Tireuse a biere pas cher
Tireuse A Biere
klarstein Beerkules Tireuse à bière fûts 5L- Refroidissement par compresseur - 1
En bonne compagnie : tireuse à bière avec système de cartouches à CO2 pour le plaisir de tirer sa bière du fût à domicile, Un plaisir glacé : refroidisseur de bière par compression avec UltraFast Cooling Technologie pour un refroidissement extrêmement rapi
Tireuse à bière PerfectDraft + 2 fûts Leffe Blonde - 10 euros de consigne inclus
Un magnifique Party Pack PerfectDraft. Il est composé d'une tireuse à bière Perfect Draft et de 2 fûts de Leffe Blonde compatibles. La machine à bière parfaite pour savourer de bonnes bières pression à la maison. À offrir ou pour soi-même vous ne serez jamais déçu !
Klarstein Skal Tireuse à bière inox 5l système de refroidissement & CO2
Outillage ... Divers KLARSTEIN, Tireuse à biè re universelle avec ré frigé rateur inté gré pour profiter à la maison du plaisir de la mousse de houblon. Adapté pour tous les fû ts de biè re de 5 litres avec systè me de cartouche CO2 à pression, adaptateur inclus pour branchement des fû ts
Seb Krups VB310810 Machine Pression Beertender Noir Tireuse à Bière Pompe Fût 5L A, 70 W, 5 liters
Un indicateur permet de connaître le niveau de refroidissement du fût, pour s'assurer de servir une bière à la température de dégustation idéale Grâce au système BeerTender, la bière préserve la finesse de ses arômes et un niveau de CO2 optimal de façon à garantir une dégustation parfaite pendant 1 mois Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender est disponible, dont les bières Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth, et Edelweiss Le design des machines BeerTender combine esthétique et usage : les machines élégantes permettent d'incliner le verre à 45° dans un premier temps, puis de le redresser petit à petit jusqu'à obtenir le juste niveau de mousse La poignée ergonomique permet un service facile que l'on soit droitier ou gaucher
H.KOENIG BW1778 TIREUSE A BIERE 5L
DESCRIPTION :Partagez une bière pression entre amis avec la tireuse à bière H.KoenigTrès conviviale et facile d'utilisation! Inclinez votre verre, activez la poignée et  dégustez!  Compatible avec les fûts Heineken® et les  fûts universels de 5L pressurisé
Seb VB310E10 VB310310 Tireuse Pression Beertender Machine à bière Pompe Fût 5L Noir et INOX
Profitez d'une bière pression à température idéale (4 °C), toujours fraîche, toujours parfaite grâce à un appareil très simple à utiliser Qualité de la bière préservée pendant 30 jours après la mise en service du fût Large choix de fûts de 5L compatibles Beertender Design élégant permettant l'inclinaison du verre à 45° pour un service parfait Poignée ergonomique (droitier/gaucher) pour plus de praticité Plateau récolte-gouttes professionnel et amovible pour un nettoyage simplifié Garantie 2 ans
domoclip Distributeur de bière DOMOCLIP Tireuse à bière pour fût de 5 L pressurisés DOM369
Pour fût de 5 L pressurisés - Fonction de refroidissement avec - Ecran d’affichage de la température à LED - Équipé d'un plateau égouttoir amovible - La tireuse à bière DOM369 de chez Domoclip. Tireuse pour fût pressurisés de 5 litres, elle est équipé de l
Krups VB650810 Machine à Bière Pression The Sub Noir Tireuse à bière Torp Fût 2L
Profitez d'une bière pression à température idéale (2 °C) avec une mousse parfaite (pression constante) grâce à un appareil très simple à utiliser Système de TORPS très pratique : grande variété de bières, refroidissement plus rapide, fûts de 2L faciles à conserver au réfrigérateur Poignée du robinet ergonomique permettant une inclinaison du verre à 45° pour un service professionnel pour les droitiers comme pour les gauchers Bac récepteur amovible pour un nettoyage facile Poignée du robinet amovible pour la sécurité des enfants
mosa Cartouches de gaz pour tireuse à bière CO2 16g - Boîte 10 cartouches
Cartouches de CO2 jetables pour bière à pression. Contenu : 21 cm3 gaz CO2.Les cartouches s'adaptent à tous les systèmes de bière à pression (BierMaxx, Top Cooler DSI, Morphy Richards...)1 cartouche = 1 fût de bière ou 20 verres à bière 25cl.Dimension d'un
Krups VB641810 YY4048FD Machine à bière, Noir
Profitez d'une bière pression à température idéale (2 °C) avec une mousse parfaite (pression constante) grâce à un appareil très simple à utiliser Système de TORPS très pratique : grande variété de bières, refroidissement plus rapide, fûts de 2L faciles à conserver au réfrigérateur Poignée du robinet ergonomique permettant une inclinaison du verre à 45° pour un service professionnel pour les droitiers comme pour les gauchers Poignée du robinet amovible pour la sécurité des enfants Bac récepteur amovible pour un nettoyage facile
Philips poignee robinet - perfectdraft Tireuse à bière 996500044305
Ce Tireuse à bière produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Philips. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Krups YY2931FD Machine à Bière Pression Beertender Avec Coffret 2 Verres Tireuse Pompe à biere Fût 5L Argent Chrome
Profitez d'une bière pression à température idéale (4 °C), toujours fraîche, toujours parfaite grâce à un appareil très simple à utiliser Qualité de la bière préservée pendant 30 jours après la mise en service du fût Large choix de fûts de 5L compatibles Beertender Design élégant permettant l'inclinaison du verre à 45° pour un service parfait Poignée ergonomique (droitier/gaucher) pour plus de praticité Avec coffret de 2 verres Esprit Pression Plateau récolte-gouttes professionnel et amovible pour un nettoyage simplifié Garantie 2 ans
Pompe ou tireuse à bière SELBACH système à eau pour colonne 36 L/h 2 conduits pompe 6/20 m
Dimensions L/P/H 480/305/370 mm Pour fût consigné ou jetable avec une bouteille de CO2 Pour fut de 10, 20,30 ou 50 L Poids 28 Kg Alimentation 230 V 50Hz Puissance  350 W Réserve d'eau 12 L Les tuyaux et raccords sont fournis ...
10 Tubes de Service Beertender
10 tubes neufs et emballés compatible machine à bière seb et krups
klarstein Skal Tireuse à bière & rafraichisseur fûts de 5l 3x CO2 - inox noir
Fraîchement tirée : tireuse à bière avec système de pression à cartouches CO2 pour déguster de vraies pressions du tonneau à la maison, Universelle : compatible avec tous les tonneaux de bière de 5 litres, adaptateur pour fût Heineken inclus, Plaisir glacé
beertender Lot de 5X Tubes pour tireuse Pompe a bière Tube SEB krups
klarstein Skal Tireuse à bière inox 5l système de refroidissement & CO2
Tireuse à bière universelle avec système de cartouches CO2 à pression pour déguster de vraies pressions du tonneau à la maison, Compatible avec tous les tonneaux de bière de 5 litres, Réfrigérateur de bière thermoélectrique intégré : rafraîchissement à 2 -
Gobelet Rouge Americain (x100) - Gobelet Plastique Fete, Beer Pong, 473 ml
✓ LES VÉRITABLES GOBELETS ROUGES AMÉRICAINS : vous les avez sans doute déjà aperçus dans les films américains - les fameux gobelets rouges sont indispensables à toute bonne fête. Amusez-vous autour d'une partie de beerpong! ✓ GOBELET PLASTIQUE - FETE : Ces gobelets en plastique sont parfaits quelle que soit l'occasion: anniversaire, jeux, soirée entre amis, mariage, etc. Boissons pour enfant, alcool, bière, cocktail pour les adultes, ces verres sont toujours pratiques. ✓ CERTIFIÉS POUR LE CONTACT AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES : le verre en plastique jetable Vivaloo est testé et certifié pour être utilisé avec des boissons et des aliments, et est donc sans risque. ✓ RIGIDE ET TRÈS STABLE : le gobelet américain Vivaloo est plus stable et dur que les gobelets en plastique traditionnels. Ils ne se renversent et ne se cassent pas facilement. ✓ FACILE D'UTILISATION : de part sa structure rigide, ces gobelets en plastique peuvent être utilisés comme vaisselle réutilisable une fois lavés, ou comme accessoires jetables pour vous éviter la corvée de vaisselle.
Klarstein Skal Tireuse à bière & rafraichisseur fûts de 5l 3x CO2 - inox noir
Lot de 10 tubes beertender pour tireuse / pompe a biere de marque seb et krups
BW1880+GB316 TIREUSE A BIERE 5L ET GRILL 3 EN 1 GRILLADES HOT DOG ET BROCHETTES
SPECIFICATIONS BW1880 :-Partagez une bière pression entre amis avec la tireuse à bière H.KoenigTrès conviviale et facile d'utilisation! Inclinez votre verre, activez la poignée et  dégustez!  Compatible avec les fûts Heineken® et les  fûts universels de 5L
H.KOENIG BW1880 TIREUSE A BIERE 5L
DESCRIPTION :Surprenez vos amis avec une authentique bière pression!Inclinez votre verre, activez la poignée de tirage et dégustez votre bière!Compatible avec les fûts universels de 5L de toutes marques (pressurisés et non pressurisés) que vous trouverez f
BW1778+RP320 TIREUSE A BIERE 5L ET PIERRE A CUIRE/ GRILL
DESCRIPTION  :-Partagez une bière pression entre amis avec la tireuse à bière H.KoenigTrès conviviale et facile d'utilisation! Inclinez votre verre, activez la poignée et  dégustez!  Compatible avec les fûts Heineken® et les  fûts universels de 5L pressuri
BW1778+GB316 TIREUSE A BIERE 5L ET GRILL 3 EN 1 GRILLADES HOT DOG ET BROCHETTES
SPECIFICATIONS BW1778 :Partagez une bière pression entre amis avec la tireuse à bière H.KoenigTrès conviviale et facile d'utilisation! Inclinez votre verre, activez la poignée et  dégustez!  Compatible avec les fûts Heineken® et les  fûts universels de 5L
klarstein Tap2Go Tireuse à bière & réfrigérateur - Pour fûts de 5L ou 13L - Noi
Fixe et mobile: fonctionnement via la fiche d'alimentation ou via l'allume-cigare de votre voiture, 2-en-1 : tireuse à bière pour des fûts de 5 litres & réfrigérateur à boissons avec une capacité de 13l, Connexion universelle : pour tous les fûts avec un a
BW1778+RP328 TIREUSE A BIERE 5L ET PIERRE A CUIRE/ RACLETTE
H.KOENIG BW1890 TIREUSE A BIERE 5L
DESCRIPTION :  Compatible avec les fûts de 5L Heineken et les fûts universels non pressurisés que vous trouverez facilement au rayon bière de votre grande surface. Inclinez votre verre, activez la poignée et dégustez votre bière maison avec une qualité pro
LOT BW1880+RP320 TIREUSE A BIERE 5L ET PIERRE A CUIRE/ GRILL
GR70+BW1778 : GRILL CONTACT 2000W ET TIREUSE A BIERE 5L
SPECIFICATIONS GR70 :Modèle gr70Grill, Barbecue, Plancha, PaniniSurface de cuisson 30*25cmThermostat et minuteur ajustablesHauteur réglable à souhait pour une cuisson homogèneOuverture 180° pour plus de surface de cuissonDesign compactLarge poignée ergonom
mosa 30 cartouches de CO2 16g pour tireuse à bière - lot de 30 cartouches
Ces cartouches de CO2 contiennent 21 cm3 de gaz.Elles s'adaptent à tous les systèmes de bière pression (BierMaxx, Top Cooler DSI, Morphy Richards...)1 cartouche = 1 fût de bière ou 20 verres à bière 25cl.Dimension d'une cartouche : longueur 8.5 cm, diamètr
RP360 +BW1778 APPAREIL A RACLETTE 4 EN 1 ET TIREUSE A BIERE 5L
SPECIFICATIONS RP360 :Raclette multifonctions 8 personnesPositionnement libre de l'appareil en longueur ou en angleRotation à 360° du soclePlaques amovibles avec revêtement anti adhésifInterrupteur individuel pour chaque plaque de l'appareilAccessoires : 8
RP360 +BW1880 APPAREIL A RACLETTE 4 EN 1 ET TIREUSE A BIERE 5L
SPECIFICATIONS RP360 :Raclette multifonctions 8 personnesPositionnement libre de l'appareil en longueur ou en angleRotation à 360° du sôclePlaques amovibles avec revêtement anti adhésifInterrupteur individuel pour chaque plaque de l'appareilAccéssoires : 8
seb Tireuse SEB YY2796FD + coffret 2 verres
Parfaite pour retrouver le plaisir d'une bière pression sans avoir besoin de sortir de chez soi, la tireuse Krups YY2796FD a plus d'un atout pour vous séduire. Un système de pointe pour un service de qualité Offrant une bière pression à la température idéa
Krups Tireuse KRUPS VB320E Beertender Silver
Les amateurs de bière sont à l'honneur avec la tireuse KRUPS VB320E. Elle est conçue pour les fûts de 5L et est compatible avec 5 marques pour vous permettre de varier les plaisirs. Votre bière peut être conservée jusqu'à 30 jours au sein de la tireuse. Le
klarstein Big Spender Double réfrigérateur pour fût à bière Kit complet 50 L
Tiré à froid : réfrigérateur pour fût à boisson avec tireuse intégrée pour des fûts de bière ou de malt, Deux fois plus de goût : double tireuse pour servir deux bières ou boissons différentes, Spacieux : intérieur adapté pour les fûts à boisson standard j
klarstein Big Spender Single Réfrigérateur pour fût à bière Kit complet 50 L
Tiré à froid : réfrigérateur pour fût à boisson avec tireuse intégrée pour des fûts de bière ou de malt, Spacieux : intérieur adapté pour les fûts à boisson standard jusqu'à 50 litres de capacité
Klarstein Big Spender Double réfrigérateur pour fût à bière Kit complet 50 L max
Outillage ... Divers KLARSTEIN, Le bon rafraî chissement : ré frigé rateur de fû ts de boisson avec tireuse inté gré e pour alimenter les fê tes, soiré es et les salles de fê tes avec de la biè re fraî chement tiré e ou de la limonade. Convient pour les fû ts jusqu'à 50 litres de contenance ou
Philips Pompe Du Perfect Draft tireuse à bière 996500026116
Ce Brosse à dents électrique produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Philips. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Philips Elément Peltier 4X4 CM. tireuse à bière 996500026119
Philips Unité de robinet à bière Philips HD5038/01 996500044306
PHILIPS Platine d'alimentation (996510069966) Divers petit ménager 296864 PHILIPS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur PHILIPS, Platine d'alimentation pour Machine à bière PHILIPS Pour tireuse à bière PHILIPS 996510069966 Appareils compatibles : DIVERS PETIT MÉNAGER PHILIPS: HD3600, HD3610, HD3620 BB296864
