Portail electrique
Portail
FAAC 844 R REV Z12 Electrofrein Moteur électrique portail coulissant FAAC - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, 844 R REV Z12 Electrofrein FAAC Moteur électrique version réversible pour portail coulissant d'un poids maximal de 1 000 kg, dans le cadre d'une utilisation intensive
SCS Sentinel 3760074136520 Motorisation Portail battant 24v, Blanc
Kit de motorisation 24v à vérins pour portail battant de 3m et 300kg avec 2 télécommandes 4 canaux Simplicité d'utilisation et d'installation Motorisation silencieuse Ampèremètre 24v Fiabilité et robustesse Motorisation 100% design !
faac 844 R REV Z12 Electrofrein Moteur électrique portail coulissant FAAC - FAAC
844 R REV Z12 Electrofrein FAAC Moteur électrique version réversible pour portail coulissant d'un poids maximal de 1 000 kg, dans le cadre d'une utilisation intensive collective, tertiaire ou industrielle. L'ouverture est réglable selon vos besoins, ainsi
Avidsen - Kit Motorisation à Bras Articulés B250
Livraison offerte dès 159€ d'achat Livré sous 2 à 5 jours Livraison en Corse non disponible gris foncé
CAME Moteur électrique complet 24V UNIT pour motorisation de portail 001FROG-A24 et
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de garage Pièce détachée et accessoire pour motorisation de garage CAME, Moteur électrique complet 24V UNIT pour motorisation de portail 001FROG-A24 et 001FROG-A24E Came 119RIA088 Moteur électrique complet 24V UNIT pour motorisation
Extel - Serrure électrique WE 5001/2 Bis - Pour portes avec ouverture à gauche ou à droite
Serrure et 5 clefs; bouton d ouverture à l'intérieur naturalisable avec clef Bouton d'ouverture à l'intérieur naturalisable avec clef Pour porte extérieure ou porte de garage Pour portes plein Référence fournisseur Extel : 150011
NOIROT Convecteur électrique 6 ordres - noirot- spot digital - Dimensions Portail:
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Convecteur NOIROT, PRÉSENTATION Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé. Boîtier de commande en partie haute. Possibilité de blocage du sélecteur de température sur une position fixe ou une plage de
Avidsen - Kit motorisation téléscopique - STYRKA 400
sea Câble électrique pour motorisation de portail battant SEA - SEA
Câble électrique SEA pour motorisation de portail battant
AVIDSEN-AVIDSEN Motorisation portails V350 3,5m X 300Kg
AVIDSEN Kit de motorisation de portail V350 a vérins - Pour portails a 2 battants - Compatible tous types de portails (PVC, Alu, Bois ajouré, Acier ajouré) - Dimensions et poids maxi du portail: 3,5 m x 300 Kg
KIT HYBRID PLUS INTEGRAL Motorisation portail battant FAAC 24V - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, Kit HYBRID PLUS INTEGRAL FAAC 24V Motorisation hybride pour portail battant de 2 m de large maximum par vantail (3 m avec serrure électrique
Somfy 2400853 - Motorisation de Portail à bras SGA 4100 | Motorisation pour Portail battant jusqu'à 3,60 m | Livrée avec 2 télécommandes Keypop RTS
Télécommandes déjà enregistrées. Compatible avec des portails en bois, fer, PVC ou aluminium, d'une largeur maxi par vantail de 1,80 m et d'un poids maxi par vantail de 150 Kg. Ouverture maxi (selon installation) : 120° Encombrement derrière le pilier : 40 cm mini. Sécurisé: détection d'obstacle automatique. Compatible avec la batterie de secours Somfy (REF. 2400720) pour assurer le fonctionnement en cas de coupure de courant. Alimentation: 230 V ou solaire (kit Solar set vendu séparément REF. 2400961). Fréquence radio : 433,42 MHz Même repliés, ils ménagent un espace de sécurité évitant tout risque de coincement
KIT TRENDY INTEGRAL Motorisation portail 2 battants FAAC - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, KIT TRENDY INTEGRAL FAAC 24V Motorisation électromécanique pour portail battant de 2,5 m maximum par vantail (avec une serrure électrique), d
Extel - moteur pour portail Hello B - pour portail plein, ajouré ou semi-ajouré de 4 m
Motorisation de portail pour vantaux pleins et ajourés Paramétrage rapide par auto-apprentissage plus de sécurité grâce à la fonction d'arrêt automatique sur obstacle Ouverture du vantail jusqu'à 120° compatible avec : ouverture asymétrique ouverture en pente ouverture vers l'extérieur portails asymétriques Ouverture rapide en 10secondes pour plus de confort au quotidient 2 télécommandes 4 voies et feu clignotant inclus Référence fournisseur Extel : 762406
FAAC KIT TRENDY INTEGRAL Motorisation portail 2 battants FAAC - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, KIT TRENDY INTEGRAL FAAC 24V Motorisation électromécanique pour portail battant de 2,5 m maximum par vantail (avec une serrure électrique), dans le cadre d'une utilisation
Centrale de commande universelle pour portails automatiques avec portes à 1/2 battants de toute marque
Centrale universelle, pour portes à 1/2 battants, 4 fins de courses, ralentissements synchronisés. Entrées : démarrage, photo en fermeture et ouverture + fermeture, doubles fins de course ouverture et fermeture, commande au pied, arrêt. Coup de bélier, réglage avec trimmer, programmable avec dip à 10+10 canaux. Récepteur radio intégré avec gestion codes fixes ou alternant HCS.
FAAC KIT HYBRID PLUS INTEGRAL Motorisation portail battant FAAC 24V - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, Kit HYBRID PLUS INTEGRAL FAAC 24V Motorisation hybride pour portail battant de 2 m de large maximum par vantail (3 m avec serrure électrique en option) dans le cadre d'une utilisation
FAAC KIT LEADER PLUS INTEGRAL SG Motorisation portail battant FAAC 230V - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, Kit LEADER PLUS INTEGRAL SG FAAC 230V Motorisation hydraulique pour portail battant d'1,80 m maximum par vantail (jusqu'à 2,2 m avec une serrure électrique), a visé domestique et pour
NICE Kit automatisme Slight NICE - Portail coulissant 400kg 6m - SLH400KCE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail NICE, Détails : Le kit NICE SLIGHT 400 comprend : - 1 motoréducteur SLH400 avec logique de commande intégrée NKA3 - 1 récepteur embrochable OXI - 1 paire de cellules photo-électrique EPMB
AVIDSEN Moteur Avidsen pour portail coulissant 200kg
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail AVIDSEN, Votre moteur électrique a rendu l'âme ? Le moteur Avidsen coulissant 200kg destiné aux motorisations de portail coulissant. Celui-ci est compatible avec la
NO BRAND Câble pour automatisme de portail FROR 6X0.50mm double gaine 100mt CEI EN 50363
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique NO BRAND, Connexion de tous les composants dans le système d'automatisation des portes, sa construction spéciale en double gaine permet une haute résistance mécanique et une utilisation même dans des conditions
ELAN 040551 câble automatisme de portail double gaine azur 5X0,50 N/Scherm.GR4
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble automatisme de portail double gaine azur 5X0,50 N/Scherm.GR4. hanque 100 MT.
faac KIT HANDY INTEGRAL Motorisation portail battant FAAC 24V - FAAC
KIT HANDY INTEGRAL FAAC 24V Motorisation électromécanique pour portail battant pour une utilisation domestique jusqu'à 2,70 m par vantail maximum avec serrure électrique (2,3 m sans serrure). La butée au sol n'est pas nécessaire grâce aux butées mécaniques
bft PHOBOS BT A40 Moteur pour portail battant BFT 24V - BFT
PHOBOS BT A40 BFT 24V Nouveau moteur électromécanique irréversible pour portail battant de 200 kg et 4 m de long maximum avec une serrure électrique ou jusqu'à 500 kg avec une longueur de 2 m au maximum par vantail, sans serrure. A utiliser dans un cadre d
faac KIT HYBRID PLUS INTEGRAL Motorisation portail battant FAAC 24V - FAAC
Kit HYBRID PLUS INTEGRAL FAAC 24V Motorisation hybride pour portail battant de 2 m de large maximum par vantail (3 m avec serrure électrique en option) dans le cadre d'une utilisation résidentielle, collective et tertiaire. Sa spécificité est d'intégrer un
bft GIUNO BT ULTRA A50 Moteur pour portail battant BFT 24V - BFT
GIUNO BT ULTRA A50 BFT Moteur hydraulique long pour portail battant d'un poids et d'une taille allant jusqu'à 800 kg pour 2 m maximum par vantail sans serrure électrique et 300 kg pour 5 m de long maximum par vantail avec une serrure. A utiliser dans le ca
came KIT FERNI FER40K01 Motorisation portail battant CAME 230V 8K01MB-009 - CAME
KIT FERNI FER40K01 CAME 230V Motorisation pour portail à 2 battants dans le cadre d'une utilisation résidentielle pour un poids et une taille maximum de 800 kg et 4 m par vantail (Attention : 4 m pour 400 Kg avec serrure électrique à rajouter ou 3,5 m pour
faac KIT POWER PLUS INTEGRAL Motorisation portail battant FAAC 24V - FAAC
Kit POWER PLUS INTEGRAL FAAC 24V Motorisation électromécanique enterrée pour portail battant dans le cadre d'une utilisation domestique ou tertiaire jusqu'à 2,50 m de large par vantail (3.5 m avec une serrure électrique) et pour un poids maximal de 500 Kg.
faac KIT MAGNUM PLUS INTEGRAL Motorisation portail battant FAAC 24V - FAAC
Kit MAGNUM PLUS INTEGRAL FAAC 24V Motorisation électromécanique à bras articulé pour portail battant dans le cadre d'une utilisation résidentielle ou collective jusqu'à 1.8 m de large par vantail (ou 3 m avec l'installation d'une serrure électrique uniquem
came STYLO-RME Moteur réversible portail battant CAME 24V - CAME
STYLO-RME CAME Moteur électrique réversible pour portail battant pouvant aller jusqu'à 150 kg et avec une longueur de 1,80 m maximum par vantail. Son alimentation en 24V est un atout pour avoir des performances optimum tout comme en cas de panne d'électric
sea MINI TANK MOTOREDUCTEUR POUR VERIN POUR PORTAIL BATTANT SEA - SEA
MINI TANK SEA motoréducteur électrique seul pour vérin pour portail battant.Pièce détachée pour vérin MINI TANK
faac KIT LEADER PLUS INTEGRAL SG Motorisation portail battant FAAC 230V - FAAC
Kit LEADER PLUS INTEGRAL SG FAAC 230V Motorisation hydraulique pour portail battant d'1,80 m maximum par vantail (jusqu'à 2,2 m avec une serrure électrique), a visé domestique et pour du petit collectif. Avec sa technologie hydraulique imbattable, cet auto
faac KIT TRENDY INTEGRAL Motorisation portail 2 battants FAAC - FAAC
KIT TRENDY INTEGRAL FAAC 24V Motorisation électromécanique pour portail battant de 2,5 m maximum par vantail (avec une serrure électrique), dans le cadre d'une utilisation résidentielle ou collective. Cet automatisme ne nécessite pas de butées au sol car u
RICAMBI CAME 119 RIT206 CAME automation automatisme support image électrique
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, support image électrique
RICAMBI CAME CAME automation automatisme cartes gestion bloc électrique SERIE H
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, cartes gestion bloc électrique SERIE H
RICAMBI CAME 3199LB18 CAME automation automatisme cartes urgence électrique - LB18
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, cartes urgence électrique - LB18
RICAMBI CAME 119 RIBX034 CAME automation automatisme bloc électrique - BX-P BK-1200P
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, bloc électrique - BX-P BK-1200P
RICAMBI CAME 119 RIH022 CAME automation automatisme bloc électrique avec cordon libération
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, bloc électrique avec cordon libération - H
RICAMBI CAME 119 RIT263 CAME automation automatisme feuille support image électrique
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, feuille support image électrique
BFT MOTEUR ELECTRIQUE POUR VIRGO BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail BFT, Moteur électrique seul pour VIRGO BFT Pièce N° 20 de la vue éclatée Contenu du kit :
RICAMBI CAME 3199LBP7 CAME automation automatisme cartes urgence électrique-MA7032 MA7034
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, cartes urgence électrique-MA7032 MA7034
RICAMBI CAME 119 RIP067 CAME automation automatisme bloc électrique - P.A.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, bloc électrique - P.A.
Jolly Line GBS Télécommande universelle pour portes électriques Smart Open 2802 - 3 marques
Le petit dernier a eu son permis et dispose d'un véhicule à lui, mais voilà, les deux télécommandes de votre portail sont déjà occupés par les parents. Pas très pratique d'avoir une...
Accessoires gache électrique gache électrique fn37333 - par 2 pièces m
Gache électrique Gache LOCINOX électrique SE.E à émission. Gâche électrique pour portails à battants pour profils de 50mm et plus. Cette gâche électrique est é
Accessoires gache électrique gache électrique fn37333 - à l'unité
EBPE 75 serrure électrique 230V BFT - BFT
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Serrure Serrure électrique BFT, EBPE 75 Serrure électrique 230 V à résistance de butée nulle, avec déverrouillage extérieur pour les portails d'une épaisseur de 75 mm maximum. Contenu du kit : 1 serrure électrique
BFT EBPE 75 serrure électrique 230V BFT - BFT
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Serrure Serrure électrique BFT, EBPE 75 Serrure électrique 230 V à résistance de butée nulle, avec déverrouillage extérieur pour les portails d'une épaisseur de 75 mm maximum. Contenu du kit : 1 serrure électrique EBPE 75 1 notice technique
bft EBPE 52 Serrure électrique 24V BFT - BFT
Serrure électrique 24V avec cylindre traversant à résistance de butée nulle, avec déblocage même à l'extérieur, pour portes et portails ayant une épaisseur max. de 50 mm.
viro V90 Serrure électrique VIRO - VIRO
Serrure pour verrouillage de porte de garage ou portail.Installation: verticale ou horizontale.Entrée: 70 mm.Fonction de service: avec l'impulsion électrique, la serrure se prépare à l'ouverture, et se referme seulement après que le portail/grille ait été
nice PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale NICE - NICE
PLA11 NICE Serrure électrique 12 V horizontale, pour montage horizontal sur portail à battant. Obligatoire pour portail à battant de plus de 3 mètres.
bft EBPE 52 Serrure électrique 230V BFT - BFT
EBPE 52 Serrure électrique 230V avec cylindre traversant à résistance de butée nulle, avec déblocage même à l'extérieur pour portes et portails ayant une épaisseur max. de 50 mm.
nice PLA10 Serrure électrique 12 V verticale NICE - NICE
PLA10 NICE Serrure électrique 12 V verticale, pour montage vertical sur portail à battant. Obligatoire pour portail à battant de plus de 3 mètres.
came Serrure électrique de blocage avec cylindre simple - CAME - LOCK81
Serrure électrique de blocage avec cylindre simple CAME. les + : Peut être installé verticalement ou horizontalement. Convient aussi pour toutes marques de portail automatique. Composition: Serrure électrique. Plaque appliquée au sol. Contre-plaque. Pièce
came Serrure électrique de blocage avec cylindre double - CAME - LOCK82
Serrure électrique de blocage avec cylindre double CAME. les + : Peut être installé verticalement ou horizontalement. Convient aussi pour toutes marques de portail automatique. Composition: Serrure électrique. Plaque appliquée au sol. Contre-plaque. Pièce
bft EBPE 75 serrure électrique 230V BFT - BFT
AVIDSEN Motorisation portail à battants - Capacité 300 kg AVIDSEN
Fiche technique Contenu du pack : 2 x vérins électriques 12 V équipés d'un système à vis sans fin avec pattes de fixation 1 x boîtier électronique avec programmation simple du cycle d'ouverture et de fermeture 2 x télécommandes 1 x feu...
delta dore RF 642 Récepteur radio X2D 1 voie - 16A - DeltaDore - 6351037
RF 642: Récepteur radio X2D 1 voie - 16 ampères. Le récepteur permet de commander en mode maintenu: un convecteur électrique, un circuit électrique sur contacteur de puissance. Il permet de commander en mode impulsionnel: un automatisme de portail ou de ga
Télécommande universelle pour portes électriques Smart Open 2801 - 15 marques
Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 7 pouces +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone AVIDSEN, Visiophone avec écran 7 et accès simplifié et sécurisé par RFID. Sa double commande d'ouverture (serrure électrique et portail) ainsi que sa vision no
Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 4,3 pouces +
Visiophone 2 fils avec écran 7 pouces - Ylva 3 - Avidsen - Visiophone +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone AVIDSEN, Visiophone 2 fils avec écran 7 pour un accès sécurisé, toutes les fonctions d'un visiophone grâce à sa double commande serrure électrique et portail a
somfy Portier vidéo V250 SOMFY - 2401445
Portier vidéo main libre: encore plus pratique ! Pilotage en filaire du portail et de la gâche électrique. Pilotage radio RTS intégré (5 produits ou groupes de produits Somfy RTS). Visualisation des visiteurs sur écran couleur 7''. Installation 2 fils (bus
Faac kit motorisation 24v handy kit perfect 105915
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, FAAC - KIT DE MOTORISATION 24 V DC POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 2,3 MT PAR VANTAIL ( 2,7 MT AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE ) NOUVEAU MODÈLE PERFEC
BAHIA - Moteur pour motorisation BAHIA - Extel
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail EXTEL, Votre moteur électrique souffre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ? Changez le pour le moteur BAHIA. Celui-ci est compatible avec la mot
Faac kit motorisation 230v master kit perfect 105910
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, FAAC - KIT DE MOTORISATION 230V AC POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 2,5 MT PAR VANTAIL ( 3 MT AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE ) NOUVEAU MODÈLE PERFECT
BFT Vérin LUX BA BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail BFT, Automatisme hydraulique pour portails battants jusqu'à 2 m et 300 Kg. Usage résidentiel et collectif. Blocage hydraulique en ouverture et par serrure électrique en
FAAC 104575 Energy Kit Bras articulé Portes battantes 2M 24V 391
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, KIT ÉNERGIE FAAC Automatisation électromécanique 24V avec bras articulé pour portails battants à usage résidentiel avec max. Simple feuille 2M (2,5M avec serrure électrique). En cas de
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec écran 7 pouces - Ylva 3 - Avidsen - Visiophone + écran
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone AVIDSEN, Visiophone 2 fils avec écran 7 pour un accès sécurisé, toutes les fonctions d'un visiophone grâce à sa double commande serrure électrique et portail ainsi que sa vision nocturne. Son design
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 4,3 pouces + interphone
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone AVIDSEN, Visiophone avec écran 7 et accès simplifié et sécurisé par RFID. Sa double commande d'ouverture (serrure électrique et portail) ainsi que sa vision nocturne permettent de contrôler de jour
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 4,3 pouces + platine de
FAAC Opérateur 390 230V à bras articulé FAAC - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, Opérateur 390 électromécanique à bras articulé FAAC pour portail résidentiel battant, largeur maxi vantail 1,8 m (3 m avec serrure électrique) Opérateur autobloquant,
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 7 pouces + caméra
faac moteur 770 n 230v 10675201
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, FAAC - MOTORÉDUCTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ENTERRÉ POUR PORTAILS BATTANTS À USAGE RÉSIDENTIEL, JUSQU'À 3,5 M (AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE) ET POIDS JUSQU'À 500 KG 770N 10675201
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 7 pouces + moniteur
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 7 pouces + interphone
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec écran 7 pouces - Ylva 3 - Avidsen - Visiophone + combiné
AVIDSEN Moteur droit 12V Avidsen pour bras articulé
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail AVIDSEN, Votre moteur électrique a rendu l’âme ? Le moteur droit Avidsen 12V 580109 est destiné aux motorisations à portail battant. Celui-ci est compatible avec les
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec écran 7 pouces - Ylva 3 - Avidsen - Visiophone + caméra
AVIDSEN Moteur gauche 12V Avidsen pour bras articulé
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail AVIDSEN, Votre moteur électrique a rendu l’âme ? Le moteur gauche Avidsen 12V 580110 est destiné aux motorisations à portail battant. Celui-ci est compatible avec les
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 7 pouces + platine de
BFT Alena sw2 cadre de contrôle pour bougies hingdom d113811 00004
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de commande Centrale et boitier de commande pour motorisations BFT, Tableau de commande pour un ou deux opérateurs pour portails battants et portes industrielles pliantes alimentation carte : 230v monophasé alimentation électrique des
FAAC Moteur FAAC pour les portes avec dispositif de levage maximum de 170kg 109950
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, Moteur pour portes avec frein électrique (version manuelle) poids maximum 170kg. Arbre de montage 60 mm. Tension 230v Les commutateurs de limite avec auto-apprentissage
BFT Alpha sd control framework 230v d113680 00002
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de commande Centrale et boitier de commande pour motorisations BFT, Application : panneau de commande pour un opérateur pour portails coulissants et battants, volets et portes basculantesalimentation électrique : 230v monophasé
FAAC Moteur FAAC pour les portes avec dispositif de levage maximum de 180kg 109971
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, Moteur pour portes avec frein électrique (version manuelle) et d'un poids maximum de 180 kg . Arbre de montage 76mm. Tension 230v Les commutateurs de limite avec
EXTEL BAHIA - Moteur pour motorisation BAHIA - Extel
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail EXTEL, Votre moteur électrique souffre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ? Changez le pour le moteur BAHIA. Celui-ci est compatible avec la motorisation pour portail à battants connectée
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 4,3 pouces + moniteur
faac 2 x moteur 770n 230v 10675201
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, FAAC - MOTORÉDUCTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ENTERRÉ POUR PORTAILS BATTANTS À USAGE RÉSIDENTIEL, JUSQU'À 3,5 M (AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE) ET POIDS JUSQU'À 500 KG (2 PIÈCES) 2 x
AVIDSEN Visiophone 2 fils avec accès RFID - Ylva 3+ - Avidsen - 4,3 pouces + caméra
CAME Bras de transmission FLUO SW articulé pour ouverture à pousser CAME PBBA02
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail CAME, Mon Habitat Electique vous propose une sélection de produits tout univers : matériel électrique, ventilation, chauffage Nouveau Produit, la fiche technique
BFT Moteur SUB ER SC DX BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail BFT, Automatisme hydraulique pour portails battants. Usage résidentiel et collectif. Version réversible avec application d'une serrure électrique. Le caisson d'installation
BFT Moteur SUB ER SC SX BFT - BFT
faac moteur 770n 24v 10675301
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail FAAC, FAAC - MOTORÉDUCTEUR ÉLECTROMECANIQUE ENTERRÉ POUR PORTAILS BATTANTS À USAGE RÉSIDENTIEL, JUSQU'À 3,5 M (AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE) ET POIDS JUSQU'À 500 KG 770N 10675301
BFT Moteur SUB EL SC SX BFT - BFT
BFT Moteur SUB EL SC DX BFT - BFT
faac kit motorisation 24v handy kit perfect 105915
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail FAAC, FAAC - KIT DE MOTORISATION 24 V DC POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 2,3 MT PAR VANTAIL ( 2,7 MT AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE ) NOUVEAU MODÈLE PERFECT HANDY KIT PERFECT 105915 24V DC 2 MOTEURS
