Repeteur wifi bouygues
Repeteur Wifi
Netgear WN3000RP-200PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) N300, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, Compatible avec toutes les Box Internet
Améliorez votre couverture WiFi jusqu'à 300 Mbps dans toute votre maison Extension de l'accès à Internet aux appareils Wifi comme les iPad, les iPod, les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux et les téléviseurs 1 port Fast Ethernet pour connecter un périphérique câblé tel qu'un téléviseur, une console de jeux ou un lecteur de streaming Antennes externes pour une meilleure couverture L'amplificateur WiFi compact sur prise murale N300 est petit et discret, il s'intègre facilement dans votre décor intérieur Dimensions : 6,7 X 5,5 X 3,4 cm Facile à mettre en place et peut être déplacé à n'importe quel endroit une fois installé Compatible avec tout type de routeur Wifi Installation sans CD et facilité d'utilisation Voyants intelligents contribuant à localiser l'emplacement idéal pour une couverture Wifi optimale
TP-Link RE300 Repeteur WiFi Mesh AC 1200 Mbps - Tplink
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Netgear EX6130-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC1200, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
Boostez votre signal Wi-Fi; Performances Wifi: AC1200; Freebox: Non. Cryptage: WEP, WPA, WPA2-PSK Connexion Wifi Dual Band atteignant 1200 Mbit/s Bande Wifi : Dual Band 2,4 et 5 GHz (IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz / IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz) Compatible avec les nouveaux périphériques Wifi 802.11ac et b/g/n Nombre de ports Ethernet : 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec détection automatique de la vitesse Configuration en mode répéteur ou point d'accès en toute simplicité Mise à jour 802.11ac simple grâce au mode point d'accès Configuration requise : Routeur ou passerelle Wifi 2,4 et/ou 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac / avigateur Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1 ou Google Chrome 25.0 (ou versions supérieures) Fonctionne avec les appareils prenant en charge la norme WPS : (Wi-Fi Protected Setup)
Optimisez votre réseau Wifi existant et couvrez les zones les plus difficiles à atteindre grâce à la technologie Wifi 11ac nouvelle génération. Branchez le répéteur à une prise électrique, et le tour est joué. - Etablissez un accès plus puissant pour les a
Netgear EX7300-100PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Mesh 2.2 Gigabit/s, compatible avec toutes les Box Internet
Connecte jusqu'à 35 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes, etc Smart Roaming ou itinérance transparente : utilise le nom SSID de votre r?seau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous d?placez chez vous ou au bureau Vitesse wi-fi ac2200 : performances allant jusqu'? 2200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevet?e FastLane Technologie id?al pour le streaming HD ou les jeux en ligne Compatibilité universelle : fonctionne avec n?importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Port Ethernet filaire : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des ports 5 Gigabit pour une vitesse maximum Sécurité : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur Wifi stable et fluide : wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WiFi bi-bande jusqu'à 2,2 Gbps
NETGEAR Répéteur Wifi Mesh EX8000 (Amplificateur Wifi) Tri Band, Couvre Jusqu'à 220m2 et 50 Appareils, Boost et Répète le Signal Jusqu'à 3000 Mbps, 1 Seul Nom de Réseau et Itinérance Transparente
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 220m2 et connecte jusqu'à 50 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc SMART ROAMING ou ITINERANCE TRANSPARENTE : utilise le nom SSID de votre réseau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous déplacez chez vous ou au bureau VITESSE WI-FI AC3000: Performances allant jusqu'à 3000 Mbps en utilisant la technologie Tri Band brevetée FastLane3 Technologie idéal pour le streaming HD, 4K ou les jeux en ligne COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORTS ETHERNET: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des 4 ports Gigabit pour une vitesse maximum SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WIFI STABLE ET FLUIDE : Wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison
Netgear Rép. NETGEAR EX7320 WIFI Mesh AC2200 spé
Répéteur Wi-Fi Mesh AC2200 NETGEAR Nighthawk X4 (EX7320-100FRS) . Spécialement conçu pour vous permettre de profiter de votre connexion internet fibre . Bénéficiez d'un seul nom de réseau Wi-Fi partout chez vous . Compatible avec toutes les box opérateurs
NETGEAR Répéteur Wifi EX6120 (Amplificateur Wifi) AC1200 Dual Band, Supprimez les Zones Mortes, Jusqu'à 120m2 et 20 Appareils, Boost et Répète le Signal Jusqu'à 1200 Mbps, Format Prise Murale Compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 110m2 et connecte jusqu'à 20 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC1200: fournit des performances allant jusqu'à 1200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Si vous souhaitez améliorer la couverture WiFi chez vous, alors le répéteur NETGEAR EX6130 WIFI peut vous aider à dynamiser votre accès à Internet. Une meilleure couverture WiFi chez vous Il arrive parfois que le WiFi ne réponde pas à l'exigence des utilis
NETGEAR EX3800-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC750 Mbps , Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale CONSERVEZ VOTRE PRISE ELECTRIQUE : Prise filtrée pour brancher des périphériques additionnels
NETGEAR Répéteur Wifi EX2700 (Amplificateur Wifi) N300, supprimer les Zones mortes, jusqu'à 55m2 et 10 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 300 Mbps, format prise murale ultra compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE : Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 55m2 et connecte jusqu'à 10 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc. VITESSE WI-FI N300 : fournit des performances allant jusqu'à 300 Mbps COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 SIMPLE À L'INSTALLATION : Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur
7links Répéteur wifi Dual Band 750 Mb/s avec bouton WPS WLR-750.ac
NETGEAR EX7700-100PES - Répéteur Wifi Mesh tribande AC2200 Nighthawk X6 avec technologie FastLane3, itinérance intelligente, fonctionnalité One WiFi Name compatible avec tout routeur Wifi
Couverture sans fil étende : Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 200m2 et connecte jusqu'à 40 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc Smart roaming ou itinerace transparente : utilise le nom SSID de votre réseau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous déplacez chez vous ou au bureau Vitesse Wi-Wi AC2200 : Performances allant jusqu'à 2200 Mbps en utilisant la technologie Tri Band brevetée FastLane3 Technologie idéal pour le streaming HD, 4K ou les jeux en ligne Compatibilité universelle: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Ports ethernet : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des 2 ports Gigabit pour une vitesse maximum Securite : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur ; Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale Wifi stable et fluide : Wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison
7links Répéteur wifi outdoor ''WLR.300-out'' - 300 Mbps
NETGEAR Répéteur Wifi Mesh EX7000 (Amplificateur Wifi) Dual band, couvre jusqu'à 165m2 et 30 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 1900 Mbps, 1 seul nom de réseau et itinérance transparente
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 165m2 et connecte jusqu'à 30 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc SMART ROAMING ou ITINERANCE TRANSPARENTE : utilise le nom SSID de votre réseau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous déplacez chez vous ou au bureau VITESSE WI-FI AC1900: Performances allant jusqu'à 1900 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie idéal pour le streaming HD ou les jeux en ligne COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des ports 5 Gigabit pour une vitesse maximum SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : 3 antennes pour une couverture maximale SIMPLE À INSTALLER: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WIFI STABLE ET FLUIDE : Wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison
Netgear EX3700-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX3700
Netgear EX2700-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX2700
Netgear EX6150-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX6150
