Seche linge parapluie
Seche Linge
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW7H5844EB
Technologie pompe à chaleur - Système GentleCare - Système SensiCare - Filtre EcoFlow - Rotation alternée - Départ différé et affichage du temps restant - Porte réversible - Le système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus
Vileda 45 m 4 Bras Rotatif Linge
Séchoir extérieure en acier Entièrement peint à la main pour une longue durée de vie. Facile à utiliser 3 positions d'ajustement de la hauteur Largeur de bras à bras est 1.65 M. SPAN est de 2.32 m
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV90M6200CWEF
Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Capacité 9 kg - Hublot Blue design - Eclairage intérieur - La technologie de pompe à chaleur Heat Pump Samsung et le moteur digital inverter respec
Vileda séchoir extérieur parapluie Viva Air Sunshine Premium - 40m de capacité de séchage + housse de protection + douille d'ancrage - ref 152465
40m de longueur de fils pour sécher jusqu'à 3 machines Il est réglable en hauteur de 130 - 170 cm Chaque bras du séchoir est équipé d'un crochet pour les cintres, particulièrement pratique pour sécher des chemises Inclut une douille de fixation avec un couvercle pour l'installation dans le béton & une housse séparée pour la protection contre la pluie afin de garder les fils propres ° 4 bras ° Matériaux résistants aux UV et au temps - Aluminium
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45RV01FF
Classe Energétique A++ - Technologie AutoDry - Programme Express et spéciaux - Programme Outdoor - Fin Différée - Eclairage du tambour - Tuyau de Vidange - Le programme Express sèche 2 Kg de linge en 40 minutes. Grâce à son volume utile conséquent, ce sèch
Brabantia 100246 Lift-O-Matic Advance Séchoir Rotatif 50 m + Ancre Métal + Housse de Protection + Sac pour Pinces à Linge Gris 208 x 208 x 192,5 cm
Plus besoin de déplacer le panier à linge - les bras du séchoir tournent doucement, même entièrement chargés de linge mouillé Idéal pour aérer coussins et literie dans la position la plus basse Tous les bras sont équipés de trous spéciaux pour cintres - idéal pour sécher le linge délicat Qualité supplémentaire, fils d'étendage antidérapants et résistants aux UV - fils faciles à remplacer Housse résistant aux intempéries - facile à mettre et à enlever - fermeture éclair sur toute la longueur Sac pour pinces à linge avec crochet résistant aux intempéries - pinces à linge toujours à portée de main Utilisation: Séchage extérieur Garantie : 5 an(s) Matière : Autre Couleur : Gris
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGCB7S7PW9
Grande porte de 47 cm - Rotation alternée pour éviter de Froisser - Programme SuperJet 12 mn 3 chemises en 12 mn - Express 29 mn - Temps automatique - Kit d'évacuation - Le sèche-linge KDGCB7S7PW9 SHARP est équipé d'une grande porte frontale pour optimiser
Leifheit Séchoir parapluie LinoProtect 400, étendoir parapluie pour extérieur avec toit étanche, séchoir à linge inclus 8 œillets pour cintres & douille de sol
Toit imperméable - Ce sèche-linge pliable dispose d'une bâche intégrée étanche à l'eau qui permet le séchage du linge indépendant de la météo, même par temps de pluie. Linge protégé - Le toit de l'étendoir à linge extérieur ne protège pas seulement le linge contre la pluie, mais aussi contre les rayons UV, la saleté et la poussière. Pratique et stable - Le sèche linge s'ouvre facilement et reste stable même par vent fort grâce au mécanisme d'ouverture télescopique et au dispositif anti-soulèvement brevetés. Surface extra longue - Cet étendoir extensible est ultra performant, il permet d'étendre jusqu'à 40 mètres de linge, soit le contenu d'environ quatre machines à laver ! Livraison - Leifheit Séchoir parapluie LinoProtect 400, longueur d'étendage de 40 mètres, inclus 8 œillets pour cintres ainsi qu'une douille pour sol, numéro d'article 82100.
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M50101WEF
Capacité de séchage 8Kg - Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Kit évacuation inclus - Arrêt différé - Indicateur visuel de niveau d'eau - Programme séchage rapide - En raison de son volume utile important, votre seche-linge Samsung accepte une impor
Leifheit Séchoir parapluie Linomatic 600 Deluxe, étendoir parapluie grande surface d'étendage, séchoir à linge solide et résistant - Easy-lift
Longue surface - Cet étendoir à linge offre une longueur d'étendage de 60 mètres, il est ainsi possible de sécher une grande quantité de linge en une seule fois. Solide & résistant - Les matériaux sont résistants au mauvais temps et aux UV. Les fils du sèche linge se rétractent automatiquement dans les bras afin de rester propres. Technologie Easy-lift - Grâce au déverrouillage à hauteur de regard et au système Easy-lift, l'ouverture et la fermeture de cet étendoir extensible est sans efforts. Conception astucieuse - La hauteur du séchoir à linge pliable vous permet d'étendre les linges les plus longs, il dispose aussi de 8 crochets pour cintres aux extrémités. Livraison - Leifheit Séchoir parapluie Linomatic 600 Deluxe avec douille de fixation (L 250,2 x H 172,7 x D 352 cm), etendoir linge extérieur bleu turquoise, numéro d'article 82002.
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT47W591FF
Classe énergétique A++ - Technologie pompe à chaleur - Capacité maximale 9 KG - Technologie AutoDry - Grand display LED couleur - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Eclairage tambour par LED - Tuyau de vidange - Il dispose d'un tambour inox d
Brabantia - 310805 - Séchoir Topspinner Rotatif 4 Bras 50 m avec Ancre
Plus besoin de déplacer le panier à linge - les bras du séchoir tournent doucement, même entièrement chargés de linge mouillé Facile à manipuler, système parapluie - toujours tendues, les cordes à linge peuvent être réajustées dans 3 positions Solide anneau de suspension - rangement facile Avec ancre en métal refermable pour un ancrage solide sans béton - pas d'obstacle dans votre jardin ou sur votre terrasse Qualité supplémentaire, fils d'étendage antidérapants et résistants aux UV - fils faciles à remplacer Tous les bras sont équipés de trous spéciaux pour cintres - idéal pour sécher le linge délicat Garantie: 5 an(s) Matière: Aluminium Poli Couleur: Argent Description du produit: Bras tournant doucement - facilité pour étendre le linge. Dimensions: 189 x 189 x 190 cm Accessoires inclus: Ancre métal
Siemens Sèche linge à condensation 9 kg WT46G429FF
Condenseur 9 kg - Electronique - DD = 24h+TR-Tamb. inox 112L +éclair. LED-Hublot verre
Brabantia 375842 Wallfix Séchoir Mural 24 m - Gris
Brabantia WallFix Couleur: Gris Dimensions: 182 x 184 cm Garantie: 5 ans Contenu du packaging: 1 Sans effort, d'un simple mouvement, vous disposez de 25 mètres d'étendage Convient pour une machine complète de linge Résiste au vent et aux intempéries, construction solide fabriquée dans des matériaux anti-corrosion Dotée d'une housse de protection Toujours prêt à l'emploi Description détaillée: Ce séchoir mural est parfait, même pour les petits espaces. Plus besoin de le porter ou de l'installer. Fixé au mur, ce séchoir mural est prêt à l'emploi. Points Forts: Fondé en 1919, le groupe néerlandais Brabantia est devenu l'un des leaders du marché européen des articles ménagers.
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT47W491FF
Technologie pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Condenseur Auto-nettoyant - Express 40 mn - Fin différée et affichage du temps restant - Panier à laine - Programmes spéciaux - Equipé d’un grand display, ce lave-linge vous fournira de manière claire
Séchoir à linge extérieur Vêtements Linge avec piquet - 4 bras 40 m en alliage d'acier en métal haute qualité
Une ligne de lavage de haute qualité 40 m à un prix fantastique. Idéal pour avoir dans le dos, les bras de jardin peut être replié lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. Une colonne centrale poignée de design très facile à ouvrir, faites simplement glisser vers l'extérieur. Il dispose de construction en acier à revêtement en poudre et revêtement en PVC dispose d'une ligne de 40 m pour protection de la météo. Convient pour les moyennes et grandes exigences de séchage elle dispose d'une ligne de 40 m de long qui peut contenir jusqu "à quatre lavages.
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDB 230 WP
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Kitchen Move 947681 Etendoir Parapluie pour Linge ABS/Aluminium Coloris aléatoire
Supporte jusqu'à 20Kg de linge. En acier Epoxy et ABS. Facile à monter et à ranger. Garantie : 1 an(s) Matière : ABS/Aluminium Couleur : Assorti Description du produit: Etendoir Parapluie 33 Cintres sur Pied
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL7CF2
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Anti-froissage automatique (1h) - Départ différé 3/6/9h - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies en
SONGMICS Séchoir à Linge, Étendoir à Bras Wings sur Pieds, Pliable, Réglable, pour Intérieur et Extérieur, Sèche-Linge, Porte-vêtements, Tubes en Acier Inoxydable, Argent LLR502
Matières sélectionnées - Fabriqué en acier inoxydable antirouille, ce produit a une durée de vie longue. Il se sert à l'extérieur comme à l'intérieur. Les pieds de protection antidérapants ajoutent une stabilité au produit Grande charge - Les dimensions du produit déplié est de 147 x 56 x 128 cm (L x l x H), équivalentes à une corde à linge de 16 m; la surface à étendre le linge est suffisante pour 2 machines. A l'aide des deux bras wings, vous pouvez étendre des vêtements, même des couvertures. La charge maximale est de 15 kg Polyvalence - Une accroche (26 places) est prévue pour de petits objets, comme des serviettes, des sous-vêtements, des gants de toilette, etc. Une étagère centrale est pratique pour sécher des serviettes. 4 accroches au niveau inférieur sont pour les chaussures Hauteur réglable (97-128 cm) - Le degré d'inclinaison des deux bras wing est réglable, pour éviter de faire traiter les vêtements longs, c'est également pratique pour étendre le lessive sans se fatiguer le dos Utilisation facile, pas de montage - En cas de non utilisation, vous pouvez plier le séchoir à linge pour gagner de la place, les dimensions pliées du produit sont de 107 x 56 x 7 cm (L x l x H)
faure Seche-linge-frontal FAURE - FDP 7206 PZ
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45W461FF
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EDE 1072 PDW
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : C
Asko Seche-linge-frontal ASKO - T 208 CW
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : B
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT43N207FF
Technologie AutoDry - Structure coussin d'air SoftDry - Programme Express - Display LED - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Tuyau de vidange - Avec le programme Express, ce sont 2 Kg de linge séchés en 40 min... Le sèche-linge condensation W
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45G408FF
Technologie AutoDry - Structure coussin d'air SoftDry - Programme Express - Programme Outdoor - Display LED - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Tuyau de vidange - Avec le programme Express, ce sont 2 Kg de linge séchés en 40 min... Le sèche-
manhattan Sèche linge Condensation MANHATTAN MHTD8WCD
Capacité 8 Kg - 15 Programmes - Départ Différé - Voyants d'alerte Filtre, Bac et Condenseur - Indicateur de position dans le cycle - Faites le choix d'un sèche linge Manhattan doté de la caractéristique capacité variable automatique, qui vous permettra de
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSH10A2DBEX-47
Classe Energétique A++ - Pompe à Chaleur - Affichage temps restant - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Bac de récupération Easy Case - Ce sèche-linge Candy GVSH10A2DBEX-47 a été conçu pour vous et pour vous faire gagner du temps et faire d
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW7H3685RA
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DA 7011 PA
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL8CF4
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Départ différé 24h - Indicateur de Position - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies en termes d'én
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DB 7111 PA 0 W
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDA 140 C
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV90N62632WEF
Technologie QuickDrive - Programme Super Rapide - Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Programme Désodorisant - Wifi - Eclairage intérieur - Kit de vidange - Besoin de porter rapidement
manhattan Sèche linge Condensation MANHATTAN MHTD8SCD
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC9DGS
Interface Digital - Connectivité - Départ différé 24h - Bac de récupération Bas - Hublot Large - Avec l'application SimplyFi et la technologie NFC, vous pouvez connecter votre smartphone à votre sèche linge via une connexion sans fil de proximité.Vous aure
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSC10DBEX47
Affichage temps restant - Départ différé 24h - Bac de récupération Easy Case - Affichage digital - Woolmark - Le GVSC10DBEX47 possède le système Easy Case de Candy qui intègre le bac de récupération de l'eau directement au hublot. Simple et pratique, le ba
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGCB8S7PW9
Grande porte de 47 cm - Rotation alternée pour éviter de Froisser - Programme SuperJet 12 mn 3 chemises en 12 mn - Express 29 mn - Temps automatique - Kit d'évacuation - Le sèche-linge KDGCB8S7PW9 SHARP est équipé d'une grande porte frontale pour optimiser
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSC9DBEX47
Hublot XXL - 15+1 programmes - Départ différé - Séchage rapide - Cuve rehaussée - Gagner en praticité avec le sèche-linge GVSC9DBEX47 CANDY avec son hublot XXL et sa cuve rehaussée. Grâce à ses 15 programmes et à son départ différé vos besoins s'adapteront
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DS 7312 PA 0 W
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DV 6110
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 6 - Classe d'efficacité énergétique : C
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL FTM1182FR
Sèche-linge pompe à chaleur - Programmateur intelligent 6ème sens - Niveau d'émission sonore au séchage (dB) 63 - 15 programmes - Départ Différé / Rapide 30' - Indicateur du temps restant - Fresh Care + / Contrôle intelligent de la température - Filtre Aut
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - 8 kg - Pompe à chaleur - A+ - 6ème Sens Infinite Care - 11 programmes - heure de fin ave
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 6 C 4723 SC
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Miele Sèche linge Condensation MIELE PT5145C
Usage intensif - Tambour Aérogliss breveté - Perfect Dry - Kit de vidange - Départ différé - Ce sèche linge MIELE PT5145C est à condensation à usage intensif et permet de faire jusqu'à 5 cycles par jour, soit 32,5kg de linge séché par jour. Il possède 7 pr
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DM 7311 GA 0 WW
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC8LG47
Hublot XXL - Séchage rapide - Départ différé 3-6-9H - Programme rapide 45min - Esthétique Candy Smart - - Le sèche-linge CSC8LG47 de CANDY vous offre un volume de 8kg qui permet d'y introduire une grande quantité de linge en même temps, idéal pour les fami
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKHP8F4
Pompe à Chaleur - Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Anti-froissage automatique (1h) - Départ différé 24h - Affichage temps de Séchage - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente,
Miele Sèche linge Condensation MIELE TWF505WP
Niveau Sonore 62 dB - Classe énergétique A+++ - Consommation faible 171 kWh par an - Pompe à chaleur - Moteur Induction ProfiEco - Technologie exclusive avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - Système de séchage breveté Perfect Dry - Départ
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 6 C 4853 SC
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKHP9F4
Sharp Seche-linge-frontal SHARP - KDGCB 8 S 7 PW 9
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW7H4810RA
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H4821RA
DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Tambour Inox - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible - Ce sèche-linge pompe à chaleur D
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW9H3825RA
Système CycloneCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Woolmark Blue - Tambour Inox 3 Redans - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible -
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDA150C
Capacité 1 à 7 kg - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - 7 programmes de séchage dont Finish Laine - Système de séchage breveté Perfect Dry - Affichage du temps restant - Eclairage du tambour - Système A
Miele Sèche linge Condensation MIELE TCH620WP
Moteur Induction ProfiEco - Tambour Aérogliss breveté ( 120 Litres ) - Technologie Perfect Dry - Départ différé - Bandeau sensitif + rotatif - Affichage du temps restant - Système anti-vibrations - Kit de Vidange - Le sèche -linge à poser TCH620WP MIELE es
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 8 H 2924 RA
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 7 H 4820 SP
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H4822RA
DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Tambour Inox - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible et kit d'évacuation Directe - Ce s
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSH8A2LE47
Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Easy Case - Hublot XXL haut - Départ différé - Label Woolmark - Avec le sèche-linge CSH8A2LE47 de CANDY, vous disposez d'un appareil de grosse capacité, 8 Kg, idéal pour les familles nombreuses.   Le nouvel Easy c
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL DELY8000
16 Programmes - Départ différé 24h - Indicateur niveau de séchage - Indicateur du temps restant - Voyant réservoir plein - Tambour GALVA 112 Litres - Interface DIGIT - Le sèche-linge condenseur DELY8000 WHIRLPOOL est équipé d'un moteur induction. Il offre
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H3841SP
Woolmark Blue - Tambour Inox 3 Redans - DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible - Kit éva
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTH 83001 FF
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - EDPA 945 A1 ECO
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL FTCM118XB1FR
Programme spécial jeans - Programme spécial soie - Départ différé 24h - Voyant réservoir plein - Tambour 120 Litres - Interface DIGIT - Le sèche-linge condenseur FTCM118XB1FR WHIRLPOOL est équipé d'un moteur induction. Il offre une grande capacité de 8 kg
Candy Sèche linge encastrable CANDY CBTD7A1TE-S
EasyCase - Bac de récupération d'eau - Programmes 15 + 1 - Porte XXL - Départ Différé - Pompe à chaleur - Indicateur bac à eau plein - Le sèche-linge CBTD7A1TE-S de CANDY vous offre un volume de 7 kg avec un hublot XXL qui permet d'y introduire une grande
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC10DGS
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DH 10444 PX 1 W
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 10 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL9CF4
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Départ différé 24h - Display LED - Indicateur de Position - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 45 W 461 FF
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A++
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTWH7591FF
Sèche linge à condensation 9 kg - Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Chargement frontal - Bandeau de commandes intuitif - Appareil connecté EasyStart - Le sèche-linge à condensation BOSCH fonctionne avec une pompe à chaleur. Ce type de fonctionneme
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - IDVA 735
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 45 G 429 FF
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : B
Siemens Sèche linge à condensation 8 kg WT45RV01FF
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-EasyClean-DD= 24h+TR-Tamb. inox 112L-Porte trans.
Electrolux Sèche linge à condensation 8 kg EW8H4812SC
Condenseur 8 kg-Elec.-Pompe à chaleur-DD = 20h+TR - Mot. Inverter - Hublot opaque- Tambour zinc
Hotpoint Sèche linge Condensation HOTPOINT ARISTON AQC9BF5TZ1
Capacité 9 kg - Classe énergétique B - Cycle anti-allergique - 16 programmes - Départ différé - Sécurité enfants - Grand réservoir fonctionnel - En raison de son volume utile conséquent, ce sèche-linge Hotpoint ariston AQC9BF5TZ1 est capable d'accueillir u
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 7 H 4804 DP
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSH9A2DBEX47
Classe Energétique A++ - Pompe à Chaleur - Affichage temps restant - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Bac de récupération Easy Case - Ce sèche-linge Candy GVSH9A2DBEX47 a été conçu pour vous et pour vous faire gagner du temps et faire des
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - YTM 1091 FR
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Miele Sèche linge Condensation MIELE PT5145CIN
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDD220WP
Classe énergétique A++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau condensée - La technologie Po
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - FTM1182FR - 8 Kg - Pompe à chaleur - 64 dB - A++ Départ différé
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - HDLX 80312
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Sharp Seche-linge-frontal SHARP - KDGCB 7 S 7 PW 9
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTW87499FF - Pompe à chaleur - 9 Kg - Classe A++
Bosch Sèche linge à évacuation 7 kg WTA73200FF
Evacuation 7 kg - Electronique - DD = 24h + TR - Tambour galva 112L - Porte pleine
Candy Sèche linge Evacuation CANDY CSV10DF47
Sèche-linge connecté - Commande digital - KG Detector - Hublot XXL - Cuve rehaussée - 15+1 Programmes - Départ différé 1-24h - Séchage rapide - Sécurité porte - Grâce à la connectivité NFC et à l'application SimplyFi connectez votre smartphone à votre sèch
Siemens Sèche linge à condensation 8 kg WT45W461FF
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-SelfCleaning cond.-DD+TR-Tambour inox 112L LED
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M5010KWEF
Pompe à chaleur Classe A++ - Tambour inox Crystal Care de 115 L - 14 Programmes - Ecran XL LED bleues - Indicateur visuel de niveau d'eau - Fonction Smart Check - Eclairage intérieur - Le sèche-linge condensation DV80M5010KWEF de SAMSUNG prend soin de votr
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDB 220 WP
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTG 85409 FF
Miele Sèche linge Condensation MIELE TCJ680WP
Steam Finish - Moteur Induction ProfiEco - ECO Dry - 20 Programmes de sèchage - Départ différé 0h30 à 24h - Eclairage LED tambour - 2 diffuseurs de parfum - Sèche-linge connecté - Kit de Vidange - Le sèche-linge pompe à chaleur TCJ680WP MIELE accepte une i
Miele Sèche linge Condensation MIELE TWF500WP
Classe énergétique A+++ - Consommation faible 171 kWh par an - Pompe à chaleur - Moteur Induction ProfiEco - Technologie exclusive avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - Système de séchage breveté Perfect Dry - Départ différé - Kit de vidan
Indesit Sèche linge Evacuation INDESIT IDV75
Capacité de chargement 7 kg - Evacuation mécanique - Minuterie : jusqu'à 160 minutes - Sécher votre sans linge sans l'abîmer c'est possible avec le sèche linge IDV75 de chez INDESIT. Sa capacité de 7 kg vous permettra de sécher tout votre linge quotidien s
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTN 85207 FF
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDB220WP
Classe énergétique A++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau condensée - Capacité 7 kg - L
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDA140C
Bosch Sèche linge à condensation 8 kg WTR85V01FF
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M52103X
Digital inverter - Indicateur visuel d'eau - Arrêt différé - Séchage rapide - Smart Check - Optimal Dry - Filtre 2-en-1 - Finition Metal Grey - En recyclant l'air chaud et en le chauffant à une température inférieure à un sèche-linge à condensation classiq
Siemens Sèche linge Evacuation SIEMENS WT33A200FF
7 kg - Niveau sonore: 65 dB - Grand display LED - Touches sensitives: - Gaine d'évacuation fournie (2 m) - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants - Grâce à son volume intérieur conséquent, votre lave linge Siemens prend en charge une importante
Electrolux Sèche linge Evacuation ELECTROLUX EDE1072PDW
2 Sondes OptiSense - Ouverture du hublot XXL - Rotation alternée - Trois aérations - Départ différé - Tambour Inox - Programme Repassage Facile - Porte Réversible - Avec 7 kg de capacité sur ce sèche-linge ELECTROLUX, séchez le linge de toute la famille en
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTX87KH9FF
Sèche linge avec pompe à chaleur - SensitiveDrying System : séchage en douceur - AutoClean : plus de filtre de porte à nettoyer - IronAssist : brumisateur - Programmes de défroissage - Connectivité Home Connect - Panier à laine - SensitiveDrying System : s
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - YTCM 108 BFR 1
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : B
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDB230WP
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 8 H 3823 RA
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH Série 4 WTR85V02FF
Spécial allergie et peau sensible - Pompe à chaleur - Capacité de 8 Kg - Séchage précis et économique - Design Anti-vibration - Signal sonore fin de programme - Affichage du temps restant - Fin différée 24h - Sécurité enfants - Le sèche-linge WTR85V02FF de
Hotpoint Sèche linge Condensation HOTPOINT ARISTON NTM1182SKFR
Moteur induction - Active Care - Filtre Easy-cleaning - Niveau sonore 65 (dB) - BIG Digit - Sécurité enfant - Porte réversible - Le sèche-linge à pompe chaleur NTM1182SKFR HOTPOINT ARISTON est équipé du filtre Active Care, il réduit jusqu'à 40% la formatio
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - FTCM 118 XB 1 FR
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTN85207FF
AutoDry - Express 40 min - Fin différée - Affichage du temps restant - Programmes spéciaux - Grâce à son volume intérieur de 7 Kg de linge, votre sèche-linge Bosch est capable d'accueillir une importante quantité de linge en même temps, sans perte d'effica
