Pompe a eau gardena
Pompe A Eau
GARDENA 01799-61 Pompe submersible pour eaux chargées 13000 l/h 9 m
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, La pompe d'évacuation GARDENA 13000 Aquasensot est polyvalent. Elle vous permettra d'évacuer ou de transvaser des eaux. Grâce à la fonction aq
GARDENA Pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic : pompe d'arrosage, débit de 3 100 l/h, silencieuse et durable, avec bouchon de vidange d'eau, puissance d'aspiration élevée (1707-20)
Utilisation polyvalente : grâce à sa puissance d'aspiration élevée, idéale pour arroser avec une lance de jardin ou un arroseur, convient aussi pour le pompage et le transvasement de l'eau Facile à utiliser : pieds en caoutchouc pour un fonctionnement stable, silencieux et sans vibration, large orifice facilitant le remplissage, facile à transporter grâce à la poignée Robuste et fiable : l'ingénierie allemande et des composants de qualité promettent une longue durée de vie et un fonctionnement fiable Puissance de sortie : puissance du moteur 600 W, débit max. 3 100 l/h, pression 3,6 bar, aspiration d'amorçage automatique max. 7m, hauteur manométrique 36 m La livraison comprend : 1 pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic GARDENA, Engineered in Germany Indice de protection électrique: IPX4
Gardena Premium Installation D'Eau Domestique 5000/5 Eco Pompe à Eau 1756-20
gardena Pompe d'évacuation pour eaux chargées GARDENA 7000/D Classic - 300W - 1665-20
Détails : La pompe d'évacuation pour eaux chargées 7000/D Classic est idéale pour évacuer, transvaser et pomper de l'eau chargée contenant des particules jusqu'à 25 mm avec un débit de 7.000 litres par heure. Un raccord de tuyau est intégré dans le boîtier
GARDENAKit pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic : pompe d'arrosage d'extérieur, débit de 3 600 l/h, silencieuse, grande ouverture de remplissage, sans entretien, double étanchéité (1717-20)
Utilisation polyvalente : grâce à sa puissance d'aspiration élevée, idéale pour arroser avec une lance de jardin ou un arroseur. Convient aussi pour le pompage de l'eau des tuyaux Facile à utiliser : pieds en caoutchouc pour un fonctionnement stable, silencieux et sans vibration, large orifice facilitant le remplissage. Facile à transporter grâce à la poignée Robuste et fiable : l'ingénierie allemande et des composants de qualité promettent une longue durée de vie et un fonctionnement fiable Puissant : puissance du moteur 800 W, débit max. 3 600 l/h, pression max. 3,6 bar, aspiration d'amorçage automatique max. 7 m, hauteur manométrique max. 36 m, câble de raccordement 1,5 m H07 RNF La livraison comprend : 1 GARDENA pompe d'arrosage de surface 3500/4, 1 tuyau de 20 m de diamètre 13 mm (1/2"), 1 tuyau d'aspiration de 3,5 m
Nouvelle annonce Gardena Kit de pompe de jardin Pompe à eau pour bassin "Classic 3000/4" 600 W
Gardena Pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 9000 Comfort - 01783-20
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, La pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 9000 GARDENA est pratique, robuste et est équipée du système aquasensor pour déclencher automatiquement la pompe à partir d'un niveau
Einhell Pompe d’évacuation pour eaux chargées GC-DP 1020 N (1000 W, Profondeur d'immersion 5 m, Câble d‘alimentation 10 m, Corps en INOX, Livrée avec jeu d'adaptateurs universel)
Poignée de transport. Cordon d'alimentation: H07RN-F 1 x raccordement universel pour tuyaux 1 x coude 90° filetage mâle 38 mm (1 ½”) Joint torique de haute qualité Flotteur réglable en hauteur en continu Volume en m³ : 0.02
Gardena Pompe submersible d'eaux usées Pompe à Eau de jardin 7000/D 300 W
Pompe d'évacuation pour eaux chargées Aquasensor 8500 - GARDENA
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, Pompe d'évacuation . L'aquasensor déclenche automatiquement la pompe à partir d'un niveau d'eau de 65 mm. Réglage des déclenchements hauts et
GARDENA Groupe de surpression 3000/4 eco Classic : pompe à eau domestique avec protection thermique, clapet anti-retour, démarrage / arrêt automatique, puissance 650 W, débit max. 2800 l/h (1753-20)
Utilisation automatique de l'eau sanitaire : la pompe fournit automatiquement de l'eau sanitaire dans la maison et dans le jardin et se met en marche et à l'arrêt selon les besoins (marche/arrêt) Fonctionnement éco : permet une économie d'énergie de jusqu'à 15 % par rapport au fonctionnement normal, arrêt de sécurité automatique pour protection contre la surchauffe Système de protection : interrupteur de protection thermique pour un fonctionnement continu du moteur du condensateur, en cas de gel, la pompe peut être vidée à l'aide de la vis de vidange Puissance de sortie : puissance nominale 650 W, débit max. de 2 800 l/h, hauteur manométrique max. 40 m, aspiration d'amorçage automatique max. 8 m La livraison comprend : 1 groupe de surpression 3000/4 eco Classic - GARDENA, 1 outil d'ouverture du filtre fin, Engineered in Germany
Pompe à eau sale Gardena Aquasensor 13000
Pompe immergée d'arrosage 6000/4 - GARDENA
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, Pompe immergée pour arrosage Gardena: Si votre jardin est pourvu d'un puits profond ou d'une citerne dont vous souhaitez utiliser l'eau pour a
GARDENA Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/2 automatic Comfort : pompe immergée, débit élevé 4 000 l/h, puissante avec fonction automatique, tube télescopique réglable (1742-20)
Économe en énergie : pompe pour collecteur d'eau de pluie, avec fonction automatique intégrée pour la mise en marche et à l'arrêt, protège la pompe et économise l'électricité Différentes possibilités d'utilisation : pour un arrosage optimal avec p. ex. des gicleurs, des lances ou des systèmes d'arrosage goutte-à-goutte, également adaptée pour le pompage et le transvasement Profondeur d'immersion de 7 m : pompe immergée avec tube télescopique réglable en continu et vanne de régulation et d'arrêt Efficace : puissance du moteur 500 W, pour grandes profondeurs, grand débit de 4 000 l/h, temps d'aspiration court et fonctionnement sûr La livraison comprend : 1 pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/2 automatic Comfort - GARDENA, 1 câble de raccordement de 10 m, 1 tuyau de raccordement 3/4" à accrocher dans le collecteur, Engineered in Germany
Pompe à réserve d'eau de pluie Gardena Classic 4000/2
GARDENA Pompe d'evacuation pour eaux chargées 20000 Inox
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, Pompe d'évacuation pour transvaser, évacuer ou pomper de l'eau. Ajustable avec précision grâce à une barrette de réglage. Puissance: 1050 watts. 20000L/h. 1,1 bar de pression.
Einhell Pompe d’arrosage de surface GC-GP 6538 (650 W, Câble d‘alimentation 1,4 m, Corps en PVC, Bouchon de purge, Interrupteur marche / arrêt)
Interrupteur marche/arrêt Bouchon de remplissage Bouchon de purge Poignée de transport
Pompe à eau sale Gardena 7000/D
GARDENA Pompe d'évacuation pour eaux chargées Aquasensor 13000
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, Pompe d'évacuation .L'aquasensor déclenche automatiquement la pompe à partir d'un niveau d'eau de 65 mm. Réglage des déclenchements hauts et bas du niveau d'eau. Puissance 680W.
GARDENA Pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 9000 Comfort : pompe d'assèchement, technologie de capteur et débit de 9 000 l/h, pompe durable et sûre, sans entretien (1783-20)
Aspiration au ras du sol : le socle de la pompe est réglable et permet une aspiration au ras du sol jusqu'à un niveau minimal d'eau résiduelle de 1 mm Fonction aquasensor : allume la pompe automatiquement dès qu'un niveau de seulement 5 mm d'eau apparaît, cela prévient les gros dégâts des eaux Robuste et fiable : l'ingénierie allemande et des composants de qualité promettent une longue durée de vie et un fonctionnement fiable Réglages individuels : les deux capteurs de marche et d'arrêt réglables indépendamment permettent aussi de l'utiliser en mode manuel, le raccordement universel permet d'utiliser différents tuyaux La livraison comprend : 1 pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 9000 Comfort - GARDENA, 1 raccord universel pour tuyaux de 13 à 50 mm, Engineered in Germany
Gardena Pompe à Eau Sale 8500aquasensor, 1797
GARDENA Pompe immergée de forage 6000/5 automatic inox premium
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, Pour les puits forés ou instantanés de diamètres étroits à partir de 10 cm, la pompe immergée de forage 6000/5 inox automatic de Gardena est le produit idéal. Silencieuse et extrêmement
GARDENA 1754-20 Groupe de surpression 4000/5 eco Comfort : pompe domestique, protection contre la marche à sec, clapet anti-retour, 3 raccords, puissance du moteur 850 W, débit 3 500 l/h
3 Gardena GARDENA Groupe surpression
GARDENA auto-amorçante Lit à eau Pompe 2400 l/h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GARDENA, La pompe d'évacuation GARDENA 13000 Aquasensot est polyvalent. Elle vous permettra d'évacuer ou de transvaser des eaux. Grâce à la fonction aquasensor intégrée, la pompe se commutae
GARDENA Groupe de surpression 5000/5 eco Comfort : pompe à eau domestique avec sécurité de marche à sec et clapet anti-retour, débit 4 500 l/h, réservoir volumineux de 24 litres (1755-20)
Utilisation automatique de l'eau sanitaire : la pompe fournit automatiquement de l'eau sanitaire dans la maison et dans le jardin et se met en marche et à l'arrêt selon les besoins (marche/arrêt) Technologie sûre avec voyant d'avertissement : protection contre le fonctionnement à sec et arrêt de sécurité automatique lorsque la pompe surchauffe - évite les dommages, clapet anti-retour intégré Économe en énergie et durable : le fonctionnement Eco réglable en continu permet jusqu'à 15% d'économie d'énergie par rapport à un fonctionnement normal, durable grâce à un double système d'étanchéité Puissance de sortie : puissance nominale 1 100 W, débit max. de 4 500 l/h, hauteur manométrique max. 50 m, aspiration d'amorçage automatique max. 8 m La livraison comprend : 1 groupe de surpression 5000/5 eco Comfort - GARDENA, 1 outil d'ouverture du filtre fin, Engineered in Germany
Cascade 7823-20 F.Gardena Pompes à Eau Caractéristique et Schwimmpumpen Tournant
Equipement d'aspiration 3.50 mètres - GARDENA
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GARDENA, Tuyau annelé résistant à la dépression avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Pour équiper les pompes à fileta
GARDENA Station de pompage 3500/4E : pompe domestique robuste, entièrement automatique, fréquence de clignotement LED, débit 3500 l/h, protection thermique, protection contre la marche à sec (1757-20)
Fonctionnement de pompage économique : l'électronique intelligente active la pompe en cas de besoin et l'éteint ensuite, entièrement automatique, économique et confortable Système de diagnostic des défauts : diverses fréquences de lumière clignotante de LED permettent de résoudre rapidement de nombreux défauts Puissance de sortie : puissance nominale 800 W, débit max. de 3 500 l/h, hauteur manométrique max. 40 m, aspiration d'amorçage automatique max. 7 m La livraison comprend : 1 station de pompage 3500/4E GARDENA, Engineered in Germany
GARDENA 4000/5 - Pompa da Giardino 1000W Hmax 50m Qmax 3.6m3/h
Equipement d'aspiration 7m - GARDENA
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GARDENA, Tuyau annelé résistant à la dépression. Avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Pour équiper les pompes à filet
GARDENA Equipement d'aspiration 7m
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GARDENA, Tuyau annelé résistant à la dépression. Avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Pour équiper les pompes à filetage extérieurde raccordement 26/34.
GARDENA Equipement d'aspiration 3.50 mètres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GARDENA, Tuyau annelé résistant à la dépression avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Pour équiper les pompes à filetage extérieur de raccordement 26/34.
Gardena 01749-66 Pompe à eau 2000/2 Li-18 Noir Turquoise Anthracite
Gardena Baril de Pluie Pompe de Forage 01490-20 Pompe Pompe Eau Pluie
GARDENA Pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic : pompe jusqu'à 3100 l/h
GARDENA Tronçon de tuyau Eau-stop G 3/4" 0914 Système Raccord transition (POMPE)
4x GARDENA Tuyau de système Eau-stop G 3/4" 0914 p.ex. Utilisation Pompe
196cc POMPE A EAU 4 temps THERMIQUE ESSENCE MOTOPOMPE 60000 LITRES par HEURE EP
2x GARDENA Eau-stop G 3/4" 0914 Tuyau de système p.ex. Utilisation Pompe
Pompe A Eau Immergée Pour Puits Profond ou Forage 5580L/H 45Mètres 370W
⭐⭐⭐⭐⭐Garantie de 2 ans✅Acier Inox 304✅Max. 93L/min
Pompe à eau manuelle
196cc POMPE A EAU 4 temps THERMIQUE ESSENCE MOTOPOMPE 30000 LITRES par HEURE
Gardena Accessoires Système Professionnel T Tuyau Pièce Adaptateur 3/4 " Pouces
0.75KW Pompe A Eau Immergee Pour Puits Profond Ou Forage 20m Forage Immergee
DC 12V 5W 350L/H Mini Pompe à Eau Moteur Sans Brosse pour Poisson Étang Fontaine
Gardena Smart Eau Contrôle Contrôle de L'Irrigation par App 19031
12V100W Moteur Pompe à Eau Haute Pression Auto-amorçant 8L/Min Bateau Voiture FR
For BMW électrique Pompe à Eau 1 3 5 6 Série 130i E90 323i 325i 330i 11517586925
12V 4500L/H Pompe Immergée Micro Pompe à eau électrique submersible irrigation
Gardena Natureup ! Kit D'Extension Automatique Irrigation - 13158
1.5 m Camping-car Caravane Submersible Pompe à eau Comet Elegant 12V 10 L/min
DC 12V 3m³/h Pompe à Eau Solaire Panneau Solaire Submersible Pompe Puits Inox
550W/750W/2200W Pompe A Eau Immergée Pour Puits Profond ou Forage avec Câble
12V 80PSI Haute Pression Auto Pompe à eau à membrane Auto-amorçant Caravane Van
Pompe à Eau de Refroidissement Additionnelle Électrique pour Mercedes ML W163 M
130PSI DC 6L 12V / min Pompe à eau automatique à membrane haute pression 70W
12V-24V 22W 800L/H DC Pompe à Eau Solaire Chaude Circulation Brushless Moteur 5m
Gardena Pumpenvorfilter 1730-20 Pré-filtre Pompes de Jardin Hauswasserautomaten
Camping-car Camper Caravane Submersible Pompe à eau - Comet Elegant 12V 10 L/min
12V 5M 1000L/H Lift Solaire Moteur Pompe à Eau Brushless Magnétique Submersible
Gardena Pumpenvorfilter 1731-20 Pré-filtre Pompes de Jardin Benzinmotorpumpen
vidaXL Pompe à Eau Manuelle de Jardin Fonte Pompe à Main Pompe Manuelle
Max 96L/Min Pompe de Puits Profond Immergée 1.1KW Pompe à Eau Trou de forage
Pompe a eau gardena 3000/4
Pompe a eau gardena 4000/4
Pompe a eau gardena 6000
Pompe a eau gardena castorama
Pompe a eau gardena leroy merlin
Pompe a eau gardena 3000 3 jet
Pompe a eau gardena 4000/5
Pompe a eau gardena 5000/5
Pompe a eau gardena pour perceuse
Pompe a eau gardena 9000/3
Pompe a eau gardena 3500/4
Pompe a eau gardena prix
Pompe a eau gardena 7000
Pompe a eau gardena 4000 4i
Pompe a eau gardena 3000/4 jet
Pompe a eau thermique gardena
Pompe a eau electrique gardena
Pompe a eau automatique gardena
Pompe a eau surpresseur gardena
