Spa Gonflable
Spa gonflable Lay-z Spa Vegas - 4/6 places - BESTWAY
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Lay-z-Spa Rond Vegas Gonflable + Textile 4/6 Places - Système de massage Lay-Z, avec 87 jets - Système de réchauffement rapide 1,5 à 2°C /h - Système de filtration de l'eau 1,32 m3/h - 1.96 x 0.61 m Descrip
Alice's Garden - Spa MSPA Gonflable carré - Alpine 6 Lite Gris - Jacuzzi 6 Personnes carré 185cm, PVC, Pompe, Chauffage, gonfleur, Filtre, bâche et Tapis de Sol
Installation simple et rapide Grande taille et forme carrée, Pompe et chauffage intégrés dans la structure, température réglable jusqu'à 42°C Ce produit est constitué d'un seul carton ;
Spa gonflable Caiman 4 places Carré - Netspa
Compact avec un design carré, ce spa gonflable dispose d?une arête plus longue (168cm), idéal pour 4 personnes. Elégant et robuste, l?Aspen dispose d?un revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir et d?un liner intérieur perle. Le Caiman est livré
INTEX PureSpa Bulles & LED bleu navy 4 places 196x71cm
Bullez tranquillement grâce aux 140 diffuseurs à bulles. Dimension du bloc technique: 42 x 41 x 88 cm Inclus une lampe LED multicolore pour éclairer vos soirées détentes La technologie FiberTech apporte au PureSpa une meilleure résistance et une plus grande rigidité Panneau de contrôle tout en 1 pour faciliter l'utilisation de votre PureSpa : gonflage/dégonflage, chauffage, bulles, filtration Accessoires inclus : Couvercle et tapis de sol, lampe LED, diffuseur de produit, 2 cartouches de filtration, 2 appui-têtes, sac de transport
Spa gonflable NetSpa Aspen 4 Places
Le nouveau produit de charme ! - Structure gonflable - 1 modèle de 4 place - Balnéothérapie Spa Gonflable Compact avec un design carré, ce spa gonflable dispose d'une arête plus longue (168cm), idéal pour 4 personnes. Elégant et robuste, l'Aspen dispose d'
Happy Garden Spa carré Gonflable Alpine - 4 Places
Le spa carré 4 personnes : le partenaire détente à installer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Composition : 1 spa : L 158 x l 158 x H 68cm - Article livré à installer soi-même Capacité : 650L - Poids vide : 21,5kg - 108 buses d'air Ø 3mm - Puissance de chauffage : 1500W Pompe à air : 600W - Temps de chauffe : 2-2,25°C/h - Réglage température : entre 20 et 42°C Garantie bassin 6 mois/électronique : 1 an - Livré en 1 colis - 3 à 5 jours ouvrés
SPA gonflable 4 personnes B-LIGHT à leds 4 couleurs - D180*H65 cm - 130 buses d'air - Blanc et Noir
Sa simplicité d'utilisation et d'installation vous permettront de profiter des bienfaits du spa toute l'année. Vous pourrez l'emporter partout avec vous, en week-end, en vacances et l'installer en intérieur comme en extérieur . La mise en service s'effectu
MSPA Gonflable Rond 205 cm 6 Personnes - Silver Cloud 6 Lite Gris - Jacuzzi, PVC, Pompe, Chauffage, Filtre, Bache
Installation simple et rapide : Le spa se gonfle en seulement 10 minutes Forme ronde, 6 places Pompe et chauffage intégrés dans la structure, température réglable jusqu'à 42°C Système de bulles à 360° procurant un massage exceptionnel
Spa gonflable MALIBU 4 places
Avec un design épuré et moderne, le spa gonflable Malibu sâ??intègrera parfaitement dans un espace contemporain ou classique. Le jacuzzi est équipé d'un revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir et d'un liner intérieur perle. Comme pour les autre
Bestway Lay-Z-Spa Honolulu AirJet 196 x 196 x 71 cm, jacuzzi gonflable 6 personnes avec fonction massante
Design pratique - Facile à monter, le jacuzzi gonflable 6 places se commande à l'aide d'un écran numérique. Économie d'énergie - Le bain à bulles a un système de chauffage automatique temporisé, économe en énergie. Fonction massante - Le jacuzzi dispose de 120 jets d'air et peut atteindre une température maximale de 40°C. Propreté optimale - Le spa gonflable est équipé d'un système de filtration de l'eau, garantissant sa propreté. Livraison - Bestway Lay-Z-Spa Honolulu AirJet bain à remous avec tapis de sol, bâche, doseur flottant, 2 cartouches filtrantes & rustines, matériau : TriTech, dimensions : 196 x 196 x 71 cm, gris.
SPA Gonflable Aspen 4 Places 168x168x70 cm
Netspa révolutionne les Spas Gonflables. Le Aspen est idéal pour 4 personnes. Ce Spa gonflable est conçu partir d?un revêtement en PVC laminé extrêmement...
Jacuzzi Netspa « Silver » - Gonflable - Pour 5 personnes - Dimensions : 195 x 195 cm - 130 buses de massage - Chauffage - Fonction de gonflage par pression du bouton - 850 l - Massages bien-être
Jacuzzi Netspa « Silver » - Dimensions : 195 x 195 x 70 cm - Pour 5 personnes - Pour l'intérieur et l'extérieur - Vous offre une sensation de bien-être et de luxe. Particularités : Sa forme octogonale offre beaucoup de place pour un plus grand confort d'assise et une répartition efficace de l'espace. Utilisation tout au long de l'année, 12 mois par an - En été avec fonction de chauffage désactivée pour une température de bien-être de par exemple 30 °C - Et en hiver, profitez d'une eau allant jusqu'à 42 °C dans la maison ou dans le jardin. La sécurité est primordiale : Notre jacuzzi a été testé par des instituts de contrôle européens et possède tous les certificats de sécurité nécessaires. Grâce à sa technologie de matériaux à 6 couches très épaisses, il est particulièrement robuste et durable et se distingue des modèles plus minces de cette gamme de prix. 130 buses de massage, fonction de gonflage rapide par simple pression d'un bouton, technologie de chauffage PTC, système de filtration sophistiqué avec alarme de changement de filtre, bâche isolante en aluminium avec tapis de sol et commande centralisée facile avec écran LCD arrondi. Dimensions : Extérieur : 195 x 195 x 70 cm - Intérieur : 155 x 155 x 70 cm - Distance entre l'unité de commande externe et le bassin : 40 cm - Puissance totale : 2 140 W - Tension : 220 à 240 V - 50 Hz - Avec câble de raccordement de 5 m - Capacité : 5 personnes - 130 buses de massage - Capacité de remplissage : 850 l - Chauffage réglable de 30 à 42 °C - Vitesse de chauffe 1,5 à 2,5 °C / heure - Capacité de filtration : 1 200 l / heure - Bâche avec isolation en aluminium - Peut être raccordée au tapis de sol par l'intermédiaire de fermetures rapides verrouillables - Poids sans eau : environ 26 kg.
Spa gonflable Silver Netspa 5/6 places
Spa gonflable octogonal Silver pour 5-6 personnesUn spa gonflable robuste de grande capacitéLa plupart des spas gonflables ont une capacité de 4 personnes. Le spa Gonflable Silver a lui, une capacité de 5 ou 6 personnes avec un diamètre intérieur de 1,55m.
Bestway -12220- Spa gonflable rond Limited Edition 6 places diamètre 196 cm hauteur 61 cm
Spa gonflable Limited Edition pour 6 personnes avec système de massage par 87 jets d'air. Volume d'eau : 935 litres. Système de chauffage rapide augmentant la température de l'eau de 1,5 à 2 °C par heure. Température réglable jusqu'à 40°C. Système d'économie d'énergie : une minuterie commande la mise en route et l'arrêt automatique du chauffage. Sol du spa gonflable pour un confort parfait. Motif intérieur mosaïque pour un aspect élégant. Couverture gonflable incluse, équipée de crochets de sécurité : permet d'éviter que feuilles et débris ne tombent dans l'eau, et permet de garder la chaleur de l'eau. Système de filtration de l'eau à cartouche, permet de conserver une eau propre et claire tout au long des utilisations.
Spa gonflable 4 personnes
Les spas Waterhealth s'installent rapidement, par raccordement sur prise 220V. L'équipement complet (pompe, blower, filtre cartouche, manomètre, etc.) permet une utilisation immédiate. Structure alvéolée, revêtement pvc bicolore, panneau de contrôle intégr
INTEX PureSpa Bulles beige 4 places 196x71cm
Bullez tranquillement grâce aux 120 diffuseurs à bulles La technologie FiberTech apporte au PureSpa une meilleure résistance et une plus grande rigidité Panneau de contrôle tout en 1 pour faciliter l'utilisation de votre PureSpa : gonflage/dégonflage, chauffage, bulles, filtration Accessoires inclus : Couvercle et tapis de sol, diffuseur de produit, 2 cartouches de filtration, sac de transport
MSPA Spa gonflable rond SILVER CLOUD - 6 places
DESCRIPTION : S'offrir à domicile tous les bienfaits de la balnéothérapie, c'est désormais possible avec ce spa gonflable pour 6 personnes. Il vous invite à prendre la vie côté zen, aussi bien après le sport pour une séance de massages doux qu'après une dure journée de travail pour évacuer le stress. Le spa
Happy Garden Pack Spa Gonflable Rond Silver Cloud - 6 Places + appuie-tête + 1 Porte-gobelets
Le spa rond 6 personnes: le partenaire détente à installer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Composition : 1 spa : Ø 204cm x Ht 70cm - 2 appuie-tête + 1 porte gobelets Capacité : 930L - Poids vide : 26kg - 138 buses d'air Ø 3mm - Puissance de chauffage : 1500W Pompe à air : 600W - Temps de chauffe : 1,5-2°C/h - Pompe de filtration : 12V/35W Garantie bassin 6 mois/électronique 1 an - Article à monter - Livré en 2 colis - 3 à 5 jours ouvrés
mspa Spa gonflable carré ALPINE - 4 places
DESCRIPTION : Détendez-vous dans le spa gonflable ALPINE de chez MSPA. Le panneau de contrôle est désormais remplacé par une nouvelle télécommande qui se range à l'extérieur du spa. Très facile à utiliser, elle gère toutes les options de votre spa : - Ajus
Intime Pliable Gonflable Adultes Chauds Baignoire, Enfants Piscine Gonflable, Bleu
1. Matériel de haute qualité: Fait de PVC standard non-toxique et durable à haute densitéenvironmentally standard européen. Aucun mal à votre peau. 2. Conception de SPA confortable: Le couvercle supérieur peut être enroulé ou zippé pour garder la baignoire au chaud pendant une heure. Vous pouvez profiter d'un spa à tout moment n'importe où simplement en le pompant. Des dimensions extérieures appropriées (160 * 84 * 64 cm) peuvent vous fournir suffisamment d'espace. La baignoire est super confortable grâce à l'oreiller, au dossier et à l'accoudoir gonflables. 3. Conception de boîte de rangement créative: Cette boîte de rangement pratique peut contenir une tasse d'eau, des boissons, des téléphones cellulaires et des lecteurs MP3. 4. Facile à utiliser et à nettoyer: Équipé d'une pompe à pied. Portable, gonflable, doux, sécurité, pratique, durable, bouchon de vidange pratique dans le fond pour l'eau facile à libérer. 5. Amélioration de la santé: Le SPA régulier peut aider à éliminer les toxines dans votre corps, améliorer la qualité de la peau, en particulier peut être bénéfique pour les muscles, réduire la douleur, améliorer la circulation de certaines maladies.
waterclip Spa Gonflable Water'Health MAYA WATER-CLIP - 8 Places
Le Spa gonflable Water'Health Maya 8 places de la marque Water-Clip est votre futur partenaire Bien-Être ! D'une taille de 185 x 185 x 65 cm, il vous apportera les vertus de la balnéothérapie à domicile en un rien de temps : 1 - Ouvrez 2- Gonflez 3- Bullez
MSPA Spa gonflable carré TEKAPO - 6 places
Jardin piscine Spa Spa gonflable MSPA, DESCRIPTION : Détendez-vous dans le spa gonflable TEKAPO de chez MSPA. Le panneau de contrôle est désormais remplacé par une nouvelle télécommande qui se range à l'extérieur du spa. Très facile à utiliser, elle gère toutes les options de votre spa :
Intex Spa gonflable rond - 6 Places
FICHE TECHNIQUE - Spa en PVC. - 6 Places. - 140 diffusieurs à bulles. - Fond en mousse pour un confort optimal. - Système anticalcaire intégré. - Rigide et résistant, il est cependant très simple à déplacer avec ses poignées latérales. - Tapis de sol, cartouches de filtration et bâche verrouillable inclus.
habitat et jardin Spa gonflable Lay-z Spa Vegas - 4/6 places
NOVARDEN NSI50 Spa gonflable by NETSPA pour 5 à 6 personnes
Pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, le spa gonflable NOVARDEN NSI50 by NETSPA offre un réel moment de relaxation. Grâce à un moteur intelligent et économique, il masse, filtre et chauffe. Conçu intelligemment, le spa se monte en 15 minutes seul
essentials Coussin gonflable Spa Life
Ce coussin gonflable Spa Life a un incroyable touché velours et se fixe avec des ventouses, ce qui vous permettra de le placer dans votre position préférée pour un maximum de confort.
bestway Station musicale pour spa gonflable Bestway
Station musicale Bluetooth pour spa gonflable Bestway Airjet avec porte-verres intégré.Enceintes haute qualitéCompatible avec tous les spas de la gamme Bestway AirJetConnexion Bluetooth 4.0 pour diffuser la musique via smartphone, tablette, ordinateur, ...
intex Licorne gonflable à chevaucher Intex
Licorne gonflable à chevaucher Intex Avec son sourire et sa crinière colorée, cette licorne gonflable charmera votre famille et saura se rendre indispensable. Les deux poignées disposées sur les côtés de son cou vous permettront de vous y tenir et vous lai
intex Jeux piscine Tortue gonflable à chevaucher - Intex
Jeux piscine - Jeux piscine Tortue gonflable à chevaucher - Intex - Intex
kerlis Jeu de volley-ball gonflable
Jeu de volley-ball gonflable et flottante KERLIS pour piscine, coloris bleu et orange. Longueur : 240 cm Largeur : 62 cm Hauteur : 71 cm Recommandation d'âge: +5 ans
kerlis Matelas gonflable modèle recto verso
Matelas gonflable recto verso Kerlis Ce matelas ultra confortable peut être utilisé d'un côté comme de l'autre en deux positions relaxantes. Un côté incurvé et un côté plat avec repose tête et repose pied Dimensions: L 165 x l 85 x H 40 cm Coloris: blanc
Infactory Ilot gonflable pour piscine avec compartiment à boissons
Pour tous ceux qui ne partent pas sous les tropiques, recréez une île chez vous, avec bar de piscine. Dans votre piscine ou sur plan d'eau, cette bouée géante offre suffisamment de place pour se détendre &agra...
Intex Toboggan gonflable
Toboggan Intex Structure vinyle renforcée ultra résistante Jets d’eau à relier au tuyau d’arrosage pour garder la surface du toboggan toujours glissante. 5 chambres à air 6 poignées de maintien Dimensions : 333 x 206 x 117 cm Poids maximum : 80kg
Spa gonflable carré TEKAPO - 6 places - MSPA
Spa gonflable Laminée - 6 personnes - GONFLAGE EN 5 MINUTES - OSPAZIA
Jardin piscine Spa Spa gonflable OSPAZIA, Ospazia -Spa gonflable -6 personnes -Facile D'UTILISATION -GONFLAGE EN 5 MINUTES -JUSQU'À 40 DEGRES -130 MICRO JETS -MOTEUR GARANTI 2 ANS -Dimensions : 2. 08m x 0. 65mH -1000 Litres -Spa gonflable 6 personnes d
Spa Gonflable Bestway Lay- Z-Spa Maldives Pour 5-7 personnes
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Massage relaxant avec éclairage LED - Spa gonflable Lay-Z-Spa Maldives HydroJet Pro de Bestway L'HydroJet Pro Lay-Z-Spa Maldives de Bestway présente un aspect cuir marron et une fonction de massage grâce à 140
Spa gonflable Aspen 4 places Carré - Netspa
Compact avec un design carré, ce spa gonflable dispose d?une arête plus longue (168cm), idéal pour 4 personnes. Elégant et robuste, l?Aspen dispose d?un revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir et d?un liner intérieur perle. L?Aspen est livré av
Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes + Kit d'entretien + Kit
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Ce pack contient un spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes + kit d'entretien + kit de traitement au brome :Intex PureSpa Bulles 4 personnesCaractéristiques principales :120 diffuseurs à bulles .Design épu
Spa Gonflable Bestway Lay- Z-Spa St. Moritz Pour 5-7 personnes
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Piscine spa autogonflante avec fonction de massage - AirJet Lay-Z-Spa St. Moritz de Bestway Le Air-Jet Lay-Z-Spa St. Moritz de Bestway est un hidromassage pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes. Facile à assemb
Spa gonflable Carré - 6 personnes - 185*185 CM + 1 filtre offert
Jardin piscine Spa Spa gonflable OSPAZIA, Ospazia -Spa gonflable Carré -6 personnes -Facile D'UTILISATION -GONFLAGE EN 5 MINUTES -JUSQU'À 40 DEGRES -130 MICRO JETS -MOTEUR GARANTI 2 ANS Dimensions 1,85cm x 0,65mH -800 Litres -Spa gonflable Carré 6 pers
Spa gonflable PureSpa rond Bulles 4 places + couverture thermique
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Le bien-être à portée de main ! Le spa gonflable est idéal pour passer un pur moment de détente à la maison. Ce spa Intex 4 places vous surprendra par ses caractéristiques dignes d'un spa traditionnel. Très confo
Spa gonflable ASPEN
Avec son design sobre et élégant, le spa Aspen pourra s'installer facilement en intérieur, sur la terrasse ou dans un endroit privilégié de la maison. Le spa Aspen intégre dans un bloc moteur indépendant un système de chauffage, un dispositif de filtration
Spa Gonflable Bestway Lay- Z-Spa Hawaii Pour 4-6 personnes
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Prenez soin de vous dans l'eau chaude et relaxante du Lay-Z-Spa Hawaii Airjet . Pour un spa de luxe, la tranquillité et le confort à un prix exceptionnel, le Lay-Z-Spa Hawaii Airjet de Bestway est le choix parf
Spa gonflable Hawaï Hydrojet Protm jet Bestway - 4/6 places - Longueur
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Spa gonflable Hawaï Hydrojet Protm jet Bestway - 4/6 places - Longueur 1,80 m Capacité en eau 795 l Pompe 2060 W Débit de la pompe de filtration ?1 325 l/h Capacité de chauffage maxi : 40? Système de chauffage
Spa gonflable NetSpa PYTHON octogonal 5/6 places Dimensions extérieurs
Jardin piscine Spa Spa gonflable NETSPA, En véritable leader mondial sur le marché du Spa gonflable et portable, NetSpa innove chaque année pour vous offrir une gamme de produits toujours plus performants, robustes et dans la tendance du moment. Destin
Spa gonflable Intex PureSpa Plus Bulles 6 personnes + Kit d'entretien +
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Ce pack contient un spa gonflable Intex PureSpa Plus Bulles 6 personnes + kit d'entretien + kit de traitement au brome :Spa gonflable Intex PureSpa Plus Bulles 6 personnesCapacité: 6 personnes.Capacité Spa: 1.098
Spa gonflable ASPEN - POOLSTAR - SP-ASP130C
Jardin piscine Spa Spa gonflable POOLSTAR - SP-ASP130C, Avec son design sobre et élégant, le spa Aspen pourra s'installer facilement en intérieur, sur la terrasse ou dans un endroit privilégié de la maison. Le spa Aspen intégre dans un bloc moteur indé
Spa gonflable PureSpa rond Bulles 4 places Bleu nuit - Intex
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Spa gonflable de la marque Intex, modèle rond 4 places à bulles, coloris bleu nuit.Ce spa Intex dispose de 140 diffuseurs à bulles, pour un moment de détente unique, à domicile ! Son panneau de contrôle intégré v
Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes + 12 cartouches + Kit
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Ce pack contient un spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes, 12 cartouches et un kit d'entretien :Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes :Caractéristiques principales :120 diffuseurs à bulles .Desi
Spa gonflable SILVER 5/6 places - POOLSTAR - SP-SLV155C
Jardin piscine Spa Spa gonflable POOLSTAR - SP-SLV155C, Ce nouveau spa de marque NetSpa met l'accent sur le confort des utilisateurs. Avec sa forme octogonal, l'espace est optimisé et la contenance augmentée. Ce spa Silver pourra accueillir jusque 5/6
Spa gonflable PureSpa rond Bulles 6 places - Intex
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Spa gonflable de la marque Intex, modèle rond 6 places à bulles, coloris beigeCe spa Intex dispose de 140 diffuseurs à bulles, pour un moment de détente unique, à domicile ! Son panneau de contrôle intégré vous p
Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 6 personnes + 2 appuis-tête + 2
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Pack comprenant un Spa gonflable Intex Pure Spa Bulles 6 personnes Rond, 2 appuis-tête et 2 sièges pour spa :Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 6 personnes:Capacité: 6 personnes.Capacité litres: 1.098L.Forme: Ron
Spa Gonflable Spa 4 Places Spa Rond Chauffage,Massage à
Jardin piscine Spa Spa gonflable COSTWAY, Attributs : Spa gonflable de haute qualité - Ce spa gonflable de haute qualité a fait lobjet dessaisscientifiques précis, de linspection initiale au contrôle des détails duproduit fini, ainsi quun contrôle stri
Spa gonflable Montana Netspa 4 places
Spa gonflable Montana pour 4 personnesUn spa pour une utilisation intérieure et extérieureLa gamme de spas gonflables Netspa est conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure à partir de 5°C. Son installation très facile ne vous prendra que 15 minut
Spa gonflable Intex PureSpa octogonal Bulles et Jets 6 places + 5 kg de
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Spa gonflable octogonal 6 places noir de la marque Intex. Ce spa est le modèle haut de gamme de la gamme de jacuzzis gonflables de la marque Intex.Il combine toutes les fonctions des spas Intex : il dispose de 14
Spa gonflable Python Netspa 5/6 places
Spa gonflable octogonal PYTHON pour 5-6 personnesUn spa gonflable robuste de grande capacitéLa plupart des spas gonflables ont une capacité de 4 personnes. Le spa Gonflable Python a lui, une capacité de 5 ou 6 personnes avec un diamètre intérieur de 1,55m.
Spa gonflable WATERCLIP 8 personnes - WATERCLIP - 40557
Jardin piscine Spa Spa gonflable WATERCLIP - 40557, Le jacuzzi gonflable INDIRA de forme carré et de dimensions 185*185*65 cm vous propose: Une capacité d'accueil de 8 places assises avec un volume d'eau de 1000L 130 buses d'eau pouvant atteindre une t
Spa gonflable WATERCLIP 4 personnes
Idéal pour une séance de détente, le jacuzzi gonflable CARRE de dimensions 158*158*65 cm vous propose: Une capacité d'accueil de 3/4 places pour un volume d'eau de 700L 105 jets d'air pour une agréable sensation de massage la possibilité d'ajuster la tempé
Spa gonflable MONTANA 6 places
Avec son design ultra moderne, le spa gonflable Montana est incontestablement l'un des plus beaux spas gonflables du moment. Le jacuzzi est équipé d'un revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir, de couleur noir, blanc et rouge, et d'un liner inté
Le SPA LUSH est un magnifique jacuzzi gonflable d'une capacité de 800 litres avec 4 places assises, intégrant un système pratique pour une vidange complète et rapide. Avec son gonflage en 10 minutes et ses 130 jets d'air il vous offre une pause bien-être e
Spa gonflable WATERCLIP 10 personnes
Le Spa gonflable CASTILLA est un grand jacuzzi disposant d'une importante capacité d'accueil de 10 places assises avec un volume d'eau de 1500 litres. Transportable, ce spa vous offre la possibilité de profiter de votre espace détente en extérieur et aussi
Spa gonflable Bestway Paris AirJet 4 places
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Lay-z-Spa Rond - Paris Air Jet Gonflable ,imitation cuir 4/6 Places - Volume d'eau 80% 945 L +Fonds en mousse pour meilleur confort + Construction robuste en I-beam+ Système de massage Lay-Z, avec 87 jets + Sys
SPA gonflable Silver 5/6 Places 195x195x70 cm
Le Silver SPA Gonflable de forme octogonal est capable d?accueillir jusqu?à 6 personnes. Confortable et élégant, il vous assure des moments de détentes...
Ce nouveau spa de marque NetSpa met l'accent sur le confort des utilisateurs. Avec sa forme octogonal, l'espace est optimisé et la contenance augmentée. Ce spa Silver pourra accueillir jusque 5/6 personnes. Le jacuzzi est équipé d'un revêtement ultra-résis
Spa gonflable NetSpa Malibu 4 Places
Le spa design & performant ! - Structure gonflable - 2 modèles : 4 à 6 places - Balnéothérapie Spa Gonflable Avec son design épuré et moderne, ce spa gonflable 4 ou 6 places s'intègrera parfaitement dans un espace contemporain ou classique. Construit avec
Spa gonflable Malibu Netspa 4 places
Spa gonflable malibu pour 4 personnesUn spa pour une utilisation intérieure et extérieureLa gamme de spas gonflables Netspa est conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure à partir de 5°C. Son installation très facile ne vous prendra que 15 minute
Spa gonflable Intex PureSpa octogonal Bulles et Jets 6 places + 12
Spa gonflable Montana Netspa 6 places
Spa gonflable Montana pour 6 personnesUn spa pour une utilisation intérieure et extérieureLa gamme de spas gonflables Netspa est conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure à partir de 5°C. Son installation très facile ne vous prendra que 15 minut
Spa gonflable MALIBU 6 places
Spa gonflable Malibu 4 places rond - Netspa
Avec son design épuré et moderne, ce spa gonflable 4 ou 6 places s?intègrera parfaitement dans un espace contemporain ou classique. Construit avec un d?un revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir et un liner intérieur perle, ce spa invite la fam
Spa gonflable NetSpa Silver 5-6 Places
Spa gonflable SILVER Innovation, tendance & confort La référence des spas gonflables NetSpa crée les spas ROVER et SILVER avec un design octogonal innovant et tendance, tout en portant une attention particulière au confort des utilisateurs. Les dimensions
Spa gonflable Aspen Netspa carré 4 places
Spa gonflable carré Aspen pour 4 personnesUn spa gonflable ultra résistant et facile à monter à petit prixLe spa gonflable Aspen de Netspa s'adapte partout grâce à son format carré. Dans un coin de la terrasse ou au milieu du jardin, aucune place ne sera p
Spa gonflable NetSpa Montana 4 Places
La référence des spas gonflables - Structure gonflable - 2 modèles : 4 à 6 places - Balnéothérapie Spa Gonflable Son design recherché en fait un véritable objet de décoration intérieur ou extérieur. Construit avec d'un revêtement ultra-résistant en PVC lam
Spa gonflable NetSpa Caïman 4 places
Spa gonflable CAÏMAN, optimisé pour les petits espaces Un spa gonflable optimisé pour les petits espaces Compact et élégant grâce à son format carré, ce spa gonflable est idéal pour 4 personnes. Élégant et robuste, le Caïman dispose d'un revêtement ultra-r
Spa gonflable 4 personnes Netspa Caïman - Dimensions extérieur L 168 cm
Spa gonflable Montana 6 places rond - Netspa
Son design recherché en fait un véritable objet de décoration intérieur ou extérieur. Construit avec d?un revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir et d?un liner intérieur perle, ce spa conjugue technologie et robustesse. Décliné en deux tailles
Spa gonflable MONTANA 4 places
Spa gonflable 8 personnes
Spa gonflable 6 personnes 208x208x65 cm - UPPSALA
DESCRIPTION : Détendez-vous dans le spa gonflable TEKAPO de chez MSPA. Le panneau de contrôle est désormais remplacé par une nouvelle télécommande qui se range à l'extérieur du spa. Très facile à utiliser, elle gère toutes les options de votre spa : - Ajustez la température et choisissez l'heure de chauffe de
Spot pour spa gonflable
Spot lumineux multicolore pour spa gonflableAmenez de la luminothérapie dans votre spa gonflable grâce à ce spot lumineux qui vous apportera un bien-être incomparable. Il s'adapte sur tous les spas.Ce spot est doté d'une lampe basse tension étanche sécuris
Filtre spa gonflable BCool 2 - BlueWater Filtration - BOOSPA
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Cartouche de filtre de piscine BOOSPA, Caractéristiques techniques Cartouche de filtration pour spa gonflable Compatible avec les modèles de spas gonflables suivants: Spas Bcool 2 Compatible
Filtre spa gonflable BCOOL III - BlueWater Filtration - BOOSPA
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Cartouche de filtre de piscine BOOSPA, Caractéristiques techniques Cartouche de filtration pour spa gonflable Compatible avec les modèles de spas gonflables suivants: uniquement pour Spas BC
Pack Spa gonflable rond SILVER CLOUD - 6 places + appuie-tête + 1
Jardin piscine Spa Spa gonflable MSPA, DESCRIPTION : Invitez 6 personnes à vous rejoindre pour une séance de balnéo, dans ce spa gonflable de forme ronde. Prenez la vie côté détente, lorsque le besoin s'en fait ressentir. Ses appuis tête livrés avec au
mspa Spa gonflable rond SILVER CLOUD - 6 places
Kit spa gonflable Intex PureSpa rond Bulles 6 places Bleu nuit + Led +
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Spa gonflable de la marque Intex, modèle rond 6 places à bulles, coloris bleu nuit.Ce spa Intex dispose de 170 diffuseurs à bulles, pour un moment de détente unique, à domicile ! Son panneau de contrôle intégré v
Pack spa gonflable carré 185cm TEKAPO - 6 places + 2 appuie-tête + 1
Jardin piscine Spa Spa gonflable MSPA, DESCRIPTION : Détendez-vous dans le nouveau spa gonflable TEKAPO de chez MSPA. Le panneau de contrôle est désormais remplacé par une nouvelle télécommande qui se range à l'extérieur du spa. Très facile à utiliser,
Pack spa gonflable carré 158cm ALPINE - 4 places + 2 appuie-tête et 1
Jardin piscine Spa Spa gonflable MSPA, DESCRIPTION : Détendez-vous dans le spa gonflable ALPINE de chez MSPA. Le panneau de contrôle est désormais remplacé par une nouvelle télécommande qui se range à l'extérieur du spa. Très facile à utiliser, elle gè
Kit spa gonflable Intex PureSpa rond Bulles 4 places Bleu nuit + Led +
Filtre pour spa gonflable Ospazia - Dimension : 10 x 10 x 8 cm
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa OSPAZIA, Ospazia -Filtre pour spa gonflable -Dimension : 10 x 10 x 8 cm -Filtre pour spa gonflable -Ospazia Filtre pour spa -jacuzzi gonflable. Permet de retenir les impuretés et de conserver votre moteur en pa
Alpine Spa gonflable carré ALPINE - 4 places - MSPA
Pack Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes Rond + aspirateur
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Ce pack contient :- Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes Rond - Aspirateur nettoyeur à batterie pour piscine et spa IntexSpa : Caractéristiques principales :120 diffuseurs à bulles Design épuré et tenda
mspa Spa gonflable carré TEKAPO - 6 places
Pure Spa gonflable Intex Pure Spa Plus Bulles 6 personnes
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Nouveauté Intex : commercialisation à partir de Janvier 2016. Capacité: 6 personnesCapacité Spa: 1.098 LHauteur: 71 cmPoids (à vide): 52.3 kgBranchement: 220-240VMontée en T°: 1 à 2°C /heure170 diffuseurs à bulle
COSTWAY Spa Gonflable Spa 4 Places Spa Rond Chauffage,Massage à bulles,Filtration de
Jardin piscine Spa Spa gonflable COSTWAY, Attributs : Spa gonflable de haute qualité - Ce spa gonflable de haute qualité a fait lobjet dessaisscientifiques précis, de linspection initiale au contrôle des détails duproduit fini, ainsi quun contrôle strict pour assurer la qualité de
INTEX Spa gonflable Intex PureSpa Plus Bulles 6 personnes + Kit d'entretien + Kit de
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Ce pack contient un spa gonflable Intex PureSpa Plus Bulles 6 personnes + kit d'entretien + kit de traitement au brome :Spa gonflable Intex PureSpa Plus Bulles 6 personnesCapacité: 6 personnes.Capacité Spa: 1.098 L.Hauteur: 71 cm.Poids (à vide): 52.3
BESTWAY Spa Gonflable Bestway Lay- Z-Spa St. Moritz Pour 5-7 personnes
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Piscine spa autogonflante avec fonction de massage - AirJet Lay-Z-Spa St. Moritz de Bestway Le Air-Jet Lay-Z-Spa St. Moritz de Bestway est un hidromassage pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes. Facile à assembler et à désassembler, il est fabriqué en
MSPA SPA Gonflable BIRKIN, 70 x 50.5 x 64 cm, 4 places
Jardin piscine Spa Spa gonflable MSPA, Réinventez votre expérience SPA grâce au SPA Gonflable BIRKIN. CARACTERISTIQUES : Revêtement en PVC et perle blanc renforcé à 6 couches Rhino-Tech pour baignoire intérieure Carré de cuir d'autruche Prestige en peau de cuir avec panneau inférieur couleur
BESTWAY Spa gonflable à bulles carré Hawai - Hydrojet Pro - 4/6 Places - Gris
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Créez-vous un véritable lieu de détente chez vous grâce à ce spa gonflable. Après une journée de travail, entre amis ou en famille le spa est le meilleur remède pour faire un break et vivre une vraie expérience détente. Gonflable, vous pourrez le
BESTWAY Spa gonflable Bestway Paris AirJet 4 places
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Lay-z-Spa Rond - Paris Air Jet Gonflable ,imitation cuir 4/6 Places - Volume d'eau 80% 945 L +Fonds en mousse pour meilleur confort + Construction robuste en I-beam+ Système de massage Lay-Z, avec 87 jets + Système de réchauffement rapide 1,5°C à 2,0 °C
OSPAZIA Spa gonflable rond Laminée 4 personnes + 1 filtre offert
Jardin piscine Spa Spa gonflable OSPAZIA, Ospazia -Spa gonflable Laminée -4 personnes -Facile D'UTILISATION -GONFLAGE EN 5 MINUTES -JUSQU'À 40 DEGRES -130 MICRO JETS -MOTEUR GARANTI 2 ANS -Dimensions : 1. 85m x 0. 65mH -800 Litres -Spa gonflable Laminée 4 personnes de la marque Ospazia
INTEX Spa gonflable PureSpa rond Bulles 4 places + couverture thermique - Intex
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Le bien-être à portée de main ! Le spa gonflable est idéal pour passer un pur moment de détente à la maison. Ce spa Intex 4 places vous surprendra par ses caractéristiques dignes d'un spa traditionnel. Très confortable, il possède un fond en mousse pour
NETSPA Spa gonflable NetSpa MONTANA Ø175cm x 70cm 4 places
Jardin piscine Spa Spa gonflable NETSPA, Description complète : Spa gonflable NetSpa MONTANA rond 4 ou 6 places en PVC extérieur laminé effet cuir et PVC intérieur perlé. Doté d'une filtration à cartouche de 40W débit 1200L/h, d'un réchauffeur de 1500W, de 110 ou 140 buses et pompe à air 650W.
BESTWAY Spa gonflable " Lay-z Spa Vegas - 4/6 places
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, "Lay-z-Spa Rond " Vegas" Gonflable + Textile 4/6 Places - Système de massage Lay-Z, avec 87 jets - Système de réchauffement rapide 1,5 à 2°C /h - Système de filtration de l'eau 1,32 m3/h - 1.96 x 0.61 m Descriptif : Lay-z-Spa rond Vegas Gonflable
INTEX Spa gonflable Intex PureSpa octogonal Bulles et Jets 6 places + 5 kg de Sel +
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Spa gonflable octogonal 6 places noir de la marque Intex. Ce spa est le modèle haut de gamme de la gamme de jacuzzis gonflables de la marque Intex.Il combine toutes les fonctions des spas Intex : il dispose de 140 diffuseurs à bulles, mais également de 6
BESTWAY Spa Gonflable Bestway Lay- Z-Spa Palm Springs HydroJet - 54144
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Le spa gonflable Bestway Lay- Z-Spa Palm Springs HydroJet est fabriqué en PVC de haute qualité et avec une pompe de filtration de 1.325 litres/heure pour filtrer l' eau. Pour 4-6 personnes , ce modèle de spa dispose aussi d' une couverture . Ses
INTEX Spa gonflable PureSpa rond Bulles 4 places Bleu nuit - Intex
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Spa gonflable de la marque Intex, modèle rond 4 places à bulles, coloris bleu nuit.Ce spa Intex dispose de 140 diffuseurs à bulles, pour un moment de détente unique, à domicile ! Son panneau de contrôle intégré vous permettra d'avoir accès à toutes les
INTEX Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes + 12 cartouches + Kit d'entretien
Jardin piscine Spa Spa gonflable INTEX, Ce pack contient un spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes, 12 cartouches et un kit d'entretien :Spa gonflable Intex PureSpa Bulles 4 personnes :Caractéristiques principales :120 diffuseurs à bulles .Design épuré et tendance .Fond en mousse pour
BESTWAY Spa gonflable Hawaï Hydrojet Protm jet Bestway - 4/6 places - Longueur 1,80 m
Jardin piscine Spa Spa gonflable BESTWAY, Spa gonflable Hawaï Hydrojet Protm jet Bestway - 4/6 places - Longueur 1,80 m Capacité en eau 795 l Pompe 2060 W Débit de la pompe de filtration ≥1 325 l/h Capacité de chauffage maxi : 40℃ Système de chauffage 1,5-2,0 ℃/h Buses à jet 8 pcs Poids rempli
Spa gonflable intex
Spa gonflable intex
Spa gonflable gifi
Spa gonflable gifi
Spa gonflable pas cher
Spa gonflable 6 places
Spa gonflable avis
Spa gonflable avis
Spa gonflable leclerc
Spa gonflable carrefour
Spa gonflable 2 places
Spa gonflable auchan
Spa gonflable castorama
Spa gonflable decathlon
Spa gonflable amazon
Spa gonflable 4 places
Spa gonflable leroy merlin
Spa gonflable carre
Spa gonflable carre
Spa gonflable intex 4 places
Spa gonflable bestway
Spa gonflable silencieux
Spa gonflable 8 places
