Tronconneuse stihl thermique
Tronconneuse Stihl
STIHL Tronçonneuse thermique STIHL - MS441CM - -
Outillage ... Divers STIHL, Résumé : La tronçonneuse de référence des bûcherons professionnels! Elle est idéale pour les travaux d'éclaircissement dans les plantations de taille moyennes et pour l'abattage d'arbre de grandes sections. Son moteur de 4,2 kW est équipé de série de la technologie
Einhell Tronçonneuse Thermique GC-PC 1335 I TC (Moteur 2 temps, Réservoir carburant 260 ml, Guide-chaîne et chaîne Oregon,Livrée avec un bidon pour mélange)
Qualité guide-chaîne et chaîne de OREGON pour une puissance de coupe optimale Choke et Primer permet de démarrer le moteur reste facilement Fiable assistant lors du sciage de bois de chauffage, le auslichten, ainsi que le cas et entasten Anti Vibration - absorbe les chocs et réduit le fatigue La chaîne se clipse sans tendre et changer
Stihl MS 170 Tronçonneuse thermique - 30cm
Caractéristiques: La MS 170 est la tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d?équipements éprouvés. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits. Lire la suite sur le site.
GT Garden Tronçonneuse Thermique 58 cm3, 3.5 CV, Guide 50 cm, 2 chaînes
Caractéristiques techniques : consultez la rubrique Description du produit ci-dessous Livraison rapide par transporteur avec suivi Marque française : GT GARDEN Pièces de rechange en stock permanent Produit neuf, garanti 2 ans
Stihl MS 291 Tronçonneuse thermique - 37cm
Caractéristiques: Nerveuse et puissante, le moteur de la MS 291 développe une puissance de 2800 watts pour garantir hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour s?adapter à tous travaux. - . Lire la suite sur le site.
Stihl MSA 140 C Tronçonneuse avec batterie AK 30 et chargeur AL 101
Pour l'entretien des terrains et le bricolage de base. Réservoir d'huile avec voyant de niveau transparent. Grande puissance de coupe grâce à la chaîne de tronçonneuse PM3 1/4 '. Avec batterie lithium-ions et chargeur. Autonomie avec AK 30 = 45 min.
Stihl MS 391 Tronçonneuse thermique - 40cm
Caractéristiques: Modèle de référence de la gamme parcs et domaines qui offre aux utilisateurs une grande polyvalence grâce à un équipement possible en guide-chaîne de 50 cm. La MS 391 est idéale pour ceux q. Lire la suite sur le site.
GT Garden Tronçonneuse Thermique 52 cm3, 3 CV, Guide 45 cm, 2 chaînes
Marque française : GT GARDEN Produit neuf, garanti 2 ans Livraison rapide par transporteur avec suivi Pièces de rechange en stock permanent Voir la rubrique description du produit ci-dessous
Stihl MS 231 Tronçonneuse thermique - 30cm
Caractéristiques: Compacte, nerveuse et puissante, elle est le compagnon idéal pour l'entretien autour de la maison ou la production de bois de chauffage. Équipée de série d?une chaîne robuste présentant un . Lire la suite sur le site.
GT Garden Tronçonneuse élagueuse Thermique 25 cm3, 1.2 CV, Guide 26 cm
Livraison rapide par transporteur avec suivi Caractéristiques techniques : consultez la rubrique Description du produit ci-dessous Produit neuf, garanti 2 ans Pièces de rechange en stock permanent Marque française : GT GARDEN
Cylindre tronconneuse STIHL MS201T
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11450201200 Ce modèle de cylindre a
BU-KO Scie à chaîne essence 26 CC, poignée légère | 3 chaînes et barre de 10"incluses | Housse de protection et équipement de sécurité complet
✅【DÉTAILS TECHNIQUES】 26CC - Le moteur 2 temps offre des performances puissantes | Un bar et une chaîne de 10 "facilitent la coupe | Un filtre à air robuste contribue à la longévité du moteur | Peut couper des arbres de 210 mm de diamètre | Peu d'émissions | 3,5 kg Léger et maniable | Chaîne de sécurité fiable pour prévenir les accidents ✅【SPÉCIFICATIONS】 Dimensions LxWxH 250x230x220 mm | Type de moteur 2 temps | Cylindrée 25,4 cc | Longueur du guide chaîne 250 mm | Réglage de la tension de la chaîne Oui | Frein de chaîne Oui | Capacité du réservoir d'huile 0,16 L | Capacité du réservoir de carburant 0.23L ✅【FACILE À UTILISER SANS VIBRATION】 La conception ergonomique rend cette tronçonneuse équilibrée, maniable et confortable à utiliser. Utilisez la chaîne à faible recul pour une coupe douce et rapide du bois sec et humide, ainsi que des poignées anti-vibrations avant et arrière pour un fonctionnement confortable. ✅【SÉCURITÉ D'UTILISATION】 Cette tronçonneuse à essence est vraiment facile à mettre en marche, facile à utiliser et fiable, tout en étant sûre avec son interrupteur d'accélérateur à soupape de sécurité. Pour plus de sécurité ou d'efficacité, elle est équipée d'un système de démarrage assisté et d'un contrôle d'arrêt rapide. ✅【1GARANTIE 12 MOIS INCLUS】Nos produits sont également livrés avec la garantie de base britannique de 12 mois; nous avons également nos propres techniciens sur place pour résoudre toute question technique ou réparation nécessaire. Toutes les pièces de rechange sont facilement disponibles. Pas de soucis car nous vous avons couvert.
Cylindre piston 44,7mm adaptable tronçonneuse Stihl MS261
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Ensemble cylindre avec piston adaptable de qualité pour tronçonneuse Stihl MS261 livré complet avec segments, axe, clips, axe de piston, joint d'embase
Stihl MS 170 Tronçonneuse à déclenchement - Lame de 35 cm - 30,1 CC - 4,1 kg
Stihl MS 170 - Lame de 35 cm.
Cylindre piston Ø42mm pour tronçonneuse Stihl modèles 024 et MS240.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: 024, MS240 Origine: STIHL: 1121-020-1200, 11210201200 Diametre (mm): 42 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce
Tronçonneuse STIHL MS 211, longueur de coupe 35 cm Picco Micro 3
Tronçonneuse à essence idéal pour les particuliers moteur 2-MIX économique Longueur de rail 35 cm. Micro chaîne de tronçonneuse 3/8" Picco
Pot echappement tronconneuse élagueuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Silencieux d' échappement tronconneuse élagueuse Stihl Pour tronconneuses élagueuse: - MS 192 T - MS 192 T CE (Tous les modèles ne sont pas ci dessus) s. Pièce
Stihl MS 170 D Tronçonneuse Cylindrée en cm3: 30cm³ 1200 W Guide 30 cm
Avec un système de lubrification de chaîne. Système anti-vibration. Amortissement des oscillations du moteur de la machine. Compensateur Zoom
Clef Torx T27 pour tronçonneuses Stihl
Clef Torx T27 pour tronçonneuses Stihl Qualité atelier de Felo Aussi adapté pour les vis de bas de cylindre.
Husqvarna - 135 Tronçonneuse à essence
Robustesse et Légère Élagage, Ébranchage, Débitage Démarage Facilité - Tendeur chaîne latéral Pompe d'amorçage - Système anti-vibration
Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pi
Pignon chaine tronconneuse électrique Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon chaine tronçonneuse électrique Stihl Pas: 3/8LP Modèles: ( Tous les modèles ne sont pas dans la liste ci dessous) MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C N'
Lanceur tronconneuse STIHL TS410, TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Lanceur découpeuse complet STIHL Ce lanceur complet pour découpeuse convient pour les modèles suivant: TS410, TS420 Ce lanceur découpeuse complet remplace les
Cylindre piston 50mm adaptable tronçonneuse Stihl MS441 - JARDIAFFAIRES
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Kit cylindre piston complet diamètre 50mm adaptable pour tronçonneuse Stihl MS441. Ce kit est composé du cylindre, du piston, axe de piston, clips et s
Clef six pans 4mm pour toutes les anciennes tronçonneuses Stihl
Clef six pans 4mm pour toutes les anciennes tronçonneuses Stihl Aussi adaptée pour vis de bas de cylindre
Cylindre tronconneuse STIHL MS650, MS660
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11220201211 Ce modèle de cylindre a
Cylindre tronconneuse STIHL 046
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280200127 Ce modèle de cylindre adapta
Clé à bougie pour tronçonneuses Stihl, ouverture de clé 13 et 19
Clé à bougie pour tronçonneuses Stihl, ouverture de clé 13 et 19 Adaptée aussi pour couvercle de pignon de chaîne et bougies.
Bobine allumage tronconneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Bobine d'allumage tronçonneuse Stihl Pour tronçonneuse: - 08S - 056 s. Allumage tronçonneuse Stihl d'origine.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Contra
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Contra  Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre tronçonneuse de marque.
Clef Torx VARIO T27 pour tronçonneuses Stihl
Clef Torx VARIO T27 pour tronçonneuses Stihl Qualité atelier de Felo Aussi adapté pour les vis de bas de cylindre.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS510, TS760
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Cet arrache-volant est adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 8S, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS350, TS510, TS760 Cet outil est adaptable sur presque toutes les tronçon
Cylindre tronconneuse STIHL 046, MS460
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280201221 Ce modèles de cylindre adapt
Vilebrequin tronconneuse STIHL FR450 FR480 FS400 FS450 FS480 SP400 SP450
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 41280300400 Ce modèle de vilebrequin
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl 045, 056, 08 S
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl 045, 056, 08 S Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl 261 / 271 / 291 / 311 / 341 / 361 / 362 / 391 TS410 / TS420
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl 261 / 271 / 291 / 311 / 341 / 361 / 362 / 391 TS410 / TS420 Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPE
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl AV 020, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 040, 041, 044, 046, MS 240, 260, 340, 360, 380, 440, 441, 460, 461
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl AV 020, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 040, 041, 044, 046, MS 240, 260, 340, 360, 380, 440,
Extracteur pour éjecteur de vilebrequin pour tronçonneuses Stihl 024AV MS 240 026AV MS 260 028AV 034AV MS 340 036AV MS 360 044AV MS 440 046AV MS 460 064 MS 640 066AV MS 660 MS 241 MS 261 MS262 MS 271 MS 291 MS 461
  Extracteur pour éjecteur de vilebrequin pour tronçonneuses Stihl 024AV MS 240 026AV MS 260 028AV 034AV MS 340 036AV MS 360 044AV MS 440 046AV MS 460 064 MS 640 066AV MS 660 MS 241 MS 261 MS262 MS 271 MS 291 MS 461 Ceci n'est pas une pièce originale. SAEG
Pignon denté tronconneuse électrique Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir
STIHL Boitier ressort lanceur tronconneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Lanceur pour moteur thermique STIHL, Ressort lanceur Ergo Start tronconneuse STIHL (Pour lanceur démarrage facile) Pour tronçonneuses: - MS210C - MS210CBE - MS230C - MS230CBE - MS250C - MS250CBE Ce boitier est d'origine
STIHL Lanceur tronconneuse Stihl démarrage facile
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Lanceur pour moteur thermique STIHL, Lanceur tronçonneuse Stihl Démarrage facile Pour tronçonneuse - MS 210C - MS 210CBE - MS 230C - MS 230CBE - MS 250C - MS 250CBE (Tous les modèles ne sont pas dans la liste) Un
STIHL Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur complet de tronçonneuse Stihl pour tronçonneuse MS192T Référence dâ 'origine : STIHL 1137-020-1201 Diamètre du cylindre piston: 37 mm Ce moteur de tronçonneuse Stihl comprend: cylindre piston
STIHL TRONCONNEUSE NORTON 35CM3 35CM 3,9KG MS201 - MS201 - -
Outillage ... Divers STIHL, Résumé : La plus légère des tronçonneuses de la gamme travaux forestiers STIHL, convient parfaitement aux travaux d'ébranchages, de dépressage, de dégagement et ou encore pour les petits abattages et les travaux paysagers. Son moteur reçois de série le système
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL 046
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280200127 Ce modèle de cylindre adaptable STIHL convient pour le modèle suivant :
JARDIAFFAIRES Cylindre piston 44,7mm adaptable tronçonneuse Stihl MS261
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Ensemble cylindre avec piston adaptable de qualité pour tronçonneuse Stihl MS261 livré complet avec segments, axe, clips, axe de piston, joint d'embase et joint d'échappement. Modèle avec trou
STIHL Vilebrequin tronconneuse STIHL FR450 FR480 FS400 FS450 FS480 SP400 SP450
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 41280300400 Ce modèle de vilebrequin STIHL convient pour les modèles suivant:
STIHL Guide Chaine Tronçonneuse Stihl 35cm + 3 Chaînes 50 Entraineurs 3/8 LP .043
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse STIHL, Ce lot comprend: 1 Guide Chaine Pour Tronçonneuse Stihl 35cm .3/8 Lp .043 (1,1mm). 3 Chaîne de tronçonneuse - 50 Entraineurs - Pas 3/8LP - Jauge 0.43 (1.1mm) Pour tronçonneuse Stihl modèles 017,
STIHL Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce adaptable.
STIHL Pot echappement tronconneuse élagueuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Silencieux d' échappement tronconneuse élagueuse Stihl Pour tronconneuses élagueuse: - MS 192 T - MS 192 T CE (Tous les modèles ne sont pas ci dessus) s. Pièce origine Stihl.(1137 140 0600,
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL 046, MS460
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280201221 Ce modèles de cylindre adaptable STIHL convient pour les modèles
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir un article de qualité qui répond aux
STIHL Cylindre piston Ø42mm pour tronçonneuse Stihl modèles 024 et MS240.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: 024, MS240 Origine: STIHL: 1121-020-1200, 11210201200 Diametre (mm): 42 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce adaptable.
AEG, LOGOSOL, STIHL Lot de 3 Chaîne de tronçonneuse - 72 Entraineurs - Pas 3/8 - Jauge 0.63 (1.6mm)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse AEG, LOGOSOL, STIHL, Les chaînes de tronçonneuse de la marque Liderfarm présentent un excellent rapport qualité/prix. Ces chaînes allient fiabilité, longévité, affûtage et précision de l'assemblage. Elles
ALPINA, CASTOR, LOGOSOL, STIHL Lot de 3 Chaîne de tronçonneuse - 84 Entraineurs - Pas 3/8 - Jauge 0.63 (1.6mm)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse ALPINA, CASTOR, LOGOSOL, STIHL, Profitez de notre offre exceptionnelle ! Commandez 2 chaines, et nous vous en enverrons une 3ème gratuitement ! Les chaînes de tronçonneuse de la marque Liderfarm
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL MS201T
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11450201200 Ce modèle de cylindre adaptable STIHL convient pour le modèle
STIHL chaîne .325 pour tronçonneuse 36860000056
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Stihl. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Oregon, Stihl Guide 3/8" pour tronçonneuse Oregon 163VXLHD025
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Oregon, Stihl. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Oregon, Stihl Guide 3/8" pour tronçonneuse Oregon 153VXLHD025
Stihl, Oregon Chain Lame de tronçonneuse (avec roue dentée longueur 40cm) tronçonneuse 1092-U1-0032
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Stihl, Oregon Chain. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Oregon, Stihl Guide .325 pour tronçonneuse Oregon 153VXLGD025
Cylindre piston 58mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS760
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS760 diamètre 58mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe et cl
Cylindre piston 50mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS410
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS410 diamètre 50mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe, clip
Stihl HS 45 Taille-haies thermique - 450 x 30mm
Caractéristiques: Équipe d?un lamier double, le HS 45 est idéal pour l?entretien régulier des haies et autres buissons façonnés. Le HS 45 est le taille-haie thermique le plus vendu en France. - Système a. Lire la suite sur le site.
Stihl FS 56 Débroussailleuse thermique - poignée en U
Caractéristiques: Idéale pour les petites surfaces et pelouses, la débroussailleuse thermique FS 56 propose de nombreux équipements pratiques et de confort. - Guidon à dégagement : guidon ergonomique fac. Lire la suite sur le site.
Débroussailleuse thermique 27.2cm3 STIHL - FS 56
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse STIHL, Détails : Guidon à dégagement : guidon ergonomique facilitant le mouvement de fauchage. Procédure de démarrage simplifiée : plus aucun risque d'erreur, l
JARDIAFFAIRES Cylindre piston 58mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS760
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS760 diamètre 58mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe et clips, cette cylindrée permet de remplacer la
JARDIAFFAIRES Lanceur adaptable pour découpeuse thermique Stihl TS410 et TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Lanceur pour moteur thermique JARDIAFFAIRES, Lanceur adaptable complet pour découpeuse thermique de marque Stihl, concerne les modèles TS410 et TS420. Ce lanceur remplace les références constructeur suivantes :
JARDIAFFAIRES Capot moteur adaptable complet pour découpeuse thermique Stihl TS400
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Découpeuse JARDIAFFAIRES, Capot moteur adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS400 Ce capot est livré complet avec les gâchettes et tringles de commande, le cache de cachette, le contacteur d'arrêt et les
Makita Tronçonneuse thermique Makita EA3500S40B avec guide standard de 40 cm, poignée double
Tronçonneuse thermique Makita EA3500S40B avec guide standard de 40 cm, poignée double. Moteur 2 temps de 1,4 CV - 30,1 cm3 - guide de 40 cm - crampon en métal - pour des travaux de coupe - kit premier entretien moteur offert
GARLAND Tronçonneuse thermique 2 temps 64.1 cc GARLAND Montana 1620
AVANTAGES DE LA TRONÇONNEUSE GARLAND MONTANA 1620 Cette tronçonneuse a le moteur le plus puissant de sa gamme. De plus, son guide de 50 cm permet une plus grande portée. Équipé d'un cylindre de grande capacité pour une plus grande longévité et un carter en magnésium plus léger et une dissipation de
Tronçonneuse thermique 52 cm3, 3 CV, guide 45 cm, 2 chaînes - GT GARDEN
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Tronçonneuse thermique GT GARDEN, Tronçonneuse alliant légèreté, maniabilité et puissance. Idéale pour l'élagage, le débitage de bois de chauffage et l'abattage d'arbres de petite taille. Cette t
gardeo Tronçonneuse Elagueuse Thermique 25,4 cc + Sac
L'élagueuse thermique de chez Gardéo fonctionne grâce à un moteur 2 temps d'une puissance de 700 Watts et cylindrée 25,4 cc. La tronçonneuse possède un réservoir...
Titan Tronçonneuse thermique Titan 501, moteur 2 temps 45,1 cm3 puissance 2,4 cv
Tronçonneuse thermique Titan 501, moteur 2 temps 45,1 cm3 puissance 2,4 cv. Avec Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressorts en acier - guide stadard Oregon de 45 cm - avec valise
Stiga Tronçonneuse thermique de coupe STIGA SPR 276 avec guide standard de 25 cm
Tronçonneuse thermique de coupe STIGA SPR 276 avec guide standard de 25 cm. Moteur 2 temps de 1 CV, guide standard de 25 cm. Pour des travaux d'élagage précis et dans des positions problématiques
jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2258 moteur 2 temps 59.8 cm3 puissance 4.1 cv - guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2258 moteur 2 temps 59.8 cm3 puissance 4.1 cv - guide 45 cm. innovante carburation électronique - Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - guide Jonsered de 45 cm et crampon en métal - moteur de 5
jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2238 moteur 2 temps 38 cm3 puissance 2 cv - guide 40 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2238 moteur 2 temps 38 cm3 puissance 2 cv - guide 40 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - tendeur de chaîne manuel - guide Jonsered de 40 cm et crampon en métal - moteur de 38 cm3 et 1,4 k
jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2240S moteur 2 temps 40.9 cm3 puissance 2.4 cv - guide 33 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2240S moteur 2 temps 40.9 cm3 puissance 2.4 cv - guide 33 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - tendeur de chaîne manuel - guide Jonsered de 33 cm et crampon en métal - moteur de 40,9 cm3 e
einhell Tronçonneuse Thermique GC-PC 1335 I TC - Longueur de coupe 33,5 cm EINHELL
Moteur 2 temps, refroidi par air Guide-chaîne et chaîne de qualité OREGON Tension et changement de chaîne sans outil
mcculloch Tronçonneuse thermique McCulloch modèle CS 340 - 14 , guide 35 cm
Tronçonneuse thermique McCulloch modèle CS 340 - 14 , guide 35 cm. 34,4 cm3 - moteur OxyPower - Ecoboost - KIT ENTRETIEN TRONÇONNEUS OFFERT
mcculloch Tronçonneuse thermique McCulloch CS 35 14 - guide standard de 35 cm - moteur 2 temps
Tronçonneuse thermique McCulloch CS 35 14 - guide standard de 35 cm - moteur 2 temps. Gamme classic - moteur de 35 cm3 de 1,44 kW - guide de 35cm - chaîne Oregon avec pas 3/8 - frein de chaîne à double action - poignée anti-vibration - poids 4,6Kg
TCK Tronconneuse Elagueuse thermique 25cm3 TRT2525CW
TCK Elagueuse thermique 25 cm3 - TRT2525CW Caractéristiques techniques : Moteur TCK 25 cm3 Longueur du guide 25 cm Guide et chaîne TCK Carburateur WALBRO Allumage électronique digital pour une meilleure stabilité moteur au ralenti et en pleine charge Systè
mtd Tronçonneuse thermique MTD GCS 4100/40 avec guide standard de 40 cm
Tronçonneuse thermique MTD GCS 4100/40 avec guide standard de 40 cm. Moteur 2 temps de 1,3 kW - guide et chaîne de 40 cm- carter moteur et cylindre en aluminium - crampon en métal et tendeur de chaîne latéral - starter - 4,5 kg
Tronçonneuse thermique ultra-légère d'élagage Zenoah GZ2700T avec guide Carving de 25 cm
Tronçonneuse thermique ultra-légère d'élagage Zenoah GZ2700T avec guide Carving de 25 cm. Cylindrée 27 cm3 - moteur de 1,5 CV - guide Carving de 25 cm avec démarrage facilité et démarrage électronique - frein de chaîne avec poignée anti-vibration - 3,5 kg
dolmar Tronçonneuse thermique Makita PS5105CKIT45 2 temps 50 cm³ Dolmar
Cette tronçonneuse Makita PS5105CKIT45 vous sera très utile pour les travaux forestiers. Elle est très complète avec son kit d'entretien et d'accessoires.
einhell Tronçonneuse thermique Einhell GC-PC 2040 I - guide-chaîne Oregon - moteur 2 temps
Tronçonneuse thermique Einhell GC-PC 2040 I - guide-chaîne Oregon - moteur 2 temps. Tronçonneuse de coupe avec moteur 2 temps de 2,0 KW - guide-chaîne et chaîne Oregon de 40cm - longueur de coupe 39 cm - démarrage rapide - fonctionnement anti-vibration - p
dolmar Chaîne de tronçonneuse thermique DOLMAR
Pour tronçonneuses thermique
TCK Tronçonneuse élagueuse thermique 25cm3 TRT25300RG
Tronçonneuse élagueuse thermique 25 cc TRT25300RG TCK TCK Garden Cylindrée moteur: 25 CC Type de lame: oregon Utilisation: petite coupe Longueur de guide: 30 cm Pour le SAV, vous pouvez contacter un des 350 points en France qui se chargera de la réparation
Hyundai Tronçonneuse Elagueuse thermique 25cm HEL25CAR-AC
HYUNDAI Tronçonneuse Elagueuse thermique 25cm HEL25CAR-AC Pour abattre des arbres ou débiter du bois de chauffage, faites confiance à la marque Hyundai, mondialement réputée, et à son élagueuse thermique HEL25CAR-AC Avec ses 3.7 kg, la tronçonneuse élagueu
jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2245s moteur 2 temps 45,7 cm3 puissance 2,72 cv - guide 33 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2245s moteur 2 temps 45,7 cm3 puissance 2,72 cv - guide 33 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort en acier - guide Jonsered de 38 cm et crampon en métal - moteur de 45,7 cm3 et 2,1 kW de puiss
Tronçonneuse thermique Zenoah GZ360 moteur 2 temps 35.2 cm3 puissance 2 CV - guide 35 cm
Tronçonneuse thermique Zenoah GZ360 moteur 2 temps 35.2 cm3 puissance 2 CV - guide 35 cm. Tronçonneuse de coupe avec moteur 2 temps de 1,5 kw - double poignée - système anti-vibrations - guide Zenoah de 35 cm et crampon - poids 3.7 kg
Hyundai BCPV HYUNDAI Tronçonneuse Thermique 44 cm3 45 cm HTR46
HYUNDAI Tronçonneuse Thermique 44 cm3 45 cm HTR46 Equipée d?un moteur monocylindrique à 2 temps, garantie d?une vraie fiabilité, et doté d?un système de refroidissement par air, la tronçonneuse Hyundai HTR46 va vous surprendre par sa facilité d?utilisation
Hyundai Tronçonneuse Thermique 53cm3 50cm HTRTPRO5350
HYUNDAI Tronçonneuse thermique 53 cm3 - HTRTPRO5350 Cette tronçonneuse thermique de marque HYUNDAI est équipée d'un moteur 2 temps de 53 cm3 et d'un guide de 50 cm, ainsi que du système easy start. Caractéristiques techniques : Moteur : 2 temps Hyundai 53c
Hyundai BCPV Hyundai HTRPRO52CF Tronçonneuse Thermique 52 cm3 50 cm et Casque
Hyundai, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. Hyundai HTRPRO52CF Tronçonneuse Thermique 52 cm³ 50 cm  Guide et chaîne Hyundai Casque forestier Belle et robuste tronçonneuse thermique de 50 cm3 de cylindrée lanceur en aluminium trè
BCPV TCK Tronçonneuse thermique 45CM3 TRT45
TRONCONNEUSE 45CM3 TCK TRT45 Belle et robuste tronçonneuse thermique de 45 cm3 de cylindrée lanceur en aluminium très ajouré pour une meilleure dispersion de la chaleur entretien facile grâce au filtre à air accessible très rapidement grâce au capot clipsé
alpina Tronçonneuse d'élagage thermique Alpina AC27T avec guide standard de 25 cm
Tronçonneuse d'élagage thermique Alpina AC27T avec guide standard de 25 cm. Moteur 2 temps de 1 CV - guide-chaîne Craving 25 cm. Pour travaux d'élagage précis dans des positions difficiles
BCPV Tronçonneuse Thermique 52 cm3 50 cm - Casque anti-bruit, lunettes, gants et support pour transport et stockage - HTR52TR
Système anti-vibration Ratio Carburant / Huile : 40:1 Moteur 2 temps Cylindrée (cm3) : 52 Allumage électronique digital Moteur à refroidissement par air Puissance (W) : 2200 Monocylindre Système de chaine anti-fouet Longueur de guide (cm) : 50 Guide et cha
Tronçonneuse thermique Castor CP 40 16 , guide 40 cm avec double poignée
Tronçonneuse thermique Castor CP 40 16 , guide 40 cm avec double poignée. Moteur 2 temps - 40,1 cm3 de 2 CV - guide standard de 40 cm - crampon en métal - système anti-vibrations
al ko Tronçonneuse thermique AL-KO BKS 4040 - longueur du guide 40 cm, 1500W de puissance
Tronçonneuse thermique AL-KO BKS 4040 - longueur du guide 40 cm, 1500W de puissance. Tronçonneuse AL-KO BKS 4040 - 1500W de puissance - huilage chaîne automatique - double poignée ergonomique - chaîne Oregon de 40cm
gardeo Tronçonneuse Thermique 45cc 40cm
Votre tronçonneuse thermique de chez Gardéo possède un moteur 2 temps d'une puissance de 1 700 Watts. La cylindrée de la tronçonneuse est de 45,02 cc. La capacité...
Makita Tronçonneuse thermique d'élagage MAKITA AE3110T 25B avec guide de 25 cm
Tronçonneuse thermique d'élagage MAKITA AE3110T 25B avec guide de 25 cm. Moteur 2 temps de 1,4 CV - 30,1 cm3 - guide de 25 cm. Pour des travaux d'élagage précis et dans des positions problématiques
Cc DCRAFT Tronçonneuse thermique 52 cc 10000 tours/min Longueur guide 18
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Tronçonneuse thermique TROUV, Cette tronçonneuse propose les meilleures conditions de travail pour les meilleures résultats. Elle est dotée d'un excellent rapport poids / puissance. La machine es
Hyundai - Tronçonneuse Thermique 53 cm3 + casque forestier HTRT53CF
HYUNDAI - Tronçonneuse thermique 53 cm3 + casque forestier - HTRT53CF Cette Tronçonneuse thermique de marque Hyundai à un moteur 53 cm3. Livrée avec un casque forestier. Belle et robuste tronçonneuse thermique de 53 cm3 de cylindrée lanceur en aluminium tr
al ko Tronçonneuse thermique d'élagage AL-KO BKS 2625 TSB avec guide Carving de 25 cm
Tronçonneuse thermique d'élagage AL-KO BKS 2625 TSB avec guide Carving de 25 cm. Moteur 2 temps de 1,2 CV, guide carving de 25 cm. Pour des travaux d'élagage précis et dans des positions difficiles
DCRAFT Tronçonneuse thermique 52 cm3 8000 tours/min guide 45cm Moteur
Stanley Tronçonneuse thermique de coupe STANLEY SCS-46 JET avec guide de 36 cm
Tronçonneuse thermique de coupe STANLEY SCS-46 JET avec guide de 36 cm. Moteur 2 temps de 2,4 CV, guide de 36 cm - pour des travaux de coupe précis et dans des positions problématiques - Huile et kit rechange bougie offerts
Hyundai Tronçonneuse thermique HYC5620 54 cc 50 cm
HYUNDAI, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils de jardin. HYUNDAI Tronçonneuse essence 54cc  HYC5620. Moteur 2 temps 54 cm3. Puissance 3 cv 3000 t/min Longueur du guide 50 cm. Réglage de tension de chaîne sans outil. Pas de chaîne 3
alpina Tronçonneuse d'élagage thermique Alpina AC27TC Carving avec guide Carving de 25 cm
Tronçonneuse d'élagage thermique Alpina AC27TC Carving avec guide Carving de 25 cm. Moteur 2 temps de 1 CV - guide Craving 25 cm. Pour travaux d'élagage précis dans des positions difficiles
Tronçonneuse d'élagage thermique Ma.Ri.Na. Systems Titan 2500 avec guide standard 30 cm
Tronçonneuse d'élagage thermique Ma.Ri.Na. Systems Titan 2500 avec guide standard 30 cm. Moteur 2 temps de 0,9 CV - poignée anti-vibrations - accessoires offerts
mcculloch Tronçonneuse thermique McCulloch CS 410 Elite - 18 professionnelle avec guide de 45 cm
Tronçonneuse thermique McCulloch CS 410 Elite - 18 professionnelle avec guide de 45 cm. 41 cm3 - molette + tendeur de chaîne rapide + KIT ENTRETIEN TRONÇONNEUSE OFFERT
ama Tronçonneuse thermique Ama NBG 50.20 - moteur 2 temps - guide et chaîne OREGON de 50 cm
Tronçonneuse thermique Ama NBG 50.20 - moteur 2 temps - guide et chaîne OREGON de 50 cm. Moteur 2 temps de 2,3 kW - cylindrée 49,3 cm3 - guide et chaîne OREGON de 50 cm - produit de niveau économique pour utilisation occasionnelles
