Terrasse Bois
Piton escamotable pour terrasse bois ou composite
Piton escamotable pour terrasse Si vous avez une terrasse en bois ou en composite c'est ce qu'il vous faut pour fixer votre bâche hiver ou bâche à barre de piscine. Le pitons escamotable est livré complet avec 3 vis inox. La pose est simple et efficace
Wolfcraft 6988000 Kit de pose de terrasse bois
1 set de construction de terrasse Set de construction de terrasse Le kit complet pour la pose rapide et précise de terrasse bois Le serre-joint est incontournable pour l'alignement rapide et précis des lames de terrasse. Garantit avec les espaceurs un schéma de pose net et régulier des lames de terrasse Pour positionner avec précision les trous à percer dans la planche de terrasse pour aligner les trous de perçage en enfilade rectiligne parfait pour les perçages en série grâce à la butée de profondeur, toujours la même profondeur de perçage / fraisage
Blockhouse Lounge table de jardin terrasse bois poutre 120x30x60 cm
Table rustique en poutres pour l'intérieur et l'extérieur, Fabriquée à partir de deux blocs massifs en bois, Matériau à toute épreuve : ciment MgO, insensible aux intempéries et aux parasites, Parfait pour installer des coins barbecue, des réunions autour
Deuba - Dalles de jardin en bois d'acacia huilé 30 x 30 cm • 33 dalles soit 3m² • clipsable - Terrasse balcon jardin piscine
🌞 Ces dalles de terrasse sont résistantes aux intempéries, très robustes et faciles à nettoyer. Elles sont adaptées à une utilisation extérieure et intérieure ! 🌞 Ce lot contient 33 dalles de 30x30 cm, soit lŽéquivalent de 3 m², facilement posé et sans outils grâce au système de clips. 🌞 Ces dalles sont fabriquées en bois d'acacia, certifié FSC - Gestion Forestière Responsable. 🌞 La sous structure des dalles a été considérablement améliorée pour prévenir d'éventuelles fissures et assurer une solidité sans failles. Vous pouvez donc également compter sur un système de drainage de lŽeau efficace ! ✔️ Dimensions : 30 x 30 cm - Hauteur : 2,5 cm - Matériau : Bois d'acacia certifié FSC - Contenu de la livraison : 33x Dalles de terrasse en acacia
BUGAL Plot réglable terrasse bois B70 de 75 à 115mm - Bugal
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse BUGAL, Résumé : PLOT REGLABLE POUR TERRASSE BOIS BUGAL VERINDAL+ B70 Plot réglable Vérindal+ B70 pour la pose de terrasses bois sur lambourdes. Hauteur ajustable de 75 à 115 mm, le
Vanage - Caillebotis en bois - Lot de 9 - Emboîtables et ultra simples à installer - Parfait pour terrasses et balcon - En bois d'acacia
Embellissez votre terrasse ou votre balcon grâce à ces caillebotis en bois d'acacia Livré par lot de 9 carreaux : vous pouvez aisément décider des dimensions de la surface à recouvrir Carreau : env. 30 x 30 cm ; surface totale : env. 0,81 m² Ces pièces de caillebotis s'emboîtent les unes dans les autres en toute simplicité. Aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire Caillebotis en acacia peu salissants, résistants à l'eau et particulièrement stables grâce à la structure en plastique renforcé
Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 115/175 mm Rinno
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 115/175 mm Rinno Ce Plot Réglable autonivelant de la marque Rinno plots es
Huile saturateur bois de douglas W291 pour bois extérieur Anti-grisaillement - 10L
✅ Cette huile saturateur protège et embellit les bois extérieurs par son effet de protection hydrofuge, anti-grisaillement et anti-UV ✅ Nous vous le recommandons pour les clins, lames, lambris, claustras, chalets, terrasses, clôtures, parquet et mobilier de jardin etc. ✅ Produit pour le traitement écologique du bois, il est non filmogène à fort pouvoir de pénétration, ce qui donne un aspect naturel du bois. ✅ Le saturateur peut également s'utiliser sur bois feuillus ou résineux européens ou bois exotiques, adapté pour bois tendre et bois dur. ✅ Consommation : 16 à 22 m2 par litre.
Rouleau de protection ROLFI en liège pour terrasse Bois
Indispensable pour créer un écartement entre le soubassement de terrasse et les fondations. En raison de la structure ondulée du liège, le Rolfi permet d'ajuster le nivellement de hauteur du soubassement ainsi les petites irrégularités peuvent être compens
EisenRon Lot de 500 vis torx en acier inoxydable pour terrasse avec embout 5 x 60 mm
Quantité : 500 pièces Taille : 5 x 60 mm Par quantité de 500 pièces, un embout Bit TX25 en acier inoxydable adapté est inclus Acier inoxydable C1, matériau sans nickel, martensite 1.4006 Tête de vis renforcée pour une durée de vie plus élevée
Ch�let-jardin Toit terrasse bois 3x2 sans toit
� Pin trait� autoclave (couleur : marron)� Con�u en France� Brevet d�pos� n�16 54278� Quincaillerie incluse : visserie, boulonnerie inox, platines de sol galvanis�es � chaud� Pose sur sol et mur plan et d�aplomb (fixations non incluses)� Surface du toit : 5,63 m�� Surface couverte au sol : 5,57 m��
Wolfcraft 6960000 1 Kit de Perçage Pour Terrasse Bois : 1 Guide de Perçage Mobile avec Douillles de Perçage 4 Mm en Acier Trempé + Foret D'amorçage, avec Fraisoir - Foret Hss Ø 4 Mm
Le kit de perçage pour terrasse bois garantie un schéma de vissage net et régulier Pour positionner avec précision les trous à percer dans la planche de terrasse Pour aligner les trous de perçage en enfilade rectiligne S'aligne facilement sur les vis de la dernière planche Réglable sur les planches de 92 à 145 mm de large
Direct abris Toit terrasse en bois VALENCE 434 x 339 - 3 poteaux
La structure de cette pergola est en bois lamellé-collé, plus stable que du bois naturel sur des sections importantes et particulièrement adapté pour son excellente résistance mécanique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 200kg/m
casa pura Dalles terrasse en Bois Ranger | Set de 11 ou 33 pièces Disponibles - Bois d'acacia | stabilisées UV | 11 pièces (1m²)
NATUREL : Dalles terrasse casa pura en bois d'acacia de haute qualité - Fabriquée à 100% de bois d'acacia, poncée et huilée pour obtenir une finition incroyable CONVIVIAL : Combinez ces dalles de jardin les unes aux autres pour obtenir votre propre design - Utilisation intérieur/extérieur (terrasse, balcon, piscine...) POLYVALENT : Chaque dalle extérieur est antidérapante, stabilisé UV, résistante aux intempéries/moisissure - Système de drainage optimal RESISTANT : Dalle bois d'acacia huilé, haute résistance - Parfait pour un dallage intérieur ou extérieur (11 pièces = 1m²) POSE FACILE : Dalles clipsables avec pose ultra simple grâce au système d'enfichage rapide - Pas de perçage, colle, ni vissage nécessaire !
Blumfeldt Westeros Brasero de jardin terrasse poêle à bois foyer Ø 45cm
Poêle-cheminée confortable pour feu de bois crépitant au jardin ou sur la terrasse, Solide, finition en tôle d'acier de 0,5 mm, Large foyer visible de tout autour grâce à des parois grillagées, Soudures propres
Lame de Terrasse en Bois Exotique Garapa KD 19x140 (Epaisseur 19mm, Largeur 140mm) Lisse 2 Faces (Bois Exotique Garapa, 1.25)
Épaisseur : 19 mm Largeur : 140 mm Essence : Garapa / Provenance : Amérique du Sud Qualité : 1er Choix Séchage : KD (bois séché avant rabotage)
soulet Cabane en Bois avec Terrasse Praline 2,30 m
La cabane pour enfants Praline de chez Soulet est en bois brut, prêt à être traité et à être peint afin de pouvoir protéger et personnaliser la maisonnette....
Wolfcraft 6986000 Espaceur pour Terrasse bois Lot de 10
Dimensions du produit 40 x 42 x 33 mm 10 espaceurs Pour un écartement régulier entre lames de terrasse Pour joints de dilatation de 6 et 8 mm Garantit, en association avec le serre-joint d'assemblage, un schéma de pose net et régulier des lames de terrasse Packaging : sachet plastique sur carte
vidaXL Chaise de terrasse avec repose-pied Bois de teck solide
Cette confortable chaise longue en teck a un design classique et sera un excellent ajout à votre jardin, patio ou terrasse.
10x Spots LED Eclairage,Encastrable Extérieur IP67 Acier inoxydable - Spots à Encastrer pour Terrasse Bois Plafond 0,6W DC12V lumière Blanc Chaud Spot LED Lampe Extérieur[Classe énergétique A]
🔥【Spécifications techniques】- Dimensions: Φ30mm x H18.5mm. Diamètre du trou à encastrer: Φ25mm. Longueur du câble: 0.5m (par lumière). La Distance entre les deux spots: environ 1m. Entrée: AC 90-260V 50/60HZ. Sortie: DC12V. Lumen: 9Lm. 🔥【Matériaux】- Fait en acier inoxydable et PC. Spots conçu pour être encastrés dans le sol. Résistance maximale à la pression : 100KGS. Elles sont pratiques à installer. Fait de petites lampes leds, l'éclairage lumineux et économe en d'électricité. 🔥【Nombreuses utilisations】- Éclairage extérieur pour Jardin, Patio, Escalier, Terrasse, Allée et Garage. Les spots extérieurs sont idéaux pour décorer votre maison ou jardin. Un effet unique créé pour une atmosphère chaleureuse et romantique. 🔥【Recommandation d'utilisation】- Veuillez faire attention à la distinction du fil positif et négatif, il y a un repère de flèche sur le fil. (Note: nous vous suggérons de pas mettre plus de 30 ampoules sur une même alimentation.) 🔥【50000 heures de durée de vie】- Les lumières sont de haute qualité LED et en acier inoxydable. Elles sont fiables et durables. Si vous avez des questions ou des demandes concernant des produit, n'hésitez pas à nous contacter,nous vous répondrons sous les 24h.
Chaise de Terrasse Osaka Empilable Plastique avec Aspect Bois 560x600x(h)820mm Disponible en 5 Couleurs Lot de 4 Pièces
C?est la nouvelle chaise empilable en plastique (polypropylène). Une chaise solide et très populaire qui trouve sa place dans n?importe quelle gamme. Grâce à sa belle finition, c?est une superbe apparition à table. La chaise Playal Webb PP s?utilise à l?ex
Dalles de terrasse x5 clipsables bois composite gris
Vous souhaitez habiller le sol de votre terrasse ou d'une allée ? Avec le lot de 5 dalles de terrasse en bois composite gris, sublimez vos sols extérieurs en toute simplicité ! Moderne et design, profitez d'un rendu esthétique effet bois et d'une couleur g
Terrasses. Bois & pierre - Catherine Levard - Livre
Bricolage - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Guide pas à pas - 2013 - Poche - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
MCCOVER Kit de fixation terrasse bois composite - Coloris - Inox
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, Kit de fixation terrasse bois composite - Coloris - Inox La lambourde permet de soutenir de manière stable les lames bois composite tout en aérant efficacement la
Lot 6 Pitons escamotable pour terrasse bois ou composite
Jardin piscine Rangement et protection Bâche et accessoire ?illet auto-perforant et accessoire de bâche, Piton escamotable vendu avec ses 3 vis de fixation inox Le piton caillebotis se fiche dans une plage bois ou bois composite Permet l'accrochage d
RINNO PLOTS Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 115/175 mm Rinno
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 115/175 mm Rinno Ce Plot Réglable autonivelant de la marque Rinno plots est idéal pour réaliser simplement des
RINNO PLOTS Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 175/285 mm Rinno
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 175/285 mm Rinno Ce Plot Réglable autonivelant de la marque Rinno plots est idéal pour réaliser simplement des
RINNO PLOTS Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 65/85 mm Rinno
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 65/85 mm Rinno Ce Plot Réglable autonivelant de la marque Rinno plots est idéal pour réaliser simplement des
MCCOVER CARTON DE 60 PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE 60 À 140 MM
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, CARTON DE 60 PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE 60 À 140 MM - Coloris - Noir Parfait pour surélever une terrasse et corriger une pente. Le carton de plots
RINNO PLOTS Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 50/65 mm Rinno
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot autonivelant pour terrasse bois ou composite 50/65 mm Rinno Ce Plot Réglable autonivelant de la marque Rinno plots est idéal pour réaliser simplement des
Ch�let-jardin Toit terrasse bois 3x4,9 avec toit
� Surface du toit : 15,07 m� (goutti�re incluse) � Surface couverte au sol : 14,92 m� (goutti�re incluse) � Dimensions ext�rieurs (LxPxH) : 493 x 303 x 254 � 274 m (goutti�re incluse)Livraison gratuiteD�lai de livraison : 7 � 10 joursTous les prix incluent la TVA Paiement en 3x par CBGARANTIE : 5
Ch�let-jardin Toit terrasse bois 3x2 avec toit
� Pin trait� autoclave (couleur : marron)� Profils de toit en aluminium : goutti�re, profil d��tanch�it� au mur et profil de jonction� Plaque de polycarbonate de 6 mm d��paisseur� Con�u en France� Brevet d�pos� n�16 54278� Quincaillerie incluse : visserie, boulonnerie inox, platines de sol
Ch�let-jardin Toit terrasse bois 3x7,4 avec toit
� Surface du toit : 22,54 m� (goutti�re incluse) � Surface couverte au sol : 22,30 m� (goutti�re incluse) � Dimensions ext�rieurs (LxPxH) : 737 x 303 x 254 � 274 cm (goutti�re incluse)� Marque : Chal�t-JardinLivraison gratuiteD�lai de livraison : 7 joursTous les prix incluent la TVAPaiement en 3x
RINNO PLOTS Plot 25/40 mm pour terrasse bois ou composite - A l'unité
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 25/40 mm pour terrasse bois ou composite - A l'unité Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en bois ou lame
RINNO PLOTS Plot 40/60 mm pour terrasse bois ou composite - A l'unité
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 40/60 mm pour terrasse bois ou composite - A l'unité Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en bois ou lame
RINNO PLOTS Plot 60/90 mm pour terrasse bois ou composite
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 60/90 mm pour terrasse bois ou composite Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en bois ou lame en
RINNO PLOTS Plot 25/40 mm pour terrasse bois ou composite - Carton de 70 plots
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 25/40 mm pour terrasse bois ou composite - Carton de 70 plots Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en bois
RINNO PLOTS Plot 150/260 mm pour terrasse en bois ou composite
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 150/260 mm pour terrasse en bois ou composite Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en bois ou lame en
RINNO PLOTS Plot 40/60 mm pour terrasse bois ou composite - Carton de 120 plots
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 40/60 mm pour terrasse bois ou composite - Carton de 120 plots Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en
RINNO PLOTS Plot 90/150 mm pour terrasse bois ou composite
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Plot 90/150 mm pour terrasse bois ou composite Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame en bois ou lame en
MCCOVER CARTON DE 150 PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE 30 À 60 MM
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, CARTON DE 150 PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE 30 À 60 MM - Coloris - Noir Parfait pour surélever une terrasse et corriger une pente. Le carton de plots
MCCOVER Carton de 250 plots réglables pour terrasse bois et composite 18 à 30 mm
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, Carton de 250 plots réglables pour terrasse bois et composite 18 à 30 mm - Coloris - Noir, Lot - 250 plots Parfait pour surélever une terrasse et corriger une pente. Le
Plot 40/60 mm pour terrasse bois ou composite - A l'unité - RINNO PLOTS
Plot 150/260 mm pour terrasse en bois ou composite - RINNO PLOTS
Plot 90/150 mm pour terrasse bois ou composite - RINNO PLOTS
RINNO PLOTS Lot de 48 plots 150/260 mm pour terrasse en bois ou composite Rinno plots
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse RINNO PLOTS, Lot de 48 plots 150/260 mm pour terrasse en bois ou composite Rinno plots Ce Plot Réglable de la marque Rinno est idéal pour réaliser simplement des terrasses en lame
Kit terrasse DIAGER Bois - Fraisoir carbure 45°+ Butée de prof +3
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Mèche à bois pour perceuse DIAGER, Détails : Pour la construction de terrasses, il faut percer et fraiser de nombreux trous dans des bois souvent durs. De façon à r
Jardin piscine Rangement et protection Bâche et accessoire Œillet auto-perforant et accessoire de bâche, Piton escamotable vendu avec ses 3 vis de fixation inox Le piton caillebotis se fiche dans une plage bois ou bois composite Permet l'accrochage des différents systèmes de tension de la
Ch�let-jardin Toit Couv'Terrasse� en bois 3x10,4 m - Avec toit polycarbonate
Ch�let-jardin Toit Couv'Terrasse� en bois 3x9,2 m - Avec toit polycarbonate
Ch�let-jardin Toit Couv'Terrasse� en bois 3x10,4 m - Sans toit polycarbonate
� Pin trait� autoclave (couleur : marron)� Con�u en France� Brevet d�pos� n�16 54278� Quincaillerie incluse : visserie, boulonnerie inox, platines de sol galvanis�es � chaud� Pose sur sol et mur plan et d�aplomb (fixations non incluses)� Surface du toit : 31,30 m�� Surface couverte au sol : 30,92
eurotec Bande d'étanchéité auto adhésive pour terrasse Bois
Indispensable pour protéger durablement le soubassement de votre terrasse bois contre l'humidité et les intempéries. La bande Protectus se fixe rapidement grâce à la feuille adhésive et d'une finition optimale de forme grâce à sa texture mince. Cette bande
MCCOVER PLOT RÉGLABLE DE 18 À 30 MM POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE - Coloris - Noir,
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, PLOT RÉGLABLE DE 18 À 30 MM POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE - Coloris - Noir, Surface couverte en m² - 0.09 Parfait pour surélever une terrasse et corriger une pente. Le
MCCOVER PLOT RÉGLABLE DE 30 À 60 MM POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE - Coloris - Noir,
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, PLOT RÉGLABLE DE 30 À 60 MM POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE - Coloris - Noir, Surface couverte en m² - 0.09 Parfait pour surélever une terrasse et corriger une pente. Le
MCCOVER PLOT RÉGLABLE DE 60 À 140 MM POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE - Coloris - Noir,
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse MCCOVER, PLOT RÉGLABLE DE 60 À 140 MM POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE - Coloris - Noir, Surface couverte en m² - 0.09 Parfait pour surélever une terrasse et corriger une pente. Le
DIAGER Kit terrasse DIAGER Bois - Fraisoir carbure 45°+ Butée de prof +3 forets Ø4 +
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Mèche à bois pour perceuse DIAGER, Détails : Pour la construction de terrasses, il faut percer et fraiser de nombreux trous dans des bois souvent durs. De façon à réaliser un travail propre et uniforme, il
Vis bois terrasse tte fraise troite INOX (5 x 60 mm (seau de 400 vis))
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse VISSAL, Vis bois terrasse tte fraise troite INOX (5 x 60 mm (seau de 400 vis)) Vis bois dur Inox A2 Vendu par bôite de 200 ou par seau de 400 vis. Norme CE. Recommande po
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Brasero et cheminée d'extérieur BLUMFELDT, Foyer de jardin rustique pour de confortables heures au chaud près du feu. Construction solide en tô le d'acier soudée d'au moins 0,5 mm d'épai
Ch�let-jardin Toit Couv'Terrasse� en bois 3x5,5 m - Avec toit polycarbonate
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Brasero et cheminée d'extérieur BLUMFELDT, Foyer de jardin rustique pour de confortables heures au chaud près du feu. Construction solide en tô le d'acier soudée d'au moins 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement noir résistant à la
Saturateur pour sol exterieur en bois - Terrasses - aspect mat gris
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Produit d'entretien et de restauration du bois Saturateur, impregnant XYLADECOR, LIVRAISON OFFERTE A DOMICILE ET EN POINT RELAIS DES 39? D'ACHAT SUR LES PRODUITS VENDUS PAR AKZONOBEL ! SATU
ARCANE INDUSTRIES Pinceau application resine etancheite toiture terrasse acrotere Bois - 60 mm
Revêtement sol et mur Outils de pose et mise en œuvre Outil du peintre Brosse, pinceau ARCANE INDUSTRIES, Détails produit Pinceau à laquer pour application de résine d'étanchéité : 60 mm Fabriqué en France Propriétés : Qualité supérieure sans cale Assemblage manuel Manche bois brut, virole
XYLADECOR Saturateur pour sol exterieur en bois - Terrasses - aspect mat gris tendance 5
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Produit d'entretien et de restauration du bois Saturateur, impregnant XYLADECOR, LIVRAISON OFFERTE A DOMICILE ET EN POINT RELAIS DES 39€ D'ACHAT SUR LES PRODUITS VENDUS PAR AKZONOBEL ! SATURATEUR POUR SOL EXTERIEUR EN BOIS XYLADECOR
SUD BOIS PROMO : Carton de 2600 Vis 5x50 Inox Autoforeuse TORX T25 pour Terrasse Bois
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, 2600 Vis INOX Autoforeuse Terrasse Bois Durs Inox AISI 410 trempé de dimensions 5x50mm avec Tête TORX T25 fraisée crantée réduite ( d.7.5mm). Encoche Anti-Fendage, Filetage Carré. Vis Inox Haute
Chaise de terrasse avec repose-pied Bois d'acacia solide - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue VIDAXL, Avec notre chaise de terrasse en bois, vous pouvez vous détendre confortablement sur votre terrasse ou dans votre jardin. La chaise longue est
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue VIDAXL, Notre chaise de terrasse en bois dur d'acacia vous offrira un endroit confortable pour vous détendre sur votre terrasse ou dans votre jardin.
Essos Poêle à bois jardin terrasse foyer Ø 45 cm Grillage tôle acier -
Poêle avec cheminée confortable pour feu de bois crépitant au jardin ou sur la terrasse, Solide, finition en tôle d'acier de 5 mm, Large foyer visible de tout autour grâce à des parois grillagées, Soudures propres
Maisonnette bois 1.35m² avec terrasse - JANE - TRIGANO
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Cabane de jardin pour enfant TRIGANO, Maisonnette ludique, en pin. A peindre ou à lasurer. Elle permet aux enfants de se créer leur propre univers. Jusqu'à trois enfants. Descrip
soulet Cabane Maison Enfant en Bois Brut + Terrasse Couverte Constance
La cabane en bois Constance de Soulet est originale grâce à son porche sur l?avant de la maison. Elle peut accueillir jusqu?à 7 enfants en même temps grâce...
Parasol de terrasse 270 x 270 cm Poteau en bois Blanc crème - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et accessoire Parasol VIDAXL, Ce parasol élégant, qui peut être monté sur votre support existant ou dans le trou central d'une table, est le choix idéal pour créer un peu d'ombre et vous protéger cont
VIDAXL Chaise de terrasse avec repose-pied Bois d'acacia solide
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue VIDAXL, Notre chaise de terrasse en bois dur d'acacia vous offrira un endroit confortable pour vous détendre sur votre terrasse ou dans votre jardin. La structure en bois unique dégage un
VIDAXL Chaise de terrasse avec repose-pied Bois de teck solide
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue VIDAXL, Détendez-vous dans le jardin ou sur le patio sur cette chaise longue confortable ! Elle deviendra l'un de vos endroits préférés pour vous asseoir ! Fabriquée en bois dur de teck
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue VIDAXL, Avec notre chaise de terrasse en bois, vous pouvez vous détendre confortablement sur votre terrasse ou dans votre jardin. La chaise longue est faite de bois d'acacia de haute qualité,
VIDAXL Chaise de terrasse d'extérieur Bois d'acacia solide
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue VIDAXL, Détendez-vous et posez vos pieds dans le jardin ou sur la terrasse sur cette chaise de terrasse en bois dur d'acacia. Cette chaise de terrasse d'extérieur est en bois dur d'acacia de
vidaXL Chaise de terrasse d'extérieur Bois d'acacia solide
vidaXL Chaise de terrasse avec repose-pied Bois d'acacia solide
Cette chaise de terrasse en bois réglable en hauteur sera un ajout excellent à votre jardin, patio ou terrasse.
soulet Cabane Maison Enfant en Bois Brut + Terrasse Couverte Rosane
La maison en bois Rosane de Soulet est destinée à des enfants à partir de 3 ans. Elle peut être utilisée par 4 enfants jusqu?à 50 kg en même temps. Elle...
VidaXL Parasol de terrasse 270 x 270 cm Poteau en bois Blanc creme
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et accessoire Parasol VIDAXL, Ce parasol ¨¦l¨¦gant, qui peut ¨ºtre mont¨¦ sur votre support existant ou dans le trou central d'une table, est le choix id¨¦al pour cr¨¦er un peu d'ombre et vous prot¨¦g
Cette chaise de terrasse en bois sera un ajout excellent à votre jardin, patio ou terrasse.
vidaXL Parasol de terrasse 270 x 270 cm Poteau en bois Vert
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et accessoire Parasol VIDAXL, Ce parasol ¨¦l¨¦gant, qui peut ¨ºtre mont¨¦ sur votre support existant ou dans le trou central d'une table, est le choix id¨¦al pour cr¨¦er un peu d'ombre et vous prot¨¦ger contre les rayons UV nocifs du soleil
vidaXL Parasol de terrasse 270 x 270 cm Poteau en bois Blanc creme
Cet élégant parasol avec auvent est le choix parfait pour créer de l'ombre et vous protéger des rayons UV nocifs du soleil.
vidaXL Parasol de terrasse 270 x 270 cm Poteau en bois Blanc crème
LED Luminaire de terrasse 'Ivar' en bois - LAMPENWELT
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à piquer LAMPENWELT, Informations sur le produit Classe d'efficacité énergétique: A+ Matériau: Bois Coloris: Marron Hauteur: 40 cm Ampoule(s): 1 LED de 10 W Alimentation (V) :230 Prote
Vis à Bois DECK / Vis Terrasse Inox Autoforeuse Empreinte TORX à tête
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, Vis à Bois DECK spéciale Terrasse Bois ou tout autre usage pour fixation de bois intérieur / extérieur . Vis terrasse à empreinte TORX (pour éviter le ripage) a
VIDAXL Parasol de terrasse 270 x 270 cm Poteau en bois Blanc crème
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et accessoire Parasol VIDAXL, Ce parasol élégant, qui peut être monté sur votre support existant ou dans le trou central d'une table, est le choix idéal pour créer un peu d'ombre et vous protéger contre les rayons UV nocifs du soleil tout en
SUD BOIS Lot de 1000 Vis Terrasse 5x60 Inox A2 DECK Autoforeuse tête Torx + 1 embout T25
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, Vis pour terrasse tête fraisée réduite six lobes, avec pointe anti-fendage. Spécifique pour le vissage sur bois durs tropicaux ( exotiques) utilisés à l'extérieur, pour la réalisation de terrasses,
SUD BOIS Seau de 1000 Vis Terrasse 5x70 Inox A2 DECK Autoforeuse tête Torx + 1 embout
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, Seau de 1 embout Torx T25 + 1000 Vis DECK INOX A2 Autoforeuse 5x70mm Terrasse Inox AISI 304, Tête TORX T25 fraisée crantée réduite ( d.7.7mm). Encoche Anti-Fendage, Filetage Carré. Vis Inox Haute
WILTEC Maison de jeux Villa Enfants Bois Véranda Maisonnette Cabane Jardin Terrasse
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Cabane de jardin pour enfant WILTEC, Une maisonnette de jeux qui va offrir la possibilité à votre enfant de développer ses propres règles de manière autant ludique qu'instructive et lui donnera l'opportunité de se sentir
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, 1000 Vis DECK INOX A2 Autoforeuse 5x60mm Terrasse Inox AISI 304, Tête TORX T25 fraisée crantée réduite ( d.7.7mm). Encoche Anti-Fendage, Filetage Carré. Vis Inox Haute Performance à usage Professionnel.
SUD BOIS Seau de 1000 Vis Terrasse 5x50 Inox A2 DECK Autoforeuse tête Torx + 1 embout
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, Seau de 1000 Vis DECK INOX A2 Autoforeuse 5x50mm Terrasse Inox AISI 304, Tête TORX T25 fraisée crantée réduite ( d.7.7mm). Encoche Anti-Fendage, Filetage Carré. Vis Inox Haute Performance à usage
SUD BOIS Vis à Bois DECK / Vis Terrasse Inox Autoforeuse Empreinte TORX à tête réduite +
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse SUD BOIS, Vis à Bois DECK spéciale Terrasse Bois ou tout autre usage pour fixation de bois intérieur / extérieur . Vis terrasse à empreinte TORX (pour éviter le ripage) avec 1 Embout offert fourni par boite. Vis
