Seche linge exterieur
Seche Linge
Pompe (00145388) Sèche-linge 296883 SIEMENS, CONSTRUCTA, NEFF, GAGGENAU
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe BOSCH, Pompe pour Sèche-linge SIEMENS, CONSTRUCTA, NEFF, GAGGENAU 00145388 Appareils compatibles : SÈCHE-LINGE BOSCH: WTW87490FF SÈCHE-LINGE GAGGENAU: WD260
Brabantia Séchoir Mural Wallfix 24 m avec Boîte de Protection - Argent
Simple et pratique, ce séchoir mural offre 24 mètres d'étendage Facile à installer - fourni avec un support mural, le matériel de fixation et un tutoriel Le WallFix reste propre et net lorsqu'il n'est pas utilisé - une fois replié il disparaît complètement dans sa boîte de protection Durable, ce séchoir mural résiste aux intempéries et est fabriqué dans des matériaux résistants à la corrosion Garantie 5 ans Brabantia
jardipolys Etendoir à linge en bois KAKTUS 307
Étendoirà linge en bois KAKTUS 307/ JARDIPOLYS. Un étendoir à linge en bois comme objet déco pour votre jardin! Quoi de mieux pour notre linge de sécher à l'air pur pendant les belles journées de printemps /été ? L'étendoir en bois KAKTUS de JARDIPOLYS est
SONGMICS Séchoir à Linge, Étendoir à Bras Wings sur Pieds, Pliable, Réglable, pour Intérieur et Extérieur, Sèche-Linge, Porte-vêtements, Tubes en Acier Inoxydable, Argent LLR502
Matières sélectionnées - Fabriqué en acier inoxydable antirouille, ce produit a une durée de vie longue. Il se sert à l'extérieur comme à l'intérieur. Les pieds de protection antidérapants ajoutent une stabilité au produit Grande charge - Les dimensions du produit déplié est de 147 x 56 x 128 cm (L x l x H), équivalentes à une corde à linge de 16 m; la surface à étendre le linge est suffisante pour 2 machines. A l'aide des deux bras wings, vous pouvez étendre des vêtements, même des couvertures. La charge maximale est de 15 kg Polyvalence - Une accroche (26 places) est prévue pour de petits objets, comme des serviettes, des sous-vêtements, des gants de toilette, etc. Une étagère centrale est pratique pour sécher des serviettes. 4 accroches au niveau inférieur sont pour les chaussures Hauteur réglable (97-128 cm) - Le degré d'inclinaison des deux bras wing est réglable, pour éviter de faire traiter les vêtements longs, c'est également pratique pour étendre le lessive sans se fatiguer le dos Utilisation facile, pas de montage - En cas de non utilisation, vous pouvez plier le séchoir à linge pour gagner de la place, les dimensions pliées du produit sont de 107 x 56 x 7 cm (L x l x H)
Royal gardineer Étendoir à linge en aluminium à 4 bras, avec 60 m de corde à linge et ancrage au sol
Faites sécher votre linge de la manière la plus naturelle qui soit : laissez le vent et le soleil faire le travail ! En extérieur, vous êtes sûr que votre linge gardera une bonne odeur de frais. Grâce &a...
Vileda 45 m 4 Bras Rotatif Linge
Séchoir extérieure en acier Entièrement peint à la main pour une longue durée de vie. Facile à utiliser 3 positions d'ajustement de la hauteur Largeur de bras à bras est 1.65 M. SPAN est de 2.32 m
Séchoir à linge étendoir pliable ailes latérales sur 4 niveaux
✅ PRATIQUE : ce produit peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (jardin, balcon) ✅ MOBILITÉ : cette étendoir à linge est équipé de 6 roulettes dont 2 équipées de frein ✅ RÉGLABLE : 4 niveaux pliables et réglables en hauteur, utilisable séparrement ✅ CEINTRES : 2 ailettes latérales pliables pratique pour vos ceintres ✅ MULTI-FONCTIONNELLE : cet article peut-être utilisé en tant que dressing
Brabantia -310942 - Séchoir Lift-o-Matic - 50 m avec Ancre Métal - Gris
Système Smart 'Lift-O-Matic' afin d'ajuster parfaitement le séchoir à votre hauteur de travail idéale (de 129 à 187 cm) et avoir des fils toujours tendus. Facile à mettre et à enlever Plus besoin de déplacer le panier à linge - les bras du séchoir tournent doucement, même entièrement chargés de linge mouillé Idéal pour aérer coussins et literie dans la position la plus basse Solide anneau de suspension - rangement facile Avec ancre en métal refermable pour un ancrage solide sans béton - pas d'obstacle dans votre jardin ou sur votre terrasse Tous les bras sont équipés de trous spéciaux pour cintres - idéal pour sécher le linge délicat Garantie: 5 an(s) Matière: Aluminium Poli Couleur: Argent Description du produit: Étendez avec plaisir - parfaitement ajustable à votre hauteur de travail idéale.
OSE Poteaux d'étendage extérieur (par 2) Vert 58 cm
Idéal pour le jardin. Lot de 2 poteaux pour étendage extérieur . Coloris : Vert
Leifheit Séchoir sur pied Pegasus 150 Solid Slim, séchoir à linge grande surface d'étendage, étendoir à linge solide et robuste de taille compacte
Longue surface - Ce sèche linge sur pied offre une longueur d'étendage de 15 mètres, il est ainsi possible de sécher une grande quantité de linge en une seule fois. Solide & robuste - Fait à base de matériau solide et inoxydable, le sèche linge robuste offre également une grande stabilité grâce à ces deux pieds parallèles. Taille compacte - Avec seulement 55 cm de largeur, ce séchoir à linge pliable pourra être placé n'importe où. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme le balcon. Conception astucieuse - Grâce aux ailes repliables pratiques pour longs vêtements, cet étendoir extensible peut être rangé facilement et ne prend que très peu de place. Livraison - Leifheit Séchoir sur pied Pegasus 150 Solid Slim (94,5 x 54,5 x 7 cm), séchoir sur pied en plastique et métal inoxydable, couleur blanc/bleu, numéro d'article 81570.
Vileda séchoir extérieur parapluie Viva Air Sunshine Premium - 40m de capacité de séchage + housse de protection + douille d'ancrage - ref 152465
40m de longueur de fils pour sécher jusqu'à 3 machines Il est réglable en hauteur de 130 - 170 cm Chaque bras du séchoir est équipé d'un crochet pour les cintres, particulièrement pratique pour sécher des chemises Inclut une douille de fixation avec un couvercle pour l'installation dans le béton & une housse séparée pour la protection contre la pluie afin de garder les fils propres ° 4 bras ° Matériaux résistants aux UV et au temps - Aluminium
Étendoir linge extérieur capacité 60m. 60m de cordes nylon fournies. Potences en acier. Laqué Epoxy vert.
Étendoir linge extérieur grande capacité. 60 m étendage. Séchoir robuste et solide Étendoir linge extérieur fourni avec 60 m de cordage nylon de 2.6mm épaisseur Étendoir robuste et solide constitué de deux potences en acier emboîtables Hauteur hors tout: 2.0 m
