Skateboard Electrique
Kuickwheel Skateboard électrique SERPENT-W
Très populaire aux USA, le skate électrique commence à pénétrer nos villes. Son avantage majeur, sa grande transportabilité.
Laiozyen Longboard Électrique - Scooter Skateboard Électrique Adulte avec Télécommande sans Fils, Moteurs 250W, Vitesse Maximal 20km/h Autonomie E-Skateboards (Color1)
Plus le moteur du skateboard électrique est puissant plus vous pourrez aller vite, notre longboard électrique propose une motorisation de 250W Dimension: 90 x 20,5 x 12 cm / 35,4 x 8,0 x 4,7 pouces; Diamètre de roue: 7.5cm / 2.9inch; Batterie: batterie au lithium 24V 2200mah; Tension d'entrée: AC110-240V; Temps de charge: 2 heures; Modèle de contrôle: 2.4G RF; Distance à distance: 1.2m / 47.2inch Super maniable et portable, vous pouvez rendre au travail en skateboard électrique. Et aussi en profiter pour le joxyeux durant vos hobbies avec nos board electrique La planche est composé sept couche d'érable canadien qui est solide et durable, le poids de la charge maximale est 130 kg. Stent en alliage de magnésium, haute résistance à la compression, sûr et durable Très rapide, donc commencez lenteme. Résistant à l'usure et les roues en PU materiel peuvent maintenir la stabilité et l' équilibre. Et puis, tous les roues peuvent changer
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_glisse-urbaine au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Teamgee H5 Longboard Électrique - Skateboard Adulte avec Télécommande sans Fils, Moteurs Doubles 760W, Vitesse Maximal 35km/h Autonomie 15km-18km (Noir 1)
【Moteurs Doubles, Plus Puissant】 Plus le moteur du skateboard électrique est puissant plus vous pourrez aller vite, notre Teamgee H5 longboard électrique propose une motorisation de 760W avec moteurs doubles, alors qu'un skate électrique normal disposera d'un moteur de 400W 【Planche Ultra-Mince de Haute Résistance】Seulement l'épaisseur de 1.5cm pour ce skate électrique, Poids maximum supporté 90 kg, super maniable et portable, vous pouvez rendre au travail en skateboard électrique. Et aussi en profiter pour le joxyeux durant vos hobbies avec nos board electrique 【Télécommande sans fil & Deux Vitesses】 Le niveau de charge est visualisées sur l'écran LCD de longboard électrique,Et il y a deux vitesses pour régler 18km/h -35km/h, dotée du système de contrôle de dispositif d'amortissement et offre donc une accélération / décélération extrêmement douce pendant la conduite 【Système de Régénération de Batterie】 Il y a un système de régénération de la batterie lors du freinage. Le système permet en plus de récupérer l'énergie cinétique dans les descentes ou en décélération, Ceci est bien utile pour optimiser l'autonomie de longboard électrique jusqu'à 18km 【100% DE ASSURANCE DE LA QUALITE】 Vous pouvez recevoir le colis dans 5-8 jours. Un AN de qualité de garantie pour nos longboard électrique, Si vous avez aucun problème, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce que vous attendez?
ELWING Skateboard électrique Elwing New Nimbus
En savoir plus sur le skateboard électrique Elwing New NimbusLe plateau en érable canadien avec son concave prononcé apporte un excellent contrôle. Le kicktail aide à pivoter et franchir les obstacles. Les wheel wells permettent les virages agressifs, et la anse permet de le transporter sans effort.Pour un
RCB Longboard Skateboard Électrique avec télécommande, Planche Design à roulettes 4 Roues, Batterie Durable, Monteur Puissant, Noir
MINI scooter électrique, facile à modifier, contrôle facile, Max. Limite de poids 20-150KG, Planche à roulettes Taille globale 970 * 240* 138mm Inclinaison maxi 15 ° -20 ° (selon le poids du pilote), Angle de rotation / angle de rotation 360 degrés Temps de charge autour de 60-90 minutes, Vitesse Maximale 25km / h (contenir) -28km / h (pas de contenance),Vitesse comme VOLER et moteur puissant vous donne une expérience formidable Télécommande-Chaque appareil est équipé d'une télécommande exclusive avec de puissantes capacités permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil à distance, d'ajuster la vitesse de l'appareil, de voir la capacité de la batterie, etc. Certifié et sécurisé-Conforme à toutes les normes nécessaires et bien sécurisé. Profitez de nos meilleures services clientèles
ELWING Skateboard électrique Halokee
En savoir plus sur le skateboard électrique HalokeeHalokee est un excellent longboard électrique pour ceux qui veulent cruiser et se déplacer facilement en ville. Avec une vitesse maximale de 32 km/h à seulement 5,5 kg, il s'agit d'un engin confortable et puissant. Le plateau long permet de grands virages en
QUER ZAB0025 Skateboard électrique avec télécommande jusqu'à 120 kg 15 km/h, 2 Modes de Conduite, 3 Niveaux de Route, Noir/Rouge
Le skateboard électrique avec télécommande est simple et pratique - avec 3 vitesses et max. La vitesse de 15 km/h vous apporte relaxé à destination. La planche est en érable et les roues en aluminium et PU. La surface de marche a une surface antidérapante. Le diamètre des roues est de 73 mm. Avec télécommande. Entraînement : une batterie lithium-polymère rechargeable de 25, 2 V et d'une capacité de 2, 2 Ah. Temps de charge jusqu'à 120 minutes. Poids : 3,8 kg. Le max. Poids utilisateur : 120 kg. L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 14 ans.
No Name Skate Électrique RIVERSON en Carbone
RIVERSON le skate FrançaisCe skateboard électrique Français a été conçu avec des matériaux de qualités et une technique de fabrication de pointe afin de respecter au maximum les sensations d'une board traditionnelle. Ce skate électrique ultra léger (composition en carbone) est équipé d'une solution externe
iWatSkate iCruiser - Skateboard électrique, Noir
Autonomie :environ 8 km. Vitesse maximale :Mode 1 Eco : 6 km/h, mode 2 Street :10 km/h, mode 3 Pro : 16 km/h. Temps de charge :2-3 h.Poids maximum de l'utilisateur :60 kg. Certification UL2272.
Yuneec EGO2: Royal Wave-E-Longboard EU Skateboard électrique Mixte Adulte, Bleu
Poids 6Kg Autonomie 25-30 km Vitesse max 20km/h Puissance moteur 400W Batterie lithium-ion 36V 4, 4Ah
Hoverboard - Skateboard Électrique -Gyropode Bboard Blanc
fiugsed Électrique Skateboard Longboard Skateboard avec Télécommande sans Fil Bluetooth, Planche Longue 7 Couches de Planche Feuille D'érable Solide, Vitesse Maximale 20 km/h (Jaune)
【Télécommande Bluetooth】Très facile à contrôler. Utilisez la télécommande pour contrôler la marche avant ou le frein, inclinez votre corps pour changer de direction.Vos pieds restent fermement plantés sur le pont lorsque vous appuyez sur la poignée à gâchette pour accélérer progressivement. La télécommande portable permet une véritable accélération continue et un freinage graduel et contrôlé. 【Batterie au Lithium】 Batterie grande capacité 2200mAh, autonomie jusqu'à 8-10 km. Les batteries au lithium de haute qualité garantissent une charge rapide en 2 heures et jusqu'à 500 cycles. Économie d'énergie et durable. Vous pouvez découvrir le plaisir des deux modes séparément. 【Sécurité et protection】Cette planche à roulettes est très robuste et se compose de 7 couches de planches d'érable canadiennes d'une charge maximale de 130 kg. Le freinage sinusoïdal sert à ralentir les freins et à glisser en toute sécurité. 【Taille du patin】Longueur: 90cm, Largeur: 20.5cm. Peut être placé dans un sac à dos. Le poids de la planche à roulettes est de 5 kg. Parce que la planche à roulettes a une conception de fente, il est pratique pour vous de tenir à la main. Ou vous pouvez le mettre dans votre sac à dos et l'emmener à l'endroit où vous souhaitez rouler. 【Garantie】Achetez cet article en toute confiance. S'il y a un problème, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons et le résoudre dans les 24 heures.Votre satisfaction est notre priorité absolue.
iWatSkate iLongRocket Longboard électrique, Noir
Autonomie :14 km. Vitesse maximale :Mode 1 Eco : 6 km/h, mode 2 Street :15 km/h, mode 3 Pro : 25 km/h. Certification UL2272.
Sk300. Skateboard Électrique 2 Moteurs
Macwheel Skateboard Electrique, 600W Double Moteur-Roue, Vitesse maximale de 33 km/h, Planche à roulettes 4 Roues avec Télécommande sans Fil pour Adultes et Jeunes (MR1)
【600W MOTEUR-ROUE】Le skateboard est équipé de 2 moteur-roue d'une puissance de 300 watts. Avec le moteur électrique, il peut atteindre une vitesse maximale de 33 km/h avec 4 modes de conduite sans sacrifier la stabilité. À la vitesse maximale, le skate-board est capable de vous monter sur une colline aussi raide que 25 degrés sans difficulté. Il est suffisamment puissant pour vous permettre de rouler en toute sécurité et confortable. 【PlANCHE DURABLE EN HAUTE QUALITÉ】La planche construit en polycarbonate de haute qualité et le verre de la mer, ce qui est vraiment durable et flexible. ça vous permet de manipuler facilement le skateboard électrique, en particulier sur des terrains difficiles. En outre, il dispose d'un papier émeri supplémentaire, garantissant que vos pieds restent au bon endroit tout le temps. 【AUTONOMIE DE LONGUE DURÉE】Une charge complète de la batterie peut fournir une portée maximale effective d'environ 14,5 à 20 km. un charge complet ne prend que 2,5 heures. L'autonomie réelle dépendrait du poids du conducteur ainsi que du nombre de collines que vous grimpez. 【ROBUSTE 90MM ROUE EN PU】Les roues sont construit avec polyuréthane extra-robustes qui présente une très grande dureté et la capacité de résister à l'utilisation intensive. Ces roues se vantent de leur facteur de dureté élevé, leur permettant de résister aux frottements entre pneu et route et aux charges verticales, et d'absorber les fissures de la chaussée et le gravier qui vous procurent une expérience de conduite plus douce. 【TÉLÉCOMMANDE SANS FIL】La télécommande sans fil est conçue avec des boutons stratégiques, faciles à appuyer et à tenir, ce qui vous assure de ne pas glisser de votre main, quelle que soit l'intensité de la conduite. Le contrôleur dispose de 4 modes de conduite, que vous alliez lentement ou très vite. Choisissez un mode qui vous convient.
Razor X Cruiser - Skateboard Électrique
Magic Vida Skateboard Électrique 6.5 Pouces Bluetooth Puissance 700W avec Deux Barres LED Gyropode Auto-Équilibrage de Bonne qualité pour Enfants et Adultes(Blanc
▲Performance Magnifique: Le scooter électrique Magic Vida dispose de performances exceptionnelles avec 2 moteurs d'une puissance totale de 700 Watts.Sa vitesse maximale est jusqu'à 12 km / h et son pente maximale est 15 degrée, ceux qui sont nettement suffisant pour faire des déplacements dans la rue. Il est adapté aux enfants et aux adultes, quel que soit l'age du conducteur grace à son Charge Max 130kg et Charge Min 20kg. ▲Utilisation Confortable: Le Skateboard Électrique 6.5 Pouces Magic Vida ne prend que des dimensions 580*170*180 mm pour seulement 10.2 kg et donc il est très léger en apportant un grand confort notamment aux enfants; La connexion Bluetooth va vous permettre de connecter votre appareil à votre smartphone, il dispose d'hauts parleurs intégrés ce qui va vous permettre d'écouter votre musique tout en étant sur votre machine. ▲Qualité Remarquable: L'Autonomie Maximale est de 15 kilomètres en plein charge. Matériel ABS+PC et Chassis Alluminum rendent le Skateboard Électrique plus solide. Il prend vivement un modèle avec une batterie au lithium, qui sont réputées pour être de meilleure qualité et prolonger la durée d'utilisation de Skateboard Électrique. ▲Sécurité Multie Protection: Skateboard Électrique Magic Vida TW01 est certifié et testé aux normes CE/RoHS/FCC/UL2272 qui vous garantissent votre sécurité pendant la conduite. Il fournit les deux LED au dessous des pneus qui rendent utilisation nocturne plus sécurisée. ▲SAV Impeccable: La livraison sera pendant 6-8 jours ouvrables avec un numéro de suivi. Vous pouvez profiter d'une garantie 1 an et 30 jours de droit de rétractation Chez Magic Vida. Si vous rencontrez des problèmes de qualité de la machine achetée dans notre boutique pendant votre utilisation, merci de contacter notre service cliente, nous vous répondrons dans 24 heures et offrons une solution satisfaisante.
Hoverboard 8 Pouces Bleu Gyropode Skateboard Trottinettes Électriques 2 Roues Balance Board Led + Bluetooth + Télécommande + Sac
Hoverboard 6,5 Pouces Rouge Éclair Gyropode Skateboard Trottinettes Électriques 2 Roues Board Led + Bluetooth + Télécommande + Sac
Gyropode Overboard Noir/Rouge Bluetooth 8 Pouces Hoverboard Skateboard Électrique&Sac De Transport+Télécommande
10 Pouces Gyropode Vert Hoverboard Gallop Trottinettes Électriques Skateboard 2 Roues Balance Board Led+Bluetooth+Télécommande+Sac
8 Pouces Gyropode Flamme Rouge Hoverboard Trottinettes Électriques Skateboard 2 Roues Balance Board Led+Bluetooth+Télécommande+Sac
6.5''hoverboard Bluetooth Hoverboard Noir Gyropode Skateboard Electrique Nouveau Design
