Seche serviette electrique leroy merlin
Seche Serviette
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - RÉGATE électrique 750W TSX-075-050
Regate, le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova ! Sèche-serviettes électrique ACOVA à inertie fluide. Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus (épaisseur de 11.3 cm). Equipé d'une régulation Timerprog, positionnée en bas à droite du radiateur, vous pourrez programmer une montée de
Hudson Reed - Sèche-Serviettes Moderne Radiateur Porte Serviettes Alambic - 7 Barres Horizontales en Serpentin - 500x710mm - Acier Inoxydable Chromé - Chauffage Central Eau Chaude
Sèche-serviettes en acier inoxydable chromé. Composé de 7 barres horizontales en forme de S. Conçu pour être fixé au mur. Dimensions : 710 x 500mm. Projection au mur : 120mm. Garantie : 10 ans. Produit livré sans robinets et avec les fixations nécessaires. A raccorder exclusivement à un système de chauffage central. Fonctionne avec une alimentation en eau chaude >50°C.
Seche serviette electrique Acova - Angora 3001-0030 750 W
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - ALTAÏ Spa électrique 750W TSY-075-050/GF
Altaï Spa: la délicatesse des tubes plats effilés extra-plats... Confort haut de gamme. Fabriqué en FRANCE. Deux programmations hebdomadaires personnalisables. Détection ouverture/fermeture fenêtre. Inertie Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
Hudson Reed - Radiateur Sèche-Serviettes Chromé Plat 100 x 40cm
Sèche-serviettes moderne idéal pour une salle de bain contemporaine Élégant et fonctionnel - Acier 1.5mm - Fixation murale 273 Watts Delta T60 - Testé selon la norme DIN EN 442 A raccorder uniquement à un système de chauffage central Garantie : 10 ans
Radiateur seche serviette electrique
CAYENNE Demis 750 watts - Radiateur Seche-serviettes électrique sec
Sèche-serviettes eau chaude 101W - 700 x 400 - Droit - Chrome - Radiateur salle de bain - Chauffage central
Radiateur porte-serviettes style échelle traditionnel. Nombre de barres : 3 centres de tuyau : 350 mm. Puissance thermique élevée 346 BTU. Finition chromée durable de qualité supérieure. Conforme à la norme BS EN 442.
Nouvelle annonce Sèche-serviette ACOVA - KADRANE SPA électrique CHROME 500W - TKARO-190-055/GF
CHEMIN'ARTE sèche-serviette électrique 900w noir - 210 - chemin'arte
Hudson Reed - Radiateur Sèche-Serviettes Porte Serviettes Salle de Bain - Incurvé Chromé 1800 x 600mm - 1093 watts - Design Moderne - Chauffage Central Eau Chaude - Pose Murale
Sèche-serviettes moderne idéal pour une salle de bain contemporaine Élégant et fonctionnel : 180 X 60 X 5.2 CM 39 barres transversales 827 Watts Delta T60 - Testé selon la norme DIN EN 442 Garantie : 10 ans
[SERVICE RÉPARATION] - Radiateur ACOVA - Cotona - Mohair - Taïga - Atoll - Etc..
ACOVA Sèche-serviette Soufflant ACOVA - CALA + AIR électrique 2000W (1000W+1000W) TLN100-050IFS
Cala + Air de ACOVA, un sèche-serviettes soufflant pour un confort immédiat! 3 fonctions en 1: radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul. Soufflant 1000W intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur. Commande infrarouge IRS: affiche l'heure et la température et permet 2 programmations
Hudson Reed - Radiateur Salle de Bain Sèche-Serviettes Chromé - 75 x 45cm
Sèche-serviettes moderne idéal pour une salle de bain contemporaine Élégant et fonctionnel - Acier 1.5mm - Fixation murale 324 Watts Delta T60 - Testé selon la norme DIN EN 442 A raccorder uniquement à un système de chauffage central Garantie : 5 ans
RÉSISTANCE ÉLÉCTRIQUE RAILS PORTE-SERVIETTE CHAUFFANT SÈCHE-SERVIETTES
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - CALA GF électrique 500W TLN-050-050/GF
Nouveau CALA TLN GF Acova: un sèche-serviettes de qualité et un design élégant ! Cala électrique TLN GF est équipé de la nouvelle commande murale RadioFréquence au design Acova : le confort à portée de main, avec programmations simples et ergonomiques. Chauffage parfaitement adapté aux besoins et sans
Hudson Reed - Sèche-Serviettes Radiateur Porte-Serviettes Électrique à Réglage Manuel Elton - 120x60cm - Design Moderne Chromé - Pose Murale Non Thermostatique
Radiateur sèche-serviettes électrique non thermostatique (à réglage manuel). Saillie au mur 105mm. Design minimaliste. Acier finition chromée. Du mur au raccordement 85mm. Garantie 10 ans
Sèche serviette Acova - FASSANE SPA + AIR ASYMETRIQUE - Chauffage et Electrique
ACOVA Sèche-serviette ACOVA KADRANE SPA électrique 500W - TKAR-150-045/GF
Acova KADRANE SPA : des lignes carrées pour rendre votre salle de bain contemporaine ! . Sèche-serviette à fluide caloporteur pour une meilleure performance de chauffe . Kadrane spa : anticorrosion, traitement de surface double protection . Une résistance électrique thermoplongeante intégrée dans le
MIADOMODO Sèche-Serviette pour Salle de Bain - Montage au Mur, en Acier Inoxydable, Format Vertical, Taille et Couleur au Choix - Radiateur, Chauffe-Serviette
⭐⭐⭐⭐⭐ FONCTIONNEL: Ajoutez de la chaleur à votre salle de bain avec notre sèche-serviette, disponible dans les tailles suivantes: 1200x600, 1500x450, 1600x500, 1600x600 et 1800x600 mm ⭐⭐⭐⭐⭐ DESIGN MODERNE: Choisissez entre la couleur blanche ou anthracite du radiateur en fonction du décor de votre salle de bain ⭐⭐⭐⭐⭐ PUISSANT: Notre chauffe-serviette donne une puissance calorifique suffisante pour sécher vos serviettes et chauffer une petite salle de bain ⭐⭐⭐⭐⭐ DURABLE: Le sèche-serviette est fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement par poudre qui garantit une longue durée de vie et une résistance à l'humidité et autres problèmes d'usure ⭐⭐⭐⭐⭐ PRATIQUE: La construction du radiateur de la salle de bain facilite l’installation et la maintenance; le kit de montage est inclus (les vannes de radiateur ne sont pas incluses)
Rails Porte-Serviette Chauffant Sèche-serviettes Électrique Tekno 1500x500 Avec
ACOVA Sèche-serviette Soufflant ACOVA - REGATE + AIR électrique 1500W (500W+1000W) TSX050-050IFS
Regate + Air de ACOVA, sèche-serviettes soufflant extra-plat! Sèche-serviettes électrique soufflant ACOVA à inertie fluide. Soufflant 1000 W discrètement intégré à l'arrière du radiateur. 3 fonctions en 1 : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul. Régulation infrarouge IRS avec affichage digital
MIADOMODO Sèche-Serviette pour Salle de Bain - Mural, en Acier Inoxydable, Format Vertical, Taille au Choix, Connexion Moyenne ou Latérale, Blanc - Radiateur, Chauffe-Serviette
⭐⭐⭐⭐⭐ FONCTIONNEL: Ajoutez de la chaleur à votre salle de bain avec notre sèche-serviette, disponible dans les tailles suivantes: 1200x600, 1400x600, 1600x600 et 1800x600 mm ⭐⭐⭐⭐⭐ DESIGN MODERNE: Choisissez entre le radiateur qui peut être connecté au milieu ou sur le côté en fonction de votre besoin ⭐⭐⭐⭐⭐ PUISSANT: Notre chauffe-serviette donne une puissance calorifique suffisante pour sécher vos serviettes et chauffer une petite salle de bain ⭐⭐⭐⭐⭐ DURABLE: Le sèche-serviette est fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement par poudre qui garantit une longue durée de vie et une résistance à l'humidité et autres problèmes d'usure ⭐⭐⭐⭐⭐ PRATIQUE: La construction du radiateur de la salle de bain facilite l’installation et la maintenance; le kit de montage est inclus (les vannes de radiateur ne sont pas incluses)
Sèche-serviettes Électrique Bain Rails Porte-Serviette Chauffant Radiateur
ACOVA Sèche-serviette soufflant ACOVA - FASSANE Spa + Air asymétrique à gauche électrique 1500W (500W+1000W) TFL050-055IFS
Nouveau sèche-serviettes soufflant: Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide ! Fassane SPA + AIR asymétrique à gauche. Pose des serviettes facilitée grâce à l'ouverture latérale. Confort rapide grâce à la soufflerie intégrée de 1000W. Filtre lavable. Pilotez votre sèche-serviettes
Porte-Serviettes - 1 ou 2 pièces, Mural, en Acier Inoxydable, 39x5.5x2 cm, Argenté - Barre, Support, Sèche-Serviettes pour Salle de Bain, Cuisine
⭐⭐⭐⭐⭐ MODERNE: Avec son style épuré, notre porte-serviettes est un excellent accessoire dans chaque salle de bain ou cuisine contemporaines ⭐⭐⭐⭐⭐ DIMENSIONS: Ce support de serviettes est idéal pour les petites salles de bain: 39 x 5,5 x 2 cm ⭐⭐⭐⭐⭐ PRATIQUE: Bien que la barre de serviettes soit conçue en acier, elle ne pèse que 300 g ⭐⭐⭐⭐⭐ MONTAGE FACILE: Le matériel et la notice de montage sont inclus dans la livraison, ce qui facilite l’installation de ce sèche-serviettes ⭐⭐⭐⭐⭐ POLYVALENT: Vous pouvez monter notre porte-serviettes sur n’importe quelle surface lisse: sur un carrelage mural ou sur votre armoir de salle de bain
Seche Serviette Electrique Porte Serviette Salle de Bain 65W 5 Barres
IRSAP Sèche-serviette électrique Funky avec thermostat contrôle électronique
GROHE Mitigeur Lavabo Bauloop 23335000 (Import Allemagne)
Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Mousseur Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Seche Serviette Electrique Porte Serviette Salle de Bain 90W 6 Barres Blanc
ATLANTIC Sèche-serviettes électrique ATLANTIC 1500W (500W+1000W) Mât à droite SERENIS soufflant
Sèche-serviettes SERENIS 1500W soufflant d'Atlantic : gardez vos serviettes au chaud pour cet hiver ! Programmation intégrée personnalisable. Chauffage au design d'exception, lissé et galbé, diffuse une chaleur douce et enveloppante. Boîtier digital intuitif. Soufflerie 1000W pour une montée rapide en
Porte-serviettes électrique mural 65W blanc gris (5 Barres) - Seche serviette c
ACOVA Sèche-serviette soufflant ACOVA - FASSANE Spa + Air asymétrique à gauche électrique 2000W (100W+1000W) TFL100-055IFS
Nouveau sèche-serviettes soufflant: Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide ! Fassane SPA + AIR asymétrique à gauche. Couleur de base: BLANC (couleur en option). Pose des serviettes facilitée grâce à l'ouverture latérale. Confort rapide: soufflerie intégrée de 1000W. Filtre
Thermostat à canne L: 450 ref 60000683 pour chauffe eau électrique leroy-merlin
NOIROT Sèche-serviettes électrique NOIROT SEYCHELLES 2 Soufflant 1625W (625W+1000W) - K2216SEAJ
Sèche-serviettes électrique NOIROT SEYCHELLES 2 Soufflant blanc : assure une montée en température immédiate ! Radiateur sèche-serviette technologie "sans fluide" : 2 fois plus rapide que les appareils à fluide. Modèle avec soufflerie . Nouvelle technologie MULLER INTUITIV. Coloris BLANC . Détection de
Thermostat à canne L: 450 ref 992162 pour chauffe eau électrique leroy merlin
HUDSON REED Sèche-serviettes électrique Chromé 121.3 x 60cm - HUDSON REED
Radiateur Seche Serviette Electrique Mixte Acova
Scirocco H Sèche-serviette électrique laiton or Scirocco H Sissi fait en Italie
Sèche serviettes électrique finition dorée Scirocco H Sissi, en laiton. Sissi est un sèche-serviettes électrique aux formes simples et sinueuses. Très pratique et fonctionnel, Sissi s'adapte bien aux
Sèche-serviettes Rails Porte-Serviette Chauffant Ercos Tekno Chrome Électrique
ATLANTIC Sèche-serviettes électrique ATLANTIC 1750W (750W+1000W) Mât à gauche SERENIS Premium soufflant
Sèche-serviettes SERENIS Premium 1750W soufflant d'Atlantic : ses multiples fonctions vont vous plaire ! Programmation intégrée personnalisable. Chauffage au design d'exception, fin et galbé, diffuse une chaleur douce et enveloppante. Boîtier digital intuitif. 2 enceintes Cabasse intégrées pour profiter de
Thermostat à canne L: 450 ref 61300904 pour chauffe eau électrique leroy merlin
SECHE SERVIETTE RADIATEUR F. Sèche-serviette électrique noir de 1780mm de haut et 500mm de large.
PANNEAU RAYONNANT SECHE SERVIETTE MOBILE ROULETTE ROUE CHAUFFAGE ELECTRIQUE 000
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - ATOLL Spa GF électrique 300W (largeur 40cm)
Sèche serviette électrique - Two in One mural et séchoir stand support pour le
APPLIMO Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE Soufflant 1625W (625W+1000W) - 16196FD
Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE Soufflant blanc : Une puissance unique pour votre confort ! Programmation intégrée ou à personnaliser selon vos besoins et adapté à votre rythme de vie : radiateur économique . Radiateur sèche-serviette à technologie "sans fluide" : montée en chauffe avant jusqu’à 3
SECHE SERVIETTE MURAL ELECTRIQUE SOUFFLANT ecran VENTILATEUR SALLE DE BAIN 108
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - CALA inox électrique 750W TLNI-075-050/GF
Cala Inox: sèche-serviette au Design simple & contemporain. Programmation journalière ou hebdomadaire personnalisable : radiateur economique qui s'adapte à votre rythme de vie. Télécommande radio fréquence à distance ultra-discrète et à portée de main. Beauté de la finition inox associée au design simple des
kit résistance sèche-serviette électrique 750w - ACOVA : 864630
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - RÉGATE GF électrique 750W TSX-075-050/GF
Nouveau Regate: pour un niveau de confort PREMIUM ! Sèche-serviettes ACOVA à inertie fluide aux performances élevées. Extra-plat, parfait.. Commande à distance à radio fréquence avec programmation intégrée et détection de fenêtre ouverte. Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs.
kit résistance de sèche-serviette électrique 1000w - ACOVA : 864650
Scirocco H Sèche-serviette électrique Scirocco H Snake en acier or made in Italy
Sèche serviettes électrique en acier Scirocco H Snake, finition dorée, fabriqué en Italie. Snake est un sèche-serviettes électrique qui rappelle la forme d'un serpent, comme son nom l'indique.
kit résistance pour sèche-serviette électrique mixte 1200w - ACOVA : 864590
SECHE SERVIETTE RADIATEUR B. Sèche-serviette rétro électrique de 800mm de haut et 504mm de large.
NOIROT Sèche-serviettes électrique NOIROT SEYCHELLES 2 Soufflant 1500W (500W+1000W) - K2215SEAJ
HUDSON REED Sèche-serviettes électrique Chromé 100 x 45cm - HUDSON REED
SECHE SERVIETTE RADIATEUR D. Sèche-serviette rétro électrique de 1540mm de haut et 504mm de
IRSAP Radiateur Sèche-Serviettes Noir Electrique 500W Irsap Quadré
ACOVA Sèche-serviette soufflant ACOVA - FASSANE Spa + Air asymétrique à droite électrique 1750W (750W+1000W) TFR075-055IFS
Nouveau sèche-serviettes soufflant: Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide ! Fassane SPA + AIR asymétrique à droite. Pose des serviettes facilitée grâce à l'ouverture latérale. Confort rapide grâce à la soufflerie intégrée de 1000W. Filtre lavable. Pilotez votre sèche-serviettes
APPLIMO Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE 2 500W 0016191SE
Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE 2 blanc : Une puissance unique pour votre confort ! Programmation intégrée ou à personnaliser selon vos besoins et adapté à votre rythme de vie : radiateur économique . Radiateur sèche-serviette à technologie "sans fluide" : montée en chauffe avant jusqu’à 3 fois
ALLAUVE Radiateur Sèche-Serviettes Electrique 750W ALLAUVE KROME KROMC0750
THERMOR Sèche-serviettes électrique 1750W (750W+1000W) RIVA 4 soufflant - THERMOR
Radiateur 1750W Riva 4 soufflerie - Thermor : le chauffage de salle de bain au design élégant ! Programmation intégrée personnalisable. Sèche-serviettes à fluide caloporteur : diffusion de chaleur douce. La soufflerie de 1000W permet une montée rapide en température (+3°C en 10mn). Pilotage à distance (grâce
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KARÉNA Spa électrique 500W TSV-120-040/GF
Acova KARENA Spa: Design novateur & contemporain... Design signé King & Miranda. Faible largeur de 40cm. Radiateur sèche-serviettes avec une face avant lisse. Teinte de base: BLANC (RAL9016). Côtés biseautés: profil allégé. Vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm) et faible hauteur (49
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - NUAGE électrique Aluminium Anodisé 500W TGNA-150-060/GF
NUAGE: Design ultra-plat signé King & Miranda. Programmation journalière ou hebdomadaire personnalisable : radiateur economique qui s'adapte à votre rythme de vie. Télécommande radio fréquence à distance ultra-discrète et à portée de main. Innovation « Carbon Technology » : 16 mm d'épaisseur uniquement et 3 x
ATLANTIC Sèche-serviettes électrique ATLANTIC 500W Mât à droite SERENIS
Sèche-serviettes SERENIS 500W d'Atlantic : gardez vos serviettes au chaud pour cet hiver ! Programmation intégrée personnalisable. Chauffage au design d'exception, lissé et galbé, diffuse une chaleur douce et enveloppante. Boîtier digital intuitif. Jusqu'à 25% d'économies en plus. Position du mât à droite.
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KÉVA Spa électrique 500W TCKI-050-050/GF
Keva Spa de Acova: un confort haut de gamme grâce au thermostat programmable ! Programmation journalière ou hebdomadaire personnalisable : radiateur economique qui s'adapte à votre rythme de vie. Télécommande radio fréquence à distance ultra-discrète et à portée de main. Finition parfaite & soignée. Pose des
ATLANTIC Sèche-serviette électrique ATLANTIC SENSIUM Noir pilotage intelligent 1750W Mat à gauche - 817645
Sèche-serviettes Sensium: Son haute définition, Design d'exception et Eclairage LED intégré ! Radiateur sèche-serviettes connecté et intelligent Sèche-serviettes soufflant: 750W de puissance chauffage et 1000W de soufflerie pour une chaleur immédiate dans la salle de bains. Très grand Confort avec chaleur
ANCONETTI Sèche-serviette électrique capitole2 cintre 1250w h1770 l750 blanc
LVI Sèche-serviettes électrique LVI - APANEO RF T Soufflant 1700W (750W + 950W) FLUIDE - 4890032
Sèche-serviette soufflant APANEO RF T : un ressenti de chaleur immédiat ! Sèche-serviette soufflant : 750W statique et 950W soufflerie Sèche-serviette électrique à fluide caloporteur . Diffusion rapide de la chaleur grâce à la soufflerie. Grande capacité de séchage grâce à ses éléments chauffants plats.
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE Spa asymétrique électrique 1000W TFL-100-055/GF
FASSANE Spa Asymétrique à gauche: la qualité du Fassane avec nouvelle commande déportée ! Le Mat de l'appareil se trouve à gauche. Design asymétrique à gauche qui facilite la prise et la pose des serviettes. Equipé d'une commande RF: affichage digital de la température et deux programmations journalières
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE Spa asymétrique électrique 750W TFL-075-055/GF
ACOVA Sèche-serviette ACOVA KADRANE SPA électrique 300W - TKAR-080-045/GF
ACOVA Sèche-serviettes électrique ACOVA - KÉVA Spa chromé
Sèche-serviettes KÉVA Spa chromé de Acova : un confort haut de gamme grâce au thermostat programmable ! Programmation journalière ou hebdomadaire personnalisable : radiateur economique qui s'adapte à votre rythme de vie. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Télécommande radio fréquence à
LVI Sèche-serviettes électrique LVI - APANEO RF T Soufflant 1950W (1000W + 950W) FLUIDE - 4890033
Sèche-serviette soufflant APANEO RF T : un ressenti de chaleur immédiat ! Sèche-serviette soufflant : 1000W statique et 950W soufflerie Sèche-serviette électrique à fluide caloporteur . Diffusion rapide de la chaleur grâce à la soufflerie. Grande capacité de séchage grâce à ses éléments chauffants plats.
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KADRANE SPA électrique Inox 300W - TKARI-130-055/GF
Acova KADRANE SPA : des lignes carrées pour rendre votre salle de bain contemporaine ! Un radiateur sèche-serviette en acier . Un design 100% INOX, idéale pour installation en ambiances humides. Sèche-serviette fluide pour une meilleure performance de chauffe . Kadrane spa inox: anticorrosion, traitement de
LVI Sèche-serviette électrique LVI Bagana cintré 750W - 6146752
Sèche-serviette BAGANA cintré: un séchage rapide et un design simple ! Un radiateur sèche-serviette électrique à fluide caloporteur . Doté de tubes cintrés pour un design en toute simplicité. Design élégant avec des tubes sur collecteurs verticaux droits . Un boitier de commande simple d'utilisation . Doté
LVI Sèche-serviettes électrique LVI - APANEO RF 750W FLUIDE - 4890012
Sèche-serviette électrique APANEO RF : une diffusion homogène de la chaleur ! Radiateur sèche-serviette électrique à fluide caloporteur . Boîtier TempCo RF Elec mural pour un réglage efficace de la température. Grande capacité de séchage grâce à ses éléments chauffants plats. Détection de fenêtre ouverte pour
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - ATOLL Spa GF électrique 750W TSL-075-050/GF
ATOLL Spa: la qualité ACOVA à prix doux avec commande déportée ! Sèche-serviettes à fluide caloporteur avec huile minérale inaltérable haute performance. Deux programmations hebdomadaires personnalisables. Détection ouverture/fermeture fenêtre. Télécommande déportée à fixer au mur ou à poser sur socle.
APPLIMO Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE 2 750W 0016193SE
APPLIMO Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE 2 Soufflant 1750W (750W + 1000W) - 0016197SE
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - PLUME électrique 500W TGP-160-040/GF
Plume de Acova: 3 fois plus léger que les radiateurs traditionnels ! Innovation « Carbon Technology » : 16 mm d'épaisseur uniquement. Design ultra-plat signé King & Miranda. Couleur de Base: BLANC (RAL9016) / Teintes ACOVA en option. Grande réactivité thermique pour un chauffage rapide . Câble chauffant
LVI Sèche-serviettes électrique LVI - APANEO RF 1000W FLUIDE - 4890013
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - ATOLL Spa GF électrique 500W (largeur 40cm) TSL-050-040/GF
ATOLL Spa: la qualité ACOVA à prix doux avec commande déportée ! Sèche-serviettes à fluide caloporteur avec huile minérale inaltérable haute performance. Faible largeur de 40 cm pour une intégration parfaite dans vos espaces étroits. Deux programmations hebdomadaires personnalisables. Détection ouverture
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KARÉNA Spa électrique 900W TSV-180-060/GF
Acova KARENA Spa: Design novateur & contemporain... Design signé King & Miranda. Inertie Fluide caloporteur. Radiateur sèche-serviettes avec une face avant lisse. Teinte de base: BLANC (RAL9016). Côtés biseautés: profil allégé. Vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm) et faible hauteur
LVI Sèche-serviette électrique LVI Jarl 750W - 4851308
Sèche-serviette électrique JARL : pour une chaleur assidue ! Un radiateur sèche-serviette électrique à fluide caloporteur . Doté de tubes droits pour un design en toute simplicité. Design élégant avec des tubes sur collecteurs verticaux droits . Un boitier de commande simple d'utilisation . Doté d'une
ACOVA Sèche-serviette ACOVA KAZEANE électrique 500 W - TKZ-050-050/GF
Acova KAZEANE électrique 500W : C'est la tendance de cet hiver qui donnera du style à votre intérieur ! Imaginé pour vous par deux designers de renom : King & Miranda. Les barres en quinconce de ce radiateur design vous facilitent la pose de vos serviettes. Détection fermeture et ouverture de fenêtre. Equipé
APPLIMO Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE 2 Soufflant 1625W (625W + 1000W) - 0016196SE
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - RÉGATE GF électrique 1000W TSX-100-050/GF
ACOVA Sèche-serviette Soufflant ACOVA - REGATE Twist + Air électrique pivot à droite 1750W (750W+1000W) TXRR075-055IFS
Régate Twist+Air pivote à 180° pour faciliter la pose, l'entretien et l'accès aux serviettes! Asymétrique: s'adapte à tous les aménagements. Soufflerie 1000 W discrète: chaleur instantanée. 3 fonctions: chauffage du radiateur sèche-serviettes seul, soufflant seul, chauffage combiné radiateur et soufflant.
ACOVA Sèche-serviette ACOVA KADRANE SPA électrique 600W - TKAR-150-055/GF
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE Spa symétrique électrique 750W TFAS-075-050-TF
FASSANE Spa Symétrique: Conception optimale pour un chauffage efficace! Séchage rapide des serviettes. Sèche-serviettes à fluide avec éléments plats horizontaux et collecteurs ronds verticaux. Régulation Timerprog qui vous permettra de programmer une montée de température journalière et de profiter d'une
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KÉVA Spa électrique 1250W TCKI-125-060/GF
Keva Spa Horizontal de Acova: confort haut de gamme et thermostat programmable ! Programmation journalière ou hebdomadaire personnalisable : radiateur economique qui s'adapte à votre rythme de vie. Télécommande radio fréquence à distance ultra-discrète et à portée de main. Finition parfaite & soignée. Pose
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - NUAGE électrique 750W TGN-180-050/GF
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - NUAGE électrique 750W TGN-150-060/GF
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - PLUME électrique 1000W TGP-190-060/GF
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - CALA Asymétrique à Droite - électrique 500W TLNR-050-40/GF
Sèche-serviettes CALA Asymétrique à Droite Acova: un design élégant avec une ouverture sur le côté pour glisser les serviettes facilement ! Cala asymétrique est équipé de la nouvelle commande murale RadioFréquence au design Acova : le confort à portée de main, avec programmations simples et ergonomiques.
THERMOR Sèche-serviettes électrique 2000W (1000W+1000W) RIVA 4 soufflant - THERMOR
Radiateur 2000W Riva 4 soufflerie - Thermor : le chauffage de salle de bain au design élégant ! Programmation intégrée personnalisable. Sèche-serviettes à fluide caloporteur : diffusion de chaleur douce. La soufflerie de 1000W permet une montée rapide en température (+3°C en 10mn). Pilotage à distance (grâce
CAMPA Sèche-serviettes électrique soufflant CAMPA Campaver-bains Select 3.0 Reflet 1000W CVVS10MIRE
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Sèche-serviettes électrique vertical Radiusstyle, jusqu'à 1050 Watt
Sèche-serviettes électrique vertical Radiusstyle, jusqu'à 1050 Watt COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE Spa asymétrique à droite électrique 750W TFR075-055/GF
FASSANE Spa Asymétrique à droite: la qualité du Fassane avec nouvelle commande déportée ! Le Mat de l'appareil se trouve à droite . Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide. Design asymétrique à droite qui facilite la prise et la pose des serviettes . Equipé d'une télécommande:
NOIROT Sèche-serviettes électrique NOIROT CORSICA 2 Soufflant 1500W (500W+1000W) - K2195SEAJ
Sèche-serviettes électrique NOIROT CORSICA 2 Soufflant 1500W (500W+1000W) : une technologie rapide pour un meilleur confort ! Technologie sans fluide : jusqu’à 2 fois plus rapide que les appareils à fluide. La soufflerie vous apportera à tout moment de la journée un appoint de chaleur instantané ! Nouvelle
LVI Sèche-serviettes électrique soufflant LVI - SILAY RF T - 1500W (550W + 950W) FLUIDE - 4870026 Collecteur vertical à gauche
Sèche-serviette soufflant SILAY RF T : une diffusion rapide et efficace de la chaleur ! Sèche-serviette soufflant : 550W statique et 950W soufflerie. Sèche-serviette à fluide caloporteur. Diffusion rapide de la chaleur grâce à la soufflerie. Collecteur vertical à gauche pour accéder facilement à vos
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KADRANE SPA électrique Inox 300W - TKARI-130-045/GF
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - CALA GF électrique 1000W TLN-100-050/GF
Nouveau CALA TLN GF Acova: un sèche-serviettes de qualité et un design élégant ! Cala électrique TLN GF est équipé de la nouvelle commande murale RadioFréquence au design Acova : le confort à portée de main, avec programmations simples et design ergonomique. Chauffage parfaitement adapté aux besoins et sans
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - RÉGATE électrique 1500W TSX-150-080
ACOVA Sèche-serviette ACOVA KAZEANE Électrique Chromé 300W - TKZO-030-050/GF
Acova KAZEANE électrique Chromé 300W : C'est la tendance de cet hiver qui donnera du style à votre intérieur ! Imaginé pour vous par deux designers de renom : King & Miranda. Les barres en quinconce de ce radiateur design vous facilitent la pose de vos serviettes. Détection fermeture et ouverture de fenêtre.
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE Spa asymétrique électrique 750W TFR075-055TF
FASSANE Spa Asymétrique: la qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains... Pose facilitée des serviettes grâce à son ouverture latérale. Equipé d'une régulation Timerprog: pour programmer une montée de température journalière et profiter d'une fonction marche forcée/séchage de 2H. Régulation
CAMPA Sèche-serviettes électrique soufflant CAMPA Campaver-bains Select 3.0 Lys Blanc 1600W CVVS16BCCB
Scirocco H Sèche-serviette électrique chromé de design moderne Gaia Scirocco H
Sèche-serviette électrique chromé de design moderne Gaia par Scirocco H Matériaux - Acier Ce produit inclut  - Supports muraux chromes - Fourni avec résistance électrique standard en classe
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - KADRANE SPA électrique CHROME 300W - TKARO-130-045/GF
Acova KADRANE SPA : des lignes carrées pour rendre votre salle de bain contemporaine ! Un radiateur sèche-serviette en acier . Un design chromé pour une salle de bain élégante et moderne. Sèche-serviette fluide pour une meilleure performance de chauffe . Kadrane spa chromé: anticorrosion, traitement de
NOIROT Sèche-serviette électrique NOIROT 1000W OLERON 2 - 00K2343TRDR
Seche serviettes électrique Noirot OLERON 2 blanc : pratique et puissant ! Radiateur sèche-serviette à fluide caloporteur . Coloris BLANC. Régulation haute précision très facile à utiliser. Détection de fenêtre ouverte. Adoptez un cycle horaire pour tous les jours. Programmation intégrée modifiable . Des
LVI Sèche-serviettes électrique soufflant LVI - SILAY RF T - 1700W (750W + 950W) FLUIDE - 4870027 Collecteur vertical à gauche
Sèche-serviette soufflant SILAY RF T : une diffusion rapide et efficace de la chaleur ! Sèche-serviette soufflant : 750W statique et 950W soufflerie. Sèche-serviette à fluide caloporteur. Diffusion rapide de la chaleur grâce à la soufflerie. Collecteur vertical à gauche pour accéder facilement à vos
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - CALA Asymétrique à Gauche - électrique 500W TLNL-050-40/GF
Sèche-serviettes CALA Asymétrique à Gauche Acova: un design élégant avec une ouverture sur le côté pour glisser les serviettes facilement ! Cala asymétrique est équipé de la nouvelle commande murale RadioFréquence au design Acova : le confort à portée de main, avec programmations simples et ergonomiques.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR F. Sèche-serviette électrique blanc de 1780mm de haut et 500mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR E. Sèche-serviette chromé électrique de 1635mm de haut et 430mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR E. Sèche-serviette chromé électrique de 1635mm de haut et 530mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR H. Sèche-serviette électrique blanc de 1185mm de haut et 530mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR L. Sèche-serviette électrique noir de 1680mm de haut et 630mm de large.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR A. Sèche-serviette électrique de 465mm de haut et 355mm de large.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR D. Sèche-serviette électrique blanc de 540mm de haut et 600mm de large.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR B. Sèche-serviette électrique blanc de 600mm de haut et 500mm de large.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR B. Sèche-serviette électrique couleur au choix de 710mm de haut et
SECHE SERVIETTE RADIATEUR F. Sèche-serviette chromé électrique de 1510mm de haut et 600mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR I. Sèche-serviette chromé électrique de 1460mm de haut et 600mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR L. Sèche-serviette chromé électrique de 1700mm de haut et 400mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR A. Sèche-serviette électrique noir de 1140mm de haut et 300mm de large.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR I. Sèche-serviette chromé électrique de 1185mm de haut et 630mm de
SECHE SERVIETTE RADIATEUR I. Sèche-serviette électrique de 1723mm de haut et 631mm de large.
SECHE SERVIETTE RADIATEUR C. Sèche-serviette électrique marron de 1070mm de haut et 500mm de
