Pompe a eau jardin
Pompe A Eau
Pompe A Eau Immergee 400W-7500Lh - POWERPLUS / MANNOL
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée POWERPLUS / MANNOL, Pompe à Eau immergée POW6790 Puissance nominale: 400w Débit max: 7500 l/h La pompe immergée pour eaux sales d'une puissance de 400
Einhell Kit Pompe d'arrosage de surface GC-GP 6538 Set (650 W, Hauteur de refoulement 36 m, Câble d'alimentation 1,4 m, Corps en PVC, Livrée avec un tuyau d'aspiration de 7 m)
Corps en PVC - Bouchon de remplissage - Bouchon de purge Préfiltre non inclus - Interrupteur marche / arrêt - Poignée de transport Livrée avec un tuyau d'aspiration de 7 m
Metabo Pompe immergée pour eau polluée PS 15000 S
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée METABO, Appareil destiné à un usage privé pour le drainage dans la maison et au jardin: pompage de conteneurs, de bassins, de puits drainants ou de loc
T.I.P. 30111 GP 3000 Inox Pompe de jardin en Acier Inoxydable
La pompe de jardin à jet à amorçage automatique avec corps de pompe en acier inoxydable et interrupteur marche/arrêt Idéale pour les domaines d'application comme l'arrosage du jardin ou le vidage de bassins ou de cuves La puissance du moteur s'élève à 550 watts pour une hauteur de refoulement maximale de 42 m (max. 4,2 bar) Débit maximal de 2 950 l/h Hauteur d'aspiration maximale de 9 m
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée METABO, Appareil destiné à un usage privé pour le drainage dans la maison et au jardin: pompage de conteneurs, de bassins, de puits drainants ou de locaux inondés. Irrigation de jardins et de
Kärcher BP3 Garden Set Plus (pompe d'arrosage + kit d'aspiration et set d'arrosage complet)
Sa poignée ergonomique lui garantit une manipulation confortable et son interrupteur au pied marche/arrêt vous évite de vous baisser. Moteur 800 W, débit de 3 500 l/h, 4 bars, hauteur manométrique totale 40 m, hauteur d'aspiration maximale 8 m, pompe de type jet
Pompe filtre à sable et particule 10200 l/h avec pompe Piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable DEUBA, Description : Équipé de nombreux accessoires, ce système de pompe filtre à sable permet de garder votre piscine ou votre bassin d´eau propre et clair en permanence ! Id
vidaXL Pompe à Eau Manuelle de Jardin Fonte Pompe à Main Pompe Manuelle
Matériau : Fonte, Tête de pression max. : 8 m Couleur : Vert, La livraison inclut la pompe seulement Taille totale : 65 x 40 x 15 cm, Diamètre de la base : 16 cm Poids : 13,5 kg, La base contient 4 trous de 12 mm pour les boulons de montage Raccordement : raccord fileté femelle de 38 mm (1 1/2") (à raccorder à un tuyau fileté mâle ou à un raccord de tuyau au bas de la pompe)
TECNOMA Pompe d'arrosage prêt-à-l'emploi T800 K7 - Tecnoma 12655
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface TECNOMA, Pompe d'arrosage prêt-à-l'emploi pour des jardins de petites et moyennes superficies. Idéale pour le transfert de liquide et l'arrosage d'un jardin à partir d'une rivière ou d'un
Pompe à eau de surface inox auto-amorcante 800W REF 30118
Pompes de jardin - motopompes et surpresseurs Pompe à eau de surface inox auto-amorcante pour puit 800W REF 30118 Livraison rapide 48h à 72h Produit neuf et garantie
Filtre à eau Karcher 4.730-059.0
Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.
Pompe pour eaux usées 1100W 15000l/h Pompe submersible Jardin Puits Drainage Purge Évacuation
Puissance de 1100 Watt Jusqu'� 15000 L/h Taille des corps �trangers jusqu'� 35 mm Bo�tier plastique robuste Facile � transporter
Metabo Pompe immergée pour eaux claires TP 13000 S
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée METABO, Pomper, vider à la pompe, circulation deau claire, irrigation des jardins, etc... Interrupteur à flotteur pour le fonctionnement automatique. R
Einhell Pompe d'arrosage de surface GC-GP6036 (600 W, Débit max. 3.600 l/h, Hauteur de refoulement 40 m, Interrupteur marche/arrêt, Poignée de transport)
La pompe d'arrosage de surface est un appareil puissant, compact et fiable qui aide le jardinier amateur exigeant pour l'arrosage du jardin avec la récupération de l'eau de pluie Munie d'un puissant moteur de 600 Watt permet de pomper jusqu'à 3.600 litres d'eau par heure Fournie avec un bouchon de purge Munie d'une poignée de transport Interrupteur marche/arrêt
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée METABO, Pomper, vider à la pompe, circulation deau claire, irrigation des jardins, etc... Interrupteur à flotteur pour le fonctionnement automatique. Raccord coudé Caractéristiques Techniques
Kärcher BP3 Home & Garden (pompe automatique pour la maison et le jardin)
La protection thermique la sécurise de la marche à sec. Possibilité d'alimenter 2 lignes simultanément grâce aux 2 sorties d'eau. Moteur 800 W, débit de 3300 l/h, 4 bars, hauteur manométrique totale 40 m hauteur d'aspiration maximale 8 m, pompe de type jet.
Metabo Pompe de drainage DP 18-5 SA
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée METABO, Caractéristiques Pour une évacuation efficace de grandes quantités d'eau polluée, d'eau de pluie ou de forage et d'eau de chantier Garniture étanche à anneau glissant pour protéger la
HSeaMall Pompe amphibie DC 12V de Pompe à Eau Submersible 800L / H 5M pour la Circulation de l'eau de la Piscine de Fontaine Solaire d'aquarium d'étang de Bassin
Plage de température du fluide: 0-100 degrés Celsius Appliquer le moteur à courant continu sans balai, peut fonctionner sans étincelle. Bas courant de démarrage de pompe, rendement élevé et faible bruit. Vous n'avez pas besoin de lubrifiant séparé et d'eau de refroidissement. La pompe à eau est amphibie, plus productive et pratique. Application. Utilisé pour l'aquarium, le système de refroidissement d'ordinateur, les fontaines solaires, le distributeur d'eau etc.
GARLAND Pompe de surface thermique GARLAND GEISER601 QG-V17
AVANTAGES DE LA POMPE THERMIQUE GARLAND GEISER601 QG-V17 Pompe spécialement conçue pour obtenir un débit important. Idéale pour le transfert d'eau, l'irrigation ou contre les inondations. Moteur 4 temps Garland OHV avec vannes de tête de dernière génération à allumage électronique. Sortie réglable de 2 'de
T.I.P. Garten Jet 750 / 31175 Pompe de jardin Fonte (Import Allemagne)
Solide pompe de jardin à jet et à amorçage automatique avec corps de pompe en acier et interrupteur marche/arrêt Moteur à condensateur sans maintenance, avec protection contre les surcharges thermiques La puissance du moteur s'élève à 600 watts pour une hauteur de refoulement maximale de 42 m (max. 4,2 bar) Débit maximal de 2 800 l/h Hauteur d'aspiration maximale de 9 m
