Taille Haie
Taille-Haie 2 Temps 75 Cm Ht2375D Dolmar Click Outil
Le Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm HT2375D DOLMAR , Dents de lame à 3 tranchants Le plus léger de sa catégorie Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considéra
Taille-haies sans fil Bosch - AHS 50-20 LI (Livré avec 1 batterie 18V-2,5Ah)
Taille-haies très léger et maniable pour la taille régulière des jeunes haies Batterie lithium-ion (pas de perte de puissance ou de décharge) et puce syneon pour gérer efficacement l'énergie des produits afin d'atteindre des performances optimales et une autonomie maximale Batterie 18v interchangeable avec les outils électroportatifs et de jardin power4all 18v. Système unique breveté « abs - antiblocage » : ajuste la puissance délivrée en fonction de la résistance rencontrée. Système « quick cut » les lames sont ouvertes plus longtemps, permettant de couper toutes les branches au premier passage Certification agr : ultra léger, développé et certifié pour préserver le dos. outil équilibré pour un travail dans toutes les positions longueur de coupe : 50 cm - capacité de coupe 20 mm
Tronçonneuse Débroussailleuse Taille-haie Tondeuse Gazon Tête Scie 9 Gear Dent
Taille-haie 18 V Li-Ion 1,5 Ah 52 cm MAKITA - 2 batteries, chargeur,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique MAKITA, Détails : Tailler en toute simplicité Structure anti-vibrations Bouton de sécurité Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une
Taille-Haies Bosch - AHS 70-34 (700W, Livré avec protège-Lame, longueur de Lame 700mm, coupe 34mm, emballage carton)
Taille-haies AHS 70-34: puissant pour un grand confort de travail Fonction sciage: les dents spéciales placées à l’avant de la lame permettent de scier sans problème des branches jusqu’à 38 mm de diamètre Modèle spécialement adapté aux haies de plus de 2 m. Incertitude K: 1,5 m/s² Fourni avec un protège-lame pour des coupes au ras du sol et le long de murs Livré avec: Taille-haies AHS 70-34, protège-lame, carton (3165140643665) Grande légèreté. Plus que 15 % plus léger que le modèle antérieur pour tailler les haies sans fatiguer les bras
TEENO Taille-haie sans Fil à 20V 2.0Ah Batterie au Lithium
Taille-haie thermique professionnel TJ23V avec moteur Kawasaki - lamier de 60cm
Taille-haie thermique professionnel TJ23V avec moteur Kawasaki - lamier de 60cm. Super professionnel - cylindrée 23,3 CV - poignée 5 positions - système anti-vibration - produit au Japon
TEENO Taille-haies électrique Taille Haie710 W,Longueur de Lame 610 mm,Ouverture des Dents 24 mm
MACHINE UTILITAIRE - Le taille-haie électrique TEENO 710W avec une longueur de lame de 610 mm est idéal pour couper des haies de taille moyenne à grande et des branches même dures jusqu'à 24 mm d'épaisseur sans effort. LAMES ASYMÉTRIQUES - excellent facilité d’amortissement des chocs. Des lames contrarotatives robustes et robustes assurent un bon fonctionnement du moteur, soulageant ainsi les bras et le dos. Les lames de couteau spéciales découpées au laser permettent une coupe sans effort des branches avec des épaisseurs allant jusqu'à 24 mm. POIGNÉE ERGONOMIQUE - La répartition équilibrée du poids entre le couteau et la poignée crée l'équilibre optimal pour minimiser la charge sur les muscles des bras, des épaules et du dos. Pour vous donner le taille-haie le plus efficace possible et précis.
taille haie sur perche HL 92 kc stihl
Makita Taille haie électrique Makita UH7580 75 cm 670W
Ce taille-haies électrique dispose d'une poignée multiposition permettant une bonne prise en main. Profitez de sa grande qualité de coupe avec des angles et espacement étudiés.
TEENO Taille-haie sans Fil à 20V 2.0Ah Batterie au Lithium, 510mm Longueur et 16mm dégagement de Lame, Lame Laser Double Action, Triple Bouton de démarrage de sécurité
【Efficace et pratique】 - Une batterie au lithium rechargeable, puissante de 20 volts, longue durée de vie, peut finir le travail le plus difficile; longueur de coupe du produit jusqu'à 510mm, épaisseur de coupe jusqu'à 16mm, peut accomplir la plupart des exigences de votre travail de jardin 【Lame spéciale à double action】 - La lame est constituée d’une lame de meulage en diamant et d’une découpe au laser. Conception à double coupe pour la meilleure absorption des chocs, plus rapide et plus pratique. Équipé d'un couvre-couteau en plastique pour protéger la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée 【Coefficient de sécurité élevé】 - Avec le frein électronique, la lame peut être arrêtée rapidement après la mise hors tension de la machine, le bouton de démarrage triple sécurité rend le fonctionnement à deux mains plus sûr pour éviter les blessures accidentelles 【Confortable et durable】 - Poignée auxiliaire ergonomique de type D et poignée en caoutchouc, conception robuste et compacte, confortable et durable. Conseil: Avant d’utiliser ce produit pour la première fois, vous devez d’abord charger complètement la batterie Cette batterie est également compatible avec produit VPCD2180,B07W3F46Y9
guede Taille haie électrique GHS 690 L 230 V 710 W
Équipé d'un puissant moteur de 710 Watt. Les couteaux aiguisés de part et d'autre sur meule diamant, procurent une coupe propre et rapide. Une poignée réglable en 5 positions, vous garantit une utilisation agréable et sans fatigue, la transmission en métal
Einhell Taille-haies électrique GE-EH 7067 (700 W, Longueur de coupe 67 cm, Fourreau de protection, Poignée supplémentaire, Anti-arrachement du câble, Collecteur de feuilles)
Interrupteur de sécurité à 2 mains avec frein de lame < 1 sec. Lames en acier découpées au laser et affûtées au diamant Engrenage métallique pour une longue durée de vie Anti-arrachement du câble Poignée supplémentaire pour une ergonomie optimale
Hyundai Taille haie sans fil 58V avec batterie HY?HT6001?58LI SET
HYUNDAI Taille haie sans fil 58V avec batterie HY?HT6001?58LI SET Barre de support haute stabilité Lames double action pour une meilleure capacité de coupe Poignée confortable pour une meilleure prise en main Moteur brushless 300W Caractéristiques: Moteur:
GRÜNTEK Cisaille à Haies Ébrancheur 560mm BROCHET. Taille Haie Manuel Professionnel
Le Taille-haie Brochet est une cisaille spécialement conçue pour permettre une coupe facile et propre. Son angle de coupe permet de couper facilemnet des haies en position difficiles Ébrancheur avec poignées ergonomiques et amortisseurs au manche absorbant les chocs. La coupe se termine de manière agréable et sans effort Lames en acier de qualité supérieure avec affûtage fin, revêtement antiadhésif en teflon pour une coupe nette et précise Tension des lames ajustable individuellement et facilement. Cela permet d’adapter la coupe au differentes types de haies. Longueur totale :570mm, Lame :214mm; poids 685 gr. Garantie 90 jours – il suffit de contacter le vendeur Werkzeugbar
VALEX Taille-haie électrique Valex Vancouver 258
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique VALEX, Description du produit Outil polyvalent et super efficace, le taille-haie électrique Valex Vancouver 258 est l'un des nouveaux produits que Valex met à la disposition de ses clients pour
Taille-haies filaire Bosch - AHS 45-16 (Livrée avec lame de 45 cm, coupe de 16mm)
Maniable sans effort : taille-haies léger, conçu pour une fatigue minimale des bras et du dos. Position de travail agréable : le parfait équilibrage de l’outil et les poignées ergonomiques permettent un travail confortable dans chaque position. Excellentes performances : le moteur rapide et la capacité de coupe importante (16 mm) permettent de disposer de la force requise pour couper des haies jeunes ou de taille moyenne. Équilibrage optimal et ligne ergonomique pour un travail confortable dans chaque position Moteur « High Power » de 420 W pour des coupes performantes Conception compacte pour une meilleure prise en main
55448 TAILLE HAIE ESSENCE 26cc THERMIQUE TAILLE-HAIES ESSENCE coupe branche Neuf
MAKITA Taille-haie à Batterie MAKITA DUH523z 18 V Li-ion LXT
AVANTAGES Taille-haie à Batterie MAKITA DUH523z Structure anti-vibration. Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs. Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie, en toute sécurité. Bouton de sécurité comme
TECCPO Taille-haie, 18V 2.0Ah, sans Fil à Batterie au Lithium, 520mm Longueur et 18mm dégagement de Lame, Lame Laser Double Action, Triple Bouton de démarrage de sécurité- TDHT02G
【Efficace et pratique】 - Une batterie au lithium rechargeable, puissante de 18 volts, longue durée de vie, peut finir le travail le plus difficile; longueur de coupe du produit jusqu'à 520mm, épaisseur de coupe jusqu'à 18mm, peut accomplir la plupart des exigences de votre travail de jardin 【Lame spéciale à double action】 - La lame est constituée d’une lame de meulage en diamant et d’une découpe au laser. Conception à double coupe pour la meilleure absorption des chocs, plus rapide et plus pratique. Équipé d'un couvre-couteau en plastique pour protéger la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée 【Coefficient de sécurité élevé】 - Avec le frein électronique, la lame peut être arrêtée rapidement après la mise hors tension de la machine, le bouton de démarrage triple sécurité rend le fonctionnement à deux mains plus sûr pour éviter les blessures accidentelles 【Confortable et durable】 - Poignée auxiliaire ergonomique de type D et poignée en caoutchouc, conception robuste et compacte, confortable et durable. Conseil: Avant d’utiliser ce produit pour la première fois, vous devez d’abord charger complètement la batterie 【Contenu de l’emballage】- TECCPO TDHT02G Taille-haie; Batterie; Chargeur; Manuel de l’utilisateur; Carte de garantie, pour toute question, veuillez contacter le support technique @ Teccpotools.com nous contacter, nous pouvons vous répondre dans les 24 heures.
PARKSIDE® TAILLE-HAIE SANS FIL PHSA 12 A1, 12 V
STIGA Taille Haie � batterie STIGA SHT 48 AE
Le taille-haies STIGA SHT 48 AE est aliment� par une puissante batterie lithium-ion de 2,0 Ah qui permet de travailler en toute libert� de mani�re confortable, qui r�duit les vibrations et demande peu d'entretien, et qui assure un fonctionnement silencieux sans �mission. La lame double taill�e au
Bosch 06008B3000 UniversalHedgePole 18 Taille-haies télescopique sans-fil, Vert
Poteau télescopique réglable en hauteur avec tête pivotante pour une portée facile jusqu'à 2,6 m
Cisaille a haie taille buissons haies jardin gazon 7,2V batterie lithium ion
Makita DUH523 Taille-haie à batteries 18V Li-Ion (Machine Seule) - 520mm
Equipement standard: Attention! Livrée sans batteries et chargeur! - 1x Couteaux pour taille-haie - 1x Fourreau de protection Caractéristiques: Taille-haie sans fil léger et compact. Lire la suite sur le site.
WORKPRO Taille-haies 500W 1500 trs/min- Taille-haies Électrique avec Fourreau de Protection, Longueur de Lame 460mm, Diamètre de Coupe 8mm pour Elagage, Ebranchage
【Lame tranchante】 Longeur de lame 460mm, fabriquée en 65mn, dureté de 42HRC. Il est convenable pour couper facilement des haies et des branches de taille moyenne à grande (diamètre de coupe maximal de 8mm) 【Pratique et Sécuritaire】C’est une machine très facile à utiliser. Elle assure aussi la sécurité du travail: le bouton à deux points permet de ne pas la démarrer par erreur. Vous n’appuyez que les deux boutons (un autre se trouve sur la poignée avant) en même temps, la taille-haies commence au fonctionnement. N’oubliez pas mettre le fourreau de protection avant de l’utilisation 【Poignée antidérapant】Finir votre travail du jardin avec notre taille-haies, rapide et commode, la poignée avec revêtement de caoutchouc réduit la vibration et vous apporte une bonne expérience d’utilisation 【Raison de Choix】En utilisant cette cisaille, elle répond à votre besoins de coupe diffrérentes, idéal pour l’élagage des plantes et feuillages de jardin, y compris les haies, les arbustes et petits arbustes. Ca vous aide à rendre votre jardin toujours beau 【Contenu du colis 】1 x WORKPRO Taille-haies, 1 x Fourreau de protection, 1 x Manuel d’utilisation
Taille-haies thermique sur perche, 52 cm3, 3 CV, longueur 3.30 mètres
Taille-Haie 18V 50Cm (Machine Seule) Duh502Z Makita Click Outil
Le taille-haie 18V Li-Ion 50cm MAKITA , une vitesse adaptable pour une coupe propre sur tout type de végétal, parfait pour une utilisation régulière en jardin et parc. La forme de la lame permet de couper proprement les branches 3 vitesses de coupe : perme
Taille-haies Bosch sans fil
Taille-Haie À Perche 4 Temps 59 Cm Mh246-4Ds Dolmar Click Outil
Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 59 cm, Longueur de coupe de 59 cm Economique, puissant, maniable et silencieux Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360° Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants Système u
Taille haie électrique lame 51 cm GHS 510 P Güde G94001
TAILLE-HAIE SUR PERCHE 600 W COUPE DE 50 CM - IKRA SERVICE FRANCE
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique IKRA SERVICE FRANCE, Puissance 600 W Voltage 230 V Longueur de coupe 510 mm Longueur de lame 585 mm Diamètre de coupe 20 mm Longueur de l'appareil 1,95
Taille-haies thermique, 22.5 cm3, 1.1 CV
Taille-Haie Pro 670W 75 Cm Ht7510 Dolmar Click Outil
Le Taille-haie Pro 670 W 75 cm HT7510 DOLMAR , Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières Large protège main Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon
taille haie hsa 94 r stihl
Taille-Haie 36V 65 Cm (Machine Seule) Duh651Z Makita Click Outil
Taille-Haie Makita fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies), Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation Trè
Taille-Haie À Perche 4 Temps 49 Cm Mh246-4Df Dolmar Click Outil
Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 49 cm, Economique, puissant, maniable et silencieux Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360° Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants Système unique de lubrification perm
Taille-Haie 18V 60Cm (1Batt) Duh602Sf Makita Click Outil
Le taille-haie 18V Li-Ion 60cm MAKITA , une vitesse adaptable pour une coupe propre sur tout type de végétal, parfait pour une utilisation régulière en jardin et parc. La forme de la lame permet de couper proprement les branches 3 vitesses de coupe : perme
Taille Haies Thermique 26CC - Lames 70cm - ELEM TECHNIC -THT26RH-AV - 74119973
Taille-Haie 18V 50Cm (1 Batt) Duh502Sf Makita Click Outil
La forme de la lame permet de couper proprement les branches 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier Technologie XPT limit
Taille haie telescopique sur perche avec tête orientable max 2.50 mètres
Taille-Haie 36V 55 Cm (Machine Seule) Duh551Z Makita Click Outil
Le Taille-haie 36 V  55 cm MAKITA, Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation. Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses). Très bon équilibre de la machine. P
Jeu de pignons taille haie Stihl 4230 640 7305 Neuf
Taille-haie 36V 2x18V Li-ion 3Ah 65cm MAKITA - DUH651RF2
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique MAKITA, Détails : Taille-haie 36V 2x18V Li-ion 3Ah 65cm MAKITA - DUH651RF2 - Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniab
Taille-haie sans fil 50 cm / 1200 tr/min AW-20.hs - Avec batterie - AGT Profess
Taille-Haie À Perche 49 Cm Mh246-4D Dolmar Click Outil
Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 49 cm, Longueur totale de 255 cm. Economique, puissant, maniable et silencieux Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360° Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants Système u
Taille Haies Thermique 26CC - Lames 700mm - GARDEO PRO - GTHT26RH-AVW - 74203993
Taille-Haie 36V 3 65Cm (2 Batteries) Duh651Rf2 Makita Click Outil
Le Taille-haie 36 V  65 cm MAKITA, Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses) Très bon équilibre de la machine Puis
Taille-Haie 18V 52 Cm (2 Batteries) Uh522Dwe Makita Click Outil
Taille-haie 18 V Li-Ion 52 cm UH522DWE MAKITA,  taillé en toute simplicité et en sécurité avec le frein électrique. Une prise en main optimale. Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batterie
Taille-haies Télescopique électrique GC-HH 9048 (900 W, Longueur de coupe 41 c
Taille-Haie Pro 75Cm 670W Uh7580 Makita Click Outil
Le Taille-haie électrique 75 cm MAKITA pour usage intensif, Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'
Taille- haie Cisaille électrique Coupe- bordures Moteur 2 temps Poignée 22mm
Taille-Haie 2 Temps 50 Cm Ht2350D Dolmar Makita Click Outil
Taille-haie thermique MAKITA puissant et maniable, Le taille-haie Makita thermique 2 temps dispose d'un système EASYSTART qui facilite le démarrage et réduit l?effort de l?utilisateur. Dents de lame à 3 tranchants. Grande réduction de la consommation de gr
Taille-haie a moteur essence 26cc lame de 60cm poignee pivotante -GREENCUT
Taille-Haie Pro 670W 65Cm Uh6580 Makita Click Outil
Le Taille-haie électrique 65 cm MAKITA pour usage intensif, Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées. Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'
Greenworks Taille-haie avec Batterie pour Jardin 24 V Deluxe G24HT57 2200107
Taille-Haie Pro 670W 55Cm Ht5510 Dolmar Click Outil
Le Taille-haie Pro 670 W 55 cm  HT5510 DOLMAR, Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières Large protège main Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon
Taille haie electrique 710 W avec lame de 610 mm
Taille-Haie Semi-Pro 550W 45Cm Uh4570 Makita Click Outil
Le Taille-haie semi-pro 45 cm MAKITA pour moyennes surfaces, Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'
Taille haie electrique 710 W avec lame de 610 mm poignée orientable 180 degrés
Taille-Haie Semi-Pro 550W 45Cm Ht345 Dolmar Click Outil
Le Taille-haie Semi-Pro 550 W 45 cm  HT345 DOLMAR, , Double interrupteur de sécurité Léger et maniable Large protège main Découvrez les tailles-haie de la marque MAKITA sur Clickoutil.com Taille-Haie Semi-Pro 550W 45Cm Ht345 Dolmar Click Outil
Taille-haies télescopique sans fil 20 V
Taille-Haie 18V 60Cm (Machine Seule) Duh602Z Makita Click Outil
Taille haie scie a ebrancher electrique 2 en 1 - 1000W - SEBRTHE1000-OR
Taille-Haie 2 Temps 60 Cm Ht2360D Dolmar Click Outil
Le Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm HT2360D DOLMAR , Dents de lame à 3 tranchants Le plus léger de sa catégorie Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considéra
Taille-haie Semi-Pro 550 W 65 cm MAKITA UH6570
Taille-Haie Semi-Pro 550W 55 Cm Ht355 Dolmar Click Outil
Le Taille-haie Semi-Pro 550 W 55 cm HT355 DOLMAR , Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation
Taille haie électrique GHS 620 Güde G93996
Taille-Haie 18V 52Cm (1 Batt) Uh522Dw Makita Click Outil
Taille-haie 18 V Li-Ion 52 cm UH522DZ MAKITA,  taillé en toute simplicité et en sécurité avec le frein électrique. Une prise en main optimale. Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries
Taille-haie sans fil 56 cm AW-40.hs, sans batterie - AGT Professional
Taille-Haie Semi-Pro 550W 65 Cm Ht365 Dolmar Click Outil
Le Taille-haie Semi-Pro 550 W 65 cm HT365 DOLMAR , Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation
Taille Haie thermique 2T 26cc Lame 65cm Coupe haies Taille Elagage Green cat
Taille-Haie 2 Temps 60 Cm Ht2460 Dolmar Click Outil
Le Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm HT2460 DOLMAR , Puissant moteur 2 temps EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage Répartition du poids optimale pour un travail intensif Faible n
Gardena Taille-haie électrique pour tailler haies "ComfortCut 600/55" 600 W
Taille Haie électrique 450W ITOOLS Lame 51 cm Dents 18mm Léger et
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique ITOOLS, Le taille haie électrique ITCS550 de ITOOLS délivre une puissance de 450W. Il possède une lame de 51 cm de longueur avec un écart entre les dent
Taille-haie Hobby 400 W 48 cm MAKITA UH4861
Taille haie batterie lame double 61 cm Egopower capacité coupe 2,6 cm
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique EGO POWER+, Le nouveau taille-haie HT2410E d'Egopower est un concentré de technologie: Nouveau moteur sans balai plus performant. Vitesse du moteur 3000
Taille haie telescopique PRO sur batterie 18V Lithium SAMSUNG - GSEBRTHE18VLI
Taille-haie électrique orientable sur perche fixe GeoTech BC1400 Combi
Taille-haie électrique orientable sur perche fixe GeoTech BC1400 Combi. Moteur de 1400 watts - lamier de 40 cm - tête de coupe taille-haie orientable - possibilité d'accrocher d'autres accessoires
Taille haie à accu LI-ION 540 / 36 HS Güde G95718
Taille-haie thermique GeoTech HT2660 - moteur 2 temps - avec lamier de 60 cm
Taille-haie thermique GeoTech HT2660 - moteur 2 temps - avec lamier de 60 cm. Cylindrée 26 cm3 - poignée rotative 180° - système anti-vibrations - lamier de 60 cm - puissance 0.75kw 1CV
taille haie einhell expert
Taille-haie avec moteur thermique HiKOKI avec lamier de 62 cm - CH24EBP
Taille-haie avec moteur thermique HiKOKI avec lamier de 62 cm - CH24EBP. Taille-haie avec moteur thermique - lame de 62 cm - avec poignée ergonomique - puissance 0,84 CV
Scie Taille Haies Batterie 18V - Lames 41cm - ELEM GARDEN-SEBRTHE18VLI -74161088
alpina Taille-haie avec moteur thermique Alpina H 60 avec lamier de 61 cm
Taille-haie avec moteur thermique Alpina H 60 avec lamier de 61 cm. Démarrage par lanceur - moteur 2 temps cylindrée 24,5 cm3 - poignée réglable rotative sur 3 positions a 90° - lamier de 61 cm avec double lame en acier - puissance 1,16 CV
Taille-haies thermique 27cc double lame 60 cm Dunsch DU36272
alpina Taille-haie électrique 500 W Alpina H 500 E lamier de 45 cm en acier au laser
Taille-haie électrique 500 W Alpina H 500 E lamier de 45 cm en acier au laser. Longueur lamier de coupe de 45 cm, écartement entre les dents de coupe 15 mm - poignée rotative de 180° sur 5 positions différentes
Taille-haie Semi-Pro 550 W 45 cm MAKITA UH4570
HTC Taille-haie thermique Castor HTC 550 - lamier de 61 cm
Taille-haie thermique Castor HTC 550 - lamier de 61 cm. Cylindrée 24.5 cm3 - poignée rotative (3 positions) sur 180° - système anti-vibration sur ressort en acier - lamier de 61 cm - puissance 1,2 CV
TAILLE HAIE ELECTRIQUE SANS FIL BATTERIE 18 V GMC
ikra Taille-haie électrique IKRA ITHS 600 sur perche de rallonge télescopique
Taille-haie électrique IKRA ITHS 600 sur perche de rallonge télescopique. Moteur de 600W - lamier de 51 cm - tête de coupe orientable sur 5 position - perche télescopique avec déblocage rapide d'extension - poids 4,1 kg - longueur jusqu'à 240 cm
taille haie
swift Taille-haie à batterie sur perche SWIFT EB918D2 40V - batterie 2 Ah - lamier 45 cm
Taille-haie à batterie sur perche SWIFT EB918D2 40V - batterie 2 Ah - lamier 45 cm. BATTERIE AU LITHIUM ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier de 45 cm avec tête rotative et diamètre de coupe de 22 mm - batterie au lithium rechargeable - 1 heure d'autonom
Taille-haie sans fil Dunsch double lame 55 cm batterie sans fil 40V DU30040-30C
flymo Taille-haie électrique Flymo EasiCut 520 de 500 W
Taille-haie électrique Flymo EasiCut 520 de 500 W. Poignée à double sécurité - longueur de coupe 50 cm - lames découpées au laser - puissance moteur de 500 W - diamètre de coupe maximal 19 mm
Taille-Haie, Orange
Stiga Taille-haie électrique à batterie 2,5Ah/80V STIGA SHT 80 AE - lame de 66 cm
Taille-haie électrique à batterie 2,5Ah/80V STIGA SHT 80 AE - lame de 66 cm. BATTERIE 2,5Ah ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier 66cm - moteur de 80V - poignée rotative - batterie au lithium ion rechargeable
Taille-haie sans fil AW-40.hs avec batterie et chargeur rapide - AGT Professio
einhell Taille-haie électrique 650 W - Einhell GE-EH 6560 - lame 60 cm en acier au laser
Taille-haie électrique 650 W - Einhell GE-EH 6560 - lame 60 cm en acier au laser. Poignée rotative de 180° sur 5 positions - lames découpées au laser - écartement entre les dents 30 mm - produit de niveau domestique adapté à des travaux strictement limités
TAILLE-HAIE Grizzly EHS 900-2 L
ikra Taille-haie électrique IKRA IHS 650 de 650W avec lamier de 55 cm - extra light
Taille-haie électrique IKRA IHS 650 de 650W avec lamier de 55 cm - extra light. Poignée ergonomique Softgrip, poignée rotative 45°-90° - longueur lame de coupe de 55 cm - léger et facile à transporter - puissance moteur de 650 W - profondeur de coupe de 22
Taille-haie Hobby 400 W 52 cm MAKITA UH5261
Makita Taille-haie électrique Makita UH5570 de 550 W avec lamier de 55 cm
Taille-haie électrique Makita UH5570 de 550 W avec lamier de 55 cm. prise main ergonomique - longueur du lamier de coupe de 55 cm - legre et facile à transporter - puissance de 550W - capacité de coupe 18 mm
Taille haie AMA électrique 700 Watt 68 cm
ama Taille-haie thermique AMA AG3-HT60R - double lame de 60 cm - moteur de 26 cm3
Taille-haie thermique AMA AG3-HT60R - double lame de 60 cm - moteur de 26 cm3. Lamier de 60 cm avec double lame en acier diamanté - 26 cm3 de cylindrée - moteur puissance 0,8 CV - poignée orientable 180°
Taille-haie Hobby 400 W 42 cm MAKITA UH4261
gardena Taille-haie électrique télescopique Gardena THS 500/48 - lame 48 cm avec puissance max. 500W
Taille-haie électrique télescopique Gardena THS 500/48 - lame 48 cm avec puissance max. 500W. Perche télescopique - tête de coupe orientable - puissance moteur 500 W - léger et facile à utiliser
Taille-haie Pro 670 W 75 cm MAKITA UH7580
Makita Taille-haie électrique Makita UH7580 de 670 W avec lamier de 75 cm
Taille-haie électrique Makita UH7580 de 670 W avec lamier de 75 cm. Prise en main ergonomique - longueur de coupe de 75 cm - léger et facile à trasnporter - puissance moteur de 670 W - capacité de coupe 21 mm
MTD Taille-haie électrique 230 V, 520 W pour tailler haies arbustes buissons
ikra Taille-haie électrique IKRA HSD 700 Profi - 700W avec lamier de 67 cm
Taille-haie électrique IKRA HSD 700 Profi - 700W avec lamier de 67 cm. Protection de lame - design équilibré et ergonomique, facile à transporter - lame de 67 cm et diamètre de coupe de 29 mm - poids 4,3 kg - puissance max. 700 W
Taille-haie Pro 670 W 65 cm MAKITA UH6580
Stiga Taille-haie Stiga SHT 675 K avec moteur Kawasaki TJ 23 V - lamier de 69 cm
Taille-haie Stiga SHT 675 K avec moteur Kawasaki TJ 23 V - lamier de 69 cm. Moteur Kawasaki de 22.5 cm3 - poignée rotative à 180° (3 positions) - système anti-vibrations - puissance 0.86 CV
Nouvelle annonce SECATEUR ELECTRIQUE BOSCH EASYPRUNE
ikra Taille-haie électrique à batterie IKRA IAHS 20-1 - longueur lamier 54 cm
Taille-haie électrique à batterie IKRA IAHS 20-1 - longueur lamier 54 cm. Batterie de 2Ah/20V au lithium-ion rechargeable, inclus le chargeur - poids 2,5 kg - lamier de 54 cm - épaisseur de coupe 18 mm - butée de protection aluminium
Einhell Taille-haie électrique pour tailler haies arbustes GE-EH 7067 700 W
Stiga Taille-haie électrique à batterie Stiga SHT 24 AE - longueur de coupe 57 cm
Taille-haie électrique à batterie Stiga SHT 24 AE - longueur de coupe 57 cm. Batterie et chargeur de batterie inclus - longueur lamier 57 cm - moteur de 24V - poignée pivotante - batterie de 2Ah au lithium-ion rechargeable - léger : 3kg
Taille haie sculpte haie à batterie 40v sans fil (chargeur et batterie inclus)
gardena Taille-haie électrique PowerCut 700/65 de 700W avec lamier de 65 cm
Taille-haie électrique PowerCut 700/65 de 700W avec lamier de 65 cm. Poignée ergonomique - longueur du lamier de coupe de 65 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 70W - diamètre de coupe maximal 27 mm
swift Taille-haie électrique à batterie SWIFT EB518D 40V - batterie 2 Ah - lamier 45 cm en acier
Taille-haie électrique à batterie SWIFT EB518D 40V - batterie 2 Ah - lamier 45 cm en acier. BATTERIE AU LITHIUM ET CAHRGEUR DE BATTERIE INCLUS - lame de 45 cm avec poignée rotative et diamètre de coupe de 22 mm - batterie au lithium rechargeable - 1 heure
blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCD330L - Arbre en deux parties - moteur 32.6ccc - Multifonction
Taille-haie thermique Blackstone BCD330L - Arbre en deux parties - moteur 32.6ccc - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 45 cm - moteur 2 temps 0.9kW (1.2 HP) - perche rigide 26 mm - poignée unique
Makita Taille-haie électrique Makita UH6580 de 670 W avec lamier de 65 cm
Taille-haie électrique Makita UH6580 de 670 W avec lamier de 65 cm. Prise en main ergonomique - longueur de coupe de 65 cm - léger et facile à trasnporter - puissance moteur de 670 W - capacité de coupe 21 mm
ACCESSOIRE TAILLE-HAIE POUR DÉBROUSSAILLEUSE 26MM - GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse GREENCUT, RECAMBIO OFICIAL GREENCUT PARA MAQUINARIA DE JARDÍN ACCESORIO CORTASETOS PARA DESBROZADORA BARRA 26MM. Recambio compatible con los siguientes modelos:
blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCD520L - arbre en 2 parties - moteur 51,7 cm3 - Multifonction
Taille-haie thermique Blackstone BCD520L - arbre en 2 parties - moteur 51,7 cm3 - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 43 cm - moteur 2 temps 1,4 kW (1.8 HP) - perche rigide 28 mm - poignée unique
gardena Taille-haie électrique Gardena ComfortCut Li-18/60 - Longueur lame 60 cm
Taille-haie électrique Gardena ComfortCut Li-18/60 - Longueur lame 60 cm. Poignée ergonomique - longueur lame de coupe de 60 cm - léger et pratique à transporter avec batterie au lithium de 2.6 Ah
mcculloch Taille-haie thermique McCulloch Superlite 4528 à mélange
Taille-haie thermique McCulloch Superlite 4528 à mélange. 21.7cm3 - moteur Euro2 0.8CV - lamier de 45cm - set utilisation et entretien pour engins de jardinage à mélange
worx Taille-haie électrique à batterie Worx WG284E - 2 batteries 2x20V 2Ah - lame 60 cm en acier
Taille-haie électrique à batterie Worx WG284E - 2 batteries 2x20V 2Ah - lame 60 cm en acier. 2 BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier de 60 cm et diamètre de coupe 27 mm - batterie au lithium rechargeable - poignée orientable - très léger
flymo Taille-haie à batterie Flymo EasiCut Cordless 500
Taille-haie à batterie Flymo EasiCut Cordless 500. Lamier de 50 cm - batterie 24 V
gardena Taille-haie électrique Gardena Easycut de 500 W avec lamier de 55 cm
Taille-haie électrique Gardena Easycut de 500 W avec lamier de 55 cm. Poignée ergonomique - longueur du lamier de coupe de 55 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 500W - écartement des dents max. 18 mm
mtd Taille-haie électrique MTD HS61 E de 600 W avec lamier de 61 cm
Taille-haie électrique MTD HS61 E de 600 W avec lamier de 61 cm. Poignée ergonomique Softgrip - longueur du lamier 61 cm - légère et pratique à transporter - puissance moteur de 600 W - ouverture maximale des dents 16 mm
mtd Taille-haie électrique MTD HS51 E de 520 W avec lamier de 51 cm
Taille-haie électrique MTD HS51 E de 520 W avec lamier de 51 cm. Poignée ergonomique Softgrip - longueur du lamier 51 cm - légère et pratique à transporter - puissance moteur de 520 W - ouverture maximale des dents 16 mm
MAKITA Taille-haie sans fil 18V solo 75cm - DUH752Z
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique MAKITA, 3 vitesses de coupe : permet d'.adapter la vitesse en fonction du végétal à couper Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les br
gardena Taille-haie électrique Gardena ComfortCut de 600W avec lamier de 55 cm
Taille-haie électrique Gardena ComfortCut de 600W avec lamier de 55 cm. Poignée ergonomique - longueur du lamier de coupe de 55 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 600W- diamètre de coupe maximal 27 mm
einhell Taille-haie électrique Einhell GH-EH 4245 - longueur lamier 51 cm - puissance 420W
Taille-haie électrique Einhell GH-EH 4245 - longueur lamier 51 cm - puissance 420W. Taille-haie électrique Einhell, pratique et maniable - lamier de 51 cm et diamètre de coupe de 16 mm - léger, poids 2,5 kg - puissance max 420 watts
worx Taille-haie électrique à batterie Worx WG260E.5 - batterie 20V de 2Ah - lame 61 cm en acier
Taille-haie électrique à batterie Worx WG260E.5 - batterie 20V de 2Ah - lame 61 cm en acier. BATTERIE AU LITHIUM ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier de 61 cm - diamètre de coupe 19 mm - batterie au lithium rechargeable - 30 min d'autonomie - très léger
Makita Taille-haie électrique Makita UH5261 de 400 W avec lamier de 52 cm
Taille-haie électrique Makita UH5261 de 400 W avec lamier de 52 cm. Prise en main ergonomique - longueur du lamier de coupe de 52 cm - léger et pratique pour le transport - puissance moteur de 400 W - diamètre de coupe maximal 12 mm
ikra Taille-haie électrique IKRA IHS 600 - puissance 50V - 600 W avec lamier de 55 cm
Taille-haie électrique IKRA IHS 600 - puissance 50V - 600 W avec lamier de 55 cm. Poignée ergonomique Softgrip, rotative 45°-90° - longueur lame de coupe de 55 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 600W - profondeus de coupe 20 mm - 23
einhell Taille-haie électrique 570 W - Einhell GE-EH 5747 - lame 47 cm
Taille-haie électrique 570 W - Einhell GE-EH 5747 - lame 47 cm. Poignée en caoutchouc soft grip - longueur lamier de coupe de 47 cm - écartement entre les dents 18 mm - produit de niveau domestique adapté à des travaux strictement limités
gardena Taille-haie électrique Gardena Easycut de 420 W avec lamier de 45 cm
Taille-haie électrique Gardena Easycut de 420 W avec lamier de 45 cm. Poignée ergonomique - longueur du lamier de coupe de 45 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 420W - écartement des dents max. 18 mm
gardena Taille-haie électrique Gardena ComfortCut 550/50 de 550W avec lamier de 50 cm
Taille-haie électrique Gardena ComfortCut 550/50 de 550W avec lamier de 50 cm. Poignée ergonomique - longueur du lamier de coupe de 50 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 600W - diamètre de coupe maximal 27 mm
blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCD260L - arbre en deux parties - moteur 2T 25.4cc - Multifonction
Taille-haie thermique Blackstone BCD260L - arbre en deux parties - moteur 2T 25.4cc - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à environ 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 43 cm - moteur 2 temps 0.7kW (0.9 HP) - perche rigide 26 mm - poig
gardena Taille-haie électrique à batterie au lithium Gardena ComfortCut Li-18, lame 50 cm
Taille-haie électrique à batterie au lithium Gardena ComfortCut Li-18, lame 50 cm. Original Made in Germany , batterie au lithium 18 V - 2,6 Ah avec chargeur de batterie pratique - léger et pratique à utiliser
guede Taille haie à accu LI-ION 25.2 V 550/25
Également conçu pour la coupe de haute haie, suivant votre taille vous pouvez atteindre une hauteur de coupe de 4,80 m. Livrer avec rallonge, bandoulière, interrupteur de sécurité. Accu interchangeable de 25,2 Volt et 3,0 Ah de puissance, pour un travail d
einhell Taille-haie électrique à batterie Einhell GE-CH 1846 Li - longueur de coupe 46 cm
Taille-haie électrique à batterie Einhell GE-CH 1846 Li - longueur de coupe 46 cm. Batterie et chargeur de batterie inclus - longueur lamier 52 cm - batterie de 2Ah au lithium-ion rechargeable - léger : 2,3 kg
einhell Taille-haie électrique à batterie Einhell GE-CH 1855 Li - Longueur de coupe 55 cm
Taille-haie électrique à batterie Einhell GE-CH 1855 Li - Longueur de coupe 55 cm. Batterie et chargeur de batterie inclus - longueur lamier 62 cm - batterie de 2Ah au lithium-ion rechargeable - léger : 2,3 kg
flymo Taille-haie électrique Flymo EasiCut 420
Taille-haie électrique Flymo EasiCut 420. Lamier 42 cm - puissance du moteur 420 watts
gardena Taille-haie électrique à batterie sur perche Gardena THS Li-18
Taille-haie électrique à batterie sur perche Gardena THS Li-18. Perche télescopique - tête de coupe orientable - batterie au lithium 18 V, 2,0 Ah
ikra Taille-haie électrique IKRA FHS 1555 de 550 W avec lamier de 55 cm - ultraléger
Taille-haie électrique IKRA FHS 1555 de 550 W avec lamier de 55 cm - ultraléger. Protection lamier - design équilibré et ergonomique - lamier de 55 cm et diamètre de coupe de 24 mm - poids ultraléger 2,6 kg - puissance max. 550W
Guede Taille haie électrique GHS 690 L 230 V 710 W
Équipé d'un puissant moteur de 710 Watt. Les couteaux aiguisés de part et d'autre sur meule diamant, procurent une coupe propre et rapide. Une poignée réglable en 5 positions, vous garantit une utilisation agréable et sans fatigue, la transmission en métal vous garantit une longue durée de vie. De plus le
Guede Taille haie électrique lame 51 cm GHS 510 P
Le taille-haie électrique GHS 510 P est l'outil idéal pour l'entretien de vos haies, arbustes ou buissons. Avec une longueur de lame de 510 mm, une longueur de coupe pouvant atteindre 460 mm et une distance de 16 mm entre les couteaux, vous obtenez une coupe parfaite.
Guede Taille haie à accu LI-ION 25.2 V 550/25
Également conçu pour la coupe de haute haie, suivant votre taille vous pouvez atteindre une hauteur de coupe de 4,80 m. Livrer avec rallonge, bandoulière, interrupteur de sécurité. Accu interchangeable de 25,2 Volt et 3,0 Ah de puissance, pour un travail de longue durée (environ 30 mn). Accu Li-ion 3,0 Ah, 6
ikra Taille-haie électrique IKRA FHS 1545 de 500W avec lamier de 45 cm - ultraléger
Taille-haie électrique IKRA FHS 1545 de 500W avec lamier de 45 cm - ultraléger. Protection antichoc de la lame - design équilibré et ergonomique - lamier de 45 cm et diamètre de coupe de 18 mm - poids ultraléger 1,9 kg - puissance max. 500 watts
blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCI 520 BP - moteur 2 temps Blackstone - à dos
Taille-haie thermique Blackstone BCI 520 BP - moteur 2 temps Blackstone - à dos. Sac à dos rembourré - compatible multifonction - jusqu'à 3,5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 43 cm - moteur 2 temps de 1,7 CV - perche rigide 26 mm - poignée unique
Bosch Taille-haie électrique BOSCH AHS 65-34 - longueur lame 65 cm - puissance 700 w
Taille-haie électrique BOSCH AHS 65-34 - longueur lame 65 cm - puissance 700 w. Électrique, pratique et maniable - design équilibré et ergonomique certifié AGR - lame de 65 cm et diamètre de coupe de 34 mm - léger, poids 3,8 kg - puissance max. 700 W
Bosch Taille-haie à batterie au lithium BOSCH EasyHedgeCut 18-45 - lamier 45 cm
Taille-haie à batterie au lithium BOSCH EasyHedgeCut 18-45 - lamier 45 cm. Batterie au lithium 18 V - 2 Ah avec chargeur de batterie pratique - système Bosch, pour une taille continue - léger et pratique à utiliser - Syneon Chip
Stanley Taille-haie Stanley SHT 26-55 avec moteur de 26 cm3 - lamier de 55 cm
Taille-haie Stanley SHT 26-55 avec moteur de 26 cm3 - lamier de 55 cm. Moteur de 26 cm3 - poignée revêtue en caoutchouc - système anti-vibration sur ressorts en acier - guide de 55cm - puissance 1 CV - réglage d'angle 180°
Stiga Taille-haie électrique à batterie 5 Ah STIGA SHT 48 AE - lamier de 61 cm
Taille-haie électrique à batterie 5 Ah STIGA SHT 48 AE - lamier de 61 cm. BATTERIE 5 Ah ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier de 61 cm - moteur de 48V - poignée rotative - batterie au lithium-ion rechargeable
ikra Taille-haie électrique orientable IKRA ITHS 500 sur perche télescopique
Taille-haie électrique orientable IKRA ITHS 500 sur perche télescopique. Moteur de 500W - lamier de 45 cm - tête de coupe orientable sur 5 positions - perche télescopique avec blocage extension rapide - poids 4,1 kg - longueur jusqu'à 235 cm
Stiga Taille-haie électrique à batterie 5Ah/80V STIGA SHT 80 AE - lame de 66 cm
Taille-haie électrique à batterie 5Ah/80V STIGA SHT 80 AE - lame de 66 cm. BATTERIE 5Ah ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier 66cm - moteur de 80V - poignée rotative - batterie au lithium ion rechargeable
mcculloch Taille-haie thermique McCulloch Ergolite 6028 à mélange - lamier de 60 cm
Taille-haie thermique McCulloch Ergolite 6028 à mélange - lamier de 60 cm. Cylindrée 21.7 cm3 - puissance 0.8 CV - KIT UTILISATION ET ENTRETIEN POUR OUTILS DE JARDIN ET KIT DE SÉCURITÉ
mtd Taille-haie thermique MTD - GHT 45/28 avec moteur 2 temps
Taille-haie thermique MTD - GHT 45/28 avec moteur 2 temps. Moteur de 22 cm3 - 0,65 KW - lame en acier 45 cm - poignée rotative sur 180 C° - système anti-vibration - poids 4,5 kg
Taille haie echo
Taille haie echo
Taille haie makita
Taille haie makita
Taille haie thermique
Taille haie stihl
Taille haie stihl
Taille haie ryobi
Taille haie ryobi
Taille haie leroy merlin
Taille haie lidl
Taille haie lidl
Taille haie perche
Taille haie perche
Taille haie castorama
Taille haie bosch
Taille haie bosch
Taille haie thermique sur perche
Taille haie manuel
Taille haie manuel
Taille haie brico depot
Taille haie perche stihl
Taille haie stihl hs 45
Taille haie thermique pas cher
Taille haie telescopique lidl
