Repeteur wifi amazon
Repeteur Wifi
Netgear WN3000RPv3 - Répéteur Wifi N300
Aigital Extenseur sans Fil 300M Répéteur/Amplificateur de Signal du Point d'accès (AP) Supporte la Norme WiFi-N, 2.4GHz, Antennes Intégrées, Norme IEEE, Interface, RJ45, Protection WPS
Description du produit: Aigital N300RP--FRS, 802,11b/g/n jusqu'à 300Mbps Type de produit: Répéteur Universel Wifi N Un appareil avec deux modes, mode point d'accès ( AP ) et mode répéteur Cryptage de sécurité sans fil via une seule touche, et le bouton WPS Compatibilité : Compatible avec tous les appareils wifi, compatible avec toutes les box du marché incluant la freebox.
TP-Link RE300 Repeteur WiFi Mesh AC 1200 Mbps - Tplink
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
TP-Link Deco E4(2-pack) Systèmes Wifi Mesh rapide - contrôle Parental - Ports Ethernet - Couverture Wifi Jusqu'à 260M2 - Compatible avec Amazon Alexa et Ifttt
TP-LINK WiFi Mesh - Deco offre un signal puissant et fiable dans toute la maison, de la cave au grenier Meilleure Couverture avec Wifi Mesh - Le pack de 2 boitiers Deco E4 offre une connexion WiFi jusqu'à une superficie de 260 m2, idéal pour les maisons ou grands appartements Profitez streaming 4K - Mesh WiFi Deco couvre toute la maison avec un Wifi ultra-rapide et stable pour vous permettre de profiter des streaming 4K partout, sans lantence Um seul nom de Wifi - Deco vous permet de profiter un seul réseau WiFi dans la maison, votre smartphone ou tablette se connecte automatiquement d'un boiter Deco à un autre lors de vos déplacements Contrôle Parental - Le Contrôle Parental limite le temps en ligne et bloque les sites Web inappropriés en fonction de profils uniques créés pour chaque membre de la famille Ports Ethernet - Chaque boitier Deco fournit des connexions filaires haut débit pour connecter un périphérique câblé tels que les consoles de jeux, un Smart TV ou un lecteur de streaming Grande Compatibilité - Deco est compatible avec tous les principaux fournisseurs de service Internet, comme Orange, SFR, Bouygues, Free, etc Installation Facile - Installation facile via l'application Deco qui vous guide pas à pas
REPETEUR WIFI UNIVERSEL AVEC PRISE INTEGREE NETGEAR
NETGEAR EX3800-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC750 Mbps , Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale CONSERVEZ VOTRE PRISE ELECTRIQUE : Prise filtrée pour brancher des périphériques additionnels
orange Répéteur Wifi Orange 2018 blanc
TP-Link - RE270K - Répéteur WiFi AC750 Mbps avec prise connectée WiFi avec Google Assistant et IFTTT , Blanc
Couverture et contrôle - Répéteur WiFi avec  prise connectée intégrée qui couvre votre maison d'un signal WiFi rapide (AC750) et qui permet le contrôle à distance des appareils branchés Compatibilité - Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal (enceintes vendues séparément) et IFTTT Aucun hub requis - Fonctionne avec n'importe quel routeur WiFi du marché sans avoir besoin d'un hub supplémentaire ou d'un service d'abonnement payant Accès à distance - Contrôlez les appareils branchés à la prise connectée partout où vous avez le WiFi en utilisant l'application gratuite Kasa installée sur votre smartphone (Android 4.1 ou supérieur / iOS 8 ou supérieur) Mode de programmation et d'absence - Programmer la prise connectée pour alimenter et éteindre automatiquement vos appareils (fer à repasser, ventilateur, machine à café, lampe, etc.) Allume et éteint vos appareils à différents moments pour simuler votre présence durant votre absence
Prise De Courant Multiple Wifi 3 X Schuko 4 X Usb Compatible Amazon Alexa/Google
Cette multiprise 3 prises secteur et 4 prises USB est compatible avec les appareils Google Home et Alexa afin de les contrôler avec votre voix ! 4 ports USB 3 prises UE schuko Contrôle à distance de l'application, même lorsque vous n'êtes pas à la maison: marche / arrêt, minuterie Contrôle par la voix avec
Plug Wifi Schuko Compatible Amazon Alexa/Google Home
Cette prise intelligente connectée est compatible avec les appareils Google Home et Alexa afin de la contrôler avec votre voix ! Compatible Alexa et Google Home pour activer/désactiver à la voix Fonction minuterie Type de prise: schuko EU Courant nominal: 10A Puissance nominale: 2300W Type sans fil: WiFi 2.4
Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa, Lecteur multimédia en streaming
Notre Fire TV Stick le plus vendu, maintenant avec la télécommande vocale Alexa. Utilisez les boutons Marche/arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre TV, barre de son et récepteur compatibles. Lancez et contrôlez le contenu avec la télécommande vocale Alexa nouvelle génération. Regardez vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24  et plus encore (des abonnements séparés peuvent être nécessaires). Les appareils Fire TV Stick ont plus d'espace de stockage pour les applications et les jeux que n'importe quel streaming stick. Accédez à des milliers d'applications et de Skills Alexa. Utilisez Firefox ou Silk pour naviguer sur des millions de sites Web. Alexa sur Fire TV offre l'expérience vocale la plus complète parmi les lecteurs multimédia en streaming. Regardez en direct les flux vidéo de vos caméras compatibles, consultez la météo, tamisez l'éclairage et écoutez de la musique en streaming. Les membres Amazon Prime bénéficient d'un accès illimité à des milliers de films et séries sur Prime Video, ainsi qu'à plus de deux millions de titres sans publicité grâce à Prime Music. Pas de satellite ? Aucun problème. Regardez la TV en direct, les actualités et le sport avec Molotov, ARTE, France 24  et plus (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).
Variateur Wifi Compatible Amazon Alexa/Google Home On/Off/Dim
Contrôle de vos ampoules LED via l'application Compatible avec appareils connectés tels que Google Home et Alexa. Connexion sans fil : WiFi 2.4 GHz b / g / n. Fonctions du dimmer : ON / OFF - 25%/50%/75% - Minuterie
TP-Link Deco M4 (3-Pack) Systèmes Wifi Mesh performant - contrôle Parental - Ports Ethernet Gigabit - Couverture Wifi Jusqu'à 370M2 - Compatible avec Amazon Alexa et Ifttt
TP-LINK WiFi Mesh - Deco offre un signal puissant et fiable dans toute la maison, de la cave au grenier Meilleure couverture avec Wifi Mesh - Le pack de 3 boitier Deco M4 offre une connexion WiFi jusqu'à une superficie de 390 m2, idéal pour les maisons ou grands appartements Profitez streaming 4K - Mesh WiFi Deco couvre toute la maison avec un Wifi ultra-rapide et stable pour vous permettre de profiter des streaming 4K partout, sans lantence Um seul nom de Wifi - Deco vous permet de profiter un seul réseau WiFi dans la maison, votre smartphone ou tablette se connecte automatiquement d'un boiter Deco à un autre lors de vos déplacements Contrôle Parental - Le Contrôle Parental limite le temps en ligne et bloque les sites Web inappropriés en fonction de profils uniques créés pour chaque membre de la famille Ports Ethernet Gigabit - Chaque boitier Deco fournit des connexions filaires haut débit pour connecter un périphérique câblé tels que les consoles de jeux, un Smart TV ou un lecteur de streaming Grande Compatibilité - Deco est compatible avec tous les principaux fournisseurs de service Internet, comme Orange, SFR, Bouygues, Free, etc Installation Facile - Installation facile via l'application Deco qui vous guide pas à pas
Contrôleur wifi pour bande LED des séries LAC, compatible Amazon Alexa
Contrôlez votre bande LED depuis votre appareil mobile ! L'application gratuite compatible Android et iOS vous permet d'allumer, d'éteindre et même de faire varier la luminosité et même de changer la cou...
TP-Link Deco M4 (2-pack) Systèmes WiFi Mesh performant - Contrôle parental - Ports Ethernet Gigabit - Couverture WiFi jusqu'à 260m2 - Compatible avec Amazon Alexa et IFTTT
TP-LINK WiFi Mesh - Deco offre un signal puissant et fiable dans toute la maison, de la cave au grenier Meilleure couverture avec Wifi Mesh - Le pack de 2 boitier Deco M4 offre une connexion WiFi jusqu'à une superficie de 260 m2, idéal pour les maisons ou grands appartements Profitez streaming 4K - Mesh WiFi Deco couvre toute la maison avec un Wifi ultra-rapide et stable pour vous permettre de profiter des streaming 4K partout, sans lantence Um seul nom de Wifi - Deco vous permet de profiter un seul réseau WiFi dans la maison, votre smartphone ou tablette se connecte automatiquement d'un boiter Deco à un autre lors de vos déplacements Control Parental - Le Contrôle Parental limite le temps en ligne et bloque les sites Web inappropriés en fonction de profils uniques créés pour chaque membre de la famille Ports Ethernet Gigabit - Chaque boitier Deco fournit des connexions filaires haut débit pour connecter un périphérique câblé tels que les consoles de jeux, un Smart TV ou un lecteur de streaming Grande Compatibilité - Deco est compatible avec tous les principaux fournisseurs de service Internet, comme Orange, SFR, Bouygues, Free, etc Installation Facile - Installation facile via l'application Deco qui vous guide pas à pas
Assistant vocal AMAZON Echo Show 5 Noir Bluetooth Wifi
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers hifi_enceintes au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Luminea Home Control Contrôleur wifi pour bande LED des séries LAX, compatible Amazon Alexa
Luminea Home Control Contrôleur wifi pour bande LED des séries LAT, compatible Amazon Alexa
Luminea Home Control Contrôleur wifi pour bande LED des séries LAK/LAM, compatible Amazon Alexa
Contrôlez votre bande LED depuis votre appareil mobile ! L'application gratuitecompatible Android et iOS vous permet d'allumer, d'éteindre et même de faire varier la luminosité sans quitter votre canapé...
Luminea Home Control Contrôleur wifi pour bande LED des séries LAC, compatible Amazon Alexa
Pack de 3 Prises wifi 15A compatibles Google Home et Amazon Alexa - Wizelec
Ce pack intègre 3 prises connectées WiFi !Elles sont contrôlables via votre Smartphone Android ou iOS mais aussi par la voix ! Il suffit de dire Ok Google, Allume la prise de la cuisine ou bien Alexa, Allume la télé et elle s'activera.Créez des plages
Pack de 2 Prises wifi 15A compatibles Google Home et Amazon Alexa - Wizelec
Ce pack intègre 2 prises connectées WiFi !Elles sont contrôlables via votre Smartphone Android ou iOS mais aussi par la voix ! Il suffit de dire Ok Google, Allume la prise de la cuisine ou bien Alexa, Allume la télé et elle s'activera.Créez des plages
Prise wifi 15A compatible Google Home et Amazon Alexa - Wizelec
Cette prise connectée est contrôlable via votre Smartphone Android ou iOS mais aussi par la voix ! Il suffit de dire Ok Google, Allume la prise de la cuisine ou bien Alexa, Allume la télé et elle s'activera.Créez des plages horaires ou encore des timer
Pack 10 Ampoules LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W
Le contrôle du dispositif se fera à travers l'Application "TUYA" qui permet le contrôle par WiFi. L'APP est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android" que vous pouvez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité avec "Amazon Alexa", "Google Home". Cette ampoule a
Ampoule LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W
Le contrôle du dispositif de cette Ampoule LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W se fera via WiFi à travers l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " et que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle est compatible avec "Amazon Alexa",
Ampoule LED WiFi E27 Dimmable RGB SONOFF B1
Le contrôle du dispositif se fait à travers l'Application " eWeLink " qui est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android" que vous pouvez télécharger depuis App Store ou Google Play . Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home.
Pack 5 Ampoules LED WiFi TUYA E27 Dimmable RGBW A60 10W
Le contrôle du dispositif se fera via WiFi à travers l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité avec "Amazon Alexa", "Google Home". Cette ampoule a une puissance de 10W
Pack 10 Ampoules LED WiFi TUYA E27 Dimmable RGBW A60 10W
Le contrôle du dispositif de cette Ampoule LED WiFi TUYA E27 Dimmable RGBW A60 10W se fera via WiFi à travers de l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité avec "Amazon
Prise Type E Sans fil WiFi SONOFF S26
La version S26, vous permet de connecter l'appareil aux systèmes de support intelligents Google Home, Amazon Alexa ou Nest.
Netgear Rép. NETGEAR EX7320 WIFI Mesh AC2200 spé
Répéteur Wi-Fi Mesh AC2200 NETGEAR Nighthawk X4 (EX7320-100FRS) . Spécialement conçu pour vous permettre de profiter de votre connexion internet fibre . Bénéficiez d'un seul nom de réseau Wi-Fi partout chez vous . Compatible avec toutes les box opérateurs
Optimisez votre réseau Wifi existant et couvrez les zones les plus difficiles à atteindre grâce à la technologie Wifi 11ac nouvelle génération. Branchez le répéteur à une prise électrique, et le tour est joué. - Etablissez un accès plus puissant pour les a
Si vous souhaitez améliorer la couverture WiFi chez vous, alors le répéteur NETGEAR EX6130 WIFI peut vous aider à dynamiser votre accès à Internet. Une meilleure couverture WiFi chez vous Il arrive parfois que le WiFi ne réponde pas à l'exigence des utilis
Asus ROUTEUR ASUS WiFi RT-AX88U
Avec le routeur ASUS Wifi RT-AX88U, vous bénéficiez d'une connexion stable, performante et sécurisée. Vous pourrez notamment en profiter pour jouer à des jeux vidéo sans délai ou pour organiser votre maison connectée via Amazon Alexa. Un routeur performant
Ruban LED RGB Dallas connecté WiFi 3 m - Konyks
Contrôlez votre ruban de LED avec votre Smartphone ou même avec votre voix !Compatible avec les assistants vocaux Amazon Echo et Google Home, il suffit de dire Ok Google, Allume le bandeau en rouge ou Alexa, Allume le bandeau en bleu pour changer la co
Multiprise WiFi compatible Google home et Alexa - Konyks
Polyco est une multiprise connectée et intelligente de KonyksSes formes et son design moderne permettent de l'intégrer facilement dans tous les décorsElle est compatible avec le Google Home et Amazon Alexa pour la contrôler avec votre voixUne application A
7links Répéteur wifi outdoor ''WLR.300-out'' - 300 Mbps
7links Répéteur wifi Dual Band 750 Mb/s avec bouton WPS WLR-750.ac
strong Répéteur WiFi Strong 300 Repeater
Daslight Light Rider Wifi DMX Interface
Daslight Light Rider Wifi DMX Interface, Interface de contrôle DMX pour tablette, Concept d'utilisation intuitif permettant un accès rapide à toutes les fonctions et simplifie l'utilisation, Application gratuite ""Light Rider"" pour iOS, Android et Amazon Fire Tablet, Parfaite pour les DJs grâce à la
Auvisio Enceinte stéréo nomade wifi multiroom compatible Amazon Alexa QAS-400
Votre musique préférée depuis la source de votre choix : wifi, AirPlay et bluetooth vous permettent de diffuser de la musique en continu depuis votre smartphone, tablette, ordinateur etc. Les lecteurs qui ne dispose pas d'une t...
Amazon Kindle Paperwhite (2018) 32Go WiFi IPX 8 Noir
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers hifi_ebook au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Amazon Kindle Paperwhite (2018) 8Go WiFi IPX 8 - Black
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers tel-pda au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Netgear EX3700-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX3700
Netgear EX2700-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX2700
tado Climatisation intelligente TADO Climatisation Intelligente V3+
Contrôle Intelligent de la climatisation V3+ - Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit - Installation facile - Application intuitive pour smartphone - Optimiser votre facture énergétique - Se connecte en WiFi à votre box - A placer sur le
Prise connectée KONYKS Prise extérieure Wi-Fi - Pluviose
Prise extérieure Wifi - IP 55 : Résistant la poussière, à la pluie et aux projections d’eau. - Pilotage à la voix : avec Google Home ou Amazon Alexa - Contrôle depuis son Smartphone - Programmation de plages horaires - Prise extérieure Wifi Compatible Goog
Prise connectée KONYKS Priska Mini prise connectée
Prise gigogne connectée WiFi - Pilotage par smartphone - Programmation de plages horaires - Format Mini - Pilotage à la voix - Compatible Google Assistant et Amazon Alexa - Appli Konyks gratuite - PRISE WI-FI 10A Cette prise gigogne permet de relier et pil
Samsung TV QLED 4K 123 cm SAMSUNG QE49LS01RA - The Serif
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 123 cm - The Serif : design iconique - Mode Ambiant : The Serif - Smart TV - Smarthings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 - Wifi / Bluetooth - Pieds détachables - Conçu par les designers français Erwa
Samsung TV QLED 4K 123 cm SAMSUNG QE49LS03R The Frame
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 123 cm - Mode Art : des œuvres renommées chez vous - 2400 PQI - SMART TV - SmartThings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay2 - Wifi - Bluetooth - Accroche murale ultra fine incluse - Connexion invisible av
Samsung TV QLED 4K 163 cm SAMSUNG QE65LS03R The Frame
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 163 cm - Mode Art : des œuvres renommées chez vous - 2400 PQI - SMART TV - SmartThings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay2 - Wifi - Bluetooth - Accroche murale ultra fine incluse - Connexion invisible av
Samsung TV QLED 4K 138 cm SAMSUNG QE55LS01RA - The Serif
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 138 cm - The Serif : design iconique - Mode Ambiant : The Serif - Smart TV - Smarthings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 - Wifi / Bluetooth - Pieds détachables - Conçu par les designers français Erwa
Samsung TV QLED 4K 108 cm SAMSUNG QE43LS01RA - The Serif
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 108 cm - The Serif : design iconique - Mode Ambiant : The Serif - Smart TV - Smarthings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 - Wifi / Bluetooth - Pieds détachables - Conçu par les designers français Erwa
Samsung TV QLED 4K 108 cm SAMSUNG QE43LS03R The Frame
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 108 cm - Mode Art : des œuvres renommées chez vous - 2400 PQI - SMART TV - SmartThings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay2 - Wifi - Bluetooth - Accroche murale ultra fine incluse - Connexion invisible av
Samsung TV QLED 4K 138 cm SAMSUNG QE55LS03R The Frame
Téléviseur QLED Ultra HD 4K 138 cm - Mode Art : des œuvres renommées chez vous - 2400 PQI - SMART TV - SmartThings - Compatible Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, AirPlay2 - Wifi - Bluetooth - Accroche murale ultra fine incluse - Connexion invisible av
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBS40V + enceinte A
Découvrez le routeur Netgear Orbi Voice RBS40V avec enceinte intégrée Amazon Alexa. Un appareil haut de gamme qui combine un routeur hautement performant vous permettant d'étendre la couverture de votre réseau WiFi, la commande vocale intégrée, et une ence
Ampoule LED RGB Wi-Fi E27 Antalya A70 - Konyks
Antalya est une ampoule RGB WiFi pilotable depuis un Smartphone Android ou iOS, mais également avec la voix depuis un Google Home ou un Amazon Echo.Choisissez parmi 16 millions de couleurs ou bien optez pour des modes prédéfinis : arc-en-ciel, nuit...Le bl
Prise extérieure Wi-Fi Pluviose - Konyks
Pluviose est une prise WiFi conçue pour l'extérieur ! Elle est pilotable depuis un smartphone Android ou iOS mais également avec la voix grâce à un Google Home ou Amazon Alexa !Faites des programmations horaires, des comptes à rebours et de nombreux scénar
Netgear EX6150-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX6150
