à 20%
kettler Velo elliptique Kettler Skylon 6
Contrairement à son petit frère, le Skylon 6 propose la fonction ergomètre pour des entraînements précis et diversifiés. Conçu pour les grands gabarits, ce vélo elliptique vous accompagnera dans vos entraînements intensifs et réguliers.
kettler Velo elliptique Kettler Rivo 4 modèle 2019
nordictrack Velo elliptique Nordictrack A.C.T Commercial : 10% supp code NT10
Vélo elliptique au design unique offrant une stabilité et un confort exceptionnel durant vos entraînements cardio. Profitez d'une foulée à régler très facilement avec une molette, 24 niveaux d'intensité et 32 programmes d'entraînement. Ce vélo elliptique e
kettler Velo elliptique Kettler Unix 10
Le vélo elliptique Unix 10 de Kettler haut de gamme vous apporte des entraînements précis et une qualité de pédalage exceptionnelle ! Destiné à un usage intensif, il saura satisfaire les sportifs les plus exigeants !
kettler Velo elliptique Kettler Unix 10 EXT
L'Unix 10 EXT combine de grandes foulées avec un design compact. Découvrez un vélo elliptique professionnel haut de gamme de la marque Kettler pour un usage intensif à domicile, qui conviendra également aux débutant voulant un appareil très qualitatif. Cei
nordictrack Vélo elliptique Nordictrack Power Incline E10.0 : 10% supp code NT10
La machine elliptique E10.0 se range en toute simplicité et offre un confort exceptionnel avec sa rampe inclinable et sa foulée ajustable. Profitez d'entraînements connectés sur un elliptique magnétique motorisé avec 22 niveaux de résistance et 24 programm
kettler Velo elliptique Kettler Skylon 10
Le Skylon 10 est le meilleur vélo elliptique de la gamme ! Véritable vélo elliptique ergomètre, le crosstrainer Skylon 10 possède un freinage précis de 25 à 400 watts permettant une grande marge de progression au fil des entraînements. Ceinture Cardio Blue
pro form Velo elliptique pliable Proform 450 LE
Le vélo elliptique Proform 450 LE dispose de 16 niveaux de résistance réglables depuis la console du cross trainer et de 18 programmes d'entraînement. Sa structure pliable le rend particulièrement facile à ranger et en fait un vélo elliptique ultra compact
pro form Velo elliptique Proform Endurance 720E : 10% supp code DECLIC
Doté d'un système de résistance magnétique motorisé ultra silencieux, vous contrôlerez l'intensité directement depuis la console ergonomique grâce aux 24 programmes et aux 20 niveaux d'effort possible. Destiné à un usage très régulier à domicile, le vélo e
pro form Velo elliptique Proform 525 CSE+
Velo elliptique connecté de la marque Proform avec écran de 6 et 18 programmes d'entraînement. Convient à un usage régulier à domicile. Le 5S5 CSE+ est le partenaire idéal pour son objectif remise en forme ou perte de poids ! Profitez d'un cardiotraining
bh fitness Velo elliptique BH Fitness Crystal + 5% de remise sup avec code BH05
Profitez de 5% de remise supplémentaire avec le code BH05
bh fitness Velo elliptique BH NC19 G858 + 5% de remise sup avec code BH05
pro form Velo elliptique pliable Smart Strider 695 CSE : 10% supp code DECLIC
Vélo elliptique pour sportifs exigeants avec grande longueur de pas de 46 cm et rampe inclinable à 10%. Travaillez des groupes musculaires ciblés et progressez sur 20 niveaux de résistance.
bh fitness Velo elliptique BH Cross 1200 + 5% de remise sup avec code BH05
pro form Velo elliptique Proform Endurance 520E : 10% supp code DECLIC
Doté d'une roue d'inertie d'un poids de 8 kg et d'un système de résistance à l'effort réglable sur 20 niveaux, vous pourrez varier vos exercices afin d'atteindre les objectifs que vous vous serez fixés.
bh fitness Velo elliptique i.NLS18 Dual plus + 5% de remise sup avec code BH05
bh fitness Velo elliptique BH Crystal 2.0 TFT + 5% de remise sup avec code BH05
nordictrack Vélo Elliptique Pliable NordicTrack SE 3i
tecnovita Vélo Elliptique Tecnovita EVO C1000
Au design ergonomique est doté d'un frein magnétique et un volant d'inertie de 7kg. Contrôlez l'effort pendant vos sessions sportives avec le moniteur LCD et les 12 niveaux d'intensité.
tecnovita Vélo Elliptique Tecnovita EVO C900
Le modèle EVO C900,un design attractif, facile à déplacer et à ranger, est la solution parfaite pour les entraînements occasionnels
nordictrack Vélo Elliptique NordicTrack SE 5i
le vélo elliptique SE5i de NordicTrack, 24 niveaux, 34 programmes
salter Vélo Elliptique RS-23 LINE
Offre Spéciale Soldes du 26/06/19 au 06/08/19. La ligne RS se distingue par sa haute performance et la facilité d'utilisation. Fonctionnement simple et intuitive, la ligne RS peut être utilisé pour un usage semi-intensif.
nordictrack Vélo Elliptique NordicTrack New C 7.5
Vous disposez de 22 niveaux de résistance et de 26 programmes pour un entrainement agréable et adapté à votre objectif.
bh Vélo Elliptique BH Quantum II
Volant d'inertie de 20 Kg et 12 programmes qui facilite un entraînement cardiovasculaire de plus de 200 muscles.
bh Vélo Elliptique Pliable BH Spazio Program G2567
Moniteur électronique à LCD avec 12 profils. 16 niveaux d'intensité.
nordictrack Vélo Elliptique NordicTrack New C 5.5
20 Niveaux de résistance. 20 Programmes pré-enregistrés.
dkn Vélo Elliptique XC-220i
Offre Spéciale Soldes du 26/06/2019 au 06/08/2019. Ses lignes avant-gardistes lui confèrent un design racé et audacieux qui saura parfaitement s?intégrer dans les intérieurs contemporains. Ses nuances de gris et sa touche rouge rendent cet elliptique plus
dkn Vélo Elliptique XC160i
Offre Spéciale Soldes du 26/06/19 au 06/08/19. Le vélo ellitptique XC-160i DKN est un elliptique haut de gamme : conçu pour vous proposer des entraînements variés, pédagogiques et des exercices novateurs via l?intégration d?une console multiprogrammes, que
vidaXL Vélo elliptique magnétique avec mesure du pouls XL
Ce vélo elliptique robuste et extra-large sera un excellent choix pour faire de l'exercice à la maison ou au bureau. Sa console électronique indique le temps, la vitesse, la distance, les calories, l'odomètre et le pouls pendant l'entraînement.
vidaXL Vélo elliptique magnétique avec mesure du pouls Programmable XL
Ce vélo elliptique programmable robuste et large sera un excellent choix pour faire des exercices physiques à la maison. Avec sa fonction Bluetooth, vous pouvez connecter cet appareil d'entraînement aux applications d'entraînement physique sur votre smartphone / tablette et commencer à faire des exercices
vidaXL Vélo elliptique 4 poteaux Pouls
Le vélo elliptique compact mais robuste est idéal pour l'entraînement dans tous les foyers. Sa console indique l'heure, la vitesse, la distance, les calories brûlées et le pouls.
Ce vélo elliptique robuste sera un excellent choix pour faire de l'exercice à la maison. Sa console électronique indique le temps, la vitesse, la distance, les calories et le pouls pendant l'entraînement.
Ce vélo elliptique robuste et extra-large sera un excellent choix pour faire de l'exercice à la maison. Sa console électronique indique le temps, la vitesse, la distance, les calories, l'odomètre et le pouls pendant l'entraînement.
vidaXL Vélo elliptique Orbitrac 2-en-1 Résistance de courroie 50 cm
Ce robuste vélo elliptique Orbitrac sera un excellent choix pour faire de l'exercice à la maison ou au bureau. Sa console électronique indique le temps, la vitesse, la distance et les calories perdus pendant l'entraînement.
pro form Vélo Elliptique Proform Endurance 420 E (New)
20 niveaux de résistance digitale. Pratiquez vos séances dans un confort total.
pro form Vélo Elliptique Proform 325 CSE
20 programmes intégrés pour un entraînement ciblé et performant. Roue d'inertie de 9 Kg. 20 niveaux de résistance.
pro form Vélo Elliptique Proform Smart Power 10.0 Pro
Conçu pour fournir un entraînement professionnel allié à une technologie innovante.
Bh Fitness Quick Vélo Elliptique
klarfit Bogera X vélo elliptique Air Walker écran LCD ordinateur d'entraînement noir
Ergonomique : Air Walker pour l'entraînement complet du corps et doux pour les articulations, Polyvalent : entraînement complet grâce à de nombreuses options d'exercices, Grande lisibilité : ordinateur d'entraînement alimenté par piles avec écran LCD, Main
klarfit Myon Cycle Vélo elliptique volant d'inertie 12 kg SilentBelt System noir
capital sports Evo Pro Vélo elliptique Bluetooth application Volant d'inertie 20 kg
Top of the Line : vélo cardio avec masse d'inertie de 20 kg, Bluetooth et système de freinage magnétique à 32 niveaux, Entraînement à la demande : MagResist-System avec 32 niveaux de résistance magnétique réglables, Entraînement multimédia : intégration co
capital sports Helix Track Vélo elliptique Bluetooth Application volant d'inertie 18kg
A pleine puissance : masse d'inertie de 18 kg pour une résistance massive à l'entraînement, Un entraînement sur mesure : 32 niveaux de résistance magnétique réglables et entraînement par courroie de qualité, Entraînement multimédia : intégration de Kinomap
capital sports Helix Pro Vélo elliptique Bluetooth Appli volant d'inertie 20 kg
Entraînement multimédia : intégration complète de Kinomap avec des milliers de kilomètres de parcours virtuels de course et mode compétition, Entraînement au choix : système MagResist avec 32 niveaux de résistance magnétique réglables, A pleine puissance :
capital sports Helix Star DR Vélo elliptique cardio 12 programmes Bluetooth
Entraînement sur demande : masse d'inertie de 27 kg et MagResist-System avec 32 niveaux de résistance magnétique réglables, Multimédia : intégration complète des parcours de marche virtuels et fonction multi-joueurs (Bluetooth), Longueur de foulée optimale
KLARFIT Myon Cycle Vélo elliptique volant inertie 12 kg SilentBelt System blanc
KLARFIT Myon Cycle Vélo elliptique volant d'inertie 12 kg SilentBelt System noir
Capital Sports Evo Pro Vélo elliptique Bluetooth application Volant d'inertie 20 kg
Capital Sports Helix Track Vélo elliptique Bluetooth Application volant d'inertie 18kg
Capital Sports Helix Pro Vélo elliptique Bluetooth Appli volant d'inertie 20 kg
KLARFIT Epsylon Cross AS Vélo elliptique Volant d'inertie 12 kg Entraînement par courroie - noir
Degré de difficulté idéal : HiLevel-Widerstand avec 24 niveaux au total, Système de freinage magnétique : fonction MagResist avec volant d'inertie de qualité supérieure, Un entraînement
Capital Sports Helix Star DR Vélo elliptique cardio 12 programmes Bluetooth
DKN Elliptique Air Runner XC-220i
Le DKN XC-220i est un vélo elliptique moderne et performant qui fait partie des modèles les plus hauts de gamme de la marque.Système de freinage : Système magnétique motorisé à air avec courroie Poly-V, pour un usage silencieux tout en privilégiant un mouv
BH Fitness FDC 19 TFT
Vélo elliptique robuste et confortable combinant technologie multimédia et application de fitness connectée, le BH Fitness FDC 19 TFT est conçu pour les séances intensives à domicile.Système de freinage : Magnétique.Résistance : Motorisée avec 24 niveaux d
pro form Proform Endurance 720 E
Le Proform Endurance 720 E est un vélo elliptique doté d'une Effective Inertia de 9 kg et d'une rampe inclinable jusqu'à 20° pour des entraînements variés.Système de freinage : Système de freinage magnétique pour un entraînement silencieux.Résistance : Rés
BH Fitness FDC20 TFT
Ce vélo elliptique FDC 20 TFT de BH Fitness est un appareil semi-professionnel qui aide le sportif à atteindre ses objectifs de puissance et de cardio à domicile.- Système de freinage : Magnétique.- Résistance : Motorisée, ajustable sur 24 niveaux d'intens
pro form Proform Canopus
Le vélo elliptique Proform Canopus est performant et confortable grâce sa Effective Inertia de 8 kg et à son système de freinage magnétique.- Système de freinage : Système de freinage magnétique SMR (Silent Magnetic Resistance); pour un pédalage silencieux
pro form Proform Hybrid Cardio Hiit
Le Proform Hybrid Cardio Hiit est un appareil révolutionnaire qui permet de réaliser des entraînements mêlant le vélo elliptique et le stepper.- Présentation : Cet appareil a été conçu pour pratiquer des entraînements cardio-training selon la méthode Hiit
Body Solid Endurance E5000
L'Endurance E5000 de Body Solid est un vélo elliptique de qualité professionnelle avec une inclinaison jusqu'à 21% afin d'offrir des entraînements très intensifs.Système de freinage : Freinage magnétique offrant des entraînements précis et silencieux.Résis
pro form Proform Endurance 420 E
Cet Endurance Proform 420 E est un vélo elliptique confortable et performant qui aide le sportif à atteindre ses objectifs lors de ses entraînements à domicile.- Système de freinage : Doté du SMR (Silent Magnectic Resistance), système magnétique silencieux
BH Fitness Cross 1200
Le BH Fitness Cross 1200 est un vélo elliptique performant doté d'une double résistance à air et magnétique et doté d'un programme intensif HIIT. Destiné à un usage intensif. Compatible i.Concept en option.Système de freinage : Système de freinage aéro-mag
pro form Proform Smart Strider 695 CSE
Le Proform Smart Strider 695 CSE est un vélo elliptique doté d'une rampe inclinable, pour des entraînements encore plus intenses.- Système de freinage : Système de freinage magnétique motorisé silencieux.- Résistance : Réglable sur 20 niveaux directement d
Spirit Fitness CG800 e-Glide
Le Spirit Fitness CG800 est un vélo elliptique très performant : roue d'inertie de 13,5 kg pour une excellente fluidité et fonction e-Glide offrant une sensation de flottement unique !Système de freinage : Système de freinage par patins pour un pédalage si
Xterra FS4.0
Le vélo elliptique Xterra FS4.0 offre un mouvement très fluide et confortable, semblable à un mouvement naturel.Système de freinage : Système de freinage magnétique pour un pédalage silencieux.Résistance : Sur 20 niveaux d'intensité, ajustable depuis la co
Le Spirit CE800 est un vélo elliptique semi-professionnel performant et très robuste. Il offre des entraînements allant jusqu'à 6 heures par jour.Système de freinage : Magnétique pour un entraînement silencieux.Résistance : Réglage électronique de la résis
Kettler Skylon 1.1
Le Skylon 1.1 Kettler est un vélo elliptique conçu pour les personnes à la recherche d'un appareil de fitness confortable, stable et performant.Système de freinage : Freinage magnétique pour un usage silencieux.Résistance : Résistance motorisée sur 16 nive
Fytter Crosser CR-00X
Le Fytter CR-00X est un vélo elliptique design doté d'une roue d'inertie de 4 kg et assurant des mouvements naturels et sans à-coups.Système de freinage : Magnétique couplé à un système de transmission par courroie pour un mouvement confortable et fluide.R
Kettler Skylon 6
Le Skylon 6 Kettler est un vélo elliptique haut de gamme pliable et performant avec sa roue d'inertie de 22 kg, son freinage électromagnétique et sa fonction ergomètre.Système de freinage : Freinage électro-magnétique pour un usage silencieux et doux.Résis
Care Ellipter II
Le Care Ellipter II est un vélo elliptique professionnel et auto-alimenté possédant une structure ultra robuste et une console complète.Système de freinage : Système de transmission par courroie Poly V avec système de tension permanent. Système de freinage
Velo elliptique domyos
Velo elliptique avis
Velo elliptique pas cher
Velo elliptique david douillet
Velo elliptique proform
Velo elliptique occasion
Velo elliptique kettler
Velo elliptique intersport
Velo elliptique nordictrack
Velo elliptique care
Velo elliptique amazon
Velo elliptique le bon coin
Velo elliptique go sport
Velo elliptique muscle
Velo elliptique striale
Velo elliptique enceinte
Velo elliptique calorie
Velo elliptique moovyoo
Velo elliptique matrix
