Trottinette Electrique
Trottinette Electrique Minimotors Dualtron THUNDER Modèle Exposition
-- LIVRAISON GRATUITE Modèle D'Exposition NEUVE Carton Abimé Avec ses moteurs de 5400W de Puissance totale développée en crête la Dualtron Thunder vous permet d'atteindre les 85 Km/h avec une Autonomie de ...
RCB Trottinette Electrique Pliable Scooter électrique Pliant Ultra Léger et Réglable pour Ados et Mixte Adulte Vitesse maximale 30km / h, Moteur 350W, Pneu antidérapant et Ecran LCD Scooter étanche
《Moteur Puissant &batterie durable》 Avec son moteur de 350W à 3 vitesses elle peut atteindre les 30Km/h, tandis que son pack batterie au lithium lui permettra de rester en marche pour 30km. Mais ses grandes performances ne doivent pas vous préoccuper: niveau sécurité est à la pointe de la technologie. 《Pneu Solide》 Ses pneus de 8 pouces sont solides et leur bande de roulement vous garantira une forte adhérence au sol en toute condition: avec la pluie, en présence de boue, ou encore lorque vous encontrerez des petits obstacles sur votre route. 《Freinage Sécurisé》Niveau système de freinage, vous retrouverez une double méthode, qui associe un frein magnétique sur la roue avant à un frein physique sur la roue arrière. Vous pourrez décider lequel utiliser en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouverez, et il vous suffira d'appuyer une touche ave votre pouce pour arrêter votre marche. De plus les feux arrière, grand et bien visibles, permettront aux autres usagers de la route de vous voir en temps utile 《Ecran pour vérifier la vitesse etc》 Un autre point fort de cette trottinette éléctrique est sans doute son écran LCD sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations sur les distances parcourues, la vitesse, et autres, tout comme vous feriez sur une appli.  En plus, il supporte un poids allant jusqu'à 120 kg et est donc parfaite même pour les plus grands parmi nous! 《Certifié et Meilleur Service clientèle》 Tous nos produits sont conforme aux normes concernées. Et vous profitez des meilleurs services clientèle dans notre boutique. Pour aucun problème rencontré pendant l'utiliation, veuillez s'il vous plaît nous contatcer sans hésiter.
vidaxl Trottinette Électrique Noire 120w
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_glisse-urbaine au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
M MEGAWHEELS Trottinette Electrique Légère 7.5kg Pliable et Réglable en Hauteur pour Ados et Mixte Adulte (Rouge)
▲Moteur Haute Performance : le moteur sans brosse de 250W atteint une vitesse maximum de 23 km/h (14 mph), bonne accélération. ▲Batterie Grande Capacité: la capacité de la batterie Li-ion est de 5000mAh, qui fournit une grande autonomie 8-12km, 2-3 heures de charge, capacité à grimper des cotes est de 15 degrés. ▲Conception Humaine: Megawheels S1 trottinette est en alliage d'aluminium, ultra-léger 7.5kg et pliable, réglable en hauteur avec 3 crans(76/86/96cm), 3 secondes pour se plier, il est facile à ranger et transporter. ▲Sécurité Avancée: double système de frein, feu arrière LED, amortisseur de chocs, marquage CE, il est plus sûr sur la route. Les Pneumatique sont en caoutchouc solide résistant à l'usure de 6,5 pouces et 5,5 pouces, l'équilibre est très bon. ▲Attention: Il est recommandé de porter des équipements de protection. Âge recommandé plus de 15 ans. Il faut appuyer sur le bouton pendant 2-5s pour l'allumer. Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser sur la voie publique, la sécurité avant tout : D
vidaXL Trottinette électrique 120 W Noir
Cette trottinette électrique sensationnelle convient aux enfants de 6 ans et plus. La capacité de charge maximale est de 50 kg. Inclus dans le paquet est 1 x unité, 1 x chargeur, matériau de montage et fusibles de rechange.
Mtricscoto Trottinette Electrique S1 Pliable Hauteur Réglable Légère 7.5kg 23 km/h Autonomie 8-12km 5000mAh Cadeau pour Enfant et Adulte - Noire
✨【Moteur】: le moteur sans brosse de 250W atteint une vitesse maximum de 23km/h (14mph).Bonne accélération! Bonne vitesse! Super trottinette électrique, légère, pliable et ajustable elle vous permet de vous déplacer plus rapidement qu'a pied et en m'amusant! ✨【Batterie】: la capacité de la batterie Li-ion est de 5000mAh, qui fournit une grande autonomie 8-12km, 2-3 heures de charge, capacité à grimper des cotes est de 15 degrés.La batterie tiens assez longtemps, facilement une journée en l'utilisant beaucoup et en plus de cela elle se recharge rapidement. ✨【Portable, Léger et Pliable】: trottinette Electrique Mtricscoto est en alliage d'aluminium, ultra-léger 7.5kg et pliable, réglable en hauteur avec 3 crans. 3 secondes pour se plier; il est facile à ranger et transporter. ✨【Double Système de Frein】: il y a un double frein: le frein électrique au guidon qui en cas de problème permet de s'arrêter rapidement. Et le frein arrière au pied, par sécurité elle est équipée d'un frein de secours sur la roue arrière comme les trottinette classique. ✨【Facile à Utiliser】: elle est très facile a prendre en mains un bouton ON/OFF et deux gâchette au niveau du guidon: il faut juste appuyer sur le bouton power pendant 3-5 secondes pour l'allumer. Avec cette trottinette, vous pouvez passer partout ! Il est très pratique pour le petit trajet.
ETWOW TROTTINETTE ÉLECTRIQUE E-TWOW MONSTER V 14 AH - Version confort
E-TWOW Booster Monster V CONFORT - 14 AHune version confort existe de la E-TWOW Booster Monster V. Les nouveautés apportées à cette version confort sont :- Roue arrière gomme tendre large ultra confort,- Garde boue arrière prolongé sans visserie,- Visserie et structure améliorée,- Cache câble ultra résistant
Macwheel Trottinette Electrique Pliable, Moteur Puissant de 350W, Autonomie de 30 km, Vitesse Maximale de 25 km/h, Pneu Polyuréthane Increvable de Diamètre de 8,5", Scooter pour Adultes(MX1)
【Forte Puissance】Trottinette électrique d'une puissance de 350W permet d'atteindre la vitesse maximale de 25km/h, ainsi que vous pouvez roulez sur les pentes et les obstacles sans difficultés 【Autonomie de la Batterie】La 270Wh batterie de haute capacité rend une autonomie de 30km seulement avec 4 heures de charge. L'autonomie depend de la vitesse, le poids du pilote et la condition du terrain. En général, la trottinette est capable de vous répondre aux besoin de transport quotidien 【Pneu Polyuréthane Increvable】C'est un pneu en Caoutchouc avec jantes alliages auquel on remplace l'air intérieur par une mousse de Polyuréthane, ainsi que le remplissage permet d'enrayer les variations de pression à l'intérieur du pneu et résister à l'éclatement et aux crevaisons. En plus, le pneu procure un confort accru qui sert à absorber les secousses 【Système de Freinage】Le frein à main permet d'activer 2 systèmes de freinage, un par la frein de disque arrière, et un par le système anti-blocage des roues, tant et si bien que ça vous conserve une puissance de freinage élevée 【Pliable & Portable】Le système de pliage permet un pliage et une libération faciles et rapide seulement dans 3 secondes pour un transport plus facile et un gain d'espace à la maison ou dans la voiture. La troninette est un cadeau génial pour le loisir ou le déplacement pendulaire en transport en commun
takira Sc8ter Trottinette électrique pliable 250 W jusqu'à 22 km/h - blanc
Qualité supérieure : e-scooter en tubes d'aluminium solides et légers, Ultra mobile : fonction easyfold et recharge rapide, Discret : moteur brushless de 250 W, batterie Li-Ion 24 V, Rapide : jusqu'à 22 km/h avec 5 vitesses, Technologie de formule 1 : avec
Scooter électrique, Trotinette électrique Pliant Glisse Urbaine avec Le Grand Moteur de 350W pour des Adultes ...
Moteur 350W avec 3 modes de vitesse - ▶ La puissance la plus élevée permet à atteindre une vitesse maximale de 30 km / h. Contrôlez 3 vitesses avec une clé en fonction des conditions routières. Mode de vitesse: 15 km / h 25 km / h 30 km / h Système de réduction des chocs et des pneus solides de 8 pouces - ▶ Caractéristiques: forte adhérence, résistance à l'usure et haute sécurité. Profitez d'une expérience de conduite confortable. Écran LCD et voyants de sécurité - ▶ Très pratique pour vérifier la vitesse, le kilométrage, la durée, la puissance, la tension ... via l'écran d'affichage.Éclairage avant à LED et avertissement de sécurité Feu arrière pour une conduite de nuit en toute sécurité. Poignée pliante et hauteur réglable - ▶ Pliez le scooter pour obtenir une taille réduite et un transport facile. 3 différentes tailles pour différentes personnes. Sécurité certifiée-- ▶ L'e-scooter a été testé par la sécurité européenne, tous ses composants sont conformes aux normes de qualité les plus strictes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pendant l'utilisation.
Cap Adrénaline Randonnée en Trottinette Électrique - Découverte de la Vallée du Champsaur à Orcières
Découvrez les paysages grandioses de la Vallée du Champsaur avec votre trottinette électrique
magicelec Trottinette électrique, Vitesse jusqu'à 30 km/h, 30km la Longue portée, Moteur de 350 W avec écran LCD, Scooter électrique Pliable Mixte Adulte et Enfant
【 Motor Moteur de 350 watts avec une longue portée 】 3 vitesses (9.32 / 15.53 / 21.75 MPH) et une portée maximale de 30 km. Vous pouvez régler la vitesse maximale du scooter pour respecter les réglementations locales. 【 Display Écran LCD】 Il indique la vitesse, l'état de la batterie, la distance parcourue. Et passer en mode klaxon, phare et alimentation. 【Léger et pliable 】 light 24 lb léger pour max. Charge à 265lb. Avec les boutons pliants, vous pouvez plier ce scooter en seulement deux étapes. 【Double système de freinage】 Il y a des amortisseurs avant et arrière, des freins à disque à l'avant et à l'arrière. En raison de la suspension du système d'amortissement assure votre conduite sur le chemin. Il y a aussi la lumière du guidon et la lumière arrière du scooter électrique. 【Niveaux de sécurité les plus élevés】 Certifié la certification approuvée CE / FCC / RoHS. Tous nos trottinettes électriques répondent aux normes de sécurité les plus strictes.
InnovaGoods Trottinette Électrique Pliable Pro InnovaGoods 7800 mAh 8,5'' 350W Noire
Trottinette Électrique Pliable Pro InnovaGoods 7800 mAh 8,5'' 350W Noire Il n'y a que des avantages avec la commode et pratique trottinette électrique pliable Pro InnovaGoods Gadget Tech ! Son style urbain et son design compact innovant en font la trottinette idéale pour se déplacer en ville. Fabriquée en
M MEGAWHEELS Trottinette Electrique Légère 7.5kg Pliable et Réglable en Hauteur pour Ados et Mixte Adulte(Blanc)
▲Moteur Haute Performance: le moteur sans brosse de 250W atteint une vitesse maximum de 23 km/h (14 mph), bonne accélération. ▲Batterie Grande Capacité: la capacité de la batterie Li-ion est de 5000mAh, qui fournit une grande autonomie 8-12km, 2-3 heures de charge, capacité à grimper des cotes est de 15 degrés. ▲Conception Humaine: Megawheels S1 trottinette est en alliage d'aluminium, ultra-léger 7.5kg et pliable, réglable en hauteur avec 3 crans(76/86/96cm), 3 secondes pour se plier, il est facile à ranger et transporter. ▲Sécurité Avancée: double système de frein, feu arrière LED, amortisseur de chocs, marquage CE, il est plus sûr sur la route. Les Pneumatique sont en caoutchouc solide résistant à l'usure de 6,5 pouces et 5,5 pouces, l'équilibre est très bon. ▲Attention: Il est recommandé de porter des équipements de protection. Âge recommandé plus de 15 ans. Il faut appuyer sur le bouton pendant 2-5s pour l'allumer. Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser sur la voie publique, la sécurité avant tout : D
ECOGYRO Trottinette électrique GScooter S9 XBOOST - 25 km/h ECOGYRO
Fiche technique Avantages produit : Cette trottinette intègre un écran LCD qui vous permet de connaître à tout moment la vitesse et le niveau de la batterie Emportez-la partout grâce...
Xiaomi - Mi Scooter : Trottinette électrique noire élégante avec pneus antidérapant
25 km/h avec le régulateur de vitesse Autonomie : 30 km protection contre les courts-circuits, les surintensités, double protection contre la surcharge, double protection contre la décharge Phares ultra-lumineux de 1.1 W avec portée de 6 m +Feux arrière à LED Certification IP54 La puissance de la batterie est de 7800 mAh Température de fonctionnement: -10 - 40°C
Trottinette Electrique Minimotors Dualtron COMPACT
Expédié dés Demain LIVRAISON GRATUITE 250 Euros  d?équipement OFFERT pour toute commande d'une DUALTRON COMPACT Avec ses moteurs de 1600W de Puissance totale développée en ...
MARKBOARD Trottinette électrique , patinette pliable pour enfant et adulte robuste avec Led (Noir)
▶【Sécurité Multie Protection】: Trottinette certifié selon les normes européennes. La sécurité des utilisateurs est notre priorité: système de protection contre la surcharge de batterie intégrée, système de contrôle de sécurité moteur. Une batterie CE certifié super résistante qui vous garantissent la sécurité pendant la conduite. ▶【Niveau système de freinage & Phare LED】: Vous retrouverez une double méthode, qui associe un frein magnétique sur la roue avant à un frein physique sur la roue arrière. Avec son écran LCD, vous pourrez retrouver toutes les informations sur les distances parcourues, la vitesse, et autres, ▶【Performance Magnifique】: Trottinette légère, écologique et facile à manœuvrer. Avec le moteur puissant de 3500W, trottinette vous permettra de "flotter" rapidement et d'être mobile à une vitesse maximale de 30km/h. ▶【3 Modes de Conduite】: Mode haute vitese, Mode normale et mode d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, la vitesse maximale est de 15 km / h, le niveau de vitesse est réglé de manière plus fluide, ce qui convient mieux aux débutants. ▶【GUARANTIE 12 MOIS】Notre magasin vous offrit une guarantie d'un ans. Si vous avez des problèmes, vous pouvez contacter le service clientèle pour vous en servir,votre satisfaction est notre priorité
Trottinette Electrique Minimotors Speedway 5V
Expédié dés Demain LIVRAISON GRATUITE 150,00 Euros d?équipement OFFERT pour toute commande d'une SPEEDWAY 5 Avec ses moteurs de 2 X 800W de Puissance, la Speedway 5V vous permet ...
Xiaomi - Mi Scooter : Trottinette électrique blanche élégante avec pneus antidérapant
Repliable.Temps de charge: Environ 5 heures Accélération contrôlée Châssis en aluminium de qualité aérospatiale La puissance de la batterie est de 7800 mAh 25 km/h avec le régulateur de vitesse Autonomie : 30 km Moteur puissance nominale: 250 W
Trottinette Electrique Smolt Z1000 Full Black Version V2
- LIVRAISON GRATUITE 1 x Pneu + 1 Chambre a air + 1 x Support de Smartphone OFFERT pour toute commande de z1000  Avec son moteur de 1000W et son jeu de double suspension (avant et arrière) vous pourrez vous déplacer ...
Trottinette Electrique Minimotors Speedway 4
. LIVRAISON GRATUITE Avec son moteur de 600W de Puissance, la Speedway 4 vous permet d'atteindre les 45 Km/h avec une Autonomie de prés de 80 Kms;déplacez vous rapidement dans un confort total. Garantie 2 ans, ...
Trottinette Electrique Minimotors Dualtron ULTRA
Expédié dés Demain LIVRAISON GRATUITE Avec ses moteurs de 5400W de Puissance totale développée en crête la Dualtron Ultra vous permet d'atteindre les 85 Km/h avec une Autonomie de prés de ...
Trottinette Electrique Smolt Z1000 Noir et Argent Version V2
Trottinette Electrique Smolt Z1000 Noir et Or Version V2
- LIVRAISON GRATUITE 1 x Pneu + 1 Chambre a air + 1 x jeu de Plaquettes de Frein OFFERT pour toute commande de z1000  Avec son moteur de 1000W et son jeu de double suspension (avant et arrière) vous pourrez vous déplacer ...
Vidaxl Trottinette Électrique Rouge Et Noire 120w
INOKIM Trottinette électrique INOKIM LIGHT MINI PLUS
INOKIM MINI PLUS LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ULTRA LIGHTAttendue depuis quelques semaines, la INOKIM Mini plus, ultra compacte et ultra légère complète la gamme. Idéale pour commuter, grâce à sa légèreté (8,7 kg), vous pourrez prendre facilement les transports en commun, accompagné de votre Inokim Light
Minimotors Trottinette électrique Speedway Leger 16 AH Panasonic
En savoir plus sur la Speedway LegerUn design unique et ravageur et une qualité optimal de conception, voilà ce qui caractérise la Speedway Leger.Un style originalAvec son style original, la Speedway Leger est simple et raffinée, elle ravira les préférences des personnes discrètes qui ont le souci du détail.
ETWOW Trottinette électrique E-TWOW Booster V CONFORT 2019
E-TWOW Booster V CONFORT 2019 : les améliorationsLa E-TWOW Booster V CONFORT 2019 est la version la plus récente qui existe. Les nouveautés apportées à cette version CONFORT 2019 sont :1. Roue arrière gomme tendre large ultra confort2. Garde boue arrière prolongé sans visserie3. Visserie et structure
INOKIM Trottinette électrique INOKIM LIGHT HERO
Taillée pour la route, un confort optimal La INOKIM LIGHT HERO est conçue comme les autres models de la marque, à partir d'un cadre en aluminium lui permettant de rester relativement légère avec 12,5 kg sur la balance et se voit équipée de deux pneus gonflables, lui assurant un niveau de confort optimal.Le
ZERO Trottinette électrique ZERO 9
En savoir plus sur la ZERO 9La ZERO 9 est la grande sœur de ZERO 8. Ce modèle dispose d'un rapport poids/puissance idyllique. Cela permet d'obtenir une bonne reprise, un confort de route exemplaire et de pouvoir la transporter sans encombre. La ZERO 9 remplit donc les critères de base d'une bonne trottinette
ETWOW Trottinette électrique E-TWOW Booster V 2019
E-TWOW Booster V 2019 : les améliorationsCompacte et transportableAvec un poids de 10,8 kg sur la balance, cette trottinette électrique adulte E-TWOW Booster V 2019 est très à l'aise en milieu urbain. Son petit gabarit vous permettra de vous faufiler facilement et son système de pliage rapide vous permettra
ETWOW TROTTINETTE ÉLECTRIQUE E-TWOW MONSTER V CONFORT 10.5 AH
E-TWOW Booster Monster V CONFORT - 10.5 AHune version confort existe de la E-TWOW Booster Monster V. Les nouveautés apportées à cette version confort sont :- Roue arrière gomme tendre large ultra confort,- Garde boue arrière prolongé sans visserie,- Visserie et structure améliorée,- Cache câble ultra
INOKIM TROTTINETTE ÉLECTRIQUE INOKIM OXO
Connue pour son confort de conduite et sa finition impeccable, la gamme OX de chez Inokim nous dévoile sa dernière sortie avec un niveau d'équipements revus à la hausse. En effet, elle est propulsée par 2 moteurs brushless de 1000W, alimentés par une batterie LG de 60V pour 26Ah de capacité. Les points forts
Kaabo Trottinette électrique KAABO WOLF WARRIOR II 35 Ah
En savoir plus sur la KAABO WOLF WARRIOR II 35 AhLa trottinette électrique Kaabo Wolf Warrior 2 est un nouveau modèle sportif dans ce secteur. Elle vient faire de l'ombre à la gamme Dualtron et plus principalement à la Duatron thunder. Ces caractéristique hors norme lui permettent de déployer une vitesse
Kaabo Trottinette électrique KAABO MANTIS
En savoir plus sur la KAABO MANTISLa trottinette électrique Kaabo MANTIS est le nouveau modèle sportif de la marque. Toujours en collaboration avec Minimotors pour les moteurs contrôleurs et display, ce nouveau bijou vient clairement "marcher" sur les plate-bandes de la Dualtron 3 et la speedway 5. Ses deux
ETWOW Trottinette électrique E-TWOW Booster Plus CONFORT 2019
E-TWOW Booster Plus CONFORT 2019 : les améliorationsLa E-TWOW Booster Plus CONFORT 2019 est la version la plus récente qui existe. Les nouveautés apportées à cette version CONFORT 2019 sont :1. Roue arrière gomme tendre large ultra confort2. Garde boue arrière prolongé sans visserie3. Visserie et structure
vidaXL Trottinette électrique avec Siège 120 W Rouge
Cette trottinette électrique sensationnelle convient aux enfants de 6 ans et plus. La capacité de charge maximale est de 50 kg. Inclus dans le paquet est 1 x unité, 1 x chargeur, 1 x tige de selle et selle, matériau de montage et fusibles de rechange.
vidaXL Trottinette électrique avec Siège 120 W Noir
takira Sc8ter Trottinette électrique pliable 250 W jusqu'à 22 km/h - noir
The Urban Trottinette électrique The Urban HMBRG
Description de la The Urban HMBRGLa trottinette électrique The Urban HMBRG, est la version 10 pouces de la marque The Urban. Elle dispose d'une vitesse de pointe de 28 km/h et d'une autonomie de 30 km. Cette trottinette électrique est votre alliée de mobilité urbaine, elle est rapide, pliable et
The Urban Trottinette Electrique The Urban BRLN V2 - 8 Pouces
Description de la The Urban BRLNLa trottinette électrique The Urban BRLN est la version 8 pouces de la marque allemande. Conçue pour la ville, cette trottinette peut atteindre une vitesse de 25 km/h et une autonomie de 20 km.Petit gabaritLa Urban BRNL détient un gabarit très intéressant pour une utilisation
Micro mobility Trottinette électrique Micro Falcon - Ultra légère
Trottinette électrique Micro FalconVous êtes à la recherche d'un nouveau moyen de mobilité urbaine qui soit écologique, légère, maniable et simple d'utilisation ? La trottinette électrique Micro Falcon sera répondre à vos besoins.La Micro Falcon est une trottinette électrique ultra légère et compacte. Avec un
vidaXL Trottinette électrique 120 W Rouge
Trottinette Electrique Minimotors Dualtron 3 Modèle d'Exposition
Expédié dés Demain LIVRAISON GRATUITE Trottinette d'Exposition NEUVE carton d'origine manquant 5 Kms au compteur Avec ses moteurs de 3600W de Puissance totale développée la Dualtron 3 vous ...
Trottinette Electrique Minimotors Speedway Mini 4 PRO
- LIVRAISON GRATUITE Avec son moteur de 500W de Puissance, la Speedway Mini 4 Pro  vous permet d'atteindre les 45 Km/h avec une Autonomie de prés de 45 Kms;déplacez vous rapidement dans un confort ...
Expédié dés Demain LIVRAISON GRATUITE 200 Euros  d?équipement OFFERT pour toute commande d'une DUALTRON THUNDER  Avec ses moteurs de 5400W de Puissance totale développée en ...
Expédié dés Demain LIVRAISON GRATUITE 100,00 euros d'equipement OFFERT pour toute commande d'une DUALTRON 3 Avec ses moteurs de 3600W de Puissance totale développée la Dualtron 3 vous ...
zero Trottinette Electrique Zéro 10X 60 Volts 21Ah
Expédié sous 24h LIVRAISON GRATUITEPromo Automne - 6% jusqu'au 31 Octobre 2019La trottinette électrique Zéro 10X 60V-21Ah est la plus puissante de la gamme Zéro. Elle dispose de deux moteurs pour une ...
INOKIM Trottinette électrique INOKIM OX HERO - 48V 13AH
La INOKIM OX vient clairement jouer les trouble-fête dans un segment des trottinettes rapides et autonomes. Design, la signature de INOKIMC'est la première chose qui frappe sur cette trottinette, le créateur de la marque, Nimrod Riccardo Sapir, ne s'est pas trompé, cette trottinette est tout simplement
INOKIM Trottinette électrique INOKIM LIGHT 2
Taillée pour la route, un confort optimal La INOKIM LIGHT 2 est conçue comme les autres models de la marque, à partir d'un cadre en aluminium lui permettant de rester relativement légère avec 13,2 kg sur la balance et se voit équipée de deux pneus gonflables, lui assurant un niveau de confort optimal.Le choix
Xiaomi Trottinette électrique Xiaomi M365 originale version Europe
La performance d'une trottinette électrique à moins de 500€La Xiaomi M365 fait l'unanimité. Depuis plusieurs mois, nous l'avons vu débarqué en France et inondé les rues de la capitale. Ce modèle de trottinette électrique fait l'unanimité auprès des utilisateurs, mais également au niveau de la presse
Ninebot Trottinette électrique Ninebot MAX G30
SEGWAY dévoile la Ninebot Max G30A l'origine créée pour le free floating, la Ninebot MAX va finalement être disponible pour les particuliers. C'est une très bonne nouvelle car cette trottinette est un vrai petit bijou bourré d'innovations. Parmi ses points forts: l'autonomie et le confort Batterie grande
INOKIM Trottinette électrique INOKIM OX SUPER - 60V 21AH
En savoir plus sur la Inokim Ox SuperDes performances de haute voléeLa INOKIM OX Super est le modèle haut de gamme de la célèbre marque INOKIM. Connu pour ces trottinettes ultra confortables. La Inokim Ox Super est également puissante et détient une énorme autonomie (50km). Elle dispose d'un moteur arrière de
Minimotors Trottinette électrique SPEEDWAY 4 + (52V - 30,5Ah)
En savoir plus sur la Speedway 4 plusPuissante et autonome, la trottinette électrique Speedway 4 plus est un modèle phare de la gamme Minimotors. Ce produit mêle la puissance, l'autonomie avec un confort de route inégalé.La speedway 4 plus détient une accélération puissante et douce. Son moteur brushless de
Ninebot Trottinette électrique Ninebot ES4
C'était attendu depuis quelques années, après la mono-roue et les Segways, Ninebot by Segway s'attaque au marché de la trottinette électrique avec de beaux atouts à faire valoir.SON POINT FORT : 45KM D'UNE TRAITEGrace à sa batterie externe fournie, fini les risques de panne sèche, vous apprécierez sa batterie
ETWOW Trottinette électrique E-TWOW Booster S Plus CONFORT 2019
E-TWOW Booster S Plus CONFORT 2019 : les améliorationsLa E-TWOW Booster S Plus CONFORT 2019 est la version la plus récente qui existe. Les nouveautés apportées à cette version CONFORT 2019 sont :1. Roue arrière gomme tendre large ultra confort2. Garde boue arrière prolongé sans visserie3. Visserie et
Micro mobility Trottinette électrique enfant Micro Sparrow
La trottinette électrique Micro SparrowLa trottinette électrique Micro Sparrow est une trottinette électrique ultra légère. Elle à été conçu pour des enfants à partir de 8 ans. Son look et son design uniques ne passe pas inaperçu.La Micro Sparrow est la 1er trottinette électrique dédiée aux enfants à partir
Smolt & Co Trottinette électrique Z1000 par Smolt & Co
En savoir plus sur la Z1000 de Smolt & CoLaZ1000 de Smolt & Coest une trottinette électrique avec un style unique. Design robuste et puissant, elle est à destination des amateurs de sensations fortes et aux utilisateurs en recherche de confort et de sécurité.Munis d'équipements haut de gamme, la Z1000 est une
Trottinette MICRO MOBILITY Micro Merlin
Pour les citadins cherchant à se déplacer rapidement et confortablement sur de longues distances, la trottinette électrique MICRO MOBILITY Micro Merlin sera l'outil idéal et répondra à toutes vos attentes. Personnalisable avec ses 4 modes de conduite, elle
Trottinette FLUXX junior E.150 lithium
Destinée aux enfants de 12 ans et plus, la trottinette électrique E-150 ne manque pas d'atouts. Elle se destine à une conduite urbaine pour une vitesse maximale de 12 km/h. La FLUXX Junior conjugue le plaisir de la première conduite autonome avec une prise
takira Sc8ter Carbon Trottinette électrique pliable 250W jusqu'à 22 km/h - blanc
Qualité supérieure : e-scooter en carbone ultra léger, Ultra mobile : fonction easyfold et recharge rapide, Silencieux : moteur brushless de 250 W, batterie Li-Ion 24 V, Rapide : jusqu'à 22 km/h avec 5 vitesses, Technologie de formule 1 : avec KERS (Kineti
takira Electronic Star V8 scooter électrique trotinette 120W 16 km/h batterie 2 freins
Puissant moteur de 120 W pour vous emmener à une vitesse maximale de 16 km/h, Freins à l'avant et à l'arrière, Large planche antidérapante pour une glisse optimale et comme planche support pour les facéties, Arrière large en acier formé, Pliant ? rentre sa
takira Electronic Star Trotinette électrique 16km/h poignée d'accélération 2 freins
Moteur puissant de 100 W pour une vitesse pouvant atteindre 16 km/h, Poignée d'accélération pour une conduite de type moto, Pliant - entre dans votre coffre et se range facilement, Respectueux de l'environnement et économique - roule avec le courant de vot
Minimotors Trottinette électrique puissante DUALTRON THUNDER
Si vous souhaitez payer en 3x ou 4x sans fraisLe paiement en plusieurs fois avec Cetelem est plafonné à 3 000 €. Pour un achat dépassant les 3 000 €, vous devez donc payer le surplus en 1 fois. .Pour le cas de la Dualtron Thunder. Son prix est de 3590€. Vous devrez donc passer deux commandes, une avec le code
Minimotors Trottinette électrique - édition limitée - Minimotors Speedway Mini 4 Pro 16 Ah
En savoir plus sur la Speedway mini 4 pro 16 Ah - édition limitéeMinimotors connu pour ses trottinettes puissantes dévoile un nouveau produit, la . Ce produit est à l'image de la marque, des performances à couper le souffle.Ce modèle réduit de la Speedway 4 est équipé d'un moteur BLDC HUB situé sur la roue
Minimotors Trottinette électrique Dualtron RAPTOR 2 Minimotors
Description de la Dualtron Raptor 2La célèbre marque Minimotors connue pour ces modèles puissants et autonomes dévoile une version 2 de la mythique Dualtron Raptor. De nombreuses améliorations ont été effectués sur ce produit afin de lui donner une nouvelle jeunesse.Un équipement amélioréÉquipée de roues en 8
Minimotors Trottinette électrique DUALTRON 3
Pour l'achat d'une Dualtron 3, nous vous offrons : Des gants en cuir Rampage d'une valeur de 49,95€ Ainsi qu'un casque Hyban Velvet Abus d'une valeur de 59€De la série des DualtronMiniMotors est sans aucun doute la constructeur de trottinettes électriques le plus populaire de la planète. Après maintes sorties
Minimotors Trottinette électrique Minimotors Speedway MINI 4 13 Ah - 48 V
Dernière génération de la Speedway Mini 4 proNouvelle génération d'afficheur EYE. Identique au afficheur Dualtron.Système de pliage plus résistant, pour diminuer le jeu dans la colonne de direction.Nouveau grips installé sur le DECK plus design.En savoir plus sur la Speedway mini 4 13 AhMinimotors la gamme de
Minimotors Trottinette électrique Minimotors Speedway Mini 4 Pro 16 Ah - Blanche
Dernière génération de la Speedway Mini 4 proNouvelle génération d'afficheur EYE. Identique au afficheur Dualtron.Système de pliage plus résistant, pour diminuer le jeu dans la colonne de direction.Nouveau grips installé sur le DECK plus design.En savoir plus sur la Speedway mini 4 pro 16 AhMinimotors connu
Minimotors Trottinette électrique DUALTRON 2 LTD
La Dualtron 2 LTD est équipée d'une batterie lithium Li-Ion 60v 28Ah en 1657 wh, grâce à cette nouvelle batterie, vous avez une autonomie étendue qui peut aller jusqu'à 120 kms si vous utilisez le mode 1. Vous aurez besoin de 12h de charge lorsque la batterie est entièrement vide. Pour le reste des
Minimotors Trottinette électrique Dualtron Spider version Européenne
Dualtron Spider Européenne, la trottinette électrique ultra légèreLa Dualtron Spider version Europe corrige les problèmes de la 1er génération. Nouveau contrôleur et un guidon rehaussé.En effet, la 1er génération de la Dualtron Spider était à destination du marché de Singapour. La trottinette électrique était
Minimotors TROTTINETTE ELECTRIQUE SPEEDWAY 4 BLANCHE
La trottinette électrique Speedway 4 est équipée d'un moteur BLDC HUB, fabriqué pour le modèle Dualtron, il offre une conduite stable, silencieuse et équilibrée. En outre, la sortie de 1600 W maximum rend donc son couple et sa puissance très robuste. La Speedway4 a une batterie lithium Li-Po de 26Ah et d'une
Minimotors Trottinette électrique Dualtron RAPTOR de Minimotors
En savoir plus sur la Dualtron RaptorCette trottinette électrique est équipée de 2 moteur BLDC HUB de 800w pour un total de 1600W, afin d'obtenir une sensation d'accélération et de motricité impressionnante / hors norme. L'un des moteurs est situé sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. Petit plus
En savoir plus sur la Speedway 4Une version plus puissante de la Speedway 4 existe. C'est la Speedway 4 plus. Vous pouvez la retrouver en cliquant iciPuissante et autonome, la trottinette électrique Speedway 4 est un modèle phare de la gamme Minimotors. Ce produit mêle la puissance, l'autonomie avec un
Minimotors Trottinette électrique Minimotors Speedway Mini 4 Pro 16 Ah - Noir
Minimotors Trottinette électrique SPEEDWAY MINI 4 LITE - 10 Ah - 36 V
En savoir plus sur la Speedway mini 4 LiteAfin de diversifier son offre, le groupe Minimotors a créé une version Lite de la Speedway mini 4 pro.Une version 10 AH à 599€Le modèle Lite de la gamme Speedway mini 4 est munit d'une batterie 10 ah 36 V. Cela offre des caractéristiques parfaites pour la ville, à
Minimotors Trottinette électrique Speedway mini 5 / Dualtron mini - Minimotors
En savoir plus sur la Dualtron MiniDes très bonnes performances, la Dualtron Mini de chez Minimotors est la nouvelle version de la Speedway Mini 4.Une nouvelle version miniCe modèle, plus sportif, est équipé d'un moteur DC Brushless de 500W et peut atteindre jusqu'à 800W dans les montées à 27%. Cette
Minimotors Trottinette électrique Dualtron Spider 24 AH Premium
Dualtron Spider 24 AH version premium Minimotors est connu pour ces produits rapide, sportif et puissant à travers le monde. Tous les produits de la gamme Dualtron sont munis d'un double moteur pour obtenir une puissance colossale. Les équipements à bords font que ces trottinettes électriques restent assez
Minimotors Trottinette électrique Bimoteur SPEEDWAY 5 - Minimotors
En savoir plus sur la Speedway 5La trottinette électrique Speedway 5 a été amélioré par rapport à sa petite soeur la Speedway 4. La principale amélioration est que la Speedway 5 est dotée d'un double moteur.Une Speedway en double moteurEn effet, cette trottinette électrique est équipée d'une batterie de
Trottinette Électrique E-Twow Eco Plus
Trottinette Électrique Pliable Advanced Greenroll
Trottinette Electrique Sxt 300 Bleu
Trottinette Électrique Ninebot By Segway Kickscooter Es 4 V 1.3
Trottinette Electrique Speedway Super Mini 4 Pro-Minimotors Gris Limited Edition
Trottinette Electrique E-Twow - Booster Plus 33v 6.5ah Gris
Trottinette Electrique E-Twow S2 Booster+ Noire 33v-500w
Trottinette Électrique Pliable Ninebot By Segway Kickscooter Es2 Gris Noir
Trottinette Electrique Speedway 4 ( 26 Ah )
Trottinette Électrique Nord Styl
Trottinette Electrique Dualtron 3 - 65 Km/H Et 80 Km Autonomie
Trottinette Électrique Fx3 Beeper Road
Trottinette Électrique Megawheel S1
Trottinette Electrique Minimotors Dualtron Spider Version Européenne
Trottinette Electrique Dualtron Raptor 2
Trottinette Électrique Pliable Drive Scooty
Trottinette Électrique Ninebot By Segway Kickscooter Es 4 Noir Autonomie 45 Km
Trottinette Electrique Speedway Mini 4 Pro-Minimotors Noir
Trottinette Électrique Micro Mobility Micro Merlin
Trottinette Électrique Fluxx Junior E.150 Lithium
Trottinette Electrique E-Twow Booster Plus Confort Noir
Trottinette Électrique Street Motion Tech 6.5 Noir
Trottinette Electrique Dualtron Thunder - 85 Km/H Et 100 Km Autonomie
Trottinette Electrique Egret One S
Xiaomi Trottinette Électrique Xiaomi Mi Ninebot Mini 10,5 Led Ip54 2100w
Eswing Trottinette Electrique 250w 5ah - Noir
Xiaomi Trottinette Électrique Pliable Xiaomi M365 Mi Electric Scooter Pro Noir
Xiaomi Trottinette Électrique Pliable Xiaomi M365 Mi Electric Scooter Blanc
Vidaxl Trottinette éLectrique Avec SièGe 120 W Noir
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_sport-hiver-montagne au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Trottinette electrique paris
Trottinette electrique darty
Trottinette electrique auchan
Trottinette electrique pas cher
Trottinette electrique adulte
Trottinette electrique prix
Trottinette electrique tout terrain
Trottinette electrique boulanger
Trottinette electrique avec selle
Trottinette electrique fnac
Trottinette electrique amazon
Trottinette electrique rapide
Trottinette electrique xiaomi
Trottinette electrique leclerc
Trottinette electrique avec siege
Trottinette electrique pliable
Trottinette electrique xiaomi pro
Trottinette electrique vitesse
Trottinette electrique puissante
Trottinette electrique paris prix
Trottinette electrique bordeaux
