Scie Circulaire
Scie circulaire Ø190 mm 1300 W HITACHI en coffret WB - C7U3
Détails : Blocage de l'arbre Coupe d'onglet jusqu'à 45° Interrupteur de sécurité, couteau diviseur Ligne ergonomique, poignée bi-matière Possibilité d'utiliser avec règle de coupe 140x20 cm (railadapt) Coffret - Lame carbure Equipement : Équipement standar
Bosch Professional Scie circulaire Filaire GKS 190 (1400 W, Ø de la lame de scie : 190 mm, Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) : 70 mm, Boîte carton)
Avec 1 400 W, la puissance de moteur la plus élevée de sa catégorie pour une progression de sciage rapide dans le bois tendre et le bois dur Profondeur de coupe (70 mm) et capacité d'inclinaison (56°) les plus importantes de sa catégorie, pour une grande maniabilité dans toutes les situations de travail Conception compacte pour un maniement optimal Turbosoufflante pour une bonne visibilité de la ligne de coupe Ejection optimale des copeaux pour une bonne vision de la zone de travail Puissance absorbée nominale : 1.400 W Régime à vide : 5.600 tr/min Poids : 4.2 kg Alésage : 30 mm De la lame de scie : 190 mm Plaque de base : 290 mm Dispositif d'aspiration des poussière directement dans le sac à poussière integral de l'outil et/ou en utilisant un aspirateur multi-usage
Scie circulaire 1050 W Ø 190 mm MAKITA - M5802
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Incontournable dans l'atelier ou au chantier Equipement : Livré avec : 164095-8 - Guide parallèle 452091-1 - Embout d'aspiration B-02939 - Lame carbure bo
TACKLIFE 1500W 4700RPM Scie Circulaire, 2 Lames Ø185mm (40T&24T) et Compatible avec 190mm, Capacité de Coupe: 63mm (90°), 45mm (45°), Protecteur en Aluminium, Moteur en Cuivre Pur - PES01A
▲MOTEUR PUISSANT ET 2 LAMES SUPPLÉMENTAIRE - Le moteur à fil de cuivre haute performance de 1 500 W avec une vitesse de rotation de 4 700 tr / min offre des performances puissantes pour une coupe efficace. Il est fourni avec 2 lames : la lame 24T est adaptée à la coupe du bois et la lame 40D est adaptée pour couper du plastique du contreplaqué ou encore du métal fin. ▲PROFONDEUR DE COUPE ET DE BISEAU RÉGLABLES - Cette scie circulaire permet de régler la profondeur de coupe avec précision pour permettre de couper uniquement ce dont vous avez besoin. La profondeur de coupe maximale à 90 degrés va jusqu'à 63 mm et celle à 45 degrés permet de couper jusqu'à 45 mm. La fonction d'inclinaison de biseau de 90 ° à 45 ° est idéale pour les coupes d'onglet, les biseaux, le cadrage ou encore les bordures. ▲GUIDAGE LASER ET ECHELLE DE MESURE- Le laser réglable intégrer permet d'avoir des coupes droites sur toute la longueur afin de permettre aux novices et experts un résultat de qualité ▲PROTECTION EN ALUMINIUM ET EXTRACTION DE POUSSIÈRE - Comparée à la protection en plastique, la protection en aluminium présente de meilleures performances thermiques et une robustesse accrue, ce qui permet de garantir la sécurité de l'utilisateur pendant son fonctionnement. L'extraction de poussière sert à maintenir un espace de travail propre et garder la ligne de coupe exempté de poussière pour une meilleure visibilité. ▲CE QUE VOUS RECEVEZ - Tacklife PES01A Scie circulaire, une lame à 24-dents, une lame à 40-dents, souffleur de poussière, clé allen, règle graduée, guide de déchirement, une carte de garantie de 24 mois. Email: [email protected], Si vous avez des questions sur l'un de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB27540T6
Scies circulaires pour tronçonneuse. Avantages : Enqualité HSS et DM05, scies circulaires oxydées Trou guide type : I : 2/8/45+2/9/50+2/11/63 II : 2/8/56+4/12/64 Conviennent pour : Tronçonneuses
TACKLIFE Scie Circulaire, Équiper la Poignée en Métal, Guide de Laser, 6 Lames (120mm & 115mm), 710W 3500RPM, Capacité de Coupe: 43mm (90°), 35mm (45°), Scier Bois, Métal Tendre | TCS115A
★ POIGNEE METALIQUE & DESIGN LASER:Livré avec une poignée en métal, qui aide à réduire la fatigue lors du travail à une main, offrant une force de serrage plus forte pour rendre la coupe plus stable. Facile et rapide à installer et à démonter en faisant tourner la poignée sans aucun outil supplémentaire. Le guidage laser assure une ligne de coupe professionnelle et précise. ★ MOTEUR PUISSANT & ET 6 LAMES:Comprend un moteur en cuivre de 5,8 ampères pour une performance maximale à 3 500 tr / min. 6 lames : 2x24T TCT (120mm) pour les coupes de bois / 2x60T HSS (115mm) pour les coupes de métaux tendres, plastique, des plaques de plâtre, des tuyaux en PVC / Lame diamantée à grain 2pcs (115mm) pour les coupes de carrelage, étendant l'utilisation de la scie circulaire compacte ★ COUPE DE BISEAU SOUPLE & FLEXIBLE ENTRE 90 ° ET 45 °:Le levier gradué permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 46 mm à 90 ° ; La capacité du biseau à 45 ° est de 35mm, vous pouvez choisir votre angle de coupe du biseau librement de 0 ° à 45 °. La conception de la lame du côté gauche permet une grande visibilité de la ligne de coupe. Un guidage parallèle permet des coupes droites et précises. ★ DESIGN ERGONOMIQUE ET SUR:L'obligation d'avoir les deux mains sur l'appareil permet d'empêcher les incidents et protège votre sécurité. Ce n'est que lorsque les deux interrupteurs sont enfoncés que la machine commencera à fonctionner. La position motrice sépare la gravité avant et arrière et promet une opération stable. Une poignée ergonomique et optimisée procure une facilité d'utilisation et moins de fatigue pour une utilisation à une main. ★ ACCESSOIRES : Vous obtiendrez:1 scie circulaire 1 Tacklife TCS115A; 6 Lames; 1 Poignée en métal; 1 guidage parallèle ; 1 adaptateur pour aspirateur; 1 clé hexagonale; 1 Manuel utilisateur; Garantie de 24 mois. Si des problèmes de qualité surviennent pendant la période de garantie, veuillez nous contacter à tout moment. Le service client de TACKLIFE vous répondra dans les 24 heures.
Scie circulaire - lame Ø 235 mm - 86 mm - 2000 W Hikoki C9U3WBZ
Scie circulaire - lame Ø 235 mm - 86 mm - 2000 W référence C9U3WBZ .
Scie Circulaire, TECCPO Professional 1500W Scie Circulaire avec Laser, 5800 RPM, 2 Lames Ø 185mm (40T&24T), Profondeur de Coupe 63mm (90 °), 45mm (45 °) - TACS01P
▶【1500W Moteur en Cuivre Pur】Puissant moteur en cuivre pur 1500W et la haute vitesse (5800RPM) rendent la coupe plus droite et plus professionnelle, réalisent facilement la coupe de différents matériaux de bois. ▶【Réglage Flexible de l'Angle】Le levier de serrage rapide permet de régler avec précision la profondeur de coupe et l'inclinaison. Capacité max de coupe à 90° de 63 mm, à 45° de 45mm. ▶【Interrupteur de Sécurité】Interrupteur de sécurité rend le travail plus sûr et facile. Le couvercle supérieur tout en aluminium prévient les accidents, ce qui vous assure sécurité et stabilité. ▶【Conception Ergonomique】La poignée en caoutchouc souple vous offre une expérience d'utilisation confortable. Le côté de la machine est équipé d'un orifice d'aspiration des poussières pour connecter l'aspirateur afin de garantir un environnement de travail propre. ▶【Garantie de 24 Mois】1 x TECCPO TACS01P 1500W Scie Circulaire, 1 x Lame à 40 dents, 1 x Lame à 24 dents, 1 x Clé Allen, 1 x Guide parallèle, 1 x Manuel d'utilisation, 1 x Carte de garantie de 24 mois.
Scie circulaire à batterie DualPower (machine seule) 20V Li-ion
* Profondeur de coupe 45deg-36mm, 90deg-55mm * Ø lame 165mm, alésage 20mm * Régime à vide 4000 tr/min * Inclus lame HM18 et laser * Livré sans batterie ni chargeur * Peut s'utiliser avec les batteries 20V (57111) et 40V (66546)
Meterk Scie Circulaire, Scie Électrique Professional (1500W 4700RPM), Coupant 65mm (90º), 45mm (45º), 2 Lames 24T+40T: 185 * 20 * 2mm, Guide Laser, Métal Mince, Plastique
EFFICACE ET PRÉCISE: Moteur de 1500 W haute puissance, vitesse de 4 700 tr /min pour une efficacité de coupe élevée, lumière laser avec règle de guidage pour une coupe plus précise. Le protecteur de scie est fabriqué à partir d'aluminium léger; Moteur en cuivre pur 1500W équivalent à 1800W PROFONDEUR DU GUIDE COURT ET LASER: La scie circulaire guidée au laser avec la règle rend la coupe plus droite, plus précise et plus professionnelle (Remarque: le guide laser fonctionne uniquement avec la batterie intégrée à la scie circulaire.) Angle de coupe réglable: la profondeur de coupe maximale à 90°est comprise entre 0 et 65 mm et la capacité de biseau à 45°, entre 0 et 45 mm FACILE À REMPLACER LES FEUILLES: 2 coupes 185 * 20 * 2mm, 24T + 40T; 24T pour couper le bois, nous vous donnons une coupe de 40T pour couper le contreplaqué, le métal tendre, et vient avec un outil de démontage, plus facile de changer les coupes SÉCURITAIRE ET COMMODITÉ: Avec l'interrupteur de sécurité, vous devez appuyer sur l'interrupteur de sécurité pour commencer et le fonctionnement est plus sûr. Housse de protection pour assurer votre sécurité pendant le travail CONTENU DE L'EMBALLAGE: 1x Meterk Scie Circulaire 1500W, 1xLame de Scie 24T, 1x Lame de Scie 40T, 1x Clé Hexagonale, 1x Guide, 1x Manuel Utilisateur, Garantie de 24 mois
Scie Circulaire Portative DIAM EDS125 Ø 125 mm 1250 W
UTILISATION Conçue pour les coupes de carrelage, grès cérame, pierres naturelles et pour l'assainissement des joints (disque spécial). AVANTAGES PRODUITS Raccordements directs : - A l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières - Pour l'arrivée
Scie circulaire filaire Bosch - PKS 55 A (1200W, livrée avec lame pour bois, butée Parallèle, emballage carton)
Scie circulaire PKS 55 A : maîtrise et précision pour les coupes droites Profondeur de coupe de 55 mm dans le bois, grande légèreté et compacité pour un travail agréable Accepte les lames de scie circulaire avec un diamètre nominal de 160 mm Travail propre - 80 % des copeaux sont récupérés par le boîtier CleanSystem fourni Livré avec : PKS 55 A, lame carbure Speedline Wood, butée parallèle, carton (3165140477789) Plaque de base:153 x 288 mm
Festool scie circulaire plongeante 1200 w - ts55 rebq-plus - 561551
HYCHIKA Scie Circulaire 1500W, 6 Vitesses Réglables, 2200-4700PRM, 2 Lames de Scie Ø 190mm (40T&24T), Profondeur de Coupe Max.:65mm(90°), 45mm(45°), Moteur en Cuivre Pur, 3m Cordon d'alimentation
【ANGLE DE COUPE RÉGLABLE】Pour une coupe à 90°, la profondeur est réglable entre 0 et 65mm. Il est aussi possible de régler l'angle pour la réalisation de biseaux compris entre 0 et 45°. La conception de la lame sur le côté gauche permet une grande visibilité de la ligne de coupe. 【GUIDE LASER & GUIDAGE PARALLÈLE】 La scie circulaire dispose d'une règle laser qui guide la lame et rend la coupe plus droite, plus précise et professionnelle. Elle dispose aussi d'un guides parallèles pour le guidage auxiliaire et le contrôle de la largeur de coupe. 【PROTECTION EN ALUMINIUM & CONCEPTION DE SÉCURITÉ】Comparée à la protection en plastique, la protection en aluminium présente de meilleures performances contre la chaleur et une robustesse accrue, ce qui permet de garantir la sécurité de l'utilisateur pendant son fonctionnement. Le double interrupteur de protection empêche le démarrage accidentel de la machine et garanti une utilisation plus sûres. 【CONTENU DE L'EMBALLAGE】1 * Scie Circulaire HYCHIKA de 1500W, 1 * Lames de Scie 24T et 1 * Lames de Scie 40T, 1 * Clé Hexagonale, 1 * Guide Parallèle, 1 * Tuyau d'aspiration. 1 *Carte de Garantie de 24 mois. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. 【6 VITESSES RÉGLABLES & 2 LAMES DE SCIE】Avec son moteur puissant de 1500 W et ses 6 vitesses réglables de 2200 a 4700tr /min pour une efficacité de coupe élevée, notre scie circulaire et adaptée à la coupe de matériaux variés. Elle est fournie avec des lames de scie de 24 ou 40 dents pour la coupe de différents matériaux. Il est facile de changer de lame avec la clé hexagonale fournie. Remarque: veuillez ne pas utiliser de vitesse lente pour couper un matériau trop dur afin d'éviter de brûler l
evolution Scie circulaire Evolution 255MP pour Rage 3 - 255 x 25,4 x 28T - Métal / Bois / Aluminium
Caractéristiques spéciales Cette feuille ne convient que pour la Rage 3. Spécifications Diamètre: 255 mm - Vitesse maximale: 2500 tr / min - Encoche (épaisseur): 2mm - No. Lire la suite sur le site.
Scie Circulaire, TECCPO Mini Scie Circulaire, 3500RPM, Lame de Scie Diamètre 115mm, Angle de Coupe Réglable de 90 ° à 45 °, Moteur en Fil de Cuivre Pur - TAMS25P
▶【Efficace et Puissant】Avec un moteur en cuivre pur de 480 W, basse chaleur. L'efficacité de conversion est élevée, le fil de cuivre a un point de fusion élevé et une longue durée de vie. Plaque de base en métal, anti-vieillissement et résistant à l'usure. ▶【Garde en Aluminium】Le bouclier supérieur en aluminium est conçu pour empêcher les étincelles et protéger vos doigts pendant l'utilisation. Un double interrupteur de protection empêche toute ouverture accidentelle de la machine. ▶【Angle et Profondeur de Coupe Ajustable】L'angle de coupe réglable de 90 ° à 45 °; La profondeur de coupe maximale à 90 ° va jusqu'à 46mm et à 45 ° vaut 35mm. ▶【Conception Ergonomique】 La lame de la scie a un diamètre de 115mm, ce qui réduit les vibrations, et le manche est équipé d'un shell en cuir souple. Gardez votre zone de travail exempte de poussière avec le tuyau d'aspirateur, pour des coupes plus précises et droites. ▶【Garantie de 24 Mois】1 x mini scie circulaire électrique, 1 x lame de scie 24T (pour couper le bois), 1 x clé hexagonale, 1 x manuel d'utilisation en français, 1 x règle de guidage, 1 x tuyau, 1 x carte de garantie.●La lame de scie de rechange pour ce produit sera disponible à la vente en août.
Makita Scie circulaire Makita 5705RK diamètre 190 mm
Scie circulaire,1500W Ginour Guide Laser, 4700 RPM, Coupant: 67mm (90°), 46mm (45°), 2 Lames 190mm*30mm (40T+24T), Interrupteur de Sécurité
【Puissant 1500 W et 4700 RPM】 La scie circulaire avec moteur de 1500W et vitesse élevée de 4700 tr / min rend la coupe puissante, rapide et large. Fournit avec 2 lames: 24T+40T, Lame de scie circulaire de 185mm, facile à couper bois, alliage d'aluminium, tube, planche de bambou, etc 【Guide au laser et Coupe exect】La scie circulaire électrique avec guide laser rend la coupe plus droite, plus précise et plus professionnelle (Remarque: le guide laser fonctionne uniquement avec la batterie intégrée à la scie circulaire.) Angle de coupe réglable: La profondeur maximale de coupe à 90 ° est de 0 à 65 mm et à 45 °, de 0 à 45 mm 【Antipoussière et Sécuritaire】 Le souffleur de poussière intégré avec tube maintient la ligne de coupe de sciure de bois propre; Double interrupteur de interrupteur pour faciliter votre travail pendant une longue période. Housse de protection, Boîtier en aluminium, plaque de base en fer, équipement à haute dureté pour assurer votre sécurité pendant le travail 【Conception Ergonomique】La poignée en caoutchouc souple vous offre une expérience d'utilisation confortable. Poignée auxiliaire ergonomique assure plus de sécurité. Aspiration en spirale, bonne dissipation de la chaleur, aucune machine en combustion 【CE QUE VOUS OBTENEZ 】 1x scie circulaire Ginour 1500W, 1x lame de scie 24T, 1x lame de scie 40T, 1x clé hexagonale, 1x guide, 2x piles AAA, 1x manuel d'utilisation, 24 mois de garantie et le meilleur service client
guede Scie circulaire à onglets table TK 2400 ECO - inclinaison 0 à 45°
Qualité supérieure - Mobile - Inclinaison de 0 à 45 ° à l'aide d'une manivelle - Lame réglable en hauteur
TACKLIFE 1800W 4700RPM Scie Circulaire, Adaptateur d'aspiration Démontable, Capacité de Coupe: 63mm (90°), 45mm (45°), Lame Ø190mm et Compatible avec Ø185mm, Protecteur en Aluminium | ECS01A
【Puissant et Efficace】 Le moteur de 1800W et  une vitesse de rotation élevée de 4700 RPM vient à bout d'une profondeur de coupe de 63 millimètres à 90 degrés et de 45 millimètres à 45 degrés. elle constitue la scie idéale pour couper le bois 【Pratique et Expéditif】 Un adaptateur d'aspiration démontable vous permettez d'utiliser Plus pratique; Et puis, l'évacuation des copeaux est conçue de sorte à éjecter les copeaux latéralement en évitant l'artisan et la pièce 【Confortable et Ergonomique】 Grâce à la forme de sa poignée ergonomique, un déplacement particulièrement aisé et sûr de la machine est garanti, même sur les surfaces étroites et irrégulières; Il offre en outre une prise parfaite à deux mains et garantit un travail peu fatigant 【Sécuritaire et Agréable】 Grâce à une semelle ferreux estampé et à un capot de protection basculant fermé en aluminium moulé sous pression; Une sécurité élevée de l'utilisateur est assurée par le verrouillage d'enclenchement accessible des deux côtés 【Practical Accessories】 Les accessoires fournis comprennent une lame de scie au carbure d'un diamètre de 190 millimètres, une butée parallèle, un adaptateur d'aspiration ainsi qu'une clé mâle six pans
outiror Scie circulaire double lame multi-matériaux 125 mm
scie circulaire double lame multi-materiaux 125 mm en mallette plastique avec etiquette sous film. Caractéristiques : Puissance 950 W Fréquence de rotation à vide: 5500/min Lames diamètre 125mm (spécifiques à cette machine). Épaisseur de coupe maximu
Hyundai Scie circulaire sans fil 20V avec batterie 2AH HSC20VB2A
HYUNDAI Scie circulaire sans fil 20V avec batterie 2AH et son chargeur : HSC20VB2A Caractéristiques techniques: Puissance : 20V Vitesse à vide 0 ? 3800 Capacité de coupe 45° : 40 mm Capacité de coupe 90° : 54 mm Diamètre disque : 165 mm Chargeur inclus Nom
DEWALT Scie circulaire 54V XR - 190mm (machine nue) DEWALT
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Scie circulaire DCS577N 1 x Lame de précision HM-24D 1 x Clé de service  Avantages produit : Alimentée par une batterie de 54 V, la scie circulaire sans fil DCS577T2-QW XR FLEXVOLT développe une...
SCHEPPACH Lame de scie circulaire multi matériaux SCHEPPACH 7901200702 pour bois , laminés
Lame de scie multi fonction pour scie Scheppach HM100MP ø 255 mm x 30 mm; dents 48
PROXXON FET - Scie circulaire d'établi de précision Proxxon
/* */ Scie circulaire à banc de coupe de précision FET Pour la mécanique de précision, le modélisme, la construction de moules, la fabrication de jouets, l'architecture, la menuiserie et l'architecture d'intérieur. Pour couper le bois, les métaux non-ferreux, les plastiques, le plexiglas, les plaques en
BOSCH - Scie circulaire GKS 12V-26 version solo (machine seule) en coffret L-BOXX - 06016A1002
La plus compacte de sa catégorie pour une maniabilité parfaite et de multiples applications pour le bois.Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,4 kg seulement) pour un confort de travail maximalCompatible avec rails : FSN800, FSN1100, FSN1600, FSN2100 et FSN3100Régime à vide 1.400 tr
BIGB Scie circulaire sur table 2000 w - 5500 tr/ min - inclinable 0-45
Outillage ... Divers BIGB, Qu'il s'agisse de bois, de métal ou de plastique, la scie circulaire est un outil indispensable pour séparer les pièces et est donc l'un des outils les plus importants dans le secteur artisanal. La table est composé de quatre pieds antidérapants assurant une bonne
proxxon FET - Scie circulaire d'établi de précision Proxxon
AGT Professional Scie circulaire sans fil professionnelle 18 V ''AW-18.hk''avec accu
Réalisez des découpes parfaites, selon vos besoins : grâce au réglage des angles et au guide d'écartement, cett scie circulaire attaque efficacement le lambris, les panneaux de particules, les panneaux stratifi&eac...
Varan Motors - NEMFM-06 Scie circulaire sur table et outils multifonctions 480w
 Cette scie de table multifonctions vous permettra de réaliser de nombreux travaux de découpe, modelage, gravure, polissage, ponçage et bien plus! En effet, outre sa lame vous permettant de réaliser de petits travaux de coupe (type scie circulaire), vous p
Metabo Lame de scie circulaire HW/CT pour scie stationnaire Metabo 628066000
Ce Afkortzaag produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Metabo. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
plomberie pro Bagues de réglage pour lame de scie circulaire, 20x16mm vendu par 2
Scie à bûches circulaire à chevalet GeoTech SA 700-T - coupe max 250 mm - 400V
Scie à bûches circulaire à chevalet GeoTech SA 700-T - coupe max 250 mm - 400V. Scie à disque 700 mm de diamètre, avec trou de 3 cm - lame à 64 dents - moteur électrique triphasé 5000 W - diamètre tronc max 250 mm et longueur tronc 300 - 1000 mm - en acier
Scie circulaire - Xyloscie 600 Monophasé - Rabaud
Une gamme variée de scie circulaire est présente chez Agrizone afin que vous puissiez choisir celle qui répond le mieux à vos besoins de découpe. Qu?il s?agisse de scie circulaire électrique ou de scie circulaire thermique, toutes sont proposées. Les carac
Scie circulaire 400V PROMAC - JTS 600XL-T
Détails : JTS-600XL-T Scie circulaire 400V, 2.8kW, lame de scie 250/30mm, 40 dents - Chariot à format de 1600x240mm, rallonge de table latérale droite de 800x270mm - Table en fonte grise - Guide d'onglet de précision pivotant à 15° / 90° / 135°, butée de f
Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 150 mm MAKITA - 2
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Bac de récupération des copeaux Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 197280-8 - Batterie BL1850B (L
Scie circulaire Ø165 mm 1050W Brushless 66 mm HITACHI - C6MEY - HIKOKI
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire HIKOKI, Détails : Moteur induction Brushless, puissant moteur sans charbon, haute performance, puissance et longévité. elle posséde une grande capacité de coupe jusqu'à 66
Scie circulaire 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 190 mm (4 batteries)
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie Equipement : Livré avec : B-08355 - Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 D
Scie circulaire sans fil DHS630Z X739471 - MAKITA
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Scie circulaire sans fil DHS630Z enquête 18 V Vitesse de rotation à vide: 5000 trs/min traits Technologie lithium-ion · Automatic torque Drive Technology · Réglage
Scie circulaire 18V Li-Ion 165mm (machine seule) dans boîte carton
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire BOSCH, Effectivement, elle est de 51 mm et sa capacité de coupe , par charge inégalée, va jusqu'à 50 panneaux aglomérés soit 900 x 19 mm. Par ailleurs, la machine a été pen
Scie circulaire 10.8V Li-ion 1.3Ah Ø85 mm MAKITA - HS300DWE
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : - Scie circulaire compacte et ultra maniable pour des coupes rapides de faible épaisseur. - Protection électronique contre les surcharges. - Réglages faci
Scie circulaire Ø 165mm 18V 5.0Ah Coupe 57mm HIKOKI - C18DSLWPZ
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire HIKOKI, Détails : Blocage de l'arbre Interrupteur de sécurité Frein moteur instantané Coupe à 45° Ergonomique poignée soft-grip Eclairage de la ligne de coupe Protège lame
Scie circulaire 400V 2.8kW PROMAC - JTS 600X-T
Détails : JTS-600X-T Scie circulaire 400V, 2.8kW, lame de scie 250/30mm, 40 dents - Table en fonte grise - Manipulation aisée par un gros volant à main - Butée longitudinale stable avec réglage de précision intégré sur la barre rondes - Chariot à format en
Scie circulaire 40V 190mm Li-ion (no accu) - POWERPLUS / MANNOL
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire POWERPLUS / MANNOL, Diamètre de la lame 190 mm Largeur de la lame 2.4 mm Capacité de coupe max. 45°-90° 49 mm Capacité de coupe max. 90°-90° 65 mm Profondeur de coupe max.
Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm MAKITA - 5903R
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses Equipement : Livré avec : B-08399 - Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents 165084-6 -
Scie circulaire 230V 2.8kW PROMAC - JTS 600XL-M
Détails : JTS-600XL-M Scie circulaire 230V, 2.8kW, lame de scie 250/30mm, 40 dents La nouvelle scie circulaire plus grande, qualité JET  - maintenant encore plus universelle  - Capacité de coupe maximale sur champ réduit  - Chariot à format en aluminium pr
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB27540T5
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie circulaire Lame de scie circulaire MW-TOOLS, DESCRIPTION: Scies circulaires pour tronçonneuse. Avantages : Enqualité HSS et DM05, scies circulaires oxydées Trou guide t
Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm MAKITA - Sans batterie, ni
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Compacte et munie de beaucoup de technologies Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 839752-4 - Moulage DHS660 164095-8 - Guide parallèle B
Scie circulaire FEMI sur table - Ø 250mm 230V 1500W - F36-523A
Détails : Les avantages de cette scie circulaire Fox F36-523 sont : Deux extensions latérales et un arrière en acier embouti. Réglage de la hauteur et de l'inclination de la lame par une poignée frontale. Piètement en mécano-soudé. Machine légère, compacte
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB31532T4
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB30032T6
Scie circulaire 66mm M18 BLCS66-0X sans batterie Milwaukee
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MILWAUKEE, Scie circulaire 66mm M18 BLCS66-0X sans batterie Milwaukee : Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jus
Scie circulaire 18V LXT (machine seule) - MAKITA DSS610Z
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, La scie circulaire Makita DSS610Z est légère et maniable avec une progression de coupe rapide due à son régime élevé . Pour une facilité de coupe et un grand confor
Scie circulaire pour métaux 400V Ø350 mm avec socle PROMAC - SY-350V
Détails : SY-350V Scie circulaire pour métaux 400V, 2.25 kW, capacité de coupe Ø 120mm, vitesses variables - Tronçonneuse fraise scie Ø 350 équipée d'un variateur permettant de couper des matériaux durs (inox) - Affichage digital de la vitesse - Boitier de
Scie circulaire 1600 W Ø 190 mm MAKITA - HS7611K
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : La légèreté liée à la puissance Equipement : Livré avec : 821732-4 - Coffret Plastique 196520-1 - Buse d'aspiration 164095-8 - Guide parallèle. Caractéris
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB250T5
Scie circulaire Ø 235mm 2000W Coupe 86mm HIKOKI - C9U3WBZ
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire HIKOKI, Détails : Blocage de l'arbre Coupe d'onglet jusqu' à 45° Interrupteur de sécurité Couteau diviseur Ligne ergonomique, poignée bi-matière Charbons accessibles Souffl
Scie circulaire sur table 400V HOLZMANN - TS400Z-400V - HOLZ HER
Outillage Machines d'atelier Scie électrique stationnaire Scie sur table HOLZ HER, Détails : De nombreuses possibilités de coupe grâce à la combinaison de l?inclinaison du disque, et rotation de la table de scie à 90º permettant des coupes en long ou
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB31540T4
Scie circulaire Ø 165 mm 18V 5Ah - HITACHI - C18DBAL5A - HIKOKI
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire HIKOKI, Produit Neuf La scie circulaire Hitachi C 18DBAL 5A est compacte est légère. 7 centimètres plus petite que sa grande soeur, la C18DSL, elle ne pèse que 3,2 kg. Avec
Scie Circulaire 1800 Watts 210 Mm - POWERPLUS / MANNOL
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire POWERPLUS / MANNOL, Powerplus Scie Circulaire POWX0550 Puissance : 1800 Watts Diamètre Lame : 210 mm Capacité de coupe maximale 45° : 52 mm Capacité de coupe maximale 90° :
Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Batterie 18 V LXT Ø 165 mm MAKITA - 2
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Compacte et munie de beaucoup de technologies Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 197280-8 - Batte
Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion Ø 150 mm MAKITA - Sans batterie,
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 837628-9 - Moulage MAK-PAC Scie circulaire à métaux B
Détails : Blocage de l?arbre Coupe d?onglet jusqu? à 45° Interrupteur de sécurité Couteau diviseur Ligne ergonomique, poignée bi-matière Charbons accessibles Soufflerie dégageant la ligne de coupe Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger Câ
Scie circulaire plongeante avec rail de guidage 1 200 W - 1 200 W
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire, Scie circulaire plongeante avec rail de guidage 1 200 W - 1 200 W - Silverline Scie circulaire plongeante constituée d'une base en fonte d'aluminium, d'un cache-lame et d'
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB35032T4
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 196672-8 - Batt
Scie circulaire pour métaux 400V Ø315 mm avec socle PROMAC vit. lente - SY-315L
Détails : SY-315L Scie circulaire pour métaux 400V, 1,3 / 1,9 kW , capacité de coupe Ø 100mm, vitesse lente Tronçonneuse fraise scie Ø 315 massive en fonte grise - SY-315L (22//44 tpm): Rotation lente pour alliages,matériaux pleins et inox. - SY-315 (88/44
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire POWERPLUS / MANNOL, Scie Circulaire POWXQ5315 Puissance : 1800W Diamètre de lame : 210Mm Capacité de coupe maximale 45° : 55 mm Capacité de coupe maximale 90° : 74 mm Avec
Scie Circulaire sans fil VITOPOWER 20 V Sans batterie - VITO PRO-POWER
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire VITO PRO-POWER, La scie circulaire sans fil VITOPOWER 20 V est équipée d'un disque de 150 mm de diamètre. Vitesse de 4200 tours/minute. Possède un réglage d'inclinaison jus
Scie circulaire Ø 165 mm 57 mm - 18 V - 3 Ah Li-ion - HITACHI - C 18DSL
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire HIKOKI, Idéale pour finition de charpente Coffret - Lame carbure bois - 2 Batteries à glissière - 1 chargeur rapide ventilé Blocage de l'arbre Interrupteur de sécurité Frei
Scie circulaire MAFELL K85 2300W - Avec lame carbure - 918201
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAFELL, Détails : Avec les nouvelles scies circulaires portatives MAFELL, la puissance et la précision s'allient à la convivialité et l'ergonomie. Ces propriétés se marient
Scie circulaire 1600W Ø 190mm en coffret Makpac - MAKITA HS7611
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Double isolation Plaque de base en aluminium Compatible avec rail de guidage Poignée souple ergonomique Boîtier moteur plat Guide angulaire arrière pour un réglage
Détails : Moteur induction Brushless, puissant moteur sans charbon, haute performance, puissance et longévité. elle posséde une grande capacité de coupe jusqu?à 66 mm  Sélection électronique entre le mode silencieux et le mode puissance en fonction de la c
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Détails : Équipée de la technologie AWS Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 164095-8 - Guide parallèle B-62979 - Lame
Scie circulaire 36V 190mm 4x5.0Ah - MAKITA DHS710PT4J
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, La scie circulaire Makita DHS710PT4J offre une grande ergonomie et une prise en main facile grâce à sa poignée ergonomique caoutchoutée, pensée pour limiter les vib
Scie circulaire portative sans fil Metabo KS 18 LTX 57 601857840 165 mm
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire METABO, Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers. Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails
Scie circulaire portative HK 85 EB - FESTOOL
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire FESTOOL, Scie circulaire portative HK 85 EB Livraison standard - lame de scie standard HW W24 - guide parallèle - clé de service - en emballage carton La polyvalente pour l
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB35032T6
Scie circulaire Ø 190 mm - 1300 W - 66 mm Hikoki C7BU3W1Z
Scie circulaire Ø 190 mm - 1300 W - 66 mm référence C7BU3W1Z .
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB27540T4
Scie circulaire Ø 185 mm - 1710 W - 62 mm Hikoki C7STWAZ
Scie circulaire Ø 185 mm - 1710 W - 62 mm référence C7STWAZ .
Détails : Blocage de l?arbre Interrupteur de sécurité Frein moteur instantané Coupe à 45° Ergonomique poignée soft-grip Eclairage de la ligne de coupe Protège lame transparent : visibilité permanente de la ligne de coupe Coupe bois, tuyauteries PVC, zinc,
Scie circulaire pour métaux 400V Ø315 mm avec socle PROMAC - SY-315
Détails : SY-315 Scie circulaire pour métaux 400V, 1,3 / 1,9 kW , capacité de coupe Ø 100mm, 2 vitesses  - Tronçonneuse fraise scie Ø 315 massive en fonte grise - SY-315L (22//44 tpm): Rotation lente pour alliages,matériaux pleins et inox. - SY-315 (88/44
Scie circulaire sans fil GREENWORKS 24V avec batterie et chargeur
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire, Scie circulaire 24V Lithium-ion de la marque Greenworks.Silencieuse et à faibles vibrations, cette scie circulaire sans fil est immédiatement prête à l'emploi en lui joign
Scie circulaire - lame Ø 235 mm - 2000 W - 86 mm Hikoki C9BU3WBZ
Scie circulaire - lame Ø 235 mm - 2000 W - 86 mm référence C9BU3WBZ .
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB31540T8
Scie circulaire 1800 W Ø 210 mm - MAKITA 5008MGJ
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, La scie circulaire 5008MGJ est une scie circulaire très légère qui pèse seulement 5,1 kg. Son carter et sa base sont faits en magnésium pour une grande solidité . L
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB31540T6
Scie circulaire 66 mm - 1050 W - lame Ø 165 mm Hikoki C6MEYWBZ
Scie circulaire 66 mm - 1050 W - lame Ø 165 mm référence C6MEYWBZ .
Scie circulaire Ø 190 mm - 1300 W - 66 mm Hikoki C7U3WBZ
Scie circulaire Ø 190 mm - 1300 W - 66 mm référence C7U3WBZ .
Scie circulaire Ø165 mm 54 mm 1300 W HITACHI en hitcase - C6U3W1
Détails : soufflerie pour une bonne visibilité du trait de coupe  semelle et capot de protection en aluminium poignée softgrip avec couteau diviseur sciage en biais jusqu'à 45°  crochet de positionnement du câble câble extralong de 4 mètres Equipement : Ac
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB31532T8
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB31532T6
Scie circulaire 230V 2.2kW PROMAC - JTS 315SP-M
Détails : JTS-315SP-M Scie circulaire de chantier 230V, 2.2kW, lame de scie 315 mm, avec table mobile de précision - Pieds escamotables et montage de table à baionnette permettant une mise en service rapide ! - Table en acier galvanisé, assurant une absenc
Scie circulaire Ø 165 mm - 1300 W - 54 mm Hikoki C6U3WBZ
Scie circulaire Ø 165 mm - 1300 W - 54 mm référence C6U3WBZ .
Scie circulaire 1010 W Ø 165 mm - MAKITA ? HS6601J
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire MAKITA, Scie circulaire 1010 W Ø 165 mm - MAKITA - HS6601J Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm. Large gâchette assurant un meilleur
Scie circulaire Diam 150 mm sans fil 20 V VITOPOWER + 2 batteries 2.0
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire VITO PRO-POWER, Scie circulaire sans fil VITOPOWER 20 V équipée d'un disque de 150 mm de diamètre. Vitesse de 4200 tours/minute. Possède un réglage d'inclinaison jusqu'à 90
Scie circulaire VIRUTEX 1200 W Ø153 mm - SR74K
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire VIRUTEX, Détails : Son puissant moteur de 1.200 W permet réaliser des coupes jusqu'à 51 mm de profondeur, avec la possibilité de réglage de l'inclination de la coupe jusqu'
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB30032T8
Scie circulaire 230V PROMAC - JTS-600X-M
Détails : JTS-600X-M Scie circulaire 230V, 2.8kW, lame de scie 250/30mm 40 dents - Table en fonte grise - Manipulation aisée par un gros volant à main - Butée longitudinale stable avec réglage de précision intégré sur la barre rondes - Chariot à format en
Scie circulaire pour métaux 400V Ø250 mm sans socle PROMAC - SY-250A
Détails : SY-250A Scie circulaire pour métaux 400V, 0.75/0.95 kW, capacité de coupe Ø 70mm, 2 vitesses - Tronçonneuse fraise scie Ø250mm - Compacte, puissante avec un moteur à 2 vitesses - Une lubrification intégrée. - Coupe de tubes acier jusqu'au Ø de 70
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB27540T8
Scie circulaire spécial métaux SHDC 8320 JEPSON + rail + fixation
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire JEPSON, Détails : - Idéale pour la coupe des acier, panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux
Scie circulaire 400V 3.1kW PROMAC - JTS 315SP-T
Détails : JTS-315SP-T Scie circulaire de chantier 400V, 3.1kW, lame de scie 315mm, avec table mobile de précision - Pieds escamotables et montage de table à baionnette permettant une mise en service rapide ! - Table en acier galvanisé, assurant une absence
Scie circulaire Ø 165mm 18V Coupe 57mm HIKOKI - sans batterie ni chargeur - C18DSLW4Z
Détails : Blocage de l?arbre Interrupteur de sécurité Frein moteur instantané Coupe à 45° Ergonomique poignée soft-grip Eclairage de la ligne de coupe Protège lame transparent : visibilité permanente de la ligne de coupe Indicateur du niveau de charge de l
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB27532T4
Scie circulaires DM05 MW-Tools CZB27532T6
Scie circulaire pour métal 2000 W MKS355ECO 355 mm X 25,4 mm 72 dents
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire HOLZMANN, La scie à tronçonner Holzmann MKS355EC est la scie idéale pour couper des tubes, des matériaux plats ou ronds. Avec le MKS355ECO, vous pouvez facilement couper de
