Pompe a eau pour puit
Pompe A Eau
Pompe immergée Nocchi SCM 4 PLUS 115/95 mono
ApplicationsPompage dans un puit ou dans un forage supérieur à 4 profond.Possibilité d'une installation horizontale de la pompe.Pompe pour usages industriels, agricoles et domestiques et utilisable sur des systèmes géothermiquesLimites d'utilisationAtten
Einhell Pompe d'évacuation pour eaux chargées GC-DP 1020 N (1000 W, Profondeur d'immersion 5 m, Câble d'alimentation 10 m, Corps en INOX, Livrée avec jeu d'adaptateurs universel)
Poignée de transport. Cordon d'alimentation: H07RN-F 1 x raccordement universel pour tuyaux 1 x coude 90° filetage mâle 38 mm (1 œ") Joint torique de haute qualité Flotteur réglable en hauteur en continu Volume en m³ : 0.02
Corps de pompe 4 pour moteur 1.5Kw/2cv Tur. INOX - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 1.5Kw/2cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professi
TACKLIFE Pompe d'évacuation pour Eaux, Pompe Vide Piscine Chargées 400W, Max.9000L/H, 5m Hauteur de Refoulement, 6m Profondeur d'immersion, 10m Câble, Interrupteur à Flotteur, Piscine, Etang - GSUP2B
☘ Robuste & Efficace - La structure thermoplastique double assure la durabilité. La puissance de 400W permet de pousser un débit maximum de 9000L/H. Les 8 pales améliorent considérablement l'efficacité pour offrir une meilleure expérience de travail ☘ Interrupteur à Flotteur Automatique - En détectant la position de la ligne de niveau d'eau, le commutateur à flotteur permet de fonctionner automatiquement en évitant le fonctionnement à sec. C'est convient pour la maison et le jardin ☘ Compatible & RED DOT AWARD - Le raccord fourni est correspondant au tuyau de 25 et 33mm avec cerceau. De plus, il peut être relié au tuyau fileté de diamètre de 1 pouce et de 3/2 pouces. Ce produit a remporté le prix international de design industriel en 2018 - RedDot design award ☘ Protection contre Surcharge - La pompe est équipé d'une équipement de protection. Il peut être automatiquement fermée en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Après le refroidissement, le moteur se rallume automatiquement ☘ Contenu de Colis - 1 x TACKLIFE GSUP2B Pompe pour eaux; 1 x Raccord de tuyau; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie
PENTAX Corps de pompe 4" pour moteur 1.5Kw/2cv Tur. INOX Gros débit
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 1.5Kw/2cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professionnel comme l'adduction d'eau, l'irrigation, le
Einhell Kit Pompe d'arrosage de surface GC-GP 6538 Set (650 W, Hauteur de refoulement 36 m, Câble d'alimentation 1,4 m, Corps en PVC, Livrée avec un tuyau d'aspiration de 7 m)
Corps en PVC - Bouchon de remplissage - Bouchon de purge Préfiltre non inclus - Interrupteur marche / arrêt - Poignée de transport Livrée avec un tuyau d'aspiration de 7 m
Corps de pompe 4 pour moteur 2.2Kw/3cv Tur. INOX - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 2.2Kw/3cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professi
Chaneau Pompe De Puits Profond 220V 550W Pompe Submersible 95M Pompe à Eau Profonde Pompe Puits Immergee (550w)
Tension: 220V à 240V; fréquence: 50Hz Diamètre: 3 '' , la longueur du câble: 30m Débit maximum: 45L/min; débit minimum: 5L/min Profondeur d'eau autorisée: 30 m; hauteur de livraison: max.95m Construit en acier inoxydable de qualité
Corps de pompe 4 pour moteur 4Kw/5.5cv Tur. NORYL Gros débit - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 4Kw/5.5cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professi
Einhell Pompe immergée GC-DW 900 N (900 W, Profondeur d'immersion 7 m, Câble d'alimentation 10 m - Avec flotteur, Corps en INOX, 3 Turbines en PVC)
Raccord de compression robuste avec insert en inox Turbine à plusieurs étages pour une bonne compression Carter en inox anti-corrosion Joint torique haut de gamme en céramique / caoutchouc pour une longue durée de vie Disjoncteur de sécurité
Corps de pompe 4 pour moteur 2.2Kw/3cv Tur. INOX Gros débit - PENTAX
SucceBuy Pompe Puits Immergee IBO 35" Pompe électrique Submersible De l'eau Profonde De Puits De Forage De SQIBO-0,55
Arbre en acier inoxydable et le corps de moteur en acier inoxydable Garniture mécanique en graphite à céramique, équipe du protecteur de surcharge inclut Condensateur installé dans le moteur électrique, avec la câble néoprène H07RNF de 14m Approvisionnement en eau des puits ou des réservoirs, usage domestique, pour applications civiles et industrielles, pour le jardin et l'irrigation, l'installation facile Installez et vérifiez après avoir lu l'instruction et si vous avez des questions, contactez nous si vous plait
Corps de pompe 4 pour moteur 0.55Kw/0.75cv Tur. INOX - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 0.55Kw/0.75cv et utilisée pour des systèmes domestique ou prof
Chaneau Pompe De Puits Profond 220V 370W Pompe Submersible 90M Pompe à Eau Profonde Pompe Puits Immergee
Tension: 220V à 240V; fréquence: 50Hz Diamètre: 3,9 "x Ø 4" (100 x Ø 102 mm); la longueur du câble: 10m Débit maximum: 1200L / H /; vitesse: 2850r / min Profondeur d'eau autorisée: 20 m; hauteur de livraison: max.90m Construit en acier inoxydable de qualité
Corps de pompe 4 pour moteur 0.75Kw/1cv Tur. INOX - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 0.75Kw/1cv et utilisée pour des systèmes domestique ou profess
T.I.P. 30111 GP 3000 Inox Pompe de jardin en Acier Inoxydable
La pompe de jardin à jet à amorçage automatique avec corps de pompe en acier inoxydable et interrupteur marche/arrêt Idéale pour les domaines d'application comme l'arrosage du jardin ou le vidage de bassins ou de cuves La puissance du moteur s'élève à 550 watts pour une hauteur de refoulement maximale de 42 m (max. 4,2 bar) Débit maximal de 2 950 l/h Hauteur d'aspiration maximale de 9 m
Corps de pompe 4 pour moteur 1.5Kw/2cv Tur. NORYL - PENTAX
T.I.P. 30177 AJ 4 Plus 95/40 Pompe pour puits Profonds
Pour l'?vacuation de l'eau ? partir d'une grande profondeur et son transfert ? une pression ?lev?e Le diam?tre ext?rieur faible de seulement 9,6 cm permet une utilisation dans les puits for?s ?troits ? partir d'un ? de 10 cm Syst?me hydraulique brevet?. r?sistance au sable jusqu'? 50 g/m d'eau Le mod?le se caract?rise en outre de 6 roues flottantes de la s?rie aj avec un d?bit ?lev? Raccord flexible de grandes dimensions 39,59 mm (1 1/4"), 900 watts, d?bit/h 5 500 l, hauteur de refoulement 40 m (4,0 bar), c?ble de raccordement 23 m Temp. Des médiums max.: 35 °C D?bit d'eau: 92 l/min
Corps de pompe 4 pour moteur 2.2Kw/3cv Tur. NORYL - PENTAX
Olibelle Pompe de Puits 220V 500W 0.7HP Pompe à Eau Submersible 90m 2100L / H Pompe de Puits Profonde Pompe de Puits Profond (2100L / H)
▶Tension: 220V à 240V; Fréquence: 50Hz. Débit maximum: 2100L / H /; Vitesse: 2850 r / min ▶ Hauteur maximale: 70m; La longueur du câble: 14 m ▶ Construit en acier inoxydable de haute qualité, condenseur installé dans le moteur électrique ▶ Garniture mécanique en graphite de céramique, équipement avec protection contre les surcharges ▶ Fournir de l'eau à partir de puits ou de réservoirs, d'appareils ménagers, d'applications civiles et industrielles, de jardinage et d'irrigation
Corps de pompe 4 pour moteur 5.5Kw/7.5c Tur. NORYL Gros débit - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 5.5Kw/7.5cv et utilisée pour des systèmes domestique ou profes
Corps de pompe 4 pour moteur 1.5Kw/2cv Tur. INOX Gros débit - PENTAX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 1.5Kw/2cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professionnel comme l'adduction d'eau,
PENTAX Corps de pompe 4" pour moteur 4Kw/5.5cv Tur. NORYL Gros débit
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 4Kw/5.5cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professionnel comme l'adduction d'eau,
PENTAX Moteur pour pompe 4" 0.55Kw - 230V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Moteur electrique de pompe pour puit alimenté en 220V monophasé et souvent utilisé pour des applications domestiques dans le domaine du pompage à partir d'un puit ou d'un
PENTAX Corps de pompe 4" pour moteur 0.55Kw/0.75cv Tur. INOX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée PENTAX, Utilisation : Corps de pompe pour puit ou forage a monter sur un moteur de pompe 0.55Kw/0.75cv et utilisée pour des systèmes domestique ou professionnel comme l'adduction d'eau,
Pompe a eau pour puit profond
Pompe a eau pour puit leroy merlin
Pompe a eau pour puit brico depot
Pompe a eau pour puit automatique
Pompe a eau pour puit solaire
Pompe a eau pour puit amazon
Pompe a eau pour puit perdu
Pompe a eau pour puit bricoman
Pompe a eau pour puit prix
Pompe a eau pour puit artesien
Pompe a eau pour puit a essence
Pompe a eau pour puit electrique
Pompe a eau pour puit manuelle
Pompe a eau pour puit de surface
Pompe a eau pour puit 100m
Pompe a eau pour puit avec surpresseur
Pompe a eau pour puit bricomarche
Pompe a eau pour puit castorama
Pompe a eau pour puit 20m
Pompe a eau pour puit professionnel
