Pompe a eau voiture
Pompe A Eau
Pompe De Lavage De Voiture Electrique 12V 80W, Pistolet De
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin ASUPERMALL, Fonctionnalités: Le matériau du tuyau de sortie est un tuyau tressé en PVC avec une meilleure résistance à la compression, adapté au l
Voiture électrique Laveuse, laveur de voiture Pompe EFORCAR haute pression, 12V 80W électrique Laveuse Pompe pour Auto, Animaux, Fenêtre, arrosage et Camping
✔ HAUTE PRESSION: Cette laveuse de voiture porte une pompe de haute puissance de 80W, peut fournir beaucoup plus de pression lorsque vous lavez votre voiture d'amour. Débit (Max.): 5.5L / min, peut vous permettre de profiter du plaisir de dégouliner de lavage. ✔ ÉNERGIE, ÉCONOMIE D'EAU: Puissance du moteur peut convenir pour le montage du véhicule, pas besoin d'allumer la voiture, il peut laver, pas de mal à la batterie de voiture, juste besoin d'un grand seau d'eau puis peut laver votre amour. Économie d'électricité et d'eau ✔ SAFETY, MINI & PORTABLE: Alimentation DC 12 V, pas de blessures directement. Tous les accessoires peuvent être placés dans une boîte (ou un sac), l'apparence est mini et exquis. Léger et facile à ranger, à faible bruit. ✔ MULTI-USAGE: Principale utilisation pour le lavage de voiture, il peut également être un bon produit pour un usage domestique (sol, verre, lavage mural), besoin d'un adaptateur de transfert par vous-même. Professionnel pour le nettoyage, comme les écrans, les volets, les climatiseurs. Diffusion et pulvérisation modèle de débit d'eau peut utiliser dans le jardin, comme l'arrosage des fleurs, pulvérisation de sirop, la désinfection, etc. ✔ EASY TO INSTALL: Notre rondelle de voiture haute pression EFORCAR utilise une conception de connecteur rapide humanise, réduit considérablement la résistance d'installation, économise du temps et de l'énergie. L'entrée d'eau utilise la conception du connecteur rapide, juste quelques secondes et l'installation serrée à la pompe à eau, la même que l'entrée, la sortie d'eau juste besoin de brancher et appuyez, pratique et rapide.
LE POISSON QUI JARDINE Pompe à Gasoil, Mazout, Diesel, 50l/m 550W, Tout Compris
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LE POISSON QUI JARDINE, - Remplir d'essence sa voiture ou autres véhicules - 50 l / m et 550 W - Auto amorçante - Càble électrique de 1,2 mètre - Tuyau noir de 5 mètres - Hauteur 25 mètres
Febi 29669 Pompe eau
Article complémentaire/Info complémentaire: avec joint d'étanchéite Produit de qualité Produit neuf
Makita Nettoyeur haute pression MAKITA 130 bar - 1800W - flexible de 10m - HW1300
Détails : Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin...). Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression. Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage. Pression réglab
INA 530 0441 31 Pompe à eau + kit de courroie de distribution
Largeur [mm]: 20,00 Nombre de dents: 162 Produit de qualité
Diesel Pompe à Gasoil, Mazout, Diesel, 50l/m 550W, Tout Compris - LE POISSON
ALLOMN Pompe de Lave-Auto, Kit de Pompe de Lavage de Voiture à Haute Pression Nettoyage de Pompe à eau Pompe à eau Portable Kit de Lavage de Pistolet 130PS DC 12V 80W Pour de Pneus de Porte de Voiture
✔ 【Kit Pompe Haute Pression Lave-auto】: La pompe à eau à diaphragme est fabriquée dans un matériau de haute qualité, avec une pression d'eau élevée de 130 psi, un débit de 5,5 L / min, une résistance aux acides et aux alcalis, une résistance à la corrosion et aux pesticides, une longue durée de vie et un faible bruit. ✔ 【Coffre-fort, Mini et Portable】: Alimentation 12 V CC, 80 W, aucune blessure directe. Tous les accessoires peuvent être placés dans une boîte (ou un sac), l'apparence est mini et exquise. Léger et facile à stocker et à transporter, à faible bruit. ✔ 【Facile à Installer】: Notre laveuse de voiture à haute pression humanise la conception du connecteur rapide, réduit considérablement la résistance d'installation, économise du temps et de l'énergie. L'entrée d'eau utilise la conception de connecteur rapide, quelques secondes à peine et est fixée à la pompe à eau, de la même manière que l'entrée, la sortie d'eau n'a besoin que de brancher et d'appuyer, pratique et rapide. ✔ 【Tuyau D'eau 6M】: Le tuyau de 6 mètres vous permet de laver votre voiture facilement, de haut en bas, d'avant en arrière. Le fil de 3 mètres de long peut rester dans la voiture sans rester coincé. ✔ 【À Usages Multiples】: Utilisation principale pour le lavage de voiture, il peut également être un bon produit pour une utilisation domestique (sol, verre, lavage des murs), nécessite un adaptateur de transfert par vous-même. Professionnel pour le nettoyage, comme les écrans, les volets, les climatiseurs. La répartition et la pulvérisation du modèle d'écoulement d'eau peuvent être utilisées dans le jardin, telles que l'arrosage des fleurs, la pulvérisation de sirop, la désinfection, etc.
WilTec Pompe à Fuel Gasoil bio Autoaspirante 230V 550W 20-60L/min
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, La pompe à fuel /diesel auto aspirante est idéale pour l'utilisation dans les garages de voiture, dans le domaine de recyclage des voitures
XuBa Pompe à eau électrique auxiliaire additionnelle de liquide de refroidissement de voiture pour Au-di A4 A5 A6 A7 / V-W Touareg
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, La pompe à fuel /diesel auto aspirante est idéale pour l'utilisation dans les garages de voiture, dans le domaine de recyclage des voitures et celui de l'agriculture. La puissance du
flintronic® 12V Pompe Carburant, Pompe Vidange Eau (huile, diesel voiture de transfert ou ravitaillement) pour auto Camping-car, Caravane, Grand engin et les applications Marines & Speedboat
🚍【CONCEPTION DE PROTECTION】: Coque à action douce avec 1 long cordon d'alimentation flexible qui permet d'aspirer l'huile de n'importe quel véhicule diesel. Cette performance d'étanchéité de pompe à huile, l'utilisation de sceau à canaux multiples pour assurer qu'aucune fuite (essence ou d'autres liquides inflammables sont strictement interdits à utiliser avec cette pompe). 🚍【ACIER INOXYDABLE ET LONG CORDON】: Buse en acier inoxydable 0,63 "Buse, 1,50" Diamètre de la pompe, Le long cordon d'alimentation de 3m (avec interrupteur à mi-chemin) offre une installation et une utilisation pratiques (la tolérance de tension est de ± 5% et veuillez noter les positifs et négatifs). 🚍【OPÉRATION ULTRA-SILENCIEUSE】: Débit 12L / min et vitesse 8500r / min. Fonctionnant à un niveau silencieux, le moteur à l'intérieur ne produit aucun bruit, ce qui vous donne un environnement calme même avec un dans votre chambre (ne pas utiliser la pompe plus de 20 minutes en continu). 🚍【DÉTACHABLE & CLENABLE】: Le dispositif de pompe de pompage n'a pas besoin d'outils pour le démonter, ce qui le rend très facile à nettoyer, à réparer et à remplacer. 🚍【POUR UNE VARIéTé DE SCéNARIOS】: Cette pompe submersible est parfaite pour les changements d'huile moteur, les réservoirs trop remplis, la vidange DIESEL seulement de la caravane, hors-bord, camions, tracteurs, souffleuses à neige, tondeuses à gazon et équipement d'alimentation extérieure.
AQUALUX Citerne de rétention d'eau Capsuleo 2m³ AQUALUX - 2.70 x 2.05 x 0.60 m - 106278
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable AQUALUX, Détails : La souplesse de la toile PVC permet de plier/rouler la citerne afin de gagner de la place en transport et en stockage, elle tient dans le coffre d'une voiture. Le pliage permet de la déplacer selon
Nuzamas Pompe de transfert d'huile 12 V 100 W électrique portable auto-amorçage diesel Extracteur de fluide Pompe de transfert d'eau pour voiture moto et bateau Outil de changement d'huile de moteur
Pompe à huile NUZAMAS 12 V, 100 W, livrée avec tube d'entrée et de sortie, prête à l'emploi. Facile à installer, simple, pratique et facile à utiliser. Léger et portable - Taille compacte pour un rangement facile partout et le transport. Propre et rapide, deux tuyaux plus épais et flexibles peuvent continuer à regarder le processus d'extraction de fluide. Connexion simple : deux pinces de batterie directement fixées à la source de la batterie et pas besoin d'outils spécialisés. Peut être utilisé comme dispositif d'alimentation en carburant pour les véhicules de travail sur le terrain comme les véhicules d'ingénierie, les pelles, les bulldozers, les rouleaux de route, les mélangeurs de ciment, les levages, les camions, les compresseurs de carburant, les machines minières et les machines agricoles. Également idéal pour remplir ou vider les réservoirs de stockage diesel et d'huile.
Makita Nettoyeur haute pression 1600W MAKITA 120bar - flexible 10m - HW1200
Détails : Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin...). Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage. Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque s
XZANTE Pompe à Eau de Refroidissement de Voiture pour Jetta Golf GTI Passat CC Octavia 1.8 T 2.0 T 12 V Moteur 1K0965561J 1K0965561G
Pour les marques de véhicules / modèles: Audi Emplacement sur le véhicule: moteur Caractéristiques spéciales: Transport de liquide ou de liquide de surpression Montage: pour VW Golf / GTI Passat CC Jetta Eos Scirocco Tiguan .... Coupe: pour SKODA Octavia Superb Yeti SEAT Altea Leon
Membrane pour pompe à eau haute pression à amorçage automatique Zology - Pour lavage de voiture, bateau, arrosage
Faible consommation d'énergie (70 W) - Performance optimale (6 L / min - 9 bars). Facile à installer et à utiliser - Remplacement idéal pour votre ancienne pompe à eau. Utilisation quotidienne :Pour nettoyer votre maison, votre voiture, arroser le jardin, etc. (vous avez besoin d'un tuyau et d'un pulvérisateur). Moteur intelligent de qualité supérieure : protection contre la surpression - Arrêt du pompage en cas de surpression et reprise automatique quand le niveau revient à la normale. Construction robuste, anti-rouille et résistante à la corrosion.-
Sedeta Pompe de lavage de voiture portable 12V 70W 130PSI haute pression auto-amorçante pulvérisateur laveuse kit pour arroser les fleurs, laver la salle de bain, nettoyer la fenêtre, laver le planche
L'aspiration maximale (hauteur auto-amorçante) est de 2 mètres, et la portance (énergie effective par unité de poids du liquide circulant dans la pompe) peut atteindre 6-9 mètres. Caractéristiques: Conversion intelligente de quatre sorties d'eau, conversion de fréquence intelligente + protection intelligente contre la surchauffe de la température Très facile à utiliser, le tuyau d'eau peut être facilement connecté avec le pistolet à eau, conception de pistolet à eau ergonomique est confortable et pratique à saisir. Sauf pour être utilisé pour laver la voiture, il est également adapté pour arroser les fleurs, laver la salle de bain, nettoyer la fenêtre, laver le plancher, nettoyer le climatiseur La haute pression vous permet de laver votre voiture proprement, économisant l'eau. Idéal pour laver la voiture, la fenêtre, la moto, l'animal familier ou l'arrosage.
