Scie Sauteuse
Scie sauteuse BL 18V LXT (Machine seule) - MAKITA DJV181Z
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, La scie sauteuse sur batterie Makita possède 6 plages de réglages de vitesse pour un travail optimal sur les différents matériaux. Le système de changement de lame es
Scie sauteuse électrique Meterk 6 Vitesse Variable avec 4pcs lames de coupe en bois/4pcs lames de coupe en acier 400W
Moteur de 3,5A avec puissance de sortie maximale de 400 W, moteur à vitesse variable jusqu'à 3000 tr / min pour les travaux de coupe difficiles. Changement rapide des lames pour un travail efficace avec un changement de lame de scie sans outil. Interrupteur verrouillable pour un travail continu et une prise en main douce pour plus de confort et de contrôle. Plaque de base réglable pour la stabilité, inclinaisons de base et verrous 15 °, 30 ° et 45 ° pour la coupe en biseau. Largement utilisé pour couper le bois, le métal, l'acier, les céramiques et les panneaux de fibres plastiques ou minérales, l'aluminium et les métaux non ferreux.
Scie sauteuse 18V Li-ion HITACHI - sans batterie ni chargeur - CJ18DLL4
Détails : - Design compact et léger - Action orbitale en mode 4 - Changement de lame sans outil par levier - Soufflage de la poussière pour une vue dégagée sur la ligne de coupe - Poignée souple - Le projecteur LED illumine la ligne de coupe - Batterie, ch
Scie sauteuse filaire Bosch - PST 650 (500W, livrée avec coffret de rangement et 1 lame de scie pour bois T144D)
Un outil qui vous simplifie la vie comme aucun autre : sa taille compacte, son faible poids et son excellente maniabilité garantissent une utilisation très confortable et une prise en main sûre Vibrations minimales, travail sûr et grand confort d'utilisation grâce au système « Low Vibration » Bosch avec équilibrage linéaire des masses et au système Softgrip Moteur puissant de 500 W et profondeur de coupe dans le bois de 65 mm - même les travaux les plus difficiles sont facilement réalisables La fonction soufflerie (désactivable) permet, en toutes circonstances, une bonne visibilité de la ligne de coupe Avec le système SDS Bosch, le changement de lame est rapide, sûr et efficace - sans outil Plaque de base en métal améliorée et de plus grande taille pour une meilleure stabilité et une utilisation plus sûre : possibilité d'inclinaison pour des coupes d'onglets jusqu'à 45°
Scie sauteuse sans fil DualPower (machine seule) 20V Li-ion
* 20V-40V Li-ion * Régime à vide 2400 tr/min * Capacité aluminium/acier/bois 15/10/80mm * Système de changement de lames rapides * 4 positions pendulaires * Livré sans batterie ni chargeur * Peut s'utiliser avec les batteries 20V (57111) et 40V (66546)
TACKLIFE Scie Sauteuse 800W, équipée de Laser et LED, 6 Lames, Mallette de transport, Angle Max 45°, 6 Vitesses variables, 800-3000SPM, Moteur en Cuivre Pur | PJS02A
【Puissance et 6 Vitesses Réglables】 Le moteur puissant(800W), la haute vitesse(800-3000SPM) et la vitesse de 1 à 6 permet des coupes plus précises pour les matériaux différents 【Guide Laser et Lumière LED et Angle Max 45°】 Avec guide laser et lumière LED, vous donnent des coupes précises; La semelle peut s'incliner à 45 degrés avec une clé Allen, l'angle de coupe peut être ajusté avec précision tous les 15 degrés, ce qui peut couper les coupes en biais et d'arrondis 【Système Pendulaire et Bouton de verrouillage】Le mouvement pendulaire permet de réaliser des découpes plus rapides et plus précises et d'ajuster la planéité de coupe, et aussi d'augmenter également la longévité de vos lames; Le bouton verrouille l'état de fonctionnement et évite vos mains épuisées 【Système de poussière et Changement de Lame SANS Outil】Éliminer la sciure en poussant le bonton de soufflage ou en onnectant le port de poussière à un aspirateur pour une vue claire de la ligne de coupe et de l'environnement de travail soigné ; La lame en T permet des changements de lame sans outil, évitant à utilisateur de toucher la lame chaude directement, ce qui vous donne une expérience sécuritaire, efficace et pratique 【Contenu du Colis】1 x Tacklife PJS02A Scie Sauteuse; 6 x Lames de scie sauteuse; 1 x Guide de règle métal; 1 x Tuyau d'échappement de poussière; 1 x Clé Allen; 1 x Coffret de transport; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; 24 Mois de garantie
Scie sauteuse 65 mm - 400 W Hikoki FCJ65V3LAZ
Scie sauteuse 65 mm - 400 W référence FCJ65V3LAZ .
Makita - 4329 - Scie sauteuse
DeWalt Scie sauteuse sans fil XR 18V TOOLSELECT DCS334NT-XJ DEWALT
Moteur Brushless pour une performance accrue Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu?à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures Livrée en co
Scie Sauteuse, Ginour 800W Guide Laser, 7 Vitesse Variable, 3000 RPM, Angle Max 45°,3 lames, une Sortie de Poussière, Scie Sauteuse Electrique pour Couper Bois, Métal (2)
【7 Vitesses et 4 Position Orbitale】Puissance de 800W, cette scie sauteuse a 7 vitesse variable qui fournit 0 à 3 000RPM rolation, vous permet des coupes des matériaux différents. Vous pouvez aussi ajuster l'angle de la lame pour corresponder à vos besoin de différentes formes de coupe 【Guide Laser et Angle Max 45°】Equipé guide laser et guide échelle, vous donnent des coupes précises, parfait outil pour couper du métal, du bois, du plastique, des panneaux de gypse. Adjute l'angle à droite et à gauche à 45 °, ce qui peut être utilisé pour effectuer un travail plus difficile 【Bouton de Verrouillage et Port de Vide】Interrupteur de verrouillage permettant de maintenir une vitesse sans appuyer en permanence pour réduire la fatigue. Le port d'aspiration de poussière peut être connecté à un adaptateur d'aspirateur de 32mm, vous offrant un environnement de travail propre et confortable 【Design ergonomique】Poids léger, avec poignée antidérapante, design ergonomique ,vous offrre une touche agréable. Changeur de lame rapide, pas besoin d'outils, avec 3 lames de scie, ne vous inquiétez pas pour l'achat d'autre lame de scie 【CE QUE VOUS OBTENIREZ】1x Ginour 800W Scie Sauteuse, 1x Clé hexagonale, 2x Lames de bois, 1x lame en métal, 1x Guide, 1x Adaptateur d'aspiration de poussière, 1x Manuel d'utilisation, Garantie de 12 mois et meilleur service client
Dewalt scie sauteuse 18v li-ion xr- dcs331n solo
Scie Sauteuse, TECCPO 800W 3000SPM Scie Sauteuse Électrique, Hauteur de Course 22mm, 6 Vitesses Réglables, 6 Lames, avec Guide Laser, Angle Max 45°, Moteur en Cuivre Pur - TAJS01P
▶【800W Moteur en Cuivre Pur】Puissant moteur en cuivre pur 800W vous assure une expérience excellente, max profondeur de coupe est 100mm pour le bois et 10mm pour métal. Une course de coupe de 22 mm offre une coupe de haute qualité. ▶【6 Lames】6 lames de scie peuvent être utilisées directement et efficacement pour n'importe quelle scène de travail de coupe, y compris 2 lames pour couper les métaux et 4 lames pour couper les bois. Vous pouvez changer les lames directement sans outil. ▶【6 Vitesses Variables】La commande de vitesse de 1 à 6 permet de couper la plastique, plaque d'acier, acier inoxydable, aluminium et bois, Interrupteur de verrouillage rend la coupe facile et stable. ▶【Dispositif de Soufflerie】Un pare-éclats transparente empêche la poussière de plisser pendant la coupe, d'ailleurs, vous pouvez connecter le tuyau d'échappement à un aspirateur pour un travail propre. ▶【Garantie de 24 Mois】1 x TECCPO TAJS01P Scie Sauteuse, 6 x Lames, 1 x Guide de règle métal, 1 x Tuyau d'échappement de poussière, 1 x Coffret, 1 x Manuel d'utilisation en français, 1 x Carte de garantie de 24 mois.
DeWalt Scie Sauteuse DEWALT DCS331N 18 V Li-ion XR (machine nue)
CARACTÉRISTIQUES Dernière génération doutils XR Li-ion Moteur hautes performances refroidi par ventilateur, avec charbons remplaçables, et vitesse variable offrant une grande vitesse de coupe avec jusquà 3000 courses de la lame par minute Déverrouillage de
Makita 4351FCTJ Scie Sauteuse 720 W
Livré de série en coffret MAK-PAC, incluant 6 lames compatible avec les systèmes empilables standards Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes Vibrations réduites (système anti-vibrations) Système de changement de lame sans outils rapide et résistant 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe Prise en main pommeau Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option (réf 193517-1) Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Metabo Scie sauteuse à batterie Li-Ion Metabo STA 18 LTX 18V (2x batterie 4.0Ah) dans Metaloc - Poignée en D - variable
Livré en standard: 2x batteries Li-Power Plus 18V 4.0Ah - 1x chargeur ASC 30 - 1x semelle en plastique enfichable avec plaque de protection contre les éclats - 1x clé Allen - 1x étui en. Lire la suite sur le site.
Scie Sauteuse 800W, TACKLIFE 800-3000SPM, Équipée de Guide Laser, Vitesse réglable, 6 Lames, Moteur en cuivre pur | PJS04A
【Puissance et 6 Vitesses Réglables】Le moteur en cuivre pur puissant(800W), la haute course (800-3000SPM) et la vitesse de 1 à 6 position permettent des coupes plus précises pour les matériaux différents 【Guide Laser et Angle Max 45°】Le guide laser vous donnent des coupes précises; La semelle en aluminium peut s'incliner de -45° à 45° avec une clé Allen, permettant de découper les coupes en biais et d'arrondis 【Système Pendulaire et Bouton de verrouillage】Le mouvement pendulaire permet de réaliser des découpes plus rapides et plus précises et d'ajuster la planéité de coupe, et aussi d'augmenter également la longévité de vos lames; Le bouton verrouille l'état de fonctionnement et évite vos mains épuisées 【Système de poussière et Changement de Lame SANS Outil】Equipée d'un tuyau d'échappement de poussière, permet de soffler des sciure pendant la coupe, ou contacte avec un aspirateur, vous fournissant un environnement confortable; La lame en T permet de changer une lame sans outil 【Contenu du Colis】1 x Tacklife PJS04A Scie Sauteuse; 1 x Tuyau d'échappement de poussière; 2 x Lames d'argent pour métal; 4 x Lames noirs pour bois; 1 x Clé Allen; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; 24 Mois de garantie
Bosch Scie sauteuse Bosch GST 18 V Li-ion (vendu sans batterie ni chargeur)
Cette scie sauteuse de forme compacte et légère vous permettra de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées dans le bois, le metal ou le plastique. Scie sauteuse sans fil pour une grande flexibilité d'utilisation mais aussi performant avec ses 18V. Versi
Scie Sauteuse 800W HYCHIKA, Max. Profondeur de coupe: 110mm, 800-3000SPM, 6 Vitesses Réglables, 4 Modes de Coupe, Angle d'inclinaison ±45 °, 6 Lames de scie avec Boîte de rangement pour lame de scie
【800W MOTEUR ET 6 VITESSES VARIABLES】 Puissant moteur en cuivre pur 800W vous assure une expérience excellente, le max profondeur de coupe est 110mm pour le bois et 10mm pour métal. Une course de coupe de 22 mm offre une coupe de haute qualité. Avec 6 vitesses réglables réalisent facilement la coupe de différents matériaux(métal, acier, aluminium, bois, etc.). 【4 RÉGLABLE DE PISTE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE】Couteau de levage de lime 0-3, adapté à différents matériaux de coupe: plus la vitesse est élevée, plus la vitesse de coupe est rapide, adaptée aux matériaux tendres, plus la vitesse est basse, plus la vitesse de coupe est lente, plus adaptée aux matériaux durs. L'angle de coupe maximal réglable est de -45 ° à 45 °, vous pouvez choisir le bon angle en fonction des besoins de coupe. 【GUIDE LASER & GUIDAGE PARALLÈLE】 La scie circulaire guidée au laser avec la règle rend la coupe plus droite, plus précise et plus professionnelle. Guides parallèles pour guidage auxiliaire et contrôle de la largeur de coupe. 【CONTENU DE L'EMBALLAGE】 1x Scie Électrique HYCHIKA, 6x Lames de Scie, 1x Règle Guide, 1x Manuel d'Instruction, 1x Carte de Garantie de 24 mois. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. 【CONCEPTION HUMANISÉE】 Avec 6 lames de scie (2 pour le métal et l'aluminium, 4 pour le bois et le plastique), il peut être facilement remplacé sans outils. La scie sauteuse est équipée d'une boîte de rangement magnétique des deux côtés pour un rangement facile de la lame de scie. Avec interrupteur à verrouillage automatique pour éviter les erreurs de fonctionnement. Cordon d'alimentation de 3 m de long pour un travail mobile facile.Le système de dépoussiérage garde le lieu de travail propre.
BOSCH - Scie sauteuse 780W GST 150 CE en coffret L-BOXX (poignée étrier) - 0601512003
- Puissance de prise de courant nominale : 780 W.- Poids : 2,6 kg.- Longueur de câble : 4 M.- Hauteur de course : 26 mm.- Capacité de coupe dans le bois : 150 mm.- Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm.- Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 10mm.- Poids : 2,6 kg. - Livrée en L-Boxx.
BLACK+DECKER KS501-QS Scie Sauteuse filaire - Bois : 65 mm - Acier : 5 mm - Coupe biaises : 45° - 1 lame bois 400W, 18V, Orange,
Vitesse variable 3000 trs/min - fixation de la lame manuelle Capacité de coupe 65 mm dans le bois - coupes biaises avec angles présélectionnées Livrée avec une lame Dispositif de soufflerie: Pratique notamment lors de travaux générant beaucoup de poussières Semelle inclinable à 22.5° et 45°, idéal pour les coupes biaises Changement de lame avec clé
HITACHI Scie Sauteuse - 720 W HITACHI
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Scie sauteuse CJ110MVA Hitachi 1 x Coffret de transport 1 x Clé hexagonale 1 x Obturateur (utilisation avec le raccord d’aspirateur) 1 x Lame bois ...
BOSCH Scie sauteuse 800 W - GST160 BCE - 0601518000
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Son design Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe Position de parcage pour un changement de lame
MAKITA Scie Sauteuse MAKITA DJV182Z (machine nue)
AVANTAGES PRODUIT Scie Sauteuse MAKITA DJV182Z Moteur sans charbon 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux Système de changement de lame sans outils rapide et résistant Poignée étrier pour une parfaite prise en main Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3
PROXXON STS 12/E - Scie sauteuse 12V 100W 2A avec régulation livré avec 2 lames Proxxon
/* */ Scie-sauteuse STS 12 / E Idéale pour découpes ondulées dans le bois (10mmmax.), les platines (3mmmax.) et le métal non-ferreux (2,5mmmax.). Moteur spécial DC puissant, silencieux et durable. Réglage progressif du régime à effet feedback (puissance élevée en bas régime). Boîtier en POLYAMIDE renforcé de
proxxon STS 12/E - Scie sauteuse 12V 100W 2A avec régulation livré avec 2 lames Proxxon
Bosch Tringle de course pour scie sauteuse Bosch 2609002410
Ce Decoupeerzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Bosch. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Scie sauteuse 10.8 V Li-ion 1.3 Ah MAKITA - JV100DWE
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Détails : - Scie sauteuse à batteries très légère et compacte à mouvement pendulaire, idéale pour les petits découpes dans les panneaux et le bois massif de faible se
Scie sauteuse 90mm 705W CJ90VST Limited Edition HITACHI - HIKOKI
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse HIKOKI, Usage universel, coupe rapide et précise dans bois et dérivés jusqu'à 90 mm, acier doux 8 mm. Variateur de vitesses - Réglage selon matériaux Mouvement pendulaire 3+1
SCIE SAUTEUSE POMMEAU - M18FBJS-0X LIVRE SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MILWAUKEE, SCIE SAUTEUSE POMMEAU - M18FBJS-0X LIVRE SANS BATTERIE NI CHARGEUR MILWAUKEE Description: Moteur POWERSTATE ? sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour u
Scie sauteuse sans fil GREENWORKS 24V (sans batterie ni chargeur)
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse, Que vous travailliez avec du bois, du métal, des cloisons sèches ou de la fibre de verre, la scie sauteuse 24V G24JS de Greenworks est votre outil de choix. Il peut être uti
Scie sauteuse sans fil VPower 20V, 2.0Ah set complet avec batterie,
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse, Ce set complet comprend une scie sauteuse sans fil, une batterie 20V 2.0Ah VPower, un chargeur rapide, 1 lame de scie pour bois, 1 lame de scie pour métal, un guide parallèl
Scie sauteuse sans fil GREENWORKS 24V avec batterie et chargeur
Scie sauteuse 701w + coffret de lames - DEWALT
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse DEWALT, Moteur haute puissance Echange rapide des lames sans outils. Soufflerie pour dégager la ligne de coupe. Equipements : - Semelle anti-rayure - Insert pare-éclats - Ada
Scie sauteuse BL 18V LXT 2x4.0Ah - MAKITA DJV181RMJ
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, La scie sauteuse Makita DJV181RMJ possède 6 plages de réglages de vitesse pour un travail optimal sur les différents matériaux. Le système de changement de lame est r
Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - malette de transport + 2 batteries
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Détails : Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse
Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - 2 batteries + 1 chargeur rapide + 1
Scie sauteuse 65 mm 400W HITACHI - FCJ65V3
Détails : Cette scie sauteuse Hitachi est maniable et légère. Applications : Usage universel, agenceur, cuisiniste. Coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 65 mm d'épaisseur, métaux, alliages, métaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaq
Scie sauteuse 705W 90 mm HITACHI - CJ90VSTLV
Détails : - Variateur de vitesses - Réglage selon matériaux - Mouvement pendulaire 3+1 positions - Efficace et pratique - Emmanchement rapide - Pratique sans outil - Large interrupteur et bouton de blocage - Ergonomie, efficacité et facilité d'utilisation
MAKITA Scie sauteuse 18 V DJV181Z Machine Seule
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Livré dans une boîte carton sans batterie, sans chargeur, sans coffret Moteur sans charbon Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pourune co
Bosch Scie sauteuse 18V 2 batteries 4.0Ah + chargeur + L-Boxx GST 18 V-LI S BOSCH - 06015A5107
Détails : Scie sauteuse de 18 V puissante à poignée étrier Maîtrise parfaite même pour les coupes par en-dessous grâce à la poignée champignon étroite Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch Modèle 18 V très performant pour une pro
METABO Scie sauteuse 450W + 20 lames STEB65Quick - 690920000
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse METABO, Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil Poignée arceau avec surface Softgrip antidérapante Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitess
Milwaukee Scie sauteuse MILWAUKEE M 12 JS-0 - Sans batterie ni chargeur - 12V - 4933431305
Détails : Nouveau mécanisme supprimant les à-coups pour une excellente qualité de la coupe plus nette et plus lisse Semelle anti-rayures interchangeables assure une protection de la surface et un meilleur glissement sur les différents matériaux Guidage de
Festool Scie sauteuse PS 420 EBQ FESTOOL - Set - 561588
Détails : Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion. Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie. Manipulation aisée grâce au revêtement Softgr
Festool Scie Sauteuse Carvex FESTOOL PS420 EBQ-Plus 550W - 561587
Détails : Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion. Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique. Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible q
DeWalt Scie sauteuse DEWALT 18V XR 5Ah + 2 batteries + chargeur - DCS334P2
Détails : La nouvelle scie sauteuse Dewalt DCS334 possède un moteur hautes performances sans balais (Brushless) compatible avec la gamme de batteries XR (environs 100 Outils). Le mécanisme de changement de lame sans outil a été améliorer pour plus de préci
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 90 BE + 25 lames de scie offertes - 0 601 58F
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Détails : Un outil de travail fiable et endurant Grand confort grâce au système « SDS » Bosch, qui permet de changer de lame à la main, sans le moindre outil Moteur pu
Bosch Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI S
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Compacte et puissante dans toutes les situations Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers Forme compacte et légère et poignée fine
Bosch Scie sauteuse électrique BOSCH à prise par le corps 780W GST 150 CE
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Détails : La scie sauteuse Bosch GST 150 CE Professional est la scie sauteuse la plus puissante de sa catégorie. Issue de la gamme professionnelle Bosch, la scie saute
Festool Scie sauteuse PSB 420 EBQSet CARVEX - 561603
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse FESTOOL, Festool Scie sauteuse PSB 420 EBQSet CARVEX Livraison standard 2x lame de scie pareéclats SYSTAINER d'accessoires en SYSTAINER SYS 1 TLOC Légère et maniable : un co
einhell Scie sauteuse 750 W TE-JS 100 EINHELL
Moteur 750 W Coupe en biais 45° max Variateur de vitesse électronique Mouvement pendulaire 4 positions
DeWalt Scie sauteuse à poignée supérieure 701 Watts Dewalt DW331K
Scie sauteuse à poignée supérieure 701 Watts Dewalt référence DW331K .
DeWalt Scie sauteuse à prise par le corps 550 Watts Dewalt DW343K
Scie sauteuse à prise par le corps 550 Watts Dewalt référence DW343K .
Festool Scie sauteuse FESTOOL CARVEX PSC 420 Li 18 - Sans batterie, ni chargeur - 574713
Détails : Comment améliorer une batterie puissante et compacte ?  En l'offrant ! Passez au système 18 V et recevez une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM gratuite ! Retrouvez toutes les conditions sur www.festool.fr/18V Une batterie 5,2 Ah gratuite pour l?achat d?u
DeWalt Scie sauteuse DEWALT 701W livré en coffret T-STAK - DW333KT
Détails : Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu?à 3100 coups par minute, pour réaliser des coupes rapides Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T Système breveté de contre-poids ant
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 18V-LI - Sans chargeur ni batterie - Coffret L-BOXX - 06015A6101
Détails : La scie-sauteuse compacte et puissante La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées Système sans fil puissant pour des coupes dans des matériaux plus épais ou plus durs Système de change
Festool Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus CARVEX
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse FESTOOL, Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus CARVEX Référence 575683 Livraison standard 2x lame de scie pare-éclats batterie BP 18 Li 5,2 ASI chargeur rapide TCL 6
Bosch Scie sauteuse électrique BOSCH GST 90 BE Professional 650 Watts
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Détails : Un confort remarquable pour un modèle d'entrée de gamme. Un compagnon de travail fiable et endurant. Grand confort grâce au système SDS Bosch, qui permet de
Festool Scie sauteuse Festool PSB 300 EQ-Plus 720W
* Puissance 720W * Régime à vide 1000-2900 tr/min * 4 vitesses réglables * Capacité de coupe acier/bois 10/120mm * Angle 0-45deg * Changement de lame rapide FastFix * Livré en coffret SYSTAINER SYS 1 T-LOC, 2 lames de scie et 1 pare-éclats inclus
Makita Scie sauteuse jv101dsmj 10,8V, 4,0Ah, en coffret MAKPAC avec
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Quantité : 1 Modèle : JV101DSMJ Référence fabricant : JV101DSMJ Type : Outils et accessoires Date de sortie : 2016-07-01 Fabricant : Makita
Bosch Scie Sauteuse BOSCH GST 90 BE Professional 650 W
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 30 points VIPros sur cette Scie Sauteuse BOSCH GST 90 BE Professional 650 W, référence 060158F000. 2. Créditez vos points VIPros sur http://www.vipros.fr 3.
HiKOKI Scie sauteuse sans fil 18V CJ18DSL, sans batterie, sans chargeur
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse HIKOKI, compacte et légère lame de scie interchangeable sans outil témoin de recharge accu éclairage led course pendulaire réglable en 4 positions poignée soft-grip machine s
Bosch Scie sauteuse GST 150 BCE Bosch 0601513003
Scie sauteuse GST 150 BCE Bosch référence 0601513003 .
Makita Scie Sauteuse MAKITA DJV181RTJ 18 V Li-ion (2 x 5,0 Ah)
AVANTAGES PRODUIT Moteur sans charbon 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux Système de changement de lame sans outils rapide et résistant Prise en main pommeau Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positi
Milwaukee - Scie sauteuse 28V 5.0Ah Li-Ion - HD28 JSB-502X
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MILWAUKEE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Milwaukee - Scie sauteuse 28V 5.0Ah Li-Ion - HD28 JSB-502X Les avantages de cette scie sauteuse Milwauke
Bosch scie sauteuse 800 w - gst160 bce - 0601518000
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 160 CE - 800W 2lames en L-Boxx - 0601517000
Détails : La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de
Bosch Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI S, 5-tlg. Stichsägeblatt-Set,
Bosch Scie sauteuse GST 150 BCE 780W + accessoires + coffret - 0601513000 BOSCH
Grandes réserves de puissance également dans les poutres de bois grâce au moteur de 780 W puissant et résistant aux surcharges Plaque de base extrêmement robuste qui résiste à la déformation lors de sollicitations extrêmes Grande précision de coupe grâce a
Makita Scie Sauteuse MAKITA 18V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DJV180Z
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Détails : Scie sauteuse sans fil légère et compacte à faible niveau de vibration. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pou
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 150 CE 780W 150MM + 35 lames - 0601512008
Détails : Système de fixation des lames de scie sans outil pour un changement facile et rapide de la lame de scie Poignée ergonomique avec surfaces Softgrip pour un grand confort d?utilisation Mouvement pendulaire 4 positions pour un sciage fin à grossier
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 25 METAL - 670 W - Avec 15 lames métaux - 0601516000
Détails : Petite hauteur de course spécialement adaptée à la découpe de métaux pour un fonctionnement particulièrement régulier et stable Mouvement pendulaire à 2 positions pour un contrôle total lors du sciage de métaux Lames spécialement adaptées à la sc
Makita Scie sauteuse MAKITA 650W En coffret MAK-PAC - JV0600J
Détails : Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Scie sauteuse puissante et maniable pour travaux moyens. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Machine dotée d'un mouvement pendu
Festool Scie sauteuse FESTOOL CARVEX PSC 420 Li 18 SET - Batteries 18V 5.2 Ah,
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse FESTOOL, Détails : Comment améliorer une batterie puissante et compacte ? En l'offrant ! Passez au système 18 V et recevez une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM gratuite ! Retrouvez
Bosch Scie sauteuse sans fil Bosch GST 18 V-LI S (Machine seule) 18V Li-ion
* 18V Li-ion (non fournie) * Régime à vide 500-2700 tr/min * Capacité aluminium/acier/bois: 20/8/120mm * Système de changement de lames rapides * Livré en Coffret L-BOXX, sans chargeur ni batterie
Bosch Scie sauteuse BOSCh GST 18 V-Li Professional - 2 batteries 5.0 Ah, chargeur, coffret - 3 lames Bois - 06015A5104
Détails : Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées Système d?outils sans-fil performant, pour des coupes rapides et préc
Makita Scie sauteuse Makita 4350FCTJ 720W
* Puissance: 720W * Capacité de coupe acier/bois 10/135mm * Nombre de courses à vide 2800 cps/min * Système de changement de lames rapides * 3 positions pendulaires * Inclinaison semelle 0-45deg * Livré en coffret
Milwaukee Scie sauteuse MILWAUKEE HD 18 JS-0 Sans batterie, ni chargeur
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MILWAUKEE, Détails : Système FIXTEC breveté pour un changement sans outil de la lame Démarrage progressif Semelle en fonte d'aluminium ajustable de 0 à 45° sans outil et souf
DeWalt Scie sauteuse DEWALT à poignée supérieure 550W - DW341K
Détails : Forme ergonomique et compacte pour une utilisation confortable Moteur de 550 Watts performant et durable Changement de lame sans outil pour une meilleure tenue de la lame et un changement rapide La vitesse variable, grâce à la molette et à l'inte
Bosch Scie sauteuse GST 150 CE avec coffret Bosch 0601512000
Scie sauteuse  GST 150 CE avec coffret Bosch référence  0601512000 .
Festool Scie sauteuse sans fil PSBC 420 Li EB-Basic CARVEX Festool 201379
Avec la scie sauteuse sans fil PSBC 420 Li EB-Basic CARVEX Festool référence 201379 , les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites.
Dewalt - Scie sauteuse à prise par le corps XR 18V Li-Ion sans batterie
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Dewalt - Scie sauteuse à prise par le corps XR 18V Li-Ion sans batterie ni chargeur avec coffret - DCS335NT
Bosch Scie sauteuse électrique BOSCH à prise par le corps 780W GST 150 CE - 0601512000
Détails : La scie sauteuse Bosch GST 150 CE Professional est la scie sauteuse la plus puissante de sa catégorie. Issue de la gamme professionnelle Bosch, la scie sauteuse GST 150 CE dispose d?un moteur puissant de 780W, très résistant et capable de scier d
Bosch Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI B solo Bosch 06015A6101
Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI B solo Bosch référence 06015A6101. Livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR.
Bosch - Scie sauteuse Métal 80mm 670W avec 15 lames - GST 25 Metal
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Bosch - Scie sauteuse Métal 80mm 670W avec 15 lames - GST 25 Metal Professional Cette scie sauteuse est la référence pour la coupe précise de métal. Cette scie sauteus
Milwaukee Scie sauteuse M18 BJS-402C MILWAUKEE - 2 x batteries 4.0Ah Li-ion 18V - en coffret - 4933451389
Détails : Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18? Électronique REDLINK?: Protection du moteur, optimisation de la durée de v
Dewalt - Scie sauteuse à prise par le corps XR 18V 5Ah Li-Ion 2
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Dewalt - Scie sauteuse à prise par le corps XR 18V 5Ah Li-Ion 2 batteries avec coffret - DCS335P2 Les avant
Makita Scie sauteuse MAKITA 18 V Li-Ion + 2 batteries 3.0 Ah, chargeur, coffret et accessoires - DJV180RFJ
Détails : Poignée étrier pour une parfaite prise en main Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe Éclairage concentré sur le trait de coupe et
Metabo Scie sauteuse METABO STA 18 LTX 140 sans fil sans chargeur ni baterie - 6.01405.89
Détails : Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm Sciage haute performance : plus de 30 mètres dans un panneau de particules (19 mm) avec seulement un chargement des batteries. Extrême
Milwaukee Scie sauteuse MILWAUKEE HD 18 JS-0 Sans batterie, ni chargeur - 4933411170
Détails : Système FIXTEC breveté pour un changement sans outil de la lame   Démarrage progressif   Semelle en fonte d'aluminium ajustable de 0 à 45° sans outil et soufflerie réglable   Variateur de vitesse et mouvement pendulaire à 5 positions pour une vit
Makita Scie sauteuse 10.8 V Li-ion 1.3 Ah MAKITA - JV100DWE
Détails : - Scie sauteuse à batteries très légère et compacte à mouvement pendulaire, idéale pour les petits découpes dans les panneaux et le bois massif de faible section. - Gâchette à variateur permettant d'adapter la vitesse au matériau à couper. - Seme
Bosch Scie sauteuse BOSCH 800W GST 160 BCE en coffret L-BOXX - 0601518000
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Détails : Précision optimale : une maîtrise parfaite pour des coupes nettes ! La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaite
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 5 Ah MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DJV181RTJ
Détails : Nombreuses technologies,puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 196672-8 - Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ) 837789-5 - Moulage MA
Makita Scie sauteuse 18 V Li-ion 1,3 Ah Makita JV183DWE
Scie sauteuse 18 V Li-ion 1,3 Ah Makita référence JV183DWE .
Festool Scie sauteuse 720W Trion PS 300 EQ-PLUS FESTOOL
Moteur surpuissant et silencieux Maniabilité extrême même pour une coupe par le bas Triple guidage de lame Festool Poignée champignon
Bosch Scie Sauteuse BOSCH GST 150 CE Professional 780 W + L-Boxx
AVANTAGES PRODUIT La plus puissante de sa catégorie Grandes réserves de puissance également dans les poutres de bois grâce au moteur de 780 W puissant et résistant aux surcharges Grande précision de coupe grâce au nouveau système de serrage de lame de scie
Bosch Scie sauteuse 650W 90mm GST 90 BE - 060158F000 BOSCH
D'une puissance de 650 Watt, la scie sauteuse GST 90 BE de Bosch découpe rapidement et précisement?
DeWalt Scie sauteuse à poignée supérieure 550 Watts Dewalt DW341K
Scie sauteuse à poignée supérieure 550 Watts Dewalt référence DW341K .
Makita Scie sauteuse 450 W Makita 4329K
Scie sauteuse 450 W Makita référence 4329K .
Makita Scie sauteuse MAKITA 18V - Sans chargeur ni batterie - DJV182ZJ
Détails : Moteur sans charbon 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux Système de changement de lame sans outils rapide et résistant Poignée étrier pour une parfaite prise en main Machine dotée d'un mouvement pend
Festool Scie Sauteuse Carvex FESTOOL PSB 420 EBQ-Plus 550W - 561602
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 5 Ah MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DJV182RTJ
Détails : Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon Equipement : Livré avec : 821550-0 - Coffret 2 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 197280-8 - Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah) 837639-4 - Moulage MAK-PAC Scie sauteuse
MAKITA Scie sauteuse - 2x BL1850B - 1 chargeur DC18RC - coffret Makpac
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, MAKITA Scie sauteuse DJV182RTJ - Longueur de course 26mm - Cadence de coupe max. 3500 cps/min - Coffret Makpac
Festool Scie sauteuse FESTOOL CARVEX PSC 420 Li 18 - Batterie 18V 5.2 Ah,
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 150 CE Professional + 35 lames de scie
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse BOSCH, Scie sauteuse BOSCH GST 150 CE Professional + 35 lames de scie 0601512008 ***OFFRE du mois*** La plus puissante de sa catégorie de prix Grandes réserves de puissance é
Festool Scie sauteuse PSB 300 EQ-Plus TRION Festool 561453
La scie sauteuse PSB 300 EQ-Plus TRION Festool référence  561453 est complètement robuste, puissante et ergonomique.
Festool Scie sauteuse PSB 420 EBQ-Plus CARVEX Festool 561602
Ergonomique, légère et maniable ? avec la Scie sauteuse PSB 420 EBQ-Plus CARVEX Festool référence 561602 , vous travaillez confortablement dans chaque position. Et rapidement : avec 3 800 courses par minute pour une puissance inimitable et un comportement
Milwaukee Scie sauteuse MILWAUKEE JSPE 135 TX 750W 135mm - 4933381230
Détails : Robuste et puissante scie sauteuse pendulaire pour action de coupe rapide dans le bois, l?aluminium, l?acier ou la céramique Excellent rapport puissance / poids ? 750 Watts de puissance pour 2,5 kg seulement Éclairage à diode pour un éclairage pa
Détails : Scie sauteuse sans fil légère et compacte à faible niveau de vibration. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. Axe de transmission carré pour une meilleure résist
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 18V-LI -Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx - 06015A5101
Détails : Nouvelle poignée champignon SoftGrip pour un travail optimal même pour des coupes retournées Système de changement de lame SDS 1 main pour un travail plus facile même à l'envers Mouvement pendulaire 4 positions Prise en main parfaite grâce à la c
DeWalt Scie sauteuse DEWALT à prise par le corps 701 W - DW333K
Détails : Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu'à 3100 coups par minute pour réaliser des coupes rapides Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T Système breveté de contre-poids anti
