Sèche-Cheveux
Sèche Cheveux pliable pour voyage 1400W BESTRON
Sèche cheveux de voyage pliable Bestron Puissance maximale de 1400Watt Design élégant Interrupteur marche/arrêt avec 2 vitesses/niveaux de température Avec concentrateur fin pour sécher et coiffer Sécurité contre la surchauffe Poignée pliable pratiqu
Remington Sèche-Cheveux 2400W Ionique Grille Silk Céramique, Moteur AC Professionnel, Fonction turbo - Accessoires Inclus - AC9096
Sèche-cheveux performant et à longue durée de vie 2400W, moteur AC pour un résultat comme chez le coiffeur Anneau revêtement céramique aux protéines de soie, générateur d'ions Flux d'air 140km/h, fonction turbo pour un flux d'air 10% plus rapide, 3 températures, touche air froid pour fixer la coiffure, 2 vitesses Concentrateur 7mm pour un coiffage de précision, diffuseur pour plus d'ampleur et de volume Grille amovible et facile à nettoyer
SECHE CHEVEUX CLASSIQUE - D342E - Noir / Argent - BABYLISS
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Aménagement de la salle de bain Ensemble d'accessoires de salle de bain BABYLISS, S-Cheveu BABYLISS D342E
Philips HP8232/00 Dry Care Advanced Sèche-Cheveux
Puissance de 2200 W pour des résultats impeccables 6 réglages de la température/vitesse dont la fonction ThermoProtect Fonction Ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis Touche air froid pour fixer la coiffure 2 accessoires : concentrateur d'air fin et diffuseur de volume Puissance de 2200 W Six réglages de la température/vitesse Fonction Iionique Touche air froid
Sèche-cheveux mural 1600W
Sèche-cheveux mural 1600W - Capot matériau : Plastique Coloris : Gris Hauteur : 34 cm Largeur : 24 cm Niveau sonore : 76 dB Profondeur : 15 cm Puissance nominale : 1600 W Tension : 230 V - Sèche-cheveux en plastique, look acier inoxydable. Équipements supp
BaByliss Paris - 6610DE - Sèche-cheveux Pro Light Volume 2100
Moteur professionnel ac de 2100w/vitesse d'air 100 km/h 6 vitesses/températures : pour ajuster la température et le flux d'air selon la nature de cheveux et le résultat désiré. Cordon rotatif: 1,80 m Air froid : fixe la coiffure Coiffage précis : concentrateur fin (6 x 75 mm) Spécial cheveux bouclés : concentrateur (séchage et volume en douceur) Fonction ionique : élimine l'électricité statique pour des cheveux plus doux et plus brillants Praticité : anneau de suspension/filtre amovible/poid léger (570g)
Sèche Cheveux Bambino
Description Le sèche cheveux de voyage Bambino Babyliss Pro Idéal pour transporter en voyage. Très puissant grâce à ses 1200 Watts. Caractéristiques : 2 vitesses et 2 températures Bi-voltages pour le voyage Filtre arrière amovible pour le nettoyer correctement Mini concentrateur et mini diffuseur Largeur de
Remington Sèche-Cheveux 2200W Ionique Grille Céramique, Puissant, 3 Températures, Cheveux Lisses Sans Frisottis - Accessoire Inclus D5210
Grille céramique et technlogie ionique pour un résultat salon sans frisottis. 3 températures, air frais pour une longue tenue et 2 vitesses - Puissance 2200W. 1 concentrateur, grille arrière amovible. Appareil léger. Design ergonomique.
BaByliss Paris - D322E - Sèche-cheveux Expert 2100W
PERFORMANCE : 2 100 Watts: Séchage et brushing rapide / Vitesse du flux d'air : 75 km/h ÉCONOME : Consommation énergétique : 1 500 watts / 25% d'économie d'énergie PRATIQUE : 2 vitesses de température: pour différents types de cheveux Touche Air frais pour fixer la coiffure BRUSHING RAPIDE : Concentrateur : 10 x 82 mm
Sèche Cheveux Proline Touch
Dessange Remington Sèche-Cheveux 2200W Ionique, Soin Eclat Protect, Sublime l'Eclat des Cheveux Naturels et Colorés - Accessoires Inclus - D6092DS
Grille céramique avec diffuseur d'un soin micromoléculaire pour sublimer l'éclat des cheveux et protéger des agressions quotidiennes. Technologie ionique pour un résultat salon sans frisottis. 3 températures, air frais pour une longue tenue et 2 vitesses - Puissance 2200W. 1 Concentrateur et 1 diffuseur volume. Ultra résistant et léger.
Dyson Sèche-cheveux DYSON Supersonic Black Nickel
1600 Watts - Contrôle intelligent de la chaleur - Moteur numérique puissant - Technologie Heat Shield - Séchage rapide - Commande par 4 boutons - Poids et forme du sèche cheveux rééquilibrés - Protection du cheveux - Accessoires magnétiques - DYSON innove
Parlux 3800 Eco Friendly - Sèche-Cheveux Professionnel - Ionique et Céramique - Noir
Puissance : 2100 Watts Ce sèche-linge pèse 500 grammes et est fabriqué à partir de matériaux recyclables.
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT PR BT + ON/OFF - 8221200
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT PR BT + ON/OFF - 8221200
Remington Sèche-Cheveux Voyage Puissant 2000W, Poignée Pliable, 2 Températures, 2 Vitesses, Compact, Facile à Transporter - Accessoires Inclus D1500
Sèche-cheveux de voyage avec puissance 2000W. Compact et facile à transporter grâce à la poignée pliable 2 températures et 2 vitesses. 1 concentrateur et 1 diffuseur compact inclus. Grille arrière arrière amovible.
BaByliss Sèche cheveux Caruso BAB6510IE
Sèche-cheveux professionnel utltra performant et ultra puissant
GHD - Le Premier Seche Cheveux Professionnel Haut de Gamme de ghd AIR
Séchez vos cheveux 2 fois plus rapidement (comparé à un sèche-cheveux standard) avec le sèche-cheveux professionnel ghd air. Il bénéficie d'un moteur professionnel de 2100W pour un séchage ultra rapide. Les cheveux sont brillants, doux et sans frisottis grâce à sa technologie ionique exclusive ghd. Séchage ultra-rapide, moteur puissant 2100 W Résultat professionnel brillant et sans frisottis grâce à la technologie ionique exclusive du ghd air. Séchage ultra-rapide (2100W) Respect du cheveu -température adaptée pour préserver l'hydratation du cheveu Design ergonomique
Philips Sèche Cheveux EssentialCare BHD006
Le Sèche Cheveux EssentialCare BHD006 de Philips est pratique et puissant.Grâce à son manche pliable, il est idéal pour partir en voyage. Ayant 3 vitesses réglables, une touche froid et un thermoprotect, ce sèche-cheveux sublime, fixe et protège votre ch
Remington Sèche-Cheveux Professionnel Ionique Proluxe 2400W, 2 Technologies Intelligente, Cheveux Scultés, Formés et Fixés - Accessoires Inclus AC9140
Technologie intelligente Opti Heat et fonction Style Shot qui adapte la chaleur intelligemment pour former, sculpter et fixer votre coiffure. Technologie ionique pour un résultat sans frisottis. Fonction Style : augmente la puissance de 400W et diffuse la chaleur là où il faut pour un style plus en volume. Puissance 2400W, moteur AC, 2 vitesses. 3 Températures, air froid pour une tenue longue durée. 1 concentrateur 7mm, 1 diffuseur, grille arrière amovible.
Parlux Sèche-cheveux Barber-Tech Parlux Ardent Graphite
Sèche-cheveux Barber-Tech Parlux Ardent Graphite Puissance et légéreté
Parlux Sèche-Cheveux Céramique Ionique Advance® Light Parlux – Ice
Obtenez des résultats dignes d'un salon grâce au Sèche-Cheveux Céramique Ionique Advance® Light – Ice de Parlux. Offrant une performance supérieure, le sèche-cheveux Advance vise à répondre aux normes de l'industrie de la coiffure pour un séchage de qualité professionnelle. Ce sèche-cheveux est doté du moteur
velecta paramount Seche Cheveux TGR 3600 xs Noir
Sèche Cheveux TGR 3600 xs Noir Soft, Par Velecta Paramount. Grâce à son extrême légèreté, le sèche cheveux TGR 3600 xs Noir de Velecta Paramount offre une utilisation agréable et multiple.Sa technologie novatrice et ...
Philips THERMOPROTECT SECHE CHEVEUX HP8238/10
PHILIPS Thermoprotect Sèche-cheveux HP8238/10 Relativement compact et doté de plusieurs allures de chauffe, il est idéal pour tous les types d'utilisateurs. 6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure. Fonction Ionic : brill
BABYLISS SECHE CHEVEUX CLASSIQUE - D342E - Noir / Argent
Valera Technique Sèche-cheveux Hairdryer Swiss Turbo 7200 Light Ionic Tourmaline Rotocord 1 Stk.
Keuco Plan Sèche-cheveux (149950100)
Caractéristiques principales Série Plan Réf. constructeur 14995010037 Coloris ChroméGris foncé Matière Acier
Sichler Beauty Sèche-cheveux ionique 2200 W
Ce sèche-cheveux vous permet de choisir entre 2 niveaux de vitesse pour le flux d'air et 3 niveaux pour la température. Dès la sortie de la douche, retrouvez des cheveux parfaitement secs très rapidement. L'atout de ...
valera Sèche cheveux VALERA 545.01 Silent Energy 1600W
Sèche-cheveux VALERA - SILENT ENERGY 1600 - 545.01 LE SECHE-CHEVEUX TRES SILENCIEUX QUI RESPECTE LA NATURE DU CHEVEUX Température : 6 combinaisons de températures et de ventilations sont possibles y compris la position COOL. Concentrateur d
JVD - SECHE CHEVEUX EDEN - 822521
JVD - EDEN - 822521
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II PISTOLET CHROMÉ - 8221193
JVD - CLIPPER II PISTOLET CHROMÉ - 8221193
valera Sèche cheveux VALERA 584.01 Swiss Metal Master Light Pro métal 2000W
SECHE -CHEVEUX VALERA PROFESSIONNEL SWISS METAL MASTER LIGHT 584.01 IONIC LE SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNEL AVEC IONISEUR, EN ACIER, ET LEGER POINTS FORTS : Moteur Moteur DC LONG LIFE pour vous assurez une qualité de fonctionnement dans l
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO BLANC + SUPPORT PR MT - 8221176
JVD - ALTEO BLANC + SUPPORT PR MT - 8221176
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY BLANC + SUPPORT FRONTAL BASE - 8221185
JVD - BRITTONY BLANC + SUPPORT FRONTAL BASE - 8221185
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY BLANC + SUPPORT FRONTAL PR BT - 8221187
JVD - BRITTONY BLANC + SUPPORT FRONTAL PR BT - 8221187
beurer Sèche-cheveux BEURER HC 25
Sèche cheveux de voyage - Puissance 1600 W - Fonction ionique intégrée - 2 niveaux de chaleur - Position air froid - Poignée rabattable ergonomique - Variation de tension pour une utilisation dans le monde entier - Buse professionnelle fin - Anneau de susp
JVD - SECHE CHEVEUX CARAÏBE BASE - 822278
JVD - CARAÏBE BASE - 822278
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY PISTOLET BLANC - 8221046
JVD - BRITTONY PISTOLET BLANC - 8221046
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II NOIR + SUPPORT FRONTAL PR BT - 8221212
JVD - CLIPPER II NOIR + SUPPORT FRONTAL PR BT - 8221212
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221208
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221208
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO PISTOLET NOIR - 8221044
JVD - ALTEO PISTOLET NOIR - 8221044
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY BLANC + SUPPORT BASE - 8221181
JVD - BRITTONY BLANC + SUPPORT BASE - 8221181
JVD - SECHE CHEVEUX PAGGIO BASE IVOIRE - 822248
JVD - PAGGIO BASE IVOIRE - 822248
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II PISTOLET NOIR - 8221192
JVD - CLIPPER II PISTOLET NOIR - 8221192
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II NOIR + SUPPORT PR BT - 8221204
JVD - CLIPPER II NOIR + SUPPORT PR BT - 8221204
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II NOIR + SUPPORT FRONTAL - 8221210
JVD - CLIPPER II NOIR + SUPPORT FRONTAL - 8221210
valera Sèche-cheveux VALERA Swiss Silent Jet Smart Airflow Technology 7500
Sèche cheveux professionnel - Silencieux - 1 embout diffuseur et 2 concentrateurs - Bouton air froid - Ionisateur - Puissance 2000W - Le sèche cheveux professionnel est doté d'un moteur DC-Pro Long-Life atteignant une puissance de 2000W ! Il sèche vos chev
JVD - SECHE CHEVEUX CARAÏBE PR MT - 822294
JVD - CARAÏBE PR MT - 822294
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO NOIR + SUPPORT BASE - 8221178
JVD - ALTEO NOIR + SUPPORT BASE - 8221178
Grundig Sèche-cheveux GRUNDIG HD9680
SilenceDry™ - 2 Vitesses - 3 Températures - Technologie ionique - Touche Air Froid - 1650W - Le HD9680 de GRUNDIG est un sèche cheveux. Pratique SilenceDry™ offre un niveau de silence exceptionnel, qui vous permettra de vous sécher les cheveux le matin, sa
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT BASE - 8221195
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT BASE - 8221195
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO PISTOLET CHROMÉ - 8221139
JVD - ALTEO PISTOLET CHROMÉ - 8221139
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY BLANC + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221186
JVD - BRITTONY BLANC + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221186
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT PR BT - 8221198
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT PR BT - 8221198
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT FRONTAL PR BT - 8221209
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT FRONTAL PR BT - 8221209
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO NOIR + SUPPORT PR MT - 8221179
JVD - ALTEO NOIR + SUPPORT PR MT - 8221179
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY NOIR + SUPPORT BASE - 8221183
JVD - BRITTONY NOIR + SUPPORT BASE - 8221183
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT FRONTAL - 8221207
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT FRONTAL - 8221207
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO BLANC + SUPPORT BASE - 8221175
JVD - ALTEO BLANC + SUPPORT BASE - 8221175
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II NOIR + SUPPORT BASE - 8221201
JVD - CLIPPER II NOIR + SUPPORT BASE - 8221201
beurer Sèche-cheveux BEURER HC55
Cordon rétractable - Technologie ionique - Air froid verrouillable - Buse professionnelle très fine - Diffuseur de volume - Surface Soft Touch - Le sèche cheveux HC55 de BEURRER est pratique et facile à ranger grâce à sa fonction de rembobinage du câble.
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO PISTOLET BLANC - 8221043
JVD - ALTEO PISTOLET BLANC - 8221043
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY NOIR + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221189
JVD - BRITTONY NOIR + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221189
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II NOIR + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221211
JVD - CLIPPER II NOIR + SUPPORT FRONTAL PR MT - 8221211
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO BLANC + SUPPORT PR BT - 8221177
JVD - ALTEO BLANC + SUPPORT PR BT - 8221177
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY PISTOLET NOIR - 8221047
JVD - BRITTONY PISTOLET NOIR - 8221047
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY PISTOLET CHROMÉ - 8221142
JVD - BRITTONY PISTOLET CHROMÉ - 8221142
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO PISTOLET NOIR MAT - 8221140
JVD - ALTEO PISTOLET NOIR MAT - 8221140
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT PR MT - 8221197
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT PR MT - 8221197
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II PISTOLET BLANC - 8221191
JVD - CLIPPER II PISTOLET BLANC - 8221191
valera Sèche cheveux VALERA 561.08 Excel ionic 2000W
Sèche-cheveux VALERA - EXCEL 2000 IONIC - 561.08 LE SECHE-CHEVEUX ULTRA LEGER AVEC IONISEUR Ionisateur : Ce sèche-cheveux est particulièrement indiqué pour les cheveux colorés, car il aide à prévenir la perte de couleur, de brillance et d'hyd
Philips Sèche cheveux HP8230 ThermoProtect 2100w
Séchez vos cheveux en gardant leur brillance ! Un séchage ultra-rapide qui préserve vos cheveux avec ThermoProtect Préservez vos cheveux tout en profitant d'un résultat professionnel. Choisissez parmi les différents réglages de températures ou de vit
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II BLANC + SUPPORT BASE + ON/OFF - 8221196
JVD - CLIPPER II BLANC + SUPPORT BASE + ON/OFF - 8221196
Philips Sèche-cheveux PHILIPS BHD006/10
Manche pliable - Léger - Puissant et compact - Touche air froid pour fixer la coiffure - ThermoProtect contre la surchauffe - Concentrateur fin de 20 mm - 3 vitesses réglables - Cordon de 1,8 m - Le sèche-cheveux de voyage BHD006/10 de Philips EssentialCar
Calor Sèche-cheveux CALOR CV8732C0 Infini Pro Elite
Puissance 2200 watts - Moteur AC professionnel - Fonction ionic - Auto-Stop Sensor - Touche air froid - Cordon 1.80m - Revêtement grille avant : Kératine et tourmaline - Obtenez une coiffure impeccable avec le sèche cheveux CV8732C0 INFINI PRO ELITE de CAL
Calor Sèche-cheveux CALOR CV7852C0
Moteur AC 2100 W - 100 km/heure - Revêtement Keratin & Shine - Concentrateur 6 mm - Ionic tourmaline - 6 positions - Ergonomie parfaire - Touche air froid - Diffuseur volume - Le sèche cheveux CV7852C0 de CALOR à un moteur AC professionnel longue durée pou
Calor Sèche-cheveux CALOR CV5422C0
Moteur DC 1800W - Performance 2300 Effiwatts - 85 km/heure - Concentrateur - Générateur ionique - 6 positions - Touche air froid - Le sèche cheveux CV5422C0 Studio Dry+ de CALOR est un sèche-cheveux léger et compact, avec une haute performance de séchage d
Philips Sèche cheveux HP8204/10 ThermoProtect 2100w
Protégez vos cheveux tout en les séchant rapidement avec le sèche cheveux ThermoProtect Philips. Faites votre choix parmi différentes vitesses et températures, pour un brushing sur mesure, ou sélectionnez ThermoProtect pour un séchage rapide à une te
Philips Sèche cheveux compact 1600w PHILIPS
Le sèche-cheveux compact Philips EssentialCare offre 1 800 W de puissance, en douceur. La fonction ThermoProtect protège vos cheveux des surchauffes. Léger et compact, il permet un séchage puissant et agréable. Des résultats impeccables : Puissance
Philips Sèche-cheveux PHILIPS HP8233/00 ThermoProtect Ionic
Puissance professionnelle 2200 W - Diffuseur de volume massant - Concentrateur ultra fin 11 mm - 6 combinaisons vitesse/température - Touche air froid - Réglage de la température ThermoProtect - Soin ionique - Cordon 1.8 m - Avec le sèche cheveux professio
Philips Sèche-cheveux PHILIPS HP8232/00
Puissance professionnelle 2200 W - Diffuseur de volume - Concentrateur 14 mm - 6 combinaisons vitesse/température - Touche air froid - Réglage de la température ThermoProtect - Soin ionique - Cordon 1.8 m - Séchage rapide même à basse température avec Ther
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO PISTOLET ROUGE MAT - 8221217
JVD - ALTEO PISTOLET ROUGE MAT - 8221217
Philips Sèche cheveux moteur PRO AC, 2100w, 6 vitesses, garantie 4 ans PHILIPS
Le sèche-cheveux Philips Pro de 2 100 W a été conçu pour offrir des résultats 40 % plus rapides. Le réglage de la température ThermoProtect préserve vos cheveux lors du séchage. Cheveux préservés : Température de séchage idéale avec la fonction Th
Philips Sèche cheveux ThermoProtect 2200w PHILIPS
Séchez, donnez du volume et préservez la brillance ! Un séchage ultra-rapide qui préserve vos cheveux avec ThermoProtect Préservez vos cheveux tout en profitant d'un résultat professionnel. Les différents réglages de température ou de vitesses vous p
Philips Sèche cheveux PHILIPS BHD006/00 de voyage EssentialCare 1600W
SECHE-CHEVEUX DE VOYAGE BHD006/00 AVEC MANCHE PLIABLE Ce sèche-cheveux PHILIPS BHD 006/00 Essential Care de voyage, vous apporte la puissance qu'il vous faut, tout en respectant vos cheveux et en produisant 20% de bruit en moins par rapport au modè
BaByliss Sèche-cheveux BABYLISS 5250E Travel compact
Puissance 1200W - Poignée ergonomique pliable - Pochette de rangement - 4 vitesses/températures - Position air frais - Bi-tension - Le sèche-cheveux de voyage 5250E de BABYLISS est pratique à emporter partout grâce à sa poignée ergonomique pliable et sa po
JVD - SECHE CHEVEUX PAGGIO BASE BLANC - 822284
JVD - PAGGIO BASE BLANC - 822284
parlux Sèche cheveux 3500 Ionic Compact Noir
Sèche-Cheveux Parlux Professionnel 3500 Ionic Compact
JVD - SECHE CHEVEUX ALTEO NOIR + SUPPORT PR BT - 8221180
JVD - ALTEO NOIR + SUPPORT PR BT - 8221180
JVD - SECHE CHEVEUX CLIPPER II NOIR + SUPPORT PR MT - 8221203
JVD - CLIPPER II NOIR + SUPPORT PR MT - 8221203
harper Sèche Cheveux mini Travel pour voyage, ultra petit, blanc,puissant 450W HAIRTECH
Séchoir MiniTravel - Sèche-cheveux de voyage Les + du produits Manche repliable Deux vitesses réglables Concentrateur d'air amovible Caractéristiques techniques Puissance : Puissance adaptée et efficace (450 W) pour un encombrement réduit. Deux vites
parlux Sèche cheveux Advance Light Ionic et Ceramic Noir
Parlux Testé par Enjoy Phoenix Nouveauté 2016 : Sèche-Cheveux Professionnel Parlux Advance ultra léger et silencieux
JVD - SECHE CHEVEUX BRITTONY NOIR + SUPPORT FRONTAL BASE - 8221188
JVD - BRITTONY NOIR + SUPPORT FRONTAL BASE - 8221188
valera Sèche cheveux VALERA SN6000 YRC Pro ultra-léger 1200H rotocord 1800W
SECHE -CHEVEUX VALERA PROFESSIONNEL SWISS NANO 6000 LIGHT ROTOCORD LE SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNEL SUPER COMPACT, SUPER LEGER, ET PUISSANT POINTS FORTS : Moteur Moteur DC-Pro LONG-LIFE Amenant une vitesse de sortie d'air de 100km/h
parlux Sèche cheveux 385 Power Light Gris
Nouveau Sèche-Cheveux Professionnel Parlux 385 Power Light Ionic et Ceramic
parlux Sèche cheveux 3800 Eco Friendly Gris
Testé par Enjoy Phoenix Sèche-Cheveux Professionnel Parlux 3800 eco friendly Ionic et Ceramic
valera Sèche-cheveux Action 1200W
Sèche-cheveux Action 1200W - Capot matériau : Plastique Coloris : Noir Hauteur : 21 cm Largeur : 80 cm Niveau sonore : 72 dB Profondeur : 17 cm Puissance nominale : 1200 W Tension : 230 V - Sèche-cheveux à tuyère fine, 2 niveaux de soufflerie. Réglez tout
parlux Sèche cheveux 385 Power Light Noir
Parlux Sèche-cheveux Parlux 385 Powerlight Noir
Sèche-cheveux Parlux 385 Powerlight Noir Conçu pour les professionnels : Puissant (2150 Watts), résistant et léger
Ghd sèche-cheveux ghd air festival
sèche-cheveux ghd air festival le nouveau styler® ghd platinum+ s'adapte à votre type de cheveux et à votre façon de vous coiffer.
Parlux Sèche-cheveux Parlux Advance Noir
Sèche-cheveux Parlux Advance Noir Ionic et céramic
Parlux Sèche-cheveux Parlux 385 Powerlight Blanc
Sèche-cheveux Parlux 385 Powerlight Blanc Conçu pour les professionnels : Puissant (2150 Watts), résistant et léger
Ghd Sèche-cheveux GHD Air
Sèche-cheveux GHD Air Chic, élégant, sophistiqué, découvrez le tout nouveau sèche-cheveux ghd : ghd air
Parlux Sèche-cheveux Parlux 3800 Eco Friendly Noir
Sèche-cheveux Parlux 3800 Eco Friendly Noir Conçu pour protéger l'environnement et le développement durable, 2 100 Watts
Parlux Sèche-cheveux Parlux Advance Blanc
Sèche-cheveux Parlux Advance Blanc Ionic et céramic
Parlux Sèche-cheveux Parlux 3800 Eco Friendly Violet
Sèche-cheveux Parlux 3800 Eco Friendly Violet Conçu pour protéger l'environnement et le développement durable, 2 100 Watts
Parlux Sèche-cheveux Parlux Advance Glacé bleu
Sèche-cheveux Parlux Advance Glacé bleu Ionic et céramic
Parlux Sèche-cheveux Parlux 3800 Eco Friendly Rouge
Sèche-cheveux Parlux 3800 Eco Friendly Rouge Conçu pour protéger l'environnement et le développement durable, 2 100 Watts
Parlux Sèche-cheveux Alyon Parlux Vert
Sèche-cheveux Alyon Parlux Vert Puissance et légéreté
