Tronconneuse stihl ms 261
Tronconneuse Stihl
Cylindre piston 44,7mm adaptable tronçonneuse Stihl MS261
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Ensemble cylindre avec piston adaptable de qualité pour tronçonneuse Stihl MS261 livré complet avec segments, axe, clips, axe de piston, joint d'embase
STIHL tronçonneuse mS 261/tronçonneuse à 37 cm/15 "1,6 mm longueur de chaîne
Puissance : 3,8 2,8kW/pS Vibrationswert (poignée à gauche/droite) : 3,5 m/3,5 m/s2/s2 Poids (sans schneidegarnitur unbetankt) : 5,2 kg
Extracteur pour éjecteur de vilebrequin pour tronçonneuses Stihl 024AV MS 240 026AV MS 260 028AV 034AV MS 340 036AV MS 360 044AV MS 440 046AV MS 460 064 MS 640 066AV MS 660 MS 241 MS 261 MS262 MS 271 MS 291 MS 461
  Extracteur pour éjecteur de vilebrequin pour tronçonneuses Stihl 024AV MS 240 026AV MS 260 028AV 034AV MS 340 036AV MS 360 044AV MS 440 046AV MS 460 064 MS 640 066AV MS 660 MS 241 MS 261 MS262 MS 271 MS 291 MS 461 Ceci n'est pas une pièce originale. SAEG
Tronçonneuse Stihl MS 291 - Longueur de coupe de 37 cm - Chaîne 1,6 mm
Scie à moteur STIHL MS 291. Barre de guidage Stihl Rollomatic 37 cm avec 1,7 mm (3003 000 6111). Chaîne de tronçonneuse Stihl Oilomatic d'épaisseur 1.7 mm (3639 000 0062). Chaîne Stihl. Manuelle.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl 261 / 271 / 291 / 311 / 341 / 361 / 362 / 391 TS410 / TS420
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl 261 / 271 / 291 / 311 / 341 / 361 / 362 / 391 TS410 / TS420 Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPE
Stihl MS 261 C M Tronçonneuse avec 37 cm/15 'Longueur de coupe + 1,6 mm Chaîne
Données techniques : Puissance : 2,9 kW/3,9ps Poids : 5,2 kg Cylindrée 50,2 cm³ Graissage automatique de la chaîne
Stihl MS 170 Tronçonneuse thermique - 30cm
Caractéristiques: La MS 170 est la tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d?équipements éprouvés. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits. Lire la suite sur le site.
Stihl 36210000066 Chaîne de tronçonneuse 3/8" 1,6 mm GL 66-45 Full gouge 0066 RSC, 1 pièce
Chaîne de tronçonneuse performante avec peu de vibrations, une coupe en douceur et peu de bruit. Coupe extrêmement haute et caractéristiques : technique de piquage. Hauteur : 3/8" ; épaisseur d'un maillon : 0,06" (1,6 mm) ; nombre de maillons : 66 ; version : full gouge ; pour une tronçonneuse de 45 cm. Compatible avec : MS 290/310/340/341/390 360, 361, 440/460 441, 640 650 660.
Stihl MS 391 Tronçonneuse thermique - 40cm
Caractéristiques: Modèle de référence de la gamme parcs et domaines qui offre aux utilisateurs une grande polyvalence grâce à un équipement possible en guide-chaîne de 50 cm. La MS 391 est idéale pour ceux q. Lire la suite sur le site.
Tronçonneuse Stihl MS 261 C de M
Fabricant : STIHL Puissance : 3,0 kW Poids : 4,9 kg Différentes longueurs de rail En option en métal dur chaîne de tronçonneuse
Stihl MS 291 Tronçonneuse thermique - 37cm
Caractéristiques: Nerveuse et puissante, le moteur de la MS 291 développe une puissance de 2800 watts pour garantir hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour s?adapter à tous travaux. - . Lire la suite sur le site.
Chaîne de tronçonneuse Stihl - 45,7 cm x 1,6 mm, 74 maillons
Pour ms 271 ms 291 Chaîne de remplacement pour tronçonneuse Stihl 45,7 cm/45 cm Produit Stihl Chaîne Rapid Micro (gr)
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS510, TS760
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Cet arrache-volant est adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 8S, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS350, TS510, TS760 Cet outil est adaptable sur presque toutes les tronçon
Stihl MS 170 D Tronçonneuse Cylindrée en cm3: 30cm³ 1200 W Guide 30 cm
Avec un système de lubrification de chaîne. Système anti-vibration. Amortissement des oscillations du moteur de la machine. Compensateur Zoom
Cylindre tronconneuse STIHL MS201T
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11450201200 Ce modèle de cylindre a
Kit piston de cylindre Nikasil 44,7 mm Nikasil Cylindre Piston Kit 44,7 pour Stihl MS261 MS261C MS261CBM 2-Mix MS261CM VW 2-Mix MS261CQ MS261CQZ MS261Z PN 020 1202 1141 1141 020 1200
Kit piston de cylindre Nikasil 44,7 mm pour tronçonneuse Stihl PN: 1141 020 1202 1141 020 1200 Convient pour Stihl MS 261 Chainsaw Stihl MS261 C Stihl MS261 CBM 2-Mix Stihl MS261 CM VW 2-Mix Stihl MS261 CQ Stihl MS261 CQZ Stihl MS261 VW Stihl MS261 VWZ Stihl MS261 Z Paquet: 1 x cylindre 1 x piston 2 x segments de piston 1 x goupille d'essorage 2 x circlips 1 x carte de service Parfait pour la réparation et le remplacement, nous répondrons à toutes vos questions en 24 heures! Expédition rapide et gratuite vers la France et l'UE par Epacket 7-15 jours ouvrables
Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur complet de tronçonneuse Stihl pour tronçonneuse MS192T Référence dâ 'origine : STIHL 1137-020-1201 Diamètre du cylindre piston: 37 mm Ce moteur de tronç
Stihl Pignon Ms 261 Ms 261 C
Stihl Ms 261, Ms 261 C à partir de L'Année 2016 Pour Tronçonneuse : Couleur:Gris avec Lettrage Matériau : métal
Cylindre piston Ø42mm pour tronçonneuse Stihl modèles 024 et MS240.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: 024, MS240 Origine: STIHL: 1121-020-1200, 11210201200 Diametre (mm): 42 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce
Chaîne de tronçonneuse 3/8" 1,6 mm 66 GL - 45 cm demi-ciseau RMC 3652 000 0066
Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pi
Cylindre piston 50mm adaptable tronçonneuse Stihl MS441 - JARDIAFFAIRES
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Kit cylindre piston complet diamètre 50mm adaptable pour tronçonneuse Stihl MS441. Ce kit est composé du cylindre, du piston, axe de piston, clips et s
Cylindre tronconneuse STIHL MS362
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11400201205 Ce modèles de cylindre adapt
Cylindre tronconneuse STIHL 046, MS460
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280201221 Ce modèles de cylindre adapt
Stihl MS 231 Tronçonneuse thermique - 30cm
Caractéristiques: Compacte, nerveuse et puissante, elle est le compagnon idéal pour l'entretien autour de la maison ou la production de bois de chauffage. Équipée de série d?une chaîne robuste présentant un . Lire la suite sur le site.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl AV 020, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 040, 041, 044, 046, MS 240, 260, 340, 360, 380, 440, 441, 460, 461
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl AV 020, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 040, 041, 044, 046, MS 240, 260, 340, 360, 380, 440,
STIHL Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur complet de tronçonneuse Stihl pour tronçonneuse MS192T Référence dâ 'origine : STIHL 1137-020-1201 Diamètre du cylindre piston: 37 mm Ce moteur de tronçonneuse Stihl comprend: cylindre piston
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL 046, MS460
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280201221 Ce modèles de cylindre adaptable STIHL convient pour les modèles
STIHL Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce adaptable.
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL MS201T
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11450201200 Ce modèle de cylindre adaptable STIHL convient pour le modèle
Clef Torx T27 pour tronçonneuses Stihl
Clef Torx T27 pour tronçonneuses Stihl Qualité atelier de Felo Aussi adapté pour les vis de bas de cylindre.
Lanceur tronconneuse STIHL TS410, TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Lanceur découpeuse complet STIHL Ce lanceur complet pour découpeuse convient pour les modèles suivant: TS410, TS420 Ce lanceur découpeuse complet remplace les
Clef six pans 4mm pour toutes les anciennes tronçonneuses Stihl
Clef six pans 4mm pour toutes les anciennes tronçonneuses Stihl Aussi adaptée pour vis de bas de cylindre
Clé à bougie pour tronçonneuses Stihl, ouverture de clé 13 et 19
Clé à bougie pour tronçonneuses Stihl, ouverture de clé 13 et 19 Adaptée aussi pour couvercle de pignon de chaîne et bougies.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Contra
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Contra  Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre tronçonneuse de marque.
Bobine allumage tronconneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Bobine d'allumage tronçonneuse Stihl Pour tronçonneuse: - 08S - 056 s. Allumage tronçonneuse Stihl d'origine.
Pignon denté tronconneuse électrique Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir
Clef Torx VARIO T27 pour tronçonneuses Stihl
Clef Torx VARIO T27 pour tronçonneuses Stihl Qualité atelier de Felo Aussi adapté pour les vis de bas de cylindre.
Vilebrequin tronconneuse STIHL FR450 FR480 FS400 FS450 FS480 SP400 SP450
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 41280300400 Ce modèle de vilebrequin
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl 045, 056, 08 S
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl 045, 056, 08 S Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour
STIHL Pot echappement tronconneuse élagueuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Silencieux d' échappement tronconneuse élagueuse Stihl Pour tronconneuses élagueuse: - MS 192 T - MS 192 T CE (Tous les modèles ne sont pas ci dessus) s. Pièce origine Stihl.(1137 140 0600,
STIHL Lanceur tronconneuse Stihl démarrage facile
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Lanceur pour moteur thermique STIHL, Lanceur tronçonneuse Stihl Démarrage facile Pour tronçonneuse - MS 210C - MS 210CBE - MS 230C - MS 230CBE - MS 250C - MS 250CBE (Tous les modèles ne sont pas dans la liste) Un
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir un article de qualité qui répond aux
STIHL Lanceur tronconneuse STIHL TS410, TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Lanceur découpeuse complet STIHL Ce lanceur complet pour découpeuse convient pour les modèles suivant: TS410, TS420 Ce lanceur découpeuse complet remplace les références d'origines suivantes:
AEG, LOGOSOL, STIHL Lot de 3 Chaîne de tronçonneuse - 72 Entraineurs - Pas 3/8 - Jauge 0.63 (1.6mm)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse AEG, LOGOSOL, STIHL, Les chaînes de tronçonneuse de la marque Liderfarm présentent un excellent rapport qualité/prix. Ces chaînes allient fiabilité, longévité, affûtage et précision de l'assemblage. Elles
ALPINA, CASTOR, LOGOSOL, STIHL Lot de 3 Chaîne de tronçonneuse - 84 Entraineurs - Pas 3/8 - Jauge 0.63 (1.6mm)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse ALPINA, CASTOR, LOGOSOL, STIHL, Profitez de notre offre exceptionnelle ! Commandez 2 chaines, et nous vous en enverrons une 3ème gratuitement ! Les chaînes de tronçonneuse de la marque Liderfarm
STIHL chaîne .325 pour tronçonneuse 36860000056
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Stihl. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Oregon, Stihl Guide 3/8" pour tronçonneuse Oregon 163VXLHD025
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Oregon, Stihl. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Oregon, Stihl Guide 3/8" pour tronçonneuse Oregon 153VXLHD025
Stihl, Oregon Chain Lame de tronçonneuse (avec roue dentée longueur 40cm) tronçonneuse 1092-U1-0032
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Stihl, Oregon Chain. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Oregon, Stihl Guide .325 pour tronçonneuse Oregon 153VXLGD025
Kit arrache-volant et bloque-piston adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS510, TS760
Kit arrache-volant et bloque-piston adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 08S, 084, 088, MS640, 650, 660, 880, 070, 090, TS350, TS510, TS760 Cet outil est adaptable sur presque toutes les tronçonneuses Stihl rotatif et donc également
Arrache-volant adapté pour Stihl 009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T 021 023 025 029 039 MS310 MS170 MS171 MS180 MS181C MS190T MS191T MS 192T MS 200 MS200T MS201T MS210 MS211C MS230 MS231C MS241 MS251 MS251C MS250 MS270 MS280 MS290 MS390
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier chromé pour volant magnétique. Cet arrache est adapté pour les Stihl  009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T 021 023 025 029 039 MS310 MS170 MS171 MS180 MS181C MS190T MS191T MS 192T
Foret avec mandrin et mèche de 12 mm pour Stihl 017 018 MS 170 MS 180 021 023 025 MS 210 MS 230 MS 250
Perceuse pour tronçonneuse pour Stihl 017 / 018 / MS 170 / MS 180 / 021 / 023 / 025 / MS 210 / MS 230 / MS 250 pour pignon 3/8 6 dents avec foret à bois. Mandrin de perçage (de 1,5 à 13 mm) Clé pour mandrin porte-foret Perceuse à bois 12 mm incluse Adapta
Clef à bougie pour Stihl MS171 MS181 MS181C MS201T MS211 MS211C MS231 MS231C MS241 MS251 MS251C
Clef à bougie pour Stihl MS171 MS181 MS181C MS201T MS211 MS211C MS231 MS231C MS241 MS251 MS251C SW 16 et 19 Adaptée aussi pour couvercle de pignon de chaîne et bougies des Stihl MS171 MS181 MS181C MS201T MS211 MS211C MS231 MS231C MS241 MS251 MS251C Ceci n'
Kit arrache-volant avec bloque-piston pour Stihl MS170 C MS171 MS181 C MS191T MS 192T MS201T MS211 C MS231 C MS241 MS251 MS251 C
Kit arrache-volant avec bloque-piston  Arrache-volant en acier chromé pour volant magnétique et rotor. Bloque-piston (synthétique) Kit pour bougies verticales et obliques. Ce kit est adapté pour les Stihl MS170 C MS171 MS181 C MS191T MS 192T MS201T MS211 C
Kit arrache-volant avec bloque-piston pour Stihl 009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T 021 023 025 029 039 MS310 MS170 MS180 MS190T MS 200 MS200T MS210 MS230 MS250 MS290 MS390
Kit arrache-volant avec bloque-piston  Arrache-volant en acier chromé pour volant mgnétique et rotor. Bloque-piston ( chromé et synthétique ) Kit pour bougies verticales et obliques Ce kit est adapté pour les Stihl 009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T
Lot de 2 batteries pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Batterie pour Ryobi MS180 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Cylindre piston 58mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS760
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS760 diamètre 58mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe et cl
Cylindre piston decoupeuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur tronçonneuse Stihl Complet Ø: 49 mm Pour modèle: TS 400 ( tout les modèles ne sont pas dans la liste ci dessus ) comporte: - Cylindre - Piston - Segment
11181602002 Embrayage complet Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Embrayage pour tronçonneuse Stihl. Compatible avec Stihl 028 WB, 028 Q et 028 W
Douille de montage des bagues d'étanchéité pour Stihl
Douille de montage des bagues d'étanchéité pour trançonneuses Stihl 024, 026, 028, 034, 036, 036QS, 041AV, 042AV, 046, 048, 050, 051, 066, 075, 076, 08S, 084, MS240, MS260, MS270, MS280, MS340, MS341, MS360, MS361, MS441, MS460, MS650, MS660 Diamètre intér
JARDIAFFAIRES Cylindre piston 58mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS760
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS760 diamètre 58mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe et clips, cette cylindrée permet de remplacer la
Bloque-piston pour tronçonneuse avec bougie Bosch WSR 6 F
Bloque-piston pour tronçonneuse Stihl avec bougie Bosch WSR 6 F. Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre tronçonneuse de
Bloque-piston pour tronçonneuse Stihl. pour alésages de bougie, droit et oblique. Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre
Bloque-piston pour tronçonneuse Stihl. pour alésage de bougie, droit et oblique. Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre
UNILOPAL - Huile de chaine tronçonneuse 5L - CHAINE75F-5
Protège la chaîne et son guideLimite les consommations d'huile et les projectionsConformes aux exigences des plus grandes marques : Husqvarna, Stihl, Homelite,…Contenance : 5 litres
BOSCH VOLVO 0 261 230 293
VOLVO: V50 MW,C30,XC60,S40 II MS,C70 II Descapotable,V40 Fastback,V60,XC70 II,S80 II AS,S60 II,V70 III BW
BOSCH Capteur MAP FORD,VOLVO 0 261 230 090 1367813,6M5Y9F479AA Capteur De Pression De Suralimentation
FORD: FOCUS II DA_; VOLVO: XC90 I,V50 MW,S60 I,C30,V70 II SW,S40 II MS,S80 I TS, XY,XC70 CROSS COUNTRY,C70 II Descapotable; 1367813, 6M5Y9F479AA; Capteur De Pression De Suralimentation
BOSCH Capteur MAP VOLVO 0 261 230 218 06J906054B,06J906054B Capteur De Pression De Suralimentation
VOLVO: V50 MW,C30,XC60,S40 II MS,C70 II Descapotable,V40 Fastback,V60,XC70 II,S80 II AS,S60 II,V70 III BW; 06J906054B, 06J906054B; Capteur De Pression De Suralimentation
BOSCH VOLVO 0 261 230 236
Préparation de carburant: Injection dans le collecteur dadmission, Injection directe; Article complémentaire / Info complémentaire 2: Côté basse pression; VOLVO: V50 MW,C30,S40 II MS,C70 II Descapotable
BOSCH FORD,LAND ROVER,VOLVO 0 261 230 238 1573657,1582665,7M5N9C968AA 7M5N9C968AB
Préparation de carburant: Injection dans le collecteur dadmission, Injection directe; Article complémentaire / Info complémentaire 2: Côté basse pression; FORD: FOCUS II DA_,KUGA I; LAND ROVER: FREELANDER 2 FA_; VOLVO: XC90 I,V50 MW,C30,XC60,S40 II MS,C70 II Descapotable,V40 Fastback,V60,XC70 II...
toyota Batterie de voiture Toyota Crown Wagon (MS1K) 2.8 i (1980-1983)
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 700A Dimensions : 261 x 175 x 220mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 630A Dimensions : 261 x 175 x 220mm Polarité : [+ -] Garantie 2 ans
Combo guide 35cm + 4 chaines Pro 3/8LP 1,1mm = Oregon 144MLEA074 +
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Combo comprenant 1 guide Ozaki 35cm de coupe livré avec 4 chaînes Ozaki Pas 3/8LP, Jauge 043/1,1mm 50 maillons pour tronçonneuse Stihl modèles 017
VAICO Filtre À Air VOLVO V95-0101 30741206,30741485,30792181 31274872,31293969
Type de filtre: Cartouche filtrante; Longueur 1 [mm]: 286; Hauteur 1 [mm]: 61,3; Hauteur [mm]: 61,3; Largeur [mm]: 261,5; Longueur [mm]: 286; VOLVO: V50 MW,C30,S40 II MS,C70 II Descapotable,V40 Fastback; 30741206, 30741485, 30792181, 31274872, 31293969
MAHLE ORIGINAL Filtre À Air VOLVO LX 1924 30741485,30792181
Hauteur 1 [mm]: 61,3; Hauteur [mm]: 61,3; Longueur globale: 286; Largeur [mm]: 261,5; Type de filtre: Cartouche filtrante; VOLVO: V50 MW,C30,S40 II MS,C70 II Descapotable,V40 Fastback; 30741485, 30792181
