Sommier 80x200
Sommier
Sommier Emma 80x200 - sommier à lattes
Essayez le sommier Emma pendant 100 nuits, la livraison et le retour sont gratuits Grâce à la progressivité de la souplesse des lattes, la pression exercée par votre corps est idéalement répartie.
litexe Ensemble SOMMIER TAPISSIER 160 X 200 CM + 8 Pieds (2x80*200cm)
ENSEMBLE DE 2 SOMMIER TAPISSIER 80x200 pour couchage 160x200 + 8 PIEDS OFFERT - Hauteur 13.5 cm - 11 lattes de 7cm en pin massif - 4 masses d'angle cubique - 1 renforts pin massif - bande piquée - coutil 30% coton 70% polyester traité SANITIZED anti-bactériens anti-acariens. GARANTIE 3 ANS
SOMMIER ELECTRIQUE 80X200 CM
Hévéa Sélection SOMMIER TAPISSIER VOLIGE 80 X 200 + 4 Pieds
Sommier tapissier dimension 80x 200 épaisseur 12 cm lattes rigide. Dimensions sommier selon la norme EN 1334 : 78 x 198. tolérance : +/- 1 cm. Caractéristiques : 11 voliges de 85 mm de large et de 12 mm d'épaisseur, 4 masses d'angles en hêtre renforcées avec pas de vis de 8 mm. Tissu uni polyester polypropylène écru piqué sur une ouate compact de 200 gr et non tissé de 50 gr. Toile de propreté en face inférieure. Livré avec 1 jeu de 4 pieds bois hauteur 15 cm couleur naturel. Peut également se poser dans un tour de lit de 80 x 200 FABRICATION FRANCAISE. En direct du fabricant Livraison par les transports GEODIS (une seule personne). Après expédition de votre commande, vous recevrez un SMS ou un mail afin de programmer votre livraison. La livraison aura lieu du LUNDI au VENDREDI entre 8 h et 17 h 30. Il est impératif de programmer la livraison, le choix de RDV se fait à la journée (pas de choix de plage d'horaires). Livraison en bas de l'immeuble (ne monte pas dans les étages). PAS D'INSTALLATION NI REPRISE ANCIENNE LITERIE. Sommier livré en un seul morceau
Sommier à lattes 80x200 Prosper
Renforcez le confort de votre matelas avec le sommier à lattes 80x200 PROSPER . Ce sommier vous apportera tout le maintien nécessaire grâce à ses 26 lattes et ses 3 travers en hêtre massif. Sur pieds ou encastrable, vous pourrez choisir ce qui vous convien
MEUBLEPRO Sommier à Lattes 2x80x200 (160x200)+Pieds
ECO CONFORT Sommier TAPISSIER couchage 80x200cm
- Sommier Tapissier avec son lot de 4 pieds de 15cm. - Sommier classique à doubles lattes résistantes. Structure en pin massif. 11 lattes 10 cm pin massif, recouvert tissu coton écru, plateaux tendus non piqués. DIMENSIONS : - Longueur : 80 cm - Hauteur : 20 cm (pieds inclus) -
Ensemble De 2 Sommiers 80x200 + Matelas 160x200x22 Mémoire de Forme.
NOUVOMEUBLE SOMMIER ELECTRIQUE 80X200 CM
Evergreenweb - Sommier à lattes en bois 80x200 avec hetre multiplis haute 35 orthopédique - sommier lit simple à cadre lattes renforcé sur pieds amovible - Pour tous les matelas et oreillers | Apple
✅ Sommier à lattes mesurant, hauteur 35 cm. Orthopédique, complet avec pieds à visser. Structure en acier entièrement de nouvelle génération: la distance entre les deux extrémités sur lesquelles le sommier repose sur le sol est inférieure aux structures à lattes traditionnelles. Cela permet au sommier d'offrir un meilleur effort de compression et de le rendre adapté aux personnes en surpoids. Il augmente également sa durée au fil des ans. ✅ Sommier Cadre porteur en acier à haute résistance, moulé 40x36 sans soudure, peint avec des poudres époxy. À partir de 140x190 cm et plus, el est doté d'une double barre de renforcement qui garantit une étanchéité encore plus solide. ✅ 4 pieds en acier inclus GRATUIT avec vis de fixation pour la fixation. Pieds équipés d'un capuchon en plastique antidérapant. Coins en nylon et fibre de verre à haute résistance résistant aux accidents. ✅ Se caractérise par l'utilisation de matériaux non toxiques, sans émissions et / ou champs électromagnétiques et recyclables. Considéré comme un produit vert. Garantie 2 ans. ✅ 14 lattes de hêtre à haute résistance posées sur des supports en polyéthylène anti-pollution et caractérisées par le comportement uniforme des lattes simples. Les portées en bois de hêtre (bois très résistant) de ce filet subissent un cintrage à la vapeur, ce qui les rend plus élastiques, tandis que le vernissage, à base de produits naturels, protège le bois des agents extérieurs. Ils sont également équipés d'un film protecteur qui, avec les trous et les rainures, favorise la ventilation.
epeda Sommier electrique de relaxation cosmos 80x200 - EPEDA
Sommier electrique de relaxation Epeda cosmos de hauteur 17 cm avec 5 plans de couchages. Zone bassin réglable par 8 curseurs de fermeté. Zone épaules assouplie par des plots. Télécommande sans fil. 4 pieds cylindriques noir de hauteur 17 cm inclus.
Promo Matelas - Sommier Cadre Pliable 20 Lattes - Bleu Nuit - 2 X 80 X 200 Cm
Suspension 20 lattes multiplis. Hauteur 4,5 cm. Le sommier cadre pliable 20 lattes est spécialement étudié pour faciliter l'accès aux passages étroits comme les cages d'escaliers , les fenêtres. Il est facile à transporter et à ranger. Peut être mis sur pieds ou inséré dans un bois de lit.
ebac Sommier EBAC QUALILATTES 221 - 80x200
http://www.direct-matelas.fr/174-thickbox_default/sommier-ebac-qualilattes-221-80x200.jpg
Hévéa Sélection SOMMIER TAPISSIER 26 Lattes 80 X 200 + 4 Pieds
Sommier tapissier dimension 80 x 200 épaisseur 12 cm 26 lattes actives multiplies. Dimensions sommier selon la norme EN 1334 : 78 x 198. tolérance : +/- 1 cm. Caractéristiques : 26 lattes de 38 mm de largeur, 4 masses d'angles en hêtre renforcées avec pas de vis de 8 mm. Feutre de répartition avec tissu uni polyester polypropylène écru piqué sur une ouate compact de 200 gr et non tissé de 50 gr. Toile de propreté en face inférieure. Livré avec 1 jeu de 4 pieds bois hauteur 15 cm couleur naturel. Peut également se poser dans un tour de lit de 80 x 200 FABRICATION FRANCAISE. En direct du fabricant. Livraison par les transports GEODIS (une seule personne). Après expédition de votre commande, vous recevrez un SMS ou un mail afin de programmer votre livraison. La livraison aura lieu du LUNDI au VENDREDI entre 8 h et 17 h 30. Il est impératif de programmer la livraison, le choix de RDV se fait à la journée (pas de choix de plage d'horaires). Livraison en bas de l'immeuble (ne monte pas dans les étages). PAS D'INSTALLATION NI REPRISE ANCIENNE LITERIE. Sommier livré en un seul morceau
Sommier à Lattes 2x80x200cm Genève
Votre sommier de chez Literie Exception est composé de deux modules de 80 x 200 cm. Le sommier à lattes est en bois massif recouvert d'une mousse de 5 mm et d'une...
CADENTRO Sommier à Lattes 160x200 cm + 9 Pieds - Lit (160x200 cm)
Dimension du couchage : 160x200 cm Fermeté réglable au niveau des lombaires 9 pieds inclus
BULTEX Sommier Relaxation Bultex Sigma Star 80x200
Sommier Relaxation Bultex Sigma Star : 18 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie par 10 plots (en 80x200) avec 3 positions de confort - Zone bassin à fermeté réglable : 3x3 lattes avec curseurs de fermeté - Dos déployant : extension p
sommier tapissier 80x200 fabrication française
Sommier tapissier 80x200x14 cm + 4 pieds offert Composition : Structure en bois d'épicéa, 10 lattes fixes, double renforts latéraux, 4 masses d'angle recouvert de 3cm de ouate de tissu stretch coton Blanc épais et d'une toile anti-poussière + 4 pieds en hêtre massif offert Fabrication Française Garantie structure 2 ans
Literie Loft Hotel Sommier Confortel blanc - 80x200 cm
Sommier Confortel, Sommier encadrement 14 cm, 12 lattes de 7 cm en bois, 4 angles bois, Pieds en bois hauteur 13 cm, Tissu strech 250gr/m2 antiacariens + 100 gr/m2 de fibre, Fond anti poussiere 60gr/m2, 2 ans sous présentation de la facture Bazarchic
Children's Beds Home Lits Simples pour Enfants Enfants Enfant Junior Pas de Tiroirs Pas de Matelas Inclus (180x80, Blanc)
Lit avec barrières - dimensions internes 140x70, 160x80, 180x80, 180x90, 200x90 (Dimensions extérieures: 147x77, 167x87, 187x87, 187x97, 207x97) Cadre de lit avec une capacité de charge de 150 kg, raccords + Instructions d'installation Entrée de lit universel - côté droit ou gauche, barrière avant peuvent être retirés à un stade ultérieur. Lit adapté à l'épaisseur du matelas standard de 10 cm
Bultex Sommier tapissier Bultex Confort Ferme 80x200
Sommier tapissier Bultex Confort Ferme : 14 cm - 12 lattes massives - Plateau micro-ventilé et anti-dérapant - Pieds inclus
dreamea Sommier bois massif de DREAMEA 80x200cm
Sommier bois massif tapissier matelassé Sommier 12 lattes  en épicéa. Renforcé par une traverse centrale et isolées par 2 cm de mousse . Hauteur 12 cm. 4 pieds cylindriques naturels hauteur 12cm inclus.  Ce sommier peut convenir à tous types de matelas (mo
mobistoxx Sommier à lattes ZITA fixe 80x200 cm
Le sommier ZITA fixe est composé de 28 lattes multiplis en hêtre fixées par deux dans des embouts en plastique et débordant sur le cadre de relevage pour une plus grande surface portante et un meilleur maintien de votre matelas. Le sommier ZITA fixe possèd
Cadre bois massif - Sommier à lattes 80x200cm - naturel/bleu foncé/rigide/H 5cm/zone centrale renforcée/degré de dureté réglable
Cadre bois massif - Sommier à lattes 80x200cm. Cet article est une création pour la marque müller möbelwerkstätten....
Sommiers bois massif 2x80x200cm
Sommier 2x80x200cm pour couchage 160x200cm Un sommier c'est le support de votre matelas, les deux vont de pair. Le sommier consiste à soutenir votre corps. Alors avec un bon matelas choisissez un bon sommier. Nombre de lattes : 12 lattes de 10 cm d'épaisse
habitat et jardin Sommier électrique Linda 200 x 80 cm - Bois
Sommier électrique Linda - Dimensions 200 x 80 x 33,5 cm - Structure en bois - Couleur bois naturel - Pieds en métal - Télécommande et pieds fournies
dormiente Sommier à lattes articulé, Basic S, Dormiente, 80 x 200 cm
Sommier à lattes, Basic S, Dormiente, 80 x 200 cm Un sommier d'un très grand confort parfaitement adaptés à tous types de matelas. Caractéristiques -Cadre en hêtre naturel non traité -Hauteur approximative 75 mm -28 lattes en...
vidaXL Sommier à lattes avec 28 lattes 7 zones 80 x 200 cm FSC
Avec pas moins de 7 zones de confort, notre base de lit à lattes en bois confortable et solide, certifié FSC, vous garantira une bonne nuit de sommeil !
Abc meubles - sommier à lattes kit france 1 place 80x200 blanc
Poids : 15 kg Poids supporté : 120 kg Nombre de lattes : Pour modèle 190 : 17 / Pour modèle 200 : 18 Hauteur sous pan: 14cm Livré en kit avec notice de montage. Garantie 2 ans. Fabriqué en France dans notre atelier en Normandie. Durée du montage : 1h envir
GERVASONI lit deux personnes GHOST 80.G avec sommier de 180 x 200 cm (Lilac - Cat. B)
Lit, structure en multiplis et bois massif, démontable. Rembourrage en mousse polyuréthanne, déhoussable. Tissé: CAT. B Lilac Espace rangement dans la base: ne préparé pas Sommier de 180x200 cms aux douves de bois, structure métallique(inclus)Oreillers et
SIMMONS - Ensemble : Matelas OP 160x200cm + Sommier 2x80x200cm+ Pieds
Jardin piscine Piscine et bassin Baignade et jeux de piscine Matelas gonflable de piscine INTENSEDECO, Le matelas SIMMONS OP ressorts ensachés Sensoft, une technologie conçu et breveté par Simmons, procure un confort optimal et une indépendance de co
DREAMEA Ensemble sommier + matelas ressorts ensachés et surmatelas intégré ALTIER de DREAMEA - 80x200cm
Matelas ressorts ensachés et surmatelas intégré ALTIER de DREAMEA -  24 cm - Soutien très ferme -  CONFORT LUXE Le matelas ALTIER ressorts ensachés avec surmatelas intégré en mousse alvéolée allie soutien très ferme et accueil tonique pour un plus grand confort. Âme : Ressorts  ensachés Les ressorts ensachés
INTENSEDECO SIMMONS - Ensemble : Matelas OP 160x200cm + Sommier 2x80x200cm+ Pieds
Jardin piscine Piscine et bassin Baignade et jeux de piscine Matelas gonflable de piscine INTENSEDECO, Le matelas SIMMONS OP ressorts ensachés Sensoft, une technologie conçu et breveté par Simmons, procure un confort optimal et une indépendance de couchage inégalable : les mouvements de l'un
Sommier tapissier gris clair 80x200 Hubert
Choisissez le sommier tapissier gris clair HUBERT 80x200 , légèrement chiné et discret, composé d'un revêtement en tissu gris clair. Vous appréciez sa structure en sapin massif et ses pieds en hêtre qui assureront la solidité et la pérennité de votre couch
dunlopillo Sommier DUNLOPILLO Dunlosom Pieds 80x200
Sommier Dunlopillo Dunlosom 14 cm Pieds 15 cm, tapissier à lattes recouvertes. Suspension 9 lattes fixes en bois massif (en 140x190), barres centrales de renfort au-delà de 100 cm de largeur. Couleur : blanc.
BULTEX Sommier tapissier Bultex Confort Ferme 80x200
EPEDA Sommier Relaxation Epeda METALLIC 100 80x200
Sommier Relaxation Epeda METALLIC 100 : 15 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie - Zone bassin à fermeté réglable : 2x4 lattes avec curseurs de fermeté - 28 lattes gris métallisé et noir en longueur 200 cm
EPEDA Sommier tapissier Epeda Multiressorts Confort 80x200
Sommier tapissier Epeda Multiressorts Confort : 20 cm - Suspension multiressorts - 3 Zones de confort - Finition décorative offerte
BULTEX Sommier Relaxation Bultex Wave 600 80x200
Sommier Relaxation Bultex Wave 600 : 19 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie par 7 plots ouverts (en 80x200) - Zone bassin raffermie par 11 plots (en 80x200) : - Dos déployant : extension progressive du plan dos pour un meilleur con
EPEDA Sommier tapissier Epeda Confort Ferme 80x200
Sommier tapissier Epeda Confort Ferme : 15 cm - 13 lattes massives - Confort Ferme - Pieds wengé inclus
EPEDA Sommier tapissier Epeda Confort Medium 80x200
Sommier tapissier Epeda Confort Medium : 16 cm - 2x16 lattes souples - Confort Medium - Pieds wengé inclus
epeda Sommier tapissier Epeda Multiressorts Confort 80x200
someo Sommier déco SOMEO marron chiné 80x200
Sommier Déco Châtaigne Someo tapissier à lattes souples recouvertes, hauteur 15 cm (caisse en bois massif), toile de fond anti poussière. Encastrable dans un bois/cadre de lit. Pieds en option.
epeda Sommier tapissier Epeda Confort Medium 80x200
epeda Sommier Relaxation Epeda METALLIC 100 80x200
epeda Sommier tapissier Epeda Confort Ferme 80x200
mobistoxx Sommier à lattes ALTEA fixe 80x200 cm
Le sommier ALTEA fixe est composé de 14 lattes mutliplis en hêtre fixées dans des embouts en plastique débordant sur le cadre de relevage pour une plus grande surface portante et un meilleur maintien de votre matelas. Ce sommier convient pour tout type de
mobistoxx Sommier à lattes RUBYANO fixe 80x200 cm
Le sommier RUBYANO fixe est composé de 24 lattes mutliplis en hêtre fixées par deux dans des rotules en plastique débordant sur le cadre de relevage pour une plus grande surface portante et un meilleur maintien de votre matelas. Le sommier RUBYANO fixe pos
someo Sommier tapissier SOMEO rio grande 80x200
Sommier tapissier Someo, lattes recouvertes. Hauteur : 15 cm. 19/20 lattes multiplis feutre. Coutil stretch blanc. Filetage pieds : 8 mm (pieds en option). Fabriqué en France. Garanti 5 ans. Compatibilité universelle.
EPEDA Matelas Sommier Epeda BONSAI Confort Medium 80x200
Ensemble Matelas Epeda BONSAI Confort Medium : 28 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Moelleux - Soutien Ferme - 650 Ressorts ensachés - Associé au sommier Epeda Confort Medium de 16 cm à lattes souples, bénéficiez d'un confort morphologique d'excellence
EPEDA Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Ferme : 25 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 588 Ressorts ensachés - Face Hiver / Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodées - Sommier Ep
EPEDA Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Medium 80x200
Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Medium : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodées - Sommier Epeda
BULTEX Sommier tapissier Bultex Confort Ferme Déco 80x200
Sommier tapissier Bultex Confort Ferme Déco : 14 cm - 12 lattes massives - Plateau micro-ventilé et anti-dérapant - Finition Décorative Offerte - Pieds inclus
EPEDA Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Medium 80x200
Ensemble Epeda SPLENDEUR Sommier Confort Medium : 25 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 588 Ressorts ensachés - Face Hiver / Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - Sommier Epeda Confort Medium 16 cm + pieds
MERINOS Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Morphologique 80x200
Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Morphologique : 28 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 651 Ressorts ensachés + 4 cm viscoélastique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées
EPEDA Sommier tapissier Epeda DOMINANCE 15 cm 80x200
Sommier tapissier Epeda DOMINANCE : 15 cm - 12 lattes massives - Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Plateau tissu brodé Epeda - Pieds Wengé 17 cm inclus
EPEDA Sommier tapissier Epeda Multiressorts Paramenté Unic 80x200
Sommier tapissier Epeda Multiressorts Paramenté Unic : 20 cm - Suspension multiressorts - 3 Zones de confort
EPEDA Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Ferme - Soutien Très Ferme - 560 Ressorts ensachés - Sommier Epeda DOMINANCE Confort Ferme 15 cm + pieds
EPEDA Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Ete - Sommier Epeda DOMINANCE Confort Ferme 15 cm + pieds inclus
EPEDA Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Epeda RENOUVEAU Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Eté - Coutil Stretch 100% Polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodées - Sommier Epeda D
EPEDA Ensemble Epeda VELOURS Sommier Confort Moelleux 80x200
Ensemble Epeda VELOURS Sommier Confort Moelleux : 29 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - Ressorts Multi-Actifs + Viscoélastique - 5 zones de confort - Avec sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones + pieds
EPEDA Sommier tapissier Epeda Confort Ferme Déco 80x200
Sommier tapissier Epeda Confort Ferme Déco : 15 cm - 12 lattes massives - Confort Ferme - Finition décorative offerte
EPEDA Matelas Sommier Epeda ORCHIDEE Confort Ferme 80x200
Ensemble Matelas Epeda ORCHIDEE Confort Ferme : 26 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 620 Ressorts ensachés + viscoélastique - Associé au sommier Epeda Confort Ferme
MERINOS Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Ferme : 25 cm - Accueil Progressif - Soutien Équilibré - 620 Ressorts ensachés + latex 2,5 cm - 3 Zones de confort - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antib
MERINOS Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Morphologique 80x200
Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Morphologique : 25 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Progressif - Soutien Ferme - Âme 100% Latex 68 kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Morphologique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antiba
MERINOS Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Morphologique 80x200
Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Morphologique ; 25 cm - Accueil Progressif - Soutien Équilibré - 620 Ressorts ensachés + latex 2,5 cm - 3 Zones de confort - Avec sommier Merinos Confort Morphologique 3 Zones - Coutil Stretch 100% polyester - Trait
MERINOS Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Morphologique 80x200
Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Morphologique :24 cm - Accueil Dynamique/Tonique - Soutien Très Ferme - 580 ressorts ensachés - Avec sommier Merinos Confort Morphologique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4
EPEDA Ensemble Epeda BAMBOU Sommier Confort Moelleux 80x200
Ensemble Epeda BAMBOU Sommier Confort Moelleux : 26 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Morphologique - Soutien Ferme - 600 Ressorts ensachés - Associé au sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones à lattes souples, bénéficiez d'un confort morphol
MERINOS Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Ferme : 24 cm - Accueil Ferme - Soutien Très Ferme - 580 ressorts ensachés - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizontales brodé
MERINOS Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Ferme : 20 cm - Accueil Ferme - Soutien Ferme - Mousse Haute Densité 30kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées verticales brodé
MERINOS Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Morphologique 80x200
Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Morphologique : 20 cm - Accueil Ferme - Soutien Ferme - Mousse Haute Densité 30kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Morphologique - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées
EPEDA Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Medium 80x200
Ensemble Epeda TENDANCE Sommier Confort Medium : 24 cm - Accueil Ferme - Soutien Très Ferme - 560 Ressorts ensachés - Sommier Epeda Confort Medium 16 cm + pieds
BULTEX Sommier Relaxation Bultex Wave 600 D 80x200
Sommier Relaxation Bultex Wave 600 D : 19 cm - 5 plans de couchage articulés - Zone épaules assouplie par 7 plots ouverts (en 80x200) - Zone bassin raffermie par 11 plots (en 80x200) : - Dos déployant : extension progressive du plan dos pour un meilleur c
EPEDA Ensemble Epeda YUCCA Sommier Confort Moelleux 80x200
Ensemble Epeda YUCCA Sommier Confort Moelleux : 25 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Équilibré - Soutien ferme - 600 Ressorts ensachés - Associé au sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones à lattes souples, bénéficiez d'un confort morphologiq
MERINOS Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Ferme : 25 cm - 3 Zones de Confort - Accueil Progressif - Soutien Ferme - Âme 100% Latex 68 kg/m3 - Avec sommier Merinos Confort Ferme - Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poig
EPEDA Ensemble Epeda ORCHIDEE Sommier Confort Moelleux 80x200
Ensemble Epeda ORCHIDEE Sommier Confort Moelleux : 26 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 620 Ressorts ensachés + viscoélastique - Associé au sommier Epeda Confort Moelleux 5 Zones de 16 cm à lattes souples, bénéficiez d'un con
BULTEX Sommier tapissier Bultex Complément Extra-Plat 80x200
Sommier tapissier Bultex Complément Extra-Plat : 6,5 cm - Lattes en bois massif - Encastrable dans un bois de lit existant - Ideal pour les espaces confinés
EPEDA Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Medium 80x200
Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Medium : 24 cm - Accueil Équilibré - Soutien Ferme - 560 Ressorts ensachés - Face Hiver/Ete - Sommier Epeda Confort Medium 16 cm + pieds inclus
EPEDA Matelas Sommier Epeda PODIUM Confort Medium 80x200
Ensemble Matelas Epeda PODIUM Confort Medium : 32 cm - Accueil Moelleux - Soutien Équilibré - 1000 Ressorts Multi-Air - 7 zones de confort - Avec sommier Epeda Confort Medium Morphologique + pieds
MERINOS Sommier Merinos Confort Ferme 14 cm 80x200
Sommier Merinos Confort Ferme : 14 cm - 12 lattes massives - Confort Ferme - Pieds vernis clair inclus - Coutil Stretch 100% polyester - Plateau tissu - Bande Stretch piquée Jacquard
MERINOS Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Ferme 80x200
Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Ferme : 28 cm - 5 Zones de Confort - Accueil Enveloppant - Soutien Ferme - 651 Ressorts ensachés + 4 cm viscoélastique -Coutil Stretch 100% polyester - Traité anti-acariens et antibactérien - 4 poignées horizont
EPEDA Ensemble Epeda APICURIA Sommier Confort Moelleux 80x200
Ensemble Epeda APICURIA Sommier Confort Moelleux : 29 cm - Accueil Enveloppant - Soutien Équilibré - 900 Ressorts Multi-Air - 7 zones de confort - Avec sommier Epeda Confort Moelleux Morphologique 5 Zones + pieds
MERINOS Sommier Lit Coffre MERINOS In&Out; 80x200
Sommier Lit Coffre MERINOS In&Out; : 36 cm -Caisse et fond en panneaux rigides supportant jusqu'à 30 kg - Relevage du couchage à 30° - Articulation par vérins - Butée au niveau de la tête et poignée de relevage au niveau des pieds - Sommier extra-plat 5 c
someo Sommier électrique de relaxation anthracite à plots 80x200
Sommier électrique de relaxation à suspension mixte plots et lattes, hauteur 12.5 cm, en pin massif recouvert d'un décor gris anthracite. Curseurs de fermeté réglables, arrêts matelas, télécommande filaire, pile de remise à plat.
terre de nuit Sommier kit déco gris tapissier - 80x200
Sommier kit tapissier à lattes apparentes, revêtement tissu déco gris, hauteur 14 cm pieds inclus 17 cm, structure bois massif barre centrale de renfort métallique. Livré en kit en carton de 25x25x200 cm.
merinos Sommier tapissier MERINOS confort ferme pieds 80x200
Sommier tapissier confort ferme Merinos, 12 lattes larges en pin massif, caisse en bois massif, hauteur de 14 cm. Robuste, couleurs tendances. Jeu de 4 pieds inclus. Fabrication française.
someo Sommier tapissier recouvert 13 cm NIAGARA 80x200
Sommier tapissier à lattes recouvertes, suspension 11 / 12 lattes fixes selon longueur, épaisseur 13 cm, s'utilise sur pieds (en option), compatible avec tous les matelas.
merinos Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Morphologique 80x200
epeda Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Medium 80x200
someo Sommier ressorts ensachés gris foncé chiné 80x200 à ressorts ensachés
Sommier Ressorts Ensachés Someo Anthracite hauteur 20 cm avec 580 ressorts (en 140x190) carénage en mousse Haute Densité. Caisse en bois massif. Tissu déco anthracite. Double feutre de renfort. Encastrable dans un bois ou cadre de lit. Pieds en option.
epeda Sommier tapissier Epeda Confort Ferme Déco 80x200
epeda Ensemble Epeda BAMBOU Sommier Confort Moelleux 80x200
epeda Ensemble Epeda ORCHIDEE Sommier Confort Moelleux 80x200
epeda Ensemble Epeda MODE Sommier Confort Ferme 80x200
merinos Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Ferme 80x200
epeda Ensemble Epeda VELOURS Sommier Confort Moelleux 80x200
someo Sommier électrique SOMEO TPR 30 wengé 80x200
Sommier électrique Someo TPR 30 wengé hauteur 15 cm. 5 plans de couchage ergonomiques. Zone bassin réglable par curseurs de fermeté. Télécommande filaire. Pieds non inclus. Fabrication française.
merinos Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Ferme 80x200
merinos Ensemble Merinos MARIUS Sommier Confort Ferme 80x200
merinos Ensemble Merinos GASTON Sommier Confort Morphologique 80x200
pls Sommier tapissier LM Ferme 14 cm 80x200
Sommier tapissier LM Ferme : 14 cm - 12 lattes en pin massif 67mm x 15mm avec traverse de renfort à partir de la largeur 120 - Plateau piqué, bande piquée, toile de fond - Sans pieds
merinos Ensemble Merinos MARCEL Sommier Confort Ferme 80x200
merinos Sommier Merinos Confort Ferme 14 cm 80x200
Bultex Sommier tapissier Bultex Complément Extra-Plat 80x200
merinos Ensemble Merinos BASILE Sommier Confort Morphologique 80x200
merinos Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Ferme 80x200
Bultex Sommier tapissier Bultex Confort Ferme Déco 80x200
epeda Sommier tapissier Epeda DOMINANCE 15 cm 80x200
epeda Ensemble Epeda YUCCA Sommier Confort Moelleux 80x200
merinos Ensemble Merinos FERDINAND Sommier Confort Morphologique 80x200
