Silent bloc moteur clio 2
Silent Bloc
GSP Silent Bloc Moteur RENAULT 510751 7700432032,7700432032,7700437854 8200117837,8200171178
Poids [kg]: 0.452; Côté dassemblage: H; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,MEGANE I BA0/1_,MEGANE I Coach DA0/1_,MEGANE I Classic LA0/1_,MEGANE I Cabriolet EA0/1_,MEGANE I Grandtour KA0/1_; 7700432032, 7700432032, 7700437854, 8200117837, 8200171178
SUPPORT ECHAPPEMENT ARRIERE LAGUNA 2
RENAULT CLIO|SILENT|SILENT BLOC|SUPPORT|ECHAPPEMENT SUPPORT ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE SILENT BLOC ÉCHAPPEMENTRENAULT CLIO 2 A PARTIR DE SEPTEMBRE 1998OE : 7700424339
Zodiac Presse étoupe pour bloc moteur Voyager 2X
Presse étoupe + cosses + visses pour bloc moteur Voyager 2X ZODIAC. Cette pièce est recommandée lors du remplacement du câble flottant.
Mapco 33178 Support moteur
Nombre de pièces nécessaires: 1,0 Type de suspension: Support métal-caoutchouc Produit de qualité
Zodiac Bloc moteur complet VORTEX 3, VORTEX 3.2, RV 4400 et OV 3400
Bloc moteur complet pour robot ZODIAC modèles: Vortex 3 - Vortex 3.2 - RV 4400 - OV 3400
EXTEL ATB2 - Bloc moteur gauche seul - Extel
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail EXTEL, Un problème avec votre moteur électrique gauche ? Ce bloc moteur est destiné à la motorisation pour portail vantaux ATB2 fabriquée par Extel. Celui-ci est
Coffret extracteur Silent Bloc bagues outils pour montage et demontage
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, Coffret de 23 pcs pour déposer et remettre en place les divers silent bloc et roulements, joints et bagues de vos suspensions peut être utilisé sur place lorsqu'il y a un acc
EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA Coffret extracteur Silent Bloc bagues outils pour montage et demontage de
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, Coffret de 23 pcs pour déposer et remettre en place les divers silent bloc et roulements, joints et bagues de vos suspensions peut être utilisé sur place lorsqu'il y a un accès suffisant, utilisable manuellement avec
TOPRAN Stabilisateur De Suspension OPEL,VAUXHALL 207 952 0350391,350391,13204071 Silent Bloc De Barre Stabilisatrice
Nombre par essieu: 2; diamètre stabilisateur: 24; Type de suspension: Support métal-caoutchouc; Côté dassemblage: des deux côtés de lessieu avant; OPEL: ZAFIRA B A05,VECTRA C GTS,MERIVA B,VECTRA C,ASTRA H TwinTop L67,SIGNUM,VECTRA C Ranchera familiar; VAUXHALL: ZAFIRA Mk II B M75,VECTRA Mk II C...
Zodiac Bloc Moteur Lazernaut
Bloc Moteur Complet SW2 pour bloc moteur robot Lazernaut. Vendu sans le boitier de connexion.
Zodiac Bloc Moteur CYBERNAUT NT
Bloc Moteur Complet SW2 pour robot Cybernaut NT. Vendu sans le boitier de connexion.
Zodiac Joint torique bloc moteur CYBERNAUT NT
Joint torique bloc moteur 268x3 SW2 pour bloc moteur robot Cybernaut NT
Panasonic ES-LV9Q-S803 Rasoir électrique rechargeable Wet & Dry 5 lames moteur linéaire + bloc nettoyant
Panasonic ES-LV9Q-S803 rasoir électrique rechargeable 5 lames 5 lames pour un maximum de précision et de confort Le nouveau rasoir ES-LV9Q est équipé de 5 lames pour encore plus de précision et de confort. Sa nouvelle tête 5D Multi-Flex épouse parfai
Zodiac Joint en T bloc moteur VORTEX 3 et 4
Joint en T bloc moteur pour robot Vortex 3 et 4 Zodiac
Zodiac N°19 - Presse étoupe pour bloc moteur Zodiac Indigo
Presse étoupe pour bloc moteur. Pièce de rechange pour robot Zodiac Indigo. Pièce N°19 sur l'image. Référence fabriquant : W1116A.
Zodiac N°28 - Bloc moteur robot Vortex 3
Bloc moteur pour votre robot Zodiac Vortex 3. Pièce N°28 sur l'image. Référence fabricant: W2123C. Attention ce bloc moteur est pour le Vortex 3 et non pour le Vortex 3 4WD (4 roues motrices)
hayward Bloc moteur 4H DC télécommande TigerShark - AquaVac
Bloc moteur 4H DC à télécommande pour robot piscine HAYWARD Tigershark et AquaVac
dolphin Bloc moteur Robots Dolphin
Bloc moteur Dolphin Dynamic Plus, Dolphin Ultra Kleen.
Zodiac Bloc Moteur Zodiac Indigo
Bloc Moteur Zodiac Indigo REF Zodiac W1655A Prix pour un Bloc Moteur Seul Le bloc moteur complet avec bloc moteur d'aspiration + bloc moteur de traction Repére 40 sur la photo
Zodiac Bloc moteur complet Vortex 1
Bloc moteur complet pour robot électrique Vortex 1
Zodiac N°40 - Bloc moteur robot Zodiac Indigo
Bloc moteur pour robot Zodiac Indigo. Pièce N°40 sur l'image. Référence fabriquant : W1287B.
Zodiac Bloc moteur Vortex OV 3400
Bloc moteur pour robot électrique Zodiac Vortex OV 3400
Zodiac Bloc moteur complet INDIGO (après 2008)
Bloc moteur complet pour robot électrique INDIGO. (après 2008)
Zodiac Bloc moteur CyclonX ZODIAC
Bloc moteur pour robot CyclonX Zodiac RC4400 et RC4401.
Zodiac Bloc moteur complet VORTEX 4 et OV 3500
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Bloc moteur complet pour robot Zodiac VORTEX 4 et OV 3500
Zodiac Bloc moteur robot Zodiac Vortex 4
Bloc moteur pour Zodiac Vortex 4. Référence fabricant: W2075B. Attention ce bloc moteur est pour le Vortex 4 et non pour le Vortex 4 4WD (4 roues motices)
Zodiac Bloc moteur complet VORTEX 3 4WD, RV 5300, RV 5400
Bloc moteur complet pour robot Zodiac à quatre roues motrices : VORTEX 3 4WD / RV 5300 / RV 5400
hayward Bloc moteur eVac / SharkVac
Bloc moteur pour robot HAYWARD eVac / SharkVac
hayward Bloc moteur modèle Quick Clean TigerShark - AquaVac
Bloc moteur modèle Quick Clean pour robot piscine HAYWARD Tigershark et AquaVac
Bloc moteur pour robot électrique Powershark II Hayward
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, Bloc moteur pour robot électrique PowerShark II Hayward.
dolphin Bloc moteur Dolphin Supreme M4
Bloc moteur Dolphin Supreme M4 - ref 9995381-ASSY
Zodiac Bloc moteur complet CYBERNAUT
Bloc moteur complet pour robot électrique Zodiac CYBERNAUT.
Zodiac Bloc Moteur complet pour robot piscine zodiac Cybernaut NT
Bloc Moteur complet pour robot piscine zodiac Cybernaut NT Ref zodiac : W1508B Repére 25 sur la photo
Zodiac Bloc moteur complet Lazernaut
Bloc moteur complet de robot Zodiac lazernaut REF W1508B Prix pour un bloc moteur complet seul
Zodiac Bloc moteur complet VORTEX 4 4WD, RV 5500 et RV 5600
Bloc moteur complet pour robot ZODIAC VORTEX 4 4WD, RV 5500 et RV 5600
maytronics N°19 - Bloc moteur robot Dolphin 2001
Bloc moteur pour robot Dolphin 2001. Pièce N°19 sur l'image. Référence fabricant: 9995355RD-ASSY.
BORA - Bloc moteur droit / gauche seul - Extel
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail EXTEL, Impossible de faire fonctionner votre motorisation ? Il est possible que le problème vienne du moteur. Pour le remplacer, choisissez ce bloc
Bloc moteur pour motorisation coulissante Avidsen OREA 500 +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail AVIDSEN, Ce moteur est 100% d'origine et compatible avec la motorisation coulissante OREA 500+ (ref : 114457) ainsi qu'avec la motorisation Swip 50
vortice Bloc moteur Nordik Air Design Gris
Cet article (Accessoires Ventilateur de Plafond ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Venez découvrir le bloc moteur gris compatible avec le produit de grande solidité
vortice Bloc moteur Nordik Air Design Rouge
Cet article (Accessoires Ventilateur de Plafond ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Retrouvez le bloc moteur rouge compatible avec le produit haut de collection du c
AVIDSEN Bloc moteur pour motorisation coulissante Avidsen OREA 500 +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail AVIDSEN, Ce moteur est 100% d'origine et compatible avec la motorisation coulissante OREA 500+ (ref : 114457) ainsi qu'avec la motorisation Swip 500 (référence 510044). Vous trouverez lur le
EXTEL BORA - Bloc moteur droit / gauche seul - Extel
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail EXTEL, Impossible de faire fonctionner votre motorisation ? Il est possible que le problème vienne du moteur. Pour le remplacer, choisissez ce bloc moteur droit / gauche seul. Celui-ci est
einhell Coupe-bordures électrique 450 w - bloc moteur inclinable - GE-ET 4526 EINHELL
Moteur puissant Maniabilité optimale à 2 mains grâce à la poignée supplémentaire Bloc moteur pivotant à 90° pour des coupes facilitées Carter et poignée supplémentaire en matière plastique de haute qualité, ultra résistant Manche télescopique en continu Bl
dynamic Bloc Moteur 190 Dynamix Dynamic
Bloc moteur Dynamic 190 : la gamme de conception professionnelleLe bloc moteur mixeur plongeant Dynamix 190 de la marque Dynamic permet de broyer et de mélanger directement dans la marmite d'excellents potages veloutés, soupes et de réaliser des sauces, ma
dynamic Bloc Moteur 160 Dynamix Dynamic
Bloc moteur Dynamic 160 : la gamme de conception professionnelleLe bloc moteur pour mixeur Dynamix 160 de la marque Dynamic permet de broyer et de mélanger directement dans la marmite d'excellents potages veloutés, soupes et de réaliser des sauces, mayonna
dynamic Bloc Moteur BM Master Dynamic
BM Master : Bloc moteur plongeant professionnel DynamicDirectement dans la marmite,le bloc moteur BM Master Dynamic pulvérise en quelques minutes, les légumes cuits y compris le poireau, les oignons, etc...Idéal pour réaliser d'excellents potages veloutés,
bartscher Bloc Moteur Râpe-Tambour - Blanc - 120 t/min. - 130x190x230(h)mm
Qu´il s´agisse de légumes, de fruits, de noix, de fromage à pâte dure ou encore, de chocolat, en combinaison avec l´embout, porte-tambours adapté et avec les, tambours disponibles séparément, le bloc moteur peut s´adapter aux différents, besoins individuel
ARISTON THERMO Ariston C00116103 Moteur triphasé standard (bloc moteur 40) lave-linge
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Ventilateur et turbine de chaudière ARISTON THERMO, OEM parts. Pour machines à laver HOTPOINT et ARISTON.
PROXXON BFW 40/E - Bloc moteur 300W avec régulation de 900 à 6000tr/min Proxxon
Outillage Outillage électroportatif Graveur, outil de précision et accessoire Graveur et outil de précision PROXXON, Fraiseuse motorisée BFW 40/E avec module de régulation de 900 à 6.000 tr/mn. Axe monté sur trois roulements à billes (sans engrenage) permettant un fonctionnement sans
CAME bloc Moteur de portails F1000-F1100 119RID087
Cet article correspond au moteur seul. Il s'agit d'une pièce détachée CAME. Le moteur ferni à bras articulés est très puissant et fiable. c'est un moteur bloquant de 230v pour portails double ou simple battant.
ideal lux Lampadaire 2 lampes extérieur contemporain Ideal lux Clio Blanc 01 Aluminium 147086
ideal lux Lampadaire 2 lampes extérieur contemporain Ideal lux Clio Gris anthracite Aluminium 147079
2x appliques murales LED, chrome, verre satiné, longueur 28 cm, CLIO
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale ETC-SHOP, description L'applique murale Clio est conçue pour la combinaison de métal chromé et d'une plaque de verre principalement transparente, satinée aux points de la source
ETC-SHOP 2x appliques murales LED, chrome, verre satiné, longueur 28 cm, CLIO
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale ETC-SHOP, description L'applique murale Clio est conçue pour la combinaison de métal chromé et d'une plaque de verre principalement transparente, satinée aux points de la source de lumière LED. L'applique murale
RENAULT Attelage Renault Clio 2 (06/01-07/05) Col de cygne + faisceau universel 7
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage RENAULT, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Pack France Attelage comprenant : Attelage Imiola col de cygne démontable avec outil. Livré complet
Artemide Silent Field 2.0 Up- & Downlight Sospensione, blanc
Ce luminaire comporte des modules à LED prémontés de classes énergétiques A. Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.
Artemide Silent Field 2.0 Sospensione LED, orange
artemide Suspension Silent Field 2.0 Sospensione - noir/ Ø 100cm/lumière directe + indirecte/lumière directe: 3000K/2139lm/CRI=90/lumière indirecte: 3000K/35W/2745lm/CRI=90
La suspension Silent Field 2.0 Sospensione créée par Carlotta de Bevilacqua et Laura Pessoni pour la marque Artemide recèle toute la magie du silence. À l'origine d'une atmosphère intime et protégée, ce luminaire sort des rangs grâce à sa surface parcourue
Artemide Silent Field 2.0 Sospensione LED, blanc
Artemide Silent Field 2.0 Sospensione LED, noir
artemide Suspension Silent Field 2.0 Sospensione - blanc/ Ø 100cm/lumière directe + indirecte/lumière directe: 3000K/2139lm/CRI=90/lumière indirecte: 3000K/35W/2745lm/CRI=90
Artemide Silent Field 2.0 Up- & Downlight Sospensione, orange
Artemide Silent Field 2.0 Up- & Downlight Sospensione, noir
artemide Suspension Silent Field 2.0 Sospensione - orange/ Ø 100cm/lumière directe + indirecte/lumière directe: 3000K/2139lm/CRI=90/lumière indirecte: 3000K/35W/2745lm/CRI=90
Compresseur électrique sur chariot FIAC Silent VX50/304M - Coaxial Lubrifié - 2,5HP
Compresseur électrique sur chariot FIAC Silent VX50/304M - Coaxial Lubrifié - 2,5HP. Silencieux - Professionnel - Niveau sonore 66 db à 7 m - De niveau professionnel - IP 44 - 1.8 KW - 300l/min - réservoir 50 litres - 10 bar/145 psi Max - roues et poignée
muuto Silent - Vase - rose/Taille 2: Ø15cm
Silent est un vase au design intemporel, imaginé en 2013 par Andreas Engesvik pour la maison scandinave Muuto.Limité à sa plus simple expression, le vase Silent séduit par son design sobre fabriqué à la main, la légèreté de son allure amplifiée par la déce
Artemide Suspension Silent Field 2.0 Direct + indirect LED 37W + 35W Ø 100 cm dimmable
Typologie:Lampada a Sospensione Diametre:100 cm Couleurs:Arancio,Blanc,Noir
Artemide Silent Field 2.0 Suspension LED 37W Ø 100 cm Dimmable Orange
Typologie:Lampada a Sospensione Diametre:100 cm Materiel:Polyéthylène téréphtalate (PET),Technopolymere Couleurs:Arancio
Artemide Silent Field 2.0 Suspension LED 37W Ø 100 cm Dimmable Noir
Typologie:Lampada a Sospensione Diametre:100 cm Materiel:Polyéthylène téréphtalate (PET),Technopolymere Couleurs:Noir
Artemide Silent Field 2.0 Suspension LED 37W Ø 100 cm Dimmable Blanc
Typologie:Lampada a Sospensione Diametre:100 cm Materiel:Polyéthylène téréphtalate (PET),Technopolymere Couleurs:Blanc
Panasonic WES035K503 Lot de 2 cartouches nettoyantes pour bloc chargeur pour rasoir électrique Panasonic
Cartouches nettoyantes Panasonic WES035K503 Lot de 2 cartouches pour bloc chargeur pour rasoir électrique Panasonic Liquide de nettoyage pour bloc chargeur-nettoyeur de rasoir Lot de 2 cartouches Compatible avec les rasoirs électriques Panasonic : E
Braun CCR2 Clean & Renew pack de 2 cartouches liquide nettoyant pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun
Pack de 2 Cartouche liquide nettoyant Braun CCR2 pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun Recharges de remplacement de liquide nettoyant rasoir pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun : CLEAN & RENEW. Caractéristi
polaris Bloc essieu (x2) POLARIS 360
Sachet de 2 blocs essieu (avant et arrière) pour robot Polaris 360. Code POLARIS: 9-100-1139
polaris Bloc essieu (x2) POLARIS 380
Sachet de 2 blocs essieu (avant et arrière) pour robot Polaris 380. Code POLARIS: 9-100-1139
Cartouches bloc fb 14 filtrinov x2
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Cartouche de filtre de piscine FILTRINOV, Groupe de filtration non modulable FB14. Idéal pour la construction de piscines (kit ou prêt au bain) et la rénovation. S'installe sur tous types de
general electric Bloc de contact frontal 2NO GENERAL ELECTRIC 187009
Bloc Daitem RXU02X d'origine 2x 3V 2.4Ah Lithium pour SH630AX, SH640AX
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Bloc Daitem RXU02X 2x 3V 2.4Ah Lithium Gamme E-Nova pour clavier de commande et dinformation SH630AX , Clavier vocal avec lecteur de badge et dét
BENTEL PS-BW30 bloc d'alimentation 7,5/1.2ACD
Luminaire Équipement lampe Alimentation et transformateur pour luminaire Alimentation pour luminaire BENTEL, BENTEL PS-BW30 bloc d'alimentation 7,5/1.2ACD
hager Bloc alim clavier 4.5-3V 2.2Ah - ALARME HAGER RXU04X
MAKITA Huile Moteur 2-temps MAKITA 980.008.607
Huile Makita pour moteurs, pour la lubrification de toutes les parties du moteur. L'huile nettoie la bougie et empèche les dépots dans la chambre de combustion et dans les lumières d'admission, d'échappement et de balayage. L'huile deux-temps convient pour les moteurs refroidis par air à régime élevé
Spa bloc polystyrène LUXE 2 x 2 x 1.00 m + Banquette 50 x 50 cm
Créer vous même votre spa sur mesure ! Choisir la formule du spa en kit en bloc polystyrène 25kg/m² + béton à couler dans les murs. principe de bloc à bancher. Ce type de structure permet une bonne isolation, elle est facile à mettre en place. Dans le kit spa bloc polystrène, vous devez faire une d
Spa bloc polystyrène CARRE 2 x 2 x 1.00 m + Banquette 50 x 50 cm
piscine en kit bloc polystyrene 4 x 2 m + nage à contre courant
Ce kit piscine Blocs Polystyrène BALNEO que nous proposons, est équipé de toute la mécanique de filtration et des buses de massage eau/air, les pompes de massage, les raccords, tuyau, étanchéité, la nage à contre courant etc... Tous les avantages d'une piscine en kit balnéo pour un bien être comple
Piscinelle Bâche à bulle 400 µ LUXE compatible Piscinelle RD8: 2 pans coupés + décp. bloc
Cette bâche à bulle est compatible avec la marque de piscine bois Piscinelle . Idéale pour éviter l'évaporation de votre eau de piscine et chauffer votre eau, elle est livrée bordée sur le périmètre + oeillets. Un article indispensable pour votre bassin ! Son épaisseur est de 400 microns, ce qui en
Piscinelle Bâche à bulle 400 µ LUXE compatible Piscinelle RD4: 2 pans coupés + décp. bloc
Piscinelle Bâche à bulle 400 µ LUXE compatible Piscinelle RD6: 2 pans coupés + décp. bloc
Piscinelle Bâche à bulle 400 µ LUXE compatible Piscinelle RD7: 2 pans coupés + décp. bloc
ANKE Bloc multiprise, 2 éléments coloris gris clair
Bloc multiprise comprenant 2 prises de sécurité 230 V. Commande possible uniquement avec le chariot pour ordinateurs portables ANKE. Commande ultérieure impossible.
Piscinelle Bâche à bulle 400 µ LUXE compatible Piscinelle RD5: 2 pans coupés + décp. bloc
Bloc filtration écologique BIO FILTRE 50 m3 : 2 modules
Le bloc de filtration BIO FILTRE est une exclusivité Distripool. Le seul module filtrant écologique pour votre piscine à moindre coût. A l'écoute de ses clients depuis plus de 15 ans, Distripool apporte une réponse aux clients qui souhaitent une filtration Pratique, efficace, économique, écologique
Piscinelle Bâche hiver Piscine octo RD 4 : 4.00 x 2.94 m + découpe Bloc
Vous cherchez des accessoires à prix réduit sur votre piscine bois Piscinelle ? Voici notre collection de couverture d'hiver compatible (générique) pour la marque Piscinelle.. Elle permet de faire l'hivernage votre bassin et de le protéger de la lumière et des saletés Elles sont conforme à la norme
oskab Bloc prise cuisine Pour plan de travail 2 prises
Achetez au meilleur rapport qualité/prix OSKAB. Large choix de Crédences & Plans de Travail assortis. Garantie 15 ans.
Piscinelle Bâche hiver Piscine octo RD 5 : 4.90 x 2.94 m + découpe Bloc
Petite piscine bloc polystyrène 4 x 2.50 x 1.50 m : ECO
Avec mini piscine en kit, vous pourrez facilement l'intégrer dans un petit jardin. Elle n'est pas soumise à une déclaration de travaux. Sa structure est composée de bloc polystyrène de 1.00 x 0.25 x 0.25 m. De plus, Vous avez tous les accessoires dans notre pack : Pièces à sceller, Groupe de filtra
oskab Multiprise cuisine Bloc 3 prises 2 USB Extractible argent
Facom Bloc - 2 tiroirs - 2235.AT2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Rangement utilitaire FACOM, Bloc-tiroirs accrochable sous le plan de travail à droite ou à gauche Fixations prévues Verrouillage par serrure à clé Dimensions, hors tout (L. x H. x P
Bloc de 2 tiroirs bordeaux.
Bloc de 2 armoires MAGE avec piètement
setam Bloc métallique à tiroirs transparents série 250, 8 tiroirs 2CL
Dimensions du bloc tiroir : H. 440 x L. 360 x P. 250 mm. Dimensions du tiroir 2CL : H. 85 x L. 160 x P. 240 mm.
DEWALT Perforateur DEWALT DCH273P2T SDS-Plus 3 modes 18 V Li-ion (2 x 5 Ah) Moteur sans charbon
AVANTAGES PRODUIT Percez plus de 90 trous (10mm Ø x 80mm) avec une batterie chargée Stop de rotation pour les travaux de burinage légers, démolition de carrelage par ex. Moteur sans charbon - Moins de frictions, donc 50% de chaleur en moins, plus de durabilité et dautonomie Embrayage électronique pour un
RICAMBI CAME 119 RIG464 CAME automation automatisme bloc d'alimentation 24V 4,2A 100W
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, bloc d'alimentation 24V 4,2A 100W
