Seche linge but
Seche Linge
Siemens Sèche linge à condensation 9 kg WT46G429FF
Condenseur 9 kg - Electronique - DD = 24h+TR-Tamb. inox 112L +éclair. LED-Hublot verre
DF-FR USB Extension de Cils Mini Ventilateur Climatisation Ventilateur Cils Ventilateurs Colle Cils greffés Sèche-Linge dédié Rose Rouge
Climatiseur et humidifier la fonction double vent froid. Portable et mini design, pratique et facile à emporter partout. Cadre en acier inoxydable, direction du vent réglable. Motoréducteur en métal au design exclusif avec fonction autobloquante. Faible bruit et grande. Portable mais puissant. Aspect brillant et brillant, coton PVA haute densité, couverture arrière en PP.
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV90M6200CWEF
Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Capacité 9 kg - Hublot Blue design - Eclairage intérieur - La technologie de pompe à chaleur Heat Pump Samsung et le moteur digital inverter respec
Dalle anti vibration etm® pour machine à laver/sèche linge | épaisseur 1cm | attenue les vibrations - évite dérapage | isolant accoustique - 60x60cm
REDUCTEUR DE BRUIT : Tapis anti vibration etm réduisant le bruit et les vibrations de la machine à laver / appareils ménagers ou industriels ISOLANT : Optez pour ces dalles en caoutchouc comme isolation acoustique, pour mettre sous un lave linge, sèche-linge, ou batterie INODORE : Support machine a laver inodore protégeant votre sol contre les rayures, les chocs et tous glissements de votre appareil ménager RESISTANT : Les plaques isolantes en caoutchouc résistent sous toutes conditions et températures (entre -30°C et +100°C) CAOUTCHOUC : Tapis anti bruit en caoutchouc haute densité - Résistant & élastique, granulés denses et lourds pour une stabilité parfaite
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGCB7S7PW9
Grande porte de 47 cm - Rotation alternée pour éviter de Froisser - Programme SuperJet 12 mn 3 chemises en 12 mn - Express 29 mn - Temps automatique - Kit d'évacuation - Le sèche-linge KDGCB7S7PW9 SHARP est équipé d'une grande porte frontale pour optimiser
vidaXL Socle pour Machine à Laver Blanc Support Lave-linge Base de Lave-linge
Couleur: Blanc , Matière: Acier Convient pour toutes les machines de lavage standard Poids: 6,2 kg , Avec les pieds caoutchoutés Dimensions: 63 x 54 x 31 cm (L x D x H) Capacité de charge: 100 kg , Avec patins anti-dérapants
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT47W591FF
Classe énergétique A++ - Technologie pompe à chaleur - Capacité maximale 9 KG - Technologie AutoDry - Grand display LED couleur - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Eclairage tambour par LED - Tuyau de vidange - Il dispose d'un tambour inox d
Eono by Amazon - Sacs en tissu pour la lessive - Paquet de 5 (1XL+ 2L + 2 M) réutilisation, sac de machine à laver résistant pour blouse, bas, dessous, soutien-gorge, lingerie
FABRIQUÉ DE POLYESTER RÉSISTANT - Le filet de lavage en polyester résistant et respirant assure un nettoyage en profondeur et évite les odeurs désagréables PROTECTION COMPLÈTE POUR LE LINGE - Les sacs de blanchisserie protègent les soutiens-gorge, les bas et la lingerie coûteux contre les accrocs, les déchirures, les enchevêtrements, les déchirures et les étirements UTILISÉ COMME SAC DE VOYAGE - Ces sacs de lavage font également office de sacs de voyage pratiques en voyage ou en déplacement. Donc, vous pouvez économiser votre argent et votre espace. CONCEPTION DE MAILLE ET DE FERMETURE ÉCLAIR - Le matériau maillé transparent permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. La conception de maille permet au savon et à l'eau de circuler facilement pour un nettoyage optimal. La fermeture éclair de sac de rangement à lingerie protège vos linges délicats pendant lavage. 3 TAILLES POUR DES BUTS DIFFÉRENTS - 3 tailles de sacs à linges délicats répondent à vos différentes exigences de lavage. Le kit comprend 1 Extra Large (24" x 24"), 2 Large (20" x 16"), 2 Moyen (15" x 12"). Le sac noir extra large est idéal pour laver les vêtements plus sombres, tandis que les quatre sacs blancs sont idéaux pour le linge de couleur plus claire.
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDA 140 C
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
SODIAL 6 pieces x Boule de ramollissant Boule adoucissante Boule de lavage en resine reutilisables - bleu
Couleur: bleu Balles de sechage economes en energie tissu adoucissant dans les seche-linge Les vetements sortent doux et moelleux Adoucit le tissu sans produits chimiques toxiques, respectueux de l'environnement
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45W461FF
Classe Energétique A++ - Technologie AutoDry - Programme Express et spéciaux - Programme Outdoor - Fin Différée - Eclairage du tambour - Tuyau de Vidange - Le programme Express sèche 2 Kg de linge en 40 minutes. Grâce à son volume utile conséquent, ce sèch
Wpro Ska202 - Accessoires de Machine à Laver patins Antivibrations en Caoutchouc (Lot de 4)
4 patins anti-vibrations Diamètre 4, 5cm pour s'adapter Epaisseur 2cm Traitement anti-UV et anti-jaunissement Protège les parquets et les carrelages
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45G408FF
Technologie AutoDry - Structure coussin d'air SoftDry - Programme Express - Programme Outdoor - Display LED - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Tuyau de vidange - Avec le programme Express, ce sont 2 Kg de linge séchés en 40 min... Le sèche-
AmazonBasics Lot de 24 petites serviettes en coton 30 x 30 cm Vert mousse, Bleu glace, Blanc
Lot de 24 petites serviettes type débarbouillettes; dimensions : 30 x 30 cm; convient pour nettoyer bébé mais également partout dans la maison Fabriquées 100 % en éponge de coton pour une bonne résistance, une haute absorption et un séchage rapide Assez douces pour être utilisées sur le visage et assez absorbantes pour le nettoyage domestique général Bords renforcés pour éviter l'effilochage Lavables en machine et adaptées au sèche-linge
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGHB9S7GW2
Pompe à Chaleur - 15 Programmes - Tambour à rotation alternée - Kit d'évacuation fourni - Eclairage Tambour - Tambour Inox - Fonction anti-froissage - Le sèche-linge à condensation KD-GHB9S7GW2 de SHARP offre le résultat d'un linge moins froissé, d'un séch
Sèche-linge Télécommande machine de séchage portable Drier Sèche-linge à 360 degrés Séchage stéréoscopiques séchage rapide armoire sèche-linge rack
☀ Facile à stocker et facile à escamoter et économiser de l'espace, l'installation et l'utilisation plus rapide et plus sans souci;double barre en aluminium d'épaisseur, charge 10 kg sans pression;le fond est muni d'une bobine, pas besoin de se soucier des problèmes d'enchevêtrement de fils. ☀ L'écran de filtre but vide amovible et lavable est utilisé pour isoler la poussière provenant de la source, le premier filtrage de l'air, puis évacuer l'air afin d'éviter la pollution secondaire. ☀ chiffon doux à haute densité pour isoler la pollution extérieure.protection imperméable à l'eau et le drainage, l'extinction automatique à une inclinaison d'environ 45 degrés, thermostat de haute qualité. ☀ tourbillon chaud à 360 degrés, chauffage et séchage rapide, PTC chauffage à haute efficacité, la conception de l'air chaud par convection, chauffage rapidement. ☀ amovible télécommande intelligente, 360 minutes de retard à long, vous pouvez contrôler les paramètres de la fonction à tout moment, vous pouvez également changer la machine à distance, synchronisation.
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DM 7311 GA 0 WW
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Yompz Boule de Lavage, Boule à linge, Anti-Poil Réutilisable pour Machine à Laver - 1000 Lessives Sans Détergent
★【Facile D'utilisation】 : Grand pour aider à desserrer les fibres et enlever la saleté et la saleté; Améliorer le lavage en frottant les vêtements, économiser de l'eau et de l'énergie. Fait de plastique souple solide, durable et ne pas blesser les vêtements et la machine à laver. ★【Performant】 : Conception convexe unique pour vous aider à laver les vêtements plus propres, lumineux. Lavage, rinçage, déshydratation de la machine à laver peuvent être utilisés.Qui sont durable, et font un lavage sûr, facile et efficace et protègent vos vêtements d'être tordus ou emmêlés ensemble. ★【Économique】 : Réutilisable jusqu'à 1000 fois, cette boule de lavage permet de faire vos lessives sans utiliser de détergent. Conception réutilisable pour une utilisation à long terme. ★【Écologique】 : Composée de céramiques naturelles, ce produit respecte l'environnement et les peaux sensibles. Pour une meilleure efficacité, placez la boule de lavage au soleil pendant quelques heures chaque mois pour regénérer les microbilles de céramique. ★【Paquet comprenant】 : 1 X Boule à linge.
manhattan Sèche linge Condensation MANHATTAN MHTD8WCD
Capacité 8 Kg - 15 Programmes - Départ Différé - Voyants d'alerte Filtre, Bac et Condenseur - Indicateur de position dans le cycle - Faites le choix d'un sèche linge Manhattan doté de la caractéristique capacité variable automatique, qui vous permettra de
Sekey Housse de Protection pour Parasol de Ø 300 cm 100% Polyester Taupe
Dimensions:170×27.5/33.5cm,Est en:100% polyester,imperméable à l'eau,absorbant les UV- Avec tige et fermeture éclair pour un facile tirant sur un parapluie debout. Invisible fermeture à glissière, belle apparence Lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation, la tige peut être pli et stocké facilement. La tige peut être stocké dans le boîtier de protection lorsque vous utilisez l'étui de protection. Bottom partie contractable par une corde
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV90N62632WEF
Technologie QuickDrive - Programme Super Rapide - Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Programme Désodorisant - Wifi - Eclairage intérieur - Kit de vidange - Besoin de porter rapidement
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSC10DBEX47
Affichage temps restant - Départ différé 24h - Bac de récupération Easy Case - Affichage digital - Woolmark - Le GVSC10DBEX47 possède le système Easy Case de Candy qui intègre le bac de récupération de l'eau directement au hublot. Simple et pratique, le ba
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL7CF2
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Anti-froissage automatique (1h) - Départ différé 3/6/9h - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies en
Miele Sèche linge Condensation MIELE TCE520WP
Moteur Induction ProfiEco - Classe énergétique A+++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DV 6110
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 6 - Classe d'efficacité énergétique : C
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC8LG47
Hublot XXL - Séchage rapide - Départ différé 3-6-9H - Programme rapide 45min - Esthétique Candy Smart - - Le sèche-linge CSC8LG47 de CANDY vous offre un volume de 8kg qui permet d'y introduire une grande quantité de linge en même temps, idéal pour les fami
Miele Sèche linge Condensation MIELE PT5145C
Usage intensif - Tambour Aérogliss breveté - Perfect Dry - Kit de vidange - Départ différé - Ce sèche linge MIELE PT5145C est à condensation à usage intensif et permet de faire jusqu'à 5 cycles par jour, soit 32,5kg de linge séché par jour. Il possède 7 pr
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKHP9F4
Pompe à Chaleur - Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Anti-froissage automatique (1h) - Départ différé 24h - Affichage temps de Séchage - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente,
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 6 C 4853 SC
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : B
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW7H4810RA
Technologie pompe à chaleur - Système GentleCare - Système SensiCare - Filtre EcoFlow - Rotation alternée - Départ différé et affichage du temps restant - Porte réversible - Le système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H4821RA
DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Tambour Inox - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible - Ce sèche-linge pompe à chaleur D
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW9H3825RA
Système CycloneCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Woolmark Blue - Tambour Inox 3 Redans - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible -
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDA150C
Capacité 1 à 7 kg - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - 7 programmes de séchage dont Finish Laine - Système de séchage breveté Perfect Dry - Affichage du temps restant - Eclairage du tambour - Système A
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 8 H 2924 RA
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 7 H 4820 SP
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTH 83001 FF
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSH8A2LE47
Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Easy Case - Hublot XXL haut - Départ différé - Label Woolmark - Avec le sèche-linge CSH8A2LE47 de CANDY, vous disposez d'un appareil de grosse capacité, 8 Kg, idéal pour les familles nombreuses.   Le nouvel Easy c
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 6 C 4723 SC
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : B
Electrolux Sèche linge Condensation ELECTROLUX EW8H4822RA
DelicateCare - Programme OutDoor - SmartSense - Système SensiCare - Système GentleCare - Départ différé et affichage du temps restant - Système EcoFlow - Tambour Inox - Programmes Draps XL et Mixte s XL - Porte réversible et kit d'évacuation Directe - Ce s
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M6210CW/EF
Classe énergétique A+++ - Pompe à chaleur - Moteur Digital Inverter - Tambour 115 L Crystal Care en inox - Capacité 8 kg - Hublot Blue design - Eclairage intérieur - La technologie de pompe à chaleur Heat Pump Samsung et le moteur digital inverter respec
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DH 10444 PX 1 W
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 10 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC10DGS
Interface Digital - Connectivité - Départ différé 24h - Bac de récupération Bas - Hublot Large - Avec l'application SimplyFi et la technologie NFC, vous pouvez connecter votre smartphone à votre sèche linge via une connexion sans fil de proximité.Vous aure
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 45 W 461 FF
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A++
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL9CF4
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Départ différé 24h - Display LED - Indicateur de Position - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies
Candy Sèche linge encastrable CANDY CBTD7A1TE-S
EasyCase - Bac de récupération d'eau - Programmes 15 + 1 - Porte XXL - Départ Différé - Pompe à chaleur - Indicateur bac à eau plein - Le sèche-linge CBTD7A1TE-S de CANDY vous offre un volume de 7 kg avec un hublot XXL qui permet d'y introduire une grande
Electrolux Sèche linge à condensation 8 kg EW8H4812SC
Condenseur 8 kg-Elec.-Pompe à chaleur-DD = 20h+TR - Mot. Inverter - Hublot opaque- Tambour zinc
Siemens Sèche linge à condensation 8 kg WT45RV01FF
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-EasyClean-DD= 24h+TR-Tamb. inox 112L-Porte trans.
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 7 H 4804 DP
Bosch Sèche linge à condensation 7 kg WTN85207FF
Condenseur 7 kg - Electronique - Prog. AllergiePlus et Sport - DD = 24h+TR - Tamb. inox 112L
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DS 7312 PA 0 W
Miele Sèche linge Condensation MIELE PT5145CIN
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDD220WP
Classe énergétique A++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau condensée - La technologie Po
Siemens Sèche linge à condensation 8 kg WT45W461FF
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-SelfCleaning cond.-DD+TR-Tambour inox 112L LED
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDB220WP
Classe énergétique A++ - Technologie Pompe à Chaleur - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Système de séchage breveté Perfect Dry - Tambour Aérogliss breveté - Départ différé - Kit de vidange de l'eau condensée - Capacité 7 kg - L
Bosch Sèche linge à condensation 8 kg WTR85V01FF
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - FTM1182FR - 8 Kg - Pompe à chaleur - 64 dB - A++ Départ différé
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M5010KWEF
Pompe à chaleur Classe A++ - Tambour inox Crystal Care de 115 L - 14 Programmes - Ecran XL LED bleues - Indicateur visuel de niveau d'eau - Fonction Smart Check - Eclairage intérieur - Le sèche-linge condensation DV80M5010KWEF de SAMSUNG prend soin de votr
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M52103X
Digital inverter - Indicateur visuel d'eau - Arrêt différé - Séchage rapide - Smart Check - Optimal Dry - Filtre 2-en-1 - Finition Metal Grey - En recyclant l'air chaud et en le chauffant à une température inférieure à un sèche-linge à condensation classiq
Miele Seche-linge-frontal MIELE - TDB 220 WP
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTN 85207 FF
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EDE 1072 PDW
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : C
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DB 7111 PA 0 W
Miele Sèche linge Condensation MIELE TDB230WP
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - YTCM 108 BFR 1
Type de séchage : Condensation - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : B
Electrolux Seche-linge-frontal ELECTROLUX - EW 8 H 3823 RA
Hotpoint Sèche linge Condensation HOTPOINT ARISTON AQC9BF5TZ1
Capacité 9 kg - Classe énergétique B - Cycle anti-allergique - 16 programmes - Départ différé - Sécurité enfants - Grand réservoir fonctionnel - En raison de son volume utile conséquent, ce sèche-linge Hotpoint ariston AQC9BF5TZ1 est capable d'accueillir u
faure Seche-linge-frontal FAURE - FDP 7206 PZ
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTN85207FF
AutoDry - Express 40 min - Fin différée - Affichage du temps restant - Programmes spéciaux - Grâce à son volume intérieur de 7 Kg de linge, votre sèche-linge Bosch est capable d'accueillir une importante quantité de linge en même temps, sans perte d'effica
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTR 85 V 01 FF
Type de séchage : Pompe à chaleur - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A ++
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTR85V01FF
Pompe à chaleur ECO-Friendly gaz R290 - Super silencieux 65dB - Filtre EasyClean nettoyage facile - Design Anti-vibration - Programmes spéciaux - Express - Fin différée 24 H - Tuyau de Vidange - Votre sèche-linge WTR85V01FF BOSCH d'une capacité de 8 Kg, ac
vedette Seche-linge-frontal VEDETTE - VSF 58 H 1 DW
Candy Sèche linge Evacuation CANDY CSV10DF47
Sèche-linge connecté - Commande digital - KG Detector - Hublot XXL - Cuve rehaussée - 15+1 Programmes - Départ différé 1-24h - Séchage rapide - Sécurité porte - Grâce à la connectivité NFC et à l'application SimplyFi connectez votre smartphone à votre sèch
Bosch Seche-linge-frontal BOSCH - WTW87499FF - Pompe à chaleur - 9 Kg - Classe A++
Bosch Sèche linge Condensation BOSCH WTN83207FF
Système de séchage homogène - Très silencieux - Design AntiVbration - AutoDy : précision de séchage - Miti programmes et options - Fin différée 24h - Ecran LED - Le sèche-linge à condensation WTN83207FF de BOSCH offre un séchage délicat et préserve vos vêt
Indesit Sèche linge Evacuation INDESIT IDV75
Capacité de chargement 7 kg - Evacuation mécanique - Minuterie : jusqu'à 160 minutes - Sécher votre sans linge sans l'abîmer c'est possible avec le sèche linge IDV75 de chez INDESIT. Sa capacité de 7 kg vous permettra de sécher tout votre linge quotidien s
Siemens Sèche linge Evacuation SIEMENS WT33A200FF
7 kg - Niveau sonore: 65 dB - Grand display LED - Touches sensitives: - Gaine d'évacuation fournie (2 m) - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants - Grâce à son volume intérieur conséquent, votre lave linge Siemens prend en charge une importante
Candy Seche-linge-frontal CANDY - CSV 10 DF 47
Type de séchage : Evacuation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 10 - Classe d'efficacité énergétique : C
Electrolux Sèche linge Evacuation ELECTROLUX EDE1072PDW
2 Sondes OptiSense - Ouverture du hublot XXL - Rotation alternée - Trois aérations - Départ différé - Tambour Inox - Programme Repassage Facile - Porte Réversible - Avec 7 kg de capacité sur ce sèche-linge ELECTROLUX, séchez le linge de toute la famille en
Samsung Sèche linge Condensation SAMSUNG DV80M50101WEF
Capacité de séchage 8Kg - Pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Kit évacuation inclus - Arrêt différé - Indicateur visuel de niveau d'eau - Programme séchage rapide - En raison de son volume utile important, votre seche-linge Samsung accepte une impor
Bosch Sèche linge à évacuation 7 kg WTA73200FF
Evacuation 7 kg - Electronique - DD = 24h + TR - Tambour galva 112L - Porte pleine
faure Seche-linge-frontal FAURE - FTE 7102 PZ
Indesit Seche-linge-frontal INDESIT - YTM 1091 FR
Type de séchage : Condensation - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 9 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL FTCM118XB1FR
Programme spécial jeans - Programme spécial soie - Départ différé 24h - Voyant réservoir plein - Tambour 120 Litres - Interface DIGIT - Le sèche-linge condenseur FTCM118XB1FR WHIRLPOOL est équipé d'un moteur induction. Il offre une grande capacité de 8 kg
Whirlpool Sèche linge Condensation WHIRLPOOL DELY8000
16 Programmes - Départ différé 24h - Indicateur niveau de séchage - Indicateur du temps restant - Voyant réservoir plein - Tambour GALVA 112 Litres - Interface DIGIT - Le sèche-linge condenseur DELY8000 WHIRLPOOL est équipé d'un moteur induction. Il offre
Samsung Sèche linge à condensation 8 kg DV80M50101W
Condenseur 8 kg-Elec-Pompe à chaleur-DD-TR-Tambour inox 115L LED-Porte trans.-
Siemens Seche-linge-frontal SIEMENS - WT 33 A 200 FF
Type de séchage : Evacuation - Capacité nominale (kg) : 7 - Classe d'efficacité énergétique : C
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT45RV01FF
BOSCH SECHE-LINGE WTX87KH9FF
BOSCH SECHE-LINGE WTN83208FF
BOSCH SECHE-LINGE WTG85409FF
BOSCH SECHE-LINGE WTR85V02FF
BEKO SECHE-LINGE DC7230BX
AEG SECHE-LINGE T8DER952E
BEKO SECHE LINGE DS7331PX0BX
BEKO SECHE-LINGE DB7111PA0W
AEG SECHE-LINGE T8DBR842G
AEG SECHE-LINGE T8DSR862C
ELECTROLUX SECHE LINGE TE1120
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - 8 kg - Pompe à chaleur - A+ - 6ème Sens Infinite Care - 11 programmes - heure de fin ave
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT47W491FF
Technologie pompe à chaleur - Classe énergétique A++ - Condenseur Auto-nettoyant - Express 40 mn - Fin différée et affichage du temps restant - Panier à laine - Programmes spéciaux - Equipé d’un grand display, ce lave-linge vous fournira de manière claire
Siemens Sèche linge Condensation SIEMENS WT43N207FF
Technologie AutoDry - Structure coussin d'air SoftDry - Programme Express - Display LED - Fin différée 24h et affichage du temps restant - Tuyau de vidange - Avec le programme Express, ce sont 2 Kg de linge séchés en 40 min... Le sèche-linge condensation W
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSH10A2DBEX-47
Classe Energétique A++ - Pompe à Chaleur - Affichage temps restant - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Bac de récupération Easy Case - Ce sèche-linge Candy GVSH10A2DBEX-47 a été conçu pour vous et pour vous faire gagner du temps et faire d
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKSL8CF4
Tambour Inox - 15 Programmes dont Sport - Départ différé 24h - Indicateur de Position - Porte Verre - Faites le choix d'un sèche linge Telefunken équipé de la fonction capacité variable intelligente, qui vous permettra de faire des économies en termes d'én
manhattan Sèche linge Condensation MANHATTAN MHTD8SCD
Candy Sèche linge Condensation CANDY CSC9DGS
Candy Sèche linge Condensation CANDY GVSC9DBEX47
Hublot XXL - 15+1 programmes - Départ différé - Séchage rapide - Cuve rehaussée - Gagner en praticité avec le sèche-linge GVSC9DBEX47 CANDY avec son hublot XXL et sa cuve rehaussée. Grâce à ses 15 programmes et à son départ différé vos besoins s'adapteront
Sharp Sèche linge Condensation SHARP KDGCB8S7PW9
Grande porte de 47 cm - Rotation alternée pour éviter de Froisser - Programme SuperJet 12 mn 3 chemises en 12 mn - Express 29 mn - Temps automatique - Kit d'évacuation - Le sèche-linge KDGCB8S7PW9 SHARP est équipé d'une grande porte frontale pour optimiser
telefunken Sèche linge Condensation TELEFUNKEN TKHP8F4
Miele Sèche linge Condensation MIELE TWF505WP
Niveau Sonore 62 dB - Classe énergétique A+++ - Consommation faible 171 kWh par an - Pompe à chaleur - Moteur Induction ProfiEco - Technologie exclusive avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté - Système de séchage breveté Perfect Dry - Départ
Beko Seche-linge-frontal BEKO - DA 7011 PA
