Tete de lit avec chevet
Tete De Lit
Lit avec tête de lit capitonnée, chevets suspendus et sommier SAVINO - Bois et tissu - 160x200 cm - Gris et noyer
Optez pour le chic du lit SAVINO. Cet ensemble, très moderne, habillera votre chambre de charme et d'élégance  !  Dans un design épuré, sa tête de lit incurvée intègre des chevets qui vous permettront de cacher de manière ingénieuse toutes vos petites affa
IDIMEX Chevet Suspendu Oceane, étagère Murale avec 1 tiroir sans poignée, en mélaminé Noir Mat
Dimensions du chevet à suspendre OCEANE (L x H x P) : 42 x 14 x 30 cm Ce chevet suspendu est équipé dun tiroir avec ouverture sans poignée, dont la capacité de charge est de 3 kg maximum, le plateau supérieur peut supporter une charge max de 5 kg, biensûr le kit de fixation murale est inclus Idéal pour apporter une touche de modernité dans votre chambre à coucher, mais aussi gagner de la place contrairement à une table de chevet traditionnelle, ce meuble trouvera tout de suite sa place auprès de votre lit, quelque soit sa dimension ou le style de votre intérieur Vous pourrez également utiliser cette étagère murale comme meuble dappoint dans un couloir, une entrée ou un séjour pour décorer votre mur et bénéficier dun rangement supplémentaire peu encombrant et adaptable selon la hauteur disponible Ce chevet est fabriqué à partir de panneaux de particules recouvert dun mélaminé à la finition noir mat, résistant aux éraflures et facile dentretien à laide dun chiffon humide
Tête de lit aménagée avec chevets 140 cm - GATACA - L 235 x l 29 x H 100
Tête de lit aménagée avec tiroirs, bibliothèque et abattants. Tête de lit moderne avec laque blanche et revêtement chêne gris. Mobilier robuste fabriqué en France pour une chambre contemporaine. Dimensions : L 235 x l 29 x H 100 cm
2x SO-TECH® Lampe liseuse flexible"Luminoso" LED Lampe de chevet DEL Lampe pour lire LED Lampe de lecture blanc incl. Alimentation électrique
Set complet ( 2 x liseuse (blanc) incl. 1 x alimentation électrique) La luminosité est ajustable à trois degré par l'interrupteur au tête de la liseuse Utilisable universel dans le salle de bains, salle de séjour ou chambre à coucher Son corps flexible est pliable à volonté, vous pouvez ainsi l'enrouler à n'importe quelle direction Très lumineuse mais économe au même temps avec 2 Watt LED d'une consommation d'électricité très basse / couleur: chaud blanc
Lit en 160x200cm avec 2 chevets + tête de lit
Elégant avec ses teintes naturelle et blanche, ce lit au couchage prévu pour deux personnes apportera une note raffinée à la décoration de votre chambre à coucher. Entièrement réalisé en panneaux de particules, ce modèle vous assure une grande résistance.
VANT - Panneaux muraux d'appoint rembourrés - Paquet de 4 - Facile à Installer - Double - Tête de lit King Size (Métallique Neutre, 91cm de Large)
THE CONCEPTVANT vous permet de concevoir votre rêve avec nos panneaux de tête de lit rembourrés. Que vous utilisiez seulement deux champs avec des champs pour créer une tête souple ou plusieurs champs pour un impact encore plus important, nous vous garantissons une transformation des panneaux de Vant. INSTALLATION SIMPLE - Chaque boîte de panneaux VANT prend environ 5 minutes à installer avec notre système breveté Simple Mount TM. Nos vis brevetées sans ancrage sont conçues avec un filetage extra large pour saisir les cloisons sèches afin que les panneaux restent fermement en place. Aucun goujon ou ancrage ne sera nécessaire lors du montage de vos panneaux sur des cloisons sèches. Les têtes de lit rembourrées SNAZZY SELECTION-VANT se caractérisent par leur construction supérieure en matériaux sûrs et durables et leur habileté est confectionné avec un rembourrage de qualité. De passionné à subtil, chaque palais trouvera confort et style en choisissant entre ses 6 designs et ses 30 couleurs de designer. Nous promettons un style sophistiqué et une qualité supérieure dans une boîte. DÉTAIL DE L'EMBALLAGE - Chaque boîte de panneaux VANT comprend 4 panneaux d'une hauteur totale de 116,84 cm. Chaque panneau mesure 29,21 cm de haut et 91,44 cm de large ou 76,2 cm de large, pour s'adapter à une tête de lit simple ou double. Tout le matériel de montage inclus dans l'emballage. REMARQUE: 1 boîte ne peut pas être divisée en deux pour monter 2 panneaux de hauteur sur 2 rangées de largeur. Vous devrez acheter des supports inférieurs supplémentaires pour supporter les panneaux de la d COUCHES POLYVALENTES - Avec VANT, nous ne voyons aucune limite. Nous avons tenu compte de votre budget, de vos contraintes d'espace et de vos goûts personnels et avons développé un produit pouvant être personnalisé en tant que tête de lit, mur d'appoint ou élément de mise au point. Mélangez et assortissez un assortiment de couleurs accrocheuses, de finitions élégantes et de tailles polyvalentes pour un look vraiment unique. Votre mise en page reste ajustable après l'installation, car vous pouvez
Mondial Lit contemporain de couleur chêne avec éclairage dans la tête et table de chevet intégrée
Le lit est la pièce maitresse de la chambre à coucher, donc il faut bien le choisir, pour cela nous vous présentons cet adorable lit ! Conçu à partir des matières de qualité, il contient en plus d'une table de chevet très pratique pour mettre les objets à portée de main, et un système d'éclairage pour donner
ABC MEUBLES - Lit Adulte Arc Bois avec tête et chevets intégrés - Arc - Brut, 160x200
Poids : 80 kg., Poids supporté : 250 kg, Hauteur du couchage : 29 cm, Dimensions des tablettes chevets L/l : 40 x 30 cm, Fabrication française dans notre atelier en Normandie., Conforme aux exigences de sécurité des normes en vigueur., Garantie 2 ans Couleur: Brut Dimensions: 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x200 moka
Poids : 65 kg. Poids supporté : 250 kg Hauteur du couchage : 29 cm Dimensions des tablettes chevets L/l : 40 x 30 cm Fabrication française dans notre atelier en Normandie. Colis : *2 colis :100 x 90 x 10 cm + 200 x 26 x 15 cm *Poids du colis le plus lourd
uus Tissu de coussin de chevet moderne en couleur solide Tissu Tête de lit en coton Sac souple Coin de lit Grand appuie-oreiller Élagueable lavable 60 * 180cm ( Couleur : C )
☺ meilleur support et protection du lit plus sûr à vos enfants ☺ le design ergonomique vous offre un meilleur support pour le dos et la vie ☺ couverte en coton amovible lavable et bonne remplissage éponge haute densité ☺ convient pour lits pour enfants : lit de 180 cm ☺ Dimensions : 60 * 180 cm
IDIMEX Chevet Suspendu Florent, étagère Murale avec 2 tiroirs sans poignée, en mélaminé Blanc Mat
Dimensions du chevet à suspendre FLORENT (L x H x P) : 42 x 29 x 30 cm Ce chevet suspendu est équipé de 2 tiroirs avec ouverture sans poignée, dont la capacité de charge est de 3 kg maximum pour chacun, le plateau supérieur peut supporter une charge max de 5 kg, biensûr le kit de fixation murale est inclus Idéal pour apporter une touche de modernité dans votre chambre à coucher, mais aussi gagner de la place contrairement à une table de chevet traditionnelle, ce meuble trouvera tout de suite sa place auprès de votre lit, quelque soit sa dimension ou le style de votre intérieur Vous pourrez également utiliser cette étagère murale comme meuble dappoint dans un couloir, une entrée ou un séjour pour décorer votre mur et bénéficier dun rangement supplémentaire peu encombrant et adaptable selon la hauteur disponible Ce chevet est fabriqué à partir de panneaux de particules recouvert dun mélaminé à la finition blanc mat, résistant aux éraflures et facile dentretien à laide dun chiffon humide
Lampe Abat Jour de Chevet avec Crochets pour Tête de Lit
★ ★ ★ ★ ★ 9,6/10
Abat jour qui s'accroche à la tête du lit 29 x 17 x 16 cm Ampoule 25 watts fournie Normes CE Cordon 143 cm avec interrupteur olive
Lit en 180x200cm avec 2 chevets + tête de lit
Prévu pour le couchage de deux personnes, ce lit sublimera instantanément la décoration de votre chambre à coucher. Avec ses lignes épurées et son mélange de coloris naturel et blanc, ce modèle possède un style contemporain qui saura rapidement vous séduir
PEGANE Tête de lit + 2 Tables de Chevet avec 2 Tiroirs Blanc Brillant et Gris Cendre - 92 x 247 x 34 cm
✅ Tête de lit + 2 tables de chevet avec 2 Tiroirs Blanc Brillant et Gris cendre. ✅ Dimensions : 92 x 247 x 34 cm. ✅ Poids : 41.99 kg. ✅ Coloris : Blanc Brillant et Gris cendre
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 violet pastel
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés bleu foncé 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés chocolat 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 160x200 rouge
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés noir 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés blanc 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés vert 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés blanc 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés wengé 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés brut 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés blanc 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés bleu foncé 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés ivoire 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 gris aluminium
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés ivoire 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés miel 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 rouge
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x200 lilas
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 brut
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés prune 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés gris 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés chocolat 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés vert pastel 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x200 gris aluminium
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés miel 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés vernis naturel 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x200 rose pastel
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés taupe 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés prune 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 rose pastel
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés taupe 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés wengé 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés bleu foncé 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés orange 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 160x200 lilas
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés noir 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés bleu pastel 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 160x200 brut
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 moka
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 140x190 lilas
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés chocolat 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés miel 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés taupe 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés prune 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 160x200 moka
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés gris 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés orange 160x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 160x200 gris aluminium
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés ivoire 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés vert 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés vert pastel 140x200
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés vert pastel 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés 160x200 rose pastel
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés wengé 140x190
Abc meubles - lit adulte arc bois avec tête et chevets intégrés noir 140x190
MegaLed Lit moderne de couleur chêne clair avec 2 tables de chevet intégrées et éclairage dans la tête
Créez une touche d'allure et de glamour dans votre chambre à coucher avec cet adorable lit coloris chêne claire ! Son design tendance et ses lignes épurées sauront apporter à la pièce beaucoup de charme et d'élégance ! Très confortable et pratique, il est équipé de 2 tables de chevet ayant chacune un tiroir
Cadre de lit + Tête de lit à chevets 180*200 cm - TOULOUSE - L 298 x l 230 x 88
Cadre de lit + tête de lit adapté à une literie 180*200 cm. Bois de lit à éclairage LED's et chevets intégrés avec revêtement Chêne clair pour une chambre moderne. Mobilier de qualité facile à monter et robuste pour une qualité perçue haut de gamme. Dimens
Cadre + Tête de lit 140*190 + chevets Chêne délavé/Blanc mat - FLORINE - L 244 x l 198 x H 40/102
Cadre + tête de lit + chevets avec éclairage LED's moderne revêtement Chêne délavé et véritable laque blanc mat. Adapté à une literie standard 140*190 cm. Bois de lit original et contemporain avec revêtement exclusif bois de bout. Mobilier de qualité pour
Cadre + Tête de lit 160*200 + chevets Chêne délavé/Blanc mat - FLORINE - L 264 x l 208 x H 40/102
Cadre + tête de lit + chevets avec éclairage LED's moderne revêtement Chêne délavé et véritable laque blanc mat. Adapté à une literie standard 160*200 cm. Bois de lit original et contemporain avec revêtement exclusif bois de bout. Mobilier de qualité pour
Lit avec 2 chevets et 2 tiroirs PACOME - 140x190cm - Laqué blanc
Grâce à ses 2 chevets et 2 tiroirs coulissants , le lit PACOME fera de votre chambre un espace fonctionnel au quotidien! Caractéristiques: Structure: MDF Finition: Laqué Coloris: Blanc 1 tête de lit 2 chevet coulissants 2 tiroirs coulissants Couchage 2 per
Lit avec chevet et tiroir PACOME - 90x190cm - Laqué blanc
Grâce à son  chevet  et son  tiroir coulissant , le lit PACOME fera de votre chambre un espace fonctionnel au quotidien! Caractéristiques: Structure: MDF Finition: Laqué Coloris: Blanc 1 tête de lit 1 chevet coulissant  1 tiroir  Couchage 1 personne: 90 x
mobistoxx Ensemble lit et chevets NED 180x200 cm sanremo/blanc avec tiroirs
Optez pour une chambre chaleureuse et accueillante avec la collection NED. L?alliance du coloris apaisant sanremo et du blanc lumineux des portes apporte une belle touche d?originalité à la pièce. En ajoutant la tête de lit capitonnée en tissu et vous disp
Grâce à son  chevet  et son  tiroir coulissant , le lit PACOME fera de votre chambre un espace fonctionnel au quotidien! Caractéristiques: Structure: MDF Finition: Laqué Coloris: Blanc 1 tête de lit 1 chevet coulissant  1 tiroir  Couchage 1 personne: 90 x 190 cm Dimensions: L96 x P193 x H80 cm Lit réversible
Grâce à ses 2 chevets et 2 tiroirs coulissants , le lit PACOME fera de votre chambre un espace fonctionnel au quotidien! Caractéristiques: Structure: MDF Finition: Laqué Coloris: Blanc 1 tête de lit 2 chevet coulissants 2 tiroirs coulissants Couchage 2 personnes: 140 x 190 cm Dimensions du lit: L146 x P193 x
Miliboo Lit enfant et tête de lit avec rangements HOME
Offrez à votre enfant la sensation d'avoir sa maison à lui tout seul ! Grâce à ce lit enfant HOME pratique et design, il se sentira autant dans une cabane qu'un petit cocon. Inspiré du design scandinave, ce lit muni de sa tête de lit avec rangements offre tout ce dont votre enfant à besoin : un couchage de 90
Lit adulte contemporain de 140x200 cm design avec tête capitonnée en simili cuir coloris noir
Chic et élégant le lit adulte entièrement revêtu de simili cuir de coloris noir avec sa tête de lit capitonnée. Son allure luxueuse et moderne donnera à votre chambre beaucoup de classe. Ultra tendance et intemporel! Dimensions de Couchage: 140 cm x 200 cm  Dimensions du Lit: H: 110 x L : 153 x P: 215 cm
Lit 140 x 200 cm design avec rangement en simili cuir coloris noir et tête rembourré
Lit design de couleur noir avec une dimension de couchage 160 x 200 cm, revêtu en simili cuir de haute qualité, très robuste pour un confort exceptionnel, il apportera à votre chambre à coucher une modernité et élégance absolue, de plus il contient de 2 tiroirs parfaits en matière de rangement ! Dimensions :
Lit 140 x 200 cm design avec rangement en simili cuir coloris gris avec tête rembourré
Lit design de couleur gris avec une dimension de couchage 140 x 200 cm, revêtu en simili cuir de haute qualité, très robuste pour un confort exceptionnel, il apportera à votre chambre à coucher une modernité et élégance absolue. de plus il contient de 2 tiroirs parfaits en matière de rangement ! Dimensions :
Lit moderne coloris chêne cérusé avec éclairage dans la tête
Passez des nuits douces et pleines de charme avec ce lit esthétique, d'une couleur chêne cérusé ! Il apportera à votre chambre à coucher un effet agréable et élégant, sa finition de qualité, ses lignes épurées et son éclairage dans la tête lui donnent une touche chic ! à s'intégrera parfaitement avec votre
Lit 160 x 200 cm design avec rangement en simili cuir coloris noir et tête rembourré
Lit design de couleur noir avec une dimension de couchage 160 x 200 cm, revêtu en simili cuir de haute qualité, très robuste pour un confort exceptionnel, il apportera à votre chambre à coucher une modernité et élégance absolue, avec 2 tiroirs parfaits pour un rangement idéal ! Dimensions : H 123 x L 165 x P
Lit adulte moderne de 140x200 cm en simili cuir noir avec tête capitonnée
Chic et élégant le lit adulte entièrement revêtu de simili cuir de coloris noir avec sa tête de lit capitonnée. Son allure luxueuse et moderne donnera à votre chambre beaucoup de classe. Ultra tendance et intemporel, son piétement en métal souligne parfaitement l'ensemble. Dimensions de Couchage: 140 cm x 200
Lit de 140 x 200 cm design avec rangement en simili cuir coloris blanc avec tête rembourré
Lit design de couleur blanche avec une dimension de couchage 140 x 200 cm, revêtu en simili cuir de haute qualité, très robuste pour un confort exceptionnel, il apportera à votre chambre à coucher une modernité et élégance absolue, de plus il contient de 2 tiroirs parfaits pour votre rangement ! Dimensions :
Bain de soleil avec des roues New Hampton - teck/non traité/LxPxH 207x72x63cm/tête de lit réglable en 3 positions
Bain de soleil avec des roues New Hampton. Cet article est une création pour la marque Weishäupl....
Tête de lit Flai pour Flai lit 160x200cm - anthracite/avec bord de bouleaux/CPL-revêtement 1.8cm/PxHxP 159,8x60x2cm/profondeur d'insertion 14cm
Tête de lit Flai pour Flai lit. Cet article est une création de KaschKasch pour la marque müller möbelwerkstätten....
Tête de lit capitonné avec strass FOCUS - Couleurs - Beige, Tailles tête de lit - 160 cm
Description du produit Convient pour un sommier L 140 ou 160 cm Faible épaisseur pour gain de place Style contemporain Laissez-vous tenter par cette sublime tête de lit FOCUS de coloris noir ou beige qui saura habiller avec élégance votre ensemble sommier
Tête de lit Flai pour Flai lit 200x200cm - anthracite/avec bord de bouleaux/CPL-revêtement 1.8cm/PxHxP 199,8x60x2cm/profondeur d'insertion 14cm
Siebenschläfer - Lit avec la tête et le pie d - noir/160x200cm/livré sans sommier à lattes ni matelas
Siebenschläfer - Lit avec tête et pied. Cet article est une création du designer Christopher Martens pour la marque Nils Holger Moormann....
Lit DANIELE tête de lit avec coutures - 140x190cm - Tissu velours - Bleu
Avec son look scandinave, sa tête de lit travaillée et la solidité de sa structure en MDF et bois, ce lit DANIELE vous apportera tout le confort et la douceur dont vous révez ! Caractéristiques: Structure: MDF, bois et contreplaqué Finition : Velours Color
Lit + tête de lit KYLIAN avec rangements et tiroirs - modulable 140x190cm ou 140x200 cm - Blanc
Une chambre élégante, organisée et design avec le lit et la tête de lit KYLIAN avec rangements ! Caractéristiques détaillées: Structure: panneaux de particules Coloris: blanc Lit KYLIAN - modulable 140x190c m ou 140x200 cm Dimensions totales: L.203*P147*H7
Siebenschläfer - Lit avec la tête et le pie d - blanc/160x200cm/livré sans sommier à lattes ni matelas
Siebenschläfer - Lit avec la tête et le pie d - blanc/140x200cm/livré sans sommier à lattes ni matelas
Lit avec grande tête de lit KING - Couleurs - Blanc, Tailles - 160x200
Voici un ensemble impressionnant par la taille imposante de sa grande tête de lit. Celle-ci attire le regard par son design de type art deco à carreaux. Le large débordement de part et d'autre du lit lui confère une place prépondérante dans votre chambre.
Pack CHAMBRE KYLIAN - Lit + tête de lit avec rangements 140x190-200 cm et dressing extensible KYLIAN L114/168cm - Blanc
Avec ses lignes épurées et ses rangements, nul doute que cette combinaison de deux meubles de chambre saura vous séduire ! Le pack chambre KYLIAN comprend 2 produits : Armoire dressing extensible KYLIAN - L114/168 cm - Blanc et gris : Structure: Panneau de
Lit avec grande tête de lit KING - Couleurs - Noir, Tailles - 160x200
dreamea Ensemble boxspring complet tête de lit avec Leds + sommiers + matelas + surmatelas ASTI de DREAMEA - 160x200cm - simili - Crème et blanc
Ensemble Boxspring complet ASTI de DREAMEA tête de lit avec LEDs + sommiers ressorts bonnel + matelas ressorts ensachés 7 zones  + surmatelas mousse  - simili - 160x200cm - CONFORT PALACE - soutien très ferme  L'ensemble boxspring ASTI en simili offre une
menzzo Lit scandinave avec tête de lit et sommier 140 x 190cm Nebula Tissu Gris
Lit complet style scandinave avec tête de lit en tissu et sommier à lattes Coloris GRIS Le lit NEBULA est un lit moderne de style scandinave avec ses pieds en bois et son revêtement en tissu gris. Un lit contemporain composé d'une tête de lit, d'un cadre d
Lit avec tête de lit capitonnée et pieds métal COSTANZA - Tissu - 160x200 cm - Gris
Avec sa large tête de lit capitonnée , le lit COSTANZA vous apporte tout le confort nécessaire à des nuits paisibles et réparatrices. Caractéristiques: Structure:  Bois, MDF et panneau de particules Revêtement :  Tissu Coloris: gris clair  2 tailles de cou
Tête de lit avec rangements en manguier massif L 140 cm Manufacture
En bois de manguier massif, cette tête de lit ne se résume pas seulement à une fonction décorative ! Astucieuse, cette tête de lit 140 possède également un tiroir intégré de chaque côté ainsi qu'une niche centrale pour vos livres et objets déco. Le détail
