Pompe a eau thermique honda leroy merlin
VILLAGER Pompe à eau thermique - 212cm3 - 5,5 Cv - 30000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe 4 temps thermique 212cm3 Puissance 5,5 Cv délivrant une pression extrême de 6,5 bars permettant de transporter l'eau sur de très grandes distances (principe des pompes utilisées par les Pompiers...
VILLAGER Pompe à eau thermique - 212cm3 - 5,6 Cv - 36000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Contenu du pack : Raccords de 2 pouces / 50,8mm Colliers de serrage Avantages produit : Motopompe à eau thermique moteur 4 temps 5,6 CV 212cm3 idéale pour l'arrosage ou toute autre alimentation domestique Équipée d'une...
VILLAGER Pompe à eau thermique - 212cm3 - 5,6 Cv - 60000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe puissante moteur 4 temps 212 cm3 Pompe à eau pour irrigation avec capacité de 60000 litres par heure Aspiration de l'eau jusqu'à 7 m Refoulement de l'eau après la sortie de la pompe à eau : 28m à...
VILLAGER Pompe à eau thermique - 52cm3 - 1,7 Cv- 15000 L/h - Ruris VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe à moteur 2 temps de 52 cm3 Le débit pour eau propre de cette pompe thermique est de 15000 L/h Aspiration de l'eau : jusqu'à 8 m de profondeur Refoulement de l'eau après la sortie de la pompe à eau...
VILLAGER Pompe à eau thermique 4 temps - 98cm3 - 8000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe thermique Villager WP8P moteur 4 temps puissance 1,6 Cv avec une amorce facile Moteur essence à très faible consommation et à faible émissions d'échappement Sécurité manque d'huile Amortissement...
DCRAFT Motopompe thermique débit 1000 L/min Pompe à l'eau Essence
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe TROUV, Cette motopompe thermique vous permettra de vider l'eau d'une cave, vider ou remplir votre piscine ou bassin, vider des zones inondées, drainer des z
Varan Motors - WB10CX Pompe à eau thermique Motopompe essence 2T 43cc
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 43cc Débit approximatif de 8000 l/h 35m de hauteur d'eau maximum Modèle portable puisque
Varan Motors - WB10CX Pompe à eau thermique Motopompe essence 2T 43cc 2CV 8000 l/h
Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 43ccDébit approximatif de 8000 l/h35m de hauteur d'eau maximumModèle portable puisque son poids ne dépasse pas les 8kgSon cadre acier la rendra aisée à déplacer où vous le souhaitezSystème easy startAccès rapide et sans outils au filtre à air, maintenance
Varan Motors - 92702 Pompe à eau thermique Motopompe 60.000 l/h 6.5PS Essence
Pompe à eau avec moteur à essence48.000 l/h en continu, 60.000 l/h en pointe32 m de hauteur d'eau maximumFonctionnalités et avantagesEncombrement limitéExtrêmement compactcadre stable et pratique à poserGrand réservoir pour une durée de fonctionnement accrueCertificat CE, EC-II, GS, TUV, NoiseSystème d'arrêt
Varan Motors - 92705 Pompe à eau thermique Diesel 2'' 211cc 4CV, 36m³/h, 26m hauteur d'eau
Pompe à eau avec moteur au dieseljusqu'à 36 m³ par heure26 m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encombrement limitéExtrêmement compactcadre stable et pratique à poserGrand réservoir pour une durée de fonctionnement accrueCertificat CE, EC-II, GS, TUV, NoiseSystème d'alarme en cas de manque
Varan Motors - TT-WP520-15B Pompe à eau thermique Motopompe 52cc 3CV 15000 l/h
Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 52ccc12.000 l/h en continu, 15.000 l/h en pointe30m de hauteur d'eau maximumModèle portable puisque son poids ne dépasse pas les 8kg.Son cadre acier la rendra aisée à déplacer où vous le souhaitezSystème easy startAccès rapide et sans outils au filtre à
Pompe à eau thermique 5,6Cv 212cm3 débit 60000 l/h Villager WP60P
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VILLAGER, Motopompe puissante moteur 4 temps 212 cm3. Pompe à eau pour irrigation avec capacité de 60000 litres par heure. Aspiration de l'eau jusqu'à 7 m.
Varan Motors - 92703 Pompe à eau thermique 2'' haute pression 45.000
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau avec moteur à essence 45.000 l/h Max 2.8bar 50m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encombrement limité Extrêmem
3 Pompe à eau thermique (60.000 l/h, 6,5 CV Moteur à essence,
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GG1-ERWP30 est une pompe à eau puissante et économe qui fonctionne à l´essence et s'avère idéale pour traiter les grosses quantités d ´eau . Elle
briggs & stratton Pompe à eau thermique 4 temps WP2-35 BRIGGS & STRATTON
Usage semi professionnel Moteur 550 Series Intek soupape en tête Débit 435 litres par minute
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 52ccc 12.000 l/h en continu, 15.000 l/h en pointe 30m de hauteur d'eau maximum Modèle po
master pumps Pompe à Eau Thermique 212 CC
Cette pompe à eau thermique intègre un moteur 4 temps d?une puissance de 212 CC. Que vous souhaitiez évacuer l?eau accumulée suite à une inondation, pomper...
1 Pompe à eau thermique (12.500 l/h, 2 CV Moteur à essence, Connection
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GW1-ERWP10 est une pompe à eau puissante fonctionnant à l´essence, idéale pour l´acheminement de larges quantité d´eau . Elle possède des raccord
Pompe à eau thermique, 52 cm3, 10 m3 par heure - GT GARDEN
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe GT GARDEN, Pompe à eau légère et très compacte, idéale pour l'entretien de la piscine, l'irrigation et l'arrosage des parcs et jardins. Livrée avec une crép
Varan Motors - 92703 Pompe à eau thermique 2'' haute pression 45.000 l/h Essence, 196cc 6.5cv, motopompe
Pompe à eau avec moteur à essence45.000 l/h   Max 2.8bar 50m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encombrement limitéExtrêmement compactcadre stable et pratique à poserGrand réservoir pour une durée de fonctionnement accrueCertificat CE, EC-II, GS, TUV, NoiseSystème d'alarme en cas de manque
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau avec moteur à essence 48.000 l/h en continu, 60.000 l/h en pointe 32 m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encom
Pompe à eau thermique 2 temps 52 cm3 débit 15000 l/h Ruris MP30
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe RURIS, Motopompe à moteur 2 temps de 52 cm3. Le débit pour eau propre de cette pompe thermique est de 15000l/h. Aspiration de l'eau: jusqu' 8 m de profondeu
Pompe à eau thermique motopompe 4 temps 20000 l/heure Ruris MP40 97cm3
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe RURIS, Motopompe thermique Ruris MP40 moteur 4 temps puissance 2,5 Cv. Débit maximum de 20000 litres par heure. Aspiration de l'eau jusqu'à 8 m. Raccords de
2 Pompe à eau thermique (30.000 l/h, 5,5 CV Moteur à essence,
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GG1-ERWP20 est une pompe à eau puissante et économe qui fonctionne à l´essence et s'avère idéale pour traiter les grosses quantités d ´eau . Elle
sdmo Pompe à eau thermique 6.6 m/h moteur 2 temps essence CLEAR 1.7
Cette motopompe portable Power clear 1.7 est adaptée pour le pompage d'eaux claires ou peu chargées dans le cadre de l'irrigation. Elle propose un débit de 110 L/min avec une hauteur d'aspiration de 8 m*.
honda Pompe portable à eau 140 litres par minute Honda WX10
Cette pompe Honda WX10 vous permet d'amener de l'eau d'un point A à un point B sans encombre. Elle permet d'évacuer d'importants volumes d'eau à bonne distance quand vous en avez besoin. Lorsque le travail est terminé, elle se range facilement. Elle est id
einhell Pompe à eau thermique 4 temps GE-PW 45 EINHELL
Moteur essence 4 temps Pression 2,6 bar Réservoir 3,6 litres Sécurité manque d'huile
GT GARDEN Pompe à eau thermique, 52 cm3, 10 m3 par heure
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe GT GARDEN, Pompe à eau légère et très compacte, idéale pour l'entretien de la piscine, l'irrigation et l'arrosage des parcs et jardins. Livrée avec une crépine d'aspiration, les colliers et les
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 52ccc 12.000 l/h en continu, 15.000 l/h en pointe 30m de hauteur d'eau maximum Modèle portable puisque son poids ne dépasse pas les
VILLAGER Pompe à eau thermique 5,6Cv 212cm3 débit 60000 l/h Villager WP60P raccord 75 mm
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VILLAGER, Motopompe puissante moteur 4 temps 212 cm3. Pompe à eau pour irrigation avec capacité de 60000 litres par heure. Aspiration de l'eau jusqu'à 7 m. Refoulement de l'eau après la sortie de la
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau avec moteur à essence 45.000 l/h Max 2.8bar 50m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encombrement limité Extrêmement compact cadre stable et pratique à
EBERTH 2" Pompe à eau thermique (30.000 l/h, 5,5 CV Moteur à essence, Connection 2
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GG1-ERWP20 est une pompe à eau puissante et économe qui fonctionne à l´essence et s'avère idéale pour traiter les grosses quantités d ´eau . Elle dispose de connectiques pour tuyau d´eau
VILLAGER Pompe à eau thermique 212cm3 5,6cv débit 36000 l/h Villager WP36P
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VILLAGER, Motoompe à eau thermique Villager WP36P moteur 4 temps 5,6 CV 212cm3 idéale pour l'arrosage ou toute autre alimentation domestique. Equipée d'une sécurité manque d'huile. Rendement élevé
EBERTH 3" Pompe à eau thermique (60.000 l/h, 6,5 CV Moteur à essence, Connection 3
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GG1-ERWP30 est une pompe à eau puissante et économe qui fonctionne à l´essence et s'avère idéale pour traiter les grosses quantités d ´eau . Elle dispose de connectiques pour tuyau d´eau
EBERTH 1" Pompe à eau thermique (12.500 l/h, 2 CV Moteur à essence, Connection 1
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GW1-ERWP10 est une pompe à eau puissante fonctionnant à l´essence, idéale pour l´acheminement de larges quantité d´eau . Elle possède des raccords de tuyau à 1" . Grâce à son robuste
TROUV DCRAFT Motopompe thermique débit 1000 L/min Pompe à l'eau Essence eaux
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe TROUV, Cette motopompe thermique vous permettra de vider l'eau d'une cave, vider ou remplir votre piscine ou bassin, vider des zones inondées, drainer des zones agricoles ou engazonnées. Elle est
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 43cc Débit approximatif de 8000 l/h 35m de hauteur d'eau maximum Modèle portable puisque son poids ne dépasse pas les 8kg Son cadre
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau avec moteur au diesel jusqu'à 36 m³ par heure 26 m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encombrement limité Extrêmement compact cadre stable et pratique à
RURIS Pompe à eau thermique 2 temps 52 cm3 débit 15000 l/h Ruris MP30
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe RURIS, Motopompe à moteur 2 temps de 52 cm3. Le débit pour eau propre de cette pompe thermique est de 15000l/h. Aspiration de l'eau: jusqu' 8 m de profondeur. Refoulement de l'eau après la sortie de
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau avec moteur à essence 48.000 l/h en continu, 60.000 l/h en pointe 32 m de hauteur d'eau maximum Fonctionnalités et avantages Encombrement limité Extrêmement compact cadre
RURIS Pompe à eau thermique motopompe 4 temps 20000 l/heure Ruris MP40 97cm3
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe RURIS, Motopompe thermique Ruris MP40 moteur 4 temps puissance 2,5 Cv. Débit maximum de 20000 litres par heure. Aspiration de l'eau jusqu'à 8 m. Raccords de 1,5 pouces / 38,1mm. Capable de refouler
Hyundai - Motopompe thermique 500 l/min 163 cc à essence 3.6 l (eau
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe HYUNDAI, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Hyundai - Motopompe thermique 500 l/min 163 cc à essence 3.6 l (eau propre) - HY50 Les a
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe HYUNDAI, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Hyundai - Motopompe thermique 500 l/min 163 cc à essence 3.6 l (eau propre) - HY50 Les avantages de cette motopompe thermique
mcculloch Tondeuse à gazon tractée McCulloch M51-170WRPX - moteur thermique Honda GCVX-170
Tondeuse à gazon tractée McCulloch M51-170WRPX - moteur thermique Honda GCVX-170. Nouveau modèle, moteur à essence HONDA 170cc - coupe cm 51 - MADE IN ITALY - KIT ENTRETIEN MOTEUR OFFERT
Broyeur de branches thermique Ceccato Tritone ONE - moteur Honda GX 200
Broyeur de branches thermique Ceccato Tritone ONE - moteur Honda GX 200. Moteur Honda 4 temps 196 cm3 - Ø de coupe 50/60 mm, 2 lames en acier trempé et 2 contre- lames interchangeables, 8 marteaux réversibles - Roues pneumatiques professionnelles - Trémie
Broyeur de branches thermique Ceccato Tritone Maxi - moteur Honda GX 390
Broyeur de branches thermique Ceccato Tritone Maxi - moteur Honda GX 390. Ø de coupe maximum 80mm, 2 lames + 2 contre-lames + 8 marteaux -- trémie unifiée
comet Pulvérisateur thermique sur brouette Comet MC 25 - moteur essence Honda GP 160
Pulvérisateur thermique sur brouette Comet MC 25 - moteur essence Honda GP 160. Chariot doté denrouleur et 100 m tuyau bleu fileté 20 bars pompe Comet pression 25 bars, 18 lt/min
honda Motopompe thermique Honda WT20 pour eaux chargées avec raccords de 50 mm
Motopompe thermique Honda WT20 pour eaux chargées avec raccords de 50 mm. Cadre renforcé - moteur à essence 4 temps 163 cm3 - puissance 4,8 CV - turbune en fonte - débit max 700l/min
honda Motopompe thermique Honda WB30 raccords de 80 mm - 2 pouces , auto-amorçante
Motopompe thermique Honda WB30 raccords de 80 mm - 2 pouces , auto-amorçante. Cadre renforcé avec tubulaire - moteur à essence 4 temps 163 cm3 - puissance 4,8 CV - vis sans fin en fonte - débit max 1100 l/min
honda Motopompe thermique Honda WB20 raccords de 50 mm - 2 pouces , auto-amorçante
Motopompe thermique Honda WB20 raccords de 50 mm - 2 pouces , auto-amorçante. Châssis renforcé avec tubulaire - moteur à essence 4 temps 118 cm3 - puissance 3,5 CV - vis sans fin en fonte - débit max 600l/min
honda Motopompe thermique Honda WX15 raccords de 40 mm - 1.5 pouces, auto-amorçant
Motopompe thermique Honda WX15 raccords de 40 mm - 1.5 pouces, auto-amorçant. Moteur essence 4 temps GXH50 - puissance 2,1 CV - pompe en fusion d'aluminium - débit max 280 l/min
honda Motopompe thermique Honda WX10 raccords de 25 mm - 1 pouce, auto-amorçante
Motopompe thermique Honda WX10 raccords de 25 mm - 1 pouce, auto-amorçante. Moteur essence 4 temps GX25 - puissance 1 CV - pompe en fusion d'aluminium - débit max 120 l/min
honda Motopompe thermique Honda WH20 raccords de 50 mm - 2 pouces , auto-amorçante
Motopompe thermique Honda WH20 raccords de 50 mm - 2 pouces , auto-amorçante. Châssis renforcé avec tubulaire - moteur à essence 4 temps 163 cm3 - puissance 4,8 CV - turbine en fonte - débit max 500l/min - pompe haut débit
comet Pulvérisateur thermique sur chariot Comet APS 41 - Moteur Honda GP 160 sur chariot - cuve 120 L
Pulvérisateur thermique sur chariot Comet APS 41 - Moteur Honda GP 160 sur chariot - cuve 120 L. Chariot avec réservoir de 120 litres. Pompe Comet APS41, 40 bars 38 litres/min avec moteur Honda GP 160. Lance à levier en laiton
honda Motopompe thermique Honda WT40 pour eaux chargées avec raccords de 100mm
Motopompe thermique Honda WT40 pour eaux chargées avec raccords de 100mm. Châssis renforcé avec tubulaire carré - moteur à essence 4 temps 389 cm3 - puissance 9,5 CV - débit max 500l/min - vis sans fin en fonte - débit max 1600 l/m
DURAPLAS Motopompe honda mpph duraplas, moteur thermique 700l/min
Motopompe Honda thermique 700L/min Duraplas a sélectionné cette Motopompe haut de gamme car elle offre la grande fiabilité des moteurs Honda et de très bonnes performances pour l'engrais liquide. Motopompe Honda thermique : idéale pour faire circuler des fluides d'un endroit à un autre sans électricité ! La
comet Groupe motopompe de pulvérisation thermique sur chariot Comet APS 41 - Honda GX 160
Groupe motopompe de pulvérisation thermique sur chariot Comet APS 41 - Honda GX 160. chariot avec enrouleur et 100 m de tuyau bleu armé 40 bar, pompe Comet très puissante 40 bar, 38 L/min.
comet Pulvérisateur thermique sur chariot Comet MC 25 - Honda GP 160 - réservoir 120 litres
Pulvérisateur thermique sur chariot Comet MC 25 - Honda GP 160 - réservoir 120 litres. Sur chariot avec cuve 120 litres. Pompe Comet MC 25 25 bars 18,5 litres/min avec moteur Honda GP 160. Lance à levier en laiton
comet Pulvérisateur thermique sur brouette Comet APS 41 - moteur Honda GP160 à essence
Pulvérisateur thermique sur brouette Comet APS 41 - moteur Honda GP160 à essence. Chariot doté denrouleur et 100 m tuyau bleu fileté 40 bars pompe Comet très puissante 40 bars, 38 lt/min.
alpina Tondeuse tractée Alpina BL 510 SHQ - 51cm moteur thermique Honda GCV 145 séries de 145cc
Tondeuse tractée Alpina BL 510 SHQ - 51cm moteur thermique Honda GCV 145 séries de 145cc. Châssis en acier - largeur de coupe 51 cm - ramassage par bac de 55 litres - éjection arrière et éjection latérale - coupe mulching - moteur à essence Honda GCVx145 O
iseki Tondeuse thermique hydrostatique - 53 cm - Honda 163cc - SW8210BHAE4HD ISEKI
Transmission par cardan Moteur Honda Embrayage de lame Carter en aluminium avec renforts acier Transmission hydrostatique
blackstone Tondeuse thermique autotractée Blackstone SP480 H Deluxe avec moteur Honda GCVX 170
Tondeuse thermique autotractée Blackstone SP480 H Deluxe avec moteur Honda GCVX 170. Moteur Honda 4 temps GCVX 170 de 166cc - châssis en acier émaillé - tractée - système à roues élevées - 4 fonctions en 1 - largeur de coupe: 48 cm - 6 positions de hauteur
mcculloch Tondeuse tractée McCulloch M46-145WRP Classic + moteur thermique Honda GCVX-145
Tondeuse tractée McCulloch M46-145WRP Classic + moteur thermique Honda GCVX-145. Nouveau modèle, moteur à essence HONDA 145cc - coupe cm 46 - MADE IN ITALY - KIT ENTRETIEN MOTEUR OFFERT
iseki Tondeuse thermique 53 cm - Honda 163cc - carter aluminium - SW8210BAE4 ISEKI
Transmission par cardan Moteur Honda Embrayage de lame Carter en aluminium avec renforts acier Bac de 75 litres
Tondeuse thermique tractée Mowox PM 4645 SHW H - avec moteur Honda GCV 160
Tondeuse thermique tractée Mowox PM 4645 SHW H - avec moteur Honda GCV 160. Moteur Honda GCV 160 Auto Choke - châssis en acier - coupe 46 cm - 3 types de tontes - mulching de série - éjection latérale
Motopompe d'arrosage thermique Koshin SEH 80 X moteur Honda, pompe auto-amorçante
Motopompe d'arrosage thermique Koshin SEH 80 X moteur Honda, pompe auto-amorçante. Raccords Ø 80 mm ( 3 ) - série PROFESSIONNELLE - pompe KOSHIN - fabriqué au JAPON
Tondeuse thermique autotractée Mowox PM 5160 SHW H avec moteur Honda GCV 160
Tondeuse thermique autotractée Mowox PM 5160 SHW H avec moteur Honda GCV 160. Moteur Honda GCV 160 Auto Choke - châssis en acier - coupe 51 cm - 3 types de tontes - mulching de série - éjection latérale
Hyundai Moto-pompe thermique 196cc HY80
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe HYUNDAI, Moto-pompe thermique 196cc HY80 HYUNDAI Aspiration maxi: 6 m Refoulement maxi: 24 m Débit: 60 m3/h Diamètre du tuyau: 75 mm Référence moteur:
Motopompe d'arrosage thermique moteur Honda GX 120 essence, pompe auto-amorçante
Motopompe d'arrosage thermique moteur Honda GX 120 essence, pompe auto-amorçante. Raccords Ø 50 mm ( 2 ) - série PROFESSIONNELLE - pompe KOSHIN - fabriqué au JAPON
Kompak Pilonneuse compacteur Thermique CT70PH Honda GX100 3hp
Kompak Pilonneuse compacteur Thermique CT70PH Honda GX100 3hp Compacteur thermique avec moteur HONDA GX100 4 temps, puissance de 3 CV avec le levier d'accélérateur en aluminium. Il peut effectuer 640-680 coups par minute, et possède un levier à piston de 50 à 75 mm. Caractéristiques: Dimensions: 57
comet Nettoyeur haute pression thermique FDX2 16/210 ZWD-K - moteur Honda GX340
Nettoyeur haute pression thermique FDX2 16/210 ZWD-K - moteur Honda GX340. Pression: 210 bars- Débit : 16 litres/min - auto-amorçant, hautement professionnelle
Débroussailleuse thermique HONDA GX35 - HONDA-POWERED
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse HONDA-POWERED, Description du produit Conçue et fabriquée pour effectuer tout type de finition, d' entretien et de maintenance dans les espaces verts moyens et
Kompak Pilonneuse compacteur Thermique CT66P-2A Honda GX100 3hp
Compacteur thermique avec moteur HONDA GX100 4 temps, puissance de 3 CV avec le levier d'accélérateur en aluminium. Il peut effectuer 640-680 coups par minute, et possède un levier à piston de 50 à 75 mm. Levier d'accélérateur en fonte d'aluminium, plus professionnel, plus résistant et plus durable.
comet Nettoyeur haute pression thermique Comet FDX2 12/200 BXD - moteur Honda GP 200
Nettoyeur haute pression thermique Comet FDX2 12/200 BXD - moteur Honda GP 200. Pression : 200 bars - débit : 12 l/min - auto-amorçant - hautement professionnel
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1450 avec moteur Honda GP 200 à essence
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1450 avec moteur Honda GP 200 à essence. Avec pompe alignée semi professionnelle - chariot avec roues pneumatiques - moteur de 5.5HP - pression : 220 bars - débit : 10 l/min
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1440 avec moteur Honda GP 160 à essence
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1440 avec moteur Honda GP 160 à essence. Avec pompe alignée semi-professionnelle - chariot avec roues pneumatiques - moteur de 4.8Hp - pression : 200 bars - débit : 11 l/min
eurosystems Motoculteur Thermique 4 Fraises 163 CC ? RTT 2 (Honda)
Le motoculteur thermique de chez Eurosystems possède une puissance de 163 CC grâce à son moteur Honda GP 160. Il est équipé de 4 fraises de 32 cm de diamètre...
honda Pompe thermique Honda WMP20 pour produits chimiques avec raccords de 50 mm - 2 pouces
Pompe thermique Honda WMP20 pour produits chimiques avec raccords de 50 mm - 2 pouces. Châssis renforcé avec tubulaire - moteur à essence 4 temps 163 cm3 - puissance 4,8 CV - débit max 500l/min - pompe à haut débit pour produits chimiques
Bétonnière PRO Thermique Honda - Cuve 320 litres
Bétonnière pro pour une utilisation intensive.Homologuée sur route : 90 km/h. Capacité de cuve : 320 litres Capacité de malaxage : 290 litres. Ciment : 2 sacs de 35 kg. Diamètre d'ouverture de la cuve : 430 mm. Moteur Honda 6CV
Nettoyeur haute pression thermique AgriEuro BWDK 11/200 avec pompe Comet BWD-K - moteur Honda GX 200
Nettoyeur haute pression thermique AgriEuro BWDK 11/200 avec pompe Comet BWD-K - moteur Honda GX 200. Pression: 200 bars, débit 11 l/min, auto-amorçant - professionnel - culasse Pompe en laiton - pompe Comet made in Italy - Moteur Honda GX200 - Roues plein
Grizzly Tondeuse thermique BRM 46-160 HA avec moteur HONDA
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Tondeuse thermique GRIZZLY, Données techniques Moteur: 4-Temps HONDA GCV 160A0 Puissance: 2,8 kW (3,8 PS) à 2800 U/min Cylindrée: 160 cc Réservoir: essence 0,9 ltr. Largeur de coupe: 460 mm Réglage de hauteur centralisée:
HONDA-POWERED Débroussailleuse thermique HONDA GX35
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse HONDA-POWERED, Description du produit Conçue et fabriquée pour effectuer tout type de finition, d' entretien et de maintenance dans les espaces verts moyens et grands, la tondeuse HONDA GX35 avec poignée
ISEKI Motobineuse thermique Iseki YB16B moteur Honda largeur travail 25cm
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse ISEKI, Microbineuse thermique à moteur Honda. Compact, maniable et performante pour cette petite motobineuse thermique . Equipée de 4 fraises de 220mm de diamètre rotation Avant. Conception, réalisation et
Outillage Outillage spécialisé Outil pour gros œuvre et béton Plaque vibrante KOMPAK, Kompak Pilonneuse compacteur Thermique CT70PH Honda GX100 3hp Compacteur thermique avec moteur HONDA GX100 4 temps, puissance de 3 CV avec le levier d'accélérateur en aluminium. Il peut effectuer 640-680
Bétonnière 460L Thermique moteur Honda Tractable Super Pro ST48 ALTRAD
Outillage Outillage spécialisé Outil pour gros œuvre et béton Bétonnière, Bétonnière essence 460 litres Capacité de cuve 460 litres Capacité de malaxage 400 litres Tractable à 90 km/h Châssis renforcé Version moteur monophasé 230V/50Hz Versions moteurs essence Robin ou Honda Couronne et
PORTABLE WINCH® PCW3000 Petit treuil portable de tirage thermique moteur HONDA
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils PORTABLE WINCH®, Le Treuil à Cabestan ultra portable PCW3000 Portable Winch est très léger. Seulement 9,5 kg mais également très puissant: 700 kg ! Ce treuil novateur est sans équivalent sur le marché et est
PORTABLE WINCH® Treuil portable de tirage thermique PCW5000 moteur HONDA
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils PORTABLE WINCH®, Léger et portable, le treuil PCW5000 vous offre 1 tonne de puissance. Si vous avez besoin de tirer des câbles, d'abattre des arbres, de tirer de grosses charges, de sortir un véhicule enlisé le
Outillage Outillage spécialisé Outil pour gros ?uvre et béton Plaque vibrante KOMPAK, Kompak Pilonneuse compacteur Thermique CT70PH Honda GX100 3hp Compacteur thermique avec moteur HONDA GX100 4 temps, puissance de 3 CV avec le levier d'accélérateur
comet Pulvérisateur thermique sur brouette Comet MC 25 - Honda GP 160 80 L
Pulvérisateur thermique sur brouette Comet MC 25 - Honda GP 160 80 L. Brouette avec cuve 80 litres. Pompe Comet MC 25 25 bars 18,5 litres/min avec moteur Honda GP 160. Lance à levier en laiton
comet Pulvérisateur thermique sur brouette APS 41- Honda GX 160 avec cuve 120 L
Pulvérisateur thermique sur brouette APS 41- Honda GX 160 avec cuve 120 L. Brouette avec cuve 120 L. Pompe APS 41, 40 bar 38 L/min avec moteur Honda GX 160. Lance à levier en laiton
comet Pulvérisateur thermique Comet MC 25 - Honda GP 160 sur brouette réservoir 55 litres
Pulvérisateur thermique Comet MC 25 - Honda GP 160 sur brouette réservoir 55 litres. Chariot avec réservoir 55 litres. Pompe Comet MC 25 25 bars 18,5 litres/min avec moteur Honda GP 160. Lance à levier en laiton
comet Pulvérisateur thermique sur brouette Comet APS 41 - Honda GP 160 réservoir 120 L
Pulvérisateur thermique sur brouette Comet APS 41 - Honda GP 160 réservoir 120 L. Brouette avec cuve de 120 litres. Pompe Comet APS41, 40 bars 38 litres/min avec moteur Honda GP 160. Lance à levier en laiton
Motopompe 48m³/h eau thermique pour eau douce ou usée - BIGB
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe BIGB, Motopompe idéale en cas d inondation de votre cave ou autres. Grace à son fort débit de 48m²/h , vous serez autonome Parfait pour évacuer l'eau en cas
Renson Motopompe renson thermique eau claire 183 l/min
Motopompe eau claire 11m³/h maxi Groupes de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et eaux peu chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau. Usage intensif. 2 ans de garantie sauf pièces d'usure DESCRIPTION - Pompe centrifuge auto-amorçante - Corps de pompe en aluminium très
Renson Motopompe renson thermique eau claire 500 l/min
Motopompe eau claire 30m³/h maxi Groupes de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et eaux peu chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau… Usage intensif 2 ans de garantie sauf pièces d'usure DESCRIPTION - Pompe centrifuge, auto-amorçante - Corps de pompe en aluminium très
GARLAND Débroussailleuse thermique 4 temps moteur HONDA GARLAND NIPON620QH-V16
AVANTAGES DE LA DEBROUSSAILLEUSE GARLAND NIPON620QH-V16 Un moteur HONDA 4 temps de 35.8 cc léger et maniable, un démarrage simple et rapide. Muni également d'un système anti-vibration, Pour une plus grande résistance la tige est de 28 mm Un harnais professionel Tête à 2 fils de haute précision Disque compact
GARLAND Tondeuse thermique tractée 4 temps moteur HONDA 160 cc GARLAND GRASS1065ZSH-V16
AVANTAGES DE LA TONDEUSE GARLAND GRASS1065ZSH-V16 Moteur Honda GCV 160 cc.  Traction arrière. 4 systèmes de travail (pick-up arrière, sortie latérale, sortie arrière et mulching). Roues de grand diamètre avec des roulements à billes. Sac en tissu avec couvercle rigide avec avertissement de sac plein. Guidon
GARLAND Pompe de surface thermique GARLAND GEISER601 QG-V17
AVANTAGES DE LA POMPE THERMIQUE GARLAND GEISER601 QG-V17 Pompe spécialement conçue pour obtenir un débit important. Idéale pour le transfert d'eau, l'irrigation ou contre les inondations. Moteur 4 temps Garland OHV avec vannes de tête de dernière génération à allumage électronique. Sortie réglable de 2 'de
HYUNDAI Moto-pompe thermique 196cc HY80
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe HYUNDAI, Moto-pompe thermique 196cc HY80 HYUNDAI Aspiration maxi: 6 m Refoulement maxi: 24 m Débit: 60 m3/h Diamètre du tuyau: 75 mm Référence moteur: LA168F Moteur 4 temps Refroidissement par
BIGB Motopompe 48m³/h eau thermique pour eau douce ou usée
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe BIGB, Motopompe idéale en cas d inondation de votre cave ou autres. Grace à son fort débit de 48m²/h , vous serez autonome Parfait pour évacuer l'eau en cas d'inondations - Une crue, cela veut dire
