Pompe a eau electrique
Pompe A Eau
Einhell Pompe d'arrosage de surface GC-GP 6538 (650 W, Câble d'alimentation 1,4 m, Corps en PVC, Bouchon de purge, Interrupteur marche / arrêt)
Interrupteur marche/arrêt Bouchon de remplissage Bouchon de purge Poignée de transport
TACKLIFE Pompe d'évacuation pour Eaux, Pompe Vide Piscine Chargées 400W, Max.9000L/H, 5m Hauteur de Refoulement, 6m Profondeur d'immersion, 10m Câble, Interrupteur à Flotteur, Piscine, Etang - GSUP2B
☘ Robuste & Efficace - La structure thermoplastique double assure la durabilité. La puissance de 400W permet de pousser un débit maximum de 9000L/H. Les 8 pales améliorent considérablement l'efficacité pour offrir une meilleure expérience de travail ☘ Interrupteur à Flotteur Automatique - En détectant la position de la ligne de niveau d'eau, le commutateur à flotteur permet de fonctionner automatiquement en évitant le fonctionnement à sec. C'est convient pour la maison et le jardin ☘ Compatible & RED DOT AWARD - Le raccord fourni est correspondant au tuyau de 25 et 33mm avec cerceau. De plus, il peut être relié au tuyau fileté de diamètre de 1 pouce et de 3/2 pouces. Ce produit a remporté le prix international de design industriel en 2018 - RedDot design award ☘ Protection contre Surcharge - La pompe est équipé d'une équipement de protection. Il peut être automatiquement fermée en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Après le refroidissement, le moteur se rallume automatiquement ☘ Contenu de Colis - 1 x TACKLIFE GSUP2B Pompe pour eaux; 1 x Raccord de tuyau; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie
T.I.P. 30111 GP 3000 Inox Pompe de jardin en Acier Inoxydable
La pompe de jardin à jet à amorçage automatique avec corps de pompe en acier inoxydable et interrupteur marche/arrêt Idéale pour les domaines d'application comme l'arrosage du jardin ou le vidage de bassins ou de cuves La puissance du moteur s'élève à 550 watts pour une hauteur de refoulement maximale de 42 m (max. 4,2 bar) Débit maximal de 2 950 l/h Hauteur d'aspiration maximale de 9 m
Einhell Pompe d'évacuation pour eaux chargées GC-DP 1020 N (1000 W, Profondeur d'immersion 5 m, Câble d'alimentation 10 m, Corps en INOX, Livrée avec jeu d'adaptateurs universel)
Poignée de transport. Cordon d'alimentation: H07RN-F 1 x raccordement universel pour tuyaux 1 x coude 90° filetage mâle 38 mm (1 œ") Joint torique de haute qualité Flotteur réglable en hauteur en continu Volume en m³ : 0.02
Kärcher BP3 Garden Set Plus (pompe d'arrosage + kit d'aspiration et set d'arrosage complet)
Sa poignée ergonomique lui garantit une manipulation confortable et son interrupteur au pied marche/arrêt vous évite de vous baisser. Moteur 800 W, débit de 3 500 l/h, 4 bars, hauteur manométrique totale 40 m, hauteur d'aspiration maximale 8 m, pompe de type jet
MVPOWER 40W 3000L/H 220V 50Hz Brushless Moteur Pompe Submersible à Eau Pompe pour Aquarium Poisson Fontaine Hauteur Libre 2.8m et 3 Buse 19mm-22mm-25mm, Câble 2.3m
Pompe éconergétique pour puits, bassins, aquariums Le débit est de 3000L / h avec une consommation de 40W La hauteur libre est de 2,8 m, le câble de connexion est de 2,3 m de long A utiliser dans l'eau de mer et l'eau douce Pieds avec 4 ventouses
Einhell Pompe d'arrosage de surface GC-GP 1046 N (1000 W, Hauteur d'aspiration 8 m, Corps en INOX - Moteur électrique sans entretien avec protection thermique contre les surcharges)
pompe Jet auto-amorçante avec interrupteur marche/arrêt Grande force d'aspiration, de puissance de pression et de refoulement Carter haut de gamme en INOX Joint torique haut de gamme pour une longue durée de vie Bouchon de remplissage séparé pour faciliter l'amorçage
Pompe d'évacuation pour Eaux Chargés 750W Pompe Piscine avec Flotteur Max.1400L/H Profondeur d'immersion 7M, Hauteur de Refoulement 7.5M Pompe Submersible Câble d'alimentation 10M
Pompe Puissante et Pratique : Notre pompe d'évacuation est équipée d'un moteur de 750W, qui peut atteindre un débit de Max 14000 litres par heure. Il est conçu pour éliminer l'eau avec une profondeur d'immersions de 7M et une hauteur de refoulement de 7.5M. La pompe submersible est idéale pour la piscine, la salle de bain etc. Interrupteur à Flotteur Automatique : Le flotteur allume automatiquement la pompe lorsque le niveau d'eau dépasse la hauteur de coupe et que l'eau est pompée. Il éteint la pompe de nouveau dès que le niveau d'eau descend en dessous de la hauteur de découpe. Raccord Universel et Câble Longue : Notre pompe submersible est équipée d'un raccord universel qui permet de raccorder des tuyaux de différentes tailles. Le raccord fourni correspond aux tuyaux de 13/15/19/25/32mm. De plus, nous offrons un câble d'alimentation de 10m, ce qui vous permet d'utiliser cette pompe librement dans tous les espaces. Sécurité : Notre pompe vide cave est équipé d'un équipement de protection. La pompe sera automatiquement éteint en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Design Compact : Notre pompe relevage en PPGF 30 ne se rouille pas et prolonge ainsi la durée de vie. La conception de la poignée facilite le transport de cette pompe à eaux usées.
Einhell Pompe d'arrosage de surface GC-GP6036 (600 W, Débit max. 3.600 l/h, Hauteur de refoulement 40 m, Interrupteur marche/arrêt, Poignée de transport)
La pompe d'arrosage de surface est un appareil puissant, compact et fiable qui aide le jardinier amateur exigeant pour l'arrosage du jardin avec la récupération de l'eau de pluie Munie d'un puissant moteur de 600 Watt permet de pomper jusqu'à 3.600 litres d'eau par heure Fournie avec un bouchon de purge Munie d'une poignée de transport Interrupteur marche/arrêt
Seaflo 4 LPM Pompe de système d'eau
12 volts, 4 LPM (1,2 GPM), 35 psi pompe de pression d'eau 2 ans de garantie 10 mm (3/20,3 cm) Le tuyau barb connexions Auto-amorçage, séchera capable, d'eau de mer sans danger, silencieux
