Pompe a eau solaire
Pompe A Eau
Pompe a Eau Solaire, Ronde, Hauteur D'Eau 65Cm, Dc30S-0708R - ASUPERMALL
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin ASUPERMALL, Fonctionne automatiquement, aucune batterie ou électricité nécessaire, juste le soleil. Fonctionnalités: Kit de pompe à eau solaire pour
omitium Fontaine Solaire Pompe à Eau Solaire avec 4 Buses Différent Pompe Extérieure Panneau Solaire de Monocristallin de 1,2W Kit Pompe à Eau Aquarium Pump pour Jardin Bassin Fontaines d'Etang
【Travailler Automatiquement】Aucune entrée de batterie ou d'électricité n'est requise. Il fonctionnera automatiquement dans les 3 secondes après une exposition au soleil suffisante, ce qui est une décoration attrayante pour les bains d'oiseaux, les aquariums et les étangs. 【Énergétique et respectueux de l'environnement】 Propulsé par panneau solaire, pas de chargeur et l'électricité nécessaire, plus l'intensité du soleil est forte, plus les pulvérisations d'eau. Les économies d'énergie et respectueux de l'environnement . 【Haute efficacité et stabilité forte】Haute efficacité et stabilité forte-Exécuter automatiquement et pomper l'eau facilement. Composé de silicium polycristallin et ABS, sûr et fiable pour la durabilité supplémentaire. 【4 Buses】Il y a 4 buses dans le paquet de pompe de fontaine solaire, qui vous permet de choisir le modèle d'arrosage de fontaine selon la préférence. Embellissez votre jardin de différentes façons. 【Multi-application 】La conception pratique et superbe le rend approprié pour le bain d'oiseau, le réservoir de poissons, le petit étang, la piscine, la décoration de jardin, la circulation de l'eau pour l'oxygène, le dispositif d'eau, etc. Aide votre jardin plus vivant et dynamique.
Fontaine500pompe à eau solaire 500 l/h LED batterie
Pompe à eau pour mare artificielle non néfaste à l'environnement activée via énergie solaire, Panneau solaire puissant de 5 W avec surface photovoltaïque de 600cm², max. 500 L de pompage d'eau par heure, Batterie avec 4 heures d'autonomie, Deux effets d´ea
VITCOCO Fontaine Solaire Pompe, 6.0W Fontaine Solaire Flottante Batterie Intégrée Pompe à Eau Solaire à Accumulation avec 6 Buses, pour Les Bains d'oiseaux, Les Étangs ou Le Jardin
☀【Panneau solaire 6.0W】:Cette pompe à eau pour fontaine flottante solaire est mise à niveau vers des panneaux solaires de haute qualité de 5.0 W; elle permet à la pompe à eau de fonctionner en continu, même lorsque la lumière du soleil est faible. ☀【Batterie intégrée】:Batterie au lithium rechargeable haute performance intégrée (durée de travail maximale de 1.5 à 2 heures à pleine puissance), stockage automatique de l'énergie solaire. Il peut être utilisé la nuit ou par temps nuageux ☀【6 différents pulvérisateurs d'eau】:6 buses différentes peuvent répondre à vos différents besoins en termes de hauteur de jet ou de forme de jet. La hauteur peut être ajustée en changeant de buses pour éviter de renverser du bassin. Vous pouvez facilement changer la tête de pulvérisation. ☀【Multi-application】:Cette pompe solaire est parfaite pour les bains d'oiseaux, les aquariums, les petits étangs, les piscines, les jardins et la circulation de l'oxygène. Votre jardin attirerait sans aucun doute l'attention des passants. Laissez votre jardin avoir l'air si amusant décoré par la pompe à eau solaire. ☀【Conseils utiles】:Le produit est doté d'une protection automatique contre la coupure de courant et cesse automatiquement de fonctionner lorsqu'il quitte l'eau. Durée de vie plus longue. Vous devez nettoyer la pompe régulièrement pour éviter qu'elle ne soit bouchée par de la poussière.
ASUPERMALL Pompe a Eau Solaire, Ronde, Hauteur D'Eau 65Cm, Dc30S-0708R
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin ASUPERMALL, Fonctionne automatiquement, aucune batterie ou électricité nécessaire, juste le soleil. Fonctionnalités: Kit de pompe à eau solaire pour fontaines, cascades et étalages d'eau.
HSeaMall Pompe amphibie DC 12V de Pompe à Eau Submersible 800L / H 5M pour la Circulation de l'eau de la Piscine de Fontaine Solaire d'aquarium d'étang de Bassin
Plage de température du fluide: 0-100 degrés Celsius Appliquer le moteur à courant continu sans balai, peut fonctionner sans étincelle. Bas courant de démarrage de pompe, rendement élevé et faible bruit. Vous n'avez pas besoin de lubrifiant séparé et d'eau de refroidissement. La pompe à eau est amphibie, plus productive et pratique. Application. Utilisé pour l'aquarium, le système de refroidissement d'ordinateur, les fontaines solaires, le distributeur d'eau etc.
Fontaine solaire Pompe à eau avec enfants
La fontaine solaire Pompe à Eau est une belle idée de fontaine simple à installer pour aménager votre extérieur en créant un atmosphère relaxant par exemple dans votre jardin, sur votre terrasse... Elle créera un atmosphère relaxant pour le plaisir des yeu
LUXJET Pompe à Eau Solaire de 5W Fontaine de Jardin Solaire avec Débit Maximum 380L/H
❤Énergétique et respectueux de l'environnement-Propulsé par panneau solaire, pas de chargeur et l'électricité nécessaire, plus l'intensité du soleil est forte, plus les pulvérisations d'eau. ❤Haute efficacité et stabilité forte-Exécuter automatiquement et pomper l'eau facilement. Composé de silicium polycristallin et ABS, sûr et fiable pour la durabilité supplémentaire. ❤Facile à installer et pratique à démonter-Pas de vis et pas de prises nécessaires, totalement sans tracas. Il est flexible que vous pouvez déplacer à différents endroits que vous le souhaitez. ❤Plusieurs buses de fontaine-Grande pour différents modèles de pulvérisation, et la buse est très simple à nettoyer et à remplacer. ❤Large portée de pulvérisation-Le débit d'eau est de 380L / h avec une hauteur maximale de 47in (120cm), apportant plus de fraîcheur et d'air purifié à votre place ou jardin.
Blumfeldt fontaine500pompe à eau solaire 500 l/h LED batterie
Pompe à eau pour mare artificielle non néfaste à l'environnement activée via énergie solaire, Panneau solaire puissant de 5 W avec surface photovoltaïque de 600cm², max. 500 L de pompage d'eau par heure, Batterie avec 4 heures d'autonomie, Deux effets d´eau :
VITCOCO Fontaine Solaire Pompe, 5.0W Fontaine Solaire Flottante Batterie Intégrée Pompe à Eau Solaire à Accumulation avec 6 Buses, pour Les Bains d'oiseaux, Les Étangs ou Le Jardin
☀【Panneau solaire 5.0W】:Cette pompe à eau pour fontaine flottante solaire est mise à niveau vers des panneaux solaires de haute qualité de 5.0 W; elle permet à la pompe à eau de fonctionner en continu, même lorsque la lumière du soleil est faible. ☀【Batterie intégrée】:Batterie au lithium rechargeable haute performance intégrée (durée de travail maximale de 1.5 à 2 heures à pleine puissance), stockage automatique de l'énergie solaire. Il peut être utilisé la nuit ou par temps nuageux ☀【6 différents pulvérisateurs d'eau】:6 buses différentes peuvent répondre à vos différents besoins en termes de hauteur de jet ou de forme de jet. La hauteur peut être ajustée en changeant de buses pour éviter de renverser du bassin. Vous pouvez facilement changer la tête de pulvérisation. ☀【Multi-application】:Cette pompe solaire est parfaite pour les bains d'oiseaux, les aquariums, les petits étangs, les piscines, les jardins et la circulation de l'oxygène. Votre jardin attirerait sans aucun doute l'attention des passants. Laissez votre jardin avoir l'air si amusant décoré par la pompe à eau solaire. ☀【Conseils utiles】:Le produit est doté d'une protection automatique contre la coupure de courant et cesse automatiquement de fonctionner lorsqu'il quitte l'eau. Durée de vie plus longue. Vous devez nettoyer la pompe régulièrement pour éviter qu'elle ne soit bouchée par de la poussière.
Pompe a oxygene solaire pour aquarium - ASUPERMALL
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin ASUPERMALL, Caractéristiques: pompe à oxygène à l'énergie solaire, pas de batterie et la prise nécessaire, économique et écologique. Livré avec 2 t
ECO-WORTHY Kit de pompe solaire: panneau solaire de poly de 100 watts + pompe à eau de 12V + contrôleur de changement pour l'étang, fontaine, caractéristique de l'eau, culture hydroponique
Ideal for hiking, camping, and military use, off-grid solar panel system, caravan, RV, boat, Green house solar panel system, solar pump watering system etc. Light weight and easy to carry. Easy Operation: open up the folding solar panel,face the sun, battery clips allows for simle connection to the battery Pre-installed controller and Pre-wired for 12V battery charging, you don't have to add extra controller Resistance to salt corrosion and humidity. High modules conversion efficiency. Outstanding electrical performance under high temperature and low irradiance conditons.
Decdeal 9V 3W Panneau solaire a energie solaire Kit Pompe submersible
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin DECDEAL, Le produit est un kit de fontaine décorative à l'énergie solaire en utilisant l'énergie solaire pour entraîner la pompe dans un petit nombr
MVPower 500L/H 5 W Pompe à Eau Solaire pour Fontaine, Bassin carré
L'environnement et pratique : alimenté pompe à eau fonctionne avec les rayons directs du soleil, lorsque la lumière du soleil brille sur le panneau solaire, la pompe va arroser automatiquement. Pas de batterie ou de l'électricité chargé. Bassin de jardin ou embellis : fonctionne à l'énergie solaire pompe à eau est livré avec beaucoup de fond de teint.L'eau est pulvérisée pour attirer les papillons, les oiseaux et d'autres animaux.Pompe à eau solaires d'embellir votre jardin ou du bassin. Facilité d'utilisation et propreté : Foundation Kit solaire de l'eau n'incluent pas trop de petites pièces.De plus, il "alimenté par énergie solaire sans pile.Pas besoin d'installer la pompe solaire et il fonctionne parfaitement exposé assez de soleil.Retirez le bec verseur et les nettoyer. Plus d'efficacité et moins de consommation : panneau solaire longue durée qu'il fonctionne plus efficace et au moindre coût. Débit : max.500 l/h, hauteur d'eau maximale : 60 cm (5.62in).
Decdeal 9V 3W Panneau solaire a energie solaire Kit Pompe submersible Fontaine
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin DECDEAL, Le produit est un kit de fontaine décorative à l'énergie solaire en utilisant l'énergie solaire pour entraîner la pompe dans un petit nombre de secondes (assez de soleil). Il est
Esotec Solar-Bewässerungs-Set 4,6mm (3/16 ) Schlauchlänge: 5m 101100
Pas besoin de câble d'alimentation : par le module solaire fonctionne avec le Les 15 wassertropfer arroser automatiquement 2 x par jour Le temps d'arrosage est réglable sur le commutateur Le système absorbe l'eau indépendante en un seul réservoir à (citerne, etc....) Un indicateur de niveau d'eau (natation) le système à un faible niveau d'eau éteint automatiquement
Kit pompe immergée solaire au fil du soleil Solnile 50W
Voici un kit pompe solaire extrêmement simple qui rendra cependant de nombreux services comme par exemple: remonter l'eau d'un réservoir, d'un puits ou point d'eau à faible hauteur et faible pression, vider/remplir un contenant, alimenter une petite fontai
Pompe Solaire, LIUMY 1,2W Pompe de Fontaine avec 4 Buses Différent, Pompe à Eau Solaire pour Jardin Bassin Fontaines d'Etang, 180 L/h, Hauteur 60cm
【Haut rendement et faible consommation d'énergie】 Cette pompe n'a pas de stockage d'énergie et ne fonctionne que sur une journée ensoleillée, sans utiliser la batterie ou d'électricité. ( La hauteur de la fontaine dépend de l'intensité du soleil.) 【Facile à utiliser】Facile à installer et à utiliser avec des panneaux solaires (pas de fonction de stockage d'énergie). La pompe doit être complètement immergé dans l'eau. La buse de pulvérisation doit être supérieure à l'eau. 【Haute qualité】 La pompe solaire de piscine démarrera automatiquement après quelques secondes de soleil, une solution respectueuse de l'environnement, écoénergétique et économique sans batterie. Les panneaux solaires sont usinés à partir de verre trempé. Durable, résistant à l'usure et au vieillissement. 【Parfait pour jardin/maison】 Convient pour votre jardin, décoration de la maison. L'énergie solaire, économies d'énergie. Pompe à eau sans brosse, réduction de la consommation, pompage facile, peut créer une atmosphère détendue, convient aux aquariums, petits étangs, décoration de jardin, circulation de l'oxygène, etc. 【100% Garantie de satisfaction】 La pompe de fontaine solaire comprend un moteur sans balai intégré pour une durée de vie plus longue (environ 20 000 heures). Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits ou de notre qualité, n'hésitez pas, contactez-nous !
Kit pompe immergée solaire au fil du soleil Solamazon 80W
Voici un nouveau kit pompe immergée solaire, très simple à mettre en ½uvre, qui rendra de nombreux services comme par exemple: remonter l'eau d'un réservoir, d'un puits ou point d'eau, à faible hauteur et faible pression, vider/remplir un contenant, alimen
Fontaine Solaire , otutun Pompe à Eau Solaire électrique Panneau Solaire Pompe 1,5W Jardin Arrosage Extérieur Pompe Flottante pour Jardin Patio Oiseaux Les Bains d'oiseaux, Les Petits étangs
【Pompe de Fontaine Solaire】Pompe solaire monocristallin avec panneau solaire, aucune batterie ou électricité nécessaire, sûr et respectueux de l'environnement. Le fonctionne automatiquement en 3 secondes dès que la lumière assez solaire. 【4 Buses et 8 Modèles D'eau】En combinant ou en échangeant les têtes de pulvérisation, 8 embouts de têtes de buse différents peuvent répondre à vos différents besoins concernant la hauteur et la forme du débit d'eau. L'eau peut augmenter jusqu'à 30-70 cm. 【Facile à Utiliser】Simple à nettoyer et facile à installer. Juste le fixer au fond du réservoir d'eau ou le laisser flotter dans l'eau. Plus la lumière du soleil est assez, plus il fonctionne mieux. Fonctionne bien même en cas de faible ensoleillement. 【Longue Vie, Faible Consommation】Built-in moteur brushless longue durée de vie et démarrage rapide, d'un rendement élevé et d'une stabilité élevée, et de faible consommation. 【Multi-Application】Convient pour le bain d'oiseaux, le réservoir de poissons, le petit étang, la décoration de jardin, la circulation de l'eau pour l'oxygène. Aide votre jardin plus vivant et dynamique.
esotec Kit pompe solaire bassin ou fontaine Siena
Kit pompe solaire Siena immergée, très facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau dans votre bassin de petite ou moyenne dimension, Le système de pompage solaire Siena fonctionne avec la seule énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de
Kit pompe solaire bassin avec filtre, batterie et anneau led, 300L-8W
Faites vous plaisir et améliorez l'eau de votre petit bassin, avec ce système de pompe solaire, fonctionnant avec la seule énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de consommation d'électricité, pas de risque sécurité (pompe basse tension) . Ce kit
esotec Kit pompe solaire bassin Palermo
Kit pompe solaire Palermo submersible, robuste, facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau dans votre petit bassin. Pompe Palermo fonctionnant avec l' énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de problème de sécurité, Pompe de bassin sola
esotec Kit pompe solaire petit bassin Rimini Plus N avec batterie
Kit pompe bassin solaire immergée, robuste, facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau dans votre petit bassin ou vasque, Pompe bassin basse tension (6-9V) fonctionnant avec l' énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de problème de sécu
esotec Kit pompe solaire bassin ou fontaine Napoli LED
Ingénieux kit pompe solaire immergée avec éclairage à led, robuste, très facile de mise en ½uvre, pour réaliser des fontaines, cascades, jeux d'eau, dans votre bassin de petite ou moyenne dimension, Faites vous plaisir avec ce système de pompage solaire de
esotec Kit pompe solaire bassin avec filtre 1300L-20W
Le kit pompe solaire bassin 1300L-20W est un système complet qui vous permettra différents jeux d'eau dans votre bassin (recommandé 1000 à 1500 litres maxi) pour le plaisir généré par l'ambiance de l'eau qui s'écoule, l'oxygénation et aussi la filtration m
esotec Kit pompe solaire bassin avec filtre Premium 1700L-50W
Le kit pompe solaire immergée avec filtre Premium 1700/50, très simple de mise en ½uvre, conviendra notamment à la réalisation de divers jeux d'eau, pour animer et oxygéner l'eau de bassins de moyennes dimensions (
Kit pompe solaire bassin avec filtre Premium 2500L-50W
Le kit pompe solaire bassin immergée avec filtre Premium 2500-50W conviendra pour des bassins moyens de moins de 4000 litres sans poisson et moins de 2000 litres avec poisson, à titre d'ordre de grandeur. C'est une bonne solution pour une animation d'eau,
esotec Kit pompe solaire bassin puissant Super Funtain 5000L-150W
Vous serez certainement impressionné par la qualité et la puissance des jets d'eau que fournira ce kit pompe solaire bassin puissant, avec une pompe à immerger, basse tension, pouvant délivrer jusqu'à 5000 litres par heure, avec une puissance solaire de 3
esotec Kit pompe solaire bassin Super Fountain 2500L-50W
Vous serez surpris par la qualité et l'importance des jets d'eau obtenus avec ce kit pompe solaire bassin, grâce à une pompe pouvant délivrer jusqu'à 2500 litres par heure, et une puissance solaire de 50w. Le kit conviendra pour de moyens bassins (à titre
esotec Kit pompe solaire bassin avec batterie et led 160L-5W
Pas besoin d?électricité et donc très facile à installer, ce kit pompe solaire avec batterie et éclairage led vous permettra de créer une animation d'eau dans un petit bassin, un bac ou une vasque pour le plaisir apaisant de l'eau qui s'écoule et de la vie
esotec Kit pompe solaire bassin Palermo LED
Ingénieux kit pompe solaire immergée avec éclairage à led, robuste, très facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau, dans votre bassin, Faites vous plaisir avec ce système de pompage solaire de bassin, fonctionnant avec la seule énergie solaire:
esotec Kit pompe solaire bassin avec filtre 470L-5W
Le kit pompe solaire bassin 470L-5W est un ensemble complet qui vous permettra différents jeu d'eau dans votre bassin (recommandé 400 à 600 litres maxi) pour le plaisir des yeux et de l'eau qui s'écoule, l'oxygénation et aussi une filtration mécanique et b
esotec Kit pompe solaire bassin Super Fountain 3400L-100W
Vous serez impressionné par la qualité et la puissance des jets d'eau que peut fournir ce kit pompe solaire bassin puissant, avec une pompe pouvant délivrer jusqu'à 3400 litres par heure, et une puissance solaire de 2 x 50w. Elle conviendra pour de moyens
esotec Kit pompe solaire bassin WaterSplash 1350L-20W
Voici un kit pompe solaire pour bassin de débit intéressant, 1300 litres par heure maxi, fonctionnant au fil du soleil, pour réaliser une belle animation d'eau et une bonne oxygénation de votre bassin (recommandé pour bassin de 1 à 2 M3 maxi). Très pratiqu
esotec Kit pompe solaire bassin Fountain Pro 1750L-50W
Ce kit pompe solaire Fountain Pro 1750L-50W est une version améliorée de notre kit précédant (basé sur la pompe Marino) et idéal pour créer une belle animation d'eau, tout en oxygénant votre bassin (petit à moyen, jusqu'à 2000 litres environ), en toute aut
esotec Kit pompe solaire bassin ou fontaine Siena LED
Ingénieux kit pompe solaire immergé, très complet, avec éclairage à led, robuste, très facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau dans votre bassin de moyenne à grande dimension, Faites vous plaisir avec ce système de pompage solaire de bassin,
Kit pompe solaire immergée Rimini, robuste, facile de mise en ½uvre, pour réaliser des jeux d'eau et oxygénation dans votre petit bassin ou vasque. Pompe Rimini fonctionnant en basse tension (6V), avec l' énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de
esotec Oxygénateur solaire plan d'eau gros débit Power 5
Voici un aérateur bassin solaire (on dit aussi Bulleur ou Oxygénateur ) d'un débit d'air exceptionnel avec les 5 sorties de la pompe propulsant chacune jusqu'à 120 litres d'air par heure, à l'extrémité d'une petit pierre (3 mètres de tuyau avec chaque pier
esotec Oxygénateur solaire plan d'eau gros débit 600L-25W Pro
Cet aérateur bassin solaire (appelé aussi Bulleur ou Oxygénateur ) est une version améliorée, en puissance solaire, de notre kit réputé Power 5 , avec un débit d'air exceptionnel via les 5 sorties de la pompe, propulsant chacune jusqu'à 120 litres d'air pa
Fontaine décoration jardin 3W solaire LED polyrésine - aspect pierre
Jeu d'eau à 3 étages, fonctionnement solaire et pompe de circulation, Installation sur pied en intérieur ou en extérieur, Charme magique grâce à l'effet granit, socle à marches et bassins d'eau sur 3 étages avec cascades, Mini-pompe pour faire circuler jus
Fontaine décorative de jardin 3W solaire LED polyrésine - imitation gr
Jeu d'eau à 3 étages, fonctionnement solaire et pompe de circulation, Installation sur pied en intérieur ou en extérieur, Charme magique grâce à l'effet grès, socle à marches et bassins d'eau sur 3 étages avec cascades, Mini-pompe pour faire circuler jusqu
Königsbrunn Fontaine solaire 200 l/h avec LED & batterie basalte
Jet d?eau écologique à énergie solaire, Idéal pour le décor de jardins, de terrasses, d?espaces verts ou de vérandas/de jardins d?hiver, Panneau solaire d?une puissance de 2 W grâce à 300 cm² de surface photovoltaïque, Rendement de la pompe : max. 200 litr
Oxygénateur solaire
Adapté pour les petits et moyens bassins (jusqu'à 5000 litres). Oxygène les plans d'eau par beau temps lorsque les niveaux d?oxygène diminuent naturellement. La pompe est alimenté par un panneau solaire. Fonctionnement avec ensoleillement directe 2 pierres
Royal gardineer Fontaine de bassin solaire
Mettez votre bassin en valeur en créant des effets aquatiques fantastiques grâce à votre nouvelle pompe. En remplaçant simplement l'embout vous faites danser l'eau et assurez un divertissement toujours différen...
Nuxe Sun Huile Lactée Capillaire Protectrice Hydratante 100 ml - Flacon-Pompe 100 ml
Nuxe Sun Huile Lactée Capillaire Protectrice Hydratante 100 ml est un soin multi-protections pour cheveux et cuir chevelu à utiliser en cas d'exposition solaire. Cette huile aux fleurs d'eau et de soleil protège les cheveux contre les UV, contre le
Pompe de fontaine 6V 3.5WSolar pour Birdbath - ASUPERMALL
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin ASUPERMALL, La description: Ce produit est une fontaine décorative à l'énergie solaire. Il est composé d'un panneau solaire très efficace et nouvel
Blumfeldt fontaine 250 pompe à eau solaire 250 l/h LED batterie
Pompe à eau pour mare artificielle non néfaste à l'environnement activée via énergie solaire, Panneau solaire puissant de 3 W avec surface photovoltaïque de 700cm², max. 250 L de pompage d'eau par heure, Batterie avec 4 heures d'autonomie
labo de biarritz Alga Maris
Effet non blanc, écran minéral Haute protection UVA/UVB, indice SPF 50 Adaptée à une protection du visage Texture onctueuse et fine, facile à appliquer Sensation d'hydratation Parfum naturel Coco & Karité Haute résistance à l'eau Flacon pompe 50 ml, format compact, pratique et facile à transporter Poche
Effet non blanc, écran minéral Haute protection UVA/UVB, indice SPF 30 Adaptée à une protection du visage Texture onctueuse et fine, facile à appliquer Sensation d'hydratation Parfum naturel Coco & Karité Haute résistance à l'eau Flacon pompe 50 ml, format compact, pratique et facile à transporter Poche
piscineo Kit By-Pass regulation de debit pour chauffage piscine hors sol
Kit de régulation manuelle du débit pour piscine hors sol Permet de réguler le débit pour faire passer plus ou moins d'eau dans un système de chauffage (chauffage solaire, réchauffeur électrique ou pompe à chaleur) Chaque kit comprend : - 2 tés taraudés -
France: Saint Hilaire de la Côte
Villa contemporaine située sur un coteau avec vue panoramique sur la plaine de la Bièvre. En rez de jardin : séjour-cuisine avec salon (2 lits gigognes 1 pers.), Ch. (1 lit 2 pers), s.d'eau, wc. Dressing. Wifi, TV, l-linge, l-vaiss. m-ondes, ch. central pompe à chaleur, eau chaude solaire. Expo. sud-ouest,
