Raspberry Pi
Raspberry Pi écran tactile 7
L?écran tactile 7 pour Raspberry Pi offre aux utilisateurs la possibilité de créer des projets intégrés tout en un, tels que des systèmes d'info divertissement ou des projets embarqués. L...
LABISTS Raspberry Pi 4 Modèle B (4 B) 4Go Starter Kit [ 2019 Version Dernière ] 32 Go Classe 10 Micro SD Carte, 5,1V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt, Ventilateur, Boîtier Noir, Dissipateur
🍓Carte Mère Raspberry Pi 4 Modèle B ( 4 B ) Officielle 4 Go de RAM : Nouveau SOC Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 ( ARM v8 ) 64-bits à 1.5GHz. Capable de prendre en charge des flux HEVC 4K à 60 fps et de gérer 2 écrans en 4K. Le WiFi bi-bande 802.11b / g / n / ac ( 2,4 / 5.0 GHz ) et module Bluetooth 5.0. Les transferts via les 2 ports USB 3.0 jusqu'à 10 fois plus rapides, 4 Gb/s soit 500 Mo/s 🍓5,1V 3A Adaptateur d'Alimentation USB-C avec Interrupteur ON / OFF 1,3M : Spécialement conçue pour la nouvelle exigence de Raspberry Pi 4 B de 4 GB RAM. Pratique à fournir 5,1V 3000mA puissance pour soutenir overclocker ou pour utiliser le disque dur externe, assez puissant pour distributions comme media center, raspan. Protection contre les courts-circuits / les sous-tensions / les surtensions / la surtempérature / les surintensités. Certification CE, FCC et RoHS 🍓Dissipation Thermique Excellente : Équipé de 1 mini ventilateur bien puissant et de 3 dissipateurs de chaleur en cuivre Premium pour une dissipation thermique impeccable. Boîtier noir spécialement conçu pour le Raspberry Pi 4B avec accès aisé à tous les orifices et compatible avec les accessoires fournis, équipé d'couvercle amovible pour accéder GPI0 et d'ouvertures de ventilation 🍓Démarrage Rapide Même pour Les Débutants : 32 Go Class 10 SanDisk micro SD carte préchargée avec NOOBS, qui est facile de démarrer jusqu'à Rasberry Pi 4 B avec Raspbian. Équipé d'un lecteur de carte micro SD, USB compatible avec USB-A & USB-C. LABISTS Guide de démarrage rapide coloré en Français peut donner des instructions claires aux démarreurs pour facilement accéder au LABISTS kit Raspberry Pi 4 🍓Équipé d'Accessoires Nécessaires Et Vous Pouvez Le Mettre en Marche Immédiatement : 1 * Raspberry Pi 4 Model B de 4Go; 1 * 5,1V 3A alimentation avec interrupteur; 1 * 32 Go Carte Micro SD SanDisk préchargée avec NOOBS; 1 * Boîtier noir pour le Pi 4B; 1 * Ventilateur; 3 * Dissipateur de chaleur; 1 * Lecteur de carte Micro SD ( USB-C & USB-A ); 1 * Câble micro HDMI vers HDMI; 1 * Tournevis; 1 * LABISTS Raspberry Pi guide de démarrage rapide en Français; 5 * Vis; 5 * Écrous; 1 * Carte de garantie
Raspberry Pi 3 Modèle B+ 1 Go
Le Raspberry PI3 Model B+ est le dernier de la gamme PI3.Il conserve la même empreinte mécanique que ses prédécesseurs tout en s'améliorant en terme de performance.Son processeur quad core 64bits de 1.4Ghz couplé à 1Go de RAM assure une rapidité sans précé
ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) Starter Kit [ Version Dernière ] 32 Go Classe 10 Micro SD Carte, 5V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt Boîtier Noir
🍓Carte mère emballée à l'origine avec accessoires. Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) 1,4 GHz 64-bit processeur Quad-Core avec 1 Go LPDDR2 SDRAM; Nouvelle mise à niveau sur la base de Raspberry Pi 3 Modèle B. Ce Kit Raspberry Pi 3B+ est équipé d'accessoires nécessaires et vous pouvez le mettre en marche immédiatement 🍓ABOX adaptateur d'alimentation 1,5m avec interrupteur marche/arrêt, pratique à fournir 5V 3A puissance pour soutenir overclocker ou pour utiliser le disque dur externe, assez puissant pour distributions comme media center, raspan. Spécialement conçu pour le Raspberry Pi 3 B+ (UL énuméré). Équipé de 2 dissipateurs de chaleur en cuivre Premium, bonne dissipation thermique comme un ventilateur 🍓32 Go Class 10 SanDisk micro SD carte préchargée avec NOOBS, qui est facile de démarrer jusqu'à Raspberry Pi 3 B+ avec Raspbian. Equipé d'un lecteur de carte micro SD, USB compatible avec USB-A & USB-C. Dual Bande 2.4 GHz et 5GHz IEEE 802.11. b/g/n/AC Wireless LAN, mise à jour Bluetooth 4.2 BLE. Performances Ethernet améliorées sur USB 2.0 (débit maximal de 300 Mbps) Power-over-Ethernet (PoE ) soutien (nécessite un chapeau PoE séparé) 🍓Boîtier noir conçu pour le Raspberry Pi 3B+ avec accès aisé à tous les orifices, couvercle amovible pour accéder GPI0 et ouverture de ventilation. Le câble HDMI 1m de haute qualité est fourni. ABOX Guide de démarrage rapide coloré en français peut donner des instructions claires aux démarreurs pour accéder facilement au kit ABOX Raspberry Pi 🍓Ce que vous allez recevoir : 1 * Raspberry Pi 3B plus avec 1,4 GHz 64-bit Quad-Core ARMv8 CPU; 1 * 5V 3A adaptateur d'alimentation avec interrupteur; 1 * 32 Go SanDisk Micro SD Carte pré-chargée avec NOOBS; 1 * Premium boîtier conçu pour le Raspberry Pi 3 modèle B+; 1 * Lecteur de carte compatible avec USB-A & USB-C; 1 * Câble HDMI avec le support CEC; 2 * Premium dissipateurs de chaleur en cuivre; 1 * ABOX Raspberry Pi Guide de démarrage rapide en Français. ( Qualité Garantie de 12 mois )
Carte d'extension avec capteurs intégrés Raspberry Pi Sense HAT
ABOX Raspberry Pi 3 B+ Starter Kit 16 Go Micro SD Carte Classe 10, 5V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt et Boîtier Transparent (Version Améliorée)
🍓Carte mère emballée à l'origine avec accessoires. Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) 1,4 GHz 64-bit processeur Quad-Core avec 1 Go LPDDR2 SDRAM; Nouvelle mise à niveau sur la base de Raspberry Pi 3 Modèle B. Ce Kit Raspberry Pi 3B+ est équipé d'accessoires nécessaires pour vous le mettre en marche immédiatement 🍓ABOX adaptateur d'alimentation 1,5m avec interrupteur marche/arrêt, pratique à fournir 5V 3A puissance pour soutenir overclocker ou pour utiliser le disque dur externe, bien assez puissant pour distributions comme media center, raspan et plus. Spécialement conçu pour le Raspberry Pi 3 B+. Équipé de 2 dissipateurs de chaleur en cuivre Premium, bonne dissipation thermique comme un ventilateur 🍓16 Go Class 10 SanDisk micro SD carte préchargée avec NOOBS, qui est facile de démarrer jusqu'à Raspberry Pi 3 B+ avec Raspbian. Équipé d'un lecteur de carte micro SD, USB compatible avec USB-A & USB-C. Dual Bande 2.4 GHz et 5GHz IEEE 802.11. b/g/n/AC Wireless LAN, mise à jour Bluetooth 4.2 BLE. Performances Ethernet améliorées sur USB 2.0 (débit maximal de 300 Mbps) Power-over-Ethernet (PoE) soutien (nécessite un chapeau PoE séparé) 🍓Case Clear conçu pour le Raspberry Pi 3B+ avec accès aisé à tous les orifices, couvercle amovible pour accéder GPI0 et ouverture de ventilation. Le câble HDMI 1m de haute qualité est fourni. ABOX Guide de démarrage rapide coloré en français peut donner des instructions claires aux démarreurs pour accéder facilement au kit ABOX Raspberry Pi 🍓Ce que vous allez recevoir : 1 * Raspberry Pi 3 Modèle B+ avec 1.4GHz ARMv8 CPU; 1 * 5V 3A Adaptateur d'alimentation avec interrupteur marche / arrêt; 1 * 16Go Carte Micro SD pré-chargée avec NOOBS; 1 * Premium boîtier transparent conçu pour le Raspberry Pi 3 modèle B+; 1 * Lecteur de carte compatible avec USB-A & USB-C; 1 x Câble HDMI avec le support CEC; 2 * Premium dissipateurs de chaleur en cuivre; 1 * Guide de démarrage rapide en français de Raspberry Pi ABOX. ( Garantie de 12 mois )
Raspberry Pi Boîtier Noir pour Raspberry Pi et écran tactile 7
Ce boîtier pour écran tactile est conçu pour héberger votre carte Raspberry Pi et l'écran tactile LCD Raspberry Pi de 7 pouces. Il offre une protection à la carte et à l'écran et&...
Raspberry Pi 4 Modell B 2Go / GB ARM-Cortex-A72 4X 1,50GHz, 2Go / GB RAM, WLAN-AC, Bluetooth 5, LAN, 4X USB, 2X Micro-HDMI
SC15184
Raspberry Pi Zero WH sans fil avec bornier pré-soudé
Fini les soudures fastidieuses ! Réalisez votre projet facilement avec le Raspberry Pi Zero Wireless et sa tête GPIO mâle de 40 broches directement soudée !Ses dimensions de 65x30mm le rendent idéal pour des applications embarquées.Il embarque une connexio
Raspberry Pi 4 Modèle B 4 Go ARM-Cortex-A72 4 x 1,50 GHz, 4 Go de RAM, WLAN-AC, Bluetooth 5, LAN, 4 x USB, 2 x Micro HDMI
SC15185
Raspberry Pi 3 modèle A+
Le Raspberry Pi 3 modèle A+ est le nouveau né de la gamme Raspberry Pi. Comme son prédécesseur, le modèle 3 B+, il intègre un processeur Quad Core 64 Bits cadencé à 1,4 GHz ainsi que du WiFi Bibande 2.4 et 5 GHz. Le Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 est égale
Raspberry Pi 3 Modèle B + - Plaque de base, vert
Le traitement est de à 1.4 GHz Prend en charge l'alimentation de réseau via Ethernet PoE Le récepteur Wi-Fi réussit à être de 5 GHz
Raspberry Pi 4 Modèle B Version 1GO
Une nouvelle carte 3X plus puissanteCette nouvelle version du Raspberry Pi : Le Raspberry Pi Modèle 4 offre 3 fois plus de performance que l'ancienne génération.? Il est équipé d'un SoC ARM Cortex-A72 4 coeurs cadencés à 1.5 GHz. ? La puce graphique VideoC
UCreate Raspberry Pi 3 Model B+ Desktop Starter Kit (16Gb) (Black)
Carte MicroSD de 16 Go préchargée avec la dernière version (V2) de NOOBS, y compris Raspbian, l'OS officiel de la Fondation Raspberry Pi. Etui compatible officiel Black Raspberry Pi 3 HAT - Assemblage par enclenchement facile Alimentation officielle noire Raspberry Pi 5.1V 2.5A (Royaume-Uni, UE) Le Raspberry Pi 3 Model B + est le dernier produit de la gamme Raspberry Pi 3, avec un processeur quad core 64 bits cadencé à 1,4 GHz, LAN sans fil 2,4 GHz et 5 GHz bibande, Bluetooth 4.2 / BLE, Ethernet plus rapide et PoE capacité via un HTA PoE séparé. Le réseau local sans fil bibande est doté d'une certification de conformité modulaire, permettant de concevoir des cartes avec des tests de conformité LAN sans fil significativement réduits, améliorant ainsi les coûts et les délais de mise sur l
Raspberry Pi 4 Modèle B Version 2GO
Raspberry Pi Carte Mère 3 Model B Quad Core CPU 1.2 GHz 1 Go RAM
1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 802.11 bgn Wireless LAN and Bluetooth 4.1 (Bluetooth Classic and LE) 1Go RAM 4 x USB ports Full size HDMI Alimentation : 5v 2A
Raspberry Pi 4 Modèle B Version 4GO
Module Zigate avec ZigBee pour Raspberry Pi - Zigate
Zigate est une passerelle universelle compatible avec une multitude d'équipements radios Zigbee (Philips Hue, Xiaomi Aquara, Profalux, Ikea, Trust...)! Elle offre de nombreuses possibilités en domotique.Modulable, performante et ouverte, Zigate évoluera se
Raspberry Boîtier pour Raspberry Pi 3/2/B+ NESPi Case +
Le NESPi est un boitier inspiré de la console NESIl permet de donner un look rétro à votre Raspberry Pi et en le programmant comme console de jeu, vous aurez l'impression d'avoir une véritable NES à la maison !Associez votre Pi à la manette Manette SNES po
Raspberry Extension Raspberry Pi officielle avec sondes et matrice à LED
Cette carte officielle Raspberry PI offre beaucoup de possibilités grâce à ses capteurs embarqués, sa matrice de LEDs et son interface de contrôle locale (manette).Parmi les capteurs, v
Raspberry Dissipateurs thermiques pour Raspberry Pi
Ce kit de 3 dissipateurs thermiques est prévu pour carte Raspberry Pi 3 Model B/ Pi 2 Model B et Pi B+Il réduit le risque de défaillance matérielle due à une surchauffe.Grâce au faible encombrement, vous pourrez l'intégrer dans la plupart des boitiers Rasp
teko Boitier pour carte Raspberry PI Modèle B - Blanc - Teko
Ce boitier ABS vous permettra de protéger efficacement votre carte Raspberry Pi.Il dispose de toutes les ouvertures nécessaires pour les connexions de votre carte (hdmi, usb, réseau...). Vous pour
Raspberry Pack Super Nes Raspberry Pi 3 B avec deux manettes
Ce pack contient l'indispensable pour transformer transformer un Raspberry Pi 3 B (inclus) en console de Salon rétro !Une carte Mémoire MicroSD 32GB est livrée avec pré-installé la dernière version de Recalbox pour une utilisation immédiateLa carte est au
rs pro Boitier pour carte Raspberry Pi (2B, 3B, B+) Couleur transparent - RSPro
Ce boitier transparent alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2).En plastique ABS, il offre une solidité et une protection à votre Raspberry Pi. Il apporte en outre une excellente ventilation a
rs pro Boitier pour carte Raspberry Pi (2B, 3B, B+) Couleur noir - RSPro
Ce boitier noir alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2).En plastique ABS, il offre une solidité et une protection à votre Raspberry Pi. Il apporte en outre une excellente ventilation ainsi qu
Raspberry Boitier rail din pour Raspberry Pi version 3B, 2B et B+
Le boitier Raildin Italtronic vous permettra d'installer votre Raspberry Pi version 2 et 3, ou version 1 modèle B+, directement dans un tableau électrique mural.Le boitier est livré complet avec un panneau transparent qui se fixe en facade et permet un acc
Raspberry Boitier officiel blanc et framboise pour Raspberry Pi version 3
Ce boîtier est conçu pour protéger le Raspberry Pi 3, il comporte 5 parties emboîtables et des panneaux latéraux amovibles. Ce qui permet un accès facile aux ports GPIO.Ce boitier est aus
Raspberry Boîtier Officiel Rouge et Blanc pour Raspberry Pi 4 - Raspberry
Ce boitier est spécialement conçu pour le Raspberry Pi 4 Modèle B. Il assure une protection efficace de la carte mère tout en offrant un design moderne et élégant à votre raspberry.Il s'adapte parfaitement à toutes les connectiques de votre carte Raspberry
Raspberry Manette SNES USB pour Raspberry Pi
Cette manette de SNES pour Raspberry vous fera retrouver les sensations des premiers jeux de la SNES, sur votre Raspberry !Avec son câble USB, elle est Plug And PlayFaites de votre Pi une station Rétrogaming !
Module Wi-Fi USB WiPi pour Raspberry Pi - Element14
Ce dongle USB WiFi est conçu pour votre RaspberryPi ! Il est petit, fonctionnel et Plug & Play ! Il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne.WiPi supprime les câbles réseau et offre de nouvelles possibilités pour votre Rasbperry Pi ! Installez-le n'impo
Raspberry Convertisseur HDMI / VGA pour Raspberry PI
Convertisseur HDMI / VGA de haute qualité, pour une excellente qualité de connexion.Idéal si vous souhaitez connecter votre Raspberry PI sur un moniteur ou un projecteur ne possédant qu'une entrée VGA.Converti le signal HDMI du Raspberry PI en un signal an
akasa Boîtier Akasa en aluminium pour Raspberry Pi et Asus Tinker Board
Ce très robuste boîtier en aluminium protègera efficacement votre Raspberry Pi ou votre Asus Tinker Board. Les différentes ouvertures laissent un accès à toutes les connectiques et permettent également de...
Raspberry Boîtier officiel blanc et framboise pour Raspberry Pi Zéro
Découvrez le boitier officiel pour votre Raspberry Pi Zero !Sa conception à base de pièces amovibles le rend facile à monter Il est également possible d'intégrer un module caméra pour créer un système de vidéo surveillance !Profitez de 3 couvercles selon v
HAT GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth pour Raspberry Pi - Waveshare
Cette carte d'extension est un HAT Raspberry Pi à très faible consommation qui intègre de nombreuses fonctionnalités de communication comme : GSM, GPRS, GNSS et le Bluetooth.Ses incroyables fonctions permettent à votre Rasperry Pi de passer facilement un a
rs pro Boitier noir pour écran tactile 7 et Raspberry Pi - boitier uniquement
Ce boitier noir alliant protection et esthétisme est destiné à accueillir une carte Raspberry Pi version 3 ou version 2 munie de l'extension écran tactile 7 pouces.Notez qu'il s'agit bien du boitier seul, l'écran et le raspberry ne sont pas fournis.Avec ce
Raspberry Alimentation 5V 2,5A noire officielle pour Raspberry Pi v3
Cette alimentation officielle est idéale pour alimenter le Raspberry PI 3. Elle a été conçue pour tirer pleinement avantage de la gestion de l'alimentation sur la carte Raspberry Pi 3. Elle est munie d'un câble micro USB de 1,5 mètres et de 4 têtes interch
Raspberry Alimentation Officielle Noire 15.3W USB-C pour Raspberry Pi 4 - Raspberry
Cette alimentation officielle est spécialement conçue pour le nouveau Raspberry Pi 4 Modèle B.Profitez de la nouvelle technologie USB Type C avec une puissance de 15.3W !Elle conviendra également à d'autres appareils compatible avec l'USB Type C
Carte d'extension RaZberry 2 V2 pour Raspberry Pi (version eu) - Z-Wave.me
La carte RaZberry version 2 nouvelle version est une carte d'extension Z-wave pour Raspberry qui se connecte directement sur le bornier GPIO d'une carte Raspberry Pi, toutes versions.Elle est alimentée directement par la carte Raspberry Pi et ne nécessite
Raspberry Module caméra HD 1080p version 2 pour Raspberry Pi
Ce module camera HD 1080p version 2 pour Raspberry PI vous permettra de réaliser des vidéos et des photos en haute définition, avec son capteur 8 mégapixels.Elle utilise le capteur d'image IMX219PQ de Sony qui offre une capture vidéo à grande vitesse et un
Carte d'extension RaZberry v2 Z-wave+ pour Raspberry Pi - ZWAVE.ME
La carte RaZberry version 2 est une carte d'extension qui se connecte directement sur le bornier GPIO d'une carte Raspberry Pi, toutes versions.Elle est alimentée directement par la carte Raspberry PI et ne nécessite donc aucune alimentation externe.Le sys
Contrôle et Affichage PiFace - Carte d'extension pour Raspberry Pi
Cette carte d'extension vous permet d'offrir à votre Raspberry Pi un système d'affichage et de navigation. Une fois mis en place, plus besoin de relier une sortie vidéo tel qu'un écran, ni de connecter un périphérique de contrôle USB : les infos sont direc
Raspberry Alimentation 5.1 VDC 2,5 A microUSB pour Raspberry Pi 3 couleur blanche
Cette alimentation officielle pour Raspberry Pi, idéale pour tous les modèles de Raspberry Pi y compris le Raspberry Pi version 3.L'alimentation est munie d'un câble MicroUSB de 1,5 m et 4 têtes interchangeables permettant l'utilisation en Europe (format f
Câble d'alimentation 2 fils vers micro-USB pour Raspberry Pi
Ce câble dispose d'une extrémité avec connecteur microUSB et d'une autre extrémité sans connecteurs, présentant deux câbles, ce qui est idéal pour le relier au bornier à vis d'une alimentation.Ainsi, ce câble permet très facilement de brancher l'alimentati
Carte Micro SD 8Go avec NOOBS pour Raspberry Pi (avec adaptateur)
Carte Mémoire MicroSD 8 Go livrée pré-installé pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry Pi version 1, 2 ou 3.Elle contient une distribution de Raspbian, ainsi que l'installeur NOOBS, un utilitaire qui vous permet de choisir sur mesure le syst
Raspberry 3B Makey Education Set S423131 - JOY-IT
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Détecteur d'humidité JOY-IT, Raspberry 3B Makey Education Set enquête Set complet avec Raspberry Pi3 Immédiatement prêt à l'emploi Utilisable individuellement, commande inhabituelle (bananes, de
Raspberry Kit de démarrage Raspberry 3B Rail Din (alimentation, boitier, câbles...)
Le Raspberry Pi est un mini ordinateur de la taille d'une carte de crédit. Depuis déjà plusieurs années, cette carte connait un énorme succès de par sa communauté très active.Ce kit pour permettra un démarrage rapide pour installer directement un Raspberry
Raspberry Boitier Raspberry B+ / 2B couleur blanc - Cyntech
Ce boitier coloris blanc permet de protéger votre carte Raspberry B+, 2B et 3B.Ce boitier n'est compatible qu'avec les Raspberry Pi version 1 modèle B+, version 2 modèle B et version 3 modèle B.Il est possible d'utiliser de nombreux accessoires pour module
Raspberry Boitier Raspberry B+ / 2B couleur fuchsia - Cyntech
Ce boitier coloris fuschia permet de protéger votre carte Raspberry B+, 2B et 3B.Ce boitier n'est compatible qu'avec les Raspberry Pi version 1 modèle B+, version 2 modèle B et version 3 modèle B.Il est possible d'utiliser de nombreux accessoires pour modu
Raspberry Boitier Raspberry B+ / 2B couleur noir - Cyntech
Ce boitier coloris noir permet de protéger votre carte Raspberry B+, 2B et 3B.Ce boitier n'est compatible qu'avec les Raspberry Pi version 1 modèle B+, version 2 modèle B et version 3 modèle B.Il est possible d'utiliser de nombreux accessoires pour moduler
Raspberry Boitier noir pour Raspberry B+, 2B et 3B
Grâce à ce petit boitier, vous pourrez protéger efficacement votre carte Raspberry Pi afin d'avoir un fonctionnement optimum.Les courbes arrondies de ce boitier lui donne un design sympa et compact.La fixation avec des vis permet une fermeture solide contr
Raspberry Kit de démarrage Raspberry 3B complet (alimentation, boitier, câbles...)
Le Raspberry Pi est un mini ordinateur de la taille d'une carte de crédit. Depuis déjà plusieurs années, cette carte connait un énorme succès de par sa communauté très active.Ce kit pour permettra un démarrage rapide, tout est compris :- un Raspberry Pi ve
Raspberry Boitier Raspberry B+ / 2B couleur transparent - Cyntech
Ce boitier transparent permet de protéger votre carte Raspberry B+, 2B et 3B.Ce boitier n'est compatible qu'avec les Raspberry Pi version 1 modèle B+, version 2 modèle B et version 3 modèle B.Il est possible d'utiliser de nombreux accessoires pour moduler
Raspberry Câble officiel blanc Micro-HDMI vers HDMI (type A) 1M - Raspberry
Ce câble micro HDMI de la marque Raspberry conviendra parfaitement à votre Raspberry Pi 4 Modèle B !Il prend en charge la résolution 4K pour un affichage très haute définition sur les écrans compatibles.Avec une longueur de 1 mètre, il conviendra à tous le
Module radio EnOcean Pi 868MHz - ENOCEAN
La carte EnOcean Pi est une carte d'extension qui s'installe directement sur le connecteur GPIO d'une carte Raspberry Pi.Grâce à cette extension, la carte Raspberry Pi se transforme alors en passerelle EnOcean.Elle est alimentée directement par la carte Ra
Boîtier de protection noir pour Raspberry Pi 1 et 2 B/B+ et 3 modèle B
Protégez efficacement votre mini PC Raspberry Pi avec ce boîtier en plastique résistant et élegant. Son aspect monochrome et laqué passera inaperçu, pour conserver la discrétion de ce tout petit PC !Conse...
Akasa Boîtier en aluminium pour Raspberry Pi B/B+ Akasa
L'avantage, c'est qu'il ne prend pas de place; son défaut est que, comme la plupart des petits objets, votre mini ordinateur Raspberry Pi peut être plus fragile. Il est donc nécessaire de vous munir d'un boîtie...
Boîtier de protection blanc pour Raspberry Pi 1 et 2 B/B+ et 3 modèle B
Akasa Boîtier Akasa en aluminium pour Raspberry Pi et Asus Tinker Board
Delock Carte d'extension pour Raspberry Pi - 2x USB + 2x Série RS232
Vous êtres devenu accroc à votre petit ordinateur de poche, le légendaire Raspberry Pi, mais vous souhaiteriez lui apporter quelques améliorations ?Cette carte de conversion vous offrira ce que vous cherchez : facile &ag...
Raspberry Boitier officiel noir et gris pour Raspberry Pi version 3
Ce boîtier est conçu pour protéger le Raspberry Pi 3, il comporte 5 parties emboîtables et des panneaux latéraux amovibles. Ce qui permet au accès facile aux GPIO.Ce boitier est également
Dongle infrarouge USB FLIRC v2 pour Media Center / Raspberry Pi / XBMC
Le dongle Flirc est le compagnon idéale pour créer un média center ou pour piloter un ordinateur en Infrarouge.Très facile de configuration, il suffit de télécharger l'application sur le site de Flirc et d'enregistrer les codes infrarouges de votre télécom
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi 3 Boîtier Officiel ABS Boîtier Professionnel Seulement Pour Raspberry Pi 3 Modèle B Boîtier De Protection En Plastique
Raspberry Pi 3 Modèle B Board Blanc
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_composants au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Raspberry Pi NoIR Camera Module V2 - Caméra infrarouge 8 Mégapixels pour carte Raspberry Pi (compatible toutes versions)
Raspberry Pi Hat PoE pour Raspberry Pi 3 B+
Utilisez votre Raspberry même sans prise secteur grâce à l'alimentation PoE (Power over Ethernet) : l'alimentation électrique passe par le câble Ethernet et vous délivre données et énergie ! ...
Raspberry Pi module caméra V2
La Raspberry Pi Camera Module V2 est une caméra 8 Mégapixels avec capteur Sony IMX219 pour Raspberry Pi. Facile à installer, elle permet de doter votre système ARM Raspberry Pi d'une caméra 8 Méga...
Raspberry Pi Carte Raspberry Pi Sense Hat
La carte capteur HAT pour Raspberry Pi est fixée sur le dessus du Raspberry Pi via les 40 broches GPIO. Elle dispose de nombreux capteurs qui peuvent être utilisés pour de nombreux types d'expériences, des applications, e...
Raspberry Pi Adaptateur secteur 2,5 A pour Raspberry Pi 2 & 3
Avez-vous découvert le Raspberry Pi 3 ? Comparé à son petit frère le Raspberry Pi 2, ce super mini-ordinateur est doté en plus d'un récepteur wifi et Bluetooth intégré ! Forcément, une ...
L’écran tactile 7" pour Raspberry Pi offre aux utilisateurs la possibilité de créer des projets intégrés tout en un, tels que des systèmes d'info divertissement ou des projets embarqués. L...
Raspberry Pi 4 - type B (ARM Cortex-A72, 4 Go RAM)
Après le (très) célèbre Raspberry Pi 3 B, le puissant Raspberry Pi 3 B+ qui offrait encore plus de possibilités, voici le Raspberry Pi 4 B, aux performances étonnantes pour sa taille ! Intégrant un proce...
Raspberry Pi 4 - type B (ARM Cortex-A72, 2 Go RAM)
Raspberry Alimentation Raspberry Pi 3 Noir
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_batterie au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Raspberry BuyCool® Raspberry Pi 3 Modèle B Puissance Adaptateur 5 V 3A Micro Usb avec Interrupteur Power Supply Chargeur pour Raspberry Pi
NESPI CASE NES Style for Raspberry Pi 3, 2 and B+ by RetroFlag
Carte d`'extension programmable pour Raspberry Pi Model A+/B+ et Raspberry Pi 2 Model B
Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB - Sigma Designs
Ce dongle Z-Wave plus, une fois relié à un ordinateur ou une microcarte du style Raspberry Pi, vous permet de créer un réseau domotique Z-Wave en pilotant jusqu'à 232 périphériques Z-Wave. Il fonctionne comme un contrôleur statique (SUC/SIS).Cette clé Z-Wa
Alimentation micro USB 5 V 2,5 A blanche
Cette alimentation est idéale pour alimenter votre Raspberry Pi 3 Elle délivre une tension de 5 V et une intensité de 2,5 A.Sa couleur blanche lui donne un look moderne et peu commun.
Alimentation 5V / 1A avec connecteur Micro-USB
Alimentation 5V / 1A avec connecteur micro-usb.Permet d'alimenter les produits disposant d'un connecteur micro-usb pour l'alimentation.Particulièrement adapté pour des produits comme la carte Raspberry Pi (attention, vérifiez que le modèle utilisé peut êtr
Câble USB vers TTL pour communication série vers carte électronique
Avec ce câble, vous pourrez établir communication série entre un ordinateur et une carte électronique munie d'interface série UART.Les cartes électroniques de ce style sont par exemple le Raspberry Pi, la BeagleBoard Black, la Cubieboard...Reliez les fils
Carte Micro SD 32Go avec Recalbox pour RaspberryPI 3 / 3B+ (avec adaptateur)
Carte Mémoire MicroSD 32GB livrée pré-installé pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry Pi 3.Grâce à sa haute vitesse classe 10, cette carte est particulièrement adaptée à une utilisation comme support de système d'exploitation pour carte Ras
Carte Micro SD 8Go avec Domoticz pour RaspberryPI (avec adaptateur)
Carte Mémoire MicroSD 8GB livrée pré-installé pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry PI Modèle B+.Grâce à sa haute vitesse classe 10, cette carte est particulièrement adaptée à une utilisation comme support de système d'exploitation pour ca
Carte Micro SD 8Go (adaptateur inclus) avec système Raspbian Lite
Carte Mémoire MicroSD 8GB livrée pré-installée avec Raspbian pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry Pi.Raspbian Jessie est la version 7 de la distribution linux Debian, optimisée pour Raspberry (d'où le nom Raspbian ). Cette version succèd
Carte Micro SD 8Go (adaptateur inclus) avec système JEEDOM pré-installé
Carte Mémoire MicroSD 8GB livrée pré-installée avec le logiciel Jeedom pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry Pi.Jeedom permet de nombreuses possibilités dont :- Gérer la sécurité des biens et des personnes,- Automatiser le chauffage pour u
Carte Micro SD 8Go (adaptateur inclus) avec système YADOMS pré-installé
PrésentationCarte Mémoire MicroSD 8GB livrée pré-installé pour une utilisation facile avec votre carte Raspberry Pi.Grâce à la norme classe 10 et ses très hauts débits, cette carte est particulièrement adaptée à une utilisation comme support de système d'e
intenso Carte Micro-SD 16GB Classe 10 - Intenso
Vous souhaitez avoir plus de stockage pour vos appareils numériques ou une carte de grande capacité pour votre box domotique ?Compatible avec la Raspberry-Pi, cette carte Classe 10 vous garantie un haut débit de donnée pouvant aller jusqu'à 45Mb/sCette car
intenso Carte micro SD 32 GB Classe 10 Premium - Intenso
Vous souhaitez avoir plus de stockage pour vos appareils numériques ou une carte de grande capacité pour votre box domotique ?Compatible avec la Raspberry-Pi, cette carte Class 10 vous garantie un haut débit de donnée pouvant aller jusqu'à 45Mb/sCette cart
Alimentation 5V 1A avec sortie port USB
Cette alimentation vous permet d'alimenter un appareil en USB (smartphones, tablettes, Raspberry Pi). Protège votre appareil contre les surcharges et les courts-circuits.
Alimentation 5V / 2A avec connecteur Micro-USB
Alimentation 5V / 2A avec connecteur MicroUSB. Particulièrement adapté au Raspberry Pi version 2.Permet d'alimenter les produits disposant d'un connecteur micro-usb pour l'alimentation.Permet aussi la recharge d'un téléphone portable ou d'une tablette disp
Module domotique DomBus (3 relais, 7 entrées) - Creasol
Le système DomBus est optimisé pour faciliter la mise en place d'un système domotique DIY (do it yourself) à moindre coût.Il peut être utilisé sur PC, sur une box domotique, ou sur une carte Raspberry PI.La communication série RS485 permet de brancher plus
logilink Câble USB 2.0 - USB-A mâle - USB Micro B mâle - 1,8 m
Câble de connexion USB 2.0. Idéal pour la connexion d'un ordinateur ou la recharge d'un périphérique utilisant l'USB de type micro B. Par exemple : téléphone portable, tablettes, Raspberry Pi, appareils photos numériques...Compatible également avec la norm
Raspberry pi 4
Raspberry pi 4
Raspberry pi 3 b+
Raspberry pi 3 b+
Raspberry pi zero
Raspberry pi zero
Raspberry pi zero w
Raspberry pi zero w
Raspberry pi 4 amazon
Raspberry pi 4 recalbox
Raspberry pi 4 4gb
Raspberry pi 4 4gb
Raspberry pi 4 windows 10
Raspberry pi 3 b+ kit
Raspberry pi 0
Raspberry pi 0
Raspberry pi zero wh
Raspberry pi 4 4go
Raspberry pi 4 4go
Raspberry pi 4 prix
Raspberry pi 4 prix
Raspberry pi camera
Raspberry pi camera
Raspberry pi 4 test
Raspberry pi 4 test
Raspberry pi 3 tuto
Raspberry pi 3 tuto
Raspberry pi nas
Raspberry pi nas
Raspberry pi gpio
Raspberry pi gpio
