Pompe a eau castorama
Pompe A Eau
ELPUMPS Pompe à jet d'eau propre pour jardin - Inox - 1300 W ELPUMPS
Fiche technique :  Avantages produit :  Pompage automatique de l'eau propre des puits ou réservoirs Approvisionnement en eau propre pour faire fonctionner des systèmes d'irrigation de jardin à haute pression Apport de pression dans les...
TACKLIFE Pompe d'évacuation pour Eaux, Pompe Vide Piscine Chargées 400W, Max.9000L/H, 5m Hauteur de Refoulement, 6m Profondeur d'immersion, 10m Câble, Interrupteur à Flotteur, Piscine, Etang - GSUP2B
☘ Robuste & Efficace - La structure thermoplastique double assure la durabilité. La puissance de 400W permet de pousser un débit maximum de 9000L/H. Les 8 pales améliorent considérablement l'efficacité pour offrir une meilleure expérience de travail ☘ Interrupteur à Flotteur Automatique - En détectant la position de la ligne de niveau d'eau, le commutateur à flotteur permet de fonctionner automatiquement en évitant le fonctionnement à sec. C’est convient pour la maison et le jardin ☘ Compatible & RED DOT AWARD - Le raccord fourni est correspondant au tuyau de 25 et 33mm avec cerceau. De plus, il peut être relié au tuyau fileté de diamètre de 1 pouce et de 3/2 pouces. Ce produit a remporté le prix international de design industriel en 2018 - RedDot design award ☘ Protection contre Surcharge - La pompe est équipé d’une équipement de protection. Il peut être automatiquement fermée en cas de surchauffe du protecteur thermique intégré du moteur. Après le refroidissement, le moteur se rallume automatiquement ☘ Contenu de Colis - 1 x TACKLIFE GSUP2B Pompe pour eaux; 1 x Raccord de tuyau; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie
KIT REPARATION POMPE A EAU AXE DE 12MMS PEUGEOT 203 403 Q3A D3A NEUF
VILLAGER Pompe à eau thermique - 212cm3 - 5,5 Cv - 30000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe 4 temps thermique 212cm3 Puissance 5,5 Cv délivrant une pression extrême de 6,5 bars permettant de transporter l'eau sur de très grandes distances (principe des pompes utilisées par les Pompiers...
POMPE A EAU - DUCATI PANIGALE 1299 1299S
VILLAGER Pompe à eau thermique 4 temps - 98cm3 - 8000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe thermique Villager WP8P moteur 4 temps puissance 1,6 Cv avec une amorce facile Moteur essence à très faible consommation et à faible émissions d'échappement Sécurité manque d'huile Amortissement...
Pompe à eau électrique pour BMW 1er e90 325i 330i e60 523i 525i E83 11517586925
ELPUMPS Pompe à jet d'eau propre pour jardin - 2000 W ELPUMPS
Boitier de Pompe à Eau A1 A5 Q3 TT Ateca Leon Golf Kodiaq Beetle Polo 06L121111M
VILLAGER Pompe à eau thermique - 212cm3 - 5,6 Cv - 36000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Contenu du pack : Raccords de 2 pouces / 50,8mm Colliers de serrage Avantages produit : Motopompe à eau thermique moteur 4 temps 5,6 CV 212cm3 idéale pour l'arrosage ou toute autre alimentation domestique Équipée d'une...
BOLK Pompe à eau RENAULT R4 R5 R6 BOL-42019z
Mister-Auto : Vente de Pièces Auto à Prix Discount
VILLAGER Pompe à eau thermique - 52cm3 - 1,7 Cv- 15000 L/h - Ruris VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe à moteur 2 temps de 52 cm3 Le débit pour eau propre de cette pompe thermique est de 15000 L/h Aspiration de l'eau : jusqu'à 8 m de profondeur Refoulement de l'eau après la sortie de la pompe à eau...
pompe a eau bidalot
ELPUMPS Pompe à jet d'eau propre pour jardin - 800 W ELPUMPS
Ubbink Pompe pour Fontaine de Jardin Pompe à Eau 3 W Noir Plastique Intérieur
VILLAGER Pompe à eau thermique - 212cm3 - 5,6 Cv - 60000 L/h - VILLAGER VILLAGER
Fiche technique : Avantages produit : Motopompe puissante moteur 4 temps 212 cm3 Pompe à eau pour irrigation avec capacité de 60000 litres par heure Aspiration de l'eau jusqu'à 7 m Refoulement de l'eau après la sortie de la pompe à eau : 28m à...
SKF | Pompe à eau (VKPC 88645) par ex. pour BMW
MAKITA Pompe Vide-cave à eau chargée MAKITA PF1110 1100 W
AVANTAGES PRODUIT Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur Raccords
AISIN Pompe à eau Pour TOYOTA PRIUS WPT-190A
Hitachi Pompe à chaleur Air-Eau YUTAKI S Hitachi XRWM-2.0VNRE
Dimension (cm): UI: L45 x H71.2 P27.5 UE: L79.9 x H62.9 P30 UI Combi : Voir fiche technique Livraison: 3 / 5 jours Information: Option ECS 200 L/260L COP 5.25 Garantie: 3 ans pièces 5 ans compresseur Puissance: 4.3 Kw Monophasé Type de technologie: Aérothermie Gaz R32 Pompe à Chaleur 4.3 Kw Yutaki S. Nos PAC
Tuyau d'aspiration en plastique de 7m d'Einhell pour pompe à eau Avec connecteur
Hitachi Pompe à chaleur Air-Eau YUTAKI S80 Hitachi XRWH-4.0VNFE
Dimension (cm): UI: L60 x H75.1 P62.3 UE: L95 x H138 P37 UI Combi : Voir fiche technique Livraison: 3 / 5 jours Information: Option ECS 200 L/260L COP 5 Garantie: 3 ans pièces 5 ans compresseur Puissance: 11 Kw Monophasé Type de technologie: Aérothermie Gaz R410 Pompe à Chaleur 11 Kw Yutaki S80. L’ensemble de
1X SKF POMPE À EAU +JOINT VW MULTIVAN T5 TOUAREG 7L TRANSPORTER T5 2.5
## PRODUIT DE MARQUE – DISTRIBUTEUR PRO PIÈCES AUTO ##
Vortex BlueOne BWO Pompe de circulation à eau domestique à haut
POMPE A EAU ET DA 2,2 L CRD JEEP COMPASS ORIGINE MOPAR
WILO Circulateur Wilo Star Nova Z 15A 140mm pompe pour eau potable
Pince-étau pour pompe à eau Groovelook TG/250 mm de Irwin 10507632
RURIS Pompe à eau hydrophore 1500W 3300l/h cuve 24 litres RURIS AquaPower 3009
DAYCO Kit distribution+pompe à eau Pour PEUGEOT 206 307 CITROEN XSARA KTBWP9140
NEW JET Pompe a eau New Jet NJ6000 6000L/h - Aquarium Systems
Pompe à Eau de Refroidissement Additionnelle Électrique pour Mercedes ML W163 M
Ferroni Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni ML 20, raccord de 30, pour tracteur
Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni ML 20, raccord de 30, pour tracteur. Auto-amorçante, corps en fonte - raccords d'aspiration et refoulement Ø 30 mm en cuivre - fabriqué en Italie
Pompe à Eau Pompe à L'Eau 12V VW T2 T3 Transporteur Multivan Caravelle Ky Jx
GREENCUT Pompe à eau de puits submersible 1900W 16 turbines 8.8m 3 / h - 103m
vidaXL Pompe pour Fontaine 120 W 3 600 L/h Pompe à Eau Fontaines d'Extérieur
BIGB Pompe à eau sale submersible 900W - 14000 Litres/h - BIGB
Pompe à eau Impreza 21111AA026
NEW JET Pompe a eau New Jet NJ2400 900-2300L/h - Aquarium Systems
Pompe a eau R11 R19 R21 R9 Clio 1 & 2 Espace 3 Kangoo Megane Scenic 1 Trafic
Ferroni Pompe à eau auto-amorçante sur prise force pour arrosage Ferroni MT 600, raccord de 60 mm, pour tracteur
Pompe à eau auto-amorçante sur prise force pour arrosage Ferroni MT 600, raccord de 60 mm, pour tracteur. Auto-amorçante - corps en fonte - corps central en acier - aspiration Ø 60 mm, sortie Ø 60 mm. Produit professionnel
Nouvelle annonce Pompe à Eau Megane 1.9d
OMNI Pompe Submersible 550W 160l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
Pompe à Eau + Thermostat Refroidissement For BMW X3 X5 328I-128i 528i E65 E90
Velda Pompe à eau usée pour bassin Green Line 12500 110 W 126597
Ultra silencieux DC12V Mini Moteur Brushless Submersible Pompe À Eau 3M 240L/H
HEXOUTILS Pompe à eau de surface multicellulaire 5 turbines INOX 1350W - HEXOUTILS
Renault 25 Espace V6 Alpine GTA pompe a eau neuve et origine Renault 7701466262
OMNI Pompe Submersible INOX 750W 205l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
Nouvelle annonce Pompe à eau SKF (VKPC 81269) pour vw audi
Promac - Pompe à eau 0,32kW 230V 7200L/h - SPEED_MOP-30M
Réparation Thermostat + Pompe à Eau pour BMW E87 E60 E90 M47N2 M57N2 Diesel
GREENCUT Pompe a eau submersible 1250W 14 turbines 5,5m 3 / h - 101m -GREENCUT
Pompe à L'Eau Pierburg VW 2,5l Tdi T5 Touareg Multivan Axd Axe Bnz Bpc Blj
Varan Motors - 92707 Pompe à eau Diesel Motopompe 4'' 418cc 10CV, Dém.
POMPE A EAU REFROIDISSEMENT BMW SÉRIE 5 7 E39 E38 530D 730D 184CV M57 PHASE 1 .
STA RITE pompe à filtration 2 cv 27m3/h mono eau de mer - sw5p6rg-1 - sta rite
Pompe à eau SKF VKPC83424
TOI Pompe à Eau 3.6 m3/h Toi 4727
Pompe à eau pour Jeep Cherokee 2.5
TOI Pompe à Eau 6 m3/h Toi 4911
MITSUBISHI LANCER - POMPE A EAU
OMNI Pompe Submersible 400W 130l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
pompe a eau renault AIRTEX 1577
Varan Motors - 92705 Pompe à eau thermique Diesel 2'' 211cc 4CV,
Pompe à Eau 35444 par Febi bilstein Original OE - Simple
RIBIMEX Pompe à eau multicellulaire auto-amorçante 1450 W - 5,5 bars - RIBIMEX
support de pompe à eau auxiliaire renault clio williams 16s
OMNI Pompe Submersible 350W 130l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
VALEO Pompe à eau PEUGEOT J5 CITROEN C25 CX FIAT DUCATO 506178
STA RITE pompe à filtration 1.5 cv 22m3/h mono eau de mer - sw5p6rf-1 - sta rite
Pompe de Circulation Pompe à Eau Chauffage Bosch VW Audi Seat A4 A6 Golf 4 Bora
Varan Motors - 4STM4-24 Pompe à eau immergée pour puits profond ou
POMPE À EAU + JOINT RENAULT VEL SATIS 2.2 dCi 02-
STA RITE pompe à filtration 3 cv 31m3/h triphasé eau de mer - sw5p6rh-3 - sta
Ubbink Pompe de Fontaine de Bassin Jardin Étang Accessoires Pompe à Eau
STA RITE pompe à filtration 2 cv 27m3/h triphasé eau de mer - sw5p6rg-3 - sta
Pompe à eau supplémentaire circulation d'eau Mercedes Classe M W163 ML 55 500
TOI Pompe à Eau 17 m3/h Toi 4912
Pompe à eau électrique for BMW 1er e90 325i 330i e60 523i 525i E83 11517586925
Varan Motors - 92702 Pompe à eau thermique Motopompe essence 3'' 60m³/H
LUCAS Kit de distribution+pompe à eau Pour RENAULT MEGANE SCENIC LAGUNA LKP045
STA RITE pompe à filtration 1.5 cv 22m3/h triphasé eau de mer - sw5p6rf-3 - sta
HEXOUTILS Pompe à eau de surface multicellulaire 3 turbines INOX 900W - HEXOUTILS
Varan Motors - 92704 Pompe à eau thermique Motopompe essence 4'' 90m³/h
Ferroni Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML 20, raccord de 30-19 mm
Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML 20, raccord de 30-19 mm. Auto-amorçante - corps en fonte - raccords en laiton - aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 19 mm - fabriqué
OMNI Pompe Submersible INOX 550W 150l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
GREENCUT Pompe à eau submersible 1300W 14 turbines 5,5m 3 / h - 101m -GREENCUT
Gré Pompes à Eau Premium Gre Options : 2 CV 27 m3/h PP201 - Gré
Varan Motors - TT-WP520-15B Pompe à eau thermique Motopompe Essence 2T
Varan Motors - 92703 Pompe à eau thermique 2'' haute pression 45.000
VILLAGER Pompe à eau thermique 212cm3 5,6cv débit 36000 l/h Villager WP36P
HOMA Pompe à eau. Sensoflat C240 WF - HOMA
Gré Pompes à Eau Premium Gre Options : 0.75 CV 17 m3/h PP076H - Gré
Varan Motors - 92706 Pompe à eau Diesel Motopompe 3'' 305cc 6.7CV, 833
Varan Motors - 4STM3-13 Pompe à eau immergée pour puits profond ou
OMNI Pompe Submersible 250W 100l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
TOI Pompe à Eau 10 m3/h Toi 4787
EBERTH 2" Pompe à eau thermique (30.000 l/h, 5,5 CV Moteur à essence,
Varan Motors - 92700 Pompe à eau thermique Motopompe essence 2'' 36m³/h
OMNI Pompe Submersible INOX 500W 140l/min // Pompe à eau, électrique - OMNI
RURIS Pompe à eau thermique 2 temps 52 cm3 débit 15000 l/h Ruris MP30
GT GARDEN Pompe à eau thermique, 52 cm3, 10 m3 par heure - GT GARDEN
EBERTH 1" Pompe à eau thermique (12.500 l/h, 2 CV Moteur à essence, Connection
VILLAGER Pompe à eau thermique 5,6Cv 212cm3 débit 60000 l/h Villager WP60P
Varan Motors - WB10CX Pompe à eau thermique Motopompe essence 2T 1''
NIPPON PIECES SERVICES Pompe à eau NIPPON PIECES SERVICES N151N93
NIPPON PIECES SERVICES Pompe à eau NIPPON PIECES SERVICES N151N26
NIPPON PIECES SERVICES Pompe à eau NIPPON PIECES SERVICES N151N18
NIPPON PIECES SERVICES Pompe à eau NIPPON PIECES SERVICES N151N95
NIPPON PIECES SERVICES Pompe à eau + kit de courroie de distribution NIPPON PIECES SERVICES M118A01
Ferroni Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML.I. 25, raccords de 30-19 mm
Pompe à eau sur prise force tracteur Ferroni ML.I. 25, raccords de 30-19 mm. Auto-amorçante - corps en fonte - raccords en laiton - aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 19 mm - avec vannes de réglage pression
Ferroni Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni MT 300, raccord de 40, pour tracteur
Pompe à eau sur prise force pour arrosage Ferroni MT 300, raccord de 40, pour tracteur. Auto-amorçante, corps en fonte - raccords d'aspiration et refoulement Ø 40 mm en PVC - fabriqué en Italie
Ueva Design Pompe à eau - WLX-310K
Voltage: 220 / 240VPuissance: 1100W
Ueva Design Pompe à eau - DXD-315A
Voltage: 220 / 240Puissance: 1100W
Ueva Design Pompe à eau - WPP 1100E
Voltage: 220 / 240 VPuissance: 1100W
Ueva Design Pompe à eau - DXD-310
INA Pompe à eau INA 538 0360 10
GARDENA Pompe à eau sale Gardena Aquasensor 13000
Makita Pompe Vide-cave à eau claire MAKITA PF1100 1100 W
AVANTAGES PRODUIT Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe Déclenchement
GREENCUT PRESSION POMPE A EAU LAVE 317BAR -GREENCUT
Comet Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé Comet KP EXTRA 3.10 10/140 M - Pompe en laiton
Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé Comet KP EXTRA 3.10 10/140 M - Pompe en laiton. Pression de service 140 bars - Débit 10 L/min - enrouleur intégré - Electropompe GXR 2800 RPM - température max eau 110° - FABRIQUÉ EN ITALIE
Guede Tuyau d'aspiration pour pompe à eau GSS 7
Accessoire pour pompe à eau
Comet Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé Comet KP PRO CLASSIC 3.10 10/150 M - Pompe en laiton
Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé Comet KP PRO CLASSIC 3.10 10/150 M - Pompe en laiton. Pression de service 150 bars - Débit 10 L/min - Electropompe LW-K 1450 RPM professionnelle 4 pôles - Température max 110° - FABRIQUÉ EN ITALIE
Guede Interrupteur régulateur de pression pour pompe à eau
Idéal comme pressostat et protection contre le fonctionnement à vide pour les pompes de jardin. Convient aux pompes d'une pression de 1,5 à 10 bars.
Kärcher Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé Karcher HDS 8/18-4 CX - Pompe en laiton - enrouleur
Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé Karcher HDS 8/18-4 CX - Pompe en laiton - enrouleur. Consommation carburant et émission CO2 réduits - pression service 180 bars - débit 16,7 lt/min - pompe avec culasse en laiton - température max eau 155° et sélecteur - réservoir détergent
Grizzly Pompe à eau à haute pression - TSP 1100 Inox - 1100W - 20.000 l
Petmate Fontaine à eau Fresh Flow Deluxe, noire - 1 pompe de rechange
Encouragez votre petit compagnon à boire grâce à la fontaine Fresh Flow Deluxe ! L'eau fraîche qui ruisselle en continu va inciter votre chat ou votre chien à s'hydrater plus régulièrement, ce qui protège sa fonction rénale. Grâce à la circulation...
Blumfeldt fontaine500pompe à eau solaire 500 l/h LED batterie
Pompe à eau pour mare artificielle non néfaste à l'environnement activée via énergie solaire, Panneau solaire puissant de 5 W avec surface photovoltaïque de 600cm², max. 500 L de pompage d'eau par heure, Batterie avec 4 heures
lucky kitty Fontaine à eau Lucky Kitty en céramique - pompe de rechange
Avec son design moderne, la fontaine à eau Lucky-Kitty est très élégante et facile à entretenir. Elle ne nécessite pas de filtre à changer régulièrement. Proposant trois zones différentes où boire, elle satisfait les préférences de tous les...
Smartsolar Fontaine solaire Pompe à eau avec enfants
La fontaine solaire Pompe à Eau est une belle idée de fontaine simple à installer pour aménager votre extérieur en créant un atmosphère relaxant par exemple dans votre jardin, sur votre terrasse... Elle créera un atmosphère relaxant pour le plaisir des yeux et aussi par le bruit de l'eau qui s'écoule. La
Cat Mate Fontaine à eau Cat Mate 2 L - 1 pompe de rechange
Les chiens et les chats aiment l'eau fraîche et bien oxygénée. La fontaine à eau Cat Mate est la solution idéale. La fontaine fournit une eau fraîche, en mouvement constant. Une pompe et un filtre à charbon actif sont inclus dans la livraison....
Trixie Fontaine à eau en céramique Trixie Vital Flow - pompe de rechange
Avec la fontaine à eau Vital Flow de Trixie a une capacité de 1,5 litre. Elle incitera votre chat à boire davantage et aura ainsi un apport en liquide suffisant. Fabriquée en céramique inodore et neutre en goût, la fontaine à eau Vital Flow est...
Petmate Fontaine à eau Fresh Flow Deluxe, beige - 1 pompe de rechange
Grâce au système de la fontaine Fresh Flow Deluxe, l'eau reste riche en oxygène et conserve un goût frais. C'est comme ça que les animaux aiment la boire. L'écoulement constant de l'eau éveille l'intérêt de votre chien ou de votre chat et l'incite...
Cat Mate Fontaine à eau Dog Mate 6 L - pompe de rechange
Grizzly Pompe à eau à haute pression - TSP 1100 Inox - 1100W - 20.000 l / h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GRIZZLY, Puissante pompe submersible en acier inoxydable de 1100 W avec un débit de 20000 l / hIdéal pour pomper et / ou vider les eaux usées des sous-sols inondés, des piscines, des conteneurs
Bruder Mercedes Bruder Sprinter Camion de pompier son et lumière pompe à eau
Camionnette de pompier avec ouverture de portes possible, échelle pivotante, étirable, avec 2 cylindres, nacelle de sauvetage, 4 appuis de stabilisation de la camionnette, pompe à eau avec citerne, lance d'incendie, ainsi qu'un deux ton avec lumière. Bruder l'assurance d'un jouet de qualité.
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression GREENCUT, PIECE DETACHEE GREENCUT PRESSION POMPE A EAU LAVE 317BAR Pièces détachées compatibles avec les produits suivants: JET280X JET380X
OMNI Tuyau de refoulement pour pompe à eau 100 m x 50 mm (2") - OMNI
Bc-elec - 50648 Ballon pour pompe à eau circuit 100L
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine TOI, Pièces Détachées Moteur Toi 10 m3/h 4787-WP19000. Pompe autoaspirant qui augmente les performances de débit requises dans les systèmes de filtration. Caractéristiques Techniques: - Pompe à Eau de 3/4 hp (550
STA RITE pompe à filtration 2 cv 27m3/h triphasé eau de mer - sw5p6rg-3 - sta rite
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine STA RITE, La pompe de filtration SW5P6RG3 de STA-RITE est spécialement destinée pour les bassin à fort taux de sel comme de l'eau de mer, elle tolère jusqu'à 4 % de concentration de sel (40 g/litre). Haute
Raccord pompe a eau castorama
Pompe a eau thermique castorama
Location pompe a eau castorama
Pompe a eau karcher castorama
Pressostat pompe a eau castorama
Pompe a eau aquarium castorama
Pompe a chaleur air eau castorama
Pompe a eau de surface castorama
Pompe a eau vide cave castorama
Crepine pour pompe a eau castorama
