Pompe a eau manuelle
Pompe A Eau
agt Pompe à eau manuelle
Cette pompe à eau permet d?obtenir un débit puissant : le levier en acier inoxydable est conçu pour une transmission optimale de la pression exercée à la pompe.Sa caractéristique : elle fonctionne sans al...
vidaXL Pompe à Eau Manuelle de Jardin Fonte Pompe à Main Pompe Manuelle
Matériau : Fonte, Tête de pression max. : 8 m Couleur : Vert, La livraison inclut la pompe seulement Taille totale : 65 x 40 x 15 cm, Diamètre de la base : 16 cm Poids : 13,5 kg, La base contient 4 trous de 12 mm pour les boulons de montage Raccordement : raccord fileté femelle de 38 mm (1 1/2") (à raccorder à un tuyau fileté mâle ou à un raccord de tuyau au bas de la pompe)
vidaXL Pompe à eau manuelle de jardin Fonte
Cette pompe à eau manuelle vous aidera non seulement à puiser rapidement de l’eau dans le sol jusqu'à 7 mètres de profondeur, mais elle constituera également un excellent supplément décoratif à votre jardin.
Wolfcraft 2207000 Pompe à eau pour perceuse | Puissance max de 3000 L/h | Boîtier en plastique
Pompe auto aspirante, robuste, avec son boîtier en plastique Garantie 10 ans Puissance maxi de 3000 L/h Hauteur de refoulement : Raccord du tuyau Ø13 mm (1/2") = 24 m | Raccord du tuyau Ø19 mm (3/4") = 18 m Hauteur d'aspiration : 3m Marche à sec : 30 sec Raccord du tuyau : 13 mm (1/2") | 19 mm (3/4")
virax Pompe à eau manuelle Virax Virax
Pour carotteuses : V 150+ / V 250 / V 350 / V 130 / V 200 / V 300. Capacité : 10 L.
Pompe à eau Potable, Pompe à eau Manuelle, Eau de Presse Manuelle, Eau de Lavabo de Caravane Eau Pompe à main Remorque de Camping Double Action, Outil de Pompage de Rechange pour Camping(Blanc)
Pratique: Idéal pour les véhicules de loisirs tels que caravanes, caravanes, camping-cars, bateaux, véhicules de travail, toilettes portables, espaces extérieurs et barbecues Le fonctionnement en double action fournit de l'eau de haut en bas. Auto-amorçant, il est pratique d'obtenir de l'eau à tout moment et n'importe où. Construction métallique robuste et durable. Matériau: Métal, Trou de montage: 32mm, Longueur du tube: 180mm, Inclus: 1 x Pompe à main pour évier de caravane
Cette pompe à eau manuelle de haute qualité est conçue pour pomper l'eau du sol ou d'un puits peu profond (jusqu'à 8 mètres de profondeur).
Pompe è eau manuelle avec Levier en acier inoxydable 20l/min max.
Débit max. 20 l/min Hauteur de refoulement jusquŽà 4m 38 mm raccord de tuyau Dimensions 25 x 21 x 21 cm Poids env. 1 kg
vidaXL Support pour pompe à eau manuelle de jardin Fonte
Ce support de pompe à main est un accessoire idéal pour la plupart des pompes à eau manuelles dotées de trous de montage de 4 x 12 mm.
Pompe multi usage - 4 tuyaux & accessoires inclus - Vidange - Pompe à air
Multifonctions: aspiration, transvasage de liquide, gonflage 4 tuyaux + accessoires inclus Facile à manipuler Tuyaux: 2 x 130 cm (Ø 12 mm) / 1 x 120 cm (Ø 6 mm) / 1 x 35 cm (Ø 12 mm) Idéal pour le transfert rapide et sûr de liquides
vidaXL Support en fonte pour pompe à eau manuelle de jardin
Ce support de pompe à main en fonte est conçu pour être combiné avec votre pompe à eau manuelle afin de la rendre plus grande. Il convient à la plupart des pompes à main en fonte avec 4 trous de montage de 12 mm au bas.
TACKLIFE Pompe d'évacuation pour Eaux, Pompe Vide Piscine Chargées 400W, Max.9000L/H, 5m Hauteur de Refoulement, 6m Profondeur d'immersion, 10m Câble, Interrupteur à Flotteur, Piscine, Etang - GSUP2B
☘ Robuste & Efficace - La structure thermoplastique double assure la durabilité. La puissance de 400W permet de pousser un débit maximum de 9000L/H. Les 8 pales améliorent considérablement l'efficacité pour offrir une meilleure expérience de travail ☘ Interrupteur à Flotteur Automatique - En détectant la position de la ligne de niveau d'eau, le commutateur à flotteur permet de fonctionner automatiquement en évitant le fonctionnement à sec. C'est convient pour la maison et le jardin ☘ Compatible & RED DOT AWARD - Le raccord fourni est correspondant au tuyau de 25 et 33mm avec cerceau. De plus, il peut être relié au tuyau fileté de diamètre de 1 pouce et de 3/2 pouces. Ce produit a remporté le prix international de design industriel en 2018 - RedDot design award ☘ Protection contre Surcharge - La pompe est équipé d'une équipement de protection. Il peut être automatiquement fermée en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Après le refroidissement, le moteur se rallume automatiquement ☘ Contenu de Colis - 1 x TACKLIFE GSUP2B Pompe pour eaux; 1 x Raccord de tuyau; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie
Pompe à levier manuelle AdBlue® Drakkar + 2 adaptateurs
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert DRAKKAR, Pompe à levier manuelle AdBlue® Drakkar + 2 adaptateurs 0,50L par coup. Pour fûts de 60 à 200L. Tube polypropylène 900mm. Joint EPDM. Sans
Gardena Pompe pour Perceuse Électrique Pompe Péristaltique Stable pour le Pompage de l'Eau, Adaptée à Toutes les Perceuses Électriques (1490-20)
Vidage rapide : pour le lit à eau, l'aquarium, la mare ou le récupérateur d'eau Utilisable directement : la pompe se visse facilement et est immédiatement prête à l'emploi Quantité réglable : le contrôle de la vitesse de la perceuse sans fil régule également la puissance de refoulement Pas de perte d'eau : pas de gouttes ou d'écoulement avec les raccords de GARDENA La livraison comprend : 1 pompe pour perceuse électrique GARDENA avec deux embouts
DRAKKAR Pompe à levier manuelle AdBlue® Drakkar + 2 adaptateurs
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert DRAKKAR, Pompe à levier manuelle AdBlue® Drakkar + 2 adaptateurs 0,50L par coup. Pour fûts de 60 à 200L. Tube polypropylène 900mm. Joint EPDM. Sans fût. Utilisation : - AdBlue, détergents,
Blackr 720GPH Pompe à Eau Manuelle en Plastique pour Bateau
Anneau de serrage facile à enlever pour l'entretien / rotation de la tête. Convient pour le pompage de l'eau de cale ou le transfert de diesel. Pompe à main compacte facile à installer dans les espaces restreints où d'autres pompes ne peuvent tout simplement pas s'adapter. Produit de qualité supérieure. Conçu pour confirmer les espaces où vous avez un espace limité pour s'adapter à votre pompe.
TOPCAR Distributeur manuel d'huile avec pompe à double effet TOPCAR 07220
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert TOPCAR, Produit Descriptif: 24L Joints en NBR Viscosité max de l'huile débitée 240 SAE Tuyau de distribution de 2m Poids : 13,7kg Point Info: Les plus: ? Le double effet de la pompe permet
Pompe à Siphon Manuelle pour transférer le Liquid
Une nouvelle pompe à siphon manuelle en qualité supérieure Facile à opérer en utilisant un siphon de type de grande boule Formé d'une vanne d'air blanc au dessus pour arrêter le flux de liquide Transférer les carburants du contenant du kérosène à la chauffe rapidement et en toute sécurité Peut être utilisé pour transférer de l'eau des éviers bouchés, des matelas à eau, des machines à laver cassés, des bateaux et des couvertures de piscine
vidaXL Pompe à eau de jardin avec support en fonte
Provence Outillage 07209 Pompe Manuelle en Fonte Noir Haut 42 cm
Pompe en fonte avec une aspiration maximum d'une colonne d'eau de 7m Hauteur 42cm Couleur noir. Aspiration 7 mètres maxi. Diamètre du pied 18.5 cm. Couleur : Noir
CUVE MOBILE 200L ADBLUE POMPE 12V 35L/M PIST MANUEL RENSON - 159117 - -
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert RENSON, Résumé : - Pompe à membrane 12 V, débit 35 L/min - Rotation moteur : 2900 tr/mn - Cycle dutilisation 20 min, pression de travail maxi 1,5 b
Pack Pompe d'arrosage manuelle WESURF (Garantie 3 ans) + Kit
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface WEPUMP, Idéale pour l'arrosage et l'irrigation, la WESURF est auto-amorçante. Compacte et silencieuse, cette pompe aspire jusqu'à 8 m de profondeur,
vidaXL Pompe à eau de jardin avec support Fonte
Cette pompe à eau manuelle de haute qualité avec support est conçue pour pomper l'eau du sol ou d'un puits peu profond (jusqu'à 8 mètres de profondeur). Le support fourni vous offre une position de travail plus élevée.
WEPUMP Pack Pompe d'arrosage manuelle WESURF (Garantie 3 ans) + Kit d'aspiration
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface WEPUMP, Idéale pour l'arrosage et l'irrigation, la WESURF est auto-amorçante. Compacte et silencieuse, cette pompe aspire jusqu'à 8 m de profondeur, a un débit de 3100 L/H et une pression de
RENSON CUVE MOBILE 200L ADBLUE POMPE 12V 35L/M PIST MANUEL RENSON - 159117 - -
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert RENSON, Résumé : - Pompe à membrane 12 V, débit 35 L/min - Rotation moteur : 2900 tr/mn - Cycle dutilisation 20 min, pression de travail maxi 1,5 bar - Raccord pour embout de 3/4'', aucun
RENKFORCE multi-niveaux de pompe submersible pour eau claire, 1000W, 4
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée RENKFORCE, RENKFORCE multi-niveaux de pompe submersible pour eau claire, 1000W, 4 niveaux de turbine livraison Pompe + Manuel en 4 langues Ce texte a é
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée RENKFORCE, RENKFORCE multi-niveaux de pompe submersible pour eau claire, 1000W, 4 niveaux de turbine livraison Pompe + Manuel en 4 langues Ce texte a été traduit par une machine. données
Varan Motors - NEEP-02 Pompe à fuel ou gasoil autoaspirante mobile,
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert VARAN MOTORS, Pompe à Fuel Gasoil autoaspirante mobile - 60l/min / 550W / Pistolet à blocage manuel Contenu Pistolet robuste (Acier) avec tuyau de
Varan Motors - NEEP-02 Pompe à fuel ou gasoil autoaspirante mobile, 230V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert VARAN MOTORS, Pompe à Fuel Gasoil autoaspirante mobile - 60l/min / 550W / Pistolet à blocage manuel Contenu Pistolet robuste (Acier) avec tuyau de 3.5m Pompe à fuel Compteur (2 indications:
Pompe submersible TALLAS D-CWP600 / TAL3010 - KRAMP
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée KRAMP, Pompe à eau submersible de marque TALLAS au corps compact et étroit, avec poignée et clapet anti retour, elle vous propose le mode manuel ou aut
RACO EXPERT Rehausse Pompe fonte, style ancien Type 75
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe manuelle RACO EXPERT, Réhausse pour pompe à bras modèle Type 75, gravure en décoration, couleur noire, poids 18kg, hauteur 69cm. Boulon de fixation pour fixer la pompe non fourni.
Boners Pompe pénienne N° 2
Donnez plus de volume à votre pénis avec cette pompe pénienne grande. Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur l'ouverture et sur votre pénis et laissez votre pénis glisser à l'intérieur. Commencez à pomper à l'aide de la pompe manuelle et regardez votre pénis grandir peu à peu. Avec le bouton de
MAREVA Filtre à sable avec vanne latérale pour piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable MAREVA, Filtre à sable en résine de polyester et fibre de verre. Vanne latérale 6 voies. Manomètre, purge d'eau manuelle, purge d'air et d'eau manuelle et automatique Couvercle boulonné, résistance et étanchéité
NIPPARTS Pompe À Eau KIA,HYUNDAI J1510501 2510026015,2510026016,2510026550 2510026660,2510026900,2510026901,2510026902
Poulies: sans poulie; Type de fonctionnement: manuel; KIA: RIO II JB,CERATO LD,RIO II Sedán JB,CERATO Sedán LD,CERATO II Sedán TD,CERATO KOUP TD,CERATO Sedán; HYUNDAI: GETZ TB,MATRIX FC,COUPE GK,ACCENT II LC,ELANTRA XD,ACCENT I X-3,ACCENT III MC,ACCENT III Sedán MC,ACCENT II Sedán LC,ELANTRA Sedá...
NIPPARTS Pompe À Eau TOYOTA,LEXUS N1512111 1610009340,1610009580,1610009581 1610029495
Poulie pour courroies - Ø [mm]: 110; Type de fonctionnement: manuel; TOYOTA: COROLLA Verso ZER_, ZZE12_, R1_,RAV 4 III ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_,AURIS NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_,VERSO _AUR2_, _ZGR2_,AVENSIS T25_,AURIS NZE18_, ZRE18_,AVENSIS Ranchera familiar T25,RAV 4 IV ZSA4_,...
NIPPARTS Pompe À Eau NISSAN J1511025 2101022J00,2101022J25,2101022J26 2101028J25,2101028J26,2101081T00,2101081T25,2101081T26,21010V7225,21010V7226
Pompe à eau (variante): pour système dentrainement à courroie trapézoïdale nervures; Type de fonctionnement: manuel; NISSAN: PATROL GR I Y60, GR,PATROL GR II Wagon Y61,PATROL Hardtop K260,PATROL Station Wagon W260,LAUREL JC32,LAUREL JC31; 2101022J00, 2101022J25, 2101022J26, 2101028J25, 2101028J26...
NIPPARTS Pompe À Eau TOYOTA J1512092 1610029135
Hauteur de construction 1 [mm]: 88; Poulie pour courroies - Ø [mm]: 62; Type de fonctionnement: manuel; TOYOTA: RAV 4 II CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_,COROLLA Verso ZER_, ZZE12_, R1_,COROLLA ZZE12_, NDE12_, ZDE12_,AVENSIS T25_,AVENSIS Ranchera familiar T25,AVENSIS VERSO _CLM2_, _ACM2_,COROLLA Verso Z...
NIPPARTS Pompe À Eau MITSUBISHI,KIA,HYUNDAI J1515020 2510032120,2510033120,MD972052 MD997417,MD997621
Poulies: pour poulie; Type de fonctionnement: manuel; MITSUBISHI: COLT III C5_A,LANCER IV C6_A, C7_A,GALANT IV E3_A,ECLIPSE I D2_A,GALANT IV Sedán E3_A; KIA: JOICE; HYUNDAI: SONATA III Y-3,LANTRA I J-1; 2510032120, 2510033120, MD972052, MD997417, MD997621
HEPU Pompe À Eau + Kit De Distribution LAND ROVER,ROVER,MG PK00453 GWP333,PEB10051,PEB102510L GWP333,PEB10051,PEB102510,PEB102510L,PEB102511
Commande de galets tendeurs: manuel; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec amortisseur tendeur, galet tendeur; Rouleaux inclus: 1; Nombre de dents: 143; Largeur [mm]: 26; Nombre des courroïes: 1; LAND ROVER: FREELANDER LN,FREELANDER Soft Top; ROVER: 25 RF,200 RF,400 Tourer XW,COUPE...
NIPPARTS Pompe À Eau FIAT,SUBARU,SUZUKI J1518016 1740069G00,1740069G01
Poulies: pour poulie; Type de fonctionnement: manuel; FIAT: SEDICI; SUBARU: JUSTY III G3X; SUZUKI: SWIFT III MZ, EZ,JIMNY FJ,GRAND VITARA II JT,SWIFT IV FZ, NZ,SX4 EY, GY,IGNIS II,WAGON R+ MM,SX4 S-Cross,IGNIS FH,SWIFT II Fastback EA, MA,LIANA Fastback,SX4 Sedán GY,LIANA ER,VITARA LY,JIMNY Todo t...
IKELITE 47012 Kit Pompe à Vide Manuelle avec Manomètre et Vanne 1/2
IKELITE 47012 Kit Pompe à Vide Manuelle avec Manomètre et Vanne 1/2 , Permet d'assurer l'étancheité du caison avant la mise à l'eau,
KARCHER - Pompe évacuation eaux chargées SP7 DIRT INOX - 16451040
Interrupteur de commutation du mode automatique et manuel.Développée pour les eaux chargées.Évacuation fiable de l'eau avec des particules d'une taille jusqu'à 20mm.Pré filtre robuste et intégré en acier inoxydable.Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention
piscineo Kit By-Pass regulation de debit pour chauffage piscine hors sol
Kit de régulation manuelle du débit pour piscine hors sol Permet de réguler le débit pour faire passer plus ou moins d'eau dans un système de chauffage (chauffage solaire, réchauffeur électrique ou pompe à chaleur) Chaque kit comprend : - 2 tés taraudés -
Bathmate Developpeur Hydromax X30 Xtreme
​Livré dans sa boîte avec son manuel d'instruction ainsi que 9 accessoires exclusifs à la gamme Xtreme : 1 Housse de transport, 1 Jauge de mesure, 1 Éponge de nettoyage, 1 Pompe manuelle, 1 Serviette, 1Accessoire pour fixer le tuyau, 1 Lubrifiant à base d'eau, 1 Verrou de sécurité, 1 Sangle de maintien pour
