Trx 850
Trx
Dermalogica PowerBright TRx Treatment Kit
Le kit de voyage Dermalogica PowerBright TRx Treatment Kit est la collection parfaite pour entretenir l'éclat de votre peau. FR Le kit contient : Dermalogica C-12 Pure Bright Serum Un sérum pour la peau éclaircissant qui combat l'hyperpigmentation pour améliorer son éclat. Enrichi avec des peptides de riz et
Yamaha TDM 850/TRX 850: Wartung und Reparatur.
Dermalogica C-12 Pure Bright Serum - PowerBright TRx
Un sérum éclaircissant pour la peau, qui combat l'hyperpigmentation pour donner plus d'éclat à la peau. Les peptides de riz et les algues dans ce sérum Dermalogica C-12 Pure Bright Serum luttent contre la formation de la mélatonine. Sa formule riche contribue sans cesse à prévenir les taches brunes et les
MOTO JOURNAL [No 1276] du 24/04/1997 - YAMAHA TRX 850 EXPOMOTOS - HONDA 1300 X4 - L'ANTI-V MAX - VOS ROUTES A MOTO - GRAND PRIX DU JAPON - DOOHAN SANS RIVAL - JACQUES AU TAPIS - CROSS 250 MONDIAL - TORTELLI.
Dermalogica Pure Night - PowerBright TRx (50 ml)
Restaurez votre peau tout en dormant avec Dermalogica Pure Night, une crème de traitement riche et nourrissante. Votre peau travaille dur pendant la nuit pour se régénérer et réparer les dommages de la journée ; ce mélange d'agents éclaircissants pour la peau prévient l'apparition des points noirs et des
2x Rétroviseur Miroir pour Yamaha FZR 600 1000 YZF 600 R Thundercat TRX 850 4FM-26280-10
2x Rétroviseur Miroir gauche/droite Alternative à la pièce d'origine bon marché et d'excellente qualité !
Dermalogica Pure Light SPF 50 - PowerBright TRx (50 ml)
Un traitement de jour mi-léger qui lutte contre l'hyperpigmentation et vous donne un teint plus éclatant. Des sphères végétales naturelles sont remplies d'écran solaire pour augmenter les performances de SPF et de peptides, pour créer la meilleure formule de régulation de la production de mélanine, pour un
Cyleto filtre à huile pour Yamaha Trx850 TRX 850 1996 1997 1998 1999 2000/Tdm850 TDM 850 1991-2002/Tdm900 TDM 900 2002-2014/Tdm900 a 2007-2014
Remplacer les pièces nombre hf145 & kn145 Idéal pour l'huile moteur synthétique haut de gamme et permet le haut taux de flux d'huile Design haute performance pour une excellente filtration et médias à haut rendement avec uniforme soufflets Synthèse Media bénéficie d'une écran en métal pour uniforme plissé, durabilité et optimale flux d'huile A une épaisse, multi-fiber médias et fournit un labyrinthe pour piéger les contaminants efficacement, et a une poignée avec une texture de surface rugueuse qui reste bien en main grasse quelle que soit la manière dont les choses
ama Tondeuse autotractée Ama TRX 531H bac, mulching, éjection latérale, postérieure - Honda GCVx
Tondeuse autotractée Ama TRX 531H bac, mulching, éjection latérale, postérieure - Honda GCVx. Gamme TRX, moteur thermique Honda GCVx200 - autotractée - châssis d'acier - coupe 53 cm - bac 65 l + mulching + éjection postérieure + éjection latérale - roues a
Bougie NGK DPR9EA de 9 - Yamaha Trx 850 1996-1996
Qualitäts-Zündkerzen von NGK Zur Vermeidung von Störungen von Funkfrequenzen setzen die Hersteller sogenannte entstörte Zündkerzenstecker und ggf. entstörte Zündkerzen ein. Vorsicht gilt hier bei Verwendung von entstörten Steckern: doppelt ist hier nicht besser, es sollte dann keine funkentstörte Kerze verwendet werden, da der gesamte Entstör-Widerstand zu hoch wäre. Einige Kerzen haben eine recht kurze Kombination. Es fehlt dabei keine Angabe. Hier: Eine Zündkerze. Werden mehrere benötigt, bitte die entsprechende Stückzahl bestellen. Honda XR 125 L (Bj. 2006)
Five Gants Cross Five TRX Jaune
Gant très léger offrant un ajustement optimal. Five a développé un matériau qui vous garantit le maximum d'adhérence et de sensation quand vous conduisez. Les bouts de doigts sont recouverts de mesh pour plus de ventilation. L'insert Gel Pad au niveau du pouce réduit le risque d'apparition d'ampoules, alors
Chaîne Yamaha TRX 850 96-99 RK DD 525 GXW 110 ouverte Orange 17/39
Kit de chaîne pour Yamaha TRX 850 96-99 (type 4UN). Contenu de la livraison : chaîne à anneau ouvert XW DD525GXW, couleur orange avec rivets creux et 110 roues, convient pour les motos de route jusqu'à 1300 ccm et les motos tout-terrain, jusqu'à 800 ccm, résistance à la traction 4000 kg, roue de chaîne haute précision en acier C45 High Carbon fabriqué en acier SCM415 Chromoly Alloy en acier CNC, traduction 17/39. Couleur de la chaîne : orange. Sur demande, également disponible comme chaîne sans fin. Veuillez nous envoyer un message correspondant. Nous modifions également le nombre de dents du pignon ou de la roue à chaîne. Veuillez nous contacter au préalable la disponibilité des transactions alternatives. Veuillez noter que la modification du taux de traduction peut être effectuée pour supprimer les autorisations de fonctionnement et ainsi effectuer la protection de l'assurance.
Millet Trilogy TRX Unicore 8,8 mm Bleu Cordes Escalade
Corde à simple/double/jumelée - Trilogy TRX Unicore 8,8 mm Bleu - Millet
Compatible avec YAMAHA 850-900 TDM / 850 TRX - JOINT CARTER EMBRAYAGE-S410485008109
Millet Trilogy TRX Unicore 7,6 mm Saphir/Rouge Cordes Escalade
Corde d'alpinisme à double/jumelée - Trilogy TRX Unicore 7,6 mm Saphir/Rouge - Millet
Filtre à huile Hiflo Filtro Moto YAMAHA 850 Trx 1996-1999 Neuf
Levier de frein avant Yamaha TRX 850 alliage 1996
Hi level
Millet Silver TRX 9.8 mm Orange Cordes Escalade
Corde à simple - Silver TRX 9.8 mm Orange - Millet
Filtre à air pour Yamaha Trx 850 (4UN) 1996-1999
Filtre à air pour Yamaha TRX 850 (4Un) 1996-1999
Trx Xmount Accessoire De Fitness
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple taille 70 m, turquoise/noir/bleu
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple - couleur Turquoise/Noir/Bleu, taille 70 m, Autres offres de Millet - à Alpiniste.fr
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple taille 60 m, turquoise/noir/bleu
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple - couleur Turquoise/Noir/Bleu, taille 60 m, Autres offres de Millet - à Alpiniste.fr
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple taille 80 m, turquoise/noir/bleu
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple - couleur Turquoise/Noir/Bleu, taille 80 m, Autres offres de Millet - à Alpiniste.fr
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple taille 50 m, turquoise/noir/bleu
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple - couleur Turquoise/Noir/Bleu, taille 50 m, Autres offres de Millet - à Alpiniste.fr
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple taille 50 m;60 m;70 m;80 m, turquoise/noir/bleu
Millet - Trilogy TRX Unicore 8,8 - Corde à simple - couleur Turquoise/Noir/Bleu, taille 50 m;60 m;70 m;80 m, Autres offres de Millet - à Alpiniste.fr
AMA Tondeuse à essence Ama TRX 461B à traction B & S
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Tondeuse thermique AMA, Description Produit La collaboration entre Ama et les entreprises mécaniques les plus prestigieuses au niveau international a conduit à la création d'outils efficaces et d'outils pour l'entretien des
NX. Batterie talkie walkie 7.2V 1700mAh - TRX1001
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie NX., Parmi les modèles compatibles : Niros TRX1012 NimH; TRX1001 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie
Packard Bell Pile Lithium pour alarme 6V 850mAh - SIEMENS BL950
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 6V SORTIE : 2 fils + connecteurs universels (Connecteurs et câble de la batterie d'origine nécessaires au montage) - Compatible SIEMENS BL-950 - Notamment monté sur RADIO RAMC22, clavier RAK22 - En replacement de BL950E, LB3
Zodiac Déshumidificateur DT 850 E Zodiac
Déshumidificateur Zodiac DT 850 E pour piscineLa console DT 850 E est idéale pour les petits bassin et spas.Il s'agit d'un déshumidificateur monobloc intérieur s'installant dans le local à traiter.Compte tenu de l'humidité dans l'air et des conséquences né
Jupio Piles AAA Jupio Direct Power 850mAh - 4 unités
Après un an de stockage, encore 80% pleines ! Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
KÄRCHER PRO Nettoyant KARCHER 6.295-850.0 RM 760 CarpetPro (16 tablettes) pour moquettes
Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches. Réduit le temps de séchage Protection de la peau
Mivv M.005.LEC - Silencieux Mivv SPORT OVAL CARBONIO MOTO GUZZI GRISO 850/1100/1200
Silencieux d'Échappement Mivv SPORT OVAL CARBONIO carbon cap MOTO GUZZI GRISO 850 06- MOTO GUZZI GRISO 1100 06- MOTO GUZZI GRISO 1200 07-
Arrow 71749AO - SILENCIEUX ECHAPPEMENT ARROW ALUMINIUM APRILIA SRV 850 / GILERA GP 800
Silencieux Race-Tech Aluminium approuvé
Arrow 71749PKK - SILENCIEUX ECHAPPEMENT ARROW TITAN/CARB APRILIA SRV 850/GILERA GP 800
Silencieux Race-Tech Titane avec embout en carbone
Arrow 71749AON - SILENCIEUX ECHAPPEMENT ARROW DARK APRILIA SRV 850 GILERA GP 800
Silencieux Race-Tech Aluminium Dark approuvé
Vitaswitch Max-O-Force Tabs 300x850mg
Un éventail de vitamines, minéraux et substances fyto
Arrow 71749AK - SILENCIEUX ECHAPPEMENT ARROW ALUMIN/CARB APRILIA SRV 850/GILERA GP 800
Silencieux Race-Tech Aluminium avec embout en carbone
Arrow 71749AKN - SILENCIEUX ECHAPPEMENT ARROW ALUMIN. DARK/CARB APRILIA SRV 850/GP 800
Silencieux Race-Tech Aluminium Dark avec embout en carbone
Mivv M.005.LNC - Silencieux Mivv SPORT OVAL TITANIO MOTO GUZZI GRISO 850/1100/1200
Silencieux d'Échappement Mivv SPORT OVAL TITANIO carbon cap MOTO GUZZI GRISO 850 06- MOTO GUZZI GRISO 1100 06- MOTO GUZZI GRISO 1200 07-
Silencieux Race-Tech Aluminium "Dark" avec embout en carbone
Swanson Health Super Strength L-Arginine 850mg
Full Spectrum Strength L-Arginine 850 mg de Swanson Health ne contient pas moins de 850 mg de L-Arginine par gélule. 90 gélules par emballage, ce qui est suffisant pour 1 à 2 mois d’utilisation.
Silencieux Race-Tech Aluminium "Dark" approuvé
Dell Batterie ordinateur portable RD850 pour (entre autres) Dell Inspiron 1501, 6400 - 4600mAh
11.1V - 4600mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
diamond Fourneaux électriques Inox 2 plaques affleurantes 300x300mm 5kW armoire ouverte 400x900x850/920(h)mm
2 plaques 300x300 mm, indépendantes (2x 2,5 kW). - Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top (20/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Plan de cuis
diamond Fourneaux électriques Inox 4 plaques affleurantes 300x300mm 10kW armoire ouverte 800x900x850/920(h)mm
- 4 plaques 300x300 mm, indépendantes (4x 2,5 kW). - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm), - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top (20/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Plan de cu
diamond Fourneaux électriques 2 plaques affleurantes 300x300mm armoire ouverte 400V/5kW 400x700x850/920(h)mm
2 plaques 300x300 mm, indépendantes (2x 2,5 kW). Réalisation en acier inox AISI 304, Top embouti , pieds réglables en inox (150/200 mm), versions a Top, vérins réglables, Plan de cuisson, étanchéité à l'eau IPX4 . Plaques en fonte de forte épaisseur (h.4
diamond Fourneaux électriques + Four GN2/1 Inox 4 plaques affleurantes 16kW 800x900x850/920(h)mm
- 4 plaques 300x300 mm, indépendantes (4x 2,5 kW). - Four (6 kW) GN 2/1 (540x700xh300 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top (20/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Plan de cuisson,
Fourneaux Gaz 2 Feux et Plaques Four Gaz 18kW 800x700x850(H)mm
Plaque coup de feu gaz avec deux feux vifs puissants sur four. Feux vifs avec thermo-couple et veilleuse. La PCF possède un seul brûleur situé au centre, allumage piezo, veilleuse et thermo-couple. Four à gaz avec thermostat, thermo-couple et allumage piez
Fourneaux Gaz 2 Feux et Plaques Four Gaz GN2/1 22,4kW 1200x700x850(H)mm
Plaque coup de feu avec 2 feux vifs sur four gaz. PCF avec un brûleur central, allumage piezo, veilleuse et thermocouple. Feux vifs avec veilleuse et thermocouple. Four à gaz spacieux et pratiques, compatibles GN 2/1 avec thermostat, thermocouple et alluma
saro Cuisinière à Gaz Soubassement Ouvert 2x 3,5kW et 2x 6kW 800x700x850(h)mm
? Matériau(x): acier inoxydable? 4 brûleurs à gaz: 2x 3,5 kW et 2x 6 kW? Grille en fonte emmaillée? Flamme pilote? Dispositif anti-défaillance de flamme? Temp.: 0/+280 °C? Dim :. L800 x P700 x H850 mm? 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW
6 Feux Vifs Gaz Sur Baie Ouverte - Éco CEG 110 - 25,8kW - 1100x650x850(H)mm
6 feux vifs gaz sur baie ouverte, avec thermo-couples, plaques de débordement émaillées Acier inoxydable, Baie ouverte, Plaque de débordement émaillée, 3 feux vifs de 3,6kW, 3 feux vifs de 5kW, Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 4,26? par un
Fourneau Électrique INOX 4 Plaques Gastro M Serie 700 10,4kW/400V 800x700x850(h)mm
Fourneau électrique 70/80PCE Gastro M avec 4 plaques de cuisson carrées. Pieds réglables. Livré sans portes. Tout le materiel électrique triphasé est livré sans câble. Caractéristiques du produit Dimensions 850(H) x 800(L) x 700(P)mm, Matériel Acier inoxyd
bartscher Fourneau Vitrocéramique - Sur Armoire ouverte - 4 Zones Radiantes - 450x900x850-900(h)mm
avec soubassement ouvert, Acier inoxydable 18/10, L 900 x P 900 x H 850-900 mm, Puissance : 16 kW / 3 NAC 400 V, 4 zones radiantes à 4 kW, 300 x 300 mm, Poids : 71,4 kg Données techniques schéma électrique vue éclatée Produits complémentaires Spray d'entre
bartscher Fourneau à Gaz 4 Feux Sur Armoire Ouverte Série 700 18,2kW Gaz 800x700x850-900(h)mm
Acier inoxydable 18/10, Dimensions : L 800 x P 700 x H 850-900 mm, Puissance : 18,2 kW, 4 feux vifs : 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW, Nettoyage facile : cuvettes de brûleur avec lèchefrite amovible, L'appareil est réglé pour le gaz naturel H. En dotation : buses p
diamond Fourneaux électriques + Four GN2/1 4 plaques affleurantes 300x300mm 400V/15,3kW 700x700x850/920(h)mm
- 4 plaques 300x300 mm, indépendantes (4x 2,5 kW).- Four (5,3 kW) GN 2/1 (560x660xh310 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top (15/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Plan de cuisson
saro Cuisinière Electrique 4 Plaques Soubassement Ouvert 4 x 2,6 KW Inox 400V 800x700x(h)850mm
? Matériau(x): (structure) acier inoxydable? 4 plaques électriques en fonte: chacune 2,6 kW? Plaques: Ø 220 mm? Temp.: +50/+300 °C? Dim :. L800 x P700 x H850 mm, 400 V - 3 Ph. - 10,4 kW
Fourneau INOX 6 Feux Sur Four Gaz Gastro M Serie700 41,5kW 1200x700x850(h)mm
Fourneau gaz 70/120CFG Gastro M 6 feux sur four gaz, avec thermocouples, brûleurs cuivre, plaques de débordement émaillées et allumage automatique. Four avec thermostat, allumage piezo, flamme pilote et rails amovibles. Dimensions internes du four : 530x53
bartscher Fourneau à Gaz 6 Feux + Four Gaz GN2/1 Série 700 1200x700x850-900(h)mm
Plage de température de 140 °C jusqu'à 300 °C, Type de four: Gaz , Puissance du four 7,5 kW , Largeur du four 535 mm, Profondeur du four 675 mm, Hauteur du four 265 mm, Type de support: Porte à battant , Largeur du support 350 mm, Profondeur du support 610
diamond Fourneau électrique 2 plaques carrées 400V 3kW armoire ouverte 400x900x(h)850/920mm
- 2 plaques carrées indépendantes (2x 3 kW). - Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
saro Fourneau 5 Feux Modèle SILVER Four Gaz 230V 900x600x850(h)mm
Description du produit Matériel: acier inoxydable (boîtier)- 5 brûleurs à gaz: 1 x 1 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3 kW, 1 x 3 kW, et 1 x brûleur wok 4,25 kW- Très grande cuisinière à gaz de 115 litres à 5 fonctions- Barbecue électrique: 1,8 kW- Support de cassero
diamond Fourneau Horeca Gaz 6 feux vifs 3,5 et 6kW armoire ouverte 1100x700x(h)850mm
6 brûleurs 3x 3,5 kW et 3x 6 kW, allumage par veilleuse, sécurité par thermocouple. Armoire neutre (portes en option). Top embouti, brûleurs en fonte traitée, couronne en laiton (haut rendement). Régulation par robinet gaz, allumage par veilleuse et sécuri
Plaque Coup de Feu à Gaz Gastro M Serie700 Pas de PORTES 4 Feux Vifs 23,9kW 1200x700x850(h)mm
Plaque coup de feu gaz 4 feux vifs 70/120TPPCG2 Gastro M Caractéristiques du produit Dimensions 850(H) x 1200(L) x 700(P)mm, Rendement Acier inoxydable, Puissance totale 23,9kW, Poids 176kg, Placard ouvert, 2 feux vifs de 3,7kW, 2 feux vifs de 5,5kW, 1 PCF
diamond Fourneau à gaz 4 Feux 3,2 et 5,5 et 7kW armoire ouverte 800x900x(h)850/920mm
- 4 brûleurs (2x 7 kW, 2x 11 kW). - Armoire(GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm), - Top supérieur embouti.- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.- Enceinte et porte du four à double paroi munies d'une isolation thermique, porte sur char
Fourneau Électrique 4 Plaques Four Electrique 700x800x850(h)mm
Fourneau électrique 4 plaques sur four électrique statique, avec voyant. Four électrique avec thermostat et voyant. Pieds réglables. Produit nécessitant obligatoirement une installation par un professionnel pour bénéficier de la garantie. Tout le materiel
Cuisinière à Gaz 4 Brûleurs 900 avec Etagère 900x900x(h)850mm 36kW G30
Hauteur: 850 mm, Profondeur: 900 mm, Largeur: 900 mm, Carte de garantie: oui, Puissance du gaz: 36 kW
diamond Fourneau 6 feus vifs sur four gaz 3,6 et 5kW armoire neutre 1100x650x(h)850/950mm
6 brûleurs, à feux vifs 3x 3,6 kW et 3x 5 kW. Four gaz, 5 kW (dim. 530x540xh250 mm), T° 150°C à 300°C. Armoire neutre GN 1/1, (dim. 340x540xh390 mm). Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304, pieds réglables en inox. Enceinte du four ainsi que la porte à d
diamond Fourneau électrique 4 plaques électriques rondes 400V 2,6kW four GN 1/1 à convection 700x650x(h)850/950mm
- 4 plaques indépendantes, (4x 2,6 kW).- Four électrique à convection 5x GN 1/1 (3,96 kW), dimensions 530x340xh325 mm. - Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304, pieds réglables en inox.- Enceinte du four ainsi que la porte à double paroi sont munies d'un
diamond Fourneau gaz 6 Feux 3,2 et 5,5 et 7kW armoire ouverte 1200x900x(h)850/920mm
6 brûleurs (2x 3,2 kW, 2x 5,5kW, 2x 7 kW). Armoire (GN 2/1+GN 1/1) ouverte (1160x740xh360 mm), Top supérieur embouti, Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Enceinte et porte du four à double paroi munies d'une isolation thermique, po
diamond Fourneau gaz avec four gaz GN 2/1 6 Feux 3,5 et 6kW armoire neutre 1100x700x(h)850/920mm
- 6 brûleurs (6x 7 kW ) High Efficiency-Flexibility. - Four gaz (6 kW), GN 2/1 dimensions 560x630xh310 mm. - Armoire neutre GN 1/1, dimensions 325x535xh320 mm, - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti et étanche (15/10 m
bartscher Réchaud à 5 Plaques Chauffantes - Aluminium - 850W - 380x250x320(h)mm
Matériel : aluminium, 5 plaques chauffantes en aluminium, Dim. des plaques : 280 x 165 mm, Puissance : 850 W / 230 V, Dimensions : L 380 x P 250 x H 320 mm, Poids : 15,4 kg Données techniques manuel dinstruction multilingue Cesky Deutsch Dansk English Espa
diamond Fourneau 4 Feux avec Four Electrique 400V 5,5kW 800x700x(h)850/920mm
4 brûleurs (4x 5.5 kW). Four GN 2/1, dimensions 540x650xh300 mm (6 kW). Réalisation en acier inox AISI 304, Top embouti (15/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200 mm). Four en acier inox AISI 430, angles arrondis
