Raspberry Pi 2
Raspberry Pi 2 Type B 1Go
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_composants au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Raspberry Pi Carte Mère Raspberry Pi 2 Type B (Processeur 900MHz, 1 Go de RAM, 4 x USB, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Jack, lecteur de cartes SD)
Carte mère Raspberry Pi Type B Modèle 2 Processeur ARM Cortex-A7 de 900 MHz Mémoire RAM intégrée de 1 Go Contrôleur graphique Broadcom VideoCore IV Ports disponibles : 4 x USB, 1 x HDMI, 1 x RJ45 Lecteur de cartes mémoire micro SD Sortie audio Jack (3.5 mm) Puissance : 350 mA Dimensions : 85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm
rs pro Boitier pour carte Raspberry Pi (2B, 3B, B+) Couleur transparent - RSPro
Ce boitier transparent alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2).En plastique ABS, il offre une solidité et une protection à votre Raspberry Pi. Il apporte en outre une excellente ventilation a
Raspberry Pi Carte Mère 3 Model B Quad Core CPU 1.2 GHz 1 Go RAM
1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 802.11 bgn Wireless LAN and Bluetooth 4.1 (Bluetooth Classic and LE) 1Go RAM 4 x USB ports Full size HDMI Alimentation : 5v 2A
Boîtier de protection noir pour Raspberry Pi 1 et 2 B/B+ et 3 modèle B
Protégez efficacement votre mini PC Raspberry Pi avec ce boîtier en plastique résistant et élegant. Son aspect monochrome et laqué passera inaperçu, pour conserver la discrétion de ce tout petit PC !Conse...
ABOX Raspberry Pi 3 B+ Starter Kit 16 Go Micro SD Carte Classe 10, 5V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt et Boîtier Transparent (Version Améliorée)
🍓Carte mère emballée à l'origine avec accessoires. Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) 1,4 GHz 64-bit processeur Quad-Core avec 1 Go LPDDR2 SDRAM; Nouvelle mise à niveau sur la base de Raspberry Pi 3 Modèle B. Ce Kit Raspberry Pi 3B+ est équipé d'accessoires nécessaires pour vous le mettre en marche immédiatement 🍓ABOX adaptateur d'alimentation 1,5m avec interrupteur marche/arrêt, pratique à fournir 5V 3A puissance pour soutenir overclocker ou pour utiliser le disque dur externe, bien assez puissant pour distributions comme media center, raspan et plus. Spécialement conçu pour le Raspberry Pi 3 B+. Équipé de 2 dissipateurs de chaleur en cuivre Premium, bonne dissipation thermique comme un ventilateur 🍓16 Go Class 10 SanDisk micro SD carte préchargée avec NOOBS, qui est facile de démarrer jusqu'à Raspberry Pi 3 B+ avec Raspbian. Équipé d'un lecteur de carte micro SD, USB compatible avec USB-A & USB-C. Dual Bande 2.4 GHz et 5GHz IEEE 802.11. b/g/n/AC Wireless LAN, mise à jour Bluetooth 4.2 BLE. Performances Ethernet améliorées sur USB 2.0 (débit maximal de 300 Mbps) Power-over-Ethernet (PoE) soutien (nécessite un chapeau PoE séparé) 🍓Case Clear conçu pour le Raspberry Pi 3B+ avec accès aisé à tous les orifices, couvercle amovible pour accéder GPI0 et ouverture de ventilation. Le câble HDMI 1m de haute qualité est fourni. ABOX Guide de démarrage rapide coloré en français peut donner des instructions claires aux démarreurs pour accéder facilement au kit ABOX Raspberry Pi 🍓Ce que vous allez recevoir : 1 * Raspberry Pi 3 Modèle B+ avec 1.4GHz ARMv8 CPU; 1 * 5V 3A Adaptateur d'alimentation avec interrupteur marche / arrêt; 1 * 16Go Carte Micro SD pré-chargée avec NOOBS; 1 * Premium boîtier transparent conçu pour le Raspberry Pi 3 modèle B+; 1 * Lecteur de carte compatible avec USB-A & USB-C; 1 x Câble HDMI avec le support CEC; 2 * Premium dissipateurs de chaleur en cuivre; 1 * Guide de démarrage rapide en français de Raspberry Pi ABOX. ( Garantie de 12 mois )
Delock Carte d'extension pour Raspberry Pi - 2x USB + 2x Série RS232
Vous êtres devenu accroc à votre petit ordinateur de poche, le légendaire Raspberry Pi, mais vous souhaiteriez lui apporter quelques améliorations ?Cette carte de conversion vous offrira ce que vous cherchez : facile &ag...
LABISTS Raspberry Pi 4 Modèle B (4 B) 4Go Starter Kit [ 2019 Version Dernière ] 32 Go Classe 10 Micro SD Carte, 5,1V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt, Ventilateur, Boîtier Noir, Dissipateur
🍓Carte Mère Raspberry Pi 4 Modèle B ( 4 B ) Officielle 4 Go de RAM : Nouveau SOC Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 ( ARM v8 ) 64-bits à 1.5GHz. Capable de prendre en charge des flux HEVC 4K à 60 fps et de gérer 2 écrans en 4K. Le WiFi bi-bande 802.11b / g / n / ac ( 2,4 / 5.0 GHz ) et module Bluetooth 5.0. Les transferts via les 2 ports USB 3.0 jusqu'à 10 fois plus rapides, 4 Gb/s soit 500 Mo/s 🍓5,1V 3A Adaptateur d'Alimentation USB-C avec Interrupteur ON / OFF 1,3M : Spécialement conçue pour la nouvelle exigence de Raspberry Pi 4 B de 4 GB RAM. Pratique à fournir 5,1V 3000mA puissance pour soutenir overclocker ou pour utiliser le disque dur externe, assez puissant pour distributions comme media center, raspan. Protection contre les courts-circuits / les sous-tensions / les surtensions / la surtempérature / les surintensités. Certification CE, FCC et RoHS 🍓Dissipation Thermique Excellente : Équipé de 1 mini ventilateur bien puissant et de 3 dissipateurs de chaleur en cuivre Premium pour une dissipation thermique impeccable. Boîtier noir spécialement conçu pour le Raspberry Pi 4B avec accès aisé à tous les orifices et compatible avec les accessoires fournis, équipé d'couvercle amovible pour accéder GPI0 et d'ouvertures de ventilation 🍓Démarrage Rapide Même pour Les Débutants : 32 Go Class 10 SanDisk micro SD carte préchargée avec NOOBS, qui est facile de démarrer jusqu'à Rasberry Pi 4 B avec Raspbian. Équipé d'un lecteur de carte micro SD, USB compatible avec USB-A & USB-C. LABISTS Guide de démarrage rapide coloré en Français peut donner des instructions claires aux démarreurs pour facilement accéder au LABISTS kit Raspberry Pi 4 🍓Équipé d'Accessoires Nécessaires Et Vous Pouvez Le Mettre en Marche Immédiatement : 1 * Raspberry Pi 4 Model B de 4Go; 1 * 5,1V 3A alimentation avec interrupteur; 1 * 32 Go Carte Micro SD SanDisk préchargée avec NOOBS; 1 * Boîtier noir pour le Pi 4B; 1 * Ventilateur; 3 * Dissipateur de chaleur; 1 * Lecteur de carte Micro SD ( USB-C & USB-A ); 1 * Câble micro HDMI vers HDMI; 1 * Tournevis; 1 * LABISTS Raspberry Pi guide de démarrage rapide en Français; 5 * Vis; 5 * Écrous; 1 * Carte de garantie
rs pro Boitier pour carte Raspberry Pi (2B, 3B, B+) Couleur noir - RSPro
Ce boitier noir alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2).En plastique ABS, il offre une solidité et une protection à votre Raspberry Pi. Il apporte en outre une excellente ventilation ainsi qu
Raspberry Pi 2 & Pi Model B+ Case (OneNineDesign) - BLACK COLOR
Étui Raspberry Pi noir. Ne convient pas pour Pi3 Modèle B +. Notez le produit successeur www.amazon.fr/dp/B01ID9G7OC.
Raspberry Boîtier pour Raspberry Pi 3/2/B+ NESPi Case +
Le NESPi est un boitier inspiré de la console NESIl permet de donner un look rétro à votre Raspberry Pi et en le programmant comme console de jeu, vous aurez l'impression d'avoir une véritable NES à la maison !Associez votre Pi à la manette Manette SNES po
Raspberry Pi 3 Modèle B + - Plaque de base, vert
Le traitement est de à 1.4 GHz Prend en charge l'alimentation de réseau via Ethernet PoE Le récepteur Wi-Fi réussit à être de 5 GHz
Raspberry Pi 4 Modèle B Version 2GO
Une nouvelle carte 3X plus puissanteCette nouvelle version du Raspberry Pi : Le Raspberry Pi Modèle 4 offre 3 fois plus de performance que l'ancienne génération.? Il est équipé d'un SoC ARM Cortex-A72 4 coeurs cadencés à 1.5 GHz. ? La puce graphique VideoC
ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) Starter Kit [ Version Dernière ] 32 Go Classe 10 Micro SD Carte, 5V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt Boîtier Noir
🍓Carte mère emballée à l'origine avec accessoires. Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) 1,4 GHz 64-bit processeur Quad-Core avec 1 Go LPDDR2 SDRAM; Nouvelle mise à niveau sur la base de Raspberry Pi 3 Modèle B. Ce Kit Raspberry Pi 3B+ est équipé d'accessoires nécessaires et vous pouvez le mettre en marche immédiatement 🍓ABOX adaptateur d'alimentation 1,5m avec interrupteur marche/arrêt, pratique à fournir 5V 3A puissance pour soutenir overclocker ou pour utiliser le disque dur externe, assez puissant pour distributions comme media center, raspan. Spécialement conçu pour le Raspberry Pi 3 B+ (UL énuméré). Équipé de 2 dissipateurs de chaleur en cuivre Premium, bonne dissipation thermique comme un ventilateur 🍓32 Go Class 10 SanDisk micro SD carte préchargée avec NOOBS, qui est facile de démarrer jusqu'à Raspberry Pi 3 B+ avec Raspbian. Equipé d'un lecteur de carte micro SD, USB compatible avec USB-A & USB-C. Dual Bande 2.4 GHz et 5GHz IEEE 802.11. b/g/n/AC Wireless LAN, mise à jour Bluetooth 4.2 BLE. Performances Ethernet améliorées sur USB 2.0 (débit maximal de 300 Mbps) Power-over-Ethernet (PoE ) soutien (nécessite un chapeau PoE séparé) 🍓Boîtier noir conçu pour le Raspberry Pi 3B+ avec accès aisé à tous les orifices, couvercle amovible pour accéder GPI0 et ouverture de ventilation. Le câble HDMI 1m de haute qualité est fourni. ABOX Guide de démarrage rapide coloré en français peut donner des instructions claires aux démarreurs pour accéder facilement au kit ABOX Raspberry Pi 🍓Ce que vous allez recevoir : 1 * Raspberry Pi 3B plus avec 1,4 GHz 64-bit Quad-Core ARMv8 CPU; 1 * 5V 3A adaptateur d'alimentation avec interrupteur; 1 * 32 Go SanDisk Micro SD Carte pré-chargée avec NOOBS; 1 * Premium boîtier conçu pour le Raspberry Pi 3 modèle B+; 1 * Lecteur de carte compatible avec USB-A & USB-C; 1 * Câble HDMI avec le support CEC; 2 * Premium dissipateurs de chaleur en cuivre; 1 * ABOX Raspberry Pi Guide de démarrage rapide en Français. ( Qualité Garantie de 12 mois )
Raspberry Boitier rail din pour Raspberry Pi version 3B, 2B et B+
Le boitier Raildin Italtronic vous permettra d'installer votre Raspberry Pi version 2 et 3, ou version 1 modèle B+, directement dans un tableau électrique mural.Le boitier est livré complet avec un panneau transparent qui se fixe en facade et permet un acc
Waveshare 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS Hat for Raspberry Pi Zero W WH 2B 3B 3B+ Based on SIM7600E-H Supports LTE CAT4 for Downlink Data Transfer
The SIM7600E-H 4G HAT is a 4G/3G/2G communication and GNSS positioning module, which supports LTE CAT4 up to 150Mbps for downlink data transfer. it is pretty low power consumption. Raspberry Pi connectivity, compatible with Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH/2B/3B/3B+ Supports dial-up, telephone call, SMS, MMS, mail, TCP, UDP, DTMF, HTTP, FTP, etc. Supports GPS, BeiDou, Glonass, LBS base station positioning Baudrate: 300bps-4Mbps (default: 115200bps) Autobauding baudrate: 9600bps-115200bps Control via AT commands (3GPP TS 27.007, 27.005, and V.25TER command set) Supports SIM application toolkit: SAT Class 3, GSM 11.14 Release 99, USAT
Raspberry Alimentation 5V 2,5A noire officielle pour Raspberry Pi v3
Cette alimentation officielle est idéale pour alimenter le Raspberry PI 3. Elle a été conçue pour tirer pleinement avantage de la gestion de l'alimentation sur la carte Raspberry Pi 3. Elle est munie d'un câble micro USB de 1,5 mètres et de 4 têtes interch
EG Starts 2 joueurs classique Arcade Contest Kit de bricolage USB Encoder Pour PC Joystick + Chrome LED éclairé bouton 1 et 2 joueurs Boutons monnaie pour arcade Mame Raspberry Pi 2 3 3B
Magnifique jeu LED arace parties DIY pour Mame projet Jamma . Encoder USB Zero Delay et 100% fonctionnement parfait pour tous les systèmes Windows . Parties parfaites pour le projet manuels d'arcade Mame à 2 joueurs . Comprend : 2 x joystick à 5 broches + 2 x Encoder USB + 20 boutons LED chromés (1player + 2player + boutons monnaie) Perfect LED kit pour arcade PC Game projet DIY . Installation facile .
Carte d'extension RaZberry 2 V2 pour Raspberry Pi (version eu) - Z-Wave.me
La carte RaZberry version 2 nouvelle version est une carte d'extension Z-wave pour Raspberry qui se connecte directement sur le bornier GPIO d'une carte Raspberry Pi, toutes versions.Elle est alimentée directement par la carte Raspberry Pi et ne nécessite
Raspberry Module caméra HD 1080p version 2 pour Raspberry Pi
Ce module camera HD 1080p version 2 pour Raspberry PI vous permettra de réaliser des vidéos et des photos en haute définition, avec son capteur 8 mégapixels.Elle utilise le capteur d'image IMX219PQ de Sony qui offre une capture vidéo à grande vitesse et un
Raspberry Alimentation 5.1 VDC 2,5 A microUSB pour Raspberry Pi 3 couleur blanche
Cette alimentation officielle pour Raspberry Pi, idéale pour tous les modèles de Raspberry Pi y compris le Raspberry Pi version 3.L'alimentation est munie d'un câble MicroUSB de 1,5 m et 4 têtes interchangeables permettant l'utilisation en Europe (format f
Carte d'extension RaZberry v2 Z-wave+ pour Raspberry Pi - ZWAVE.ME
La carte RaZberry version 2 est une carte d'extension qui se connecte directement sur le bornier GPIO d'une carte Raspberry Pi, toutes versions.Elle est alimentée directement par la carte Raspberry PI et ne nécessite donc aucune alimentation externe.Le sys
Câble d'alimentation 2 fils vers micro-USB pour Raspberry Pi
Ce câble dispose d'une extrémité avec connecteur microUSB et d'une autre extrémité sans connecteurs, présentant deux câbles, ce qui est idéal pour le relier au bornier à vis d'une alimentation.Ainsi, ce câble permet très facilement de brancher l'alimentati
Module Zigate avec ZigBee pour Raspberry Pi - Zigate
Zigate est une passerelle universelle compatible avec une multitude d'équipements radios Zigbee (Philips Hue, Xiaomi Aquara, Profalux, Ikea, Trust...)! Elle offre de nombreuses possibilités en domotique.Modulable, performante et ouverte, Zigate évoluera se
Raspberry Pi 4 Modèle B Version 4GO
Raspberry Pi 4 Modèle B Version 1GO
rs pro Boitier transparent pour écran tactile 7 et Raspberry Pi
Ce boitier transparent alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2 munie de l'extension écran tactile 7 pouces.Notez qu'il s'agit bien du boitier seul, l'écran et le Raspberry ne sont pas fournis.
rs pro Boitier noir pour écran tactile 7 et Raspberry Pi - boitier uniquement
Ce boitier noir alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2 munie de l'extension écran tactile 7 pouces.Notez qu'il s'agit bien du boitier seul, l'écran et le raspberry ne sont pas fournis.Avec ce
Raspberry Boitier officiel blanc et framboise pour Raspberry Pi version 3
Ce boîtier est conçu pour protéger le Raspberry Pi 3, il comporte 5 parties emboîtables et des panneaux latéraux amovibles. Ce qui permet un accès facile aux ports GPIO.Ce boitier est aus
Raspberry Pack Super Nes Raspberry Pi 3 B avec deux manettes
Ce pack contient l'indispensable pour transformer transformer un Raspberry Pi 3 B (inclus) en console de Salon rétro !Une carte Mémoire MicroSD 32GB est livrée avec pré-installé la dernière version de Recalbox pour une utilisation immédiateLa carte est au
Raspberry Alimentation Officielle Noire 15.3W USB-C pour Raspberry Pi 4 - Raspberry
Cette alimentation officielle est spécialement conçue pour le nouveau Raspberry Pi 4 Modèle B.Profitez de la nouvelle technologie USB Type C avec une puissance de 15.3W !Elle conviendra également à d'autres appareils compatible avec l'USB Type C
Raspberry Boîtier Officiel Rouge et Blanc pour Raspberry Pi 4 - Raspberry
Ce boitier est spécialement conçu pour le Raspberry Pi 4 Modèle B. Il assure une protection efficace de la carte mère tout en offrant un design moderne et élégant à votre raspberry.Il s'adapte parfaitement à toutes les connectiques de votre carte Raspberry
Raspberry Boîtier officiel blanc et framboise pour Raspberry Pi Zéro
Découvrez le boitier officiel pour votre Raspberry Pi Zero !Sa conception à base de pièces amovibles le rend facile à monter Il est également possible d'intégrer un module caméra pour créer un système de vidéo surveillance !Profitez de 3 couvercles selon v
Raspberry Pi écran tactile 7
L?écran tactile 7 pour Raspberry Pi offre aux utilisateurs la possibilité de créer des projets intégrés tout en un, tels que des systèmes d'info divertissement ou des projets embarqués. L...
Raspberry Extension Raspberry Pi officielle avec sondes et matrice à LED
Cette carte officielle Raspberry PI offre beaucoup de possibilités grâce à ses capteurs embarqués, sa matrice de LEDs et son interface de contrôle locale (manette).Parmi les capteurs, v
Raspberry Dissipateurs thermiques pour Raspberry Pi
Ce kit de 3 dissipateurs thermiques est prévu pour carte Raspberry Pi 3 Model B/ Pi 2 Model B et Pi B+Il réduit le risque de défaillance matérielle due à une surchauffe.Grâce au faible encombrement, vous pourrez l'intégrer dans la plupart des boitiers Rasp
Raspberry Pi 3 modèle A+
Le Raspberry Pi 3 modèle A+ est le nouveau né de la gamme Raspberry Pi. Comme son prédécesseur, le modèle 3 B+, il intègre un processeur Quad Core 64 Bits cadencé à 1,4 GHz ainsi que du WiFi Bibande 2.4 et 5 GHz. Le Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 est égale
HAT GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth pour Raspberry Pi - Waveshare
Cette carte d'extension est un HAT Raspberry Pi à très faible consommation qui intègre de nombreuses fonctionnalités de communication comme : GSM, GPRS, GNSS et le Bluetooth.Ses incroyables fonctions permettent à votre Rasperry Pi de passer facilement un a
Module Wi-Fi USB WiPi pour Raspberry Pi - Element14
Ce dongle USB WiFi est conçu pour votre RaspberryPi ! Il est petit, fonctionnel et Plug & Play ! Il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne.WiPi supprime les câbles réseau et offre de nouvelles possibilités pour votre Rasbperry Pi ! Installez-le n'impo
Raspberry Convertisseur HDMI / VGA pour Raspberry PI
Convertisseur HDMI / VGA de haute qualité, pour une excellente qualité de connexion.Idéal si vous souhaitez connecter votre Raspberry PI sur un moniteur ou un projecteur ne possédant qu'une entrée VGA.Converti le signal HDMI du Raspberry PI en un signal an
Raspberry Manette SNES USB pour Raspberry Pi
Cette manette de SNES pour Raspberry vous fera retrouver les sensations des premiers jeux de la SNES, sur votre Raspberry !Avec son câble USB, elle est Plug And PlayFaites de votre Pi une station Rétrogaming !
Contrôle et Affichage PiFace - Carte d'extension pour Raspberry Pi
Cette carte d'extension vous permet d'offrir à votre Raspberry Pi un système d'affichage et de navigation. Une fois mis en place, plus besoin de relier une sortie vidéo tel qu'un écran, ni de connecter un périphérique de contrôle USB : les infos sont direc
Raspberry Dissipateur thermique pour Raspberry Pi
Petit et compact, le Raspberry Pi a très vite été adopté par les informaticiens, développeurs, geeks et technophiles. Mais comme tout système informatique, il n'aime guère la chaleur...Ce kick de dis...
Raspberry Pi Zero WH sans fil avec bornier pré-soudé
Fini les soudures fastidieuses ! Réalisez votre projet facilement avec le Raspberry Pi Zero Wireless et sa tête GPIO mâle de 40 broches directement soudée !Ses dimensions de 65x30mm le rendent idéal pour des applications embarquées.Il embarque une connexio
teko Boitier pour carte Raspberry PI Modèle B - Blanc - Teko
Ce boitier ABS vous permettra de protéger efficacement votre carte Raspberry Pi.Il dispose de toutes les ouvertures nécessaires pour les connexions de votre carte (hdmi, usb, réseau...). Vous pour
Carte Micro SD 8Go avec NOOBS pour Raspberry Pi (avec adaptateur)
Carte Mémoire MicroSD 8 Go livrée pré-installé pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry Pi version 1, 2 ou 3.Elle contient une distribution de Raspbian, ainsi que l'installeur NOOBS, un utilitaire qui vous permet de choisir sur mesure le syst
Carte d'extension avec capteurs intégrés Raspberry Pi Sense HAT
akasa Boîtier en aluminium pour Raspberry Pi B/B+ Akasa
L'avantage, c'est qu'il ne prend pas de place; son défaut est que, comme la plupart des petits objets, votre mini ordinateur Raspberry Pi peut être plus fragile. Il est donc nécessaire de vous munir d'un boîtie...
KORRES Raspberry Twist Lipstick de KORRES 2.5g (Différentes teintes) - Charm
Ajoutez une couleur intense à vos lèvres avecRaspberry Twist Lipstick de KORRES, un crayon dévissable de longue tenue qui offre une couverture complète sans dessécher les lèvres. Enrichi en huile de framboise, le rouge à lèvres glisse sans effort et avec précision pour haute brillance et une somptueuse
KORRES Raspberry Twist Lipstick de KORRES 2.5g (Différentes teintes) - Allure
KORRES Raspberry Twist Lipstick de KORRES 2.5g (Différentes teintes) - Dramatic
Clinique All About Shadow Singles ombre à paupières (2.2g) - Raspberry Beret
Ajoutez une profondeur et une définition aux yeux avec l’ombre à paupières All About Shadow Singles de Clinique, disponible dans 3 finis : mat, iridescent ou irisé intense. Résistante aux tâches et à la décoloration, la poudre à longue tenue et crémeuse glisse facilement sur vos paupières, vous pouvez
Bobbi Brown Baume à Lèvres Teinté Extra Bobbi Brown 2,3 g (différentes teintes disponibles) - Bare Raspberry
Le baume à lèvres teinté Extra Lip de Bobbi Brown apporte à la fois une couleur subtile et constitue un baume très hydratant pour adoucir, soigner et recouvrir les lèvres d'une couleur transparente. Contenant un mélange nourrissant d'huiles d'olive, d'avocat et de jojoba, le baume à lèvres léger glisse sans
Estée Lauder Crayon à lèvres longue tenue Double Wear d'Estée Lauder 1,2g - Raspberry
Crayon à lèvres longue tenue avec jusqu'à 12 heures de maintien. Sa couleur légère et crémeuse glisse sans effort. Donne une définition précise et aide à prolonger la tenue du rouge à lèvres sans transfert dans les plis ou qui ne file pas. Plusieurs teintes. Mettez en valeur vos lèvres avec le Rouge à lèvres
Bourjois Rouge à lèvres Rouge Fabuleux Bourjois 2,4 g (différentes teintes disponibles) - Bohemian Raspberry
Créez une moue parisienne grâce au Rouge à lèvres Rouge Fabuleux de Bourjois, une formule crémeuse et pigmentée disponible dans une gamme de nuances flatteuses. Du nude naturel au rouge audacieux, chaque teinte saturée offre une couvrance totale, uniforme et confortable jusqu'à 10 heures pour des lèvres
dale dale of norway Dale Of Norway Myking Sweater 1/2 Zip Knit Black/Raspberry/Off White Polaires
Pull 1/2 zip en laine mérino - Homme - Dale Of Norway
dale dale of norway Dale Of Norway Lathi Sweater 1/2 Zip Knit Navy/Raspberry/Of White Polaires
Pull 1/2 zippé en laine mérino premium Homme - Dale Of Norway
Raspberry Boitier noir pour Raspberry B+, 2B et 3B
Grâce à ce petit boitier, vous pourrez protéger efficacement votre carte Raspberry Pi afin d'avoir un fonctionnement optimum.Les courbes arrondies de ce boitier lui donne un design sympa et compact.La fixation avec des vis permet une fermeture solide contr
