Raccord pompe a eau castorama
Pompe a eau castorama
Ferroni Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni ML 20, raccord de 30, pour tracteur
Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni ML 20, raccord de 30, pour tracteur. Auto-amorçante, corps en fonte - raccords d'aspiration et refoulement Ø 30 mm en cuivre - fabriqué en Italie
Ubbink Pompe de Fontaine Bassin Jardin Étang Accessoires Pompe à Eau Piscine
Ferroni Pompe à eau auto-amorçante sur prise force pour arrosage Ferroni MT 600, raccord de 60 mm, pour tracteur
Pompe à eau auto-amorçante sur prise force pour arrosage Ferroni MT 600, raccord de 60 mm, pour tracteur. Auto-amorçante - corps en fonte - corps central en acier - aspiration Ø 60 mm, sortie Ø 60 mm. Produit professionnel
Raccord 5 Voies Pompe a eau Surpresseur 1" Tout Laiton - 955050
Ferroni Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML 20, raccord de 30-19 mm
Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML 20, raccord de 30-19 mm. Auto-amorçante - corps en fonte - raccords en laiton - aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 19 mm - fabriqué
Pompe d'arrosage 1100 W 45 m 4200 l/h à eau de jardin d'étang bassin irrigation
Ferroni Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML.I. 25, raccords de 30-19 mm
Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML.I. 25, raccords de 30-19 mm. Auto-amorçante - corps en fonte - raccords en laiton - aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 19 mm - avec vannes de réglage pression
Einhell Préfiltre de pompe à eau systèmes d'irrigation automatique 25 cm
Ferroni Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni MT 300, raccord de 40, pour tracteur
Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni MT 300, raccord de 40, pour tracteur. Auto-amorçante, corps en fonte - raccords d'aspiration et refoulement Ø 40 mm en PVC - fabriqué en Italie
Pompe à main vélo + raccord flexible schrader + fixation cadre Déstockage
DIAGER Pompe à eau manuelle 10 L + raccord + tuyau - 368H - Diager - -
TROTEC Pompe Surpresseur TGP 1025 E | Pompe à Eau | Pompe de Jardin | 3300 l/h
Hauteur de refoulement max. 30 m | 1.000 W | IPX4
DIAGER Kit pompe à eau électrique 270 W + 2 raccords + tuyau - 375H - Diager - -
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une carotteuse DIAGER, Puissance ( 230 V - 50 Hz) de 270 W. Hauteur de refoulement maxi : 6 M. Température maxi de l'eau : 35°C. Filtration des particules. Conforme aux normes CE, WEEE et RoHS. Convient lorsque le point
Hozelock Pompe pour Fontaine Cascade 1500 Fontaines d'Extérieur Pompe à Eau
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une carotteuse DIAGER, Pompe en plastique. Contenance de 10 L. Utilisable sur les chantiers sans eau à proximité du lieu de travail. Livrée avec tuyau et raccord. Réf type 368H. Accessoire carotteuse : Pompe à eau manuelle
Pompe à main vélo raccord flexible fixation cadre Déstockage
LEA Pompe à eau thermique 5,6Cv 212cm3 débit 60000 l/h LEA LE71212-80 raccord 3
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe, Motopompe puissante 5,6 CV cylindrée 212 cm3. Pompe à eau pour irrigation avec un débit élevé 60000 l/h . Aspiration de l'eau jusqu'à 7 m. Refoulement de l'eau après la sortie de la pompe à eau :
KIT RACCORDS 1" POUR TUYAU ANNELE D.25mm POMPE A EAU - PRRA103
VILLAGER Pompe à eau thermique 5,6Cv 212cm3 débit 60000 l/h Villager WP60P raccord 75 mm
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VILLAGER, Motopompe puissante moteur 4 temps 212 cm3. Pompe à eau pour irrigation avec capacité de 60000 litres par heure. Aspiration de l'eau jusqu'à 7 m. Refoulement de l'eau après la sortie de la
GüDE Pompe submersible à eaux usées GS 4002 P avec tuyau d'arrosage 20 m et raccord
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GüDE, Ce kit d'arrosage complet se compose d'une puissante pompe submersible pour eaux usées Güde et d'un jeu de tuyaux d'arrosage Kinzo de haute qualité. Idéal Güde Pompe submersible GS 4002 P,
vidaXL Pompe Manuelle à Eau Fonte et Socle Pompe Manuelle Pompes à Eau à Main
LEA Motopompe à eau thermique 196cc débit 60 m3/h raccord 3 pouces LEA LE71196-80
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe, P ompe à eau thermique LEA spécialement conçue pour irriguation d es terrains: M oteur OHV de 4 temps développant 3,9Kw. Débit important 58000 litres / heure. Des sorties pour des raccord en
Pompe à eau immergée pour forage et puits profond 2200 W 9000 L/h 7,2 bar max.
AL-KO Pompe à eau - HW4000 FCS Confort - 1000W - 4000 L / H
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur AL-KO, La pompe à eau AL-Ko Comfort est parfaite pour les résidences d'été, le camping et les douches extérieures, avec une pompe puissante et un débit fantastique. Il est simple à installer et à raccorder à
746| Pompe à main vélo raccord flexible fixation cadre Déstockage
"CEC STA203 / ASTRAL - 48567E3" "Pompe 5P6R de 2 CV Triphasée + Raccords"
"La pompe de filtration STA RITE 5P6R est composée de 3 éléments : * un bloc moteur qui permet d'aspirer l'eau, * un corps pour faire circuler l'eau via un système de turbine, * un pré-filtre qui sert à récolter les plus gros débris avant le passage dans le filtre. Conception de la pompe STA RITE
EBERTH 1" Pompe à eau a essence jardin thermique Motorpompe 2 temps 12500 L/h
"CEC STA153 / ASTRAL - 48566E3" "Pompe 5P6RF3 de 1,5 CV Triphasée + Raccords"
Destockage pompe à air avec raccord de valve 250mm Zéfal 800 pour vélo vtt vtc
"CEC STA103 / ASTRAL - 48565E3" "Pompe 5P6R de 1 CV Triphasée + Raccords"
"La pompe 5P6R est composée de 3 éléments : * un bloc moteur qui permet d'aspirer l'eau, * un corps pour faire circuler l'eau via un système de turbine, * un pré-filtre qui sert à récolter les plus gros débris avant le passage dans le filtre. Conception de la pompe STA RITE 5P6R * Corps de pompe en
Raccord de pompe à pied ZEFAL switch pour pompe ZEFAL filetage m12 - ZEFAL
"CEC STA151 / ASTRAL - 48562" "Pompe 5P6R de 1,5 CV Mono + Raccords"
vidaXL Pompe à Eau Manuelle de Jardin Fonte Pompe à Main Pompe Manuelle
"CEC STA201 / ASTRAL 48563" "Pompe 5P6R de 2 CV Mono + Raccords"
"CEC STA101 / ASTRAL - 48561" "Pompe 5P6R de 1 CV Mono + Raccords"
Pompe à pied ZEFAL profil max fp60 corps alu noir mat manomètre 12bars raccord s
"CEC STA303 / ASTRAL - 48568E3" "Pompe 5P6R de 3 CV Triphasée + Raccords"
Pompe Perceuse à eau Foret raccord de tuyau pompe à huile pour perceuse
Bc-elec - 50648 Ballon pour pompe à eau circuit 100L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur pour le remplacement. le modèle 100 L se dispose verticalement avec 3 pieds permet l'installation en hauteur (type étagère) (gain de place) Ballon avec vessie surpresseur capacité:
Raccord coudé pour pompe à eau
PEDROLLO Surpresseur 100L Pedrollo Hydrofresh jusqu'à 7,8 m3/h - Pompe a eau centrifuge
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur PEDROLLO, Ce surpresseur PEDROLLO est idéalement utilisé pour automatiser l'arrosage ou l'alimentation en eau courante d'une habitation jusqu'à 7,8 m3/h de débit. Équipé d'une pompe centrifuge horizontale
250W/370W/550W Pompe A Eau Immergée Pour Puits Profond ou Forage en Acier Inox
PEDROLLO Surpresseur Pedrollo Tissel 200 TS2-Plurijet jusqu'à 8 m3/h - Pompe a eau auto
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur PEDROLLO, Ce surpresseur PEDROLLO est idéalement utilisé pour automatiser l'arrosage ou l'alimentation en eau d'une maison. Équipé d'une pompe de surface auto amorçante horizontale PLURIJET monophasé 220V,
GRUNDFOS Surpresseur Grundfos CMBE Booster - Pompe a eau jusqu'à 8 m3/h monophasé 220V
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur GRUNDFOS, Cette pompe a eau CMBE de marque GRUNDFOS est un surpresseur compact et silencieux alimenté en 220v. Ce modèle de surpresseur est idéalement requis dans une installation domestique ou petit
Destockage pompe à air avec raccord de valve 465mm Zéfal 800 pour vélo vtt vtc
GRUNDFOS Surpresseur 20L Grundfos JP PT - Pompe a eau jusqu'à 5 m3/h monophasé 220V
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur GRUNDFOS, Le nouveau surpresseur JP PT Pressure Tank de chez GRUNDFOS est constitué d'une pompe jet auto-amorçante, d'un contacteur manométrique avec manomètre et d'un reservoir a diaphragme. Le contacteur
Raccord de pompe à vélo flexible presta l200mm couleur argent
Bc-elec - 50643 Ballon pour pompe à eau circuit 50L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur pour le remplacement. le modèle 50 L se dispose verticalement avec 3 pieds permet l'installation en hauteur (type étagère) (gain de place) Ballon avec vessie surpresseur capacité:
BOLK Kit de distribution avec pompe à eau pour PEUGEOT 207 307 407 BOL-B051002
Nombre de dents : 137|Pièces Auto Mister Auto
GRUNDFOS Surpresseur Grundfos Scala 2 - Pompe a eau auto amorçante de 0 à 3 m3/h
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur GRUNDFOS, Cette pompe a eau SCALA 2 de marque GRUNDFOS est un surpresseur compact qui fournit une pression d'eau constante à tous les robinets. Ce surpresseur est composé d'une pompe a eau, d'un moteur
DAB Surpresseur DAB Active - Pompe a eau auto amorçante jusqu'à 4,8 m3/h monophasé
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur DAB, Ce groupe surpresseur ACTIVE est idéalement utilisé pour l'aspiration sur puits ou forges à moins de 7 mètres. Le système du surpresseur auto-amorçant automatique existe pour les pompes JET 102 et 132.
Durite raccord de pompe a eau à la culasse Citroen BX 1.9 D
DAB Surpresseur DAB Electrojet - Pompe a eau auto amorçante jusqu'à 4,8 m3/h
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur DAB, Ce groupe surpresseur ELECTROJET M est idéalement utilisé pour l'aspiration sur puits ou forges à moins de 7 mètres. Le système du surpresseur auto-amorçant automatique existe pour les pompes JET et
BOLK Kit de distribution avec pompe à eau pour PEUGEOT 307 206 406 BOL-B081000
Nombre de dents : 141|Pièces Auto Mister Auto
Bosch Pompe à eau Bosch 1500 l/h 1/2"
Caractéristiques : Pompe universelle pratique avec corps en plastique résistant aux chocs et raccord de tuyau 1/2 pouce La pompe à eau avec son boîtier en plastique résistant aux chocs, une hauteur d'aspiration de 3 mètres max. et une hauteur de refoulement de 18 mètres est pratique et universelle pour le
Pompe à eau thermique arrosage amorçage facile Villager WP8P 98cm3
GRUNDFOS Surpresseur Grundfos MQ - Pompe a eau auto amorçante de 0 à 3 m3/h monophasé
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur GRUNDFOS, Cette pompe a eau MQ de marque GRUNDFOS est un surpresseur compact composé d'une pompe a eau, d'un moteur electrique, d'un reservoir sous pression et d'un système de commande, le tout combiné dans
S/M/L Aquarium réservoir pompe Duckbill buse sortie retour d’eau raccord tuyau
GRUNDFOS Surpresseur 60L Grundfos CMB Booster - Pompe a eau de 1,5 à 5,5 m3/h monophasé
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur GRUNDFOS, Le nouveau surpresseur CMB de chez GRUNDFOS est constitué d'une pompe multicellulaire CMA, non auto-amorçante, d'un contacteur manométrique avec manomètre et d'un reservoir a diaphragme 60 litres.
Pompe filtre à sable jusqu'à 11.000 L/h avec pré-filtre piscine nettoyage eau
✔ Vanne 4 voies + poignée ✔ Boîtier robuste de la pompe
Raccord switch pompe a pied corps alu - fabricant Beto
Bc-elec - 50645 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 100L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur de remplacement pour une installation domestique, adapté a la quasi totalité des installation, même à énergie solaire, permet de garder les équipements sous pression. Ce réservoir
vidaXL Pompe à Eau Manuelle de Jardin Fonte Pompes à Main Extérieure Décor
Filtre Crepine Pour Clapet Retenue Anti retour 1" M INOX Raccord Pompe à eau
Bc-elec - 50642 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 50L
TROTEC Pompe de Jardin TGP 1000 E | Pompe à Eau | Pompe d'Etang 1000 W 3300 l/h
Hauteur de refoulement max. 42 m | Pour la maison
Pressostat Monophasé 110V/220V 10 A - 6 Bars Pompe à eau Contacteur Surpresseur
Pompe à eau immergée pour forage et puits profond 2200 W 4000 L/h 16,8 bar max.
RIBIMEX Surpresseur pompe à eau gamme SURJET 1450 w - 100L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur RIBIMEX, Pompe surpresseur 100L 1450W (multicellulaire et auto amorçante) Ce surpresseur de chez Ribiland possède une grande capacité: 100 litres. Il est équipé d'une pompe Super Jet multicellulaire 5 turbines
Raccord de pompe NEWTON universel vp-VS l200mm - NEWTON
AL-KO Pompe à eau automatique - HWA 4000 Comfort - 1000 W - 4000 L / h
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur AL-KO, Pompe de distribution d'eau à faible entretien avec un système de contrôle automatique de la pression et un débit élevéLa pompe à eau de confort AL-KO HWA4000 est conçue pour être une solution simple
Tube, manchon raccord pompe a eau pour Iveco Daily SUDAUTO compatible 99443808
Bc-elec - 50641 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 50L
RURIS Pompe à eau hydrophore 1500W 3300l/h cuve 24 litres RURIS AquaPower 3009
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur RURIS, Le Surpresseur AquaPower 3009 comporte : Une puissance de 1500 Watts. Un débit élevé de 3300 litres par heure. Un réservoir de 24 litres Le Surpresseur AquaPower 3009 de Ruris est équipée d'un moteur
Bc-elec - 50647 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 100L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur de remplacement pour une installation domestique, adapté a la quasi totalité des installations, même à énergie solaire, permet de garder les équipements sous pression. Ce réservoir
Bc-elec - 50640 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 50L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à presque tous les systèmes d'installation d'eau domestique, système solaire, de maintenance de pression ou
EBERTH 1" Pompe à eau thermique (12.500 l/h, 2 CV Moteur à essence, Connection 1
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GW1-ERWP10 est une pompe à eau puissante fonctionnant à l´essence, idéale pour l´acheminement de larges quantité d´eau . Elle possède des raccords de tuyau à 1" . Grâce à son robuste
LEA Pompe à eau thermique 4 temps 36 cm3 débit 10000 l/h LEA DU71036
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe, Motopompe à moteur 4 temps de 36 cm3 livrée avec les accessoires nécessaires à son utilisation (crépine, raccords, colliers, joints, ...) Débit de 10000 litres par heure pour cette pompe thermique
ECD GERMANY Pompe à eau immergée puits profonds ou forage submersible 750W 4000 l/h 230V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée ECD GERMANY, Livraison: 1 x 750 W avec des câbles de la pompe et 20 m Boîte de commutation incl. Interrupteur de sécurité et de l'alimentation Spécifications: Tuyau ou raccord de tuyauterie
ECD GERMANY Pompe de puits profonds forage submersible pompe à eau immergée 370W 4000 l/h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée ECD GERMANY, Livraison: 1 x 370 W avec des câbles de la pompe et 20 m Boîte de commutation incl. Interrupteur de sécurité et de l'alimentation Spécifications: Tuyau ou raccord de tuyauterie
BANYO Pompe de maintenance solaire 230V, 2,1 ltr./min. 1/2 raccord de tuyau
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Pompe d'épreuve et accessoire BANYO, Vous recherchez le produit Pompe de maintenance solaire 230V, 2,1 ltr./min. 1/2 raccord de tuyau Données techniques Pompe : 230 V /50 Hz, 50 W (IP 64) Rendement : env. 2,1 l/min (eau à 0 bar)
Rover Pompe Pompe de transfert électrique Rover Marina Mini 20 - 24V - Électropompe pour vin et eau
Pompe de transfert électrique Rover Marina Mini 20 - 24V - Électropompe pour vin et eau. Électropompe auto-aspirante à courant continu 24V, pompe et rotor en BRONZE - RÉVERSIBLE - Alimentaire, raccords Ø 20 mm
Rover Pompe Pompe de transfert électrique Rover Marina Mini 20 - 12V - Électropompe pour vin et eau
Pompe de transfert électrique Rover Marina Mini 20 - 12V - Électropompe pour vin et eau. Électropompe auto-aspirante à courant continu 12V, pompe et rotor en BRONZE - RÉVERSIBLE - alimentaire, raccords Ø 20 mm
Rover Pompe Pompe électrique de transfert Rover 25 CE moteur monophasé 0,8 hp électropompe vin et eau
Pompe électrique de transfert Rover 25 CE moteur monophasé 0,8 hp électropompe vin et eau. Rover modèle 25 CE auto-amorçante réversible en bronze - Idéal pour transvaser du vin, eau et aliments - raccords diamètre 25 mm - système à rotor avec géométrie radial - made in Italy
Rover Pompe Pompe électrique de transfert Rover 30 CE moteur 0,9 hp électropompe vin et eau
Pompe électrique de transfert Rover 30 CE moteur 0,9 hp électropompe vin et eau. Pompe et rotor en BRONZE RÉVERSIBLE (Double interrupteur, pompe à double sens de rotation) alimentaire, raccords Ø 30 mm
Rover Pompe Pompe électrique de transfert Rover 20 CE moteur 0,5 hp électropompe vin et eau
Pompe électrique de transfert Rover 20 CE moteur 0,5 hp électropompe vin et eau. ROVER 20 CE - Corps en BRONZE Réversible - Raccords diamètre 20 mm - Système de rotor à géométrie radiale - Electropompe auto-amorçante Made in Italy - Puissance 0.5 hp monophasé - pour aliments
RURIS Pompe eau hydrophore 1100W cuve 50 litres 1800 l/h RURIS AquaPower 8009
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur RURIS, Ce surpresseur avec sa pompe à eau possède : Une puissance de 1100 Watts. Un débit élevé de 1800 litres par heure. Un réservoir de 50 litres. Aspiration de l'eau 25 m . Le Surpresseur AquaPower 8009
RIBIMEX Kit aspiration à raccords laiton diamètre 30
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe RIBIMEX, Kit complet comprenant : 1 tuyau cannelé 7 m diam 30 1 raccord tournant femelle 1"1/4 en laiton 1 raccord mâle 1"1/4 1 clapet anti-retour laiton 1 filtre métal
BANYO Tuyau d'aspiration à spirales soupape d'aspiration et raccord laiton longueur 7
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau d'aspiration à spirales soupape d'aspiration et raccord laiton longueur 7 m Tuyau d'aspiration à spirales soupape d'aspiration et
RIBIMEX Tuyau à air 15 M raccordé automatique universel
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe RIBIMEX, Tuyau à air 15 m en PVC Ø 10 mm x 17 mm avec raccords automatiques universels Pression maxi 20 bars Pression d'éclatement 60 bars
BANYO Tuyau d'aspiration à spirales soupape d'aspiration et raccord laiton longueur 4
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau d'aspiration à spirales soupape d'aspiration et raccord laiton longueur 4 m Tuyau d'aspiration à spirales soupape d'aspiration et
Pompe à chaleur Leader PAC 11.5Kw mono
ECONOMIQUEElle permet de chauffer l'eau efficacement. Un rendement maximal pour un coût minimal !INSTALLATIONLa pompe à chaleur Leader Pac est fournie avec des raccords, elle s'adapte facilement à une installation existante.EMPLOI AGRÉABLE ET COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENTAvec son fluide frigorigène R410A
Pompe à chaleur Leader PAC 7Kw mono
Pompe à chaleur Leader PAC 5Kw mono
POLYTROPIC "Pompe à chaleur BAHAMAS NT12 de 14,2 kW"
"La pompe à chaleur BAHAMAS NT07 est un appareil de chauffage Air/Eau compact qui s'installe à l'extérieur, à proximité du local technique. La BAHAMAS se raccorde simplement à l'aide d'un by-pass en diamètre 50 mm et à une alimentation électrique monophasée. Compresseur rotatif Mitsubishi Fonctionnement
"POLYTROPIC - NETPAC06" "Pompe à chaleur BAHAMAS NT06 de 6,8 kW"
POLYTROPIC "Pompe à chaleur BAHAMAS NT08 de 9,6 kW"
"La pompe à chaleur BAHAMAS NT09 est un appareil de chauffage Air/Eau compact qui s'installe à l'extérieur, à proximité du local technique. La BAHAMAS se raccorde simplement à l'aide d'un by-pass en diamètre 50 mm et à une alimentation électrique monophasée. Compresseur rotatif Mitsubishi - Fonctionnement
POLYTROPIC "Pompe à chaleur BAHAMAS NT10 de 11,9 kW"
POLYTROPIC "Pompe à chaleur BAHAMAS NT15 de 18,5 kW"
ESPA pompe à filtration 13m3/h triphasé - silver 12t - espa
Jardin piscine Piscine Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, Puissance : 3/4CV Tension : Triphasé Débit : 13m3/H Raccord : diamètre 50 Fonctionement silencieux Eau de mer Raccord union à coller Entrée/sortie diamètre 50
ESPA pompe à filtration 12m3/h triphasé - tifon1 50t - espa
Jardin piscine Piscine Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, Puissance : 1/2CV Tension : Triphasé Débit : 12m3/H Raccord : diamètre 63 Grande capacité du panier préfiltre Haut rendement hydraulique Eau de mer Raccord unoin à coller entrée/sortie diamètre 63
ESPA pompe à filtration 10m3/h triphasé - silver 10t - espa
Jardin piscine Piscine Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, Puissance : 1/2CV Tension : Triphasé Débit : 10m3/H Raccord : diamètre 50 Fonctionement silencieux Eau de mer Raccord union à coller Entrée/sortie diamètre 50
POLYTROPIC Pompe à chaleur BAHAMAS NT08 de 9,6 kW
Jardin piscine Piscine Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine POLYTROPIC, La pompe à chaleur BAHAMAS NT09 est un appareil de chauffage Air/Eau compact qui s'installe à l'extérieur, à proximité du local technique. La BAHAMAS se raccorde simplement à l'aide d'un by-pass en diamètre
POLYTROPIC Pompe à chaleur BAHAMAS NT15 de 18,5 kW
Jardin piscine Piscine Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine POLYTROPIC, La pompe à chaleur BAHAMAS NT07 est un appareil de chauffage Air/Eau compact qui s'installe à l'extérieur, à proximité du local technique. La BAHAMAS se raccorde simplement à l'aide d'un by-pass en diamètre
Kit aspiration 7m Ø25 raccords laiton
ApplicationsA utiliser pour l'extraction de l'eau d'un puits ou d'un bassin avec une pompe de surface.Il permet de relier l'aspiration d'une pompe d'un circuit de pompage.CaractéristiquesTuyau en pvc armé souple à spirales. Diamètre intérieur=22mm.Kit d'aspiration équipé d'un raccord tournant femelle 1
HELIOTRADE Pistolet de rechange pour pompe à gasoil
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert HELIOTRADE, Pistolet gasoil de rechange en plastique avec raccord cannelé 1 x 20 mm.
Wilo Pompe de circulation TOP-Z 30/7 EM à rotor noyé 2048340
Pompe de Circulation wilo TOP-Z 30/7 EM à rotor mouillé avec raccord à manchon ou à bride. Phases de vitesse sélectionnables pour l’adaptation des performances, pour l’eau potable dans l’industrie et dans la technique du bâtiment. Télécharger la fiche technique
Raccord union droit laiton M/F 1
ApplicationsA utiliser pour le raccordement à des circuits de distribution d'eau. Réalisation d'une jonction droite démontable avec des sorties de produits (pompe, cuve, etc...) ou avec des raccords mâles ou femelles de 1
KSB Surpresseur KSB Multi Eco-Pro jusqu'à 8 m3/h monophasé 220V Eau claire - 220
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur KSB, Cette pompe a eau de marque KSB est idéalement utilisée pour des applications domestiques d'adduction d'eau. Une pompe de surface multicellulaire peut également être utilisée pour des besoins
KSB Surpresseur 50L KSB Multi Eco-Top jusqu'à 8 m3/h triphasé 380V Eau claire
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur KSB, Ce surpresseur de marque KSB est idéalement utilisée pour des applications domestiques d'adduction d'eau et de surpression. Une pompe de surface multicellulaire peut également être utilisée pour des
CALPEDA Ariamat 300 E de Calpeda - Réservoir à eau galvanisé
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur CALPEDA, ARIAMAT 300 E - ARIAMAT - Calpeda Régulateur d'air automatique pour pompe de surface
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords 10 m 22 mm Vert
L'ensemble de tuyaux d'aspiration de haute qualité est idéal pour les pompes de jardin, les installations d'eau domestiques et autres pompes à eau.
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords 10 m 22 mm Noir
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords 10 m 22 mm Blanc
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 4 m 25 mm Noir
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 10 m 25 mm Vert
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 15 m 25 mm Vert
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 10 m 25 mm Noir
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 4 m 25 mm Vert
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 7 m 25 mm Vert
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 15 m 25 mm Noir
vidaXL Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton 7 m 25 mm Noir
