Tronconneuse stihl 025
Tronconneuse Stihl
Oregon, Stihl Guide .325 pour tronçonneuse Oregon 153VXLGD025
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Oregon, Stihl. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Gazechimp Carter de Moteur Gaz Combustible Huile pour STIHL 021 023 025 MS210 MS230 MS250
Le nouveau carter du moteur compelte s'adapte pour STIHL 021 023 025 MS210 MS230 MS250 CHAINSAW Fabriqué par des matières plastiques, durable et sûr à utiliser Pièces pour s'adapter aux tronçonneuses Stihl 021, 023, 025, MS210, MS230 et MS250 Les pièces de rechange d'accessoires pour la tondeuse à gazon, peuvent être utilisées dans la cour de patio 100% neuf et haute qualité
Oregon, Stihl Guide 3/8" pour tronçonneuse Oregon 163VXLHD025
MagiDeal Couvercle Pignon à Chaîne Pour STIHL 017 018 021 023 025 MS180 MS210 MS230 MS250
100% tout neuf et de haute qualité, pour une longue durée de vie. Couvercle de pignon d'embrayage aftermarket de haute qualité. Compatible avec la taille de la tronçonneuse, facile à installer. Pour tronçonneuses Stihl 017, 018, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS210, MS230, MS250. Remplace la pièce OEM: 1123 640 1705.
Oregon, Stihl Guide 3/8" pour tronçonneuse Oregon 153VXLHD025
STIHL - Tronçonneuse - guide 30050004809-35
D'origine Stihl barre de guidage 'Longueur : 12/30 cm Code article : 3005 000 4805 3/8P 0.050 44 crochets tricot motrice
Stihl MS 170 Tronçonneuse thermique - 30cm
Caractéristiques: La MS 170 est la tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d?équipements éprouvés. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits. Lire la suite sur le site.
Stihl 40,6 cm ISE® Chaîne de rechange compatible avec 021, 025, 025 C, MS 230, MS 230 C, MS 230 C-be, MS 250, MS 250 C, MS 250 C-be (Oregon équivalent 2262) 62 Link tronçonneuse .063 Jauge
Chaîne de rechange de qualité supérieure pour tronçonneuse Stihl - 26RS62 - 40 cm, 62 maillons, hauteur de 0,325 et calibre de 0,063.
Stihl MS 391 Tronçonneuse thermique - 40cm
Caractéristiques: Modèle de référence de la gamme parcs et domaines qui offre aux utilisateurs une grande polyvalence grâce à un équipement possible en guide-chaîne de 50 cm. La MS 391 est idéale pour ceux q. Lire la suite sur le site.
houri carburateur et kit de réparation membrane Kit pour Stihl 021 023 025 MS210 Ms230 MS250 Zama c1q de S11E c1q de s11g Walbro WT de 286
'Attention : Si pas reçu "huri mètre à ruban remboursement complet. Nous vendons de pièces de rechange de qualité supérieure. Il ne sont pas des pièces d'origine Compatible avec les tronçonneuses STIHL 021 023 025 MS210 MS230 MS250 Remplace les modèles Zama c1q S11E c1q de s11g Contenu de la livraison : 1 carburateur avec joint d'étanchéité, 1 tuyau de carburant, 1 x Filtre à essence, 1 bougie, 1 huri mètre ruban
Stihl MS 291 Tronçonneuse thermique - 37cm
Caractéristiques: Nerveuse et puissante, le moteur de la MS 291 développe une puissance de 2800 watts pour garantir hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour s?adapter à tous travaux. - . Lire la suite sur le site.
WANWU Moteur Cylindre Piston Vilebrequin Stihl 023 025 MS230 MS250 tronçonneuse
Cette pièce est une pièce de rechange non d'origine Convient à : Stihl 021 023 025 ms210 ms230 ms250 tronçonneuse Moteur à piston comprend : 1 cylindre (42.5 mm de diamètre) + 1 vilebrequin + 1 cylindre de moteur + 4 pcs vis de montage + 1 bougie + 2 joints d'huile + 2 pièces manivelle roulements + 1 roulement de broche de piston Remplace # : 1123 020 1209, 1123 030 0408 Note : il s'agit d'une pièce de rechange du marché. Veuillez comparer son apparence, la forme et la taille avec votre unité d'origine et assurez-vous qu'il peut s'adapter à votre machine avant de commander.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS510, TS760
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Cet arrache-volant est adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 8S, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS350, TS510, TS760 Cet outil est adaptable sur presque toutes les tronçon
Sharplace Bouchon de Remplissage d'Huile/Carburant Cap pour Stihl 020 021 023 024 025 026 028 034 036 038 048
100% tout neuf et de haute qualité Durable et pratique Facile à installer et très pratique à utiliser Cap Oil Cap Carburant propre à la tronçonneuse, tondeuse à gazon et Trimmer Pièce de rechange Parfait pour STIHL 021 023 024 020 025 026 028 034 036 038 048
Cylindre piston 44,7mm adaptable tronçonneuse Stihl MS261
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Ensemble cylindre avec piston adaptable de qualité pour tronçonneuse Stihl MS261 livré complet avec segments, axe, clips, axe de piston, joint d'embase
TOPINCN Kit d'embrayage pignon Fit Stihl 017 018 021 023 025 MS170 MS180 MS210 MS230 MS250 MS250
❤ HAUTE QUALITÉ: 100% neuf et de haute qualité. Haute dureté, bonne résistance, durable. ❤ RE REMPLACEMENT IDÉAL: Remplacement idéal pour l'embrayage à pignon cassé du tondeuse à gazon, tondeuse à gazon. ❤ INSTALL INSTALLATION FACILE: Facile à utiliser et à installer. ❤ ADAPTÉ POUR: Convient pour Stihl 018 023 025 MS170 MS180 MS210 MS230 MS250 tronçonneuse. ❤ LARGEMENT UTILISÉ: largement utilisé dans l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'aquaculture, la foresterie.
Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur complet de tronçonneuse Stihl pour tronçonneuse MS192T Référence dâ 'origine : STIHL 1137-020-1201 Diamètre du cylindre piston: 37 mm Ce moteur de tronç
Sharplace Carburateur pour Stihl Ms250 Ms230 Ms210 025 023 021 Tronçonneuse Zama C1q-s11e
* 100% tout neuf et de haute qualité * Remplacement pour WT-286 * Remplacement pour Zama C1Q-S11E * Fit pour STIHL MS250 MS230 MS210 025 023 021 Scie à chaîne * Remplacement du marché des pièces de rechange, remplacement rapide des pièces
Clef Torx T27 pour tronçonneuses Stihl
Clef Torx T27 pour tronçonneuses Stihl Qualité atelier de Felo Aussi adapté pour les vis de bas de cylindre.
Bande de pare chocs pour guide de chaîne de 10 pièces compatible STIHL 021 023 025 MS210 MS230 MS250# 1121 648 6610 Pièces de rechange pour tronçonneuse
Convient aux chianas STIHL 021 023 025 MS210 MS230 MS250 Remplacer OEM pour 11236486600 Vous recevrez: 10 x guide-chaîne Expédié de Chine avec transport sécurisé, arrivée dans les 6-15 jours ouvrables. Bienvenue à contacter avec nous avant ou après votre achat. Notre service client chaleureux et responsable sera toujours là pour vous.
Cylindre piston Ø42mm pour tronçonneuse Stihl modèles 024 et MS240.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: 024, MS240 Origine: STIHL: 1121-020-1200, 11210201200 Diametre (mm): 42 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce
Pot echappement tronconneuse élagueuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Silencieux d' échappement tronconneuse élagueuse Stihl Pour tronconneuses élagueuse: - MS 192 T - MS 192 T CE (Tous les modèles ne sont pas ci dessus) s. Pièce
Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pi
Lanceur tronconneuse STIHL TS410, TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Lanceur découpeuse complet STIHL Ce lanceur complet pour découpeuse convient pour les modèles suivant: TS410, TS420 Ce lanceur découpeuse complet remplace les
Cylindre piston 50mm adaptable tronçonneuse Stihl MS441 - JARDIAFFAIRES
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Kit cylindre piston complet diamètre 50mm adaptable pour tronçonneuse Stihl MS441. Ce kit est composé du cylindre, du piston, axe de piston, clips et s
Clef six pans 4mm pour toutes les anciennes tronçonneuses Stihl
Clef six pans 4mm pour toutes les anciennes tronçonneuses Stihl Aussi adaptée pour vis de bas de cylindre
Clé à bougie pour tronçonneuses Stihl, ouverture de clé 13 et 19
Clé à bougie pour tronçonneuses Stihl, ouverture de clé 13 et 19 Adaptée aussi pour couvercle de pignon de chaîne et bougies.
Cylindre tronconneuse STIHL MS362
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11400201205 Ce modèles de cylindre adapt
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Contra
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Contra  Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre tronçonneuse de marque.
Bobine allumage tronconneuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Bobine d'allumage tronçonneuse Stihl Pour tronçonneuse: - 08S - 056 s. Allumage tronçonneuse Stihl d'origine.
Pignon denté tronconneuse électrique Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir
Clef Torx VARIO T27 pour tronçonneuses Stihl
Clef Torx VARIO T27 pour tronçonneuses Stihl Qualité atelier de Felo Aussi adapté pour les vis de bas de cylindre.
Cylindre tronconneuse STIHL 046, MS460
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280201221 Ce modèles de cylindre adapt
Vilebrequin tronconneuse STIHL FR450 FR480 FS400 FS450 FS480 SP400 SP450
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Vilebrequin complet pour tronconneuse STIHL Ce vilebrequin pour tronconneuse remplace les références d'origines suivantes: 41280300400 Ce modèle de vilebrequin
Stihl MS 231 Tronçonneuse thermique - 30cm
Caractéristiques: Compacte, nerveuse et puissante, elle est le compagnon idéal pour l'entretien autour de la maison ou la production de bois de chauffage. Équipée de série d?une chaîne robuste présentant un . Lire la suite sur le site.
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl 045, 056, 08 S
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl 045, 056, 08 S Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl 261 / 271 / 291 / 311 / 341 / 361 / 362 / 391 TS410 / TS420
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl 261 / 271 / 291 / 311 / 341 / 361 / 362 / 391 TS410 / TS420 Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPE
Extracteur pour éjecteur de vilebrequin pour tronçonneuses Stihl 024AV MS 240 026AV MS 260 028AV 034AV MS 340 036AV MS 360 044AV MS 440 046AV MS 460 064 MS 640 066AV MS 660 MS 241 MS 261 MS262 MS 271 MS 291 MS 461
  Extracteur pour éjecteur de vilebrequin pour tronçonneuses Stihl 024AV MS 240 026AV MS 260 028AV 034AV MS 340 036AV MS 360 044AV MS 440 046AV MS 460 064 MS 640 066AV MS 660 MS 241 MS 261 MS262 MS 271 MS 291 MS 461 Ceci n'est pas une pièce originale. SAEG
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl AV 020, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 040, 041, 044, 046, MS 240, 260, 340, 360, 380, 440, 441, 460, 461
  Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier spécial, pour volant magnétique. Cet arrache-volant est adapté pour les Stihl AV 020, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 040, 041, 044, 046, MS 240, 260, 340, 360, 380, 440,
STIHL Cylindre piston Ø37mm pour tronçonneuse Stihl modèle MS192T.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur complet de tronçonneuse Stihl pour tronçonneuse MS192T Référence dâ 'origine : STIHL 1137-020-1201 Diamètre du cylindre piston: 37 mm Ce moteur de tronçonneuse Stihl comprend: cylindre piston
STIHL Cylindre piston Ø50mm pour tronçonneuse Stihl modèles MS441 et MS441C.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Modele: STIHL: MS441, MS441C Origine: STIHL: 1138-020-1201, 11380201201 Diametre (mm): 50 Moteur complet : - Cylindre, - Piston, - Segments, - Clips, - Axe. Pièce adaptable.
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL 046, MS460
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11280201221 Ce modèles de cylindre adaptable STIHL convient pour les modèles
STIHL Pot echappement tronconneuse élagueuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Silencieux d' échappement tronconneuse élagueuse Stihl Pour tronconneuses élagueuse: - MS 192 T - MS 192 T CE (Tous les modèles ne sont pas ci dessus) s. Pièce origine Stihl.(1137 140 0600,
STIHL Lanceur tronconneuse Stihl démarrage facile
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Lanceur pour moteur thermique STIHL, Lanceur tronçonneuse Stihl Démarrage facile Pour tronçonneuse - MS 210C - MS 210CBE - MS 230C - MS 230CBE - MS 250C - MS 250CBE (Tous les modèles ne sont pas dans la liste) Un
STIHL Lanceur tronconneuse STIHL TS410, TS420
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Lanceur découpeuse complet STIHL Ce lanceur complet pour découpeuse convient pour les modèles suivant: TS410, TS420 Ce lanceur découpeuse complet remplace les références d'origines suivantes:
AEG, LOGOSOL, STIHL Lot de 3 Chaîne de tronçonneuse - 72 Entraineurs - Pas 3/8 - Jauge 0.63 (1.6mm)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse AEG, LOGOSOL, STIHL, Les chaînes de tronçonneuse de la marque Liderfarm présentent un excellent rapport qualité/prix. Ces chaînes allient fiabilité, longévité, affûtage et précision de l'assemblage. Elles
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Pignon d'embrayage tronconneuse électrique Stihl Modeles: MSE 140C MSE 160C MSE 180C MSE 200C Ce pignon est d'origine Stihl, vous avez donc l'assurance d'avoir un article de qualité qui répond aux
ALPINA, CASTOR, LOGOSOL, STIHL Lot de 3 Chaîne de tronçonneuse - 84 Entraineurs - Pas 3/8 - Jauge 0.63 (1.6mm)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse ALPINA, CASTOR, LOGOSOL, STIHL, Profitez de notre offre exceptionnelle ! Commandez 2 chaines, et nous vous en enverrons une 3ème gratuitement ! Les chaînes de tronçonneuse de la marque Liderfarm
STIHL Cylindre tronconneuse STIHL MS201T
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Cylindre complet pour tronconneuse STIHL Ce kit chemise piston pour tronconneuse remplace la référence d'origine suivante : 11450201200 Ce modèle de cylindre adaptable STIHL convient pour le modèle
STIHL chaîne .325 pour tronçonneuse 36860000056
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Stihl. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Stihl, Oregon Chain Lame de tronçonneuse (avec roue dentée longueur 40cm) tronçonneuse 1092-U1-0032
Ce Kettingzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Stihl, Oregon Chain. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Arrache-volant adapté pour Stihl 009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T 021 023 025 029 039 MS310 MS170 MS171 MS180 MS181C MS190T MS191T MS 192T MS 200 MS200T MS201T MS210 MS211C MS230 MS231C MS241 MS251 MS251C MS250 MS270 MS280 MS290 MS390
Arrache-volant adapté pour tronçonneuses Stihl Arrache-volant en acier chromé pour volant magnétique. Cet arrache est adapté pour les Stihl  009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T 021 023 025 029 039 MS310 MS170 MS171 MS180 MS181C MS190T MS191T MS 192T
Foret avec mandrin et mèche de 12 mm pour Stihl 017 018 MS 170 MS 180 021 023 025 MS 210 MS 230 MS 250
Perceuse pour tronçonneuse pour Stihl 017 / 018 / MS 170 / MS 180 / 021 / 023 / 025 / MS 210 / MS 230 / MS 250 pour pignon 3/8 6 dents avec foret à bois. Mandrin de perçage (de 1,5 à 13 mm) Clé pour mandrin porte-foret Perceuse à bois 12 mm incluse Adapta
Kit arrache-volant avec bloque-piston pour Stihl 009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T 021 023 025 029 039 MS310 MS170 MS180 MS190T MS 200 MS200T MS210 MS230 MS250 MS290 MS390
Kit arrache-volant avec bloque-piston  Arrache-volant en acier chromé pour volant mgnétique et rotor. Bloque-piston ( chromé et synthétique ) Kit pour bougies verticales et obliques Ce kit est adapté pour les Stihl 009 010 011 012 015 017 018 019T 020 020T
Cylindre piston 58mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS760
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS760 diamètre 58mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe et cl
Cylindre piston decoupeuse Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Moteur tronçonneuse Stihl Complet Ø: 49 mm Pour modèle: TS 400 ( tout les modèles ne sont pas dans la liste ci dessus ) comporte: - Cylindre - Piston - Segment
Kit arrache-volant et bloque-piston adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 084, 088, MS640, 650, 660, 661, 880, 070, 090, TS510, TS760
Kit arrache-volant et bloque-piston adapté pour Stihl AV 042, 048, 050, 051, 064, 066, 075, 076, 08S, 084, 088, MS640, 650, 660, 880, 070, 090, TS350, TS510, TS760 Cet outil est adaptable sur presque toutes les tronçonneuses Stihl rotatif et donc également
11181602002 Embrayage complet Stihl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse STIHL, Embrayage pour tronçonneuse Stihl. Compatible avec Stihl 028 WB, 028 Q et 028 W
JARDIAFFAIRES Cylindre piston 58mm adaptable découpeuse thermique Stihl TS760
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Cylindre complet adaptable de qualité pour découpeuse thermique Stihl modèle TS760 diamètre 58mm. Livré complet avec piston, jeu de segments, axe et clips, cette cylindrée permet de remplacer la
Bloque-piston pour tronçonneuse avec bougie Bosch WSR 6 F
Bloque-piston pour tronçonneuse Stihl avec bougie Bosch WSR 6 F. Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre tronçonneuse de
Bloque-piston pour tronçonneuse Stihl. pour alésages de bougie, droit et oblique. Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre
Bloque-piston pour tronçonneuse Stihl. pour alésage de bougie, droit et oblique. Ceci n'est pas une pièce originale. SAEGENSPEZI est un distributeur de pièces détachées pour tronçonneuses. Nous fournissons rapidement des pièces de qualité adaptées à votre
UNILOPAL - Huile de chaine tronçonneuse 5L - CHAINE75F-5
Protège la chaîne et son guideLimite les consommations d'huile et les projectionsConformes aux exigences des plus grandes marques : Husqvarna, Stihl, Homelite,…Contenance : 5 litres
Combo guide 35cm + 4 chaines Pro 3/8LP 1,1mm = Oregon 144MLEA074 +
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Guide et chaîne pour tronçonneuse JARDIAFFAIRES, Combo comprenant 1 guide Ozaki 35cm de coupe livré avec 4 chaînes Ozaki Pas 3/8LP, Jauge 043/1,1mm 50 maillons pour tronçonneuse Stihl modèles 017
