Portail Coulissant
nice Motorisation pour portail coulissant LN432KM Moovo
Crémaillère pour portail coulissant Nylon
Crémaillère nylon standard 4 points de fixations vers le bas, compatible toute marque longueur 1mètre
CAME Kit pour portails coulissants d'une longueur 4-6 m et pesant jusqu'a 800 kg
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail CAME, CAME BX-78. La solution pour les portails coulissants pesant jusqu'a 800 kg et jusqu'a 20 m de longueur. Concu pour durer dans le temps: au fil du temps, la haute qualite des materiaux
comunello Serrure de portail coulissant à crochet à cylindre européen - 215-S COMUNELLO
Serrure à crochet ou mentonnet pour porte ou portail coulissant. Coffre de 130x100mm, axe à 60mm Livrée sans cylindre
Portail Denver coulissant blanc à motoriser
Portail à motoriser Denver coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
came KIT BX-78 Motorisation portail coulissant CAME 230V 001U2643 - CAME
Cet article est remplacé par le KIT BX-78 001U2643MLKIT BX-78 CAME 230V Motorisation pour portail coulissant dans le cadre d'une utilisation résidentielle pour un poids et une taille maximum de 800 kg et 14 mètres de long. Ce moteur comprend une carte élec
came CGZ Crémaillère en acier laminé pour motorisation portail coulissant CAME - 22 x 22 mm - CAME - CGZ
Crémaillère galvanisée en acier laminé CGZ pour motorisation portail coulissant - 22 x 22 mm - de la marque CAME ! les + : Crémaillère au mètre. 22 x 22 mm. Garantie 3 ans.
nice Motorisation portail coulissant - NICE-Kit-Robus-600-EXCELLENCE + 5m de crémaillère+Batterie-PS124+2emetteurs+1 digicode
Promos sur des milliers de télécommandes ! Profitez en vite
Portail Aluminium SEINE Couleurs - Gris Anthracite RAL7016, Hauteur Portail - 1,20m, Largeur Portail - 3,00m, Ouverture Portail - COULISSANT dégagement du vantail à DROITE
Le portail aluminium SEINE est un portail ajouré avec un remplissage à lames verticales.Il est constitué de profils aluminium extrudés assemblés mécaniquement par visserie : procédé très fiable et résistant.Conforme aux directives européennes.
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 400 kg longueur 4-6 m CAME
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail CAME, MODEL BX704AGS; Prottection rating (IP) 54; Power supply (V - 50/60 Hz) 230 AC; Power supply to motor (V - 50/60 Hz) 230 AC; Draw (A) 2.6; Power (W) 200; Opening time (m/min) /
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 300 kg CAME BX-243
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail CAME, Came BX 243 est un moteur autobloquant fiable pour portails coulissants d'une largeur allant jusqu'a 6 m. Le poids peut peser au maximum 300 kg. Ceci est un moteur pour usage
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 300 kg CAME BX-243 + 3x Came
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 400 kg CAME BX704AGS + 4
AVIDSEN Motorisation pour portail coulissant - OREA 500 PLUS (24V) - Motorisation +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail AVIDSEN, Cette motorisation est parfaitement adaptée aux portails lourds ou de grande dimension en tous matériaux, c'est la solution idéale pour vous simplifier le quotidien tout en
AVIDSEN Motorisation pour portail coulissant Zenia - Avidsen - Motorisation
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail AVIDSEN, Kit de motorisation Zénia pour portail coulissant Descriptif technique : Fonctionnalités : • Pour tout type de portail coulissant : bois, fer, alu et PVC. • Dimensions et poids : 4
THOMSON Motorisation pour portail coulissant - 510043 - Thomson
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail THOMSON, Cette motorisation de portail est la solution optimale pour vous simplifier le quotidien tout en sécurisant votre propriété. Descriptif technique : LES + PRODUITS • Conception
CAME Automatisme de portail coulissant CAME Longueur max : 10 m - 001UOPS2000
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail CAME, Détails : Le nouveau kit de motorisation pour portail coulissant CAME 001UOPS2000 de la game BROWN LINE permet d'automatiser un portail coulissant d'une longueur de 10m et d'un poids
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 400 kg CAME BX704AGS + 3
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 300 kg CAME BX-243 + 5x Came
AVIDSEN Motorisation pour portail coulissant Zenia - Avidsen - Motorisation +
STAGNOLI Kit pour portail coulissant Hercules 24V - HER020-FL2P - Stagnoli
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail STAGNOLI, Notre équipe vous propose le kit pour portail coulissant Hercules 24V , HER020-FL2P de Stagnoli .
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 800 kg CAME BX-78 + 5 pieces
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 400 kg CAME BX704AGS + 2
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 300 kg CAME BX-243+ 5x Came
BENINCA Automatisme portail coulissant BULL624 Beninca
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail BENINCA, USAGE RESIDENTIEL Montage extérieur Motoréducteur électromécanique 24 V DC pour usage intensif avec centrale intégrée et équipée dencodeur pour la détection des obstacles Accessoire
THOMSON Motorisation pour portail coulissant - 510044 - Thomson
CAME Kit pour portails coulissants d'une pesant jusqu'a 400 kg CAME BX704AGS + 5
SOMFY Motorisation de portail coulissant jusqu'à 8m, SLIDYMOOVE 600 RTS - SOMFY
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail SOMFY, Descriptif Kit de motorisation SLIDYMOOVE 600 pour portail coulissant jusqu'à 8m et 600Kg. Adapté aux portails en bois, alu, PVC et fer. L'installation nécessite une alimentation
Portail Phoenix coulissant à motoriser blanc
Portail à motoriser Phoenix coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1600 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail Boston coulissant gris à motoriser
Portail à motoriser Boston coulissant symétrique en aluminium laqué à lames pleines pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni
Portail Chicago coulissant blanc à motoriser
Portail à motoriser Chicago coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1600 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste toutefois
Portail Dallas coulissant blanc manuel
Portail manuel Dallas coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4000 x 1700 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste toutefois motorisable.
Portail Philadelphia coulissant à motoriser blanc
Portail à motoriser Philadelphia coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2
Portail Detroit coulissant gris à motoriser
Portail à motoriser Détroit coulissant asymétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1800 mm. Remplissage avec lames aile d'avion sur la partie haute et lames plates sous la traverse intermédiaire. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche
Portail Washington coulissant gris à motoriser
Portail à motoriser Washington coulissant asymétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1600 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement gauche du portail. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail à motoriser Chicago coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1600 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste toutefois
Portail Denver coulissant gris à motoriser
Portail à motoriser Denver coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail Austin coulissant blanc à motoriser
Portail à motoriser Austin coulissant symétrique en aluminium laqué à lames pleines pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni
Portail Orlando coulissant blanc manuel
Portail manuel Orlando coulissant asymétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4000 x 1700 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste toutefois motorisable.
Portail Philadelphia coulissant à motoriser gris
Portail Houston coulissant blanc à motoriser
Portail à motoriser Houston coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1600 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail Seattle coulissant blanc à motoriser
Portail à motoriser Seattle coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail Miami coulissant blanc manuel
Portail manuel Miami coulissant symétrique en aluminium laqué à remplissage ajouré pour des dimensions entre piliers de 4000 x 1600 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste
Portail Memphis coulissant blanc à motoriser
Portail à motoriser Memphis coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail manuel Dallas coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3500 x 1700 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste toutefois motorisable.
Portail à motoriser Memphis coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail Memphis coulissant gris à motoriser
Portail Chicago coulissant gris à motoriser
Portail Phoenix coulissant à motoriser gris
Portail à motoriser Phoenix coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1600 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail à motoriser Philadelphia coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2
Portail Seattle coulissant gris à motoriser
Portail à motoriser Seattle coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail à motoriser Washington coulissant asymétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 4060 x 1600 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement gauche du portail. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail Orlando coulissant gris manuel
Portail manuel Orlando coulissant asymétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3500 x 1700 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste toutefois motorisable.
Portail Houston coulissant gris à motoriser
Portail à motoriser Houston coulissant symétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1600 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni avec 2 roulettes
Portail à motoriser Boston coulissant symétrique en aluminium laqué à lames pleines pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche possible. Le portail est à motoriser et est vendu sans poignée ni serrure. Il est fourni
Portail Boston coulissant blanc à motoriser
Portail Miami coulissant gris manuel
Portail manuel Miami coulissant symétrique en aluminium laqué à remplissage ajouré pour des dimensions entre piliers de 3500 x 1600 mm. Le portail est constitué de 2 vantaux à assembler. Refoulement gauche ou droit possible. Le portail est livrée avec poignée, serrure et 3 clés montées en usine. Il reste
Portail Austin coulissant gris à motoriser
Portail Dallas coulissant gris manuel
Portail à motoriser Détroit coulissant asymétrique en aluminium laqué pour des dimensions entre piliers de 3560 x 1800 mm. Remplissage avec lames aile d'avion sur la partie haute et lames plates sous la traverse intermédiaire. Le portail est constitué de deux vantaux à assembler. Refoulement droit ou gauche
Portail Detroit coulissant blanc à motoriser
VDS Kit complet pour portail coulissant 230V SIMPLY, vantail 600kg VDS - SIMPLYKIT.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail VDS, Description Kit de motorisation pour portail coulissant SIMPLY, 230V. Adapté aux portails coulissant de max 600Kg. Le kit SIMPLY contient : - 1 moteur coulissant SIMPLY en 230V avec
PRIXIMBATTABLE Automatisme Sirius pour portail coulissant - Couleur : Gris
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail PRIXIMBATTABLE, Descriptif Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400 kg 1 tableau de contrôle CR24 868 mhz (2) 1 récepteur RXGM 868 mhz (2) 1 paire de photocellules (3) 1 feu clignotant à
PRIXIMBATTABLE Automatisme Sirius pour portail coulissant - Couleur : Blanc
AVOSDIM Kit motorisation portail coulissant AvosDim
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail AVOSDIM, Le kit motorisation AvosDim portail coulissant Garantissez la sécurité et le confort de votre habitation avec le kit motorisation pour portail coulissant. Restez à l'abri dans votre
NEO10 Automatisme portail coulissant Slide 600
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail NEO10, Automatisme SILDE 600 : Idéal pour automatiser votre portail coulissant. Il permet l'ouverture totale ou partielle de vorte portail, mais aussi sa refermeture automatique temporisée.
SCS SENTINEL Motorisation portail coulissant solaire, OPENGATE 3 ECO ENERGY, OPENGATE 3 ECO
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail SCS SENTINEL, Kit motorisation portail coulissant solaire OpenGate 3 ECO ENERGY
SCS SENTINEL Motorisation portail coulissant, OPENGATE 3 CLASSIC, OPENGATE 3 CLASSIC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail SCS SENTINEL, Kit motorisation portail coulissant - 5M et 500 kgs Kit motorisation à crémaillères pour portail coulissant de 5 mètres et 500 kilos. Composition du kit : 1 moteur avec carte
SCS SENTINEL Motorisation portail coulissant, OPENGATE 3 COMFORT+, OPENGATE 3 COMFORT+
NEO10 Automatisme portail coulissant Slide 600 Solaire
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail NEO10, Automatisme SILDE 600 solaire : Idéal pour automatiser votre portail coulissant sans alimentation életrique, seulement grace à l'énergie solaire, pas tranchées à creuser, il
