Tronconneuse stihl electrique
Tronconneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir un article de qualité qui
Pignon pour Stihl MS171 181 211 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Piston pour Stihl HS75 80 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL 11220300408 - Vilebrequin pour Tronçonneuse STIHL
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, VILEBREQUIN pour Tronçonneuse STIHL Réf 1122-030-0408 PIECE D'ORIGINE Pour modèle : STIHL : 066 - MS650 - MS660
Module D'Allumage pour Stihl 017 MS170 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
ADAPTABLE Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse ADAPTABLE, Moteur complet de tronçonneuse Stihl pour tronçonneuse MS192T Référence dâ 'origine : STIHL 1137-020-1201 Diamètre du cylindre piston: 37 mm Ce moteur de tronçonneuse Stihl comprend:
Piston pour Stihl FS160 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
ADAPTABLE Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse ADAPTABLE, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce adaptable.
Filtres à Air pour Stihl 070 090 Contra Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
ADAPTABLE Guide Chaine Tronçonneuse Stihl 50cm 3/8 .063 (1,6mm).
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Guide et chaîne pour tronçonneuse ADAPTABLE, Guide pour tronçonneuse Stihl modèles 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MS290, MS291, MS310, MS311,
Pignon pour Stihl 028av 038av Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Échappement pour Stihl 026 MS260 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Boitier ressort lanceur tronconneuse Stihl
Piston Cylindre Joints pour Stihl 038 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf 52mm
STIHL Carter frein de chaine tronçonneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Carter et frein STIHL, Frein de chaine tronçonneuse Stihl Modèles : MS 290 (Tous les modèles ne sont pas dans la liste ci dessus) . Ce carter est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir un article de qualité
Polrad pour Stihl 025 MS250 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL MS261
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 114102012502 Ce modèles de cylindre adaptable STIHL convient pour le
Vilebrequin pour Stihl 026 MS260 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
ADAPTABLE Carburateur tronçonneuse Stihl modèles MS171, MS181, MS201, MS211. C1Q-S269,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Carburateur ADAPTABLE, Carburateur tronçonneuse Stihl modèles MS171, MS181, MS201, MS211. Retrouvez l'origine ?crite en petit sur le carburateur. Origine C1Q-S269, 1139 120 0619, 1139 120 0612. Pi?ce adaptable. N'h?sitez
Polrad pour Stihl 018 MS180 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
ADAPTABLE Condensateur d'allumage tronçonneuse Stihl modèles 040, 041, 050, 051.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse ADAPTABLE, Condensateur d'allumage pour tronçonneuse Stihl modèles 040, 041, 050, 051. Pièce adaptable Stihl. Origine: STIHL: 1111-404-3400, 11114043400 Ø: 18 mm, L: 23 mm
Vilebrequin pour Stihl 024av Super Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Vilebrequin tronconneuse STIHL MS260 026
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 11210300405 Ce modèle de vilebrequin STIHL convient pour les
Barre D' Appui Poignée pour Stihl 026 MS260 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Vilebrequin tronconneuse STIHL TS410 TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 42380300400 Ce modèle de vilebrequin STIHL convient pour les
Collecteur D'Admission pour Stihl 046 MS460 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Pot echappement tronconneuse élagueuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pot échappement tronconneuse Stihl Modèles: 020 (version 1129) 020 T MS200 MS200 T (Tous les modèles ne sont pas dans la liste ci dessus) Vendu sans joint d'échappement ni vis de fixations
Pignon pour Stihl 066 MS660 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL 00001201653 - Filtre à Air pour tronçonneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, FILTRE A AIR pour Stihl Réf. 0000 120 1653 PIECE D'ORIGINE Pour modèle : 046 - 046C - MS460 - MS460W
Vilebrequin pour Stihl 025 MS250 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
JARDIAFFAIRES Vilebrequin adaptable pour tronçonneuse Stihl 046, MS460, MS461 et GS461
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Vilebrequin adaptable de qualité pour tronçonneuse Stihl modèles 046, MS460, MS461 ou GS461. Ce vilebrequin est livré complet avec les joints moteurs (carter, embase et
Vilebrequin pour Stihl 023 MS230 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Vilebrequin tronconneuse STIHL FR450 FR480 FS400 FS450 FS480 SP400 SP450
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 41280300400 Ce modèle de vilebrequin STIHL convient pour les
Joints 5tlg. pour Stihl 038 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL 11451400600 Pot echappement tronçonneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pot d'echappement pour tronçonneuse Stihl. Compatible avec Stihl MS 201, MS 201 C, MS 201 T
Carter Tronçonneuse Stihl Électrique 12076400400
STIHL Lanceur tronconneuse STIHL TS410, TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Lanceur découpeuse complet STIHL Ce lanceur complet pour découpeuse convient pour les modèles suivant: TS410, TS420 Ce lanceur découpeuse complet remplace les références d'origines
Piston Cylindre Joint Bas pour Stihl 038 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf 52mm
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Lanceur pour moteur thermique STIHL, Ressort lanceur Ergo Start tronconneuse STIHL (Pour lanceur démarrage facile) Pour tronçonneuses: - MS210C - MS210CBE - MS230C - MS230CBE - MS250C - MS250CBE Ce boitier est d'origine
Échappement Silencieux pour Stihl 023 MS230 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL MS650, MS660
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11220201211 Ce modèle de cylindre adaptable STIHL convient pour
Filtres à Air pour Stihl MS440 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Silencieux d' échappement tronconneuse élagueuse Stihl Pour tronconneuses élagueuse: - MS 192 T - MS 192 T CE (Tous les modèles ne sont pas ci dessus) s. Pièce origine Stihl.(1137 140
Module D'Allumage pour Stihl 021 MS210 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
ADAPTABLE Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T. - ADAPTABLE
Module D'Allumage pour Stihl 044 M440 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Huile Pompe Schnecke pour Stihl 023 MS230 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Attrape-Chaîne pour Stihl 046 MS460 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Collecteur D'Admission pour Stihl 024 MS240 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Einhell Tronçonneuse électrique Einhell GE-EC 2240 S - 2200 W, guide de 40 cm
Tronçonneuse électrique Einhell GE-EC 2240 S - 2200 W, guide de 40 cm. Moteur électrique de 2200W - guide et chaîne Oregon - longueur de coupe 375 mm - tendeur de chaîne manuel. Produit de tranche économique pour un usage strictement domestique et limité
Huile Pompe Schnecke pour Stihl 025 MS250 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
SCHEPPACH 230V SCIE BÛCHES PIVOTANT TRONÇONNEUSE BASCULANT ÉLECTRIQUE 70CM
Huile Pompe Schnecke pour Stihl 026 MS260 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Ikra Tronçonneuse électrique IKRA IECS 1835 - guide de 36 cm - moteur 1800 W
Tronçonneuse électrique IKRA IECS 1835 - guide de 36 cm - moteur 1800 W. Guide de 36 cm, moteur de 1800W - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible - lubrification chaîne automatique et réglable - coupe horizontale et verticale
Roulements à Aiguilles pour Stihl 025 MS250 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Wolf Garten Tronçonneuse Wolf Garten CSE 2240 avec moteur électrique de 2200W
Tronçonneuse Wolf Garten CSE 2240 avec moteur électrique de 2200W. Moteur électrique de 2000 W - poignée soft-grip - guide et chaîne de marque OREGON - longueur de coupe 40 cm - tendeur de chaîne manuel sans l'aide d'outils
Huile Pompe Schnecke pour Stihl 024 MS240 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Black & Decker Tronçonneuse électrique Black&Decker CS2245-QS - lame de 45 cm - moteur électrique
Tronçonneuse électrique Black&Decker CS2245-QS - lame de 45 cm - moteur électrique. Moteur électrique de 2200W - longueur de coupe 45 cm - tendeur de chaîne latéral facilité - lubrification de chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - arrêt rapide
Griffe D'Abattage pour Stihl 018 MS180 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Swift Tronçonneuse électrique SWIFT EB212D 40V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie
Tronçonneuse électrique SWIFT EB212D 40V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE AU LITHIUM ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - guide Swift de 30 cm - batterie al lithium rechargeable - autonomie 30 minutes - vitesse de chaîne 10 m/s - tendeur de chaîne simplifié - 5.25 Kg
Tuyau D'Huile + Filtre pour Stihl 034av / Super Scie Électrique Tronçonneuse
Stiga Tronçonneuse électrique Stiga SE 1814 Q avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique Stiga SE 1814 Q avec moteur électrique. Guide de 35 cm - moteur de 1800 Watts
Piston Cylindre Joints pour Stihl MS361 MS341 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Ama Tronçonneuse électrique Ama 2000W, guide de 40 cm
Tronçonneuse électrique Ama 2000W, guide de 40 cm. Moteur électrique de 2000W - longueur de coupe 40 cm - produit de tranche économique pour usages occasionnels
Piston Cylindre Joint Bas pour Stihl 020 MS200 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Bosch Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 35 S avec moteur horizontal 1800W
Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 35 S avec moteur horizontal 1800W. Guide de 35 cm, moteur de 1800 W - double volant de démontage rapide - moteur électrique horizontal - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible
Starter-Feder + Jack pour Stihl 024 240 Neuf Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
EGO POWER+ Tronconneuse electrique sur batterie Ego Power+ guide Oregon 40 cm CS1600E
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Tronçonneuse à batterie EGO POWER+, Tronçonneuse à batterie électrique CS1600E Ego Power + puissance 56 volts pour tous les travaux forestiers : Guide chaine Oregon 40 cm et chaine tronçonneuse Oregon. Tension de chaine
Vibration Ensemble 6-tlg. pour Stihl 018 MS180 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Black & Decker BCASK8967D2 à batterie 7en1: Taille-haies, Débroussailleuse, tronçonneuse électrique etc.
Black & Decker BCASK8967D2 à batterie 7en1: Taille-haies, Débroussailleuse, tronçonneuse électrique etc.. Batterie au lithium et chargeur Black & decker inclus - Technologie Seasonmaster 7 en 1 - de simple à taille-haies à taille-haies sur perche, perche élagueuse, tronçonneuse et souffleur - 2.3 m
Barre D' Appui Poignée pour Stihl 046 MS460 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Alpina Tronçonneuse électriques Alpina A 180 E avec guide de 35 cm - moteur 1800 W
Tronçonneuse électriques Alpina A 180 E avec guide de 35 cm - moteur 1800 W. Tronçonneuse à usage universel aussi bien pour la coupe du bois que pour l'ébranchage. Poids 4,17 kg
Vibration Ensemble 4-tlg. pour Stihl 046 MS460 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Filtres à Air Complet pour Stihl 021 MS210 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Snapper Tronçonneuse électrique Snapper SXDCS82 82V - 4 Ah avec batterie et chargeur de batterie Briggs&Stratton
Tronçonneuse électrique Snapper SXDCS82 82V - 4 Ah avec batterie et chargeur de batterie Briggs&Stratton. BATTERIE ET CHARGEUR BRIGGS&STRATTON INCLUS. Guide Oregon de 46 cm - chaîne Oregon pas de 3/8" - batterie au lithium rechargeable - moteur brushless de 1200 W - lubrification automatique
Filtres à Air pour Stihl 018 MS180 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
McCulloch Tronçonneuse électrique McCulloch CSE2040 avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique McCulloch CSE2040 avec moteur électrique. Guide de 40 cm - moteur de 2000 W
Anneau Chaîne de Roue pour Stihl 046 MS460 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Black & Decker Tronçonneuse électrique Black&Decker CSS2040-QS - lame de 40 cm - moteur électrique
Tronçonneuse électrique Black&Decker CSS2040-QS - lame de 40 cm - moteur électrique. Moteur électrique de 2000W - longueur de coupe 40 cm - tendeur de chaîne latéral facilité - lubrification de chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - arrêt rapide
Filtres à Air pour Stihl MS361 MS341 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
HiKOKI Tronçonneuse HiKOKI CS40Y avec moteur électrique verticale
Tronçonneuse HiKOKI CS40Y avec moteur électrique verticale. Guide de 40 cm - moteur de 2000 W - poignée rotative de démontage rapide - moteur électrique vertical - Poignée ergonomique - Frein de sécurité - Pompe huile réglable
Carburateur Joint pour Stihl 021 MS210 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Ama Tronçonneuse électrique Ama 2400W - guide de 40 cm
Tronçonneuse électrique Ama 2400W - guide de 40 cm. Moteur électrique de 2400W - longueur de coupe 40 cm - tendeur de chaîne latéral simplifié - lubrification automatique - poignée à double prise
Carburateur Joint pour Stihl 025 MS250 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
RYOBI Tronçonneuse à métaux électrique RYOBI 2300W 355mm ECO2335HG
Joint D'Échappement Joint pour Stihl 018 MS180 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 40-19 PRO avec moteur horizontal 1900W. Guide de 40 cm, moteur de 1900W - valise porte-outils - double volant de démontage rapide - moteur électrique horizontal - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible
McCulloch Tronçonneuse électrique McCulloch CSE1935S avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique McCulloch CSE1935S avec moteur électrique. Guide de 35 cm - tendeur de chaîne rapide
Pignon pour Stihl 034av Av / Super Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Bosch Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 40-19 S avec moteur horizontal 1900W
Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 40-19 S avec moteur horizontal 1900W. Guide de 40 cm, moteur de 1900W - double volant de démontage rapide - moteur électrique horizontal - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible
Vilebrequin pour Stihl 066 MS660 MS650 064 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Al-ko Tronçonneuse avec moteur électrique AL-KO EKS 2000/35 - guide de 35 cm
Tronçonneuse avec moteur électrique AL-KO EKS 2000/35 - guide de 35 cm. Avec moteur de 2200W - ergonomique avec une grande puissance de traction et coupe - moteur électrique monté transversalement au guide - frein de sécurité et barre de protection
Pignon pour Stihl 017 018 021 023 025 Scie Électrique Tronçonneuse Neuf
Bosch Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 40 S avec moteur horizontal 1800W
Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 40 S avec moteur horizontal 1800W. Guide de 40 cm, moteur de 1800 W - double volant de démontage rapide - moteur électrique horizontal - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible
Castor Tronçonneuse électrique Castor CP 1.8 avec moteur 1800W et guide de 14" - 35 cm
Tronçonneuse électrique Castor CP 1.8 avec moteur 1800W et guide de 14" - 35 cm. Guide Oregon de 35 cm - molette démontage rapide - tendeur de chaîne à vis - poids 3,8 kg
Alpina Tronçonneuse électrique Alpina EA 1800 avec guide de 35 cm - moteur 1800 W
Tronçonneuse électrique Alpina EA 1800 avec guide de 35 cm - moteur 1800 W. Guide et chaîne d'origine Oregon - poids : 3,7 kg
Einhell Tronçonneuse électrique Einhell GH-EC 1835, 1800 W, guide de 23 cm
Tronçonneuse électrique Einhell GH-EC 1835, 1800 W, guide de 23 cm. Moteur électrique de 1800W - guide et chaîne marque OREGON - longueur de coupe 325 mm - tendeur de chaîne manuel - produit de niveau économique à usage strictement domestique et limité
AEG Tronçonneuse à disque électrique AEG 2300W 355mm SMT 355
McCulloch Tronçonneuse McCulloch CSE2040S avec moteur électrique
Tronçonneuse McCulloch CSE2040S avec moteur électrique. Guide de 40 cm - tension de la chaîne rapide
McCulloch Tronçonneuse électrique McCulloch CSE1835 avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique McCulloch CSE1835 avec moteur électrique. Guide de 35 cm - moteur de 1800 W
Stiga Tronçonneuse électrique à batterie Stiga SC 24 AE de 24V - batterie de 4Ah
Tronçonneuse électrique à batterie Stiga SC 24 AE de 24V - batterie de 4Ah. Batterie et chargeur de batterie inclus - autonomie de 60 minutes - batterie interchangeable - puissance moteur 312 W - longueur guide 25 cm - poids 3,4kg
Zomax Tronçonneuse électrique Zomax ZMDC 502 de 58V, 4Ah + batterie et chargeur. Guide de 22cm.
Tronçonneuse électrique Zomax ZMDC 502 de 58V, 4Ah + batterie et chargeur. Guide de 22cm.. Batterie, chargeur et ceinture d'alimentation inclus - guide et chaîne standards de marque OREGON de 22 cm - batterie 58 Volt de 4 Ah interchangeable- raccord/décrochage rapide - poids 1,7Kg
Einhell Tronçonneuse électrique Einhell GH-EC 2040, 2000 W, guide de 23 cm
Tronçonneuse électrique Einhell GH-EC 2040, 2000 W, guide de 23 cm. Moteur électrique de 2000W - guide et chaîne marque OREGON - longueur de coupe 375 mm - tendeur de chaîne manuel - produit de niveau économique à usage strictement domestique et limité
Wolf Garten Tronçonneuse Wolf Garten CSE 2035 avec moteur électrique de 2000W
Tronçonneuse Wolf Garten CSE 2035 avec moteur électrique de 2000W. Moteur électrique de 2000 W - poignée soft-grip - guide et chaîne de marque Oregon - longueur de coupe de 35 cm - tendeur de chaîne manuel sans avoir besoin d'outils
Stiga Tronçonneuse électrique Stiga SEV 2416 Q avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique Stiga SEV 2416 Q avec moteur électrique. Guide de 40 cm - moteur de 2400 Watts
Ikra Tronçonneuse IKRA IECS 2240 TF - guide 40 cm - moteur électrique horizontal 2200W
Tronçonneuse IKRA IECS 2240 TF - guide 40 cm - moteur électrique horizontal 2200W. Guide de 40 cm, moteur de 2200W - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible - lubrification chaîne automatique et réglable - coupe horizontale et verticale - tendeur de chaîne rapide
MTD Tronçonneuse électrique MTD ECS 2000/40 avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique MTD ECS 2000/40 avec moteur électrique. Guide Oregon de 40 cm - pas de chaîne 3/8" - moteur 2000W - tendeur de chaîne à vis - poids 5 kg
Bosch Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 30 S avec moteur horizontal 1800W
Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 30 S avec moteur horizontal 1800W. Guide de 30 cm, moteur de 1800 W - double volant de démontage rapide - moteur électrique horizontal - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible
Einhell Tronçonneuse électrique à batterie Einhell GE-LC 36/35 Li -2 batteries de 3Ah 18V
Tronçonneuse électrique à batterie Einhell GE-LC 36/35 Li -2 batteries de 3Ah 18V. Batteries et chargeur de batterie inclus - batteries interchangeables - puissance moteur 36V - longueur guide 35 cm - poids 4kg
Bosch Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 35-19 S avec moteur horizontal 1900W
Tronçonneuse électrique BOSCH AKE 35-19 S avec moteur horizontal 1900W. Guide de 35 cm, moteur de 1900W - double volant de démontage rapide - moteur électrique horizontal - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible
Worx Tronçonneuse électrique WORX WG322E 20V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie
Tronçonneuse électrique WORX WG322E 20V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - guide Worx de 25 cm - batterie al lithium rechargeable - vitesse de chaîne 3,7 m/s - tendeur de chaîne simplifié - très légère : 3kg avec batterie
Ikra Tronçonneuse IKRA KSE 2540 PRO - guide de 40 cm - moteur électrique horizontal de 2500W
Tronçonneuse IKRA KSE 2540 PRO - guide de 40 cm - moteur électrique horizontal de 2500W. Guide de 40 cm, moteur de 2500W - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible - lubrification chaîne automatique et réglable - coupe horizontale et verticale - tendeur de chaîne rapide
Al-ko Tronçonneuse AL-KO EKI 2200/40 avec moteur électrique
Tronçonneuse AL-KO EKI 2200/40 avec moteur électrique. Tronçonneuse avec moteur électrique de 2200W - ergonomique avec une puissance de traction et coupe élevée - équipée de tendeur de chaîne pour faciliter le montage
Alpina Tronçonneuse Alpina C 2.0 ET avec moteur électrique
Tronçonneuse Alpina C 2.0 ET avec moteur électrique. Moteur électrique de 2000W, double frein de chaîne, tendeur de chaîne manuel - guide de 16"/40cm
Alpina Tronçonneuse Alpina C 1.8 E avec moteur électrique
Tronçonneuse Alpina C 1.8 E avec moteur électrique. Moteur électrique de 1800W, double frein de chaîne, tendeur de chaîne manuel - guide de 14 "/ 35 cm
Black & Decker Tronçonneuse électrique Black&Decker GKC1825L20-QW - lame de 25 cm - batterie au lithium 18V 2Ah
Tronçonneuse électrique Black&Decker GKC1825L20-QW - lame de 25 cm - batterie au lithium 18V 2Ah. Moteur avec batterie au lithium de 18V - longueur de coupe 25 cm - lubrification de chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système antirebond - chaîne 3,5 m/s
Stiga Tronçonneuse électrique Stiga SE 2216 Q avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique Stiga SE 2216 Q avec moteur électrique. Guide de 40 cm - moteur de 2200 Watts
Topsun Tronçonneuse électrique à batterie de coupe Topsun de 36V. Guide de 35 cm - batterie 4Ah
Tronçonneuse électrique à batterie de coupe Topsun de 36V. Guide de 35 cm - batterie 4Ah. Guide et chaîne OREGON de 35 cm - 36 V - autonomie 60 min - temps de recharge 1 heure - batterie de 4Ah et chargeur de batterie inclus - poids 3.7 Kg
Makita Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254Z - batterie de 3Ah 18V et chargeur de batterie inclus
Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254Z - batterie de 3Ah 18V et chargeur de batterie inclus. Batteries et chargeur de batterie inclus - puissance moteur 18V - longueur guide 25 cm - poids 3,3kg - lubrification chaîne réglable - moteur brushless sans balai
Al-ko Tronçonneuse avec moteur électrique AL-KO EKS 2400/40
Tronçonneuse avec moteur électrique AL-KO EKS 2400/40. Moteur électrique de 2400W - puissance élevée et ergonomie parfaite - tendeur de chaîne rapide et lubrification automatique
MTD Tronçonneuse électrique MTD ECS 1800/35 avec moteur électrique
Tronçonneuse électrique MTD ECS 1800/35 avec moteur électrique. Guide Oregon de 35 cm - pas de chaîne 3/8" - moteur 1800W - tendeur de chaîne à vis - poids 4,8kg
Ama Tronçonneuse électrique Ama 1800W, guide de 35.5 cm
Tronçonneuse électrique Ama 1800W, guide de 35.5 cm. Moteur électrique de 1800W, longueur de coupe 35,5 cm - produit de tranche économique pour usages occasionnels
Makita Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254CZ - batterie de 18V et chargeur de batterie inclus
Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254CZ - batterie de 18V et chargeur de batterie inclus. Batteries et chargeur de batterie inclus - puissance moteur 18V - longueur guide 25 cm - poids 3,3kg - lubrification chaîne réglable - moteur brushless sans balais - guide Carving
Castor Tronçonneuse électrique Castor CP 2.0 Q avec moteur 2000W et guide de 40 cm
Tronçonneuse électrique Castor CP 2.0 Q avec moteur 2000W et guide de 40 cm. Guide Oregon de 40 cm - molette démontage rapide - tendeur de chaîne rapide
Scarificateur électrique STIHL RLE 240
le RLE 240 est un scarificateur électrique compact pour la scarification et le ratissage des petites superficies. Pratique, il bénéficie des atouts suivants : Largeur de travail  : 34 cm. Surface : 500 m². Puissance nominale : 1500 W. Bac de ramassage : De série. Carter en polymère : Fabriqué à partir d'un
SCHEPPACH TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE SCHEPPACH CSE2500 + CÂBLE EXTENSION 20MT + HUILE CHAÎNE
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Tronçonneuse électrique à fil SCHEPPACH, TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE SCIE A BOIS DE 46 CM 230V 2,4kW SCHEPPACH CSE2500 + CÂBLE EXTENSION 20 MT PRISE ET PLUG SCHUKO + HUILE CHAîNE 1LT BIOFIL 70S: De la performance, voici ce que
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux RYOBI, Description : Présentation : Tronçonneuse à métaux électrique RYOBI 2300W 355mm ECO2335HG avec une large table antidérapante pour limiter les risques de glisse sur le support. Sa poignée bi-matière GripZone procure un confort
SCHEPPACH 230V SCIE BÛCHES PIVOTANT TRONÇONNEUSE BASCULANT ÉLECTRIQUE 70CM SCHEPPACH HS720
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Scie à bûches Scie à bûches électrique SCHEPPACH, SCIE À BÛCHES PIVOTANT TRONÇONNEUSE BASCULANT ÉLECTRIQUE 700 MM SCHEPPACH HS720 Cette scie aux très fortes capacités est destinée aux régions disposant de grandes ressources de bois de chauffage. Les
DUNSCH Pack tronçonneuse électrique sans fil 40V Dunsch guide chaine Oregon 30 cm
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Tronçonneuse à batterie DUNSCH, La tronçonneuse à batterie Dunsch est équipée comme une tondeuse thermique: Guide chaine Oregon de 30 cm. Chaine Oregon 91 en pas de 3/8 pour plus d'efficacité. Moteur électrique 40V pour
Makita Tronçonneuse électrique Makita UC4051AK - lame de 40 cm - offert le coffret avec kit Makita
Tronçonneuse électrique Makita UC4051AK - lame de 40 cm - offert le coffret avec kit Makita. Moteur électrique de 2000 watts - longueur de coupe 35,5 cm - lubrification chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système anti rebond - chaîne 14.5 m/s
MCCULLOCH Pignon chaîne tronçonneuse électrique Mc Culloch, Poulan, Partner,
MCCULLOCH Pignon chaîne tronçonneuse électrique Mc Culloch, Poulan, Partner, Stiga, Alko,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Accessoire pour tronçonneuse MCCULLOCH, Cloche d'embrayage tronçonneuse électrique Mc Culloch Modèles: ELECTRAMAC 230 - 235 - 240 - 330 - 335 - 340 - 312 - 314 - 316 Titanium 3500, Titanium ES2200, Titanium ES735, Titanium
Makita Tronçonneuse électrique Makita UC4051A - lame de 40 cm
Tronçonneuse électrique Makita UC4051A - lame de 40 cm. Moteur électrique de 2000 watts - longueur de coupe 35,5 cm - lubrification chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système anti rebond - chaîne 14.5 m/s
Makita Tronçonneuse électrique Makita UC4041A - lame de 40 cm
Tronçonneuse électrique Makita UC4041A - lame de 40 cm. Moteur électrique de 1800 watts - longueur de coupe 36 cm - lubrification chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système anti rebond - chaîne 14.5 m/s
Makita Tronçonneuse électrique Makita UC3551A - lame de 35 cm
Tronçonneuse électrique Makita UC3551A - lame de 35 cm. Moteur électrique de 2000 watts - longueur de coupe 32 cm - lubrification chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système anti rebond - chaîne 14.5 m/s
Makita Tronçonneuse électrique Makita UC3541A
Tronçonneuse électrique Makita UC3541A. Moteur électrique de 1800 watts - longueur de coupe 32,5 cm - lubrification chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système anti rebond - chaîne 14.5 m/s
Makita Tronçonneuse électrique Makita UC3041A - guide de 30 cm
Tronçonneuse électrique Makita UC3041A - guide de 30 cm. Moteur électrique de 1800W - longueur de coupe 26,5 cm - lubrification chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système antirebond - chaîne 14,5 m/s.
MAKITA Coffret tronçonneuse électrique 40 cm 2000 W référence UC4051AK
Souffleur à main électrique STIHL BGE 81
Idéal pour le nettoyage de surfaces étendues dans les zones urbanisées ou les jardins de ville. Il est léger et facile à utiliser. Équipe d'un moteur de 1400 W et d'une buse plate, il offre un débit d'air de 570 m3/h :Variateur de vitesse :Ajuster le débit d'air en fonction de vos besoins.Poignée SoftGrip
Coupe-bordures électrique STIHL FSE 60
L'entretien du jardin ne s'arrête pas aux travaux de tonte, optez pour la FSE 60 pour vos recoins et bordures pour le fauchage et l'entretien de petites surfaces herbeuses.Outil 2 en 1 :L'outil se transforme sans outils en dresse-bordures.Tête faucheuse C5-2 :Tapez légèrement sur le sol pour que le fil
Coupe-bordures électrique STIHL FSE 81
Le FSE 52 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. L'entretien du jardin ne s'arrête pas aux travaux de tonte…Caractéristiques :Tension électrique : 220-240 VPuissance : 1000 WPoids : 4,7 KgNiveau de pression sonore Lpeq : 83 dB(A)Niveau de puissance
Coupe-bordures électrique STIHL FSE 52
Le FSE 52 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. L'entretien du jardin ne s'arrête pas aux travaux de tonte…Outil 2 en 1 :L'outil se transforme sans outils en dresse-bordures.Tête faucheuse 2-2 :Équipée du fil silencieux pour réduire encore plus les
