Sommier 90x200
Sommier
Sommier tapissier 90x200 Philibert
Renforcez la fermeté de votre couchage avec le sommier tapissier 90x200 PHILIBERT . Grâce à ses 13 lattes rigides et son revêtement matelassé, votre matelas bénéficiera du maintien attendu. Avec sa toile de fond anti-poussière, votre sommier et votre matel
Hévéa Sélection Sommier tapissier volige 90 X 200 + 4 Pieds
Sommier tapissier dimension 90 x 200 épaisseur 12 cm lattes rigide. Dimensions sommier selon la norme EN 1334 : 88 x 198. tolérance : +/- 1 cm. Caractéristiques : 11 voliges de 85 mm de large et de 12 mm d'épaisseur, 2 renforts longitudinaux de 80 mm x 22 mm, 4 masses d'angles en hêtre renforcées avec pas de vis de 8 mm. Tissu uni polyester polypropylène écru piqué sur une ouate compact de 200 gr et non tissé de 50 gr. Toile de propreté en face inférieure. Livré avec 1 jeu de 4 pieds bois hauteur 15 cm couleur naturel. Peut également se poser dans un tour de lit de 90 x 200 FABRICATION FRANCAISE. En direct du fabricant Livraison par les transports GEODIS (une seule personne). Après expédition de votre commande, vous recevrez un SMS ou un mail afin de programmer votre livraison. La livraison aura lieu du LUNDI au VENDREDI entre 8 h et 17 h 30. Il est impératif de programmer la livraison, le choix de RDV se fait à la journée (pas de choix de plage d'horaires). Livraison en bas de l'immeuble (ne monte pas dans les étages). PAS D'INSTALLATION NI REPRISE ANCIENNE LITERIE. Sommier livré en un seul morceau
Sommier NEVADA 90x200 cadre bois 18 lattes multiplis / Naturel
FMO1
Hévéa Sélection SOMMIER A Lattes C20 90 x 200
Sommier dimension 90 x 200 avec 20 lattes multiplis de hêtre fixées sur des embouts en PVC. Dimension exacte 88 x 198 + ou - 1 cm conformément à la norme NF. Épaisseur hors tout du cadre : 4,5 cm Peut être posé dans un encadrement de lit 90 x 200 ou sur pieds ayant un pas de vis de 8 mm (large choix de pieds "HEVEA SELECTION" également vendus sur le site) garantie : 1 an. Excellent rapport qualité/prix ATTENTION NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS L'INSTALLATION NI LA LIVRAISON DANS LES ÉTAGES.
Sommier Emma 90x200 - sommier à lattes
Essayez le sommier Emma pendant 100 nuits, la livraison et le retour sont gratuits Grâce à la progressivité de la souplesse des lattes, la pression exercée par votre corps est idéalement répartie.
Power-Preise24 Sommier à Lattes en Bois pour Matelas Rubis 90 x 200 cm - 26 Lattes Stables et Flexibles - Montage Facile, résistant jusqu'à 120 kg
Ce sommier à lattes 'Rubis' de haute qualité de la marque Proheim offre du confort pendant toute la nuit En raison de son ajustement du degré de dureté dans la zone de la région pelvienne, il s'adapte aux besoins de votre corps pour vous offrir un bon repos Les 26 lattes en bois de haute qualité sont fabriquées en contreplaqué stable. Ces lattes sont fixées avec des supports élastiques en caoutchouc. Ces supports sont fermement attachés au cadre Son assemblage est rapide et simple: les instructions sont déjà incluses avec des images claires et 3 étapes faciles à suivre Notre sommier est fabriqué dans l'UE et peut supporter jusqu'à 120 kg
Hypnia Sommier Tapissier-90 x 200 (cm)
Composé d'une épaisseur de 14 cm et de 22 multi-lattes, le sommier tapissier Hypnia est compatible avec tout type de matelas. Sa mousse polyuréthane et son coutil Bio Air vous assure un maintien parfait ainsi que la ventilation optimale nécessaire à la durabilité de votre literie (jeu de 4 pieds couleur bois
MODENA Ensemble DE 2 SOMMIERS Confort 90X200X15 (180x200)
2 SOMMIER CONFORT 90X200X15 Hauteur 15 cm - 10 lattes de 7cm en pin massif - 8 PIEDS OFFERT 4 masses d'angle cubique - 2 renforts pin massif - bande piquée coutil 30% coton 70% polyester traité SANITIZED anti-bactériens anti-acariens
Olympe Sommier Somkit bois - 90x200 cm
Sommier Somkit bois, Le sommier Kit propose une excellente flexibilité de couchage quelque soit la morphologie du dormeur., Composé pour les doubles couchages dun renfort longitudinal et transversal, la qualité et la robustesse du sommier sont ainsi optimum., Le montage et démontage du sommier sont très
Flex Basic Acaza Sommier 90x200 cm Cadre 1 Personne avec 14 Lattes en Hêtre Stratifié. Confortable et Solide
CONFORT - La base à lattes flexible s'ajuste parfaitement avec les mouvements du corps pour des nuits paisibles et reposantes QUALITE - Avec des lattes en hêtre stratifié, ce sommier offre une résistance supplémentaire pour une longévité remarquable DIMENSIONS DE COUCHAGE - 90x5x200 cm, idéales pour une personne MONTAGE - Sommier livré non assemblé et sans pieds. Les lattes s'emboitent au cadre à l'aide de rotules en plastique PIEDS - Montage sur pieds : non
ECO CONFORT Sommier TAPISSIER couchage 90x200cm
- Sommier Tapissier avec son lot de 4 pieds de 15cm. - Sommier classique à doubles lattes résistantes. Structure en pin massif. 11 lattes 10 cm pin massif, recouvert tissu coton écru, plateaux tendus non piqués. DIMENSIONS : - Longueur : 90 cm - Hauteur : 20 cm (pieds inclus) -
Evergreenweb - Sommier à lattes en bois 90X200 avec hetre multiplis haute 35 orthopédique - sommier lit simple à cadre lattes renforcé sur pieds amovible - Pour tous les matelas et oreillers | Apple
✅ Sommier à lattes mesurant, hauteur 35 cm. Orthopédique, complet avec pieds à visser. Structure en acier entièrement de nouvelle génération: la distance entre les deux extrémités sur lesquelles le sommier repose sur le sol est inférieure aux structures à lattes traditionnelles. Cela permet au sommier d'offrir un meilleur effort de compression et de le rendre adapté aux personnes en surpoids. Il augmente également sa durée au fil des ans. ✅ Sommier Cadre porteur en acier à haute résistance, moulé 40x36 sans soudure, peint avec des poudres époxy. À partir de 140x190 cm et plus, el est doté d'une double barre de renforcement qui garantit une étanchéité encore plus solide. ✅ 4 pieds en acier inclus GRATUIT avec vis de fixation pour la fixation. Pieds équipés d'un capuchon en plastique antidérapant. Coins en nylon et fibre de verre à haute résistance résistant aux accidents. ✅ Se caractérise par l'utilisation de matériaux non toxiques, sans émissions et / ou champs électromagnétiques et recyclables. Considéré comme un produit vert. Garantie 2 ans. ✅ 14 lattes de hêtre à haute résistance posées sur des supports en polyéthylène anti-pollution et caractérisées par le comportement uniforme des lattes simples. Les portées en bois de hêtre (bois très résistant) de ce filet subissent un cintrage à la vapeur, ce qui les rend plus élastiques, tandis que le vernissage, à base de produits naturels, protège le bois des agents extérieurs. Ils sont également équipés d'un film protecteur qui, avec les trous et les rainures, favorise la ventilation.
Bultex Sommier BULTEX FERME - 90x200
http://www.direct-matelas.fr/2356-thickbox_default/sommier-bultex-ferme-90x200.jpg
Sommier en pin à lattes - Convient pour tous les matelas et lits enfant, Bois, naturel, 90x200
Description :Sommier stable à 14 lattes (90 x 200) convient pour tous les matelas et lits pour enfants avec une surface de couchage de 80 cm de large x 200 cm de long.Les lattes sont fabriquées en pin, collées et non peintes.Le grain naturel du bois est bien visible.Les barres font 80, 90, 120, 140, 160, 180 cm de long, 6 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Confort :La bande en tissu réversible maintient la grille dans la position souhaitée et empêche tour glissement des lattes.Le sommier à lattes roulé est inclus dans la livraison.Sommier à lattes à prix abordable, peu encombrant et base parfaite pour un sommeil sain.Le lattes permettent non seulement une aération maximale du matelas mais garantissent également une sensation agréable et robuste de repos du matelas. Montage :Avec trois trous de chaque côté dans la première latte , celle du milieu et la dernière pour une fixation facile sur la barre de lit, hauteur : 20 mm.Cette circulation d'air est importante pour que le micro climat de votre lit soit frais et sain.. Produit de qualité supérieure.Grâce à trois trous de chaque côté du sommier, se laisse monter facilement sur la barre de coussin de votre cadre de lit.Lorsqu'il n'est pas utilisé, le sommier peut être rangé, enroulé ou transporté de manière peu encombrante. L'installation de lattes sur deux bandes de textile assure une tenue fiable et permet la ventilation de votre matelas, car les barres sont maintenue avec un certain écart les unes des autres et ne glissent pas. Pratique : parce que sa manière pratique d'être enroulé offre non seulement offre une bonne alternative au sommier à lattes coûteux, mais garantit aussi de bonnes conditions de repos que ce soit dans la chambre, la chambre d'enfant ou la chambres d'hôtes.
Sommier à lattes roulable 90x200cm - naturel/distance à lattes 5,5cm/18 lattes d'écurie 89x5,3x0,97cm/connecté avec une sangle
Sommier à lattes roulable 90x200cm. Cet article est une création pour la marque müller möbelwerkstätten....
Hévéa Sélection SOMMIER TAPISSIER 26 Lattes 90 X 200 + 4 Pieds
Sommier tapissier dimension 90 x 200 épaisseur 12 cm 26 lattes actives multiplies. Dimensions sommier selon la norme EN 1334 : 88 x 198. tolérance : +/- 1 cm. Caractéristiques : 26 lattes de 38 mm de largeur, 4 masses d'angles en hêtre renforcées avec pas de vis de 8 mm. Feutre de répartition avec tissu uni polyester polypropylène écru piqué sur une ouate compact de 200 gr et non tissé de 50 gr. Toile de propreté en face inférieure. Livré avec 1 jeu de 4 pieds bois hauteur 15 cm couleur naturel. Peut également se poser dans un tour de lit de 90 x 200. FABRICATION FRANCAISE. En direct du fabricant. Livraison par les transports GEODIS (une seule personne). Après expédition de votre commande, vous recevrez un SMS ou un mail afin de programmer votre livraison. La livraison aura lieu du LUNDI au VENDREDI entre 8 h et 17 h 30. Il est impératif de programmer la livraison, le choix de RDV se fait à la journée (pas de choix de plage d'horaires). Livraison en bas de l'immeuble (ne monte pas dans les étages). PAS D'INSTALLATION NI REPRISE ANCIENNE LITERIE. Sommier livré en un seul morceau
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Cat. 900 - Tissu ou Ecocuir Vintage)
Tonight Bonaldo est un lit à une ou deux places, disponible également avec coffre (Tonight open) et tête de lit capitonnée (Tonight ego). Entièrement déhoussable, le revêtement en tissu, cuir souple ou éco-cuir présente un bord ornemental qui souligne le p
Sommier en pin massif 15 lattes sans cadre 90 x 190 et/ou 90 x 200 cm
Dimensions du sommier sans cadre avec 15 lattes (L x H x l) : 196 x 1,5 x 90 cm Convient pour un couchage 90x190 cm ou 90x200 cm Les lattes sont pré-percées et à visser sur les tasseaux du cadre de votre lit Le sommier est fabriqué en pin massif pour plus de stabilité et de résistance, et un confort de sommeil optimal Ce sommier sans cadre est vendu enroulé, le kit de visserie est inclus (30 vis)
dreamea Sommier bois massif de DREAMEA 90x200cm
Sommier bois massif tapissier matelassé Sommier 12 lattes  en épicéa. Renforcé par une traverse centrale et isolées par 2 cm de mousse . Hauteur 12 cm. 4 pieds cylindriques naturels hauteur 12cm inclus.  Ce sommier peut convenir à tous types de matelas (mo
AltoZone - Sommier 16 Lattes 90x200cm
Sommier à lattes Altozone 90x200 cm. Un sommier possédant 2 zones différenciées, pour un confort ... Style Classique, Couleur Dimensions : Long: 198 cm, Prof: 88 cm, Haut: 5 cm Article livré monté
beliani Sommier à lattes électrique 90x200 cm MOON
Ce sommier de haute qualité est le choix excellent pour votre chambre. Il comprend 26 lattes qui garantissent un sommeil profond et réparateur. Les lattes fabriquées à partir d'un bois de bouleau souple, sont maintenus par un support en caoutchouc synthéti
dunlopillo Sommier DUNLOPILLO Dunlosom Pieds 90x200
Sommier Dunlopillo Dunlosom 14 cm Pieds 15 cm, tapissier à lattes recouvertes. Suspension 9 lattes fixes en bois massif (en 140x190), barres centrales de renfort au-delà de 100 cm de largeur. Couleur : blanc.
EPEDA Sommier tapissier Epeda Confort Ferme 90x200
Sommier tapissier Epeda Confort Ferme : 15 cm - 13 lattes massives - Confort Ferme - Pieds wengé inclus
mobistoxx Sommier à lattes RUBYANO fixe 90x200 cm
Le sommier RUBYANO fixe est composé de 24 lattes mutliplis en hêtre fixées par deux dans des rotules en plastique débordant sur le cadre de relevage pour une plus grande surface portante et un meilleur maintien de votre matelas. Le sommier RUBYANO fixe pos
epeda Sommier tapissier Epeda Confort Ferme 90x200
Sommiers bois massif 2x90x200cm
Profitez pleinement de vos nuits pour vous reposer et pour récupérer un maximum avec ces 2 sommiers , qui vous garantiront un confort optimal ! Avoir deux sommiers pour un lit deux places préserve l'indépendance de couchage de chacun ce qui garanti une dur
dormiente Sommier à lattes articulé, Basic S, 90 x 200 cm, Dormiente
Sommier à lattes, Basic S, 90 x 200 cm, Dormiente Un sommier d'un très grand confort parfaitement adaptés à tous types de matelas. Caractéristiques -Cadre en hêtre naturel non traité -Hauteur approximative 75 mm -28 lattes en...
habitat et jardin Sommier électrique Linda 200 x 90 cm - Bois
Sommier électrique Linda - Dimensions 200 x 90 x 33,5 cm - Structure en bois - Couleur bois naturel - Pieds en métal - Télécommande et pieds fournies
vidaXL Sommier à lattes avec 28 lattes 7 zones 90 x 200 cm FSC
Avec pas moins de 7 zones de confort, notre base de lit à lattes en bois confortable et solide, certifié FSC, vous garantira une bonne nuit de sommeil !
Abc meubles - sommier à lattes kit france 1 place 90x200 rouge
Poids : 15 kg Poids supporté : 120 kg Nombre de lattes : Pour modèle 190 : 17 / Pour modèle 200 : 18 Hauteur sous pan: 14cm Livré en kit avec notice de montage. Garantie 2 ans. Fabriqué en France dans notre atelier en Normandie. Durée du montage : 1h envir
Pack lit ado tiroir + sommier + matelas 90x200 - Sam
Ensemble literie enfant / ado confort- Modèle Sam - Pack lit comprenant : Lit enfant 90x200 + Tiroir de rangement + Sommier à lattes en pin massif + Matelas ressorts. Donnez du style à chambre de votre jeune ado ! Il va l'adorez c'est sûr ! Ce pack chambre enfant comprend tout le nécessaire pour un
Sommier de relaxation lattes multiplis - 5 plans - fermeté réglable - 90x200cm - blanc
Sommier de relaxation électrique lattes multiplis - 5 plans de couchage - fermeté réglable par curseurs - coloris blanc/ noir ou merisier Ce sommier électrique à lattes multiplis 5 plans de couchage distribue votre poids de manière homogène grâce à ses 28 lattes multiplis . Les 28 lattes multiplis vont
Lit ODETTE 90x200 cm en métal coloris noir avec sommier. - PRICE FACTORY
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue PRICE FACTORY, UN MAGNIFIQUE LIT SIMPLE : Si vous êtes à la recherche d'un lit plein de charme, pratique et authentique, vous serez rapidement conquis
Outdoor Lit 90 x 200 cm en pin massif avec piètement en métal sans sommier
La robustesse et l'élégance seront au rendez-vous avec cet excellent lit, sa fabrication soigneusement faite qui donne une solidité et une résistance à toute épreuve, coloris noir et chêne clair ! Il apportera à votre chambre à coucher un effet sobre ! Il s'intégrera également avec votre déco d'intérieur de
idimex Sommier en pin massif, 15 lattes sans cadre, compatible couchage 90 x 190 et 90 x 200 cm
- Dimensions (L x H x P) : 196 x 1,5 x 90 cm - Fabriqué en pin massif - Finition bois brut - Avec 15 lattes solides - Sommier sans cadre vendu enroulé
PRICE FACTORY Lit ODETTE 90x200 cm en métal coloris noir avec sommier.
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue PRICE FACTORY, UN MAGNIFIQUE LIT SIMPLE : Si vous êtes à la recherche d'un lit plein de charme, pratique et authentique, vous serez rapidement conquis par ce produit d'exception ! Ce lit
childhome Lit Bébé Evolutif Paris Dark Oak Anthracite - 60 x 120 cm + Sommier & Lattes 90 x 200
Achetez Lit Bébé Evolutif Paris Dark Oak Anthracite - 60 x 120 cm + Sommier & Lattes 90 x 200 (B120PDO4) de la marque Childhome avec L'Armoire de Bébé, la boutique puériculture des futures mamans branchées et leurs bébés tendances.
Sommier à lattes 90x200 Prosper
Vous cherchez un matelas avec un excellent maintien ? Optez pour le sommier à lattes 90x200 PROSPER . Ses 26 lattes resserrées et ses 3 traverses vous offriront une résistance supplémentaire pour votre couchage. Vous pouvez utiliser ses 4 pieds amovibles o
Olympe Sommier Kit 15 bois - 90x200 cm
Sommier Kit 15 cm bois, Le sommier Kit propose une excellente flexibilité de couchage quelque soit la morphologie du dormeur., Composé pour les doubles couchages dun renfort longitudinal et transversal, la qualité et la robustesse du sommier sont ainsi optimum., Le montage et démontage du sommier sont très
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Cat. Must - Tissu)
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Cat. 600 - Tissu)
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Cat. Ponza - cuir)
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Pied de poule Jaune M96 Cat. Must - Tissu)
ebac Sommier EBAC QUALILATTES 221 - 90x200
http://www.direct-matelas.fr/176-thickbox_default/sommier-ebac-qualilattes-221-90x200.jpg
EPEDA Sommier tapissier Epeda Multiressorts Confort 90x200
Sommier tapissier Epeda Multiressorts Confort : 20 cm - Suspension multiressorts - 3 Zones de confort - Finition décorative offerte
BULTEX Sommier Relaxation Bultex Sigma Star 90x200
Sommier Relaxation Bultex Sigma Star : 18 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie par 10 plots (en 80x200) avec 3 positions de confort - Zone bassin à fermeté réglable : 3x3 lattes avec curseurs de fermeté - Dos déployant : extension p
BULTEX Sommier tapissier Bultex Confort Ferme 90x200
Sommier tapissier Bultex Confort Ferme : 14 cm - 12 lattes massives - Plateau micro-ventilé et anti-dérapant - Pieds inclus
BULTEX Sommier Relaxation Bultex Wave 600 90x200
Sommier Relaxation Bultex Wave 600 : 19 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie par 7 plots ouverts (en 80x200) - Zone bassin raffermie par 11 plots (en 80x200) : - Dos déployant : extension progressive du plan dos pour un meilleur con
EPEDA Sommier tapissier Epeda Confort Medium 90x200
Sommier tapissier Epeda Confort Medium : 16 cm - 2x16 lattes souples - Confort Medium - Pieds wengé inclus
EPEDA Sommier Relaxation Epeda METALLIC 100 90x200
Sommier Relaxation Epeda METALLIC 100 : 15 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie - Zone bassin à fermeté réglable : 2x4 lattes avec curseurs de fermeté - 28 lattes gris métallisé et noir en longueur 200 cm
mobistoxx Sommier à lattes ZITA fixe 90x200 cm
Le sommier ZITA fixe est composé de 28 lattes multiplis en hêtre fixées par deux dans des embouts en plastique et débordant sur le cadre de relevage pour une plus grande surface portante et un meilleur maintien de votre matelas. Le sommier ZITA fixe possèd
Bultex Sommier tapissier Bultex Confort Ferme 90x200
Bultex Sommier Relaxation Bultex Wave 600 90x200
Cadre bois massif - Sommier à lattes 90x200cm - naturel/bleu foncé/rigide/H 5cm/zone centrale renforcée/degré de dureté réglable
Cadre bois massif - Sommier à lattes 90x200cm. Cet article est une création pour la marque müller möbelwerkstätten....
BONALDO lit une place TRUE avec sommier 90x200 cm (Cat. Capri - cuir)
True Bonaldo est une collection de lits une ou deux places avec revêtement amovible en cuir, éco-cuir ou tissu. Grâce au coffre, il est possible d'insérer des tiroirs ou un deuxième sommier. Les lignes délicates mais rigoureuses du lit True lui permettent
BONALDO lit une place TRUE avec sommier 90x200 cm (Cat. Class - Tissu)
mobistoxx Sommier à lattes ALTEA fixe 90x200 cm
Le sommier ALTEA fixe est composé de 14 lattes mutliplis en hêtre fixées dans des embouts en plastique débordant sur le cadre de relevage pour une plus grande surface portante et un meilleur maintien de votre matelas. Ce sommier convient pour tout type de
Sommier à ressorts BOXSPRING gris clair 90x200 Apollon
Avoir un bon sommier est primordial pour bien dormir. Alors laissez-vous tenter par le sommier à ressorts BOXSPRING gris clair 90x200 APOLLON . Avec sa structure en épicéa massif et ses pieds en hêtre massif, il vous assurera solidité et maintien au quotid
BONALDO lit une place TRUE avec sommier 90x200 cm (Cat. Ponza - cuir)
BONALDO lit une place TRUE avec sommier 90x200 cm (Cat. 600 - Tissu)
Bultex Sommier Relaxation Bultex Sigma Star 90x200
epeda Sommier tapissier Epeda Multiressorts Confort 90x200
epeda Sommier tapissier Epeda Confort Medium 90x200
Bultex Sommier BULTEX FERME - 2x90x200
http://www.direct-matelas.fr/2357-thickbox_default/sommier-bultex-ferme-2x90x200.jpg
someo Sommier tapissier SOMEO rio grande 90x200
Sommier tapissier Someo, lattes recouvertes. Hauteur : 15 cm. 19/20 lattes multiplis feutre. Coutil stretch blanc. Filetage pieds : 8 mm (pieds en option). Fabriqué en France. Garanti 5 ans. Compatibilité universelle.
simmons Sommier SIMMONS COHESION Ressorts + lattes - 90x200
http://www.direct-matelas.fr/1722-thickbox_default/sommier-simmons-cohesion-ressorts-lattes-90x200.jpg
MERINOS Sommier Lit Coffre MERINOS In&Out; 90x200
Sommier Lit Coffre MERINOS In&Out; : 36 cm -Caisse et fond en panneaux rigides supportant jusqu'à 30 kg - Relevage du couchage à 30° - Articulation par vérins - Butée au niveau de la tête et poignée de relevage au niveau des pieds - Sommier extra-plat 5 c
EPEDA Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Ferme : 25 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 588 Ressorts ensachés - Face Hiver / Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodées - Sommier Ep
EPEDA Ensemble Epeda BAMBOU Sommier Confort Moelleux 90x200
Ensemble Epeda BAMBOU Sommier Confort Moelleux : 26 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Morphologique - Soutien Ferme - 600 Ressorts ensachés - Associé au sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones à lattes souples, bénéficiez d'un confort morphol
MERINOS Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Ferme - Soutien Très Ferme - 580 ressorts ensachés - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodé
EPEDA Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Medium 90x200
Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Medium : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Ete - Sommier Epeda Confort Medium 16 cm + pieds inclus
EPEDA Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodées - Sommier Epeda D
EPEDA Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Ete - Sommier Epeda DOMINANCE Confort Ferme 15 cm + pieds inclus
MERINOS Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Morphologique 90x200
Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Morphologique : 28 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 651 Ressorts ensachés + 4 cm viscoélastique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées
MERINOS Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Ferme : 28 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 651 Ressorts ensachés + 4 cm viscoélastique -Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizont
MERINOS Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Morphologique 90x200
Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Morphologique ; 25 cm - Accueil Progressif - Soutien Équilibré - 620 Ressorts ensachés + latex 2,5 cm - 3 Zones de confort - Avec sommier Merinos Confort Morphologique 3 Zones - Coutil Stretch 100% polyester - Trait
EPEDA Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Medium 90x200
Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Medium : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodées - Sommier Epeda
EPEDA Ensemble Epeda YUCCA Sommier Confort Moelleux 90x200
Ensemble Epeda YUCCA Sommier Confort Moelleux : 25 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Équilibré - Soutien ferme - 600 Ressorts ensachés - Associé au sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones à lattes souples, bénéficiez d'un confort morphologiq
MERINOS Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Ferme : 20 cm - Accueil Ferme - Soutien Ferme - Mousse Haute Densité 30kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées verticales brodé
EPEDA Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Ferme - Soutien Très Ferme - 560 Ressorts ensachés - Sommier Epeda DOMINANCE Confort Ferme 15 cm + pieds
MERINOS Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Morphologique 90x200
Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Morphologique : 25 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Progressif - Soutien Ferme - Âme 100% Latex 68 kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Morphologique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antiba
EPEDA Ensemble Epeda ORCHIDEE Sommier Confort Moelleux 90x200
Ensemble Epeda ORCHIDEE Sommier Confort Moelleux : 26 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 620 Ressorts ensachés + viscoélastique - Associé au sommier Epeda Confort Moelleux 5 Zones de 16 cm à lattes souples, bénéficiez d'un con
MERINOS Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Ferme : 25 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Progressif - Soutien Ferme - Âme 100% Latex 68 kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poig
EPEDA Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Medium 90x200
Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Medium : 25 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 588 Ressorts ensachés - Face Hiver / Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - Sommier Epeda Confort Medium 16 cm + pieds
BULTEX Sommier tapissier Bultex Confort Ferme Déco 90x200
Sommier tapissier Bultex Confort Ferme Déco : 14 cm - 12 lattes massives - Plateau micro-ventilé et anti-dérapant - Finition Décorative Offerte - Pieds inclus
BULTEX Sommier tapissier Bultex Complément Extra-Plat 90x200
Sommier tapissier Bultex Complément Extra-Plat : 6,5 cm - Lattes en bois massif - Encastrable dans un bois de lit existant - Ideal pour les espaces confinés
EPEDA Ensemble Epeda APICURIA Sommier Confort Moelleux 90x200
Ensemble Epeda APICURIA Sommier Confort Moelleux : 29 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Équilibré - 900 Ressorts Multi-Air - 7 zones de confort - Avec sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones + pieds
MERINOS Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Ferme 90x200
Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Ferme : 25 cm - Accueil Progressif - Soutien Équilibré - 620 Ressorts ensachés + latex 2,5 cm - 3 Zones de confort - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antib
MERINOS Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Morphologique 90x200
Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Morphologique :24 cm - Accueil Dynamique/Tonique - Soutien Très Ferme - 580 ressorts ensachés - Avec sommier Merinos Confort Morphologique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4
MERINOS Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Morphologique 90x200
Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Morphologique : 20 cm - Accueil Ferme - Soutien Ferme - Mousse Haute Densité 30kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Morphologique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées
EPEDA Ensemble Epeda VELOURS Sommier Confort Moelleux 90x200
Ensemble Epeda VELOURS Sommier Confort Moelleux : 29 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - Ressorts Multi-Actifs + Viscoélastique - 5 zones de confort - Avec sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones + pieds
EPEDA Matelas Sommier Epeda ORCHIDEE Confort Ferme 90x200
Ensemble Matelas Epeda ORCHIDEE Confort Ferme : 26 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 620 Ressorts ensachés + viscoélastique - Associé au sommier Epeda Confort Ferme
MERINOS Sommier Merinos Confort Ferme 14 cm 90x200
Sommier Merinos Confort Ferme : 14 cm - 12 lattes massives - Confort Ferme - Pieds vernis clair inclus - Coutil Stretch 100% polyester - Plateau tissu - Bande Stretch piquée Jacquard
EPEDA Sommier tapissier Epeda DOMINANCE 15 cm 90x200
Sommier tapissier Epeda DOMINANCE : 15 cm - 12 lattes massives - Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Plateau tissu brodé Epeda - Pieds Wengé 17 cm inclus
BULTEX Sommier Relaxation Bultex Wave 600 D 90x200
Sommier Relaxation Bultex Wave 600 D : 19 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie par 7 plots ouverts (en 80x200) - Zone bassin raffermie par 11 plots (en 80x200) : - Dos déployant : extension progressive du plan dos pour un meilleur c
EPEDA Matelas Sommier Epeda BONSAI Confort Medium 90x200
Ensemble Matelas Epeda BONSAI Confort Medium : 28 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Moelleux - Soutien Ferme - 650 Ressorts ensachés - Associé au sommier Epeda Confort Medium de 16 cm à lattes souples, bénéficiez d'un confort morphologique d'excellence
EPEDA Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Medium 90x200
Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Medium : 24 cm - Accueil Ferme - Soutien Très Ferme - 560 Ressorts ensachés - Sommier Epeda Confort Medium 16 cm + pieds
EPEDA Matelas Sommier Epeda PODIUM Confort Medium 90x200
Ensemble Matelas Epeda PODIUM Confort Medium : 32 cm - Accueil Moelleux - Soutien Équilibré - 1000 Ressorts Multi-Air - 7 zones de confort - Avec sommier Epeda Confort Medium Morphologique + pieds
EPEDA Sommier tapissier Epeda Multiressorts Paramenté Unic 90x200
Sommier tapissier Epeda Multiressorts Paramenté Unic : 20 cm - Suspension multiressorts - 3 Zones de confort
EPEDA Sommier tapissier Epeda Confort Ferme Déco 90x200
Sommier tapissier Epeda Confort Ferme Déco : 15 cm - 12 lattes massives - Confort Ferme - Finition décorative offerte
Hypnia Sommier Tapissier-180 x 200 (cm) (2 x 90x200cm)
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Cat. 800 - Tissu ou Ecocuir)
BONALDO lit une place TONIGHT pour sommier 90x200 cm (Cat. Capri - cuir)
epeda Sommier tapissier Epeda Multiressorts Paramenté Unic 90x200
epeda Ensemble Epeda YUCCA Sommier Confort Moelleux 90x200
merinos Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Morphologique 90x200
Bultex Sommier Relaxation Bultex Wave 600 D 90x200
epeda Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Ferme 90x200
BONALDO lit une place TRUE avec sommier 90x200 cm (Cat. 800 - Tissu ou Ecocuir)
merinos Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Ferme 90x200
