Surface pro 1796
Surface Pro
Hardshell Épaule Boîtier Étanche Sac Valise Pour Dji Pro Rc Quadcopter Mavic Drone 1796-Générique
Infiland Coque pour Microsoft Surface Pro 7(2019)/ Surface Pro 6(2018)/ Surface Pro 5(2017)/ Surface Pro 4, Housse Étui Case Support Multi-Angle, Noir
Exclusivement conçu pour la tablette Microsoft Surface pro 7(2019)/ Surface Pro 6(2018)/ Surface Pro 5(2017)/ Surface Pro 4 100% tout neuf, léger, fin unique, conception ultra discret. Etui conçu en cuir PU (synthétique) de haute qualité avec un intérieur en microfibre doux pour empêcher les rayures, les traces de doigts et la saleté La couverture peut être utilisé comme un rabat pour obtenir un support avec visualisation horizontal. Contient une poche intérieure pour l'insertion facile de votre appareil et des rabats en velcro pour pouvoir le fixer Disponible en une variété de couleurs vives et amusantes Ce produit est exclusivement vendu par Infiland avec une garantie du fabricant et un service à la clientèle exceptionnelle
Caso Pro Menue Plaque de cuisson à induction - Fin de série - noir/surface du verre/2010 watts/L x B: 35.7 x 27.8cm
La Caso Pro Menue- Plaque de cuisson à induction créée pour l'éditeur Caso est le parfait compagnon des amateurs de gastronomie nomade. Discrète et épurée (L35,7 x l27,5 x H5,8 cm), cette dalle à induction en vitrocéramique propose une zone de cuisson de 2
Microsoft Surface Pro 6 (core i5, RAM 8 Go, SSD 128 Go, Windows 10) - Platine - Sans clavier
Nouveau processeur Intel de 8e g?n?ration. Type de RAM: RAM LPDDR3 2 couleurs : Platine ou Noir mat Jusqu?? 13,5h d?autonomie, seulement 770g Personnalisez votre Surface Pro 6 avec toute une gamme d?accessoires Extérieur: Boîtier : conception Signature magnésium monocorps avec ventilation périmétrique cachée
Symantec Disque diamant à surfacer Pro CG-diamètre 125 mm NORTON
Utilisation Béton,pierre naturelle Diamètre 125 mm Alésage 22 mm
Infiland Coque pour Microsoft Surface Pro 7(2019)/ Surface Pro 6(2018)/ Surface Pro 5(2017)/ Surface Pro 4, Housse Étui Case Support Multi-Angle,Gris
plomberie pro Lubrifiant WD-40 valve grande surface 500ml
Lubrifiant WD-40 valve grande surface 500ml. Tube inclinable solidaire de la valve, il ne se détache pas et ne se perd pas. En basculant le tube on passe de la position pulvérisation large à pulvérisation précise. Chasse l'humidité, lubrifie, protège contr
Infiland Coque pour Microsoft Surface Pro 7(2019)/ Surface Pro 6(2018)/ Surface Pro 5(2017)/ Surface Pro 4, Housse Étui Case Support Multi-Angle,Bleu Marine
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 30 - 10 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,176m²
Echangeur à plaques PWT 30 - 10 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,176m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
FINTIE Étui pour Nouvelle Tablette Microsoft Surface Pro 7/6 / Pro LTE / 5/4 / 3 12,3" - Multi Angle Housse Coque de Protection en Cuir PU, Compatible avec Type Clavier de Couverture, Charcoal Fabric
Conçu pour les nouvelles tablettes Microsoft Surface Pro 7 (2019) / Surface Pro 6 (2018) / Surface Pro 5e génération (2017) / Surface Pro 4 / Surface Pro 3 / Surface Pro LTE 12,3 pouces. Fonctionne avec ou sans le clavier de recouvrement de type surface pro (clavier non inclus). Léger et protecteur. Prime cuir PU extérieur et intérieur en microfibres. Encastré donnant un support avec des angles de frappe et vision. Fermeture magnétique et boucle de stylet. Entailles taillées précisement pour tous les contrôles et fonctions necessaires. Protéger complètement votre Microsoft Surface Pro 7 / Pro 6 / Pro LTE / Pro 2017 / Pro 4 / Pro 3 contre les pousières, les rayures et les chocs.
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 35 - 10 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 0,272m²
Echangeur à plaques PWT 35 - 10 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 0,272m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
FINTIE Coque pour Microsoft Surface Pro 7 - [Multiple Angle Viewing] Folio Housse en Cuir synthétique, Compatible avec Clavier de Type Cover pour Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4, Denim Gray
Conçu pour les nouvelles tablettes Microsoft Surface Pro 7 (2019) / Surface Pro 6 (2018) / Surface Pro 5e génération (2017) / Surface Pro 4 / Surface Pro 3 / Surface Pro LTE 12,3 pouces. Fonctionne avec ou sans le clavier de recouvrement de type surface pro (clavier non inclus). La housse à rabat peut être déployée en tant que coussin pour le clavier, protège le clavier des égratignures. La tablette Microsoft Surface Pro 12.3 "et le clavier soient protégés par une fermeture magnétique lors de la fermeture du capot. La conception unique prend en charge non seulement le stand d'origine intégré, mais également la vue multi-angle. Équipé d'un porte-stylet/stylet intelligent (le stylet n'est pas inclus). Léger et protecteur. Prime cuir PU extérieur et intérieur en microfibres - s'adapte parfaitement, léger et offre une protection optimale. Entailles taillées précisement pour tous les contrôles et fonctions necessaires. Existe en plusieurs couleurs vives.
plomberie pro Nettoyant de surface 1L GEB
Nettoyant de surface 1L GEB. Pour le nettoyage des bouches de ventilation et des coffrages des systèmes de climatisation. Prêt à l'emploi. Contact alimentaire. Finition brillante. Sans rinçage. Non acide. Compatible avec tous les types de surfaces. Convien
ProCase Étui de Protection pour Microsoft Surface Pro 7/Pro 6/ Pro 2017 /Pro 4/ Pro LTE, Coque Housse Mince avec Porte-Stylet Intégré pour Surface Pro 6/ Pro 2017 /Pro 4/ Pro LTE -Noir
Conçu exclusivement pour Microsoft Surface Pro 7, Surface Pro 6 (version 2018), Surface Pro 5ème génération (version 2017), Surface Pro 4 (version 2015), tablette 12,3 pouces et Pro LTE; NON compatible avec d'autres appareils Construit avec un porte-stylo Surface, permettant d'accéder facilement à votre stylo Surface Également compatible avec la couverture de type de surface Le dos rigide ultra mince et léger ajoute un volume minimal tout en protégeant votre précieux appareil L'extérieur en cuir PU de qualité supérieure et l'intérieur en microfibre souple offrent une excellente protection contre l'utilisation quotidienne Des découpes précises permettent aux utilisateurs d'avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités (caméras, haut-parleur, ports et boutons)
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 50 - 40 plaques, H=304mm, FF1'', surface 1,200m²
Echangeur à plaques PWT 50 - 40 plaques, H=304mm, FF1'', surface 1,200m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service ma
apiker Lot de 3 Verre Trempé Compatible pour Microsoft Surface Pro 7/Pro 6 2018/Pro 5 2017/Pro 4, Protection écran pour Microsoft Surface/Pro 7/Pro 6 2018/Pro 5 2017/Pro 4
⭐️Attention: Spécialement conçu exclusivement pour Microsoft Surface Pro 7/Microsoft Surface Pro 6 2018 /Microsoft Surface Pro 5 2017 /Microsoft Surface Pro 4, 3 Pack avec un kit d'installation. 💖Bonne journée💖 ⭐️Service après-vente: Il n'existe pas de prix uniforme sur le marché, il est toujours possible d'en trouver des moins chers et plus chers, bien sûr, il y a aussi le même prix que moi. il n'y a pas de profit énorme, il n'y a pas de produit parfait, nos produits sont les produits les plus authentiques. Nous allons vous donner un service après-vente de première classe. ⭐️Revêtement Spécial: Il a un revêtement oléophobique qui empêche les empreintes digitales et les taches d'huile, Vous n'aurez pas à vous soucier de l'utilisation de votreMicrosoft Surface Pro 7/Microsoft Surface Pro 6 2018/Microsoft Surface Pro 5 2017/Microsoft Surface Pro 4. ⭐️Haute Transparence: Le transparence à 99,9% restaure efficacement l'image tridimensionnnelle. Vous n'aurez pas à vous soucier de l'utilisation de votre Microsoft Surface Pro 7/Microsoft Surface Pro 6 2018 / Microsoft Surface Pro 2017 / Microsoft Surface Pro 4. ⭐️Installation Facile: Nous avons également des outils d'installation et des instructions détaillées vous permettant d'installer votre Microsoft Surface Pro 7/ Microsoft Surface Pro 6 2018 / Microsoft Surface Pro 2017 / Microsoft Surface Pro 4 facilement.
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 30 - 30 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,616m²
Echangeur à plaques PWT 30 - 30 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,616m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
Chargeur Surface Pro,Surface Pro 6/5/4/3 Chargeur,l'Adaptateur d'alimentation 44W 15V 2.58A pour Microsoft Surface Pro 6, Surface Pro 5/4/3 Model 1796 avec un Port USB et un Cordon d'extension
Entrez: 100-240V 50/60 Hz (universel); sortie: 44W 15V 2.58A; port USB 5V-1A 5W. 44W 15V 2.58A l'adaptateur d'alimentation pour Microsoft chargeur surface Pro, chargeur surface Laptop, chargeur surface Pro 3, Chargeur surface Pro 4, Chargeur surface Pro 5, Chargeur surface Pro 6. Modèles compatibles: 44W 15V 2.58A l'adaptateur d'alimentation pour Microsoft chargeur surface Pro, chargeur surface Pro 3, Chargeur surface Pro 4, Chargeur surface Pro 5, Chargeur surface Pro 6 compatible avec les modèles Microsoft suivants: surface Book, surface Laptop Avec un port de chargement USB 2.0 supplémentaire de 5V/ 1A. Vous pouvez charger un autre appareil en même temps que votre téléphone. 44W 15V 2.58A l'adaptateur d'alimentation pour Microsoft chargeur surface Pro, surface Laptop, chargeur surface Pro 3, Chargeur surface Pro 4, Chargeur surface Pro 5, Chargeur surface Pro 6, Chargeur surface Book. La technologie de puce intégrée fournit un système de protection contre les surcharges/ courts-circuits/ protection contre les surcharges/ protection contre la chaleur. Garantie: Garantie de 12 mois sans souci avec couverture de remplacement, garantie de remboursement de 30 jours. Contactez-nous et nous vous contacterons dans les 0 heures ou moins! Notre objectif est de vous fournir un adaptateur d'alimentation de surface sûr et fiable. 44W 15V 2.58A l'adaptateur d'alimentation pour Microsoft chargeur surface Pro, surface Laptop, chargeur surface Pro 3, Chargeur surface Pro 4, Chargeur surface Pro 5, Chargeur surface Pro 6, Chargeur surface Book.
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 50 - 70 plaques, H=304mm, FF1'', surface 2,140m²
Echangeur à plaques PWT 50 - 70 plaques, H=304mm, FF1'', surface 2,140m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service ma
Surface Pro 4 Chargeur,l'Adaptateur d'Alimentation 65W 15V 4A pour Microsoft Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 1706 Surface Book PC avec un Port USB et un Cordon d'alimentation de 6,5ft
Entrée: 100-240V 50/60 Hz (Universel); Sortie: 15V-4A 65W; Port USB 5V-1A 5W. Convient pour Microsoft 15V-2.58A 44W et 12V-2.58A 36W. 15V-4A 65W pour chargeur microsoft surface pro, chargeur surface pro Windows, chargeur surface pro 3, chargeur surface pro 4, chargeur surface pro 5, chargeur surface pro 6, chargeur surface go, chargeur surface book,chargeur surface Laptop. Modèles compatibles: l'Adaptateur d'Alimentation 15V-4A 65W pour chargeur microsoft surface pro, chargeur surface windows, chargeur surface pour ordinateur portable, chargeur surface pro 3, chargeur surface pro 4, chargeur surface pro 5, chargeur surface pro 6, chargeur surface go chargeur. Compatible avec les modèles Microsoft suivants: Surface Book 2 13 pouces, Surface PC portable, Surface Pro 6, Surface Pro 5, Surface Pro 4, Surface Pro 3,Surface Laptop. Avec un port de chargement USB 2.0 supplémentaire de 5V / 1A. Vous pouvez charger un autre appareil, tel qu'un téléphone, en même temps. l'Adaptateur d'Alimentation 15V-4A 65W pour chargeur microsoft surface pro, chargeur surface pour Windows, chargeur surface pour ordinateur portable, chargeur surface pro 3, chargeur surface pro 4, chargeur surface pro 5, chargeur surface pro 6, chargeur surface go, chargeur surface book , chargeur surface Laptop. La technologie de puce intégrée offre une protection contre les surcharges / courts-circuits / la protection contre les surcharges / la protection thermique. Nous testons chaque chargeur pour assurer une connexion magnétique étroite et solide. Nous avons également acheté du matériel de très haute qualité pour nous assurer que nos extrémités d'adaptateur d'alimentation ne se détacheront jamais et que leurs fils resteront intacts et resteront à l'abri des effilochements, même après de nombreux v Garantie: Garantie de 12 mois sans souci avec couverture de remplacement, garantie de remboursement de 30 jours. Contactez-nous et nous vous contacterons dans les 3 heures ou moins! Notre objectif est de vous fournir un adaptateur d'alimentation de surface sûr et fiable. 65W 15V 4A l'Adaptateur d'Alimentation pour Microsoft Chargeur Surface Pro,Chargeur Surface Pro 3, Chargeur Surface Pro 4, Chargeur Surface Pro 5,Chargeur Surface Pro 6,Chargeur Surface go,Chargeur Surface book,Chargeur Surface
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 20 - 10 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,096m²
Echangeur à plaques PWT 20 - 10 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,096m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 30 - 40 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,836m²
Echangeur à plaques PWT 30 - 40 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,836m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Manchon pour rouleau laqueur glycéro petite surface 100x15mm, vendu par 2
Manchon pour rouleau laqueur glycéro petite surface 100x15mm, vendu par 2. Garnissage velours de polyester tissé écru. Longueur des fibres 5mm. Pour petites surfaces.
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 50 - 50 plaques, H=304mm, FF1'', surface 1,510m²
Echangeur à plaques PWT 50 - 50 plaques, H=304mm, FF1'', surface 1,510m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service ma
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 30 - 20 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,396m²
Echangeur à plaques PWT 30 - 20 plaques, H=311mm, FF3/4'', surface 0,396m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 80 - 40 plaques, H=527mm, FF2''1/2, surface 4,250m²
Echangeur à plaques PWT 80 - 40 plaques, H=527mm, FF2''1/2, surface 4,250m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 20 - 20 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,216m²
Echangeur à plaques PWT 20 - 20 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,216m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 50 - 20 plaques, H=304mm, FF1'', surface 0,570m²
Echangeur à plaques PWT 50 - 20 plaques, H=304mm, FF1'', surface 0,570m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service ma
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 35 - 30 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 0,952m²
Echangeur à plaques PWT 35 - 30 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 0,952m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 50 - 60 plaques, H=304mm, FF1'', surface 1,830m²
Echangeur à plaques PWT 50 - 60 plaques, H=304mm, FF1'', surface 1,830m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service ma
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 35 - 20 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 0,612m²
Echangeur à plaques PWT 35 - 20 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 0,612m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 50 - 30 plaques, H=304mm, FF1'', surface 0,880m²
Echangeur à plaques PWT 50 - 30 plaques, H=304mm, FF1'', surface 0,880m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service ma
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 35 - 40 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 1,290m²
Echangeur à plaques PWT 35 - 40 plaques, H=466mm, FF3/4'', surface 1,290m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 80 - 30 plaques, H=527mm, FF2''1/2, surface 3,130m²
Echangeur à plaques PWT 80 - 30 plaques, H=527mm, FF2''1/2, surface 3,130m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 20 - 30 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,336m²
Echangeur à plaques PWT 20 - 30 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,336m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Echangeur à plaques PWT 40 - 10 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,456m²
Echangeur à plaques PWT 40 - 10 plaques, H=194mm, FF3/4'', surface 0,456m².Echangeur thermique soudé. Matériau plaque : acier anti-rouille 1.4401. Matériau de soudure : 99,9% cu. Pression de service max : 30 bar (PWT 80 max 16 bar). Température de service
plomberie pro Manchon pour rouleau anti-goutte petite surface 100x12mm, vendu par 2
Manchon pour rouleau anti-goutte petite surface 100x12mm, vendu par 2. Manchon en polyamide rayé jaune. Longueur des fibres de 12mm. Largeur manchon : 100mm.
Microsoft Surface Book 2 - Tablette - avec socle pour clavier - Core i7 8650U / 1.9 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 16 Go RAM - 256 Go SSD - 15 écran tactile 3240 x 2160 - GF GTX 1060 - Wi-Fi, Bluetooth - argent - kbd : French - commercial
S'adapte à vos façons de travailler et de créerL'innovation jusque dans les moindres détailsAffichage époustouflantToute la connectique nécessaire S'adapte à vos façons de travailler et de créer Le Surface Book 2 regroupe un ordinateur portable polyvalent,
Microsoft Portable MICROSOFT Surface Pro i7 8Go 25
Avec sa gamme Surface Pro, Microsoft a montré qu'il était possible de fusionner tablette et ordinateur portable. Avec Surface Pro , la célèbre firme pousse le concept encore plus loin. Plus rapide, plus légère, plus confortable : Surface Pro repousse les l
Pompe verticale à eau de surface Pro multicellulaire 10 turbines
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface RIBIMEX, Pompe verticale à eau Pro, de surface, multicellulaire 10 turbines auto-amorçante Ribimex Caractéristiques techniques : Pompe à eau SuperJet
Microsoft Surface Pro - 12.3 Core i5 I5-7300U 2.6 GHz 8 Go RAM 256 Go SSD
Microsoft Surface Book 2 - Tablette - avec socle pour clavier - Core i7 8650U / 1.9 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 16 Go RAM - 1 To SSD - 13.5 écran tactile 3000 x 2000 - NVIDIA GeForce GTX 1050 - Wi-Fi, Bluetooth - argent - kbd : Français - commercial
Microsoft surface pro 6 - tablette - core i7 8650u / 1.9 ghz - win 10 pro - 1...
Travaillez, jouez, regardez, récupérez S'adapte instantanément à vous L'ordinateur portable adapté à votre mode de travail Choisissez l'angle qui vous convient le mieux Transformation d'ordinateur portable en tablette Demandez-le tout simplement à Cortana Exécutez de logiciel dont vous ne pouvez vous passer
Microsoft surface laptop 2 - core i7 8650u / 1.9 ghz - win 10 pro - 16 go ram...
Microsoft surface pro type cover (m1725) - clavier - avec trackpad, accélérom...
Microsoft surface pro 6 - tablette - core i5 8350u / 1.7 ghz - win 10 pro - 8...
Découvrez de nouvelles façons de travailler et de créer Un ordinateur portable qui s'adapte à vos besoins Découvrez de nouvelles façons de travailler et de créer Avec un poids d'à peine 1,7 livres, vous pouvez travailler virtuellement n'importe où avec Surface Pro 6, un ordinateur portable à écran tactile
Microsoft surface pro 6 - tablette - core i7 8650u / 1.9 ghz - win 10 pro - 8...
Microsoft surface laptop 2 - core i5 8350u / 1.7 ghz - win 10 pro - 8 go ram ...
Microsoft surface laptop 2 - core i7 8650u / 1.9 ghz - win 10 pro - 8 go ram ...
Microsoft Surface Pro - Tablette - Core i5 7300U / 2.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256 Go SSD - 12.3 écran tactile 2736 x 1824 - HD Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth - 4G - commercial
Mobilité sans concessionUn ordinateur portable incroyablement puissantPuissance et performances exceptionnelles Mobilité sans concession Créez, étudiez, travaillez et jouez presque partout. Mieux que jamais, le Surface Pro ultraléger vous offre une product
RIBIMEX Pompe verticale à eau de surface Pro multicellulaire 10 turbines auto-amorçante
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface RIBIMEX, Pompe verticale à eau Pro, de surface, multicellulaire 10 turbines auto-amorçante Ribimex Caractéristiques techniques : Pompe à eau SuperJet multicellulaire verticale 10 turbines
GROHE Support pour montage en surface / robinet simple Grohe Rapid Pro 39035000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 39035000 Coloris Chromé Informations complémentaires Raccord de vanne insonorisé DN 15 Protection anti-rotation Galvanisé Fixation sur le profilé Largeur 245 mm
GROHE Support pour montage en surface / robinet simple Grohe Rapid Pro 39060000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 39060000 Coloris Chromé
Microsoft Surface Pro Type Cover (M1725) - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - Britannique - noir - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Pro Type Cover - Clavier - rétroéclairé - français - noir - pour Surface Pro 3
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_clavier au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Microsoft Clavier MICROSOFT Type Cover Surface Pro
Microsoft Clavier MICROSOFT Surface Pro Type Cover - FMN-00004
Clavier et station d'accueil - Microsoft Surface Pro Type Cover - s'enclenche facilement - Refermez le clavier sur l'écran pour économiser de la batterie - Compatible avec Microsoft Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4 - Clavier Microsoft Surface Pro Type C
Offrez à votre tablette Surface Pro un clavier performant et design avec le Type Cover Signature de Microsoft. Les avantages d'un vrai clavier Le Type Cover Signature de Microsoft vous permet d'ajouter un vrai clavier à votre Surface Pro, pour une saisie p
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - français - bleu cobalt - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Offrez-vous une touche de luxeAdaptable à l'infiniUn clavier dans toutes ses dimensionsConçu pour durer Offrez-vous une touche de luxe Le clavier Signature Type Cover va au-delà des claviers traditionnels pour ajouter chaleur et élégance à vos tâches quoti
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - français - platine - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Book 2 - Tablette - avec socle pour clavier - Core i7 8650U / 1.9 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256 Go SSD - 13.5 écran tactile 3000 x 2000 - NVIDIA GeForce GTX 1050 - Wi-Fi, Bluetooth - argent - kbd : Français - commercial
Nettoyeur de surfaces FR30ME inox avec aspiration possible pour nettoyeur haute pression
Ce nettoyeur de surfaces vous permettra un nettoyage en profondeur de vos sols. Il convient tout particulièrement au nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire. Avec son châssis inox très résistant vous pourrez aussi l'utiliser sur vos
Épuisette de surface Bayrol
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Epuisette de piscine BAYROL, Épuisette de surface PRO : Idéale pour ramasser les saletés accumulées à la surface de l'eau, cette épuisette est très solide grâce à son armature en aluminium. Dotée
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 61 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 1.525 Beige (sable) - 250 cm / 61 cm / 15 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 61 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 1.525 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Pro
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 122 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 3.05 Beige (sable) - 250 cm / 122 cm / 15 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 122 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 3.05 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Pro
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 122 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 3.05 Beige (sable) - 250 cm / 122 cm / 10 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 122 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 3.05 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Pro
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 61 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 1.525 Beige (sable) - 250 cm / 61 cm / 10 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 61 cm, Longueur - 250 cm, Surface couverte en m² - 1.525 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Pro
mccover Panneau de bardage stratifié HPL compact - Coloris - Gris anthracite, Epaisseur - 6 mm, Largeur - 130 cm, Longueur - 305 cm, Surface couverte en m² - 3,97 Gris anthracite - 305 cm / 130 cm / 6 mm
Panneau de bardage stratifié HPL compact - Coloris - Gris anthracite, Epaisseur - 6 mm, Largeur - 130 cm, Longueur - 305 cm, Surface couverte en m² - 3,97 Type : Plein Les Plus Produit : Résistant aux chocs - Esthétique - Sans entretien - Durable Usage Pro
FARO BARCELONA SIGN SURFACE NOIR LED 18W 2700K 20° 2100 LM
Luminaire Eclairage d'intérieur Plafonnier d'intérieur Plafonnier à spot FARO BARCELONA, 050204102 FARO - FARO - SIGN SURFACE NOIR LED 18W 2700K 20° 2100 LM - Disponible sur le catalogue Pro page64 Caractéristiques : FARO - SIGN SURFACE NOIR LED 18W 2700K 20° 2100 LM
Microsoft Tablette MICROSOFT Surface Book 2 13.5''
L'ordinateur MICROSOFT Surface Book 2 i7 16Go 512Go est bien plus qu'une simple tablette, c'est un véritable PC hybride qui suit toutes vos envies grâce à ses performances pro ! Un ordinateur hybride puissante L'ordinateur MICROSOFT Surface Book 2 i7 16Go
Fixation tête Euromex stereo head holder ST.1796 f. Z-Serie FC Ø 84mm
gdegdesign Produit d'entretien nettoyant et protection - Pro&Net
Produit de nettoyage, couche de protection, avec pulvérisateur, pour vitres, miroir, bois, cuir, acier et inox. Surfaces propres et brillantes.
Lancôme La Base Pro Perfecting 01 base fond de teint (25ml)
Obtenez un teint parfait avec la base fond de teint Lancôme La Base Pro Perfecting 01 ; une base fond de teint sans huile et translucide qui compte avec une sensation douce. La base fond de teint adoucit la surface de la peau et prépare votre teint pour prolonger la vie de votre maquillage. Conçue avec la
KÄRCHER PRO Nettoyant KARCHER 6.295-850.0 RM 760 CarpetPro (16 tablettes) pour moquettes
Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches. Réduit le temps de séchage Protection de la peau
Oral-B Recharges de brossettes pour brosse à dents blanche Oral-B Pro (x4)
Obtenez un sourire naturellement plus blanc avec les recharges de brossettes pour brosse à dent blanche Oral-B Pro. Dotées de soies externes qui entourent chaque dent pour un nettoyage en profondeur et un lissage inspiré de la cupule des dentistes, qui retient le dentifrice pour enlever les taches en surface
BOSCH PRO Plateau de ponçage Ø 125 mm BOSCH 2608601607 mi-dur pour ponceuses excentriques
AVANTAGES DES PLATEAUX DE PONÇAGE Ø125mm Découvrez ces plateaux de ponçage mi-durs pour les travaux de ponçage standards et de dégrossissage. Meilleure abrasion et bonne qualité de surface Utilisation universelle. Pour GEX 125-150 AVE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PLATEAUX DE PONÇAGE BOSCH  Exécution :
BOSCH PRO Télémètre Laser BOSCH GLM 40 Professional
TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40 PRO Toutes les fonctions essentielles dans un ensemble compact Mesure de longueurs, calcul de surfaces et de volumes, utilisation intuitive Grand écran de trois lignes rétro-éclairé pour une visibilité parfaite Fonction mémoire permettant un accès
Trampoline de fitness Klarfit Jumpanatic Pro 50? / 127 cm Ø poignée bleu
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Trampoline KLARFIT, Trampoline fitness divertissant - pour amé liorer l'endurance, la coordination et l'é quilibre. Large surface de saut de 98 cm de diamè tre avec systè me de f
Trampoline de fitness Klarfit Jumpanatic Pro 50? / 127 cm Ø poignée noir
Trampoline de fitness Klarfit Jumpanatic Pro Ø 50? / 127 cm poignée
Brise vue haute densité 1,2 x 10 m gris 300 gr/m² qualité pro - IDMARKET
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Ce brise vue maxi format hauteur 1,2 m x Longueur 10 m vous permettra de clôturer à moindre coût toutes vos surfaces extérieures : jardin, terrasse, pisc
o fresh Ventilateur brumisateur O'Fresh Pro 180 cm extérieur
Ventilateur Brumisateur mobile O'Fresh PRO 180 à hautes performances pour le rafraîchissement de toutes surfaces extérieures jusqu'à 80 m² (terrasse, restaurant, abord de piscine, ...).Usage professionnel ou domestiqueRéservoir de 24 L (soit environ 10h d'
Ce brise vue maxi format hauteur 1,2 m x Longueur 10 m vous permettra de clôturer à moindre coût toutes vos surfaces extérieures : jardin, terrasse, piscine... D'une haute densité grâce à un grammage élevé de 300 gr/m², il préserve votre intimité pour un u
Brise vue haute densité 1,2x10m 300 gr/m² vert qualité pro - IDMARKET
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Brise vue, brise vent, canisse et brande IDMARKET, Ce brise vue maxi format hauteur 1,2 m x Longueur 10 m vous permettra de clotûrer à moindre coût toutes vos surfaces extérieures : jardin, terrasse, pisc
probache Brise vue renforcé 1,8 x 10 m gris 220 gr/m² luxe pro
Ce brise vue maxi format 1,8, x 10 m vous permettra de clôturer à moindre coût toutes vos surfaces extérieures : jardin, terrasse, piscine... D'une haute densité grâce à un grammage élevé de 220 gr/m², il préserve votre intimité. Pouvoir occultant de 95%,
Ce brise vue maxi format hauteur 1,2 m x Longueur 10 m vous permettra de clotûrer à moindre coût toutes vos surfaces extérieures : jardin, terrasse, piscine... D'une haute densité grâce à un grammage élevé de 300 gr/m², il préserve votre intimité pour un u
Grande serre de jardin transparente 18 m² tunnel 7 arceaux pro
Jardin piscine Serre, abri et garage Serre et accessoire pour serre Serre de jardin IDMARKET, Idéale pour cultiver efficacement en toutes saisons vos propres fruits et légumes !Cette serre offre une surface géante et garde vos plantes bien à l'abri d
probache Grande serre de jardin transparente 18 m² tunnel 7 arceaux pro galvanisé 6x3x2m
Idéale pour cultiver efficacement en toutes saisons vos propres fruits et légumes !Cette serre offre une surface géante et garde vos plantes bien à l'abri des intempéries. Elle protège vos cultures en hiver et permet de booster leur croissance au printemps
robomow Robot tondeuse Robomow RC304 Pro avec fil périmétrique - robot tondeuse avec batterie au lithium 26V
Robot tondeuse Robomow RC304 Pro avec fil périmétrique - robot tondeuse avec batterie au lithium 26V. Surface conseillée 500 m² - pour surfaces maximum de 1000 m² - installation simple et sans auxiliaire d'assistance - hauteur de coupe entre 15 et 60 mm -
robomow Nouveau Robot tondeuse Robomow RX20 Pro avec RoboConnect - batterie au lithium 12V
Nouveau Robot tondeuse Robomow RX20 Pro avec RoboConnect - batterie au lithium 12V. Surface conseillée 200 m² - surfaces maximum de 300 m² - gestion avec Robomow APP 2.0, web app et activation vocale par Alexa - Largeur de coupe 18 cm - hauteur de coupe en
robomow Nouveau Robot tondeuse Robomow RC308 Pro avec RoboConnect - batterie au lithium 26V
Nouveau Robot tondeuse Robomow RC308 Pro avec RoboConnect - batterie au lithium 26V. Surface conseillée 800 m² - surfaces maximum de 1500 m² - hauteur de coupe entre 15 et 60 mm - Lame de coupe 28 cm - Robomow App pour smartphone, web app et activation voc
Tondeuse robot ROBOMOW RC308 PRO (2019)
Expédié dés demain LIVRAISON GRATUITE - Surface de Tonte Jusqu'a 1500 m2 - Tonte jusqu'a 5 Zones - Largeur de coupe 28 cms  - Application IOS et Android
robomow Nouveau Robot tondeuse Robomow RX50 PRO S avec RoboConnect - batterie au lithium 12V
Nouveau Robot tondeuse Robomow RX50 PRO S avec RoboConnect - batterie au lithium 12V. Surface conseillée 400 m² - surfaces maximum de 500 m² - gestion avec Robomow APP 2.0, web app et activation vocale par Alexa - hauteur de coupe entre 15 et 45 mm - abri
Tondeuse robot ROBOMOW RS 615 PRO (2019)
Expédié Dès DemainLIVRAISON GRATUITE - Surface de Tonte Jusqu'a 3000 m2 - Tonte jusqu'a 6 Zones - Largeur de coupe 56 cms  - Application IOS et Android
aircraft Ponceuse orbitale pneumatique Aircraft SWS 180 PRO
Ponceuse orbitale pneumatique. Avantages : Avec poignée ergonomique anti-vibrations antidérapante Compacte et pratique Matériau composite Convient pour : Pour le meulage de petites surfaces courbes ou planes Utilisation universelle du métal au bois Travail
aircraft Ponçeuse pneumatique 20 mm Aircraft BS20PRO
Ponçeuse pneumatique avec unebandedeponçage avec largeur 20 mm. Avantages: Tête de ponçage de pivotement 360° Serrage automatique de la courroie Changement rapide Convient pour: Surfaces de ponçage Zones difficiles d'accès (360°)
aircraft Ponceuse excentrique pneumatique Aircraft ESS150 PRO
Ponçeuse excentrique pneumatique. Avantages: Avec poignée antidérapante ergonomique et anti-vibration. Compact et pratique. Matériau composite Convient pour: Pour poncer les petites surfaces plates et courbes. Utilisation universelle de métal au bois Trava
KLARFIT Trampoline de fitness Klarfit Jumpanatic Pro 50“ / 127 cm Ø poignée noir
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Trampoline KLARFIT, Trampoline fitness divertissant - pour améliorer l'endurance, la coordination et l'équilibre. Large surface de saut de 98 cm de diamètre avec système de fixation innovant à un seul câble pour une
Klarfit Jumpanatic Pro Trampoline de fitness Ø 50“ / 127 cm - Poignée - Orange
Klarfit Jumpanatic Pro Trampoline de fitness Ø 50“ / 127 cm- poignée - Rose
Klarfit Jumpanatic Pro Trampoline de fitness Ø 50“ / 127 cm - Poignée - Bleu
Rapid Bâtons de Colle pour Professionnels Rapid Universal PRO 12 mm
Les bâtons de colle de 12 mm sont adaptés pour diverses applications sur du plastique, du métal, du verre, du bois et des surfaces traitées. La haute qualité sa composition donne des résultats adhésifs parfaits. Ils sont livrés dans de grands emballages, idéal pour un usage professionnel et industriel. - Ø12
Luceco Projecteur LED 155W 4000K 16000lm - Guardian Pro Standard
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul LUCECO, Projecteurs incroyablement puissants pour éclairer de très grandes surfaces telles que les fermes et les étages d'entrepôtCaractéristiques techniques :Spots de façade LED
