Radiateur Electrique
Radiateur électrique chromé fait en Italie New Dress par Scirocco H
Radiateur électrique chromé fait en Italie New Dress par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux -Fourni avec résistance électrique standard en class II avec câble
Pro Breeze Radiateur Numerique à Bain d'Huile avec 10 Colonnes, Minuteur Intégré, 4 Puissances de Chauffage,Thermostat, 2500W, Télécommande
RADIATEUR HAUTE PUISSANCE: à bain d'huile, 2500 W avec 10 colonnes chauffantes et minuteur 24 heures 4 PUISSANCES REGLABLES: 2500 W / 1500 W / 1000 W avec design cheminée avancé, pour un chauffage efficace et rapide FACILE A CONTROLER: Les commandes numériques et le thermostat réglable vous permettent chauffer rapidement et efficacement les pièces de toutes formes et superficies, puis de les maintenir à la température désirée PRE-ASSEMBLE ET TRANSPORTABLE: système à roulettes, cable, et range-cable inclus. Dimensions : 55 x 26 x 166 mm FONCTIONS DE SECURITE INCLUS: Les fonctions de sécurité avancées incluent la protection en cas de surchauffe et l'interrupteur automatique en cas de basculement
Radiateur électrique à fluide ThermoActif ACOVA ATOLL TAX B (Couleur:
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur électrique à fluide ThermoActif ACOVA ATOLL LCDCouleur BlancPuissance selon modèles : 500 W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W ou 2000W?Un nouv
Delonghi HSX2320 HSX232 Convecteur mobile slim style, Blanc/Noir
De la chaleur et du style, sans perte d'espace. un chauffage par convection ultra compact avec seulement 9 cm de largeur Nouveau design ultra compact 3 niveaux de température/puissance Pour un maintien automatique de la température de la pièce à la température désirée. Ventilation latérale pour une meilleure distribution de l'air et une meilleurerépartition de la chaleur dans la pièce.
campa Radiateur électrique CAMPA NATURAY Ultime 3.0 Vertical Grège 1000W NATD10VGREI
Cayenne 49682 Radiateur à inertie Céramique LCD 1000W, Blanc
Fonctions : Arrêt, Hors gel, Confort, Programmation hebdomadaire, Consommation, Écopilote, Écocitoyen, Absence prolongée, Verrouillage parental, Détection de fenêtre ouverte. Norme : NF - CE - ROHS Programmation : 4 programmes intégrés Ecopilote non modi ables et a? accès direct (matin, soir, matin et soir, du matin au soir) + Programmation hebdomadaire (7 programmes personnalisables) Mise à l'heure automatique ou manuelle Réglage de la température de 13°C a? 30°C Fil pilotes 6 ordres. Sécurité thermique à réarmement automatique. Fixation murale verrouillable. Coloris : Blanc
thermor Radiateur électrique chaleur douce à inertie Bilbao 3 2000W horizontal 493871
Ce radiateur Bilbao 3 au design simple vous offre une chaleur douce. Ses détecteurs de présence et de fenêtres ouvertes permettent des économies car le radiateur va se couper seul et redémarrer après. Il mémorise votre rythme de vie et peut également s'ada
Duronic HV120 Radiateur soufflant électrique avec Fonction Turbo - Convecteur avec Ventilateur Turbo (750W, 1250W ou 2000W)
Le radiateur soufflant HV120 de Duronic se caractérise par sa légèreté, sa facilité d'utilisation, sa technologie puissante permettant de chauffer rapidement en moins d'une minute et la possibilité d'utiliser la fonction « turbo » qui propulse la chaleur grâce au ventilateur intégré. Ce modèle peut être monté sur le mur ou être posé sur le sol grâce au socle intégré. Trois niveaux de puissance intégrés (750W, 1250W, 2000W) pour convenir en toute circonstance. Son utilisation est idéale dans une chambre, un bureau, le salon ou pour l'utiliser comme chauffage d'appoint. La fonction « turbo » permet d'augmenter la portée de ce radiateur grâce au ventilateur intégré pour chauffer la pièce plus rapidement. Vous pouvez utiliser cette fonction quelle que soit la puissance paramétrée ou même sans chauffage. L'utilisation de ce radiateur est également facilitée grâce au thermostat intégré qui permet de garder la pièce à la température souhaitée. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le radiateur s'éteint automatiquement jusqu'à ce que la température ambiante descende en-dessous de la température paramétrée. La sécurité est une priorité pour Duronic. Ce produit a donc été conçu en suivant les normes les plus strictes de sécurité pour offrir un produit certifié CE. Ce produit est livré avec une prise européenne et un manuel d'utilisation multilingues.
haverland Radiateur electrique fluide caloporteur HAVERLAND 1250W DESIGNER RC10V
Promos très chaudes jusqu'à -60%, équipez vous aux meilleurs prix !
Clatronic Kh 3077 Radiateur électrique 3 Niveaux Thermostat Réglable 2000 W
3 températures thermostat ajustable protection surchauffe indicateur
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Angle Noir Astrakan 1600W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Angle Noir Astrakan 1600W CMAD16VSEPB
Jarpa 49590 Radiateur à inertie Céramique Verre LCD 1000 W Blanc
Fonctions : arrêt, hors gel, confort, écopilote, programmation hebdomadaire, consommation, écocitoyen, absence prolongée, verrouillage parental. Programmation hebdomadaire personnalisable. Mise À l'heure automatique ou manuelle. Réglage de la température de 13°c À 30°C. Alimentation : 230V 50Hz Précision de la régulation : 0,1°c
Sichler Radiateur électrique mobile avec chauffage à bain d'huile
Profitez d'une température confortable en seulement 15 minutes. Ce radiateur à huile moderne diffuse une chaleur agréable là où vous le souhaitez. En un clin d'oeil, il réchauffe votre atelier, abri de ...
Carrera 051197 Panneaux Rayonnant en Verre Blanc LCD 2000W
Affichage digital Fonctions : Arrêt, hors-gel, éco, confort, programmation hebdomadaire, consommation, écopilote, écocitoyen, activité, absence prolongée et verrouillage parental Fil pilotes 6 ordres : Arrêt, hors gel, confort, confort-1, confort-2 et éco
chemin arte Radiateur électrique décoratif design New York 2000W 069
Radiateur électrique décoratif design New York 2000W / EFYDIS. Le radiateur électrique décoratif New York proposé par EFYDIS est un radiateur design alliant les qualités d'un chauffage puissant (de 1000 jusqu'à 2000W) à celles d'un objet de décorationélé
Drexon 923200 Radiateur soufflant 2000 W Blanc
Puissance de chauffe : 2000 watts Thermostat mécanique Ventilation froide possible Coupure automatique en cas de basculement Sécurité anti surchauffe
Atlantic Radiateur électrique NIRVANA digital corps Aluminium horizontal 1250W Atlantic
Grâce à son corps de chauffe en aluminium, ce radiateur électrique monte rapidement en température pour un bien-être immédiat. Il procure une chaleur douce et homogène, et sa détection d?ouverture et de fermeture des fenêtres ainsi que son nouveau boîtier
Radiateur convecteur Tristar KA-5911 - 1 500 W
Facile à utiliser avec l'interrupteur et la molette de réglage Thermostat réglable pour un réglage facile de la température Idéal comme chauffage d'appoint Sûr à utiliser grâce à la protection contre la surchauffe Sa taille compacte, 17,8 x 49,5 x 35,3 cm, permet de l'installer dans pratiquement toutes les pièces
CHEMIN'ARTE Radiateur électrique en acier et verre trempé 2000W blanc écran LCD
Caractéristiques techniques : Puissance 2000W Résitance aluminium en forme de X donne une consommation maitrisée Thermostat électronique réglable Ecran tactile LCD intégré Télécommande pour réglage à distance Designe moderne Se fixe au mur ou au sol (pieds inclus) Acier et verre trempé ''sécurit''
Honeywell HZ445E Chauffage céramique 360° surround avec télécommande/thermostat intelligent, 1800 W, Noir
Chaleur 360°Surround : Option chaleur 360°pour une diffusion optimale ou option chaleur directionnelle 180°pour mieux profiter de la chaleur même lorsque l'on est seul" Timer électronique: 1, 2, 4, 8 heures avec arrêt automatique. Télécommande Puissance: 1800 watts (position haute) et 1200 watts (position basse) Montée en température rapide avec la puissance la plus appropriée et maintien de la température avec la consommation d'électricité la plus basse Sécurité 360° SafetyTip - une grille de protection 360°. Poignée froide, pour manipulation / déplacement facile. 3 ans de garantie
noirot Radiateur Plénitude Smart Ecocontrol horizontal 1000w Noirot 00M2043SEAJ
Radiateur connecté et intelligent. En associant deux sources de chaleur, celle de la façade rayonnante prioritaire et celle de la résistance RX-plus®, dosées subtilement par un cerveau à intelligence sensorielle ISN, Plénitude procure le bien-être d'une ch
CHAUFELEC Cyrène Radiateur inertie horizontal 2000W - BJN1827FDAJ - Chaufelec
Caractéristiques techniques de ce radiateur à inertie : Coloris : BlancDimensions (cm) (H x L x E) : 58,5 x 92 x 12Poids : 20.4 kgFil pilote 6 ordresOption : Programmation par cassette ou centrale de programmation sans filÉlément chauffant : Résistance Réf
klarstein Wonderwall 60 Radiateur infrarouge 60x100 cm 600 W minuterie hebdomadaire IP24 blanc
Une chaleur rapide : radiateur infrarouge de 600 W, Energie efficace : technologie Carbon Crystal Infrared transformant jusqu'à 95% de l'énergie en chaleur, Selon le principe du soleil : IR ComfortHeat pour une chaleur extrêmement agréable, Sans bruit gêna
thermor Radiateur Thermor 500 w Baleares 2 digital horizontal
Dimension (cm): L41 x H57,5 P12,7 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: A inertie fluide Façade en aluminium Radiateur électrique Baléares 2 digital Pour votre co
Atlantic Radiateur chaleur douce Atlantic Accessio digital 2 - 1500 W
* Accessio digital * 2 H 1500W BLC
acec Radiateur Inertiel Eco ACEC ACEC 1000W Horizontal Blanc
Le radiateur électrique Inertiel rayonnant de chez ACEC est un radiateur révolutionnaire, performant, confortable, esthétique et personnalisable. Eco-ACEC : les radiateurs inertiels Développés spécialement en 2010 en fonction des nouvelles normes de perfor
thermor Ovation 2 horizontal 2000w blanc - Radiateur électrique Thermor
Radiateur électrique chaleur douce à inertie Ovation 2 de Thermor horizontal 2000w blanc
campa Radiateur inertie CAMPA CSED16VMIRE
Radiateur à inertie pilotée - Rayonnant en glace de verre massive - Double système chauffant - Régulation / Programmation - Installation verticale - Design et technologie sont au rendez vous avec le radiateur Campaver Select 3.0 de CAMPA. L'appareil à iner
Chauffage infrarouge électrique 8m³ 1,8kW Moel MO9818
Les chauffages électriques infrarouge HOT TOP offrent une nouvelle expérience du chauffage. Chaleur douce et agréable, sans la lumière jaune dérangeante des lampes infrarouge traditionnelles. Avantages : Pas d'émission de lumière: idéal pour les bureaux,le
vidaXL Radiateur Convecteur central horizontal double 120 x 10 x 60 cm Blanc
Ce radiateur convecteur moderne est incontournable et indispensable dans votre maison ou bureau. Il monte rapidement en température.
EWT Radiateur convecteur mobile ou mural 2000w - E2TS
Convecteur mobile / mural.- Puissance : 2000 W.- Allures : 1000 / 2000 W.- Thermostat.- Protection hors-gel.- Protection surchauffe.- Livré avec pieds.- Dimensions : 54 x 10,7 x 37,5 cm.
Blumfeldt Heatbell Radiateur infrarouge chauffage 2000W carbone aluminium argent
Une puissance énorme : radiateur de 2000 watts pour une chaleur agréable, Chaleur douce : IR ComfortHeat pour une chaleur infrarouge ciblée sans réchauffer l'air ambiant, Elément chauffant au carbone : très
Module Fil Pilote encastrable Z-Wave Plus - QUBINO
Ce module Z-Wave Plus permet de contrôler un radiateur électrique muni de fil pilote disposant de 4 ou 6 ordres. Ce module peut être contrôlé par le réseau Z-Wave et via un à trois interrupteurs.Les chauffage électriques modernes sont généralement munis d'
essentiel b Chauf Huile ESSENTIELB ECHB933n
Chauffage radiant infrarouge d'extérieur ''RA-15.gl'' 1500 W
Une pression sur un bouton suffit pour que ce radiateur électrique radiant produise une agréable chaleur, sans préchauffage.Contrairement aux chauffages à quartz, il n'y a pas de déperdition de chaleur dans l...
EWT - ECO15C2B
Radiateur écologique-Technologie sans huile-1500 W-TH-LCD-3 allures-PRG-Blanc
DeLonghi Convecteur HSX Slim Style - Délonghi
Convecteur HSX Slim Style - Délonghi - Coloris : Blanc Hauteur : 46 cm Largeur : 68.3 cm Modèle : HSX2324F Piétement coloris : Blanc Pour surface : 70 m² Profondeur : 9 cm Puissance de chauffage maxi : 2400 W Puissance de chauffage mini : 1000 W Thermostat
Eurom EK 9002 Réchaud d'atelier - 9000W - 400V
Caractéristiques spéciales Méfiez-vous! Cet appareil de chauffage d'atelier Eurom EK 9002 fonctionne avec un courant de 400V, 16A. - Avec le puissant radiateur électrique Eurom EK9002, votre remise ou. Lire la suite sur le site.
Radiateur électrique vertical avec couverture New Dress par Scirocco H
Radiateur électrique vertical avec couverture New Dress par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec résistance électrique standard en class II avec câble
Radiateur électrique moderne fait en Italie Streetstyle, jusqu'à 1018W
Radiateur électrique moderne fait en Italie Streetstyle, jusqu'à 1018W COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE
Radiateur électrique de sol de design en verre transparent Star
Radiateur électrique de sol de design en verre transparent Star COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE DIMENSIONS      POIDS      PUISSANCE      SURFACE
Radiateur électrique de design moderne Charming par Scirocco H
Radiateur électrique de design moderne Charming par Scirocco H Matériaux - Laiton Ce produit inclut  - Supports muraux - Résistance électrique, en cl.II, pourvue de câble électrique de 120
Radiateur électrique en acier Mikado fait en Italie par Scirocco H
Radiateur électrique en acier Mikado fait en Italie par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec
Radiateur électrique décoratif moderne Styleflower, jusqu'à 1018 Watt
Radiateur électrique décoratif moderne Styleflower, jusqu'à 1018 Watt COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE
Radiateur electrique ACOVA FASSANE Plinthe 750W - inertie fluide
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur ACOVA FASSANE Plinthe à inertie ?uide ThermoActif: un fort rayonnement pour un confort absolu ! Faible hauteur de 30.6 cm: intégration
Radiateur électrique Tactilo - Horizontal- 2000W - Ardoise noire
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie VALDEROMA, Radiateur électrique à inertie Tactilo Horizontal 2000 W - Ardoise noire de Valderoma Avec ce radiateur électrique à inertie Tactilo référenc
Radiateur électrique ACOVA KADRANE CHROME sans régulation 300W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Acova KADRANE CHROME électrique : Un design carré qui se marie parfaitement aux intérieurs contemporains ! Attention : appareil vendu sans régula
Radiateur electrique ACOVA ARTEMIA Vertical 1000W - inertie fluide
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur electrique 1000W Acova ARTEMIA : confort de l'inertie & design d'exception... Simple d'utilisation grâce à sa télécommande avec program
Radiateur électrique décoratif chromé Graffe par Scirocco H
Radiateur électrique décoratif chromé Graffe par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec câble L 120 cm (gris ou blanc) et prise Schuko L?installation
Radiateur électrique avec couverture en acier Light par Scirocco H
Radiateur électrique avec couverture en acier Light par Scirocco H Matériaux - Couverture en tôle d'acier  - Échangeur de chaleur interne formée par paquet de tubes à ailettes en
Radiateur électrique avec décoration miroir Notestyle, jusqu'à 1018W
Radiateur électrique avec décoration miroir Notestyle, jusqu'à 1018W COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE
Radiateur electrique Fonte AIRELEC - AIREVO Smart ECOcontrol 750W Bas
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie AIRELEC, Radiateur électrique AIRELEC Airevo Smart ECOcontrol 750W : une chaleur douce enveloppante et confortable ! Double corps de chauffe : Super fon
Radiateur électrique CAMPA REVERSO 3.0 Vertical Blanc 1000W REED10VBCCB
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, REVERSO 3.0 CAMPA : le radiateur à chaleur douce ! Un radiateur à chaleur douce . Un radiateur brevetée pour une technologie unique au monde. Un
Radiateur électrique Taïga - Carré - 1000W - Couleurs - ACOVA
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur électrique Taïga - Carré - 1000 W - Couleurs d'Acova Avec ce radiateur électrique Taïga référence TAKE-100-057/CFC, profitez d'un confo
Radiateur électrique Divali Premium connecté - Horizontal - 1900W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ATLANTIC, Radiateur électrique Divali Premium connecté - Horizontal - 1900 W - Blanc brillant d'Atlantic - 507638 Programmable et pilotable à distance,
Radiateur électrique NOIROT - DOUCHKA Smart ECOcontrol 500W Horizontal
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie NOIROT, Radiateur DOUCHKA Smart ECOcontrol : pilotez et contrôlez la température de vos radiateurs ! Radiateur connecté à Chaleur Douce Intégrale. Une c
Radiateur électrique ACOVA - FASSANE Premium Vertical 2000W (hauteur
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur Acova Fassane Premium Vertical: idéal dans les grands volumes... Teinte de base: BLANC. Radiateur avec rayonnement panoramique exceptio
Radiateur electrique MILO Rock BLANC WHITE 950W Horizontal - LVI 2050122
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie LVI, Véritable oeuvre d'art pour cette nouvelle version du radiateur DÉCO par excellence ! MILO ROCK évoque la pierre et ses authentiques surfaces grani
Radiateur électrique ACOVA KADRANE sans régulation 750W - TKA-075-050-F
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Acova KADRANE électrique : Des lignes carrées qui se marient parfaitement aux intérieurs contemporains ! Attention : appareil vendu sans régulati
Radiateur électrique ACOVA KARENA vertical Elec GF (Couleur: Couleur
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur électrique ACOVA KARENA vertical Elec GFBlanc ou couleur suivant nuancier AcovaDesign novateur, signé King & Miranda. Une ligne épurée
Radiateur électrique CAMPA CAMPALYS 3.0 Vertical Gris 1500W CYED15VGRIS
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, CAMPALYS 3.0 Gris : le radiateur rayonnant à inertie réactive ! Équipé d'une façade en acier . Une façade rayonnante pour ressentir plus rapideme
Radiateur électrique ACOVA - VUELTA sans régulation 750W - inertie
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur Acova VUELTA: Design retro et Performances élevées ! Retrouvez le confort des radiateurs de chauffage central dans un radiateur électri
Radiateur électrique LVI - YALI Ramo Plinthe 1000W - inertie fluide
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie LVI, Radiateur LVI 1000W Yali Ramo Plinthe: confort de l'inertie fluide adapté à vos contraintes de hauteur ! Radiateur électrique à fluide caloporteur
Radiateur electrique MILO Rock Plinthe (haut.250) BLANC WHITE 610W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie LVI, Nouvelle version du radiateur DÉCO par excellence en très faible hauteur: seulement 25cm ! MILO ROCK évoque la pierre et ses authentiques surfaces
Radiateur electrique 350W à inertie en resine granité blanc naturel
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie LVI FRANCE, Radiateur electrique 350W à inertie en resine granité blanc naturel (gris) horizontal H250mm L900mm Ep 66mm MILO Rock LVI 2025100 Radiateur
Radiateur électrique mural ou portable 1200W - LODEL BY HAVERLAND
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie LODEL BY HAVERLAND, Lodel RA8. Radiateur électrique programmable. Télécommande et supports sol inclus. 1200W
Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Quartz Gris
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Quartz Gris 1500W CMUD15HGRIS
Radiateur électrique ACOVA FASSANE PREMIUM vertical GF (Couleur:
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur électrique ACOVA FASSANE PREMIUM vertical GFBlanc ou couleur selon nuancier AcovaRayonnement panoramique exceptionnel. Ligne verticale
Radiateur électrique LVI - YALI Parada Plinthe 750W - inertie fluide
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie LVI, Radiateur LVI 750W Yali Parada Plinthe: confort de l'inertie fluide adapté à vos contraintes de hauteur ! Radiateur électrique à fluide caloporteur
Radiateur électrique CAMPA REVERSO 3.0 Horizontal Gris 2000W REVD20HGRIS
Radiateur électrique 1200W anti-déflagrant 400V 780X270X175mm avec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CHROMALOX ETIREX, Radiateur électrique 1200W anti-déflagrant 400V 780X270X175mm avec thermostat ATEX EEX D II C T3-R CHROMALOX RIA2T0123T3 Radiateur éle
Radiateur électrique CAMPA CAMPALYS 3.0 Horizontal Anthracite 1000W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, CAMPALYS 3.0 Anthracite : le radiateur rayonnant à inertie réactive ! Équipé d'une façade en acier . Une façade rayonnante pour ressentir plus ra
Radiateur électrique ACOVA - FASSANE Premium Vertical 1000W (hauteur
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur Acova Fassane Premium Vertical: idéal dans les grands volumes... Radiateur avec rayonnement panoramique exceptionnel. Ligne verticale p
Radiateur électrique chromé Winter fait en Italie par Scirocco H
Radiateur électrique chromé Winter fait en Italie par Scirocco H Matériaux - laiton Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble
Radiateur électrique ACOVA KADRANE sans régulation 900W - TKA-090-060-F
Radiateur électrique ACOVA FASSANE PREMIUM horizontal à tubes verticaux
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur électrique ACOVA FASSANE PREMIUM horizontal à tubes verticaux GFBlanc ou couleur selon nuancier AcovaLe confort du chauffage central en
Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Laque d'ivoire
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur rayonnant à inertie pilotée en GLACE DE VERRE MASSIVE Campaver Ultime 3.0 Vertical 1000W Radiateur électrique Campa coloris Laqué d'ivo
Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Cuivre Brun
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Cuivre Brun 1500W CMUD15HBRUN
Radiateur électrique CAMPA REVERSO 3.0 Horizontal Gris Anthracite 2000W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur électrique ACOVA FASSANE PREMIUM horizontal à tubes horizontaux GFBlanc ou couleur selon nuancier AcovaLe confort du chauffage central
Radiateur électrique Divali Premium connecté - Vertical - 1000W - Blanc
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ATLANTIC, Radiateur électrique Divali Premium connecté - Vertical - 1000 W - Blanc brillant d'Atlantic - 507639 Programmable et pilotable à distance, le
Radiateur électrique de design transparent Star, fait en Italie
Radiateur électrique de design transparent Star, fait en Italie COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE DIMENSIONS      POIDS      PUISSANCE      SURFACE
Radiateur electrique Fonte AIRELEC - OZEO Smart ECOcontrol 1250W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie AIRELEC, Radiateur électrique AIRELEC OZEO Smart ECOcontrol 1250W : un radiateur moderne pour un confort sans égal ! Corps de chauffe en Fonte active® à
Radiateur électrique ACOVA - FASSANE Premium Horizontal 750W à tubes
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ACOVA, Radiateur Acova FASSANE Premium Horizontal: double épaisseur d'éléments pour un fort rayonnement ! Inertie fluide caloporteur: pour un bien être
Radiateur électrique décoratif avec cover jusuq'à 1018 Watt Tubestyle
Radiateur électrique décoratif avec cover jusuq'à 1018 Watt Tubestyle COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE
Radiateur électrique CAMPA REVERSO 3.0 Vertical Gris 1000W REED10VGRIS
Radiateur électrique de design Jonny, personnalisable avec photo
Radiateur électrique de design Jonny, en verre trempé. Personnalisable avec photo. Aux lignes élégantes et épurées, fidèle aux tendances du moment, il s?adapte à tous les styles
Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Cuivre Brun
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Cuivre Brun 1500W CMUD15VBRUN
Radiateur électrique ACOVA - VUELTA sans régulation 1000W - inertie
Radiateur électrique CAMPA CAMPALYS 3.0 Horizontal Gris 2000W
Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Rouge Carmin
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur rayonnant à inertie pilotée en GLACE DE VERRE MASSIVE Campaver Ultime 3.0 Vertical 1000W Radiateur électrique Campa coloris Rouge Carmi
Radiateur électrique NOIROT - DOUCHKA Smart ECOcontrol 2000W Horizontal
Radiateur électrique Campa - CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Rouge
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie CAMPA, Radiateur rayonnant à inertie pilotée en GLACE DE VERRE MASSIVE Campaver Ultime 3.0 Horizontal 1500W Radiateur électrique Campa coloris Rouge Car
Radiateur électrique ACOVA - VUELTA sans régulation 2000W - inertie
Radiateur electrique Fonte AIRELEC - AIREVO Smart ECOcontrol 1500W Bas
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie AIRELEC, Radiateur électrique AIRELEC Airevo Smart ECOcontrol 1500W : une chaleur douce enveloppante et confortable ! Double corps de chauffe : Super fo
Radiateur électrique horizontal Agilia 1250W connecté Atlantic 503112
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ATLANTIC, La gamme de radiateur électrique Atlantic Agilia est le radiateur électrique connecté le plus compact du marché grâce à un encombrement réduit
Radiateur electrique MILO Rock BLANC WHITE 430W Horizontal - LVI 2050602
Radiateur électrique bas à chaleur douce Divali Connecté 1500 W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ATLANTIC, Caractéristiques : Puissance (W) 1500 Longueur x H. x Ep. (mm) 1320 x 300 x 110 NF Electricité Performance catégorie 3 étoiles ?il Vendu par 1
Radiateur électrique de design moderne Brick par Scirocco H
Radiateur électrique de design moderne Brick par Scirocco H Matériaux - Noyau chauffant formé d?une batterie en lames d?aluminium et tubulures d?aller et retour en cuivre - Couvercle en
Radiateur électrique à inertie BILBAO 3 - Horizontal - Puissance : 1000
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie THERMOR, Horizontal - Puissance : 1000 W - L : 770 x H : 590 x E 130 mm - Fournisseur: THERMOR - Reference: 493831 - Radiateur chaleur douce à technolog
Radiateur électrique horizontal à chaleur douce Divali Connecté 1000 W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ATLANTIC, Caractéristiques : Puissance (W) 1000 Longueur x H. x Ep. (mm) 670 x 565 x 110 NF Electricité Performance catégorie 3 étoiles ?il Vendu par 1
Radiateur électrique de design moderne Graffe par Scirocco H
Radiateur électrique de design moderne Graffe par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec câble L 120 cm (gris ou blanc) et prise Schuko L?installation des
Radiateur électrique ACOVA FASSANE PREMIUM vertical GF (Couleur: Blanc
Radiateur électrique CAMPA CAMPALYS 3.0 Vertical Gris 1000W CYED10VGRIS
Radiateur électrique ACOVA KARENA vertical Elec GF (Couleur: Blanc
Radiateur électrique Divali Premium connecté - Vertical - 1000W - Noir
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie ATLANTIC, Radiateur électrique Divali Premium connecté - Vertical - 1000 W - Noir brillant d'Atlantic - 507648 Programmable et pilotable à distance, le
Radiateur électrique NOIROT - DOUCHKA Smart ECOcontrol 1250W Horizontal
