Switch ethernet
Switch
BLOC SWITCH ETHERNET 100MBPS CUIVRE LEGRAND 033502
Electricité Interrupteurs et prises Prise complète Prise RJ45 complète LEGRAND, Legrand cabling system LCS² - compléments aux systèmes LCS² cat. 6a, LCS² cat. 6, LCS² cat. 5eSwitches Ethernet 100 Mbits/s - Semontent dans les baies de brassage - Confo
TP-Link TL-SG105 Switch Ethernet Gigabit 5 ports metallique 10/100/1000 Mbps (Vitesse jusqu'à 2000Mbps) - Garantie à vie - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
SWITCH GIGABIT - 5 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet TL-SG105 demande aucune configuration FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - Avec la conception sans ventilateur, switch ethernet TL-SG105 convient à tout type d'environnement ARCHITECTURE NON BLOQUANTE - Plein débit simultané sur tous les ports QOS - Fonction de la qualité de service QoS pour définir la priorité du trafic BOITIER MÉTAL - Modèle solide en boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - Grce à la technologie innovante d'économie d'énergie, le switch ethernet TL-SG105 permet de réduire de la consommation d'énergie GARANTIE A VIE : Sur les gammes professionnelles
LANCOM SYSTEMS Switch 8 ports Ethernet Gigabit Lancom avec Power over Ethernet S419711
Outillage ... Divers LANCOM SYSTEMS, Switch 8 ports Ethernet Gigabit Lancom avec Power over Ethernet enquête Switch 8 ports Ethernet Gigabit compact pour une mise en réseau fiable des petits bureaux et alimentation efficace des composants réseau PoE Prise en charge PoE selon IEEE 802.3af/at
D-Link Switch 5 ports Gigabit metallique 10/100/1000mbps - Idéal partage de connexion et mise en réseau Small Office Home Office (DGS-105)
5 ports Gigabit Ethernet Architecture non bloquante : plein débit simultané sur tous les ports Fonctionnement Plug-and-Play Silencieux et sans ventilateur, il convient à tout type d'environnement Files d'attente de qualité de service pour l'organisation du trafic par priorités Modèle robuste avec boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques Fonction de diagnostic pour détecter les câbles réseau défectueux Technologie D-Link Green garantissant des économies d'énergie et une durée de vie du produit plus longue
essentiel b Réseau Switch Ethernet 8 Ports Giga
TP-Link TL-SF1005D Switch Ethernet 5 ports 10/100 Mbps - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
Cinq RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto MDI/MDIX. Température de fonctionnement: 0 ℃ ~ 40℃ (32 ℉ ~ 104℉ ) Technologie Green Ethernet pouvant générer jusqu'à 60 % d'économie d'énergie Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données transférées Boîtier en plastique, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à un mur Plug-and-Play, aucune configuration requise Support technique assuré par des conseillers francophones experts sur les produits TP-LINK, joignable par téléphone ou par courrier électronique
startech com StarTech.com Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN - Switch réseau - Commutateur - 5 x 10/100/1000 - Ordinateur de bureau, Montage sur rail DIN, fixation murale - Tension CC
5 ports Ethernet RJ45 non gérés compatibles 10/100/1000 Mb/sBoîtier de métal classé IP30 à installation sur rail DIN ou au murVaste gamme d'alimentation redondante par deux entrées par bornier de 12 à 58 V CC, avec relais d'alarmeProtection contre la surin
TP-Link TL-SG108 Switch Ethernet Gigabit 8 ports metallique 10/100/1000 Mbps (Vitesse jusqu'à 2000Mbps) - Garantie à vie - idéal pour étendre le réseau câblé pour les PME et les bureaux à domicile
SWITCH GIGABIT - 8 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet TL-SG108 demande aucune configuration FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - Avec la conception sans ventilateur, switch ethernet TL-SG108 convient à tout type d'environnement ARCHITECTURE NON BLOQUANTE - Plein débit simultané sur tous les ports QOS - Fonction de la qualité de service QoS pour définir la priorité du trafic BOITIER MÉTAL - Modèle solide en boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - Grce à la technologie innovante d'économie d'énergie, le switch ethernet TL-SG108 permet de réduire de la consommation d'énergie GARANTIE A VIE : Sur les gammes professionnelles
Swisson XES-8G Ethernet Switch
Swisson XES-8G Ethernet Switch, 19"" Gigabit Ethernet Switch 8 Port, Optimised for Art-Net, sACN and Dante, DiffServ (Differentiated Services) with four queues for optimal service quality (QoS) with the Dante protocol, No broadcast limit, Redundant second universal power supply, Power Twist Inputs and Outputs
NETGEAR GS308-300PES Switch Ethernet 8 ports Métal Gigabit (10/100/1000) pour une Connectivité Simple et Abordable pour les Petites Entreprises et les Bureaux à Domicile
Type de ports ethernet : switch gigabit 8 ports Plug and play : s'installe facilement et automatiquement ; aucun logiciel ou configuration nécessaire Differents montages possible : peut s'installer sur un bureau ou s'accrocher à un mur Fonctionnement silencieux : la conception sans ventilateur signifie zéro bruit ajouté, quelle que soit sa localisation, le rendant idéal pour les environnements sensibles au bruit Tranquilite garantie : garantie matérielle de 3 ans Economie d'energie: conçu pour optimiser l'utilisation de l'énergie en réduisant son coût d'exploitation ; la plupart des modèles sont compatibles avec le mode Ethernet éco énergétique IEEE802.3az Construit pour durer : chaque commutateur réseau netgear est rigoureusement testé pour sa fiabilité, sa qualité et ses performances Les LED en face avant vous informent sur l'alimentation du switch, l'état des connexions, l'activité et la vitesse
hori ACC. HORI Adaptateur LAN Switch Ethernet
NETGEAR GS305-300PES Switch Ethernet Métal 5 ports Gigabit (10/100/1000) pour une Connectivité Simple et Abordable pour les Petites Entreprises et les Bureaux à Domicile
TYPE DE PORTS ETHERNET : switch Gigabit 5 ports PLUG AND PLAY : S'installe facilement et automatiquement. Aucun logiciel ou configuration nécessaire DIFFERENT MONTAGES POSSIBLES : Peut s'installer sur un bureau ou s'accrocher à un mur FONCTIONNEMENT SILENCIEUX: La conception sans ventilateur signifie zéro bruit ajouté, quelle que soit sa localisation, le rendant idéal pour les environnements sensibles au bruit TRANQUILITE GARANTIE : garantie matérielle de 3 ans ECONOMIE D'ENERGIE: Conçu pour optimiser l'utilisation de l'énergie en réduisant son coût d'exploitation. La plupart des modèles sont compatibles avec le mode Ethernet éco énergétique IEEE802.3az CONSTRUIT POUR DURER: chaque commutateur réseau NETGEAR est rigoureusement testé pour sa fiabilité, sa qualité et ses performances Les LED en face avant vous informent sur l'alimentation du switch, l'état des connexions, l'activité et la vitesse
Startech.com switch gigabit ethernet industriel non géré à 5 ports - commutat...
5 ports Ethernet RJ45 non gérés compatibles 10/100/1000 Mb/s Boîtier de métal classé IP30 à installation sur rail DIN ou au mur Vaste gamme d'alimentation redondante par deux entrées par bornier de 12 à 58 V CC, avec relais d'alarme Protection contre la surintensité et la polarité inverse Plage étendue de
TP-Link TL-SG1005D Switch Ethernet Gigabit 5 ports 10/100/1000 Mbps - Idéal partage de connexion et mise en réseau pour les petites entreprises et les bureaux domestiques , Noir
SWITCH GIGABIT - 5 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps à auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX INSTALLATION FACILE - Plug and Play, Installation de switch ethernet TL-SG1005D demande aucune configuration CONTRÔLE DE PLUX IEEE802.3X - Garantissant l'intégrité des données transférées TP-LINK GREEN TECHNOLOGIE - La technologie Green Ethernet économise de l'énergie Boîtier en plastique - Switch ehternet TL-SG1005D conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à un mur
D-Link Switch 8 ports Gigabit metallique 10/100/1000mbps - Idéal partage de connexion et mise en réseau Small Office Home Office (DGS-108)
8 ports Gigabit Ethernet Architecture non bloquante : plein débit simultané sur tous les ports Fonctionnement Plug-and-Play Silencieux et sans ventilateur, il convient à tout type d'environnement Files d'attente de qualité de service pour l'organisation du trafic par priorités Modèle robuste avec boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques Fonction de diagnostic pour détecter les câbles réseau défectueux Technologie D-Link Green garantissant des économies d'énergie et une durée de vie du produit plus longue
D-Link DES 1016D - Switch Ethernet 16 ports 10/100
D-Link GO-SW-5G Mini Switch Gigabit 5 ports Ethernet Blanc
5 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000mbps Débit de transfert de données: 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 Mbps Capacité de commutation: 10 Gbit/s Interface : 5 ports LAN 10/100/1000BASE-T Gigabit Certification: FCC, ICES, CE, C-tick, VCCI, cUL/UL, CCC, LVD Économique.Température de fonctionnement: 0 to 40 ˚C Facile à configurer, plug and play Technologie d'économie d'énergie D-Link Green Plug-and-play avec auto-MDI/MDIX : il suffit de connecter le commutateur à votre réseau pour surfer sur Internet, diffuser du contenu et jouer à des jeux en haut débit
Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports - Commutateur - non géré - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - Ordinateur de bureau, Montable sur rack
NETGEAR GS108 Switch Ethernet 8 Ports Métal Gigabit (10/100/1000), pour une Connectivité Simple et Abordable, Protection ProSAFE, Garantie à Vie Idéal pour les PME et TPE
Type de ports ethernet : switch gigabit 8 ports Plug and play : s'installe facilement et automatiquement. Aucun logiciel ou configuration nécessaire Differents montages possibles : peut s'installer sur un bureau ou s'accrocher à un mur Fonctionnement silencieux : la conception sans ventilateur signifie zéro bruit ajouté, quelle que soit sa localisation, le rendant idéal pour les environnements sensibles au bruit Protection ProSafe à vie : garantie matérielle à vie, remplacement le jour ouvrable suivant et mise à disposition d'un chat avec un expert NETGEAR 24h/24 et 7/7 Economie d'energie : conçu pour optimiser l'utilisation de l'énergie en réduisant son coût d'exploitation, la plupart des modèles sont compatibles avec le mode ethernet écoénergétique IEEE802.3az Construit pour durer : chaque commutateur réseau netgear est rigoureusement testé pour sa fiabilité, sa qualité et ses performances Les led en face avant vous informent sur l'alimentation du switch, l'état des connexions, l'activité et la vitesse Garantie à vie et idéal pour les PME et TPE
startech com StarTech.com Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ et 2 ports SFP - Commutateur réseau industriel à fixation murale - Switch réseau - Commutateur - Géré - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - Montage sur rail DIN, fixation murale - PoE+ (
Élargissez votre réseauPrise en charge PoE+ pour une plus grande flexibilité d'utilisationFixation murale avec accès par l'avantAdministration de niveau 2 efficaceConception industrielle robuste IP30Connexion fiable pour des performances réseaux homogènes
Netgear 24-Port 10/100 Fast Ethernet Switch JFS524v2 - Commutateur - non géré - 24 x 10/100 - Ordinateur de bureau, Montable sur rack
Netgear FS605 - Switch 5 ports Ethernet 10-100 mb/s
Netgear GS605-400PES Switch Ethernet 5 Ports Blanc
2direct LogiLink Fast Ethernet Desktop Switch 5-Port - Commutateur - 5 x 10/100 - Ordinateur de bureau
Dlinkgo 8-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-8E - Commutateur - 8 x 10/100 - Ordinateur de bureau
Kensington UA3000E - Adaptateur réseau - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3 - noir
Netgear XS508M - Commutateur - non géré - 7 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ - Ordinateur de bureau, Montable sur rack
HPE 1950-24G-2SFP+-2XGT - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet - Montable sur rack
Chaque modèle de la gamme de commutateurs HPE 1950 comprend quatre connexions 10 GbE pour la connexion aux serveurs, aux périphériques de stockage réseau ou à d'autres commutateurs.Regroupez ou empilez de manière logique jusqu'à quatre unités de la gamme
Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 - Adaptateur réseau - PCIe 2.0 x8 profil bas - 10GBase-SR x 2
Délestages intelligentsQualité de service et gestion du trafic intégréesPartitionnement flexible de portFiles d'attente VMDq (Virtual Machine Device Queues)Compatible PCI-SIG SR-IOV Partitionnement flexible de port La technologie de partitionnement flexibl
startech com StarTech.com Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps MonoMode/MultiMode - Convertisseur de média à fibre optique - GigE - 1000Base-SX, 100Base-LX, 1000Base-T - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2ULe slot SFP ouvert prend en charge les SFP Gigabit mono/multimode conformes aux normes MSA sur diverses distancesLes fonctions avancées incluent le transfert
WAGO Switch industriel ECO; 5 Ports 1000 Base-T; 2 Slots 1000Base-SX/LX D904671
Outillage ... Divers WAGO, Switch industriel ECO; 5 Ports 1000 Base-T; 2 Slots 1000Base-SX/LX enquête Autonégociation de 5 ports ETHERNET 10/100/1000 Mbit / s 4 ports PoE + (IEEE 802.3at) 2 emplacements SFP 1000 Mbps LED de diagnostic à l'avant Prend en charge les fonctionnalités Auto MDI /
Switch 48-Ports Gigabit PoE+ SFP T1600G-52PS
Switch 48-Ports Gigabit PoE+ SFP T1600G-52PS - Alimentation par Ethernet (PoE) : oui Garantie client : 3 ans Nb de ports : 48 Type : Empilable - Smitch avec connexions Ethernet Gigabit pour des transferts de données rapides. Stratégies de sécurité efficace
D-Link switch 5 ports DGS-105
D-Link switch 5 ports DGS-105 - Alimentation par Ethernet (PoE) : non Connexion réseau : Fast Ethernet 100/200 Débit de transfert de données : 2000 Mbit/s Nb de ports : 5 Type : Non-manageable - Switch silencieux et robuste. Plug and play, installation fac
Cisco SG350-10 Switch
Cisco SG350-10 Switch, Commutateur gigabit 10 ports, 10x ports LAN RJ45, avec 2x SFP double, Idéal pour les réseaux Dante, Pas de POE (Power Over Ethernet), LED d'activité, Alimentation externe, Monitoring avec WebView et configuration via un navigateur Web, Livré avec kit de montage en rack,
Presonus SW5E AVB Switch
Presonus SW5E AVB Switch, Commutateur AVB 5 voies avec PoE, Prises Ethercon verrouillables, 4 ports avec PoE (Power over Ethernet) et un port pour connecter des commutateurs supplémentaires, Norme PoE : IEEE 802.3at-2009 Type 1, 10/100/1 Gigabit, 5 LEDs d'activité, 4 LED PoE, Alimentation interne,
MOTU AVB Switch
MOTU AVB Switch, Interrupteur AVB, 5x ports AVB Ethernet, Plug and Play, Opérations Gigabit 10/100/1, 12 LED, Supporte câble CAT5 et CAT6 jusqu'à 100 mètres, Alimentation externe fournie
Kramer VS-42 UHD Matrix Switcher
Kramer VS-42UHD, 4x2 4K60 4:2:0 HDMI high quality automatic matrix switcher, Resolutions up to UXGA and 4K x 2K, HDCP compliant, automatic switching (last connected/priority), video clock detection, non volatile EDID Storage, RS232, Ethernet, infrared remote control, optional remote IR receiver
Startech.com adaptateur hdmi sur ethernet avec switch et scaler vidéo intégré...
Supprimez les contraintes et les dépenses grâce à un appareil deux-en-un, commutateur et extendeur, qui prend en charge les entrées VGA, DP et HDMI Garantit une connectivité vidéo parfaite, sans exception, à l'aide d'un scaler vidéo intégré Profitez d'une qualité d'image remarquable à des distances
SWITCH SKILLKORP Ethernet 8 Ports - Giga
SkillKorp est une marque dédiée à l'univers du gaming. Alliant performance et sensation, les produits SkillKorp sont conçus pour les joueurs qui veulent révéler leur talent. Les produits sont disponibles exclusivement chez Boulanger. Grâce au SWITCH SKILLK
essentiel b SWITCH ESSENTIELB Ethernet 5 Ports - Gig
Pour connecter jusqu'à 4 appareils à internet en très haut débit.
essentiel b SWITCH ESSENTIELB Ethernet 5 Ports - Meg
Pour connecter jusqu'à 4 appareils à internet en haut débit : le switch Ethernet 5 ports 10/100Mbps dispose de  4 branchements Ethernet pour connecter votre ordinateur et tous les appareils ayant besoin d'une connexion à internet. Facile à utiliser : ne né
Pour connecter jusqu'à 4 appareils à internet en haut débit : le switch Ethernet 5 ports 10/100/1000Mbps dispose de  4 branchements Ethernet pour connecter votre ordinateur et tous les appareils ayant besoin d'une connexion à internet. Facile à utiliser :
TP-Link 5-Port Fast Ethernet Desktop Switch (TL-SF1005D)
owl Compteur consommation et production énergie solaire Intuition-pv - OWL
La gamme Intuition OWL est la nouvelle façon de surveiller sa consommation électrique.Il suffit de placer un émetteur dans le tableau électrique et de brancher la passerelle Ethernet sur votre box ADSL.Les données sont alors automatiquement transmises sur
Cisco Systems SG250-08HP
Switch ethernet PoE+ 8 ports 10/100/1000 permettant la mise en place de solutions de téléphonie IP et réseau sans fil.
HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP - Commutateur - C3 - Géré - 48 x 10/100/1000 + 4 x 100/1000 SFP - Ordinateur de bureau, Montable sur rack, fixation murale
La gamme de commutateurs HPE OfficeConnect 1920S permet un déploiement simple, Plug and Play et prêt à l’emploi.La gamme de commutateurs HPE OfficeConnect 1920S prend en charge l’Ethernet écoénergétique pour une réduction de la consommation électrique et u
urban factory Station mobile USB Type C
Profitez de sa petite taille et de la multiplicité de ses ports ! Equipée de 3 ports USB 3.0 : - une entrée USB type C - une sortie USB type C avec distribution de courant - une sortie HDMI en résolution 4K Son port LAN Gigabit Ethernet vous permet de réal
owl Compteur de consommation électrique triphasé Intuition-lc - OWL
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBK53S WiFi Mesh AC
Pour les propriétaires voulant couvrir l'intégralité de leur grande demeure, Netgear a la solution qu'il vous faut. Avec sa base et ses deux satellites l'ORBI RBK53S WiFi Mesh assurera un Wi-Fi rapide et fiable. Les ports Ethernet intégrés permettront de c
startech com StarTech.com SFP fibre - 1000Base-SX - Module SFP fibre optique - Gigabit - Compatible Cisco GLC-SX-SM-RGD - Multimode LC - 850nm - 550 m - Module transmetteur SFP (mini-GBIC) (équivalent à : Cisco GLC-SX-MM-RGD) - GigE - 1000Base-SX - LC mul
Assure des connexions Gigabit Ethernet fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-SXSFP compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au modèle GLC-SX-MM-RGDRespectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement)
TrendNet Switch Hub + Fibre Trendnet ''TE100-S810FI''
8 ports Fast Ethernet 10/100Mbps à auto négociation 1 port fibre multi mode 100Base-FX de type SC Supporte les fonctions Layer 2 telle que l’agrégation de liens, le SNMP, l’IGMP, le VLAN, etc. Capacité de commut...
Trendnet Injecteur Poe Gigabit ''Tpe-113Gi''
L’injecteur Power over Ethernet Gigabit TPE-113GI combine l’alimentation électrique et une connexion réseau Gigabit afin de produire un signal PoE Gigabit.Connectez ce produit à un switch non PoE et utilisez ensuite un ...
