Tefal actifry
Tefal
Actifry, Tefal Actifry moule XA702070
Ce Friteuse produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Actifry, Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Tefal YV9601 Friteuse Actifry 1,5kg 2 en 1 Noir
Bijou pour chaque budget Produit de haute qualité Un must-have pour toute cuisine Circulation de l'air chaud: cuisson douce à environ 150 ° C avec contrôle automatique de la température
Actifry, Seb, Tefal Actifry moteur pour friteuse sans huile SS-992127
Ce Friteuse produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Actifry, Seb, Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Seb YY3825FB Friteuse sans Huile Actifry Genius 1,2kg 6 personnes Cuisine Saine - Noire
9 réglages automatiques : frites, recettes panées, beignets, nems & samossas, boulettes, poulet, wok, cuisine du monde et desserts, pour des recettes variées à la fois croustillantes et légères, en toute simplicité. Cuve amovible: Céramique Technologie Double Action exclusive qui garantit des résultats de cuisson parfaits grâce à une combinaison d'air chaud et de brassage automatique en douceur ActiFry Genius n'utilise que peu ou pas d'huile pour cuire des aliments frais ou congelés Capacité de 1,2 kg permet de préparer des plats jusqu'à six personnes Livre de recettes inclus et plus de 300 recettes accessibles sur l'application mobile MyActifry Départ différé et maintien au chaud
Actifry, Seb, Tefal Actifry couvercle pour friteuse sans huile SS-995521
Tefal Actifry Genius XL FZ7600 Hot Air Fryer Friteuse en acier inoxydable Noir 1,2 l 1 350 W 60 min
Tefal FZ7600 ActiFry Genius XL. Type de produit: Hot air fryer Capacité: 1,2 L Capacité de la friteuse: 1,2 kg. Type de construction: Unique Couleur du produit: Noir Blanc Type de commande: Tactil. Type d'écran: LCD. Puissance: 1350 W. Largeur du colis: 391 mm Profondeur du colis: 391 mm Hauteur du colis: 260 mm
Actifry, Seb, Tefal Actifry grille panier pour friteuse sans huile XA701174
Tefal FZ 7100 Actifry Original FZ7100, 1400 W, 1 Kilogram, Gris, Blanc
Technologie Actifry, circulation de l'air chaud et mélange automatique. 1 cuillère d'huile pour 1 kg de frites. Capacité : 1 kg d'aliments. Écran LCD. Poêle amovible en céramique.
Actifry, Seb, Tefal Actifry couvercle pour friteuse sans huile SS-995518
Tefal FZ7110 ActiFry Friteuse à air chaud avec accessoires snacking, 1 kg, 1400 W blanc/gris
Actifry, la manière innovante, confortable et sans graisse de frire, rôtir et cuisiner : pour des aliments frits sans nager dans un bain d'huile. Aussi pour cuisiner et cuire sans mélanger, sans que cela ne brûle. La circulation de l'air chaud permet de cuire en préservant les aliments de la friture à env. 150 °C. La circulation à air chaud rapide permet de frire et rôtir sans dessèchement. Le bras mélangeur rotatif assure un mélange et une circulation automatiques et répartit le peu d'huile de manière uniforme Couvercle en plastique transparent pour voir où en est la cuisson sans ouvrir la friteuse Nettoyage facile : pas de gestion d'huile, tous les éléments (sauf la base) sont amovibles et adaptés pour le lave-vaisselle
Seb, Tefal, Actifry Actifry couvercle pour friteuse sans huile SS-995455
Ce Friteuse produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Seb, Tefal, Actifry. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Seb Friteuse Sans Huile Actifry Cuisine Saine Friteuse Electrique 1kg 4 Personnes Noir FZ710800
Friteuse à faible matière grasse Capacité de 1 kg / 4 personnes Couvercle en verre transparent Minuteur amovible Pale de brassage automatique Puissance de 1400 Watt Parties amovibles compatiblez lave-vaisselle
SEB XA900302 Pâle de brassage ACTIFRY 1
La pale de brassage de la friteuse sans huile Actifry est amovible et dispose d'un revêtement anti-adhésif. Cette pale se nettoie facilement au lave-vaisselle. Pour votre friteuse sans huile Actifry AL8000 ou Actifry Gourmand FZ7000 Seb ou Tefal, nous pouv
Seb FZ750000 Friteuse Sans Huile Actifry Express 1,2 kg Minuteur Amovible 25% Plus Rapide
Actifry Technologie : 1 cuillère d'huile seulement soit 3%* de matière grasse, un système d'air pulsé breveté pour une circulation d'air chaud optimisée Plus rapide : 25% plus rapide pour des frites prêtes en moins de 30 minutes Nettoyage facile : pas d'huile à gérer en fin de cuisson, cuisson sans projection grâce au couvercle, démontable et lavable au lave-vaisselle Odeurs limitées : Fini les odeurs de friture durant la cuisson ! Utilisation simple : pas de préchauffage, remuage automatique durant la cuisson pour une cuisson homogène Réalisez des plats variés grâce au livret de recettes fourni : émincé de volailles, poêlée de légumes, gambas provençales... Retrouvez des centaines de recettes disponibles dans l'application, menus équilibrés et conseils sur l'application "MonActifry" (téléchargement gratuit) Garantie : 2 ans Couleur : Blanc Dimensions : 26 x 41 x 21 cm
Tefal Actifry Express XL Friteuse à air chaud Capacité de 1,7 kg blanc/gris
Actifry Technologie améliorée : Jusqu'à 30% plus rapide Circulation de l'air chaud de : préservant les aliments de la friture de à env. 150 °C avec contrôle de la température automatique Minky Bras : automatique Mélangeur et umwälzen sans qu'il ne brûle, répartition homogène de la quelques Ols De Cuisson avec revêtement anti-adhésif et anti-rayures. Uniquement naturels : céramique à base de silicium (resistant s technologie) Nettoyage facile : tous les éléments (sauf base) amovible et passe au lave-vaisselle Se conformer aux recettes liquides
Recettes gourmandes mais légères avec Actifry
