Thermomètre Intérieure
BARTSCHER - Thermomètre réfrigérateur -40 - +25°C
Permet la mesure des températures dans le compartiment réfrigération ou congélation. Facilite le maintien de la température intérieure recommandée pour les réfrigérateurs et les congélateurs. BARTSCHER - Thermomètre réfrigérateur -40 - +25°C
TFA-Dostmann thermomètre digital intérieur TFA 30.2017.02 SB
Avec support Digital Équipement : Avec support Données techniques : Dimensions (station de base) : 53 x 39 x 15 mm · Fonctions (station météo) : température intérieure · Gamme de mesure (température intérieure) : -10 à +60 °C · Signal de transmission (station météo) : filaire · Tension d'alimentation station : pile bouton LR44 (fournie) · Type de produit : Thermomètre
Oregon Thermomètre sans fil avec Alerte de Gel Historique et Bluetooth 4.0 OREGON SCIENTIFIC OS-EMR211-X
*** PROMOTION *** Connecté à votre Smartphone Thermomètre avec températures intérieure et exterieure sans fil et connexion Bluetooth
ThermoPro TP50 Hygromètre Numérique Thermomètre Intérieur Thermomètre D'ambiance et Indicateur D'humidité avec Moniteur D'humidité et de Température
【Indicateur de confort d'ambiance】Humidimètre avec icône de niveau d'humidité indiquant le statut ambiant -- SEC/CONFORTABLE/HUMIDE, ce qui permet à ce capteur d'humidité de vous assurer d'être toujours au courant des changements dans votre foyer d'un coup d'œil rapide 【Enregistrements des données les plus élevées et les plus basses】Le thermomètre hygromètre numérique affiche les données de températures et d'humidité les plus hautes te les plus basses. Le thermomètre intérieur est extrêmement précis, ±2~3 % d'humidité relative et ±1° C, ce qui en fait un accessoire idéal pour mesurer la fluctuation des lectures comme dans une serre 【Un environnement et un foyer plus sains】Le thermomètre hygromètre avec moniteur de température et d'humidité assure un contrôle de l'humidité intérieure optimal pour profiter des bienfaits sur la peau, en termes d'allergènes et autres. Peut également être utilisé comme thermomètre de frigo, de congélateur, pour reptiles, ou comme hygromètre pour l'humidité, les cigares et bien plus ! 【Design intelligent】Le thermomètre d'ambiance intérieur inclut un support pour table et un aimant pour l'attacher à un frigo ; sélecteur °F/°C ; alimenté par 1 pile AAA (incluse) 【2 ANS DE GARANTIE ! ENREGISTREZ votre hygromètre après l'achat et profitez de 3 ANS DE GARANTIE】 Utiliser pour la maison, bureau, chambre de bébé, maison de l'animal, etc.
Support blanc pour thermomètre digital LCD TPM-10
Dimension intérieure 47 x 27 mm Largeur 53 mm Hauteur 33 mm Profondeur 17 mm Longueur de couvre-joint 11 mm Distance de trou 64,2 mm Labels de qualités
La Crosse Technology, Multiple Type et Couleur
Température interieur Enregistrement mini/maxi °C ou °F Resolution: 0.1 °C Alimentation station: 1 x LR44 1.5V - Dimensions: 60 x 40 x 13, 6 mm
Sauna traditionnel 2 places + poêle HARVIA 3500W - SNÖ
Sauna à vapeur d'intérieur pour 2 personnes en bois massif hemlock de 120x105xH190cm. Poêle Harvia monophasé de 3500W inclus + 12kgs de pierre. Le sauna est équipé de divers accessoires : baquettes, louche, seau et thermomètre. La température intérieure pe
Oryx 5160600 Oryx Thermomètre intérieur/extérieur, en plastique, 20 cm
Termometro Oryx Interior / Exterior Plástico 20 cm.
TFA Comfort Control Digital Thermo
TFA Comfort Control Digital Thermo, Thermomètre/Hygromètre numérique, Affichage de la température (pièce intérieure): -10 à +60°C, précision ±1°C, Affichage de l'humidité (pièce intérieure): 1 à 99% rF, précision ±3%, Affichage des valeurs max. et min., Point de condensation, Fonction alarme en cas de
5Five LCD Électronique Digital Thermomètre Intérieur Hygromètre Température Humidité Compteur
Dimensions : env. 8,2 x 7,6 x 2,1 cm (W * H * T) Puissance : 1 x 1, 5V AAA piles (pas inclus) Gamme (intérieur) : 0℃ 50℃ ; 32℉122℉(temperature) ; 10%99%(Humidity) Précision (température) : ±0.1℃ Précision (humidité) : ±5 %
diamond Vitrine Ventilée T° Positive 380 Litres avec Caisson Lumineux 595x600x1980(h)mm
- Réalisation intérieure en ABS, extérieure en acier laqué blanc.- Thermostat mécanique.- Thermomètre analogique.- Cadre de la porte en aluminium naturel .- Serrures à clés sur le cadre, livrée de série.- En dotation : 5 clayettes réglables, 500x410 mm.-
EIVOTOR Thermomètre Hygromètre Numérique, Multifonctionnel Thermo-hygromètre Électronique Mini Écran LCD Digital Moniteur de Température et d'humidité Capteurs Intérieur Température, Alarme, Date
【Large gamme】- La plage de température peut aller de -50 à + 70 (de -580F à + 1580F) et de l'humidité à 10% HR à 99% HR, le rendant idéal pour une utilisation quotidienne. 【Multifonction】- Ce thermo-hygromètre peut également être utilisé comme une horloge, un indicateur de date et une alarme quotidienne. 【Assistance】- Assistance à la surveillance sanitaire et ℃ / ℉ commutable Grâce à la précision de mesure de ± 1 / 1,80F (température) et de ± 5% HR, ce thermomètre peut fournir des données de référence précises et claires pour la surveillance sanitaire. À l'arrière du couteau, l'unité de température ℃ / ℉ peut être commutée. 【Fonction de mémoire automatique max./min】- Pour surveiller l'état de l'air, cet instrument dispose d'une fonction de mémoire automatique de Max./Min. Valeurs (température et humidité) des dernières 24 heures (les données seront automatiquement refaites). 【Facile à utiliser】- Doté d'un trou de montage et d'un support pliant, ce moniteur de température et d'humidité peut être suspendu au mur ou à une table. Idéal pour surveiller le niveau d'air dans la chambre des enfants, au sous-sol, dans l'entrepôt ou dans le nid des animaux de serre, etc.
tfa Thermomètre /hygromètre Enregistreur avec connexion Port Serie TFA T303015
*** PROMOTION *** Le contrôle et l´enregistrement de la température locale (et possibilté de 5 sondes) Affiche et enregistre les températures et hygromètries intérieures qui peuvent ensuite être traitées sur PC. (avec possibilité de connecter 5 sondes sa
WisFox Thermomètre Hygromètre Numérique, Hygromètre Numérique pour Température Intérieure avec Moniteur à Affichage Plus Grand Température et Humidité pour La Maison et Le Bureau(Batterie Incluse)
RÉPONSE RAPIDE: Le thermomètre d'humidité intérieur fournit des lectures précises et rapides. Un lecteur d'humidité indique que la climatisation actuelle garantit un contrôle adéquat de l'humidité, un bénéfice pour la peau, les allergènes et d'autres problèmes de santé, veillez toujours à votre environnement domestique. RECORDS MAX / MIN: Le thermomètre hygromètre numérique WisFox affiche à l'intérieur les relevés d'humidité et de température MAX et MIN toutes les 10 secondes, Affiche également la tendance de chaque lecture, ce qui vous permet de réagir à l'avance, par exemple en ajustant le thermostat ou l'humidificateur. PLUSIEURS OPTIONS DE MONTAGE: Le thermomètre mural présente une conception de table, à montage mural et à montage magnétique, facile à monter pour tout type de pièce, Sélecteur ℉ / ℃; Alimenté par une pile AAA (incluse) QUALITÉ SUPÉRIEURE: Par CE, FCC, ROHS et autre certification de qualité et de sécurité, qualité et sécurité à 100%, écran à LED, facile à lire. -10,0 ° C à 50,0 ° C erreur de mesure: +/- 1,5 ° C. Plage de mesure de l'humidité: 10 à 99% RH. L'erreur de mesure est: +/- 5% RH. CE QUE VOUS OBTENEZ: Votre colis sera accompagné de notre garantie sans souci de 18 mois et de notre service clientèle.
tfa Station Thermomètre Hygromètre multi-zone compatible MOBILE-ALERTS WEATHERHUB TFA T303060+9-piles-LR6
*** PROMOTION *** 4 températures et hygrométries simultanées (livré avec 3 sondes) Station de températures avec températures/hygromètries interieures et exterieures, et possibilité d´afficher simultanément les données températures et humidités de 4 endro
Koch 66000 Thermomètre intérieure/extérieure
Température intérieure/extérieure, aluminium Adéquat pour à l'extérieur Plage de mesure -40°c à +50°c
la crosse technology Thermomètre sans fil avec alarme programmable LA CROSSE TECHNOLOGY WS6811+4-Piles-LR6
*** PROMOTION *** Le contrôle des temperatures avec alarmes. Therrmomètre avec températures intérieure et exterieure sans fil avec alarme de température programmable, utile partout dans la maison ou au bureau
Skitior Précision LCD Touch Thermomètre électronique Horloge météo Indicateur de température et d'humidité intérieures Indicateur de Confort et d'humidité Numérique
Le thermomètre auriculaire et frontal permet de mesurer la température corporelle (front et oreille, uniquement pour les enfants de plus de 3 mois).Nos thermomètres peuvent également être utilisés pour mesurer la température de l'objet (lait de bébé, nourriture, eau de baignade) ou la température ambiante. Un thermomètre numérique à hygromètre affiche tous les enregistrements d'humidité et de température sur 24 heures / 24 heures;indique également la tendance de chaque mesure afin que vous puissiez réagir plus tôt, par exemple.Par exemple, réglez le thermostat ou l'humidificateur à l'avance. Facile à lire et à manipuler - Grand écran LCD qui affiche simultanément la mémoire maximale et minimale pour la température et l'humidité.Facile à installer, table entièrement sans fil, montage mural et montage magnétique. Haute précision: 0,1 ° C (température) 1% HR (humidité).Assurez une humidité adéquate dans la pièce et a un impact important sur la peau, les allergènes et d'autres bienfaits pour la santé. Hygromètre numérique Thermomètre et moniteur d'humidité Écran tactile LCD et rétroéclairage Humidimètre enregistre des changements de tendance pour la chambre de bébé Bureau à domicile Hôpital Entrepôt à effet de serre
tfa Thermomètre /hygromètre Enregistreur avec connexion USB sans fil TFA T303039
*** PROMOTION *** L´enregistreur des températures et hygromètries USB (sans fil). Affiche et enregistre les températures et hygromètries intérieures et extérieures (avec sondes optionnelles, 8 sondes possibles) qui peuvent ensuite être traitées sur PC vi
4 Morceaux Lcd Digital Hygromètre Thermomètre Humidité Intérieure Contrôle Température Capteur de Température Humidité Indicateur avec Date Heure Alarme Réveil Hygromètre et Support
Différentes utilisations : ce thermomètre numérique peut afficher Température, humidité, date, horloge sur le même écran.Il peut être utilisé sur bureau, chambre à coucher, Maison, laboratoire, hôtel,... Avec horloge et alarme et fonction de calendrier (mois et date) 12 heures/24 heures système wählbares Film de Desk Top placement ou Tenture : les dispositifs de retenue de le rend facile à mettre Fonction mémoire pour les valeurs maximum et de la température et humidité maximum et de valeurs minimales de température et humidité automatiquement
TFA Accuracy Thermo-Hygrometer BK
TFA Accuracy Thermo-Hygrometer BK, Thermomètre/Hygromètre précis, Pour contrôle de la température et de l'humidité intérieures, Zones de confort colorées, Hygromètre à cheveux synthétiques, Couvercle en verre, Fonctionne sans pile, Température: - 15°C à + 55°C, Humidité: 0 à 100%, Dimensions: Ø 120 x 37 (68)
TFA Accuracy Thermo-Hygrometer, Thermomètre/Hygromètre précis, Pour contrôle de la température et de l'humidité intérieures, Zones de confort colorées, Hygromètre à cheveux synthétiques, Couvercle en verre, Fonctionne sans pile, Température: - 15°C à + 55°C, Humidité: 0 à 100%, Dimensions: Ø 120 x 37 (68) mm,
diamond Vitrine à boissons 380 litres 1 porte verre 59x60x(h)198cm Porte réversible
Réalisation intérieure en ABS, extérieure en acier laqué blanc. Thermostat mécanique. Thermomètre analogique. Cadre de la porte en aluminium naturel . Serrures à clés sur le cadre, livrée de série. En dotation : 5 clayettes réglables, 500x410 mm. Porte ré
diamond Vitrine Ventilée T° positive 380 Litres Porte en Verre 595x600x1840(h)
Capacité de charge : 455 canettes 33cl ou 217 bouteilles 50 cl. - Réalisation intérieure en ABS, extérieure en acier laqué blanc. - Eclairage intérieure - Evaporateur (Roll Bond) ventilé - Dégivrage automatique avec auto-évaporation - Thermomètre analogiqu
