Pompe a eau sur batterie
Pompe A Eau
AMA Groupe distributeur gasoil portable Panther sur batterie 12 V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert AMA, Groupe distributeur gasoil portable Panther sur batterie 12 V Groupe portable pour le transvasement du gasoil. Electro-pompe Panther DC à palettes à amorçage automatique avec moteur 12
Marine Color Dosing pump MCD-1, remote control, battery back up,16 timers on/off
Ferroni Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni ML 20, raccord de 30, pour tracteur
Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni ML 20, raccord de 30, pour tracteur. Auto-amorçante, corps en fonte - raccords d'aspiration et refoulement Ø 30 mm en cuivre - fabriqué en Italie
Kit distribution + pompe à eau Peugeot 406 2.0 HDI 110 90 DAYCO
Ferroni Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML 20, raccord de 30-19 mm
Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML 20, raccord de 30-19 mm. Auto-amorçante - corps en fonte - raccords en laiton - aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 19 mm - fabriqué
Pompe Vide Cave Eaux Claires - batterie 20V - MASTER PUMPS - MPC20V2INOX
Ferroni Pompe à eau auto-amorçante sur prise force pour arrosage Ferroni MT 600, raccord de 60 mm, pour tracteur
Pompe à eau auto-amorçante sur prise force pour arrosage Ferroni MT 600, raccord de 60 mm, pour tracteur. Auto-amorçante - corps en fonte - corps central en acier - aspiration Ø 60 mm, sortie Ø 60 mm. Produit professionnel
POMPE A EAU THERMIQUE ESSENCE MOTOPOMPE 6.5CV 36M³/H 2'
LOWARA Pompe a eau Lowara CEF centrifuge sur châssis en acier inoxydable 304
Mitsubishi Electric PUHZ-SW120YHA Pompe à Chaleur D avec 12,0 Kw puissance
Ferroni Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni MT 300, raccord de 40, pour tracteur
Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni MT 300, raccord de 40, pour tracteur. Auto-amorçante, corps en fonte - raccords d'aspiration et refoulement Ø 40 mm en PVC - fabriqué en Italie
Pompe De Puits Profond 6000 L/H 230V Pompe Submersible 43M Pompe à Eau Immergee
Ferroni Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML.I. 25, raccords de 30-19 mm
Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML.I. 25, raccords de 30-19 mm. Auto-amorçante - corps en fonte - raccords en laiton - aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 19 mm - avec vannes de réglage pression
Kit de distribution + pompe à eau pour Peugeot 206 2.0 HDI 90 DAYCO
LOWARA Pompe a eau Lowara CEF centrifuge sur châssis en acier inoxydable 304 jusqu'à
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée LOWARA, Cette pompe à eau LOWARA est idéalement utilisée pour l'alimentation en eau domestique et industriel avec une température de 85°C maximum. Pourvue d'un moteur electrique triphasé 380V,
Kit de distribution + pompe à eau Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI DAYCO
Blumfeldt fontaine500pompe à eau solaire 500 l/h LED batterie
Pompe à eau pour mare artificielle non néfaste à l'environnement activée via énergie solaire, Panneau solaire puissant de 5 W avec surface photovoltaïque de 600cm², max. 500 L de pompage d'eau par heure, Batterie avec 4 heures
Pressostat de Pompe à Eau Régulateur Contrôleur de Pression 10 Bar Automatique
⭐⭐⭐⭐⭐Courant 10 A✔️ avec Manomètre✔️ avec/sans Câble✔️
Pompe à eau pour mare artificielle non néfaste à l'environnement activée via énergie solaire, Panneau solaire puissant de 5 W avec surface photovoltaïque de 600cm², max. 500 L de pompage d'eau par heure, Batterie avec 4 heures d'autonomie, Deux effets d´eau :
Pompe A Eau Immergée Pour Puits Profond ou Forage 5580L/H 45Mètres 370W
⭐⭐⭐⭐⭐Garantie de 2 ans✅Acier Inox 304✅Max. 93L/min
Ribimex Pompe à eau auto-amorçante 1350 W - avec variation de débit, 5 turbines Inox
Pompe à variation de débit 5 Turbines Inox auto-amorçante Pompe à eau de surface multicellulaire et auto-amorçante à variation de débit. Elle régule automatiquement les variations de débit et la pression selon les besoins demandés (pression réglée manuellement sur le pavé digital). Le boîtier «press-control»
Petrole Batterie de siphon de pompe à eau à transfert de liquide électrique FR
Smartsolar Fontaine solaire Pompe à eau avec enfants
La fontaine solaire Pompe à Eau est une belle idée de fontaine simple à installer pour aménager votre extérieur en créant un atmosphère relaxant par exemple dans votre jardin, sur votre terrasse... Elle créera un atmosphère relaxant pour le plaisir des yeux et aussi par le bruit de l'eau qui s'écoule. La
DAYCO Kit distribution+pompe à eau Pour PEUGEOT 206 307 CITROEN XSARA KTBWP9140
Mister-Auto : Vente de Pièces Auto à Prix Discount
DIAGER Pompe à eau manuelle 10 L + raccord + tuyau - 368H - Diager - -
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une carotteuse DIAGER, Pompe en plastique. Contenance de 10 L. Utilisable sur les chantiers sans eau à proximité du lieu de travail. Livrée avec tuyau et raccord. Réf type 368H. Accessoire carotteuse : Pompe à eau manuelle
POMPE A EAU IMMERGEE POUR PUITS PROFOND OU FORAGE 3800L/H 370 W
DAB Surpresseur DAB Active - Pompe a eau auto amorçante jusqu'à 4,8 m3/h monophasé
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée DAB, Ce groupe surpresseur ACTIVE est idéalement utilisé pour l'aspiration sur puits ou forges à moins de 7 mètres. Le système du surpresseur auto-amorçant automatique existe pour les pompes JET
Mitsubishi Electric PUHZ-SHW140YHA Zubadan Pompe à Chaleur D avec 14,0 Kw Hé
DAYCO Kit de distribution+pompe à eau Pour PEUGEOT 207 PARTNER CITROEN KTBWP9590
TROTEC Pompe Surpresseur TGP 1025 E | Pompe à Eau | Pompe de Jardin | 3300 l/h
Hauteur de refoulement max. 30 m | 1.000 W | IPX4
Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YHA Pompe à Chaleur Split D avec 10,0 Kw Heizle
PEDROLLO Pompe immergée Pedrollo Top Multi de 1,8 à 4,8 m3/h monophasé 220V Eau claire
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PEDROLLO, Cette pompe a eau de marque PEDROLLO est idéalement utilisée pour le relevage d'eaux claires sur de grandes hauteurs, à partir d'un puits ou d'un récupérateur eau de pluie. Équipée
EBERTH 1" Pompe à eau a essence jardin thermique Motorpompe 2 temps 12500 L/h
Pompe éléctrique à vidange extraction huile diesel aspiration kit auto 12V 60W
SunSun CHJ-6003 ECO Pompe de à eau - Pompe de fontaine avec filtre 6000l/h 100W
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin SUNSUN, La pompe de bassin SunSun CHJ-6003 de 6500 l/h avec 100 Watt est une des pompes ayant le plus grand rendement sur le marché des bassins. Si on compare la consommation d'énergie de la
Mitsubishi Electric PUHZ-W50VHA puissance Onduleur Pompe à Chaleur D avec 5,0 Kw
PEDROLLO Pompe a eau Pedrollo CP 160-210 centrifuge de 7,5 à 15 m3/h monophasé 220V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface PEDROLLO, Cette pompe a eau de marque PEDROLLO est idéalement utilisée pour des applications professionnelles destinées aux recyclages industriels en liquides froids ou chauds, sur des
BOLK Pompe à eau RENAULT R4 R5 R6 BOL-42019z
FONTAINE POMPE A EAU Blumfeldt 250L/H SOLAIRE BASSIN MARE PISCINE 1,2M HAUTEUR
Pompe Recirculation Circulateur Chaudière Eau sur Panneau Solaire Eau Chaude 6MT
DAB Surpresseur DAB Electrojet - Pompe a eau auto amorçante jusqu'à 4,8 m3/h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface DAB, Ce groupe surpresseur ELECTROJET M est idéalement utilisé pour l'aspiration sur puits ou forges à moins de 7 mètres. Le système du surpresseur auto-amorçant automatique existe pour les
SKF | Pompe à eau + kit de courroie de distribution (VKMC 03316)
Chauffe-Eau la Pompe à Chaleur Ariston Lydos Hybrid 80 Eu Code 3629052 - Nouveau
Pompe à eau Pompe auto-amorçante 12V 72W Pompe haute pression pompe à membrane
Pompe à eau pour Renault 25 2.8 V6 Injection 2.8 V6 VALEO
PEDROLLO Pompe a eau Pedrollo CP 160-210 centrifuge de 7,5 à 15 m3/h triphasé 380V Eau
Batterie de siphon de pompe à eau de transfert de liquide d'essence électrique
Kit de distribution + pompe à eau Citroën C3 1.4 HDI 1.4 HDI 70 GATES
DC 12V 1.2A Pompe submersible sous pompe à eau pompe de bain 600L/H 5M JT-500
4" Pompe A Eau Immergée Pompe de Puits Profond ou Forage 5580L/H 45 Mètres 370W
Bruder Camion pompier avec échelle et pompe à eau fonctionnelle
Ce camion de pompier arrive sur le lieu de l'incendie signalé par sa sirène sonore et lumineuse. Le pompier le stabilise grâce aux pieds de soutien, il ouvre sa porte pour descendre de sa cabine. Il déploie la grue échelle d'1 mètre 20 et l'oriente vers le feu. Il sort ensuite le tuyau pour vider son
DOLZ Pompe à eau Pour LANCIA BETA L132
Kärcher Nettoyeur haute pression eau chaude Karcher HDS 5/11 U monophasé - pompe en laiton - design vertical
Nettoyeur haute pression eau chaude Karcher HDS 5/11 U monophasé - pompe en laiton - design vertical. Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude sur chariot - vertical, compact, transportable - pression de service max 110 bars - débit 7,5 lt/min - pompe axiale à trois pistons - sélecteur de fonctions
Mitsubishi Electric PUHZ-HW140YHA Zubadan Pompe à Chaleur D avec 14,0 Kw Heiz
Hozelock Pompe immergée 220V pour jet d'eau ou cascade 1500 l-h maxi
Voici une pompe pour bassin ou fontaine qui trouvera un grand nombre d'applications pour des jeux d'eau de moyenne dimension, pour fontaine ou petite cascade. La pompe Cascade 1500, à immerger et alimenter sur secteur 220V, grâce à 10 m de câble inclus, sera juste à poser dans l'eau à la profondeur requise
Douche de camping portable 12V avec pompe immergée - voyage randonnée voiture
Pommeau de douche réglable - raccordement allume-cigare
Mustela Eau Nettoyante Sans Rinçage 500 ml - Flacon-Pompe 500 ml
L'Eau Nettoyante Sans Rinçage 500 ml de la marque Mustela permet un nettoyage efficace et en toute sécurité sur les zones sensibles de votre bébé, notamment : - le siège : elle élimine les salissures et les crèmes change résistantes à l'eau, - le
Kit Pompe à Eau pr YAMAHA MAJESTY MBK SKYLINER 125 NEUF
Mustela Eau Nettoyante Apaisante 300 ml - Flacon-Pompe 300 ml
Mustela Eau Nettoyante Apaisante 300 ml permet un nettoyage efficace et en toute sécurité sur les zones sensibles de votre bébé, notamment : - le siège : elle élimine les salissures et les crèmes change résistantes à l'eau, - le visage : elle nettoie
Pompe à eau solaire fontaine panneau solaire 150L/h diffuseurs Jardin Bassin FR
Mustela Eau Nettoyante Sans Rinçage 300 ml - Flacon-Pompe 300 ml
Mustela Eau Nettoyante Sans Rinçage 300 ml permet un nettoyage efficace et en toute sécurité sur les zones sensibles de votre bébé, notamment : - le siège : elle élimine les salissures et les crèmes change résistantes à l'eau, - le visage : elle
Kit pompe à eau 12V Solaire complet avec panneau solaire 100W et régulateur
BIGB Pompe de bassin / pompe de cours d'eau 1800l/h 11W
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin BIGB, La pompe de bassin SunSun JTP-1800 jusqu'à 1800l/h avec 11 Watt est une des pompes ayant le plus grand rendement sur le marché des bassins avec une fonction Réglage en continu (par
Kit pompe a eau scooter 125 YAMAHA X-Max X-City Xmax MBK Skycruiser Cityliner N1
Wilo Pompe de Circulation Wilo STAR-Z 25/6 EM pour l'eau chaude sanitaire 4047573
Pompe de Circulation wilo STAR-Z 25/6 EM pour eau chaude sanitaire avec rotor mouillé avec commutation manuelle à trois étages des vitesses, pour le montage sur les tuyauteries Télécharger la fiche technique
220V 100W Pompe à eau Pompe de surpression auto Booster 2860 r/min Pour Robinet
Pompe sur prise de force pour tracteur
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur, Compresseur de prise de force très robuste et maniable adapté aussi bien pour gonfler les pneus que pour faire fonctionner les machines à air comprimé : pompes à eau, nettoyeurs haute pression et plus encore.Une pompe
[OCCASION] Fontaine à oiseaux Blumfeldt Springbrunnen 60x90cm 3W batterie solair
LURO Kit de distribution adblue sur IBC maxifût pompe électrique 230 v équipé - 35
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Kit de distribution adblue sur IBC maxifût pompe électrique 230 v équipé - 35 l/mn à membrane - Luro - Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55 - Débit libre 34 l/mn - Platine
LURO Kit de distribution fixe AdBlue sur fût pompe électrique 230V équipé - 35 l/mn
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Kit de distribution fixe AdBlue sur fût pompe électrique 230V équipé - 35 l/mn à membrane - Luro Groupe AdBlue® PL-VL mobile L'AdBlue® est une marque commerciale déposée sous laquelle
LURO Kit de distribution AdBlue sur IBC maxifût pompe électrique 230 v équipé - 35
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Kit de distribution AdBlue sur IBC maxifût pompe électrique 230 v équipé - 35 l/mn à membrane - Luro Ce groupe de distribution 230v est la version haut de gamme équipé de flexible
Esotec Kit pompe solaire petit bassin Rimini Plus N avec batterie
Kit pompe bassin solaire immergée, robuste, facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau dans votre petit bassin ou vasque, Pompe bassin basse tension (6-9V) fonctionnant avec l' énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de problème de sécurité... Le kit pompe solaire Rimini Plus N fonctionne
Esotec Kit pompe solaire bassin avec batterie et led 160L-5W
Pas besoin d’électricité et donc très facile à installer, ce kit pompe solaire avec batterie et éclairage led vous permettra de créer une animation d'eau dans un petit bassin, un bac ou une vasque pour le plaisir apaisant de l'eau qui s'écoule et de la vie aquatique qui se développe. Le kit pompe à éclairage
Husqvarna Tondeuse à gazon sur batterie LC 141VLi
Avec cette tondeuse à gazon, vous ne dépendrez plus de l'.essence ou d'.un câble, il vous suffit de la charger au préalable.
Husqvarna Tondeuse à gazon sur batterie LC 141Li (sans batterie et chargeur)
Tondez toute votre pelouse avec une seule charge de batterie.
Husqvarna Tondeuse à gazon sur batterie LC 247iX (sans batterie et chargeur)
Tondeuse à gazon sur batterie pour pelouses de taille moyenne avec largeur de coupe augmentée pour une tonte facile et un entretien réduit au minimum.
Bestway Robot de piscine Bestway Falcon Plus (sur batterie flottante)
Robot de piscine électrique Bestway Falcon PLUS à batterieFonctionne avec batterie et télécommandeIdéal pour les piscines à fond plat ou pente légèreCompatible piscine enterrées, hors-sol acier, tubulaire et autoportanteTempérature de fonctionnement : Entre 10 et 40°CDébit d'aspiration : 20 m3
AMA Groupe distributeur gasoil portable Panther sur batterie 12 V - AMA
SEWOSY ADD2460C ALIMENTATION SUR RAIL DIN AVEC SORTIE BATTERIE 5 modules SEWOSY 24V - SEWOSY
ADD2460C SEWOSY Alimentation modulaire sur rail DIN. Elle permet d'alimenter les ventouses, les bandeaux et les gâches électriques en 24 V. Elle peut s'installer sur des armoires de commandes, comprenant 5 modules. Particularité de ce modèle, elle a une sortie chargeur directement sur le module afin de
SEWOSY ADD1260C ALIMENTATION SUR RAIL DIN AVEC SORTIE BATTERIE 5 modules SEWOSY 12V - SEWOSY
ADD1260C SEWOSY Alimentation à découpage modulaire à installer sur rail DIN et qui occupe 5 modules. Elle permet de transformer une tension d'entrée de 230 V AC (de 220 à 240V) en 12 V DC en sortie. Elle peut alimenter les ventouses, les bandeaux, les gâches électriques et les lecteurs de proximité avec une
NICE SYA1 Bloc alimentation pour recharge de la batterie PSY24 sur secteur NICE - NICE
SYA1 NICE Bloc alimentation pour recharge de la batterie PSY24 sur secteur. Le Bloc d'alimentation SYA1 comprend : 1 Transformateur 220 / 12 V, 1 Cordon d'alimentation secteur, 1 Cordon de connexion sur bloc batterie. Permet de charger la batterie avant la mise en service de l'automatisme.Caractéristiques
AgriEuro Premium Pulvérisateur sur chariot à batterie 12V de 120 L PRO - Pompe de pulvérisation électrique avec attelage
Pulvérisateur sur chariot à batterie 12V de 120 L PRO - Pompe de pulvérisation électrique avec attelage. Débit: 6 l/min - Pression max: 10 bars réglables - Pompe 12V, m10 de flexible et lance offerte - Réservoir 120 L - 4 heures d'autonomie - Kit crochet d'attelage
AgriEuro Premium Pulvérisateur sur chariot à batterie 12V de 70 L PRO - Pompe de pulvérisation électrique avec attelage
Pulvérisateur sur chariot à batterie 12V de 70 L PRO - Pompe de pulvérisation électrique avec attelage. Débit: 6 l/min - Pression max: 10 bars réglables - Pompe 12V, m10 de flexible et lance offerte - Réservoir 70 L - 4 heures d'autonomie - Kit crochet d'attelage
AgriEuro Premium Pulvérisateur sur chariot à batterie 12V de 70 L - Pompe de pulvérisation électrique avec attelage
Pulvérisateur sur chariot à batterie 12V de 70 L - Pompe de pulvérisation électrique avec attelage. Débit: 3.8 l/min - Pression max: 4 bars réglables - Pompe 12V à batterie, mt.10 de flexible 8x16 20 bars - Réservoir 70 L - Lance et flexible offerts et Kit crochet d'attelage
Energizer lampe chantier sur batterie EZL20W 20 V 20 W
Energizer, c'est LA marque, N° 1 mondial de la batterie pour outillage électro-portatif. Toute l'expérience, toute l'exigence de Energizer pour proposer des produits électriques est maintenant à votre service pour vous offrir des outils de niveau professionnels. Energizer dispose de bureaux d'études avec de
Energizer Lampe Batterie 2.2 Ah EZLSPB10 éclairage LED sur batterie
Energizer Lampe Batterie 2.2 Ah EZLSPB10 éclairage LED sur batterie Pour réaliser des travaux dans des endroits sombres (garage, extérieur nuit) ou sans branchement électrique, choisissez la lampe électroportative EZLSPB10 Energizer n° 1 mondial de la batterie pour outillage électro-portatif Equipée de la
Hyundai BCPV Taile-haie sur perche sans fil 20 V + 1 batterie Lithium 2Ah - HTHP20VB2A
Vitesse à vide : 0-2100 tr/min Tête orientable : 75-60 ° Tension nominale (V) : 20 V Chargeur Longueur de coupe (cm) : 42 cm Nombre de batterie(s) Lithium : 1 Autonomie (min) : 30 min Lame double action Batterie Lithium (Ah) : 2 Ah Longueur tube de transmission (cm) : 1.80-2.80 cm Capacité de coupe taille
Hyundai Elagueuse sur perche sans fil 20 V 4 Ah - Nombre de batterie(s) Lithium 1 HELP20V4A-AC-S
Hyundai Elagueuse sur perche sans fil 20 V 2 et 4 Ah - Nombre de batterie(s) Lithium 2 HTHELP20V2A-AC-C
Hyundai Taille-haie sur perche sans fil 20 V 4 Ah 42 cm - Nombre de batterie(s) Lithium 1 HTHP20V4A-AC-S
Hyundai Elagueuse sur perche sans fil 20 V 2 et 4 Ah - Nombre de batterie(s) Lithium 2 HTHELP20V-AC-CP
Hyundai Elagueuse sur perche sans fil 20 V 2 Ah - Nombre de batterie(s) Lithium 2 HELPCB20V2A-AC-C
Energizer Elagueuse sur perche Sans Fil 40V 20cm avec batterie et chargeur EZ40VELPN
Energizer Elagueuse sur perche Sans Fil 40V 20cm EZ40VELPN Plus pratique et maniable grâce à l’absence de fil, peu bruyante comparée à une thermique, la tronçonneuse sans fil EZ40VELPN Energizer vous étonnera par sa puissance et son autonomie. Grâce à sa batterie au lithium-ion qui offre une grande autonomie
Zipper pulverisateur électrique dorsal et sur roues avec batterie ZI-DS2V-AKKU
Zipper pulvérisateur à pression à batterie ZI-DS2V-AKKU Pour une utilisation dorsale ou sur rouesInterrupteur marche / arrêt empêche le refoulementLance pour pulvérisation dans toutes les directionsTuyau à ressort rapideDeux têtes de pulvérisation brevetéesProtection électronique contre les surchargesBatterie
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, blanc, tête blanche, socle blanc
Ce luminaire comporte des modules à LED prémontés de classes énergétiques A. Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.
AS GARDEN CUBE LUMINEUSE LED SUR BATTERIE TULLS 40 CM
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, anthracite, tête noire, socle gris
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, anthracite, tête aluminium, socle gris
Milwaukee Projecteur connecté M18 OneRSAL MILWAUKEE - sur trépied - sans batterie ni chargeur - 4933459431
Détails : Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie La technologie One-Key™ donne accès à des paramétrages et des contrôles avancés de l'outil dans un rayon de 30 m Eclairage IP
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, noir, tête aluminium, socle gris
AS GARDEN Vase et seaux lumineux LED sur batterie Nills
AS GARDEN Lampe lumineuse LED sur batterie Splitt
Fox Light - Projecteur de chantier PRO 20W sur batterie 7,4V 10400mA
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, rouge, tête noire, socle gris
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, rouge, tête aluminium, socle gris
less 'n' more Athene A-ABSL Lampadaire LED sur batterie, noir, tête noire, socle gris
EGO POWER+ Tronconneuse sans fil sur batterie lithium ion Ego Power+ CS1400E guide
oneConcept Turbo Buddy Aspirateur à main sur batterie & station de
Axor Mitigeur électronique SANS réglage de la température - sur batterie (12172000)
Caractéristiques du produitAlimentation sur batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)ComfortZone 80Jet de douche avec QuickCleanMousseur QuickClean orientableDébit 3,5 l/minPour chauffe-eaux instantanésDes lavabos à rebord surélevé ou très large ( 75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur,
Hansgrohe Focus Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie Hansgrohe HG-31171000
CRISTINA ONDYNA LAVABO QUIKTRONIC EAU FROIDE SUR BATTERIE CHROME - CRISTINA ONDYNA QT33051
.LAVABO QUIKTRONIC EAU FROIDE SUR BATTERIE CHROME - CRISTINA ONDYNA QT33051
CRISTINA ONDYNA LAVABO QUIKTRONIC EAU CHAUDE EAU FROIDE SUR BATTERIE CHROME - CRISTINA ONDYNA QT33251
.LAVABO QUIKTRONIC EAU CHAUDE EAU FROIDE SUR BATTERIE CHROME - CRISTINA ONDYNA QT33251
Hansgrohe Metris S Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie Hansgrohe HG-31100000
Axor Combiné 4 trous. Corps d'encastrement pour batterie 4 trous thermostatique pour montage sur plage de carrelage (15483180)
Comprenant : corps d’encastrement, set de flexibles Secuflex, Secubox, cartouche thermostatique, plaque de montagelongueur maximale d’extension de la douchette : 1,10m
Karcher Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Axor Mitigeur électronique avec réglage de la température - sur batterie (12171000)
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV
EGO POWER+ Souffleur sans fil Ego Power sur batterie LB5750E - EGO POWER+
MAKITA Lampe MAKITA 14.4/18 V - Sans batterie, ni chargeur - Fonctionne sur
Catellani & Smith Giulietta Lampadaire LED sur batterie, noir
