Pompe a eau piscine
Pompe A Eau
CFACIL'EAU Pompe à chaleur piscine 20 à 30m3 ECO PAC 04 CFacil'eau
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine CFACIL'EAU, Silencieuse, Réversible , intuitive , La Gamme XXXX est le meilleur rapport qualité prix pour chauffer votre piscine en toute tranquillité . Puissance adéquate pour les bassins de 20 à
TACKLIFE Pompe d'évacuation pour Eaux, Pompe Vide Piscine Chargées 400W, Max.9000L/H, 5m Hauteur de Refoulement, 6m Profondeur d'immersion, 10m Câble, Interrupteur à Flotteur, Piscine, Etang - GSUP2B
☘ Robuste & Efficace - La structure thermoplastique double assure la durabilité. La puissance de 400W permet de pousser un débit maximum de 9000L/H. Les 8 pales améliorent considérablement l'efficacité pour offrir une meilleure expérience de travail ☘ Interrupteur à Flotteur Automatique - En détectant la position de la ligne de niveau d'eau, le commutateur à flotteur permet de fonctionner automatiquement en évitant le fonctionnement à sec. C'est convient pour la maison et le jardin ☘ Compatible & RED DOT AWARD - Le raccord fourni est correspondant au tuyau de 25 et 33mm avec cerceau. De plus, il peut être relié au tuyau fileté de diamètre de 1 pouce et de 3/2 pouces. Ce produit a remporté le prix international de design industriel en 2018 - RedDot design award ☘ Protection contre Surcharge - La pompe est équipé d'une équipement de protection. Il peut être automatiquement fermée en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Après le refroidissement, le moteur se rallume automatiquement ☘ Contenu de Colis - 1 x TACKLIFE GSUP2B Pompe pour eaux; 1 x Raccord de tuyau; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie
Pompe à chaleur piscine 30 à 40m3 ECO PAC 06 CFacil'eau
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine CFACIL'EAU, Silencieuse, Réversible , intuitive , La Gamme Eco PAC est le meilleur rapport qualité prix pour chauffer votre piscine en toute tranquillité . Puissance
Kärcher SP2 Flat pompe d'évacuation eau claire
La pompe se compose d'un interrupteur flotteur marche/arrêt et d'une mise en marche à faible niveau d'eau. Moteur de 250 W, débit de 6 000 l/h, 0.50 bar, profondeur d'immersion max 7 m, hauteur de refoulement max 5 m taille des particules max 5 mm, hauteur de liquide résiduel 1 MM.
Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Monophasée 32m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Monophasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 32 m³/h -
Einhell Pompe d'évacuation pour eaux chargées GC-DP 1020 N (1000 W, Profondeur d'immersion 5 m, Câble d'alimentation 10 m, Corps en INOX, Livrée avec jeu d'adaptateurs universel)
Poignée de transport. Cordon d'alimentation: H07RN-F 1 x raccordement universel pour tuyaux 1 x coude 90° filetage mâle 38 mm (1 œ") Joint torique de haute qualité Flotteur réglable en hauteur en continu Volume en m³ : 0.02
Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Triphasée 32m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Triphasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 32 m³/h - 2
Ankway pompe submersible 600L/H 10W améliorée avec tube en vinyle (1M/39"), 50Hz brushless moteur pompe à eau avec 2 buses pour piscine aquarium poisson fontaine, avec cordon d'alimentation de 1,8 m
APPLICATION LARGE - Circulez et aérez l'eau, la rendant plus attrayante pour vos poissons ou tortues.Cette pompe submersible est parfaite pour l'aquarium, les fontaines, les systèmes de bec et hydroponiques, etc. CONTRÔLE DU DÉBIT D'EAU - Un bouton réglable pour contr?ler le débit d'eau, de sorte que vous pouvez obtenir juste la quantité de pression d'eau que vous voulez. Débit maximum: 160GPH (600L/H). FACILE à NETTOYER - Sans danger pour les poissons avec un cable étanche.Facile à nettoyer sans outils nécessaires pour démonter et nettoyer le filtre/turbine. FONCTIONNEMENT ULTRA-SILENCIEUX - Fonctionnant à un niveau silencieux, le moteur à l'intérieur ne produit aucun bruit, ce qui vous donne un environnement calme. BON SERVICE APRèS-VENTE - Offre de haute qualité et un joli service. Vous aider à résoudre tous les problèmes de produit avec une action rapide.Le tuyau en vinyle est enroulé pour l'expédition. Si le tuyau est trop serré, mettez-le à l'eau chaude pour le ramollir.
Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Mono 22m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Monophasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 22 m³/h
Einhell Kit Pompe d'arrosage de surface GC-GP 6538 Set (650 W, Hauteur de refoulement 36 m, Câble d'alimentation 1,4 m, Corps en PVC, Livrée avec un tuyau d'aspiration de 7 m)
Corps en PVC - Bouchon de remplissage - Bouchon de purge Préfiltre non inclus - Interrupteur marche / arrêt - Poignée de transport Livrée avec un tuyau d'aspiration de 7 m
SunSun Pompe Piscine 7500l/h 80 watts Pompe Filtration Circulation Eau
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-5000 se caractérise par une économie exceptionnelle de jusqu´à 60% par rapport aux soit
Pompe d'évacuation pour Eaux Chargés 750W Pompe Piscine avec Flotteur Max.1400L/H Profondeur d'immersion 7M, Hauteur de Refoulement 7.5M Pompe Submersible Câble d'alimentation 10M
Pompe Puissante et Pratique : Notre pompe d'évacuation est équipée d'un moteur de 750W, qui peut atteindre un débit de Max 14000 litres par heure. Il est conçu pour éliminer l'eau avec une profondeur d'immersions de 7M et une hauteur de refoulement de 7.5M. La pompe submersible est idéale pour la piscine, la salle de bain etc. Interrupteur à Flotteur Automatique : Le flotteur allume automatiquement la pompe lorsque le niveau d'eau dépasse la hauteur de coupe et que l'eau est pompée. Il éteint la pompe de nouveau dès que le niveau d'eau descend en dessous de la hauteur de découpe. Raccord Universel et Câble Longue : Notre pompe submersible est équipée d'un raccord universel qui permet de raccorder des tuyaux de différentes tailles. Le raccord fourni correspond aux tuyaux de 13/15/19/25/32mm. De plus, nous offrons un câble d'alimentation de 10m, ce qui vous permet d'utiliser cette pompe librement dans tous les espaces. Sécurité : Notre pompe vide cave est équipé d'un équipement de protection. La pompe sera automatiquement éteint en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Design Compact : Notre pompe relevage en PPGF 30 ne se rouille pas et prolonge ainsi la durée de vie. La conception de la poignée facilite le transport de cette pompe à eaux usées.
SunSun Pompe Piscine 7000l/h 50 watts Pompe Filtration Circulation Eau
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-7000 se caractérise par une économie d'énergie exceptionnelle de jusqu'à 60% par rappor
UEETEK DC 12V Pompe à eau submersible sans balai 800L / H 5M pour système de circulation d'eau de système de circulation solaire de la piscine Fontaine
Appliquer un moteur à courant continu sans balais, peut fonctionner sans étincelles. Fonctionnement stable et fiable, faible consommation d'énergie. Installation submersible et entièrement étanche. Faible bruit. Fit pour fontaine, piscine, aquarium, aquarium, système de circulation solaire, système de circulation d'eau. Taille: env. 8 x 7 x 4cm / 3.15 x 2.8 x 1.6 pouces (LxWxH).
Pompe piscine 33600l/h 1500 watts Pompe filtration Eau Pool Whirlpool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine WILTEC, La puissance de circulation de 33600l/h peut contribuer de manière significative à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien des pisci
TACKLIFE Pompe Submersible, 400 W, 9 000 L/h Nettoyage à l'eau sale, 5m Hauteur de Refoulement, 6m Profondeur d'immersion,10m Câble, Interrupteur flottant lourd, GSUP2B
♞【DECHARGE EFFICACE DES EAU USEES】- Pour faire face à toutes les tâches de drainage,la roue à 8 pales produit une puissance puissante,de sorte que l'eau sale peut être acheminée rapidement. ♞【SWITCH INTERRUPTEUR A FLOTTEUR POUR USAGE INTENSIF】- Système de pompage unique et structure thermoplastique renforcée à double joint assurant un débit de pompe maximal de 9 000 L / h, offrant la meilleure expérience de travail. ♞【PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES】- Protection thermique du moteur intégrée, la pompe s'éteindra automatiquement en cas de surchauffe et se rallumera après avoir refroidi. ♞【DESIGN CONCEPTION ERGONOMIQUE UNIQUE】- La conception de la poignée mobile offre aux utilisateurs un espace suffisant pour des activités conviviales. ♞【CONTENU DE COLIS】- 1 x TACKLIFE GSUP2B Pompe pour eaux; 1 x Raccord de tuyau; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie
SunSun Pompe Piscine 8000l/h 70 watts Pompe Filtration Circulation Eau
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-8000 se caractérise par une économie d'energie exceptionnelle de jusqu´à 60% par rappor
Einhell Pompe d'évacuation eaux claires GC-SP 2768 (270 W, Câble d'alimentation 10 m, Corps en PVC - Turbine en inox, Enroulement du câble intégré, Poignée de transport)
2710 W - capacité max. 6800 l/h - hauteur max. 5,5 m - profondeur max. 5 m - température de l'eau max. 35°C-diam particules aspirées 5mm-hauteur aspiration 8mm Pompe vide-caves eaux claires GH-SP 2768 270 W capacité max. 6800 l/h Hauteur max. 5,5 m profondeur max. 5 m température de l'eau max. 35°C Flotteur Raccordement universel pour tuyau 25 mm (1") et 32mm (1Œ") et G1 (ca. 33,3 mm) filetage mâle Enroulement du câble Poignée de transport
Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Triphasée 22m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Triphasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 22 m³/h -
Einhell Pompe d'évacuation pour eaux chargées GH-DP 3730 (370 W, Profondeur d'immersion 5 m, Câble d'alimentation 10 m, Avec flotteur, Turbine en inox anticorrosion, Enroulement du câble)
Poignée de transport Flotteur Raccordement universel pour tuyaux 25 mm (1") et 32 mm (1Œ") et G1 ( 33,3 mm env.) filetage mâle Coude 90 ° G1œ ( 47,8 mm env.) filetage mâle x G1œ ( 47,8 mm env.) filetage mâle Enroulement du câble
Pompe piscine 5000l/h 220 watts Pompe filtration Circulation Filtre Eau
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe électrique centrifuge HZS-200 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation. La pompe de 5000l/h peut donc ainsi contribuer à un
Pompe piscine 8000l/h 380 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe électrique centrifuge HZS-300 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation. La pompe de 8000l/h peut donc ainsi contribuer à un
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Triphasée 32m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Triphasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 32 m³/h - 2,20 Kw ref : 21 010 6900 Ele possède un
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Mono 22m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Monophasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 22 m³/h - 1,10 Kw ref : 21 010 6200 Ele possède un
WILTEC Pompe piscine 33600l/h 1500 watts Pompe filtration Eau Pool Whirlpool Jardin
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine WILTEC, La puissance de circulation de 33600l/h peut contribuer de manière significative à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien des piscines et des whirlpools . Elle se caractérise
SunSun Pompe Piscine 4000l/h 40 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-6000 avec un préfiltre fermé et muni d'un tamis, se caractérise par une économie d'énergie exceptionnelle de jusqu´à 60% en
SunSun Pompe Piscine 7500l/h 80 watts Pompe Filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-5000 se caractérise par une économie exceptionnelle de jusqu´à 60% par rapport aux soit-disant "anciens" moteurs asynchrones. Nous
SunSun Pompe Piscine 8000l/h 70 watts Pompe Filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-8000 se caractérise par une économie d'energie exceptionnelle de jusqu´à 60% par rapport aux soit-disants "anciens" moteurs
SunSun Pompe piscine 5000l/h 70 watts Pompe Filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-8000 avec un préfiltre fermé et muni d'un tamis se caractérise par une économie d'énergie exceptionnelle de jusqu´à 60% en
SunSun Pompe piscine 4500l/h 50 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-7000Favec un préfiltre fermé et muni d'un tamis se caractérise par une économie d'énergie exceptionnelle de jusqu´à 60% en
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Triphasée 22m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 1,5 CV Triphasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 22 m³/h - 1,10 Kw ref : 21 010 6500 Ele possède un
SunSun Pompe Piscine 7000l/h 50 watts Pompe Filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe de piscine de fréquence contrôlée avec moteur synchrone SunSun CPP-7000 se caractérise par une économie d'énergie exceptionnelle de jusqu'à 60% par rapport aux les soit-disants "anciens" moteurs
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Monophasée 32m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R Eau Saline 3 CV Monophasée pour eau salée jusqu'à 4,5% de concentration de sel Un rendement et des débits inégalés Débit : 32 m³/h - 2,20 Kw ref : 21 010 6800 Ele possède un
SUNSUN Pompe piscine 5000l/h 220 watts Pompe filtration Circulation Filtre Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe électrique centrifuge HZS-200 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation. La pompe de 5000l/h peut donc ainsi contribuer à une amélioration déterminante de la qualité
SUNSUN Pompe piscine 8000l/h 380 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool Whirlpool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe électrique centrifuge HZS-300 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation. La pompe de 8000l/h peut donc ainsi contribuer à une amélioration déterminante de la qualité
SUNSUN Pompe piscine 14500l/h 750 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe électrique centrifuge HZS-750 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation. La pompe 14500l/h peut donc ainsi contribuer à une amélioration déterminante de la qualité de
SUNSUN Pompe piscine 13000l/h 550 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine SUNSUN, La pompe électrique centrifuge HZS-550 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation. La pompe de 13000l/h peut donc ainsi contribuer à une amélioration déterminante de la qualité
WILTEC Pompe piscine 28800l/h 1300 watts Pompe filtration Circulation Eau Pool
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine WILTEC, La puissance de circulation de 28800l/h peut contribuer de manière significative à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien des piscines et des whirlpools . La pompe est
Pompe à chaleur de piscine Inverter NOVARDEN NSH95i pour bassins jusqu'à 40m3
La pompe à chaleur de piscine NOVARDEN NSH95i de 9,5kW chauffe des bassins de 20 à 40 m3. Avec sa technologie Inverter, elle chauffe progressivement l'eau : elle assure un fonctionnement à 100% en début de saison et passe ensuite de 80% à 20%
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine NOVARDEN, La pompe à chaleur de piscine NOVARDEN NSH95i de 9,5kW chauffe des bassins de 20 à 40 m3. Avec sa technologie Inverter, elle chauffe progressivement l'eau :
Pompe à chaleur Poolex Silverline 7 kW pour piscine.
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine, Pompe à chaleur 5,5 kW pour piscine de 35 m3 maxi. Alimentation électrique : 220V / 50 Hz Débit d'eau mini = 2,50 m3/h Niveau sonore =
piscineo Pompe a chaleur piscine PISCINEOPAC - 14.2 kW
Pompe à chaleur PISCINEOPAC 14.2 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 90m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable)- C
piscineo Pompe a chaleur piscine ECO PAC - 5.8 kW
Pompe à chaleur ECO PAC 5.8 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 40m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle )- Carrosserie acie
apf Pompe à chaleur piscine Pure EVO 17 kw
Pompe à chaleur piscine PURE EVO 17 : modèle 17KW de la gamme PURE EVO, Une saison de piscine prolongée ? C'est possible !La pompe à chaleur piscine PURE EVO 17 est un appareil monobloc pour chauffer l'eau de la piscine disposant d'un courant monophasé au
Pompe à chaleur Poolex Silverline Mini 4,2 kW pour piscine.
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine, Pompe à chaleur 4,2 kW pour piscine de 20 m3 maxi. Alimentation électrique : 220V / 50 Hz Débit d'eau mini = 1,75 m3/h Niveau sonore =
Pompe à chaleur piscine ECO PAC - 3.8 kW - PISCINEO
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine PISCINEO, Pompe à chaleur ECO PAC 3.8 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 30m3 et de maintenir son eau à une température stab
piscineo Pompe a chaleur piscine PISCINEOPAC - 13.1 kW
Pompe à chaleur PISCINEOPAC 13.1 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 75m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable)- C
piscineo Pompe a chaleur piscine PISCINEOPAC - 11 kW
Pompe à chaleur PISCINEOPAC 11 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 60m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable)- Car
piscineo Pompe a chaleur piscine ECO PAC - 8.7 kW
Pompe à chaleur ECO PAC 8.70 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 50m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle)- Carrosserie acie
piscineo Pompe a chaleur piscine PISCINEOPAC - 8.7 kW
Pompe à chaleur PISCINEOPAC 8.7 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 50m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable)- Ca
piscineo Pompe a chaleur piscine ECO PAC - 11 kW
Pompe à chaleur ECO PAC 11Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 60m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle)- Carrosserie acier g
Calor Astral Calor Evo 08.5 kW mono de Astralpool - Pompe à chaleur piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine ASTRALPOOL, Solution écologique et économique, une pompe a chaleur air/eau pour chauffer l'eau de la piscine. Tension: Monophasée - Puissance restituée : 8,5 kW - COP
piscineo Pompe a chaleur piscine ECO PAC - 3.8 kW
Pompe à chaleur ECO PAC 3.8 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 30m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle)- Carrosserie acier
Pompe filtre à sable et particule 10200 l/h avec pompe Piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable DEUBA, Description : Équipé de nombreux accessoires, ce système de pompe filtre à sable permet de garder votre piscine ou votre bassin d´eau propre et clair en permanence ! Id
ASTRALPOOL Astral Calor Evo 08.5 kW mono de Astralpool - Pompe à chaleur piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine ASTRALPOOL, Solution écologique et économique, une pompe a chaleur air/eau pour chauffer l'eau de la piscine. Tension: Monophasée - Puissance restituée : 8,5 kW - COP : 5 Tension (V) : Monophasé - 230 V
OPTIMEO POMPE A CHALEUR PISCINE MONOBLOC 9,3 KW
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine OPTIMEO, PAC PISCINE monobloc 9,3 KW Pompes à Chaleur WINDPAC EM55B Le bon rapport qualité prix. Comme la Série M, les séries EM, EMB et ET vous permettent de chauffer de l'eau de votre bassin jusqu'à une
OPTIMEO POMPE A CHALEUR PISCINE MONOBLOC 7,6 KW
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine OPTIMEO, PAC PISCINE monobloc 7,6 KW Pompes à Chaleur WINDPAC EM45B Le bon rapport qualité prix. Comme la Série M, les séries EM, EMB et ET vous permettent de chauffer de l'eau de votre bassin jusqu'à une
OPTIMEO POMPE A CHALEUR PISCINE MONOBLOC 14 kw
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine OPTIMEO, PAC PISCINE MONOBLOC 14 kw Pompes à Chaleur WINDPAC EM75 Le bon rapport qualité prix. Comme la Série M, les séries EM, EMB et ET vous permettent de chauffer de l'eau de votre bassin jusqu'à une
PISCINEO Pompe à chaleur piscine ECO PAC - 3.8 kW
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine PISCINEO, Pompe à chaleur ECO PAC 3.8 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 30m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique
OPTIMEO POMPE A CHALEUR PISCINE MONOBLOC 5 KW
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine OPTIMEO, PAC PISCINE monobloc 5 KW Pompes à Chaleur WINDPAC EM30B Le bon rapport qualité prix. Comme la Série M, les séries EM, EMB et ET vous permettent de chauffer de l'eau de votre bassin jusqu'à une
OPTIMEO POMPE A CHALEUR PISCINE MONOBLOC 17 kw
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine OPTIMEO, PAC PISCINE MONOBLOC 17 kw Pompes à Chaleur WINDPAC EM90 Le bon rapport qualité prix. Comme la Série M, les séries EM, EMB et ET vous permettent de chauffer de l'eau de votre bassin jusqu'à une
NOVARDEN Pompe à chaleur de piscine Inverter NOVARDEN NSH95i pour bassins jusqu'à 40m3
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine NOVARDEN, La pompe à chaleur de piscine NOVARDEN NSH95i de 9,5kW chauffe des bassins de 20 à 40 m3. Avec sa technologie Inverter, elle chauffe progressivement l'eau : elle assure un fonctionnement à 100% en
DEUBA Pompe filtre à sable et particule 10200 l/h avec pompe Piscine nettoyage TÜV
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable DEUBA, Description : Équipé de nombreux accessoires, ce système de pompe filtre à sable permet de garder votre piscine ou votre bassin d´eau propre et clair en permanence ! Idéal pour les bassins aquatiques comme les
gre Pompe piscine GRE 0.33cv
Pompe de piscine hors sol Gre 0.33CVUne pompe piscine d'un excellent rapport qualité prix!La pompe piscine Gre est une pompe centrifuge auto-amorçante garantie 2 ans. Elle est compatible au traitement au sel et à l'eau de mer. La pompe de piscine hors sol
espa Pompe Piscine TIFON1 - 150T - 1.5CV Triphasée
La Tifon1 d'Espa est une pompe auto-amorçante silencieuse avec des rendements très élevés. Elle est disponible de 1/2CV à 3CV soit de 12 m³/h à 35 m³/h. Cette pompe est compatible avec l'eau de mer.
gre Pompe piscine GRE 0.5cv
Pompe de piscine hors sol Gre 0.5CVUne pompe piscine d'un excellent rapport qualité prix!La pompe piscine Gre est une pompe centrifuge auto-amorçante garantie 2 ans. Elle est compatible au traitement au sel et à l'eau de mer. La pompe de piscine hors sol G
ksb Pompe Piscine Filtra N KSB 24 m3/h Mono
Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 24 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max. de chlore combiné, pH compris entre 6,9 et 7,7 ;
espa Pompe Piscine TIFON1 - 50M - 0.5CV Monophasée
Pompe piscine espa nox 100 18 m
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, Pompe de filtration pour piscine Espa Si 18M Mono. Silencieuse, auto-amorçante à 4m, compatible eau de mer. Destiné à la re-circulation d'eau de piscines hors-sol ou
ksb Pompe Piscine Filtra N KSB 12 m3/h Mono
Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 12 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max. de chlore combiné, pH compris entre 6,9 et 7,7 ;
ksb Pompe Piscine Filtra N KSB 14 m3/h Mono
Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 14 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max. de chlore combiné, pH compris entre 6,9 et 7,7 ;
espa Pompe Piscine TIFON1 - 50T - 0.5CV Triphasée
gre Pompe piscine GRE 0.75cv
Pompe de piscine hors sol Gre 0.75CVUne pompe piscine d'un excellent rapport qualité prix!La pompe piscine Gre est une pompe centrifuge auto-amorçante garantie 2 ans. Elle est compatible au traitement au sel et à l'eau de mer. La pompe de piscine hors sol
gre Pompe piscine GRE 1cv
Pompe de piscine hors sol Gre 1CVUne pompe piscine d'un excellent rapport qualité prix!La pompe piscine Gre est une pompe centrifuge auto-amorçante garantie 2 ans. Elle est compatible au traitement au sel et à l'eau de mer. La pompe de piscine hors sol Gre
ksb Pompe Piscine Filtra N KSB 18 m3/h Mono
Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 18 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max. de chlore combiné, pH compris entre 6,9 et 7,7 ;
espa Pompe Piscine TIFON1 - 300M - 3CV Monophasée
gre Pompe piscine GRE 1.5cv
Pompe de piscine hors sol Gre 1.5CVUne pompe piscine d'un excellent rapport qualité prix!La pompe piscine Gre est une pompe centrifuge auto-amorçante garantie 2 ans. Elle est compatible au traitement au sel et à l'eau de mer. La pompe de piscine hors sol G
Pompe filtrante de piscine Intex Bestway 185 W 4,4 m³/h - VIDAXL
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine VIDAXL, Cette pompe de filtration a été conçue pour garder l'eau de votre piscine propre. Elle est livrée avec 100 billes filtrantes. La pompe de filtration a un débit de
Pompe piscine économique de 7000 l/h - 50W. Pompe de circulation - LE
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine LE POISSON QUI JARDINE, - Pompe à eau de piscine d'un débit de 7000 L/H - Consommation électrique de 50W - Longueur càble : 5m - Faible consommation - Hauteur de refouleme
bc elec Bc-elec - HZS-550 Pompe de circulation pour piscine avec filtre 13000l/h 550W
DescriptionLes atouts principaux de la pompe électrique centrifuge sont les systèmes de filtration et de circulation.Le volume traité est de 13000l/h ce qui vous permettra d'améliorer la qualité d'eau de toute votre piscine en très peu de temps.Elle n'a pr
Euroswim 100 M de DAB - Pompe piscine - JETLY
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface JETLY, Pompe centrifuge auto-amorçante à très haut rendement ! Monophasée - Puissance P1 : 1,3 kW - Puissance P2 : 0,75 KW - Débit max : 22,5 m 3 /h
Pompe Piscine Filtra N KSB 6 m3/h Tri
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 6 m3/h Triphasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4
Silen I 50 12 M de Espa - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Profitez de conditions optimales grâce à une eau qui circule à travers le bassin et qui se filtre en continu avec un système hydr
bc elec Bc-elec - HZS-750 Pompe de circulation pour piscine avec filtre 14500l/h 750W
DescriptionLes atouts principaux de la pompe électrique centrifuge sont les systèmes de filtration et de circulation.Le volume traité est de 14500l/h ce qui vous permettra d'améliorer la qualité d'eau de toute votre piscine en très peu de temps.Elle n'a pr
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 14 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1
Pompe Piscine Filtra N KSB 8 m3/h Tri
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 8 m3/h Triphasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4
Pompe Piscine Filtra N KSB 22 m3/h Mono
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 22 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1
Pompe Piscine Filtra N KSB 18 m3/h Tri
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 18 m3/h Triphasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,
Pompe piscine espa nox 75 15m
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, Pompe de filtration pour piscine Espa Si 15M Mono. Silencieuse, auto-amorçante à 4m, compatible eau de mer. Destiné à la re-circulation d'eau de piscines hors-sol ou
KSB Pompe Piscine Filtra N KSB 22 m3/h Mono
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 22 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max
B0782 Pompe de piscine - filtre 33600 l/h 1500 W circulation
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine B0782, Présentation produit: Pompe de piscine - filtre 33600 l/h 1500 W circulation Pompe de Piscine 33600 l/h 1500 W. Elle peut contribuer à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 0,75 CV Triphasée
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 0,75 CV Triphasée pour eau douce Un rendement et des débits inégalés Débit : 14 m³/h - 0,55 Kw ref : 21 010 5100 Ele possède un nouveau couvercle Quick-Lock à visser sur un
VIDAXL Pompe de piscine avec minuterie Noir 0,25 CH 8000 l / h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine VIDAXL, Cette pompe de piscine robuste sera sûrement une excellente option pour les piscines hors sol, servant de partie du système de circulation pour maintenir l'eau propre. La pompe à eau est en acier et en
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 1,5 CV Tri 23m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 1,5 CV Triphasée pour eau douce Un rendement et des débits inégalés Débit : 23 m³/h - 1,10 Kw ref : 21 010 5500 Ele possède un nouveau couvercle Quick-Lock à visser sur un
BIGB Pompe de filtration piscine 33600l/h - 1500 w
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine BIGB, La puissance de circulation de 33600l/h peut contribuer de manière significative à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien des piscines.Sa puissance est de 1500 watts Elle se
PENTAIR WATER Pompe piscine StaRite 5P6R 1 CV Tri 18 m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR WATER, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 1 CV Triphasée pour eau douce Un rendement et des débits inégalés Débit : 18 m³/h - 0,75 Kw ref : 21 010 5300 Ele possède un nouveau couvercle Quick-Lock à visser sur un
STA-RITE Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 0,75 CV Mono 14m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 0,75 CV Monophasée pour eau douce Un rendement et des débits inégalés Débit : 14 m³/h - 0,55 Kw ref : 21 010 5000 Ele possède un nouveau couvercle Quick-Lock à visser sur un
ESPA Pompe piscine espa nox 75 15m
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, Pompe de filtration pour piscine Espa Si 15M Mono. Silencieuse, auto-amorçante à 4m, compatible eau de mer. Destiné à la re-circulation d'eau de piscines hors-sol ou privées. Corps de pompe, diffuseur et pied
B0782 Pompe de piscine - filtre 19200 l/h 750 W circulation
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine B0782, Présentation produit: Pompe de piscine - filtre 19200 l/h 750 W circulation Pompe de Piscine 19200 l/h 750 W. Elle contribue à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien des
KSB Pompe Piscine Filtra N KSB 8 m3/h Tri
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 8 m3/h Triphasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max
KSB Pompe Piscine Filtra N KSB 22 m3/h Tri
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 22 m3/h Triphasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max
BIGB Pompe de filtration piscine 28800l/h - 1300 w
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine BIGB, La puissance de circulation de 28800l/h peut contribuer de manière significative à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de l'entretien des piscines.Sa puissance est de 1300 watts Elle se
B0782 Pompe de piscine - filtre 28800 l/h 1300 W circulation
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine B0782, Présentation produit: Pompe de piscine - filtre 28800 l/h 1300 W circulation Pompe de Piscine 28800 l/h 1300 W. Elle peut donc ainsi contribuer à une amélioration déterminante de la qualité de l'eau et de
ESPA Silen I 50 12 M de Espa - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine ESPA, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Profitez de conditions optimales grâce à une eau qui circule à travers le bassin et qui se filtre en continu avec un système hydraulique de pointe alimenté par la pompe
VIPOOL Solubloc PHT 10 - 0,4 kW de VIPool - Catégorie Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine VIPOOL, COMPATIBLE DESJOYAUX - Pompe de circulation sans préfiltre résistante à des températures atteignant 65 °C ! Puissance : 400 et 1100 W - Monophasée - Adaptée tous traitements d'eau Tension (V) : Monophasé
KSB Pompe Piscine Filtra N KSB 14 m3/h Mono
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine KSB, Pompe de filtration pour piscine FILTRA N KSB 14 m3/h Monophasée Applications principales Piscines Fluides pompés Eau claire Eau de piscine Teneur en chlore : 0,4 à 1,4 mg/l de chlore actif et 0,6 mg/l max
vidaXL Pompe de piscine Noir 0,25 CH 7500 L/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine VIDAXL, Cette pompe de piscine de haute qualite sera s?rement une excellente option pour les piscines hors sol, servant de partie du systeme de circulation pour maintenir l¡¯eau propre. La pompe a eau est en acier
STA-RITE Pompe piscine 5P6R 2 CV Mono 27m3/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA-RITE, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 2 CV Monophasée pour eau douce Un rendement et des débits inégalés Débit : 27 m³/h - 1,50 Kw ref : 21 010 5600 Ele possède un nouveau couvercle Quick-Lock à visser sur un quart
