Switch rj45
Switch
Delock Switch Gigabit 8 Port RJ45 + 1 SFP
D-Link Switch 5 ports Gigabit metallique 10/100/1000mbps - Idéal partage de connexion et mise en réseau Small Office Home Office (DGS-105)
5 ports Gigabit Ethernet Architecture non bloquante : plein débit simultané sur tous les ports Fonctionnement Plug-and-Play Silencieux et sans ventilateur, il convient à tout type d'environnement Files d'attente de qualité de service pour l'organisation du trafic par priorités Modèle robuste avec boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques Fonction de diagnostic pour détecter les câbles réseau défectueux Technologie D-Link Green garantissant des économies d'énergie et une durée de vie du produit plus longue
startech com StarTech.com Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps MonoMode/MultiMode - Convertisseur de média à fibre optique - GigE - 1000Base-SX, 100Base-LX, 1000Base-T - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2ULe slot SFP ouvert prend en charge les SFP Gigabit mono/multimode conformes aux normes MSA sur diverses distancesLes fonctions avancées incluent le transfert
TP-Link TL-SG105 Switch Ethernet Gigabit 5 ports metallique 10/100/1000 Mbps (Vitesse jusqu'à 2000Mbps) - Garantie à vie - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
SWITCH GIGABIT - 5 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet TL-SG105 demande aucune configuration FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - Avec la conception sans ventilateur, switch ethernet TL-SG105 convient à tout type d'environnement ARCHITECTURE NON BLOQUANTE - Plein débit simultané sur tous les ports QOS - Fonction de la qualité de service QoS pour définir la priorité du trafic BOITIER MÉTAL - Modèle solide en boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - Grce à la technologie innovante d'économie d'énergie, le switch ethernet TL-SG105 permet de réduire de la consommation d'énergie GARANTIE A VIE : Sur les gammes professionnelles
Stairville JSW-15 Joker Switch 15 RJ45
Stairville JSW-15 Joker Switch 15 RJ45, Pédalier 15 boutons, Pour DMX Joker standalone box, Solution parfaite pour les groupes, animateurs ou DJ sur scène, Connecter le pédalier JSW-15 au boitier DMX USB via un câble réseau [email protected]+*Spécifications:*@+, 15 boutons, ON / OFF avec indicateur d'état LED, Fiche
TP-Link TL-SF1005D Switch Ethernet 5 ports 10/100 Mbps - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
Cinq RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto MDI/MDIX. Température de fonctionnement: 0 ℃ ~ 40℃ (32 ℉ ~ 104℉ ) Technologie Green Ethernet pouvant générer jusqu'à 60 % d'économie d'énergie Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données transférées Boîtier en plastique, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à un mur Plug-and-Play, aucune configuration requise Support technique assuré par des conseillers francophones experts sur les produits TP-LINK, joignable par téléphone ou par courrier électronique
BeMatik - PoE-Switch 10/100Mbps 802.3af PoE (7UTP 1)
Outillage ... Divers BEMATIK, Commutateur réseau 10/100 Mbits/s femelle RJ45 à 8 ports qui implémente la technologie PoE compatible IEEE 802.3af, avec laquelle le commutateur est alimenté via le port numéro 8. Ce port du commutateur intègre un séparateur d'alimentation et de données Il est
TP-Link TL-SG108 Switch Ethernet Gigabit 8 ports metallique 10/100/1000 Mbps (Vitesse jusqu'à 2000Mbps) - Garantie à vie - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
SWITCH GIGABIT - 8 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet TL-SG108 demande aucune configuration FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - Avec la conception sans ventilateur, switch ethernet TL-SG108 convient à tout type d'environnement ARCHITECTURE NON BLOQUANTE - Plein débit simultané sur tous les ports QOS - Fonction de la qualité de service QoS pour définir la priorité du trafic BOITIER MÉTAL - Modèle solide en boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - Grce à la technologie innovante d'économie d'énergie, le switch ethernet TL-SG108 permet de réduire de la consommation d'énergie GARANTIE A VIE : Sur les gammes professionnelles
startech com StarTech.com Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN - Switch réseau - Commutateur - 5 x 10/100/1000 - Ordinateur de bureau, Montage sur rail DIN, fixation murale - Tension CC
5 ports Ethernet RJ45 non gérés compatibles 10/100/1000 Mb/sBoîtier de métal classé IP30 à installation sur rail DIN ou au murVaste gamme d'alimentation redondante par deux entrées par bornier de 12 à 58 V CC, avec relais d'alarmeProtection contre la surin
NETGEAR GS105 Switch Ethernet 5 ports Métal Gigabit (10/100/1000), pour une Connectivité Simple et Abordable, Protection ProSAFE, Garantie à Vie Idéal pour les PME et TPE
Type de ports ethernet : switch gigabit 5 ports Plug and play : s'installe facilement et automatiquement. Aucun logiciel ou configuration nécessaire Different montages possibles : peut s'installer sur un bureau ou s'accrocher à un mur Fonctionnement silencieux : la conception sans ventilateur signifie zéro bruit ajouté, quelle que soit sa localisation, le rendant idéal pour les environnements sensibles au bruit Protection prosafe à vie : garantie matérielle à vie, remplacement le jour ouvrable suivant et mise à disposition d'un chat avec un expert NETGEAR 24h/24 et 7/7 Economie d'energie : conçu pour optimiser l'utilisation de l'énergie en réduisant son coût d'exploitation, la plupart des modèles sont compatibles avec le mode ethernet écoénergétique IEEE802.3az Construit pour durer : chaque commutateur réseau netgear est rigoureusement testé pour sa fiabilité, sa qualité et ses performances Les led en face avant vous informent sur l'alimentation du switch, l'état des connexions, l'activité et la vitesse Protection ProSAFE, Garantie à vie et idéal pour les PME et TPE
BLOC SWITCH ETHERNET 100MBPS CUIVRE LEGRAND 033502
Electricité Interrupteurs et prises Prise complète Prise RJ45 complète LEGRAND, Legrand cabling system LCS² - compléments aux systèmes LCS² cat. 6a, LCS² cat. 6, LCS² cat. 5eSwitches Ethernet 100 Mbits/s - Semontent dans les baies de brassage - Confo
NETGEAR GS305-300PES Switch Ethernet Métal 5 ports Gigabit (10/100/1000) pour une Connectivité Simple et Abordable pour les Petites Entreprises et les Bureaux à Domicile
TYPE DE PORTS ETHERNET : switch Gigabit 5 ports PLUG AND PLAY : S'installe facilement et automatiquement. Aucun logiciel ou configuration nécessaire DIFFERENT MONTAGES POSSIBLES : Peut s'installer sur un bureau ou s'accrocher à un mur FONCTIONNEMENT SILENCIEUX: La conception sans ventilateur signifie zéro bruit ajouté, quelle que soit sa localisation, le rendant idéal pour les environnements sensibles au bruit TRANQUILITE GARANTIE : garantie matérielle de 3 ans ECONOMIE D'ENERGIE: Conçu pour optimiser l'utilisation de l'énergie en réduisant son coût d'exploitation. La plupart des modèles sont compatibles avec le mode Ethernet éco énergétique IEEE802.3az CONSTRUIT POUR DURER: chaque commutateur réseau NETGEAR est rigoureusement testé pour sa fiabilité, sa qualité et ses performances Les LED en face avant vous informent sur l'alimentation du switch, l'état des connexions, l'activité et la vitesse
Belkin - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 0.5 m - STP - CAT 6 - sans crochet - rouge - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Utilisez votre réseau à sa vitesse maximale en augmentant la bande passante et adaptez-le aux futures extensionsParfaitement adapté aux communications VoIP, à la transmission vidéo et au transfert de fichiersPrise en charge des réseaux 10/100/1000 BASE-TPr
TP-Link TL-SG1005D Switch Ethernet Gigabit 5 ports 10/100/1000 Mbps - Idéal partage de connexion et mise en réseau pour les petites entreprises et les bureaux domestiques , Noir
SWITCH GIGABIT - 5 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet TL-SG1005D demande aucune configuration CONTRÔLE DE PLUX IEEE802.3X - Garantissant l'intégrité des données transférées TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - La technologie Green Ethernet économise de l'énergie Boîtier en plastique - Switch ehternet TL-SG1005D conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à un mur
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - jaune - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
TP-Link LS105G Switch Ethernet Gigabit 5 ports metallique 10/100/1000 Mbps (Vitesse jusqu'à 2000Mbps) - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile,Bleu
SWITCH GIGABIT - 5 ports RJ45 de négociation automatique à 10/100 / 1000Mbps prenant en charge Auto-MDI / MDIX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet LS105G demande aucune configuration FONCTIONNEMENT SILENCIEUX- Avec la conception sans ventilateur, switch ethernet LS105G convient à tout type d'environnement ARCHITECTURE NON BLOQUANTE - Plein débit simultané sur tous les ports BOITIER MÉTAL - Design compact, modèle solide en boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - La technologie Green Ethernet économise de l'énergie QOS - Switch gigabit Support la fonction QoS 802.1p / DSCP pour définir la priorité du trafic
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - rouge - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
TP-Link TL-SF1005D Switch Ethernet 8 ports 10/100 Mbps - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
Huit ports RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto MDI/MDIX Technologie Green Ethernet pouvant générer jusqu'à 60 % d'économie d'énergie Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données transférées Boîtier en plastique, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à un mur Plug-and-Play, aucune configuration requise Support technique assuré par des conseillers francophones experts sur les produits TP-LINK, joignable par téléphone ou par courrier électronique
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m - STP - CAT 6 - moulé, sans crochet - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
D-Link GO-SW-5G Mini Switch Gigabit 5 ports Ethernet Blanc
5 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000mbps Débit de transfert de données: 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 Mbps Capacité de commutation: 10 Gbit/s Interface : 5 ports LAN 10/100/1000BASE-T Gigabit Certification: FCC, ICES, CE, C-tick, VCCI, cUL/UL, CCC, LVD Économique.Température de fonctionnement: 0 to 40 ˚C Facile à configurer, plug and play Technologie d'économie d'énergie D-Link Green Plug-and-play avec auto-MDI/MDIX : il suffit de connecter le commutateur à votre réseau pour surfer sur Internet, diffuser du contenu et jouer à des jeux en haut débit
Belkin - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m - STP - CAT 6 - sans crochet - noir - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - gris - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - jaune - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Parfaitement adapté aux communications VoIP, à la transmission vidéo et au transfert de fichiersPrise en charge des réseaux 10/100/1000 BASE-TPrise en charge des réseaux 10GBASE-T (jusqu'à 50 mètres)Spécifications supérieures à la norme CAT6 - Performances
Belkin - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - blanc - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - rouge - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - blanc - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - blanc - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - rouge - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Belkin High Performance - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet - bleu - pour Omniview SMB 1x16, SMB 1x8, OmniView SMB CAT5 KVM Switch
Cisco SG350-10 Switch
Cisco SG350-10 Switch, Commutateur gigabit 10 ports, 10x ports LAN RJ45, avec 2x SFP double, Idéal pour les réseaux Dante, Pas de POE (Power Over Ethernet), LED d'activité, Alimentation externe, Monitoring avec WebView et configuration via un navigateur Web, Livré avec kit de montage en rack,
Cisco SG350-10MP Switch PoE+
Cisco SG350-10MP Switch PoE+, Commutateur Gigabit 10 ports, 8 ports PoE, Budget total PoE: 124 W, 10 ports RJ45 LAN dont 2 Dual SFP, Idéal pour le réseau Dante, LEDs de statut, Bloc d'alimentation externe, Surveillance avec WebView et configuration via un navigateur Web (émetteur/récepteur SFP compatible pour
Startech.com switch gigabit ethernet industriel non géré à 5 ports - commutat...
5 ports Ethernet RJ45 non gérés compatibles 10/100/1000 Mb/s Boîtier de métal classé IP30 à installation sur rail DIN ou au mur Vaste gamme d'alimentation redondante par deux entrées par bornier de 12 à 58 V CC, avec relais d'alarme Protection contre la surintensité et la polarité inverse Plage étendue de
One Control FS-P3 Footswitch
One Control FS-P3 Footswitch, 3 foot switches: Tremolo On/Off, Channel Rhy/Lead, Effects loop On/Off; Connection: RJ12 (6wire) Cable; powered by BJF-S66; Dimensions (B x T x H): 180 x 50 x 45 mm; Weight: 610g
Switch rj45 darty
Switch rj45 darty
Switch rj45 boulanger
Switch rj45 fibre
Switch rj45 fibre
Switch rj45 8 ports
Switch rj45 8 ports
Switch rj45 netgear
Switch rj45 netgear
Switch rj45 amazon
Switch rj45 amazon
Switch rj45 legrand
Switch rj45 legrand
Switch rj45 tableau electrique
Switch rj45 4 ports
Switch rj45 4 ports
Switch rj45 fnac
Switch rj45 fnac
Switch rj45 10 ports
Switch rj45 2 ports
Switch rj45 2 ports
Switch rj45 16 ports
Switch rj45 gigabit
Switch rj45 gigabit
Switch rj45 3 ports
Switch rj45 3 ports
Switch rj45 wifi
Switch rj45 wifi
Switch rj45 rail din
Switch rj45 modulaire
Switch rj45 poe
Switch rj45 poe
Switch rj45 24 ports
