Surface 3
Vibia Fold Surface 3 foyers Applique murale LED, crème mat
Ce luminaire comporte des modules à LED prémontés de classes énergétiques A. Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.
outiror OCEAN I - bassin préformé, surface 3,83 m², profondeur max 70 cm
Bassin HPDE 230x200x70 cm. Océan I - 3,83 m², profondeur 70 cm, 1500 l
Microsoft Surface USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter - Adaptateur réseau - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - commercial
Microsoft Clavier MICROSOFT Type Cover 3 Red pour Surface 3
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers clavier au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Pulvérisateur désinfectant surfaces Supernova - Lot de 3
Trois sprays de désinfection de surface Supernova Tue 99,99% des bactéries, spores, virus et champignons Formule sans alcool Germes de longue durée protection Feuilles nettoyées biologiquement et désinfectées Prêt à l'emploi Approprié pour désinfecter les
Puressentiel Assainissant Lotion Spray Antibactérien Mains & Surfaces aux 3 Huiles Essentielles 250 ml - Flacon-Vaporisateur 250 ml
Puressentiel Assainissant Lotion Spray Antibactérien Mains & Surfaces aux 3 Huiles Essentielles 250 ml est une lotion qui désinfecte immédiatement les mains, sans eau, sans savon et sans rinçage. Elle élimine plus de 99,9% des bactéries et des virus.
HEXOUTILS Pompe à eau de surface multicellulaire 3 turbines INOX 900W
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface HEXOUTILS, Pompe à eau de surface possédant 3 turbines INOX auto-amorçante. Le moteur asynchrone à induction est fabriqué en fonte d'aluminium et l'arbre moteur en acier carbone, il est doté
marina Pompe de surface Marina CAM88PAHL 3.600 l/h
* Puissance: 1100W * Débit max. 3600 L/heure * Hauteur de refoulement 46m/ 4,6bars * Hauteur d'aspiration 8m * Coque inox * Adaptée pour eaux claires
hay Mags -Canapé 3 places étoffe Surface 268.5x95x67cm - gris/tissu Surface 120
Le Mags - Canapé 3 places étoffe Surface conçu pour la marque HAY est un canapé bas aux lignes épurées. Il invite à s'y lover avec son cubisme faussement strict, aux angles doucement arrondis. Il s'avère parfait pour le cocooning grâce à sa belle profondeu
Escabeau de montage - surface marches 550 x 300 mm - 3 marches marche sup. comprise, l x p 750 x 880 mm
Très robustes et stables Sabots antidérapants en plastique Marches profondeur 225 mm, en tôle striée antidérapante Dimensions marche supérieure 550 x 300 mm Construction en tube d'aluminium soudé Avec marches en tôle d'aluminium striée Train de roulement e
scrap cooking Set de 3 colorants de surface en poudre irisée Scrapcooking
Le  set de 3 pots de colorants alimentaires de surface en poudre irisé  sera très utile pour décorer vos desserts pour un rendu exaltant ! Idéal pour des décorations chics et festives sur vos pâtisseries et pour embellir un peu plus chacune de vos création
Lingettes bleues sans alcool pour surfaces - 3 unités
Trois bacs de lingettes bleues sans alcool Conforme BS EN1276: 1997 Efficace contre les micro-organismes communs Tissu bleu pour haute visibilité Sans alcool et sans parfum Idéal pour une utilisation dans les zones de préparation des aliments Longueur des lingettes: 200mm (7.75 & quot;) Largeur de lingette:
Microsoft Surface 3 Support de fixation
Support-tablette en Aluminium pour tablettes à 10 , noir
rey Papier blanc Rey Text and Graphics - 160 g - A3 - surface satiné - ramette de 250 feuilles
Pour copieurs imprimantes laser et jet d'encreGrande opacité pour des applications recto/versoRespecte la norme PEFC.Le traitement de surface satiné permet de présenter des aplats de manière optimale.Emballage transparent 100% recyclable avec étiquette rep
Microsoft surface mobile mouse - souris - optique - 3 boutons - sans fil - bl...
Votre souris qui vous suivra partout Simplicité du Bluetooth sans fil Défilement fluide et convivial Votre souris qui vous suivra partout Profitez d'une navigation confortable en déplacement avec Surface Mobile Mouse. Vous l'emporterez facilement partout grâce à sa conception légère et extra-plate, bien moins
Universeel Batterie ordinateur portable MS011301-PLP22T02 pour (entre autres) Microsoft Surface Pro 3 - 5547mAh
7.6V - 5547mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Vibia Fold Surface 3 foyers Applique murale LED, marron foncé mat
Vibia Fold Surface 3 foyers Applique murale LED, vert mat
outiror Pompe surface multi-cel 3 turb base plastique autoamorcante
Pompe à eau de surface multicellulaire 3 turbines auto-amorçante.Corps moteur en fonte d'aluminium.Corps de pompe en inox, avec base plastique.Arbre moteur en acier carbone type 45.Puissance 900 Watt. Pression max. 3,2 bars.Hauteur d'aspiration max.
nrs Lingettes de surface Tuffie - Lot de 3
Trois bacs de lingettes de surface Tuffie 200 lingettes par bac Robustes et polyvalents Solution à 70% d'alcool isopropylique BP Efficace contre un large éventail de micro-organismes Bouteille en plastique refermable avec joint en aluminium Maintient l'hum
Lingettes désinfectantes multi-surfaces - Lot de 3 pots
Vendu par pot de 100 lingettes ou lot de 3 pots (300 lingettes) Existe aussi en seau de 225 lingettes et en lot de 3 seaux (675 lingettes) Elimine 99,99% des bactéries et germes Sans alcool Sans chlore Non teintées
Microsoft Clavier sans fil MICROSOFT Type Cover pour Surface Pro 3
Microsoft Surface Pro Type Cover - Clavier - rétroéclairé - français - noir - pour Surface Pro 3
hay Mags -Canapé 3 places étoffe Surface 268.5x95x67cm - noir/tissu Surface 990
Spray désinfectant multi-surfaces ? Reynard Clinitex Target - Lot de 3
Trois pulvérisations de désinfection de surfaces multiples Sans alcool & ndash; Peut être utilisé en toute sécurité sur vinyle, cuir, acrylique et autres surfaces souples qui pourraient être endommagées par l'utilisation de produits chimiques agressifs. Sa
Microsoft Surface Pro 4 Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - français - noir - pour Surface Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Mobile Mouse - Souris - optique - 3 boutons - sans fil - Bluetooth 4.2 - platine - commercial
Votre souris qui vous suivra partoutSimplicité du Bluetooth sans filDéfilement fluide et convivial Votre souris qui vous suivra partout Profitez d'une navigation confortable en déplacement avec Surface Mobile Mouse. Vous l'emporterez facilement partout grâ
Canapé-lit Tatuna 227x90cm - Fin de série - marron/étoffe Luba Kiesel/surface du lit 205x155cm/H 95cm/3x coussin/housses amovible
Canapé-lit Tatuna, une création par ADWOOD réalisée exclusivement à la demande d'AmbienteDirect.com.Le Canapé-lit Tatuna est un convertible trois places mesurant 227x95x90cm (LxHxP)et 42cm de hauteur d'assise qui, grâce à un design intemporel et des foncti
Microsoft Surface Headphones - Casque avec micro - pleine taille - Bluetooth - sans fil - Suppresseur de bruit actif - jack 3,5mm, USB-C - gris clair - commercial
coba Tapis pour salle blanche à surface adhérente - avec jeu de films (60 pièces) - L x l 600 x 800 mm, 3 pièces et +
En film polyester.Semelle conçue pour garder les films plans et éviter les risques de trébuchement. Un jeu comprend 60 films. Jeux de films de rechange en accessoires (pour le tapis de 1300 mm de long, 2 jeux sont nécessaires).Epaisseur (60 films) 6,5 mm.
coba Tapis pour salle blanche à surface adhérente - avec jeu de films (60 pièces) - L x l 800 x 1300 mm, 3 pièces et +
coba Tapis de sol - à surface pleine, au mètre - largeur 900 mm, épaisseur 3 mm
En caoutchouc naturel. Revêtement industriel à surface pleine structurée. Bonnes propriétés isolantes comme tapis de sol. Températures d'utilisation de ?20 °C à +80 °C.Longueur max. rouleau 10 m.Coloris noir. Pour voies de circulation, comptoirs ou servant
coba Tapis de sol - à surface pleine, au mètre - largeur 1200 mm, épaisseur 3 mm
fontanaarte Bonnet - LED applique murale - blanc/pouvant être repeint/surface rendue rugueuse/30.7x14.3cm/2700K
La Bonnet - LED applique murale créée par Odoardo Fioravanti pour la marque Fontana Arte affiche un design sculptural inédit. Avec sa silhouette elliptique et ses lignes sinueuses, elle réinvente le concept de l'éclairage indirect en dispensant une lumière
fontanaarte Bonnet - LED applique murale - blanc/pouvant être repeint/surface rendue rugueuse/30.7x14.3cm/3000K
GREENICE Profilr Fenêtre / Arc 360º RGB/White 3X5W Cree IP65 Monté En Surface Contrôle
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond GREENICE, Profilr Fenêtre / Arc 360º RGB/White 3X5W Cree IP65 Monté En Surface Contrôle DMX
BARCELONA LED Panneau LED 60x60cm 45W de surface cadre blanc, garantie 3 ans Blanc Neutre
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond BARCELONA LED, Panneau LED 60x60cm 45W de surface avec cadre blanc 230V α 160º Le dernier modèle en matière de panneaux LED de surface tout integré, pas besoin d'acheter le panneau et le kit
Microsoft Surface Pro - Tablette - Core i5 7300U / 2.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 16 Go RAM - 256 Go SSD - 12.3 écran tactile 2736 x 1824 - HD Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth - commercial
Mobilité sans concessionUn ordinateur portable incroyablement puissantPuissance et performances exceptionnelles Mobilité sans concession Créez, étudiez, travaillez et jouez presque partout. Mieux que jamais, le Surface Pro ultraléger vous offre une product
BRAVAT Mitigeur pour evier 5 x 21,7 x 26,3 cm en laiton et zinc finition surface
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet de cuisine Mitigeur de cuisine BRAVAT, Mitigeur pour evier serie OSLO cartouche en céramique Bec pivotant avec limitation de pivotement à 120 ° fonction de nettoyage rub clean
BERNSTEIN Vasque à poser PB2094 en pierre solide (Solid Surface) - 46 x 40 x 30,3 cm
Plomberie sanitaire chauffage Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Vasque pour salle de bain BERNSTEIN, Vasque design à poser en pierre solide - blanc mat La vasque design de BERNSTEIN PB2094 est un véritable accroche-regard dans toutes les salles de bains ! Placée sur un plan vasque,
Microsoft Surface Pro - Tablette - Core i5 7300U / 2.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 128 Go SSD - 12.3 écran tactile 2736 x 1824 - HD Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth - commercial
Creality 3D Ender 3 V-slot Prusa I3 Aluminum DIY 3D Imprimante Haute Précision avec Grande Surface d'impression 220 * 220 * 250mm
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers imprimante au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - français - bordeaux - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Pro Type Cover (M1725) - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - français - noir - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - français - platine - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - anglais international - bleu cobalt - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - rétroéclairé - français - bleu cobalt - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface Pro Type Cover (M1725) - Clavier - avec trackpad, accéléromètre - Britannique - noir - commercial - pour Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4
Microsoft Surface 3
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers logiciels au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Poêle à bois - pour surface 60/70 m2 - 6Kw - Finitions Acier - Europa Interstoves
Porte vitrée : grande vision 6 Kw 3 finitions disponibles
marina Pompe de surface Marina CAM60P 3600 l/h
* Puissance 800W * Débit max. 3.600L/h * Hauteur de refoulement 45m/ 4,5bars * Profondeur d'immersion maximale 8m * Coque en fonte
Stanley Pompe de surface arrosage Stanley 1300W
* Groupe de surpression en acier au carbone * Puissance 1300W * Pression max 5bar * Débit max 4200L/h * Refoulement max 50m * Aspiration max 8m * Granulométrie max Ø 1mm * Longueur câble 1m * Tdeg max de résistance 3,960 (23degC) * Tension électrique max 2
Barbecue à gaz avec pierre ollaire en fer forgé Cruccolini Everyday, surface 50x38
Barbecue à gaz avec pierre ollaire en fer forgé Cruccolini Everyday, surface 50x38. Avec pierre ollaire alpine et grille en acier inox avec récupération des graisses - 3 hauteurs - fabriqué en Italie - matériel structure en fer forgé
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 379, enrouleur + laveur de surfaces - 135 bars
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 379, enrouleur + laveur de surfaces - 135 bars. Blue Clean serie 3 - pression max 135 bars - 7 L/min de débit max (420 l/h) - monophasé 1,9 Kw - pompe axiale, culasse en aluminium - réservoir détergent - acces
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 399 à eau froide, enrouleur + laveur de surface - 140 bars
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 399 à eau froide, enrouleur + laveur de surface - 140 bars. TSS, Blue Clean série 3 - pression max 140 bars - 7,5 l/m de débit max (450 l/h) - monophasé 2 KW - pompe axiale, culasse en aluminium - réservoir dé
Puressentiel Lotion Antibactérienne Surface et Mains 25ml
La lotion antibactérienne Puressentiel vous permet de désinfecter vos mains, mais aussi des surfaces. Grâce à sa formule composée de 3 huiles essentielles, elle permet d'éliminer efficacement les microbes et les virus. Et grâce à l'aloe vera, elle apporte
Lingettes désinfectantes multi-surfaces - Pot
Vendu par pot de 100 lingettes ou par lot de 3 pots (300 lingettes) Existe aussi en seau de 225 lingettes et en lot de 3 seaux soit 675 lingettes Dimensions des lingettes : 250 x 280 mm Sans alcool Sans chlore Tue 99,99% des bactéries
Spray antibactérien pour les mains et les surfaces - Reynard
Vendu à l'unité ou par lot de 3 70% d?alcool éthylique 0,5% de Chlorhexidine digluconate Format : 60 ml Efficace contre 99,99% des bactéries, dont : MRSA, E.Coli, Pseudomonas, Salmonelles, Entérocoques
Vendu par seau de 225 lingettes ou lot de 3 seaux (675 lingettes) Existe aussi en format pot de 100 lingettes ou lot de 3 pots soit 300 lingettes Dimensions : 250 x 280 mm Sans alcool Sans chlore Sans parfum Elimine 99,99% des bactéries
joseph joseph Egouttoir à couverts en inox Surface Joseph Joseph
L'égouttoir à couverts en inox Surface vous permettra d'égoutter et faire sécher vos couverts au bord de votre évier. Le compartiment principal est divisé en 3 parties pour y mettre vos grands couverts. La dernière partie est moins profonde pour les petits
Polato Pompe de surface auto-amorçante à eau 970 W aspiration maxi 7 m PRGJET101I
Pompe de surface à eau auto-amorçante Corps moteur en aluminium moulé sous pression Puissance: 970 W Pression max: 4 bar Arbre moteur en acier carbone type 45 Hauteur maximale d'aspiration: 7 m Longueur du câble électrique: 1,3 m
Lingettes désinfectantes multi-surfaces - Lot de 3 seaux
Vendu par seau de 225 lingettes ou Lot de 3 seaux (675 lingettes) Existe aussi en pot de 100 lingettes et lot de 3 pots (300 lingettes) Dimensions : 250 mm x 280 mm Elimine 99,99% des bactéries Sans alcool Sans chlore Sans parfum
HYUNDAI Scarificateur Thermique 212 cm³ Surface conseillée 2000m² HST4020
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Tondeuse thermique HYUNDAI, HYUNDAI Scarificateur Thermique 212 cm³ Surface conseillée 2000m² HST4020 Obtenez un résultat optimal pour un moindre effort. Performance et puissance grâce à son moteur 212cm3. Possibilité de
MARQUE GÉNÉRIQUE Aspirateur balai sans fil avec 5 fixations murale pour plusieurs surfaces,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MARQUE GÉNÉRIQUE, Descriptions ASPIRATEUR SANS FIL 2 en 1: livré avec 3 brosses différentes, vous pouvez le transformer rapidement en aspirateur à main pour nettoyer le sol dur,
Milton Nettoyant Désinfectant Multi-Surfaces 500ml
Milton Désinfectant Multi Surfaces 500ml est un nettoyant 3 en 1 qui va nettoyer, désinfecter et assainir toutes les surfaces où Bébé passe son temps : chaise haute, pot, baignoire, salle de bain...
outiror Pompe de surface jet41 400w corps plastique
Pompe à eau de surface auto-amorçante.Corps moteur en fonte d'aluminium.Carénage en polyamide renforcé fibre de verre.Puissance 400 W. 2 800 tr/min.Pression max. 3 bar. Hauteur d'aspiration max. 7 m.Poignée de transport. Câble électrique 1 m.
BERNSTEIN Receveur de douche en pierre solide(Solid Surface) PB3087MG - gris mat
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Receveur de douche Receveur de douche à poser BERNSTEIN, Receveur de douche - 90 x 90 x 3,5 cm Receveur de douche BERNSTEIN DE LUXE au design simple, élégant et moderne. Le receveur fabriqué en pierre solide (Solid Surface) est de qualité
AXOR Corps d'encastrement Quattro, surface p.a.
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Corps encastrable de douche AXOR, Nécessite une commande de volume Comprenant : cartouche céramique, rosace d'étanchéité 3 sorties = 3 fonctions Utilisation simultanée des 2 sorties Compatible avec tous les sets de finition
BERNSTEIN Receveur de douche en pierre solide(Solid Surface) PB3085MG - gris mat
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Receveur de douche Receveur de douche à poser BERNSTEIN, Receveur de douche - 120 x 90 x 3,5 cm Receveur de douche BERNSTEIN DE LUXE au design simple, élégant et moderne. Le receveur fabriqué en pierre solide (Solid Surface) est de qualité
OMNI Pompe de jardin, MHI1300INOX, 1300 W 100l/min pompe à eau de surface
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface OMNI, Pompe d'arrosage pompe de jardin pour puits 1300 W 100l/min pompe à eau de surface FICHE TECHNIQUE : Réf. : MHI1300INOX Puissance [KW] : 1,3 KW Alimentation : 230V/50Hz Rendement Q max
Trois sprays de désinfection de surface Supernova Tue 99,99% des bactéries, spores, virus et champignons Formule sans alcool Germes de longue durée protection Feuilles nettoyées biologiquement et désinfectées Prêt à l'emploi Approprié pour désinfecter les grandes surfaces et les équipements Spray à gâchette
NRS Lingettes de surface Tuffie - Lot de 3
Trois bacs de lingettes de surface Tuffie 200 lingettes par bac Robustes et polyvalents Solution à 70% d'alcool isopropylique BP Efficace contre un large éventail de micro-organismes Bouteille en plastique refermable avec joint en aluminium Maintient l'humidité de la lingette
GUINARD Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante ASPRI 15-5T
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface GUINARD, Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante ASPRI 15-5T Pompe multicellulaire a amorçage automatique. Caractéristiques Alimentation 380 V Débit maxi 3 m3/h Hauteur maxi 51 M
JETLY pompe de surface monocellulaire auto-amorçante 0.75kw triphasé - jet 102t - dab
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface JETLY, Débit maximum de 3,6 m³/h avec HMT à 25 m de C.E. et 0,6 m³/h avec HMT à 47 m de C.E. Puissance : 0.75 Kw Triphasé Intensité : 1.9 A Diamètre d'aspiration et de refoulement femelle de 1
JETLY pompe de surface monocellulaire auto-amorçante 1.5kw triphasé - jet 200t - dab
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface JETLY, Débit maximum de 10.5 m³/h avec HMT à 25 m de C.E. et 0,9 m³/h avec HMT à 45.5 m de C.E. Puissance : 1.5 Kw Triphasé Intensité : 3.9 A Diamètre d'aspiration : femelle 11/2 Diamètre de
GUINARD Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante ASPRI 25-5T
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface GUINARD, Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante ASPRI 25-5T Pompe multicellulaire a amorçage automatique. Caractéristiques Alimentation 380 V Débit maxi 6,3 m3/h Hauteur maxi 55 M
Microsoft Clavier MICROSOFT Surface Pro Type Cover - FMN-00004
Clavier et station d'accueil - Microsoft Surface Pro Type Cover - s'enclenche facilement - Refermez le clavier sur l'écran pour économiser de la batterie - Compatible avec Microsoft Surface Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4 - Clavier Microsoft Surface Pro Type C
Reynard Spray antibactérien pour les mains et les surfaces - Reynard - Lot de 3
Vendu à l'unité ou par lot de 3 Format : 60 ml 70% d'alcool éthylique et 0,5% de chlorhexidine digluconate Efficace contre 99,99% des bactéries dont : MRSA, E.Coli, Pseudomonas, Salmonelle, Entérocoques
bh Tapis De Course I-Run 3 10013396. 13 Km/H. Surface De Course De 41 Cm. 2 Niveaux D'inclinaison
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musculation-fitness au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Reynard Spray désinfectant multi-surfaces – Reynard Clinitex Target - Lot de 3
Trois pulvérisations de désinfection de surfaces multiples Sans alcool & ndash; Peut être utilisé en toute sécurité sur vinyle, cuir, acrylique et autres surfaces souples qui pourraient être endommagées par l'utilisation de produits chimiques agressifs. Sans chlore Non tainting & ndash; sans parfum Jet
Vendu à l'unité ou par lot de 3 70% d’alcool éthylique 0,5% de Chlorhexidine digluconate Format : 60 ml Efficace contre 99,99% des bactéries, dont : MRSA, E.Coli, Pseudomonas, Salmonelles, Entérocoques
Pergola murale 3x2,5m NICE beige - structure aluminium
DESCRIPTION : Esthétique et moderne, la tonnelle murale NICE vous permettra de profiter de votre terrasse à l'ombre sur une surface d'environ 8m². Sa toile de toit d'une densité de 180g/m² vous protégera efficacement des rayons du soleil. Facile à monter,
france sauna Sauna infrarouge Luxe 3 à 4 places
Le sauna infrarouge Luxe 3 à 4 places dispose d'une surface confortable malgré ses dimensions compactes. Fabriqué en cèdre rouge du Canada, il séduit par ses teintes chaudes et son design soigné. Idéal pour les personnes sensibles à la chaleur intense, le
PROBACHE Grande serre de jardin transparente 18 m² tunnel 7 arceaux pro galvanisé 6x3x2m
Jardin piscine Serre, abri et garage Serre et accessoire pour serre Serre de jardin PROBACHE, Idéale pour cultiver efficacement en toutes saisons vos propres fruits et légumes !Cette serre offre une surface géante et garde vos plantes bien à l'abri des intempéries. Elle protège vos cultures
Mam Tétine Silicone Vitesse 3 - Débit Rapide - Lot de 2
LaTétine Silicone Vitesse 3 Rapide Mam, à la surface douce comme la soie et au toucher moelleux, est instinctivement adoptée par les bébés lors de la prise du biberon. Sa forme anatomique aplatie comme le sein pendant la tétée procure une sensation familiè
Paramondo Structure de tonnelle avec toit Delux, 3x4 m, Beige
Structure de tonnelle avec toit Structure en acier renforcé, anthracite, très robuste et solide Dispose de quatre pieds et d’une surface couverte de 3 x 4 m Hauteur intérieure max : 2,7 m Toile de toit : en polyester de 230 g/m2 Toile déperlante résistante aux intempéries Auvent pour permettre à l'air de
Paramondo Tonnelle autoportante Comfort, 3x4 m, Anthracite
Une tonnelle de jardin - Invitez vos proches à un barbecue ! Structure en acier renforcé, anthracite, très robuste et solide Dispose de six pieds et d’une surface couverte de 3 x 4 m Hauteur intérieure max : 2,7 m Toile de toit : en polyester de 230 g/m2 Toile de rideaux : en polyester de 140 g/m2 Toile
Paramondo Tonnelle Deluxe, 3x4 m, Bordeaux
Une tonnelle de jardin - Protège du soleil et invite à la farniente Structure en acier renforcé, anthracite, très robuste et solide Dispose de quatre pieds et d’une surface couverte de 3 x 4 m Hauteur intérieure max : 2,7 m Toile de toit : en polyester de 230 g/m2 Toile de rideaux : en polyester de 140 g/m2
Paramondo Tonnelle Deluxe, 3x4 m, Anthracite
Paramondo Structure de tonnelle avec toit et rideaux Comfort, 3x4 m, Beige
Structure de tonnelle avec toit Comfort Structure en acier renforcé, anthracite, très robuste et solide Dispose de six pieds et d’une surface couverte de 3 x 4 m Hauteur intérieure max : 2,7 m Toile de toit : en polyester de 230 g/m2 Toile de rideaux : en polyester de 140 g/m2 Toile déperlante résistante aux
Paramondo Structure de tonnelle avec toit et rideaux Comfort, 3x4 m, Bordeaux
Surface 3 pro
Surface 3 pro
Surface 3 prix
Surface 3 prix
Surface 3d
Surface 3d
Surface 3 lettres
Surface 3 lettres
Surface 3 windows 10
Surface 3 128 go
Surface 3 128 go
Surface 3 chargeur
Surface 3 chargeur
Surface 3 microsoft
Surface 3 microsoft
Surface 3 64go
Surface 3 64go
Surface 3d excel
Surface 3d excel
Surface 3 clavier
Surface 3 clavier
Surface 3d python
Surface 3d python
Surface 32 go
Surface 32 go
Surface 3 vs surface pro 3
Surface 3 vs surface go
Surface 3d design expo
Surface 3m2
Surface 3m2
Surface 30m2
Surface 30m2
Surface 3 ne charge plus
Surface 3 lte
Surface 3 lte
