Sac De Frappe
Ceinture au cuir frappé noire (40 mm)
Ces ceintures sont fabriquées à partir de cuir de vachette avec une largeur de 40mm, idéale sur un jean, elles s?accorderont avec toutes vos tenues. La qualité de la lanière de cuir, ainsi que celle de la boucle les rendent robustes et donc durables.La sél
RDX Sac de Frappe Rempli Lourd Punching Ball MMA Muay Thai Kickboxing Arts Martiaux Kit Boxe avec Gants Chaine Suspension Adulte Punching Bag
RDX Zero Impact G-Core couche jumelée non déchirure technologie Maya Hide en cuir RDX robuste double point textile sac rempli Punch 19-23KG (5 pi) 17-20KG (4 pi) Livré avec des chaînes en acier gratuites et des gants de sac pro Robuste zip-top fermeture fixée assure potentiel de remplissage maximum (Son imperméable à l'eau et peut être utilisé à l'extérieur) Installation de boucle attaché à la base du sac de frappe garantit une réduction de swing
everlast Sac de Frappe Everlast Powerstrike Noir - 180cm
Vous permettra de perfectionner vos coups de poings et de gagner en endurance.
Dripex Sac de Frappe sur Pied Adulte Sad de Box Autoportant Lourd Stable Kickboxing Bon Cadeau d'adulte ou d'adolescent
👊 【SYSTÈME D'ABSORPTION DE CHOCS AMÉLIORÉ】Deux absorbeurs en PVC+ ressortsx4 permettent absorber des chocs et du bruit de 360°. Aussi les ressorts peuvent être enlevés pour moins de vibrations afin de faire de la musculation intensive 👊 【SAC DE FRAPPE ADULTE AUTOPORTANT】Fonctionne à tous les étages. Hauteur 69in/175cm, diamètre du sac 10in/26cm. Grand cadeau d'adulte ou d'adolescent en tant que briseur de stress au bureau et à la maison (convient à quelqu'un de 120 à 185cm de hauteur) 👊 【PIED STABLE】Réservoir bas en ABS arrondi (haut-13in par DIA-19.6in) est pour facilement rouler à relocalisation. Comprend 12 ventouses robustes en dessous pour arrêter le mouvement de la base. Pèse environ 63kg une fois rempli d'eau, 83 kg de sable. Le sable est recommandé 👊 【SAC DE HAUTE QUALITÉ】 Le tube en acier inoxydable est enfermé dans une construction multicouche: surface de frappe en cuir PU épaissi de 2 mm+mousse EPE haute densité+tampon en tissu écologique. Résistant aux déchirures, rebond rapide, est sûr de résister à l'assaut à long terme de coups de pied et coups de poing 📦📦【LIVRAISON ET GARANTIE】Garantie de qualité d'un an. Expédié de france et Livré dans une semaine avec deux boîtes, le pied et le sac seront expédiés séparément.1 colis peut être livré 1 à 2 jours plus tard. Merci pour votre patience
Everlast 2260 Sac De Frappe Noir
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_sports-de-combat au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
RDX 13PC Sac de Frappe 4FT 5FT Rempli Lourd Punching Ball MMA Muay Thai Kickboxing Arts Martiaux Kit Boxe avec Gants Chaine Suspension Support Plafond Punching Bag
1 x RDX 18 Gauges Haute teneur en poudre de fer revêtu lourd crochet de plafond pour sac de boxe lourd 1 x RDX Bag Gants rembourrés avec rembourrage en mousse de gel 1 x Paire de Wraps main, 1 x Chaînes en acier, 1 x corde à sauter, 2 x Bracelet, 1 x Punch sac sangle 1 x pince à main, 1 x gant de boxe x (Mini) pour accrocher, 1 x gant de boxe porte-clés, 1 x sac à coudre Crochet de sangle 1 x RDX G-Core jumelé couche non rempli de larmes Punch sac 5ft ou 4ft (Il est étanche et peut être utilisé à l'extérieur)
capital sports Hydropow Power Bag Sac de frappe Taille S 40 l 85x25 cm Vinyle
Appareil d?entraînement diversifié pour augmenter force et endurance, Divers exercices : frapper, balancer, pousser, Remplissage d?eau personnalisable : jusqu'à 40 l / 40 kgc, 4 poignées résistantes à la déchirure avec revêtement de mousse
LastWorld Sac de Frappe Professionnel Ultra résistant avec chaînes
Pro Qualité Heavy Duty Red Canvas Sac de boxe Idéal pour la pratique de boxe Un Heavy Duty Canvas Sac de boxe Vous pouvez remplir avec ce que jamais vous désirez, (sacs en plastique, de vieux vêtements, coton ou Etc.) Sac est de 127 cm de long avec des chaînes, 83,82 cm sans chaînes et 45,72 cm de large
vidaXL Appareil de musculation multifonction avec 1 sac de frappe
Musclez-vous dans le confort de votre maison grâce à notre appareil de musculation multifonction avec 1 sac de boxe! Avec ce appareil entièrement équipé, vous serez en mesure de faire un entraînement complet à la maison, et éviter les frais de la salle de gym!
RDX 8PC Sac de Frappe Rempli Lourd MMA Punching Ball Muay Thai Arts Martiaux Kickboxing Kit Boxe avec Gants Chaine Suspension Support Mural Punching Bag
1 x Gants RDX Sac rembourré avec Gel rembourrage en mousse 1 x RDX 16 Gauge Heavy Duty Powder plafond Crochet 1 x paire de pans de main, 1 x crochet pour la sangle de sac de perforation, 1 x D-Shackle, 1 x sac de Punch de 1 x acier (4 lourds des chaînes de suspension de droits), 1 x RDX Fixture et raccords 1 x RDX G-Core couche jumelée non larme sac rempli Punch 4ft ou 5ft (imperméable à l'eau et peut être utilisé à l'extérieur)
everlast Sac de Frappe Everlast Powerstrike Noir - 150cm
TecTake Sac de Boxe Sac de Frappe rempli 25kg à Suspension par chaîne 105cm
Perfectionnez votre maîtrise des arts martiaux chez vous grâce au sac de boxe de TecTake // Dimensions sac de boxe (lxH): 28 x 105 cm // Circonférence: 92,5 cm. Coups de points, coups de pieds ou kicks, ce sac de sable résistant encaisse tous les coups sans trop se balancer // Poids: 25 kg. Le rapport de remplissage optimal donne le sentiment rassurant que tous vos coups touchent bien leur cible // Matériau garniture: mousse, polyester, sable. La suspension par chaîne à 4 points permet d'attacher l'appareil de manière sûre à une fixation dans le plafond // Suspension par chaîne: 35 cm. Entraînez-vous dès que vous en avez envie : le sac de boxe résistant de TecTake a toujours le temps pour votre entraînement.
everlast Sac de Frappe Everlast 1910 Rouge
Avec ce sac de frappe c'est la qualité assuré, sa matière en cuir de buffle est simplement increvable.
Punch Sandbag, Sac de Frappe Fonctionnel pour Sac de Boxe Durable pour Boxe Durable, pour Exercice, Fitness Et Sport (80cm-Rouge)
♥ REMPLI AVANT UTILISATION: Le sac de sable est vide, vous pouvez y déposer des objets tels que chiffon, poussière de scie, sable et haricots. Une fois rembourré, le sac de sable peut absorber les chocs pour diminuer les impacts et protéger vos os ♥ MATÉRIAU DE HAUTE QUALITÉ: Fabriqué à partir de toile de bonne qualité, ce sac de frappe est résistant à l'usure et durable pendant des années, avec une pastille en PU au centre qui est suffisamment élégante pour protéger votre main de l'abrasion ♥ DURABLE: La couture de ce sac de sable est solide et délicate, vous n'avez pas à craindre qu'il se fende ou se déchire. Les boucles en métal peuvent relier fermement le sac de sable et la chaîne en métal ♥ sûr et facile à utiliser: Il était équipé d'un joint à glissière, pratique et sûr. La chaîne en métal est robuste et résistante, vous pouvez l'accrocher au mur ou à un autre article résistant ♥ HAUTEMENT FONCTIONNEL: Le sac de sable est parfait pour développer la technique des mains et des pieds et construire un corps agréable. Vous ne regretterez pas de l'acheter
everlast Sac de Frappe Everlast 1910 Noir
Sac de Frappe Boxe autoportant Punching Ball Ø 50 x 165 cm cibles de Touche ventouses antidérapantes Noir Rouge
✅ ÉQUIPEMENT DE SPORT DE COMBAT INDISPENSABLE : sac de frappe sur pied, équipement de sport idéal pour développer votre palette de coups, votre endurance et ainsi devenir champion ! ✅ ROBUSTESSE ET STABILITÉ : Sac de frappe robuste d'une grande stabilité grâce à sa base de lestage et système sous jacent de ventouses ✅ CONFORT D'UTILISATION : tube intérieur renforcé par un rembourrage mousse haute densité absorbant les chocs ✅ IDÉAL POUR TRAVAILLER VOTRE PRÉCISION : 6 cibles de touche numérotées afin de peaufiner votre précision ✅ SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MONTAGE : manuel d'assemblage illustré fourni
everlast Ancrage Sac de Frappe Everlast
A été conçu dan sun cuir synthétique résistant, les sangles ont été reforçé pour offrir plus de résistance.
RDX Sac de Frappe Rempli Lourd MMA Punching Ball Muay Thai Arts Martiaux Kickboxing Kit Boxe avec Gants Chaine Suspension Support Mural Punching Bag
1 x gants de sac de frappe RDX rembourrés avec un rembourrage en mousse gel 1 barre diagonale de fer enduite de poudre de calibre 16 RDX Heavy Duty, 1 x lourde de calibre 16 de RDX Barre horizontale en fer enduit de poudre 1 x paire d'enveloppements à la main, 1 x chaînes en acier, 1 pivot, 1 x corde à sauter, 1 x manille en D, 1 x crochet pour courroie de sac de boxe, 1 x courroie pour sac de boxe 1 x RDX Fixation et accessoires, 1 x pince à main, 1 x gant de boxe (Mini) à suspendre, 2 x bracelet, 1 x porte-clés gant de boxe 1 x sacoche perforée 5 'ou 4' non remplie de couche jumelée RDX G-Core (imperméable et peut être utilisé à l'extérieur)
everlast Sac de Frappe Everlast Nevatear
Grâce à son design robuste et à sa durabilité accrue est idéal pour les entraînements lourds.
MADX Kit de boxe 13 pièces avec 5 m de frappe garni gants, équerre, Kickbag chaîne
Haute qualité de MADX Sac de frappe 1,5 m Fermeture éclair, peut être facilement ouvert pour ajuster les poids : environ 25 kg) Rempli en cuir Rexion de 152 cm avec chiffon pièces (Import Allemagne) Hauteur : 150 cm Diamètre : 30 cm
Adidas Kit Sac De Frappe + Gants Adibgs01
everlast Double Fin Sac de Frappe Everlast Noir/Jaune
Est faite de cuir de première qualité avec une excellente construction assure une longue durée de vie durable et de fonctionnalité.
everlast Double Fin Sac de Frappe Everlast Gris
capital sports Hydropow Power Bag Sac de frappe Taille M 50 l 77,5x29 cm Vinyle
Appareil d?entraînement diversifié pour augmenter force et endurance, Divers exercices : frapper, balancer, pousser, Remplissage d?eau personnalisable : jusqu'à 50 l / 50 kg, 4 poignées résistantes à la déchirure avec revêtement de mousse
capital sports Hydropow Power Bag Sac de frappe Taille L 90 l 75x40 cm Vinyle
Appareil d?entraînement diversifié pour augmenter force et endurance, Divers exercices : frapper, balancer, pousser, Remplissage d?eau personnalisable : jusqu'à 90 l / 90 kg, 4 poignées résistantes à la déchirure avec revêtement de mousse
klarfit Big Punch Barre de traction & sac de frappe max. 350 kg
barre de traction supportant jusqu'à 350 kg, sac de frappe avec une grande zone d'impact de 80 x 30 cm, poids propre élevé pour un retour optimal sans grands mouvements de balancier, matériel de montage inclus dans la livraison
klarfit Barre de Traction Klarfit avec Sac de frappe
Barre de traction avec sac de frappe, Charge supportée: jusqu'à 350kg, Support en métal ultra-résistant avec logo Klarfit
Amplifi Emissary Pack Sac Noir unique taille
Noir - Calqué sur les packs de messagerie classique de New York, l’émissaire est idéal pour vos déplacements quotidiens ou simplement frapper la ville. Avec un compartiment de rangement intégré pour ordinateur portable et poches plus utiles que vous pouvez secouer un bâton à, c’est le sac ultime pour le temps passé
Calqué sur les packs de messagerie classique de New York, l?émissaire est idéal pour vos déplacements quotidiens ou simplement frapper la ville. Avec un compartiment de rangement intégré pour ordinateur portable et poches plus utiles que vous pouvez secoue
Bosch Marteau perforateur BOSCH GBH 5-40 DCE Professional SDS-Max 1150W + Kit SDS-Max (sac de transport + 3 forets béton + 2 burins)
AVANTAGES PRODUIT Marteau perforateur BOSCH GBH 5-40 DCE SDS-Max 1150W Le modèle universel rapide avec système de réduction des vibrations Progression de perçage rapide grâce au moteur de 1 150 W et au puissant mécanisme de frappe Le système d'amortissemen
Milwaukee M12CHD2 (2 x 2,0 Ah + C12C + Sac à Outil M)
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MILWAUKEE, Milwaukee M12CHD2 - Premier perforateur brushless compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1Joules (EPTA) - Une vibration exceptionnellement basse estimée à
Milwaukee M12CHT2 (2 x 6,0 Ah + C12C + Sac à Outils M)
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MILWAUKEE, Milwaukee M12CHT2 - Premier perforateur brushless compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1Joules (EPTA) - Une vibration exceptionnellement basse estimée à
Milwaukee M12CHM2 (2 x 4,0 Ah + C12C + Sac à Outils M)
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MILWAUKEE, Milwaukee M12CHM2 - Premier perforateur brushless compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1Joules (EPTA) - Une vibration exceptionnellement basse estimée à
BOSCH PRO Marteau perforateur BOSCH GBH 5-40 DCE Professional SDS-Max 1150W + Kit SDS-Max (sac de transport + 3 forets béton + 2 burins)
AVANTAGES PRODUIT Marteau perforateur BOSCH GBH 5-40 DCE SDS-Max 1150W Le modèle universel rapide avec système de réduction des vibrations Progression de perçage rapide grâce au moteur de 1 150 W et au puissant mécanisme de frappe Le système d'amortissement des vibrations (Vibration Control) offre un grand
klarfit Maxxmma A Sac de boxe Power Bag Uppercut Bag à eau/air 3'
Appareil d?entraînement diversifié pour augmenter force et endurance, Polyvalent : sac de boxe, Uppercut Bag ou Power Bag pour frapper, soulever, balancer ou pousser, Remplissage air-eau innovant pour amortissage des impacts, Remplissage personnalisable d'
klarfit Maxxmma B Set Sac de boxe Power Bag Uppercut Bag à eau/air 3'
Appareil d?entraînement diversifié pour augmenter force et endurance, Polyvalent : sac de boxe, Uppercut Bag ou Power Bag pour frapper, soulever, balancer ou pousser, Remplissage air-eau innovant pour l'absorption d'impact élevé, Remplissage personnalisabl
Set Sac De Frappe De Vitesse Punching Ball Réglable Pour Enfants+ Gants De Boxe+Pompe À Air+Base De Pied
Tectake Sac De Frappe De Boxe 105 Cm - 25 Kg Noir
decathlon Sac De Frappe Domyos
Sac De Boxe Sac De Frappe Kickboxing Kit Boxe Avec Gants Chaîne Suspension Support Plafond Punching Bag
Tectake 1 Sac De Frappe Enfant + 2 Gants De Boxe Noir + Fixation
Adidas Kit Sac De Frappe Punching-Ball + Gants
Rdx 13pc Sac De Frappe Boxe Rempli Rouge 5ft
metal boxe Sac De Frappe Métal Boxe Indiana90 Cm
Sklz Super Sandbag Sac De Frappe
Carta Sport De Boxe Sac De Frappe Mma Perforation D'entraînement Pivotant Et Ensemble De Speedball
Rdx Boxe Mma Fixation Sac Frappe Mural Montage Suspension Crochet Plafond Support X1b
Vidaxl Appareil De Musculation Multifonction Avec 1 Sac Frappe
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_sport-nautique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
decathlon Support Auto-Portant Pour Sac De Frapp Et Poire
Interphone 4.7 Inch Smartphone Holder - Pour Tubular Handlebars
SMARTPHONE SUPPORT POUR GUIDON TUBULAIRE Support universel Smartphone résistant à l'eau pour motos et vélos. Sécurisé et protégé par un étui de frapper à l'épreuve qui est vraiment robuste, votre Smartphone peut vous suivre partout où vous allez – même en dehors des excursions. Le titulaire est équipé d'un
Everlast Leather Boxing Glove Fighter - Noir/Rouge - 12oz
Fabriqués en cuir authentique les gants Fighter de Everlast peuvent être utilisés aussi bien lors de l'entraînement avec le sac de frappe que lorsqu'il s'agit des pattes d'ours ou du sparring.
Everlast Leather Boxing Glove Fighter - Noir/Rouge - 10oz
Klarfit First Strike Barre de traction
Barre de traction avec sac de boxe, Zone de frappe: 80x30cm, Le sac de frappe étant relativement lourd, son retour après les coups portés est faible, l´effet de balancier donc minimisé., Charge supportée: jusqu´à 350kg, Support en métal ultra-résistant ave
Everlast Leather Boxing Glove Fighter - Noir/Rouge - 16oz
Everlast Leather Boxing Glove Fighter - Noir/Rouge - 14oz
Majid Drums Hamgam
Majid Drums Hamgam, Hamgam Drum, 7 surfaces de frappe accordables: 1 x grosse caisse, 1 x caisse claire avec timbre amovible, 5 x autres, Accordage simple des surfaces de frappe par aimants, 2 kaskaritas différents pour encore plus de possibilités sonores, Sac à dos avec rembourrage épais et tapis
