Seche linge pas cher
Seche Linge
Siemens Sèche linge à condensation 9 kg WT46G429FF
Condenseur 9 kg - Electronique - DD = 24h+TR-Tamb. inox 112L +éclair. LED-Hublot verre
Indesit IWC 61052 CFR Lave Linge 6 kilograms 1000 rpm Classe: A++ Blanc
Lave-linge 6 kg - 1200 tr/min - Classe énergétique A++ - Consommation annuelle d'eau 8400L, d'énergie 173 kWh - Niveau sonore en lavage 62 dB , essorage 80 dB - Affichage LED - Départ différé 3/6/9h - Coloris blanc filtre
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 33 A 200 FF
Type de séchage : Evacuation - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : C
CANDY CSV10DF47
Sèche-linge connecté Commande digital KG Detector Hublot XXL Cuve rehaussée
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45RV01FF
Classe Energétique A++ - Technologie AutoDry - Programme Express et spéciaux - Programme Outdoor - Fin Différée - Eclairage du tambour - Tuyau de Vidange - Le programme Express sèche 2 Kg de linge en 40 minutes. Grâce à son volume utile conséquent, ce sèch
Beko dv6110 Sèche-linge
 Largeur : 59,5 cm - Profondeur : 54 cm -Classe énergétique : C - Rotation alternée : oui
BOSCH SECHE-LINGE WTW85460FF
Indesit EWC 71252 W FR.M Lave Linge 7 kilograms 1200 rpm Classe: A++ Blanc
Pompe (00145388) Sèche-linge 296883 SIEMENS, CONSTRUCTA, NEFF, GAGGENAU
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe BOSCH, Pompe pour Sèche-linge SIEMENS, CONSTRUCTA, NEFF, GAGGENAU 00145388 Appareils compatibles : SÈCHE-LINGE BOSCH: WTW87490FF SÈCHE-LINGE GAGGENAU: WD260
SHARP KDGCB7S7PW9
Grande porte de 47 cm Rotation alternée pour éviter de Froisser Programme SuperJet 12 mn 3 chemises en 12 mn Express 29 mn Temps automatique
Kit de condensation sèche-linge
* Inclus 2m de tuyau flexible Ø100mm
OneConcept Top Spin Family Sèche-Linge - Sèche-Linge de Camping, Pré-séchage en Douceur, Capacité de 3,8 kg, 60W, Minuterie, Economie d'énergie, Blanc
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: Le séchoir Top Spin Family de oneConcept est économe en énergie et peut être utilisé comme séchoir de camping en raison de son faible poids. Il sèche rapidement de grandes quantités de linge. PEU ENCOMBRANT: Cet appareil simple et peu encombrant de conception moderne fonctionne sans commandes compliquées. Le grand tambour peut contenir jusqu'à 3,8 kg de linge, qui reste facilement en place grâce au capot de protection. TIMER: Le grand bouton du séchoir rotatif permet de régler la durée de fonctionnement souhaitée entre 1 et 5 min. Un cycle d'essorage typique ne prend que 2 à 4 minutes, ce qui économise finalement non seulement du temps, mais également de l'énergie. CONFORTABLE: L'eau évacuée par la force centrifuge s'écoule par un tuyau d'évacuation et peut être facilement collectée avec un récipient approprié. QUALITÉ: oneConcept sait convaincre grâce à sa gamme complète pour toute la famille. En plus de la grande variété de produits technologiques à la mode, robots de cuisine et électroménager, la marque offre divers appareils innovants et extraordinaires
drexon Etendoir Sèche-Linge Chauffant Electrique 300W
L?étendoir à linge de chez Drexon permet de sécher vos vêtements plus rapidement. Il s'agit d'un étendoir chauffant en aluminium affichant une puissance de...
Candy CS C10 DG-S Sèche-linge à condensation Blanc
Sèche-linge à condensation. Sécurité enfant. Tactile. 10 kg. XXL.
Xavax Balles pour sèche-linge, vert/bleu, 6 cm Ø, 2 pièces
xavax Balles pour sèche-linge, vert/bleu, raccourcissent le temps de séchage de 25 %, dim. : 6 cm Ø, contenu : 2 pièces. Composition : plastique
WHIRLPOOL TDLR60210
Classe énergétique A+++ Programmateur 6ème Sens Départ différé Affichage du temps restant
Atag, Indesit, Miele Miele Thermostat (155°) sèche linge 5432530
Ce Sèche linge produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Atag, Indesit, Miele. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Joint de Fenêtre pour La Climatisation Mobile et Sèche-Linge, Fonctionne avec Toutes Les Unités De Climatisation Portatif, Arrêt d'air Chaud Facile à Installer Pas Besoin de Trous de Forage 400CM
❄Augmentez les performances de refroidissement et la protection contre les insectes. Ce joint de fenêtre pour climatiseur empêche l'air chaud d'entrer et l'air froid en bloquant le tuyau entre le cadre de la fenêtre et la fenêtre chambre en moins de temps. Pendant ce temps, il laisse de côté les insectes, les moustiques, la pluie. ❄Facile à installer, pas besoin de percer des trous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des kits de fenêtre, des adaptateurs pour votre tuyau ou des outils supplémentaires. Fonctionne bien pour ajouter un deuxième tube ou une fenêtre ouverte sans retirer le tube. ❄Joint de fenêtre de 400 cm, convient à tous les types et tailles de fenêtres couramment utilisés avec un périmètre maximal de 400 cm, mais ne peut pas l'utiliser sur une porte ou fenêtre coulissante gauche ou droite. Vous pouvez ouvrir ou fermer la fenêtre à tout moment sans la détruire. joint air conditionné. ❄Application large, compatible avec tous les climatiseurs mobiles et les sèche-linge, quel que soit leur fabricant. ❄Lavable et amovible, la fenêtre reste entièrement fonctionnelle et peut être fermée et ouverte comme d'habitude. Et le joint de la fenêtre est résistant à l'eau et lavable.Une fois qu'il fait froid, retirez le joint et rangez-le pour l'été prochain.
IGNIS Resistance seche-linge +thermostats pour Seche-linge Bauknecht, Seche-linge
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Accessoire pour une ponceuse IGNIS, Resistance seche-linge +thermostats compatible avec appareils Awl220, Trak6467 856064612160, Awz241 857524129000, Ec33 854023329000, Awz330 857533072001, Awz220/2
IDMarket - Séchoir à Linge INOX Maxima Gris étendoir Pliable H.145 cm
Étendez jusqu'à 20 m de linge sur 3 niveaux grâce au séchoir à linge Maxima gris! Plein d'accessoires malins:2 porte-cintres, clips lingerie, double barre chaussure, 4 roues à frein Il est peu encombrant une fois replié grâce à ses barres totalement rabattables. Matière : barres en acier inoxydable et montants en plastique coloris gris anthracite tendance. Dimensions déplié : L.79.5xl.57.5xH.145cm / Dimensions replié environ : L.79.5xl.42.5xH.145 cm
GEBERIT Siphon anti-odeur Geberit encastré pour machine à laver et sèche-linge 240997001
Caractéristiques principales Réf. constructeur 240997001 Matière Plastique Dimensions 111 x 232 x 93 mm
cyrillus Housse de couette rayé lin lavé Farniente blanc rayé bleu BLANC 100% lin lavé (160 g/m2) Astuce : Pour encore plus de douceur, nous vous conseillons de sécher votre linge de lit en lin au sèche-linge LE SAVIEZ-VOUS ? Ce produit contient du lin
D'une simplicité ultra moderne, cette parure finement rayée exprime l'élégance, le confort et le naturel du lin lavé. Grâce aux vertus thermorégulatrices du lin, les nuits sont plus agréables, plus reposantes. Cyrillus Création. Détails Rayures tissé-teint
az boutique Serviette blanche en papier voie sèche 20 x 20cm - Lot de 100 - Serviettes jetables - AZ boutique
Achat / Vente Serviette blanche en papier voie sèche 20 x 20cm : Les serviettes blanches en papier voie sèche de 20x20 cm sont idéales dans toute circonstance (pique-nique, anniversaire...).
Chemin de Table Voie Sèche Noire 0.40X10M (X4) Firplast
Destiné notamment aux traiteurs et restaurateurs, ce chemin de table voie sèche noire 0.40X10M offre un joli retombé à vos tables quelque soit l'occasion : table d'anniversaire, table de mariage ou pour vos fêtes de fin d'année...La chemin de table est la
Déshumidificateur pour sèche-linge
Le déshumidificateur pour sèche-linge aide à éviter le surplus d'humidité à l'intérieur de la maison lors de l'évacuation du sèche-linge.  Il suffit de le fixer simplement au sèche linge grâce au tuyaux de 1,5 m fournis et la vapeur d'eau sera automatiquem
Thomson Gaine évacuation sèche linge THOMSON THOMSON
Gaine souple d'évacuation d'air d'origine pour sèche linge THOMSON TSL602 Dimensions diamètre 90mm ; longueur 3 mètres
thomas Essoreuse THOMAS 772 SEK-287
Sichler Haushaltsgeräte Cintre sèche-linge 150 W à air chaud et froid
Vous n'êtes pas à l'aise avec un fer à repasser ? Le cintre sèche-linge est là pour vous : suspendez simplement votre vêtement dessus - chemise, chemisier, robe, t-shirt - et allumez-l...
Bosch WMZ20600 - Panier laine du sèche-linge - pour Serie 6 WTG87238EE
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW7H5844EB
Technologie pompe à chaleur - Système GentleCare - Système SensiCare - Filtre EcoFlow - Rotation alternée - Départ différé et affichage du temps restant - Porte réversible - Le système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus
Miele Sèche linge Condensation MIELE TCH620WP
Moteur Induction ProfiEco - Tambour Aérogliss breveté ( 120 Litres ) - Technologie Perfect Dry - Départ différé - Bandeau sensitif + rotatif - Affichage du temps restant - Système anti-vibrations - Kit de Vidange - Le sèche -linge à poser TCH620WP MIELE es
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT47W591FF
Classe énergétique A++ - Technologie pompe à chaleur - Capacité maximale 9 KG - Technologie AutoDry - Grand display LED couleur - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Eclairage tambour par LED - Tuyau de vidange - Il dispose d'un tambour inox d
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H3841SP
Woolmark Blue - Tambour Inox 3 Redans - DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible - Kit éva
manhattan Sèche linge Condensation MANHATTAN MHTD8WCD
Capacité 8 Kg - 15 Programmes - Départ Différé - Voyants d'alerte Filtre, Bac et Condenseur - Indicateur de position dans le cycle - Faites le choix d'un sèche linge Manhattan doté de la caractéristique capacité variable automatique, qui vous permettra de
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL8CF4
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Départ différé 24h - Indicateur de Position - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies en termes d'én
Miele Sèche linge Condensation MIELE TCE520WP
Moteur Induction ProfiEco - Classe énergétique A+++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL7CF2
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Anti-froissage automatique (1h) - Départ différé 3/6/9h - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies en
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - FTM 1181 FR
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45G408FF
Technologie AutoDry - Structure coussin d'air SoftDry - Programme Express - Programme Outdoor - Display LED - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Tuyau de vidange - Avec le programme Express, ce sont 2 Kg de linge séchés en 40 min... Le sèche-
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKHP8F4
Pompe à Chaleur - Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Anti-froissage automatique (1h) - Départ différé 24h - Affichage temps de Séchage - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente,
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKHP9F4
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 7 H 4820 SP
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDA150C
Capacité 1 à 7 kg - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - 7 programmes de séchage dont Finish Laine - Système de séchage breveté Perfect Dry - Affichage du temps restant - Eclairage du tambour - Système A
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H4822RA
DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Tambour Inox - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible et kit d'évacuation Directe - Ce s
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC10DGS
Interface Digital - Connectivité - Départ différé 24h - Bac de récupération Bas - Hublot Large - Avec l'application SimplyFi et la technologie NFC, vous pouvez connecter votre smartphone à votre sèche linge via une connexion sans fil de proximité.Vous aure
Miele Sèche linge Condensation MIELE TWF505WP
Niveau Sonore 62 dB - Classe énergétique A+++ - Consommation faible 171 kWh par an - Pompe à chaleur - Moteur Induction ProfiEco - Technologie exclusive avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - Système de séchage breveté Perfect Dry - Départ
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H4821RA
DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Tambour Inox - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible - Ce sèche-linge pompe à chaleur D
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H2924RA
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 45 W 461 FF
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A++
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL9CF4
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Départ différé 24h - Display LED - Indicateur de Position - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGHB9S7GW2
Pompe à Chaleur - 15 Programmes - Tambour à rotation alternée - Kit d'évacuation fourni - Eclairage Tambour - Tambour Inox - Fonction anti-froissage - Le sèche-linge à condensation KD-GHB9S7GW2 de SHARP offre le résultat d'un linge moins froissé, d'un séch
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT47W491FF
Technologie pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Condenseur Auto-nettoyant - Express 40 mn - Fin différée et affichage du temps restant - Panier à laine - Programmes spéciaux - Equipé d’un grand display, ce lave-linge vous fournira de manière claire
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 45 G 429 FF
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : B
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 7 H 4804 DP
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45W461FF
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW7H4810RA
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSH9A2DBEX47
Classe Energétique A++ - Pompe à Chaleur - Affichage temps restant - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Bac de récupération Easy Case - Ce sèche-linge Candy GVSH9A2DBEX47 a été conçu pour vous et pour vous faire gagner du temps et faire des
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT43N207FF
Technologie AutoDry - Structure coussin d'air SoftDry - Programme Express - Display LED - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Tuyau de vidange - Avec le programme Express, ce sont 2 Kg de linge séchés en 40 min... Le sèche-linge condensation W
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDB220WP
Classe énergétique A++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau condensée - Capacité 7 kg - L
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDA140C
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSH8A2LE47
Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Easy Case - Hublot XXL haut - Départ différé - Label Woolmark - Avec le sèche-linge CSH8A2LE47 de CANDY, vous disposez d'un appareil de grosse capacité, 8 Kg, idéal pour les familles nombreuses.   Le nouvel Easy c
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTG 85409 FF
Miele Sèche linge Condensation MIELE TCJ680WP
Steam Finish - Moteur Induction ProfiEco - ECO Dry - 20 Programmes de sèchage - Départ différé 0h30 à 24h - Eclairage LED tambour - 2 diffuseurs de parfum - Sèche-linge connecté - Kit de Vidange - Le sèche-linge pompe à chaleur TCJ680WP MIELE accepte une i
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EDE 1072 PDW
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : C
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTH 83001 FF
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Siemens Sèche linge à condensation 8 kg WT45RV01FF
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-EasyClean-DD= 24h+TR-Tamb. inox 112L-Porte trans.
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTWH7591FF
Sèche linge à condensation 9 kg - Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Chargement frontal - Bandeau de commandes intuitif - Appareil connecté EasyStart - Le sèche-linge à condensation BOSCH fonctionne avec une pompe à chaleur. Ce type de fonctionneme
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTX87KH9FF
Sèche linge avec pompe à chaleur - SensitiveDrying System : séchage en douceur - AutoClean : plus de filtre de porte à nettoyer - IronAssist : brumisateur - Programmes de défroissage - Connectivité Home Connect - Panier à laine - SensitiveDrying System : s
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGCB7S7PW9
Grande porte de 47 cm - Rotation alternée pour éviter de Froisser - Programme SuperJet 12 mn 3 chemises en 12 mn - Express 29 mn - Temps automatique - Kit d'évacuation - Le sèche-linge KDGCB7S7PW9 SHARP est équipé d'une grande porte frontale pour optimiser
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDB230WP
Classe énergétique A++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau condensée - La technologie Po
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSC9DBEX47
Hublot XXL - 15+1 programmes - Départ différé - Séchage rapide - Cuve rehaussée - Gagner en praticité avec le sèche-linge GVSC9DBEX47 CANDY avec son hublot XXL et sa cuve rehaussée. Grâce à ses 15 programmes et à son départ différé vos besoins s'adapteront
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - FTCM 118 XB 1 FR
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : B
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTR 85 V 01 FF
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
faure Seche-linge-frontal FAURE - FDP 7206 PZ
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSH10A2DBEX-47
Classe Energétique A++ - Pompe à Chaleur - Affichage temps restant - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Bac de récupération Easy Case - Ce sèche-linge Candy GVSH10A2DBEX-47 a été conçu pour vous et pour vous faire gagner du temps et faire d
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTR85V01FF
Pompe à chaleur ECO-Friendly gaz R290 - Super silencieux 65dB - Filtre EasyClean nettoyage facile - Design Anti-vibration - Programmes spéciaux - Express - Fin différée 24 H - Tuyau de Vidange - Votre sèche-linge WTR85V01FF BOSCH d'une capacité de 8 Kg, ac
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - IDVA 735
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DM 7311 GA 0 WW
Siemens Sèche linge Evacuation SIEMENS WT33A200FF
7 kg - Niveau sonore: 65 dB - Grand display LED - Touches sensitives: - Gaine d'évacuation fournie (2 m) - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants - Grâce à son volume intérieur conséquent, votre lave linge Siemens prend en charge une importante
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTW87499FF
Testé et approuvé par ECARF - ActiveAir Technology - SelfCleaning Condenser - Technologie Auto Dry - Panier à laine - Touches sensitives - Eclairage du tambour par LED - Tuyau de vidange - Sèche-linge pompe à chaleur avec SelfCleaning Condenser™ : classe A
faure Seche-linge-frontal FAURE - FTE 7102 PZ
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - YTM 1091 FR
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 8 H 3823 RA
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDB 230 WP
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DB 7111 PA 0 W
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DH 10444 PX 1 W
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 10 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DA 7011 PA
Hotpoint Sèche linge Condensation HOTPOINT ARISTON NTM1182SKFR
Moteur induction - Active Care - Filtre Easy-cleaning - Niveau sonore 65 (dB) - BIG Digit - Sécurité enfant - Porte réversible - Le sèche-linge à pompe chaleur NTM1182SKFR HOTPOINT ARISTON est équipé du filtre Active Care, il réduit jusqu'à 40% la formatio
Hotpoint Sèche linge Condensation HOTPOINT ARISTON AQC9BF5TZ1
Capacité 9 kg - Classe énergétique B - Cycle anti-allergique - 16 programmes - Départ différé - Sécurité enfants - Grand réservoir fonctionnel - En raison de son volume utile conséquent, ce sèche-linge Hotpoint ariston AQC9BF5TZ1 est capable d'accueillir u
Bosch Sèche linge à évacuation 7 kg WTA73200FF
Evacuation 7 kg - Electronique - DD = 24h + TR - Tambour galva 112L - Porte pleine
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL FTCM118XB1FR
Programme spécial jeans - Programme spécial soie - Départ différé 24h - Voyant réservoir plein - Tambour 120 Litres - Interface DIGIT - Le sèche-linge condenseur FTCM118XB1FR WHIRLPOOL est équipé d'un moteur induction. Il offre une grande capacité de 8 kg
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH Série 4 WTR85V02FF
Spécial allergie et peau sensible - Pompe à chaleur - Capacité de 8 Kg - Séchage précis et économique - Design Anti-vibration - Signal sonore fin de programme - Affichage du temps restant - Fin différée 24h - Sécurité enfants - Le sèche-linge WTR85V02FF de
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 6 C 4723 SC
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Asko Seche-linge-frontal ASKO - T 208 CW
Bosch Sèche linge à condensation 8 kg WTR85V01FF
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDA 140 C
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 6 C 4853 SC
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTN83207FF
Système de séchage homogène - Très silencieux - Design AntiVbration - AutoDy : précision de séchage - Miti programmes et options - Fin différée 24h - Ecran LED - Le sèche-linge à condensation WTN83207FF de BOSCH offre un séchage délicat et préserve vos vêt
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL FTM1182FR
Sèche-linge pompe à chaleur - Programmateur intelligent 6ème sens - Niveau d'émission sonore au séchage (dB) 63 - 15 programmes - Départ Différé / Rapide 30' - Indicateur du temps restant - Fresh Care + / Contrôle intelligent de la température - Filtre Aut
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 8 H 2924 RA
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Bosch Sèche linge à condensation 7 kg WTN85207FF
Condenseur 7 kg - Electronique - Prog. AllergiePlus et Sport - DD = 24h+TR - Tamb. inox 112L
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTN85207FF
AutoDry - Express 40 min - Fin différée - Affichage du temps restant - Programmes spéciaux - Grâce à son volume intérieur de 7 Kg de linge, votre sèche-linge Bosch est capable d'accueillir une importante quantité de linge en même temps, sans perte d'effica
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV90M6200CWEF
Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Capacité 9 kg - Hublot Blue design - Eclairage intérieur - La technologie de pompe à chaleur Heat Pump Samsung et le moteur digital inverter respec
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M52103X
Digital inverter - Indicateur visuel d'eau - Arrêt différé - Séchage rapide - Smart Check - Optimal Dry - Filtre 2-en-1 - Finition Metal Grey - En recyclant l'air chaud et en le chauffant à une température inférieure à un sèche-linge à condensation classiq
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV90N8289AWEF
Technologie QuickDrive - Programme Super Rapide - Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Programme Désodorisant - Eclairage intérieur - Wifi - Kit de vidange - Besoin de porter rapidement
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M50101WEF
Capacité de séchage 8Kg - Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Kit évacuation inclus - Arrêt différé - Indicateur visuel de niveau d'eau - Programme séchage rapide - En raison de son volume utile important, votre seche-linge Samsung accepte une impor
Samsung Sèche linge à condensation 8 kg DV80M50101W
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-DD-TR-Tambour inox 115L LED-Porte trans.-
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - FTM1182FR - 8 Kg - Pompe à chaleur - 64 dB - A++ Départ différé
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - 8 kg - Pompe à chaleur - A+ - 6ème Sens Infinite Care - 11 programmes - heure de fin ave
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC9DGS
